SRS-X1 (V) [バイオレット]
- JIS IPX5およびJIS IPX7相当の防水性能を備えた球体デザインモデル。
- スピーカーから360度全方位にわたって広がりのある音場を体感できる「サークルサウンドステージ」を採用。
- ステレオペアリング機能により、2台接続することで、ステレオでの音楽再生も可能となっている。
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2022年3月2日 06:23 | |
| 3 | 3 | 2018年10月23日 17:45 | |
| 11 | 6 | 2018年11月4日 19:56 | |
| 30 | 14 | 2018年2月23日 08:01 | |
| 6 | 0 | 2018年1月4日 22:20 | |
| 47 | 16 | 2018年2月13日 13:46 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > SONY > SRS-X1
PC用ディスプレイのスピーカーとして有線接続(AUDIO IN)で使用しています。
映画視聴中でも15分で「オートパワーオフ」が働いて電源落ちします。
無操作、無信号、信号が弱い場合
に15分でオートパワーオフが働くようですが…
音声自体は、ディスプレイ側音量を最大にしても、オートパワーオフします。
ディスプレイの音声出力が最大でもSRS-X1にしてみれば弱いってこと?
電源切れしないような対応策ってあるでしょうか?
>先駆者さん
ディスプレイの音量最大にして、SRS-X1の音量はどれくらいにして聞いていますか?
SRS-X1の音量を最大付近で聞いているなら、やはり入力信号のレベルが小さすぎてオートパワーオフしていると思います。
ディスプレイとSRS-X1の接続はどのようなオーディオケーブルを使っていますか?
抵抗入りはダメです。モノラルも良くないです。抵抗なしのステレオケーブルが必要です。
以上を確認しても問題ないなら、SRS-X1の故障か何か異常になっているのかもしれません。
一度、リセットや初期化をしてみてください。
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-x1/v1/ja/cover/level3_30.html
書込番号:24622217
ディスプレイの音声出力最大、
SRS-X1の音量は最小、
という状態で検証しました。
最小でもそのまま聴くには音は大きいです。
接続は抵抗無しステレオケーブルです。
一旦、ディスプレイ側も含めてケーブルを抜き、挿し直してみたところ、
オートパワーオフすることなく聴けるようになりました。
…と思ったら切れたり。
症状が安定しません。
無信号、信号が弱い場合に切れるとのことで、
信号検知に関する仕組みで不具合でてるのかな。
リセットも試してみます。
Bluetoothでは切れたりしません。
書込番号:24627759
@パソコンのLINE OUT端子(背面のライム色ジャック)に接続してみる。
AHDMIでモニターと接続しているなら、HDMI音声分離器を導入し、
それのアナログ端子(3.5mmステレオジャック)に接続してみる。
B遅延覚悟で、Bluetoothトランスミッターを使用してみる。
書込番号:24628099
これまで使えていたスピーカー側からの再生停止、前曲、次曲の操作が出来なくなり困っています、どうすれば以前のように使えるようになるでしょうか?
OSはウィンドウズ10
再生ソフトはiTunesです。
Bluetooth接続を 一旦 ステレオミニジャック3.5mmで繋いで正常に動作するなら、Blutoothe絡みの問題です。
先日のWindows October Updateからではないですか?
当方などフィリップスのBluetoothスピーカーでまともにペアリングさえ出来なくなり、メーカーから上記のような回答でやってくださいと
あっさりと逃げられましたわ(笑)
書込番号:22202093
まずはPC側のペアリングを解除、再度ペアリングして動作確認してみて下さい。
iTunesのバージョンが最新か確認し、古いなら最新にバージョンアップしましょう。
https://support.apple.com/ja-jp/HT201352
あとは、別のWindows10のPCで動作するかどうか確認できると良いですね。
それでダメだと、OS更新でご希望の機能は使えなくなった可能性が高いと思います。
書込番号:22202101
Windows Media Playerなどの他ソフトでの動作はどうでしょう。
やはり同じように機能しないのでしょうか。
書込番号:22202293
先日Windows10の大きな更新があったのですが、
それまで使えていたスピーカー側からの再生停止、前曲、次曲の操作が出来なくなり困っています、どうすれば以前のように使えるようになるでしょうか?
