このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2015年12月16日 00:49 | |
| 3 | 5 | 2015年9月27日 14:27 | |
| 3 | 3 | 2014年12月10日 15:02 | |
| 6 | 8 | 2014年12月11日 03:50 | |
| 0 | 1 | 2014年11月2日 20:33 | |
| 5 | 4 | 2014年10月13日 20:32 |
カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0099
現在2010年モデルのZH9990を使用しております。
発売から間もなく6年目になるモデルですのでこちらのモデルに買い換えを検討しております。
そこで質問なのですが、面倒な配線引き回しなどは出来るだけ最小限に抑えたいと思っていまして
当時のモデルのテレビアンテナやGPSアンテナ、ビーコンユニットなどは現行モデルでも流用が出来ればうれしいなと考えているのですが、流用は可能でしょうか?
オプション品の対応状況からある程度判断できますよ。
・テレビアンテナ
→ http://pioneer.jp/carrozzeria/system_up/option/option.php?id=2&no=0
対応する外部アンテナが両モデルで異なっていますので、互換性はありません。
・GPSアンテナ
→ http://pioneer.jp/carrozzeria/system_up/option/option.php?id=1&no=5
GPSアンテナ延長ケーブルRD-G34 が共通部品となっていますので、流用可能といえます。
GPSアンテナAN-G050(車室外取付用)に型番がないのは記載漏れと思います。(たまにありますw)
・ビーコンユニット
FAQに記述があります。
→ http://faq.pioneer.co.jp/faq2/userqa.do?user=piofaq&faq=14cyber&id=28016&parent=8437&linksource=8391
参考まで。
書込番号:19398522
yanagiken2さん
一番面倒なフィルムアンテナが流用不可なんですね・・・
それであれば他社ナビも幅広く検討してみます。
書込番号:19408233
○当該機のパイオニアからのスバルOEM提供機(スバルディーラー純正品)を利用していますが、SDHCメモリーカードにコピーした音楽データが再生出来ませんので、対応方法をご教示下さるようお願いします。
(1)現 況
@音楽コピー用アプリケーションは、「iTunes」、或いは「Media Go」を使用。
A@の何れのアプリケーションを利用しても、フォーマットはMP4ビデオにオートマチックに変換コピーされます。
B手持ちMobile PC、Tablet端末へコピー済みSDHCメモリーカードを挿入した場合再生可能である。
C旧いPCの「Windows Media Player」、フォーマットはMP3に残っている楽曲を試しにコピーすると、再生可能であった。
(2)質 問
@当該機は、MP3には対応しているがMP4には対応していないのですか?
A(1)@によりコピーする場合、当該機に適合するための何らかのプロセスが必要なのでしょうか。
B仮に(2)@だとすれば、MP4→MP3へ簡単手軽、スピーディーに変換可能なフリーソフト及びそのWEBサイトをご教示下さい。
※現在は、iPhone6をBluetooth接続し音楽を楽しんでいますが、iPhone6のバッテリー消費に閉口し困惑しています。折角のSDカードスロットを活用できるようご教示頂ければ有り難く存じます。
拡張子mp4のオーディオファイルは楽ナビシリーズでは再生できませんので、MP3に変換する手法をお勧めします。Media Goで自動変換させるのが最も簡単です。
リッピングはiTunesでもMedia Goで行っても構いませんが、SDHCカードへのコピーは必ずMedia Goから行ってください。
その上で、以下の手順で行ってください。
@Media Goを起動し、SDHCカードを接続する
ASDHCカードの機器タブを右クリック
