このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2020年2月22日 10:02 | |
| 2 | 2 | 2022年3月9日 00:03 | |
| 11 | 0 | 2018年2月13日 19:00 | |
| 0 | 1 | 2015年6月29日 21:09 | |
| 1 | 2 | 2015年3月17日 12:42 | |
| 15 | 12 | 2015年3月28日 20:40 |
カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0099WS
CNSD-7600を2018/11/15に入れ、その後調子良く先日まで動いていたのですが、最近時間表示がおかしいなぁ(3桁しか出なくなっていました)。とうとうナビ画面が出なくなりました。バックカメラも遅れて出たり真っ暗だったりします。リセットを試してもダメでした。旧sdカードを持っていますが、旧バージョンには戻れないと書いてあったため、うまくいかない気がします。いっそ、バージョンアップしてみようかとも思いましたが、復活しない場合もあるのかもしれません。FMは聞くことができます。何か対処方法をご存じの方がおられましたら、お願いいたします。
修理に出すか買い替えるか以外に対処方法なんてないでしょ。
書込番号:23206193
これが修理案件と思わない不思議。
購入して何年経ってる?(少なくとも発売開始からこの春で6年)
ここまで故障歴が無いのならかなり優秀。HDDよく耐えて来たと思う。
書込番号:23206388
>yanagiken2さん、ツンデレツンさん ありがとうございます。
8台目のカロナビ。寿命考えていませんでした。そうなんですね。結構気に入ってたので残念ですが、全入れ替え。。。ですね。出費痛いですが今年のモデルはどれぐらい進化してるか情報収集してみます。ありがとうございました。
書込番号:23206616 スマートフォンサイトからの書き込み
修理しました。 症状からHDDの不具合が疑われ、交換費用30000円ぐらいの見積もり。実際は、
HDD交換、部品代、技術料、送料、税込 40,040円でした。
ナビの取り外しと取り付けは自分で行いました。
比較費用
1.pioneerの現行機でETC流用、ドラレコ買直し 費用22万。
2.panaに変更 ETC、ドラレコ買直し 費用30万。
3.トヨタ純正DCM付への変更、ETC・トラレコ買直し 費用24万。
書込番号:23244992
2019年 5月あるいは 6月に発表されたようなので、半年近く遅れた話題ですが。
https://shop.mapfan.com/ext/otoku/chizuwari_plus/index.html?yclid=YSS.1000052242.EAIaIQobChMI_eCDo7zO5QIV16mWCh2ugwI9EAAYAiAAEgJgKfD_BwE
最新地図データが年額 3,600円(税別)で、いつでもダウンロードできます。
従来は 16,000円(税別)だったので、四分の一以下の価格になりました。
先日 MapFanプレミアム年額コース(税別 3,600円)に加入し、最新地図データに更新しました。
月払コースでは無料更新はできないので注意が必要です。
インターネットで取得した地図データの SDカードへの書込み、SDカードからナビゲーション本体への書込みに時間がかかる点は相変わらずです。
書込番号:23094456
2022年 4月 1日より値上げになります。
年会費 \3,960(税込) ⇒ \5,500(税込)
書込番号:24639801
HDMIケーブルとLightning変換ケーブルを使用してiPhone6sをミラーリングしています。
YouTubeを再生すると、AirPlay中となりナビの画面いっぱいに映像が映し出されます。
ですが最近久しぶりに接続してみると、YouTubeを再生してもただiPhoneの画面がミラーリングされるだけで画質も悪くてとてもみれません。
画面いっぱいに高画質な映像が映し出されなくなったのですが、なにか原因はありますか??
書込番号:21596410 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書、web等、自分なりに調べてみたのですが、解決できなかったのでご教示ください。
掲題の件ですが、本体にCDを挿入すると、自動で録音が始まり、アルバム名、曲名まで取り込んでくれますが、
画像は「♪」になります。アルバム画像を表示したく、webにて拾い、反映したいのですが、本体への取り込み方がわかりません・・・。
お手数ですが、取り込み、反映方法をご教示ください。
自己解決できました。
書込番号:18921406 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたかご存知でしたら教えていただきたく存じます。
Beat Jam経由でMSVに楽曲を転送したのですが、その中で再生出来ないファイルがありました。
壊れた楽曲をスキップします、との表示が出て、次の曲に移ってしまうのです。
消去しようにもその曲を再生出来ないので、通常の方法(オリジナルグループでその曲を再生中に詳細表示からの削除)での削除が出来ません。
どなたか同じような経験をした方はおられませんでしょうか?
