このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2022年9月14日 13:20 | |
| 4 | 3 | 2016年4月3日 07:27 | |
| 5 | 5 | 2015年4月29日 02:07 | |
| 3 | 3 | 2014年8月18日 10:41 | |
| 20 | 21 | 2014年7月29日 18:48 |
カーナビ > イノベイティブ > ANX-F714Ch
【困っているポイント】
先日中古で購入して、汎用のバックカメラを接続しました。
しかし、ギアをバックに入れてもカメラ画面が割り込んでくれません。
メニューに「カメラ」があるのですが、ギアをバックに入れてカメラを選ぶとキチンと表示されるので接続はできているようです。
ネットで取説を見ても、バックカメラの接続は記載がありませんでしたので困っています。
ナビの仕様として割り込み表示はできないのでしょうか?
ご使用中の方がいれば、割り込み表示できているかだけでも教えてください。
【使用期間】
2週間程度
【利用環境や状況】
汎用のバックカメラをRCAで接続、電源はバックランプから分岐
書込番号:24920323 スマートフォンサイトからの書き込み
バックカメラからの映像信号はきてるんですね?
映像信号を検知すると自動で画像が写るような設定はないですか?
無ければ、手動で映るようにしないのでしょう。
ゴリラポータブルは自動にすれば切り替わりますが、楽ナビは手動操作が必要でした。
書込番号:24920393
説明不足ですみません。
バックカメラからの映像は来ており、電源もバックランプから取れているので映ります。
ただ、自動で切り替わらないので困っています。
設定があるのかと探しているのですが、カメラの設定に関するものが何もないのでお伺いしてみました。
書込番号:24920405 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的には、シフトをRに入れたときに切り替わる信号をナビに入力します。
ナビメーカーによって呼び方は色々あると思うけど、
「バック信号入力」とか「リバース信号入力」とかです。
その端子がナビ側に有るかどうか?あれば、車両側の接続情報などを調べて接続します。
書込番号:24921077
>華麗なジャイアンさん
取説のP.40に、緑白のバック信号線の記載がありますが、これをバックランプ等に配線しましたか?
なお、バックカメラ自体の電源はACCラインからとり、バック信号線はバックランプから取るのが正しい配線になります。
書込番号:24921266
>華麗なジャイアンさん
バック信号がとれていないのだと思います
バックランプからとっている電源を分岐させてナビに接続すれば正常に動作するはずです
書込番号:24921504 スマートフォンサイトからの書き込み
>九連宝燈さん
ナビ側にバック信号の配線があるようなので、それも繋いで試してみます!
>プローヴァさん
バックカメラの説明書にはバック信号から電源を取るとしか書いてなかったので試していませんでした。
ACCから電源を取り、バック信号の配線も繋いでみて試してみます!
>岩ダヌキさん
ご回答ありがとうございます!
バック信号のことを教えていただけたので試してみます!
書込番号:24921910 スマートフォンサイトからの書き込み
>華麗なジャイアンさん
ものによっては映像が表示されるまで若干のタイムラグがあるようですが、説明書通りで問題ないと思います
私もバックカメラを自身で取付けましたが、バック信号から電源をとって実用上の問題はありませんでした
現在、カメラ自体は正常に作動しているのですからフロント周りからバック信号を取り出してナビと接続するほうが簡単です
書込番号:24921998 スマートフォンサイトからの書き込み
ナビをインダッシュできるような車の殆どは、取付箇所の裏側に必要な信号線がコネクタで来ています。
(例外はあるかもしれません。)
どれがリバース線か?をどうやって調べるかですが、
ナビメーカーが提供している車種別取付情報を調べるのが一般的です。
パイオニアだと下記です。
https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/support/justfit/?ref=header
(車側の情報を調べるのですからナビメーカーはどこでも構いません。)
自分の車を選んで「カーナビ接続」を選べば、ナビに必要なその他の信号線と合わせて、図解が出てきます。
テスターをお持ちでしたら、シフトをRにした時だけ状態が変わるか確認すると、より確実でしょう。
ナビの近くに来てれば、わざわざ遠い所から線を伸ばしたりはしません。
書込番号:24922580
使っていないので詳細は判りませんが(WEB取説も見れませんし)
一般的な社外ナビではオーディオをオフに出来ない物が殆どです
なので取説に書いていなければオーディオをオフは出来ないのだと思いますよ
使っていないAUX等があればそれに切替すると良いのではないでしょうか?。
書込番号:19753417
ANX-F714Chのオーディオをオフにするやり方はわからないですが...。
そんな事もないと思いますよ。
楽ナビ RZ99は本体AVボタンの長押しでオーディオオフ
strada RS02もAUDIOボタンの長押しでオーディオオフですね。
ANX-F714Chも案外この方法だったりして?