B「機器設定(P)」をクリック
C左のウインドウの「オーディオ」(「全般」の下です)をクリック
D「既定のオーディオ変換」を以下の設定にしてください
フォーマット→MP3
品質→(SDHCカードの容量や楽曲数、必要とするクオリティにもよりますが256kbpsが無難でしょう)
「機器で必要な場合のみオーディオをエンコードする」にチェックが入っていたら、必ず外す(これで転送時常にMP3への変換が行われるようになります)
以上の設定で、Media GoからSDHCカードへ楽曲を転送した場合、自動でMP3に変換されます。これで楽ナビで楽曲データが再生できるようになるはずです。
変換&転送に要する時間は、SDHCカードのClass、カードリーダがUSB2.0か3.0か、またパソコンのCPUパワーにも左右されますが、私の場合(元データはiTunesリッピングの320kbps VBR、Class10カード、USB3.0、1000曲弱転送)で3時間程度でした。
この時にMedia Goの「同期」機能を使うと便利です。詳細はMedia Goのヘルプをご覧ください。
ただ、楽ナビには認識できるフォルダ数(最大300・ルート含む)の問題があります。
Media Goから転送した場合、SDHCカードの「MUSIC」フォルダ内に「アーティスト名」、その下に「アルバム名」でフォルダが作成され、楽曲データはその中に入りますが、上記の設定で、楽ナビ上、一部の楽曲しか認識できない場合は、すべての楽曲データを「MUSIC」フォルダ直下へ移動してください。
書込番号:19166655
○びいむ☆ 様早々に書き込み頂きありがとうございます。
当方の搭載NAVI&AV機は「楽ナビシリーズ」ではなく、サイバーナビ AVIC-ZH0099のスバルOEM製品なのですが、機能的に楽ナビと同様と考えて宜しいのでしょうか?
ディーラー担当者に伺ってもよく解らないようなので、こちらのスレッドに記述させて頂きましたので、宜しくご教示下さるようお願いします。
書込番号:19166813
音楽ファイルでMP4は対応していません
WAV・MP3・WMA・AACのみ対応しています(AACはTunesで作成したファイルのみ再生可能です Tunesのバージョンにより再生出来ない場合もありと書いてあります)
Tunesのインポート設定のインポート方法は何になっていますか?(AAC・MP3・WAV以外は非対応です)
Media GoのCDインポートのフォーマットは何になっていますか?(MP3以外は非対応です)
普通にコピーして貼り付けするだけで行けると思いますが、サイバーを使っていないので確認出来ません。
書込番号:19166862
>カレーっ子さん
ああ、失礼しました。あの部分は「楽ナビ・サイバーナビ」と読み替えてください。
念のためマニュアル(OEMのものではありませんが)も確認しましたが、楽ナビと記述は共通なので、MP3への変換で再生できるようになるはずです。
とりあえず20曲くらいを先ほどの方法に従って変換してみて、再生できるかどうかをご確認頂ければと思います。
書込番号:19167767
びいむ☆様、北に住んでいます様ありがとうございました。
iTunes」からMedia Goへ音楽ファイルをコピーした際、同一楽曲に付きMP3及びMP4二種のテ゜ータファイルが出来てしまうトラブルがありましたが、何とかSDHCメモリーカード(32GB)へコンバートが完了し、iPhoneを忘れた場合も車内で音楽を楽しめるようになりました。
また、インポート品質をiPhoneの128kbpsからSDHCメモリーカードでは256kbpsにupさせたため、ソニックプラススピーカーから聞こえて来る音質が著しく向上し、驚きと共に楽しくカーライフを過ごしています。
書込番号:19178496
新型アウトバックを契約し、ディーラーオプションでサイバーナビを選択し年明け納車予定です。
通信モジュールを別途購入してDIYでつけようと思うのですが、付けられてる方はどこに設置してますか?できるだけスマートにつけたいと思います。
ナビの裏側にUSBをさして使用することや、どこか隠匿設置する方法はありますか?
書込番号:18255252 スマートフォンサイトからの書き込み
普通にグローブボックスの中で良いのでは?
