Let's note MX3 CF-MX3JEGJR
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2014年9月19日 21:51 | |
| 2 | 8 | 2014年9月4日 23:27 | |
| 1 | 1 | 2014年8月23日 21:02 | |
| 3 | 5 | 2014年8月23日 09:18 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's note MX3 CF-MX3JEGJR
本製品を某パソコンショップの店頭にて購入して(購入時のカスタマイズや購入後システム変更などは一切ありません)、2ヶ月余りですが、気になることが2点ありまして、ユーザーのみなさんにお聞きしたく思います。
まず、ひとつはバッテリーの持ち時間が思ったより短いことです。普段使用時はECOモードで満充電?(86%止り)からACアダプタを抜き放電させているのですが,3時間強でバッテリーがなくなります。その際電源プランはパナソニックの電源管理標準で、主なタスクはYouTube音楽動画再生、複数のドキュメント作成などです。比較対象としてあまり適切でないかもしれませんが、所持してるもう一台のSX3では同じタスクでも7時間近く動いてくれます。
もうひとつ気になってるのは、ある時からファンのフル回転?が止まらなくなったことです。ファン回転時に聞こえる風切り音に多少の強弱はあるものの、起動後ずっとうるさいままです。
ファンコントロールに問題が出ているのでしょうか?
以上の2点についてユーザーの皆様のご意見をお聞かせ頂けないでしょうか
書込番号:17956756 スマートフォンサイトからの書き込み
原因と改善方法を掴めず何も手を加えてない場合、ここで聞くより最初はメーカーサポートに聞くべきじゃないかな?
それとecoモードと貴男は言いますが、詳細な電源の管理とパフォーマンス設定についてこちらには全く分からない。
『輝度・CPU動作パフォーマンス・GPUのパフォーマンス・バックグラウンド処理時のタスク・BIOS関連・USB接続機器の有無・吸排気の清掃有無・マルウェアの有無』
これら上記の要因因子先に挙げ特定要因図を用い、少しずつ解決出来る様に訓練してみると判断はできると思います。
ちなみに私はノートPCを半月に1回はエアダスター用いて分解清掃している。
書込番号:17957188
このノートパソコン用にBluetoothマウス
ELECOM M-BT12BRを買いました。
Bluetoothのペアリング設定をし、実際に当初は過不足なく使えていましたが
1日、2日たつとPC立ち上げから突然使えなくなり、
PC設定―PCとデバイス―Bluetoothで辿ると
Bluetooth Optical Mouseが「ドライバーエラー」と出て使えなくなっておりました。
再起動、再ペアリングしてもすぐに「ドライバーエラー」と出てマウスを動かしてもポインタは動かず…
そこでパナソニックのホームページからBluetoothドライバー
bluet_3.1-pv6-wwbtw0459_3.1.1307g_cflx3_2_cfsx3_2_cfnx3_2_cfax3_3_win8.1_64_d135475_d135387.exe
をタウンロード、インストールし、その日はシャットダウン、立ち上げをしてもマウスは過不足なく使えていました。
そこで良かったと思ったのもつかの間、翌日からまたもドライバーエラーで上記の再来です。
その他それらしいドライバー(HID等)をインストールしましたが状態が改善されない状態で今に至ります。
USBマウスや、その他Bluetooth機器(イヤホンや、ヘッドセット)は使えます。
お知恵や改善策のご教示をよろしくお願いします。
閲覧ありがとうございました
レス無いようですので書き込みますが。
マウスの電源は普段切っていますよね。
パソコン起動前にマウス電源をONにして見ては?
PC起動時でも、一度電源を切るとペアリングに
失敗する物もあるようですので・・・
思いっきり外している可能性も有りますが・・・
書込番号:17513201
御回答ありがとうございます。
勿論、PC起動時前からスタンバイしてみたり、起動後、再ペアリング(一度マウスの設定を削除し、再度接続を行う)の場合でも全てすぐに「ドライバーエラー」状態です…
御回答してもらった事も行いました。
言葉足らずで申し訳ありません…
書込番号:17514262 スマートフォンサイトからの書き込み
イベントログを確認して、エラーメッセージを正確に書いてください。わかる人がいるかも
書込番号:17516623
御回答ありがとうございます。
windows Event log
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
時間11.05.00 ソースApplicationExperienceInfrastructure イベントID 1
アプリケーション (Intel Bluetooth Wireless High Speed、製造元 Intel) は次の問題があります: 正常に機能させるには、Windows をアップグレードしてから Intel Bluetooth Wireless High Speed を再インストールする必要があります。
時間11.05.01 ソースIntelDalJhi イベントID 0
Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service started.
時間11.05.01 ソースLMS イベントID 2000
Local Management Service started.