再生ソフトはiTunesです。
書込番号:21875706 スマートフォンサイトからの書き込み
PCがダメなら、AndroidスマホでApple Musicアプリを使うのも手ですよ。
iTunesで使えるサービスがそのまま使えると思います。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apple.android.music&hl=ja
書込番号:21875778
お仲間見っけ!
わたしも同様に最新の更新以来、うまく動作しなくなりました。
具体的には、本体の電源を入れても自動接続しません。
PC側で「接続」を押さない限り、接続待ちのままとなってしまいます。
停止/再生のボタンが効きません。
いろいろググってはいますが、未だに正解らしきものにたどり着いておりません。
どこかの設定が書き換えられたんだと思います。
どなたかお力をお貸しいただければと。
書込番号:21903371
ソフトを書いていませんでした。
私はFoobar2000を使っています。
ソフトではなくOS側の問題だと思いますが。
書込番号:21903379
もう解決済となっているので、ご覧になる方がいるか分かりませんが。
>先日Windows10の大きな更新
>再生ソフトはiTunes
当方も上記と全て同じ状況でしたが、
昨日、Blurtoothを4.2から5に変更したところ
再発しなくなりました。
唯一、以前は再生中の本器on/offでpc本体のspに自動に切り替わっていましたが、
ituneを再起動しないと切り替わりません。
ただ根本の事象が解消しましたので、ご参考になればと思います。
ちなみに、
Bluetoothドライバ情報は、
インテル ワイヤレス Bluetooth
2018/07/30
20.70.2.1
書込番号:22229402
>おぽっちさん
ありがとうございます、解決しないのであきらめてました💦申し訳ないのですがブルーツースのアップデートというのはどのように行うのでしょうか?
ど素人で申し訳ありませんがよろしければご教授ください。。
書込番号:22229462 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぼうかあさん
ご覧頂きありがとうございます。
投稿したかいがありました。
どなたかご覧になったら、詳細を追記するつもりでした。
実は、本事象の解消は偶然の事でして・・・。
Wi-Fiの受信感度を改善したくてPC内臓のWi-Fiカードを交換したのです。
intel WC-7260 → intel WC-9260
Wi-Fiカードを交換してから
Bluetooth機能もそのカードに同梱されている事に気づき、
Bluetooth機器を再登録。
で、久しぶりに本器の電源を入れたら事象が改善していたという訳です。
(但し、以前は再生中のオンオフでPCのスピーカーと自動で切り替わりましたが、
今は、itunesを再起動しないと切り替わりません。でも根本が解消したので快適です)
ごちゃごちゃと書いてしまいましたが、
まずは、ぼうかあさんのPCの
BluetoothとWi-Fiカードのメーカーを確認してみてください。
私のPCと同じintel製なら、
・ドライバを最新化する
・カードを交換する
の対応が考えられると思います。
上記内容のご理解が難しいようであれば、ご返信ください。
同じ悩みを共有した者同士、出来るだけサポートしたいと思います。
ではでは。
ここまで、一度書いたのに正しく投稿出来ていませんでした。
遅くなってごめんなさいです。
書込番号:22230518
ステレオペアリング機能でスピーカーを2台使用してステレオ再生をします。
http://helpguide.sony.net/speaker/srs-x1/v1/ja/contents/TP0000507532.html
書込番号:21607348
SRS-X1はスピーカーが1個しか付いていませんから当然左右ミックスのモノラルにならざるを得ません。有線接続の場合も入力はステレオではあるものの出力は左右ミックスです。この形状で仮にステレオだったとしても左右の広がりとかは得にくいでしょう。
今回、防水タイプでステレオなのをお探しだとしたらOwltechのOWL-BTSPWP02辺りが安くてパワフルです。しっかりした低音と中々キレのある高音が出ます。
書込番号:21607448
>sumi_hobbyさん
防水タイプでなくてもいいです。
SRS-X1は見た感じ良いなぁと思っただけです。
SONYということもあって。
1万円以内であれば良いと思ってます。
宜しければオススメのスピーカーを教えてください。
書込番号:21607463
SONYでステレオ、1万円以下という条件だとSRS-BTS50しかないですね。
http://kakaku.com/item/J0000019273/
ただSRS-BTS50はかなり古い製品なので、昨年発売のSRS-XB20選ばれた方が良いと思います。
http://kakaku.com/item/J0000024096/
書込番号:21607488
>ひまJINさん
SRS-XB20なのですが、これも良いな!と思ってたんです。
しかし1万円かぁ、とも思っていました。
でもオススメなのならば購入しようかと思います。
何せ知らないメーカーのスピーカーばかりで
安いのもなぁと思っていました。
一体型だしケチらず購入考えてます。
書込番号:21607660
>ひまJINさん
あ、あれ?