書込番号:19753476
とりあえず聞いてるオーディオの音声だけを下げるなら別のスレに乗っていたので
http://kakaku.com/jump/?url=http%3A%2F%2Fwww%2Einnovativesale%2Eco%2Ejp%2Flink%2Fpress%2FANX%2DF714Ch%2Dsupport%2Epdf
を参考に...。
書込番号:19753502
取り付けたってことならマニュアルあるんだよね?
書込番号:18497270
爆音はHPのトピックスから下記でしょう、
http://www.innovativesale.co.jp/link/press/ANX-F714Ch-support.pdf
HPはたまには見た方が良いですよ。
書込番号:18497279
マニュアルには書いてありませんでした。HPのよくある質問に書いてありました!
「設定」にばかり目がいって分かりませんでした。音楽を止めて、ナビ音声の時に音量ボタンを押すんですね!
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:18497683
レビューするならもっと使いこなせるようになってからにしてほしいです。
今はどんな具合ですか?
書込番号:18728105
確かにそうですね!でもそれくらい、説明書にはあまり詳しくは書いてないのは事実です。
通勤位だけなので、そんなには使いがって等は気にならないけど、やはり地デジの感度はイマイチですね。
ナビは一回使ったけど、問題無かったです。
他の機種にすれば良かったかなー!感はいまでもあります( ´△`)
書込番号:18728657 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのナビを使用されてる方に質問ですが、
ナビの精度はどうでしょうか?
なんとなく噂でですが、中国製や韓国製は交差点1つ分くらいズレると聞いたんですが本当でしょうか?
交差点1つズレたら目的地に着けないと思うんですが…
実際使用されてる方の意見をお伺いしたいです。
書込番号:17843980 スマートフォンサイトからの書き込み
ひとつ下位の614chを本日取付し、ある地点までの往復60kmの試運転を完了しました。
交差点を正しく認識し、手前で案内してくれました。
但し、車速信号を拾わない仕様のため、厳密な精度は劣るのかも知れません。
(GPSアンテナと本体の性能が全てだということです)
私の使用方法では、ナビ性能に不足はありませんでした。ご参考まで。
書込番号:17844459
早速の返信ありがとうございます。
問題ありませんでしたか!