手入れが出来ない場所だと後で困ると思います。
書込番号:18255298 スマートフォンサイトからの書き込み
グローブボックスの中だと穴あけ加工が必要になるので、自分でやるのでそこがネックになるのですよね。
上手くやれる自信がないです…
車種は別にして、グローブボックスの穴あけ加工を公開してるブログなんかあったら教えてください。
書込番号:18255434 スマートフォンサイトからの書き込み
穴開けしなくてもグローブボックスにそのまま入れてはだめどすか
僕はETCユニットをグローブボックスに投げ込んでいるだけですなな
書込番号:18256124 スマートフォンサイトからの書き込み
ホンダ フィットハイブリッド Sパケ GP5を購入予定です。
インターナビ XVM-155VFEi の機能に魅力を感じてます。外品スピーカーにしようと思って、ショップに入った際、ほぼ同価格帯になる AVIC-ZH0099 を勧められました。
その際は通信モジュールも購入が必要なのですが、カタログを見るとVICS用ビーコンユニット ND-B6 も装着可とあります。
これって必要なんでしょうか?
スマートループの機能があれば不必要なんでしょうか?
もう要らないと思うね。
書込番号:18248567 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートループも完璧では無いので、有った方がより良いのでしょう
ちなみに、光ビーコンや電波ビーコンのND-B6と、DSRCのITSスポットのND-DSRC2がありますよ。
書込番号:18248646
通信で取得されるデータはスマートループ渋滞情報にVICSデータを加味したものになっています。
詳しくは→ http://pioneer.jp/support/manual/navi/14cyber/index.php?section=1028#1028
通信モジュールとビーコンレシーバーの併用は必要ないと言えます。
強いて言えば、ビーコンでは情報の即時表示ができる
→ http://pioneer.jp/support/manual/navi/14cyber/index.php?section=442
とされますが、この程度の情報表示にコストに見合う有用性があるか、甚だ疑問です。
私は一時期、AVIC-ZH99CS(通信モジュールが付属する) + ND-B6 というセットで使っていましたが、ビーコンはムダと感じました。(訳あって既に手放していますが…)
ところでサイバーナビの機能・性能が必要ですか?
155VFEi のどの機能に魅力を感じたかは存じませんが、社外ナビは価格帯で比較すべきではありません。
同程度の機能なら相当割安、同程度の価格ならかなり高機能なのが社外ナビです。
155VFEi と同クラスのものは、カロナビであれば楽ナビの AVIC-RL09 ですね。
同じ8インチでフィット用の取付キットも出ています。
取り付け状態→ http://pioneer.jp/carrozzeria/carnavi/rakunavi/avic-rl09_avic-rw09_avic-rz09/installation/
楽ナビの新モデルはお勧めですよ。
通信モジュールとスピーカーをまとめて購入してもお釣りが来るはずです。
書込番号:18249079
アドバイス有難うございます。
AVIC-RZ09 のカタログを熟読しました (笑)
当初の想いは…
相次ぐ車体リコールの事もあり、車両に付く基本・延長保証10万q・7年に期待していたので、同じく保証対象のナビ新システムであるDOPナビのインターナビ・リンク、それの最上位機種と決めていました。
そこで…
フロントスピーカーとツィーター交換、ドアチューニングをしたいと思い、ショップに相談に行きました。
そこで聞かされたのが、Sonic Design の音。ヘッドユニットは普通のものだったのに、5・10・20万コースを聞き比べて、その違いに驚きました。ただライトデッドニングや工賃を入れると相当な金額になりますので、ささやかな希望を満たそうと、5万コース+サブウーハーにしようかと決めていました。
その際に勧められたのが、0099だったわけです。
カタログを見比べて理解できました。今後のステップアップに備えて、5+1chに対応しようとすると、これがお勧めだったのかなと…。
で、今回ここに投稿して善かったと思いました。
インターナビリンク + オプションスピーカー と思っていた私にとっては、あなたのアドバイスが最高でした。
