このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 7 | 10 | 2024年9月9日 00:50 | |
| 3 | 6 | 2018年3月18日 19:52 | |
| 1 | 13 | 2016年8月30日 20:36 | |
| 1 | 2 | 2016年5月22日 16:04 | |
| 2 | 9 | 2016年1月17日 11:07 | |
| 8 | 10 | 2015年9月26日 13:26 |
マザーボード > ASRock > Z97 Extreme6
【困っているポイント】
crucial P3 Plus CT500P3PSSD8JP をUltraM2ソケットに取付したがUEFI(BIOS)で認識されない
【利用環境や状況】
UEFI(BIOS)はP2.80に更新済
BIOSリセットしても認識しなかった
M2ソケットに取付しても認識しなかった
拡張カードをすべて外しても認識しなかった
【質問内容、その他コメント】
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000651124/SortID=19484113/#tab
の中でBIOSで
Advanced > NVMe Configuration
の設定が追加されて認識できるようになったとありましたが、私のほうでは見当たりませんでした。
最新のP2.80のBIOSでもどこかに設定があるのでしょうか。
この世代で最新のNVMeが認識されないはあるあるです。
まあ、認識されないならBIOSがNVMeのバージョンを上げれば解決するかもですが、古いマザーはもうBIOSの供給はしないメーカーが大多数なので。。。
古きPCで最新の機器が動かないはSSDに限らず、他でもあります。グラボが認識しないなど、逆に最新のマザーでは古い機器を認識しないもよく聞きますね。
書込番号:25882676 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりBIOSが対応してないのですかね。
書込番号:25882687 スマートフォンサイトからの書き込み
故障などの可能性は否定しませんが、きちんと対応したマザーが無いと検証ができないかな?
書込番号:25882700 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほくえりさん
ASRockの少し古めのマザーボードではNVMe M.2 SSDが認識されない症状はそれなりにある様です。
うちのZ170M OC FormulaでもKIOXIAのSSDが認識されない症状が発生しています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000800505/SortID=25485241/#25485445
マザーボードの設計又はBIOS対応に原因があるかは、以下の条件の確認が必要だと思います。
ご使用のマザーボードで他のNVMe M.2 SSDが正常動作する。
購入されたP3 Plus CT500P3PSSD8JPが他のマザーボードで正常動作する。
この2点が確認出来なければ診断出来ないと思いますので、テスト用のパーツが無ければご自身では確認は難しいと思います。
一応ですが、crucial P3 Plus CT500P3PSSD8JPはcrucialのサイトではご使用のマザーボードに対応になっていますので、SSDの購入店さんに問い合わせされてみてはとは思います。
https://www.crucial.jp/compatible-upgrade-for/asrock/z97-extreme6#ssd
SSDがマザーボードに対応していない事が判明した場合は、マザーボードのサポートサイトにASRockで動作確認したSSDが公開されていますので、既に販売が終了している製品が多いですがこちらから製品を選ばれてはと思います。
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z97%20Extreme6/index.jp.asp#Storage
書込番号:25882771
キャッシュは増やせないさんのところでも認識されない症状があったのですね。
SSDが正常かは手持ちの機材では確認できないので購入店に相談したいと思います。
あとはBIOSの設定項目のところがどなたかわかる方がいれば教えていただきたいです。
書込番号:25882894 スマートフォンサイトからの書き込み
念のため。
スロットにきちんと刺さりきっていますか? コネクタの金色が見えなくなるまで差し込むべし。
刺さりきっていなくてもネジ止めで来てしまうので注意。
とまぁ、個人的に経験したことでした。
書込番号:25882902
一応気にしてはいたので金色の端子が見えなくなるとこまで挿さっていたと思います。
抜き差しもして確認しているので挿し込みは大丈夫かと。
書込番号:25882921 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほくえりさん
BIOSの設定項目ではありませんが、うちのマザーボードでは認識されないKIOXIAのSSDをPCI-E変換基板を使用してx4スロットに取り付けるとBIOSにNVMe Configurationのメニューが追加されてSSDが認識されます。
書込番号:25883034
かなり前のBIOSではBIOSに設定があったマザーもあったみたいですが、現在の物は挿せば自動認識が多いです。
書込番号:25883134
みなさんご返信ありがとうございました。
SSD購入店にてSSDを確認してもらったところ正常品でした。
BIOSのバージョンを少し古いものに変えたりしてみましたが、設定項目は現れませんでした。やはりマザーボードが対応していないのでしょうね。
今回はあきらめて外付けケースなどを購入して別の用途で使用したいと思います。
書込番号:25883620
自作PCの初心者です。
当機のPCIE5(PCIe 2.0 x16)スロットに玄人志向の「USB3.1AC-P2-PCIE」(x4接続)を取り付けました。
しかしこのUSB3.1ポートは当機のUSB3.0ポートよりも最高スピードが3割程度遅いようで、期待ほどスピードが出なくてほとんどメリットがありません。
当機に2つあるPCIe 3.0 x16スロットにはPCIE2にグラボのGTX1060を、PCIE4に玄人志向の「M.2-PCIE [M.2スロット増設インタフェースボード]」(x4接続)を差してM.2(サムスン960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT)を使っていて、すべて塞がっています。
この状態の当マザーボードでUSB3.1Gen2をフルスペックで上手く使う方法は、他も含めてあるでしょうか?
何とぞご教授願いますm(_ _)m
唯一となりそうなのは、M.2_1へSSDを移すことくらいです。
M.2_1をPCI-Express x4に変換するものは多分ないです。
形状だけならあるかも知れませんが、それでは意味がないでしょう。
それ以外なら何かを諦めるしかないでしょう。
新しいプラットフォームへ移行する、何かの速度を妥協するのどちらかしかないです。
書込番号:21670407
早々に回答を頂いていたようで、本当にありがとうございます!