購入の参考にさせていただきます。
場所によっては衛星電波が入りづらくナビの精度が悪くなるんですかねぇ…
書込番号:17845542 スマートフォンサイトからの書き込み
自車位置精度をそれなりに気にするのなら、車速/ジャイロ系センサー非搭載のナビに手を出すものではありません。
ビル街では測位誤差が多発し、トンネルに至っては測位不能となります。
精度は上がったとは言えそれでも10m程度はズレる。しかもズレの方向は一定じゃない。
なんとかなっているように見えるのはマップマッチング技術のおかげです。
その面ではPNDはほぼ全滅、唯一PND楽ナビのみが車速にも対応(要OP)という状態ですね。
無理にジャイロセンサーから速度を割り出すと、ゴリラ(パナ)のように「車は止まってもナビ画面は勝手に進む」状態になります。
ゴリラスレでは「センサーの誤動作」などと言っていますが、そもそも加速センサーから車速ゼロを割り出すのは無理なことなので。
車速取り込みをするナビは必ずジャイロ系センサーも搭載されています。
衛星に頼らない、自律航法での測位も可能です。
…と言うより、ハイブリッド測位のナビは自律航法がメインで、衛生測位は補助に過ぎません。センサー学習が完璧なら、衛星受信しなくても正確な自車位置を(理論上は)表示します。
移動距離と方向が正確なら自車位置は正しい。当然ですよね。
余計な話もしましたが、車速を取り込まないナビはやめておいた方がいい、と言いたかったわけで。
もう少しお金を出せば、ハイブリッド測位のナビはいくらでもあります。
そちらを選択された方が良いと私は思いますよ。
書込番号:17846638
kyupyさん
↓のようにANX-F714Chには地デジチューナーが内蔵されています。
http://www.innovativesale.co.jp/link/goods/azur/ANX714.htm
書込番号:17773138
ここの仕様表でも地デジ対応となっていますよ。
http://kakaku.com/item/K0000649673/spec/#tab
ここの情報はたまにポカがありますが。。。
書込番号:17773401
スーパーアルテッツアさん
早速、ありがとうございます!
あまり利用することがなさそうなので、ナビは、できるだけ安いものをと思っているので・・・
@CDの音楽が聞ける、
Aステアリングリモコンとバックカメラに接続可能
Bブルートゥースつき
C地でじが見れる
ということで、これに決めてしまおうかと思ったりしています。
書込番号:17773406
@BCはOKですが
Aは?ですね。
外部入力があるのでバックカメラは多分OKと思いますが
ステアリングリモコンはどうですかね?
どこかに書いてありました?
書込番号:17773457
1985さん
あ・・・いえ、配線コードさえ買えば可能かと思っていました(-_-;)
@ABCがすべてそろったカーナビで、5万以内で購入できるものがあるでしょうか?
書込番号:17773637
全部となると厳しいです
予算を上げるか、何かを削るかをしなければ難しいでしょう
ちなみにN-WGNのナビパケのカメラを使う様にするには別途アダブターが必要です(これもそれなりの価格です)
http://www.datasystem.co.jp/tekigou/pdf/rca.pdf 。
書込番号:17773778
残念ながら5万以内ではチョット無理でしょうね。
この機種でも価格.comに載っている業者で43000円+送料1000円+振込手数料。
装着を業者に頼むと1.5〜2万円程度。
ステアリングリモコンとバックカメラが付けられたとしても
それに?万円掛かりますよ。
書込番号:17773835
パイオニアのSPH-DA99なら@ABCがすべてそろっていますが、ナビはスマホが無いとだめです。
マニアックな機種ですが、ナビがオマケ程度でよければ5万でイケます。
しかしスマホのケーブルとバックカメラとステアリングリモコンのアダプターは別料金です。
http://kakaku.com/item/K0000580950/
ANX-F714Chなら
同じイノベイティブのAIV-7500やちょっと画面が小さいけど少し安いANX-F614chもありますね。
(ステアリングリモコンはダメみたい)
書込番号:17773965
オートバックスで、ミラリード MIRAREED NAV600F
http://www.autobacs.com/shop/g/g4961023072787
これもステアリングリモコンはダメみたいですが安いです。
@ABCがすべてそろっていて安いですが、おススメ出来ないのならありますよ。(故障多いらしい。サポート評判悪い。)
新宝宝デジタル株式会社 GE01I
http://www.eonon.co.jp/productShow.aspx?pid=398
中華電子部品マニアにはおススメかも。
書込番号:17774072
すすすゆうさん
情報、ありがとうございます♪
パイオニアのd99、候補にいれます!!
そして、初めて聞いた会社ですが、いろいろそろっていて、格安ですね!?