メインナビを AVIC-RZ09 にします。ナビについてはサイバーナビと同等でOK。スマートコマンダーと呼ばれるコントローラーが先進的です。ドライブレコーダーもレーダーも新規で購入済です(笑)し、ナビ+ステップアップは望みません。
さて、それを決めた所で、VICSユニットは考えず、スピーカーの選定に入っていこうと思います。
明後日、2015年モデルの新型フィットハイブリッドの契約をします。
本当にありがとうございました。
書込番号:18250853
機種型番、間違っていました。
AVIC-RZ09 → AVIC-RL09
でした。早速オプションパーツ検索していきます。
書込番号:18251000
価格コムでみると0099とそのRLは今や2万しか差がないんですね。
AV性能はかなり違うけど…
あとスカウター付ければドライブレコーダーになったし、
オービスROMインストールすればレーダー探知機要らないのに…
書込番号:18251824 スマートフォンサイトからの書き込み
XJSさん
ご指摘はもっともです。カタログを詳しく見て「そっかー、最近のナビは本当に進化してるんだなぁ」と思いました。
ただ、それぞれの基本性能に惚れて、レーダー+ドライブレコーダーを選びましたので、そこんところは後悔はしていません。
レーダー コムテック ZERO 85M
http://www.e-comtec.co.jp/0_radar/zero85m.html
ドライブレコーダー アサヒリサーチ Driveman 1080GS
http://www.driveman.jp/1080gs/index.html
まずは、インターナビ最高機種に追加して以上の機種+スピーカー+ツィーターと思っていましたので…
今まではユピテルがいいと思っていた信者でしたが、新製品投入ペースなどを見ているとコムテック社が本気かなぁ…なんて思えてきまして。
25年ぐらい前にマルチバンドレシーバーMVT-7100を買ってから、ユピテルファンになりました。
が、最近はレーダー関係の新機種投入ペースが停滞していますね。
書込番号:18257829
なるほど
レーダー探知機は取り締まり以外の機能が昔に比べると凄くなってますね。
オービス関係は結局GPS頼みだし、ネズミ取りは警告出てからじゃ間に合わないし、光電管?だとそもそも感知できないし機能向上は無さそうですね。
自分はあれこれ付けるのが嫌なもんでなるべくまとめたいタチってだけです。
そのRLは画面デカイやつだったんですね。
書込番号:18258023 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです。私は、ZH0077Wを使用していますが、スk−るは100メートル以上でした。
http://pioneer.jp/support/manual/navi/14cyber/index.php?section=231
取説にも書いてありますが、探すのが面倒なのでネットで出しました。
書込番号:18122713
ドライブ中にCDをMSV(ミュージックサーバー)に録音。
SDカードにコピーしてパソコンに取り込もうと思ったら方法がわからない?
ひょっとして…
パソコンからMSVにはSDカードでコピーできるが、
MSVからSDカード経由でパソコンに取り込めない?
どなたか方法を分かる方教えていただけないでしょうか?
できません。
それが本体録音の制約です。
書込番号:18046563
やっぱり(;_;)
先にパソコンに取り込んだほうが手間が減りますね。
助かりました。
書込番号:18046950
ZH0077Wを使用しています。
<パソコンからMSVにはSDカードでコピーできるが、
<MSVからSDカード経由でパソコンに取り込めない?
初めてカロのサイバーを購入して、私もそう出来ないか取説を見たりサイバーナビを操作したりしまして、私は本体録音でもパソコンから経由しても、SDに残らないと解釈しました。
別の件ですが、GS特集のアルバムを直接ナビに入れて録音したら、No Tittleと出てしまい、そのCDを削除して、パソコンから録音し直しましたらタイトルがちゃんと表示されました。パソコンから録音した方が手間がかかりますが、その方が安心ですね。
書込番号:18047190
艦船模型マニアさんもやっぱり色々苦労したのですね。
私もNo Tittleって出て焦りました。
インターネット経由は手動なんですよね。
けど、結局パソコン経由だとスマホに入れてそこからの方が自分的には便利なんですよ…
買ったばっかりなので色々試してます。
ありがとうございました
書込番号:18048836
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