SRS-XB20も2台買わないとステレオ再生されないんですか?
製品サイトの中段くらいに書いてました。
http://www.sony.jp/active-speaker/products/SRS-XB20/?s_tc=aff_012_0_10_51141&utm_medium=aff&utm_source=001
一体型ではない?
書込番号:21607690
SRS-XB20は、もちろん単体でステレオ再生出来ます。
2台使って、左右を離してステレオ感を高める事も可能というだけですよ。
書込番号:21607734
>ひまJINさん
何度もすみません
このスピーカーは2台ないとステレオで聴けないんですか?
1台だけだとモノラルですか?
書込番号:21607788
ですから、単体でステレオ再生できます。
ただ、コンパクトスピーカーの場合、2つのユニット間が近いので、ステレオ感を感じにくい。
2台使うと間を離せて、ステレオ感アップ出来るのでモードが用意されてます。
ステレオモード使った場合は、個々ののスピーカーはモノラルになります。
書込番号:21607836
>ひまJINさん
URL貼り忘れました‥
「このスピーカー」とはこれです
http://kakaku.com/item/J0000024097/
これ1つでもステレオで聴けますか?
安かったので・・
書込番号:21607893
もう少し、ご自分で商品説明を良く読むようにして下さい。
>SRS-XB10を2台一緒にBluetooth接続することで、ステレオモード(ステレオ再生)またはダブルモードで音楽を楽しめます。
いずれにしても、内蔵スピーカーユニットが1個なら、物理的にステレオ再生は出来ません。
書込番号:21607972
イヤホンやヘッドホンの場合にはステレオと書いてあることも多いのにスピーカーではステレオと書いてある事があまりないのでそれらを判断材料にしようとしている人にとっては厄介ですね。それからBluetoothスピーカーは殆ど素材で決まる単体スピーカーと比べても電子部品の比重が大きいですからそういう意味でのブランド毎の性能差は縮まる方向です。
それらを勘案して高橋くんさんにはCreativeのMUVO miniを紹介します。まず、製品ページを見ると「パワフルサウンドの秘密」という項目で「2つのパワフルな1.3インチフルレンジドライバーを搭載、クリアーなステレオサウンドを再生します。」と明記してあります。
http://jp.creative.com/p/speakers/creative-muvo-mini
価格についてはヨドバシでも4,530円とお手頃、カラバリも4色あって自分の好みに合わせやすいでしょう。
https://www.yodobashi.com/?word=SP-MVM
書込番号:21623299
1 Google Assistantの使えるスマホとSRS-X1をBluetooth接続します。
2 SRS-X1の通話ボタンを2クリックします。
3 スマホのGoogle Assistantが起動します。
4 SRS-X1のマイクに、話しかけます。
xxxの曲をかけて→Play Music再生されます
xxxの動画を再生して→Youtube再生されます
当然機器名を指定すればChromecastにも指令だせます。
見た目は完全にAIスピーカーです。
但し、Google Homeやスマホ本体にくらべて、マイク感度がかなり悪いです。
原理的には、他のマイク内蔵Bluetoothスピーカーでもできると思います。
書込番号:21484139 スマートフォンサイトからの書き込み
内部に水が浸入する構造になっていて、内部が錆びて外側のカバーが浮いてしましました。
説明書などにも完全防水ではありませんと小さく書いてあります。
浴室などに放置せず、水を叩き出してタオルなどの上で乾燥させるように指示があります。
当然、保証はされません。
説明書の通りに扱っても、完全に乾燥するわけではないからいつかは錆びると思うけどな。
保証期間中に錆びないようにしているだけ。
頻繁に濡れるような環境で使う方にはお勧めできませんね。
他にも同じような話が出ていましたが。
中に水が入ってショートしたとかならともかく。そもそも錆びるような素材を使っていることの方が異常です。リコールしないのが不思議なくらい。
ソニーのぽかというより、下請けがこの部分の材質/加工指定を無視して納品したのでは?と思いますが。ステンレスは当たり前で、最低でもメッキ処理くらいはと思います。
書込番号:21147307
>AIRBLADEさん
そもそも、常時水場に設置する目的で提供されてません。
説明書にも記載していますが、乾かす事が必要となっている訳なので、使用方法の読み方の誤りが原因です。
また、防水と防錆は異なり、防錆処理はしていません。
書込番号:21151991 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
ステンレスでも乾燥しないで常時濡れてるようだと錆びてしまうのではないですか。
書込番号:21152124
>e_maxさん
浴室は乾燥させても本体に水滴が残っている状態になっていると錆びます。
使い終わったら外側と内側の水滴をよく取らないで放置するのが駄目なのですよ。
書込番号:21153200
ステンレスが絶対錆びないとは言いませんが。この規模の部品で、錆びが盛り上がってパーツが外れるなんて事にはならないでしょう。
http://bbsimg03.kakaku.k-img.com/images/bbs/002/697/2697755_m.jpg
ステンレスが錆びるかどうかで揚げ足取るレベルの話では無いのです。
書込番号:21153388
ステンレスは錆びにくいというだけで、錆が発生すれば盛り上がってきますので同じです。
書込番号:21153595 スマートフォンサイトからの書き込み
>錆が発生すれば盛り上がってきます
盛り上がるほどにステンレスを錆びさせるには、何をすればいいのでしょうか?