気になります!!
書込番号:17775660
ANX-F714ChとSPH-DA99では価格は近いですが、
簡単にナビを使いたいなら、ANX-F714Ch 取付も簡単です。
テレビやDVDの画質や音質重視ならSPH-DA99ですね。しかし、ナビ機能を使いたい場合はiPhone又はドコモのスマホが必要です。
スマホがあれば、GPSだけでなく車速信号やジャイロ等使って最新地図で案内してくれるので良いです。テレビアンテナも4本です。(ANX-F714Chは2本)
AIV-7500とANX-F614chとNAV600Fは地図更新1回付き(車速信号使えない)
新宝宝デジタル(EONON)のバックカメラ付きなら
http://www.eonon.co.jp/productShow.aspx?pid=399
楽天でも売ってます。
http://item.rakuten.co.jp/jpeonon/c/0000000153/
新宝宝デジタルは安いですが出来が悪いです。
パイオニアのは不人気で安いみたい。
しかし、パイオニア載せてると車上荒らしに合いやすいかも。
ANX-F714Chなら大丈夫そうです。
地デジをあきらめてワンセグの機種なら5万以下でたくさん選べそうですよ。
書込番号:17775811
すすすゆうさん
パイオニアのSPH-DA99は、ナビではなく、オーディオになるのでしょうか!?
だとすると、FX780とどちらがよいのでしょうか?
書込番号:17777634
そうです。ナビ無しです。オーディオの他にビジュアル(TV、DVD等)も見れますが。
ほしいのはナビでしょうから下記から良さそうなものを検討されてみては?
左側の項目にチェックすればそれに該当するナビに絞れていきます。
取り敢えずスレ主さんご希望の項目はチェック入れておきましたので
後はチェックを付けたり外したりしてみて下さい。
メーカーとか画面の大きさとか。。。
http://kakaku.com/car_goods/car-navigation/itemlist.aspx?pdf_Spec019=1&pdf_Spec104=1,2&pdf_Spec106=1&pdf_Spec107=1,2&pdf_so=p1
装着はどうするのでしょうか?
業者?御自分で?
カーショップ等の業者なら、本体価格もここの価格より少し高くなります。
いずれにしてもTOTAL5万円では無理ですが。。。
FX780って?
書込番号:17777666
SPH-DA99の旧機種SPH-DA09を使ってます。
こいつはカーナビに似てますがスマートフォンリンクユニットで
安めな分、我慢ポイントがいくつかあります
カーナビ機能は専用のカーナビアプリがあり、対応スマホにアプリとして
インストールして、専用のケーブルで接続する事で
ナビ機能が使えます。
ナビアプリを使うには有料コンテンツの加入が要ります。
音楽もスマホに入れた音楽を聴くことになります。
LinkWith対応のアプリがメインです。
DVDやCDや地デジはスマホを接続しなくても使えます。
地デジは何処へ行っても受信感度が良くてキレイではあります。
ただ、スマホリンクが不便なのでおススメしません。
私もApple CarPlay対応機器の登場を待ってから、カーナビへ変えます。
早く換えたい(笑)
書込番号:17777688
1985さん
実は、ナビはあまり必要ではなく、あったらいつか役に立つかな!?程度なのです。なので、オーディオにしようかなと傾いているところです。
ここは、ナビのページなので、オーディオのところから、新しく質問させていただきます!!
書込番号:17777894
Re=さん
スマホにつないでない機能は、バッチリなのですね!?
実は、まだガラケーを使ってまして、タブレットに繋がれば…と思ったのですが、タブレットは対応してないみたいです。
なので、スマホに買い換えるまで、つなぐ必要がないんでこれで良いかなと思ったり。
書込番号:17777900
すすすゆうさん
EononのGE01Iの場合は、N-wgnのバックカメラとステアリングリモコンを使えるようにするには、どういったものが必要ですか!?
書込番号:17782007
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