トラック消去ではなくプレイリスト消去して、もう一度入れなおすのはだめですか?
この機種ではありませんがHRZ09時代に同じようなことがあってアルバムごと消去してもう一度CDから入れなおしたような気がします。
書込番号:18556315
サポセンに電話して解決しましたので、報告しておきます。
オリジナルグループの消去を選択するとその中の消去したいトラックを選択出来るようになりました。
そこで消去したい曲のみ選択し、消去すればOKです。
書込番号:18587889
ナビスタジオを利用して地図をバージョンアップしようとしていますがうまくいききません。
パイオニアのサポートに問い合わせながら操作していますが、ナビスタジオを起動できません。
PCにインストールしたナビスタジオを起動しようとすると「ナビスタジオをご利用になるには、ナビゲーションで登録したSDカードが必要です。ナビゲーションで登録したSDカードを挿入してください。」とメッセージがでます。
このためSDアソシエーションのフォーマッターでフォーマットした SDカードをナビゲーション本体に挿入してもSDカードを認識しません。
まずナビ本体で「SDカード登録確認メッセージを表示させ、ONにします。その後 SDカードをナビ本体に挿入します。ここまでは正しい手順だと思います。
すると「SDカードをPCにリンク用として登録しますか?」というメッセージが現れるはずですが、メッセージが現れません。
1.SDカードを挿入してもカバーは開いたままで閉じませんが、これは正常ですか。
2.カバーが開いたままの状態が正常な場合、「SDカードをPCにリンク用として登録しますか?」というメッセージを表示するために何か操作する必要がありますか。
3.SDフォーマットが不十分な可能性が考えれますが、どのような設定でフォーマットすればよいですか。
4.上記以外に考えられる問題点および解決方法があれば教えて下さい。
SDカードの認識という基本的なところでつまずいてしまい、困っています。
経験のある方、ご教示いただければ幸いです。
SDカードを挿入した後、閉まらないのは正常です。クローズをタッチしなければ、ナビは閉まりません。確かOPEN/CLOSEになっているところ(夜勤中でナビが側に無くて記憶が曖昧ですが)をタッチしなければ、ナビは閉まりません。ナビが閉まった後に、認識されないようでしたら、別の新しいSDカードで試す事は出来ますか?
書込番号:18518994 スマートフォンサイトからの書き込み
正常です。イジェクトボタンを押してディスプレイを閉じて下さい。
初めてSDカードを入れた時に表示されたはずです。その時は「いいえ」を選択されたのでは無いでしょうか?
この表示が自動で出るのは一回だけで、二回目以降は出ません。
認識していないことはないはずです。("AV menu"画面で"SD"がグレーアウトしていなければ認識されている)
再登録などで表示させる方法→ http://pioneer.jp/support/manual/navi/14cyber/index.php?section=1091
添付マニュアル通りの操作をされているようなので、問題はないかと思います。
とりあえず上記を実行してみて下さい。その結果次第です。
書込番号:18519017
yanagiken3さんいつもいつも、フォローありがとうございます。今回はカバーを閉められなかった事が、問題だと思いました。SDカードのを挿入したり抜いたりしても、自動的に閉まらず、ディスプレイ内の閉めるをタッチしなければ、閉まらない仕組みだったと思います。その後のフォロー、ありがとうございました。
書込番号:18519041 スマートフォンサイトからの書き込み
艦船模型マニアさん
yanagiken2 さん
早速ご回答いただき有難うございます。
SDカードを挿入してもカバーは開いたままで閉じないのは正常とのこと、ひと安心しました。
スイッチを押してカバーを閉じましたが、何もメッセージは表示されません。
どうやら SDカードを認識していないようです。
TDKブランドの国産品ですので粗悪品ではないと思いたいですが、SDカードの問題かもしれません。
他に方法がなければ、他の新しい SDカードで試してみたいと思います。
書込番号:18521953
yanagiken3さんがレスされた
はどうでしたか?