極論では無く、実用的な範囲で考えましょう。
書込番号:21153603
>KAZU0002さん
どちらでも良いが、そもそも日本語で、防水と記載した場合、防錆が含まれるのですか?
書込番号:21153840 スマートフォンサイトからの書き込み
防水ですけど錆びます。そんなのを防水と呼ぶのですか?
なんだろね。「耐火」とあるけど、燃えないだけで熱で溶けます、みたいな理屈。
もしかして、防水ということで、そこまで水が来ないから、錆びるパーツを使っても構わない…とか言いたいのかもしれませんけど。実際に錆びてんじゃん。
水気があるところで使うことが明白な仕様なのに、防さび対策をしないという人なら、絶対に雇いたくないですね。自分が何を作っているのか理解していないのですから。
書込番号:21154772
>KAZU0002さん
やはり捉え方が、自己中心的ですね。
本来、日本語では、水の侵入を防ぐ事の意味しかありません。
防錆については、何も触れていない事になります。
また、生活防水性能には、一時的な水の侵入を防ぐ機能しかありません。
なので、錆びさせない為には、きちんとした手入れが必要で、放置すればもちろん錆びます。
また、錆びない素材で製造する事を当たり前に捉えて居ますが、低価格商品でそこまで必要と思えません。
人の使い方次第で錆びさせない事は出来るので必要性が無いと思います。
書込番号:21154908 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
ちなみに、自分は耐火スーツを着用した事が、過去に有りますが、燃えないだけで、熱は伝わるので、火傷はしますよ。
書込番号:21154920 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
耐火、耐熱と記載していれば、火と熱に耐える意味を持ちますよ。
書込番号:21154927 スマートフォンサイトからの書き込み
レスがついててびっくり。
叩いて、底の小さな穴から水を出してから乾燥しろってことだが、
分解出来ないので、水が出たか、乾燥出来たか確認出来ないのが問題でしょう。
室内で8時間放置すれば乾くのかな。
結局心配で、濡らさないように気を遣う。
書込番号:21183921
商品のHPには「お風呂でも安心して使える防水性能 JIS防水保護等級 IPX7/IPX5相当の優れた防水性能により、バスルームでシャワーの水がかかっても大丈夫。」との記載がある。
http://www.sony.jp/active-speaker/products/SRS-X1/feature_1.html
「IPX7」の保護等級の意味は「一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない」というもの。
一般的に消費者がこれを見て、「ある程度濡れても壊れない」と理解するのは当然ではないのか。
それなのに、こんなに「錆が出る」というクレームが出ていて、メーカーは何とも思わないのか?
これは「優良誤認」の域であり、景品表示法に抵触するのでは?
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/yuryo.html
私の商品も錆みたいなのが出てたので、大手量販店に修理に出したら、「これは保証期間内だが、有償修理の内容だ」と言われた。納得いかなかったので「どうしてそういう判断になるのか説明してほしい」と言ったら、「メーカーが言っているので、私にはわからない」と平然と言われた。
おまけに「修理したらいくらかかるのか?」と尋ねたら、「買ったほうが安いでしょう」だと。
消費者として、こんなことを許してはいけない!
書込番号:21595782
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