時間11.05.02 ソースBTHSSecurityMgr イベントID 0
ソース "BTHSSecurityMgr" からのイベント ID 0 の説明が見つかりません。このイベントを発生させるコンポーネントがローカル コンピューターにインストールされていないか、インストールが壊れています。ローカル コンピューターにコンポーネントをインストールするか、コンポーネントを修復してください。
イベントが別のコンピューターから発生している場合、イベントと共に表示情報を保存する必要があります。
イベントには次の情報が含まれています:
Service started
該当部分を一部連続で抜粋しました
分かりにくい書き方で申し訳ありません…これで良いものか不安ですが…
先ほど再ペアリングしてみたところ改善されておりました。
ダメな時はデバイス(bluetoothマウス)削除→ペアリング→即座にデバイスエラーとなっておりましたが
今日は維持出来て、使えております。
これまでインストール、アンインストールはwindows updateしかしていなかったのですが…
もしかしたらOS(windows8.1)由来のエラーだったのかもしれません
ひとまずは自己解決しましたのでおさがわせして申し訳ありません。
書込番号:17517452
お持ちの物が故障して要るのかも知れませんので
一度エレコムへ修理依頼してみてはどうでしょう。
書込番号:17517707
御回答ありがとうございます。
現状は過不足なく使えております(windowsシャットダウン・起動後も使えます※5/15今日、改善を認識しましたが…)
ドライバーエラーの症状の再発・固定したのちELECOMに問い合わせしてみます。
Let'sNote側ではなくマウス側に問題があったとしたらこちらの方にスレ立てしてしまい申し訳ありません
また動きがあればこちらにも御報告いたします
書込番号:17517792
その後度々「接続」→「未接続」が頻繁しました。「ドライバエラー」とは出ずにいたので、仕様なのかと思いました
エレコムBluetoothマウスは気に入ったデザインなので思い切って同じ物をもう一つ購入。
新しく購入した物は「ドライバエラー」は出ずに「接続」→「未接続」は一度なりましたが、最初のマウスよりは良いです
そこで前のマウスがまだ保障期間内でしたので店側に問い合わせるとあっさり交換、新調しました。
「ドライバエラー」の問題は依然不明ですが、現状おかしくないのでこのままでいこうと思います。
エレコム側のサポートはあまり当てに出来ませんでした。
「接続」→「未接続」も
PC設定>PCとデバイス>Bluetoothで辿り、Bluetooth機器一覧を出すとマウスの接続が復帰します。
どちらが原因なのか、または、相性の問題なのかわかりませんが、現状ではヨシとします。
書込番号:17569385
しばらく経ちましたが一応報告です。
その後何度か不安定になりつつもだましだましやってきましたが
MX3を腰ぐらいの高さから落とした衝撃でバッテリーが故障し、着脱不能になり
やむなく購入店経由でメーカー修理に出し、その際にBluetoothが不安定の事を付け加え報告しました
「Bluetoothの物理的な故障は無し」との返答
しかし、その後一週間ほどは安定して使えていました。
が、その後はやはり「接続済み」→「未接続」と不安定なのは変わらず…
マウスは諦めました。Bluetoothはヘッドフォン(SONY)一択で使う事に
その間は時々不安定ながらもある程度は我慢して使えていましたが
イヤホン(ELECOM)をペアリングするとヘッドフォンの使用がより不安定に…(Bluetooth電源ON機器がヘッドフォンだけでも)
どうやらMX3側に何個かペアリング(登録)している状態だとBluetooth電波が一つだけでも接続が不安定になるようです。
仕様なのか、はたまた接続時の電波環境か、それとも私のMX3の個体値が悪いのか定かではありませんが…
MX3に登録するBlluetooth機器は一つにした方が安定するかも知れません。
書込番号:17901895
2in1のパソコンが欲しく現在検討しております。
富士通のTH90とどちらを購入するか迷っています。使用目的は、主にインターネット、ワード、エクセル、写真の整理で、外に持って出るという想定はあまりしていないため、重さなどは、重要視していません。
TH90の口コミがなく、どちらが良いか困っています。アドバイスいただけないでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:17828504 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューは、下記サイトで。
>富士通「LIFEBOOK TH90/P」 〜優れた利便性のデジタイザ搭載コンバーチブルUltrabook
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/20140401_642133.html
>パナソニック「Let'snote MX3 CF-MX3TEABR」 〜光学式ドライブ内蔵で世界最軽量の2-in-1 Ultrabook
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/20140217_635312.html
写真整理用には、ストレージ容量が大きい富士通「LIFEBOOK TH90/P」が良いかも…
PCの比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000650475_K0000653320_K0000618755
書込番号:17828675
ついでに書きサイトも参考に。
>2014年上半期の「2in1/モバイルPC」おすすめ“10選”
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1408/12/news076_2.html
書込番号:17829082
ディスプレイの解像度について
TH90:13.3インチ WQHD (2560x1440)
MX3:12.5インチ フルHD (1920x1080)
どちらも、相当に文字などが小さく見えると思いますが、その辺りは認識されていますか?
ちょっと気になったのでコメントしました!
相対的には、MX3の方が、少し大きく見えると思います。
失礼しました!
書込番号:17829457
多分その富士通の奴買いましたけどトラブル多いのと富士通がまともに受け取らないのでお勧めしないですね。
(電話対応して話するのと対応は又違う)
あと性能面でもお勧めしないです。
何故か色んな局面でcpuのランクの割に遅いです
これは他のユーザーも言っている話です。
何とかは出来ますが解像度が高すぎて寧ろ扱いにくいので別に低くてもいいんじゃないかと思いますよ。
無論良い点は有りますが遅いので・・・本当に遅いので・・・とにかく遅いので。。。
自分は同じコスト支払うならほかのノートで同額かグレード落とした10万前後のノートにしても変わらん気がします。
解像度違うとは言えほぼ全ての局面でウチの3年前?のサンディブリッジノートより遅いです。。
重い作業ではなく"軽い作業"でもなので・・・・。
webとか軽い作業ベースでも他のノートが良いと思います。
多少は他の人の意見や話でも似た話は出ていますが悪魔で個人の話なので信用しにくいと思えば無視しても結構かな?とは思いますが他人事でも迷っているなら候補から外した方がいいかな?と思って書き込み。
そうですね・・・・性能とか多少見て比較したと言うなら富士通のはatomノートとかci3って思って比較すれば丁度合う位かな?と。
メモ帳でtxt打つだけって言うなら問題起きないですが
不思議なフリーズしたりして落ちたりもするのでなんとも薦めにくい。。
書込番号:17829493
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