書込番号:18522168
艦船模型マニアさん
コメント有難うございます。パイオニアのサポートに教えてもらった下記の 1,2,3の手順でやっています。
1.対象のSDカードをフォーマットする。
2.ナビゲーションを起動していただき、地図画面を開く
「メニュー」-「設定・編集」-「システム設定」-「その他設定」から
「SDカード登録確認メッセージ表示」を開いていただき、設定を「ON」に変更してください。
3.設定を「ON」に変更していただきましたら、ナビゲーションにフォーマットしたSDカードを挿入してください。
ナビゲーション側からSDカード登録のメッセージが表示されますので、
「はい」を選択して、カード登録を完了させてください。
1と2まではできます。
3の段階で SDカードを挿入しても「SDカードをPCにリンク用として登録しますか?」というメッセージは表示されません。
>"AV menu"画面で"SD"がグレーアウトしていなければ認識されている。
「"SD"がグレーアウトしている」の意味がよくわからないので教えていただけますか。
たびたびお手間をおかけして恐縮です。
書込番号:18522425
本来は押下可能なボタン文字などが他と比べて薄く表示されている事です。
「”操作ボタン”として今は機能不可だがそれなりの対応にて機能はしますよ」で、
グレーアウトでの表示であるなら、
SD媒体を物理的・電気的に(使用可能フォーマットでは無い、も含むかな)
SD媒体と認識できてない状況と思われます。
”グレーアウト”でネット検索すればもっと端的明確に記されてます。
書込番号:18522787
艦船模型マニアさん
yanagiken2 さん
不勉強でお恥ずかしい限りです。「グレーアウト」という割と一般的な用語なんですね。自分で調べもせずに大変失礼しました。
一週間かかってやっと SDカードを認識できるようになりました。
ナビゲーションの初期不良、あるいは SDカードの接続不良だったようです。ナビの ON、OFFを数回繰り返し、SDカードの着脱を数回繰り返したらようやく認識できるようになりました。
色々と教えていただき有難うございました。
これから地図をバージョンアップしますが、SDカードの認識に一週間もかかるナビですから今後問題なく機能するのか非常に不安です。
書込番号:18525518
batabatayanaさん
うっかりしていて気づきませんでした。
親切にご教示いただき有難うございました。
書込番号:18525537
SDカードを認識できるようになったので、地図更新を行いました。
自宅のパソコンで地図の大容量のデータをダウンロードしてSDカードに転送するのに 1時間弱、SDカードをナビゲーションにセットしてデータ更新を行うのに 6,7時間かかりました。(カーナビを利用しながらデータ更新。)
ユーザーズガイドには「カーナビを停止して更新すると更新時間は約70分、カーナビを利用しながら更新すると更新時間は約150分以上必要」と書いてあります。とにかく更新に時間がかかります。
紙の取扱説明書は 100ページ程度の簡単なもので、取扱説明書に記載がないものはいちいち HPのユーザーズガイドで調べて、カーナビまで持っていくためにプリントアウトしなければなりません。高価なカーナビですから、印刷代を節約しないできちんとした紙の取扱説明書をつけて欲しいと思います。
書込番号:18582243
一応ユーザーズガイドはパイオニアから購入する事も可能です(価格は知りませんが)
また、スマホをお持ちならばDLして置いてPDFで見る事も可能です
ユーザーズガイド付ける事で何百円かナビの価格が上がるのかも知れませんが、必要な物なので標準で付いている方が遥かに客の為だとは私も思います。
書込番号:18582705
HPのユーザーズガイドで調べてカーナビまで持っていくためにプリントアウトするのは手間なので、ユーザーズガイドを購入しました。税込 2,160円です。パイオニアに注文すると別途送料 540円がかかりますが、オートバックスに注文したので送料不要、ガイド本体の税込 2,160円だけです。
北にすんでいます、さんがおっしゃるようにスマホにダウンロードすることもできますが、私のスマホはただでさえ動作が重たいので無理でした。
ユーザーズガイドは 419ページもある立派なものです。「環境保護を目的とした紙資料削減のため」に紙のユーザーズガイドを標準装備にしないとのことですが、これは是非標準装備として欲しいものです。
パイオニアのサポートはメールで照会しても返事がくるまで日数がかかります。ユーザーズガイドがあれば調べられることも多いので、標準装備にするとサポートへの照会も減り、コスト削減になると思うのですが。
書込番号:18625157
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