返信が大変遅くなり失礼しました。
やはりそうですか。
M.2をM.2_1に移す(接続する)とZ97Extreme6では「PCIE2 スロットは 8 倍モードで動作し、PCIE4 スロットは 4 倍モードで動作します。」とのことですからね。(Z97Extreme9ではこの制限は無かった)
こう接続した場合M.2は発熱が心配ながらもフルスペックで使えて、PCIE2にGTX1060(x16接続)を使うと最大スペックは約半分に落ちて、PCIE4に玄人志向の「USB3.1AC-P2-PCIE」(x4接続)を使うとほぼフルスペックで使える、というような解釈でいいのでしょうか?
下記の投稿画像で手持ちの「サンディスク USBメモリー USB Flash Drive Extreme USB3.0対応 64GB(SDCZ80-064G-G46)最大読込 245MB/sec 最大書込 190MB/sec(公称値)」を接続時の比較ベンチマークを載せています。
このくらいのベンチマークが(USB3.1)今の私の接続では限界ですか?
そしてこのマザーでフルスペックでUSB3.1を使えた時のベンチマークは投稿画像@の約2倍の値になると期待していいのでしょうか?(Gen2接続→Gen3接続で)
変なところに拘ってしまってすみません。
書込番号:21671170
形状はx16であっても中身はx2なので、チップとしてはGen.2 x2での接続をサポートしていてカード形状がx4である為、実際にGen.2 x2接続が可能な構成になっていると言えるでしょう。
仮にGen.2 x1で接続されたとしても400MB/sくらいの速度が出せる筈なので、その辺りで止まるのは別な理由ではないでしょうか。
Gen.1 x1で接続されている可能性が考えられます。
書込番号:21671751
@「ASMedia USB3.1 eXtensible Host Controller」が表示されたデバイスマネージャー |
AUSB3.1ドライバー・バージョン1.16.33.1でのUSBメモリーのスコア |
>uPD70116さん
そうですか、USB3.1AC-P2-PCIE購入時期待の500MB/s程度には持っていける環境にはあるのですね(最大800MB/s程度までは出来る!?)。
アドバイスをもとに色々考えて試してみました。
まずこのカードのデバイスドライバーの状態を見ると問題がありそうだったので、先にチップ(ASM1142)のファームウェアをアップデートしました。
そして付属CDから入れたドライバーを削除して、新しいバージョンの物を探して何個か入れてみました。
するとバージョン1.16.33.1以降のドライバーを入れると、デバイスマネージャーに待望の「ASMedia USB3.1 eXtensible Host Controller」が表示されました(投稿画像@)(それまでは「ASMedia XHC 1.1 Controller」)。
そこで先程のUSBメモリーをこの3.1ポートに差して測定すると、マザーの3.0ポートと同程度か少し良いくらいのスコアが出ました(投稿画像A)。
USBメモリーの限界の可能性も高いので、手持ちのUSB3.1Gen1対応スマホ(Xperia XZ Premium SO-04J)をGen2対応ケーブル(エレコム USB3-CC5P10NBK)で繋いで4K動画を出し入れして、ストップウォッチで手測定しました(CrystalDiskMark非対応の為)。
このスマホ内蔵UFS2.1ストレージのA1 SD Bench(Androidアプリ)での測定値はRead582.72MB/s・Write172.49MB/sでしたが、上記接続ではRead約210MB/s・Write約105MB/sくらいでデータ移動していた感じでしたね。
厳密に測るにはSilverStoneのSST-MS09でも買ってM.2を入れてからこれをUSB3.1ポートに繋いで、CrystalDiskMarkでちゃんと測定しなければいけないとは思いますが・・・(準備不足ですみません)。
準備・情報不足ですが、今いいスペックで使えていそうでしょうか?
まだ問題がありそうで、他の要因の可能性や他の有効そうな対策は取れそうでしょうか?
書込番号:21675219
チップセット内蔵のUSB3.0の方がCPUに近いので性能が出るのでしょう。
チップセットにあるPCI-Expressの場合、内部バスからPCI-Expressに変換するという処理が入るので遅くなると考えられます。
それを考えればチップセットのUSB3.0に近い数字が出ていると満足するべきでしょう。
後はそれ以上の速度のものを接続したときにどれだけの速度が出るかですね。
書込番号:21675344
>uPD70116さん
なるほど!、配線の距離的なもので性能に現れるというのは、14日(水)の夜に「探検バクモン」(TV番組)での電気抵抗や超電導の実験で電球の明るさ(電気エネルギー)に大きく影響するのを見て、この件もよく理解出来ました(タイムリーでした)。
そしてPCI-Expressで変換処理も入るのですか。
様々な要素や接続機器の状態もあるので、一概には分からないものなのですね。
まあこのUSB3.1Gen2をフルに活かせる機器を後々繋いだ時に、500Mb/S〜600Mb/S程度の速度が出てくれることを期待しつつ使っていこうと思います。
余談ですが以前、サブのデスクトップPCとして今も使っているDELL・Optiplex745のグラボを最大限活かせるものを繋ごうとして、「GT 430 LP 1GB」から「GT730-LE1GHD/D5」に付け替えて失敗したことがあります。
どちらも形状はx16でしたが、バスインターフェイスは「GT 430 LP 1GB」はPCI Express 2.0で「GT730-LE1GHD/D5」はPCI Express 2.0 x8でした。
Windows内蔵の2種類のグラフィックスコアは少し上がりましたが実感は悪化&不安定化(フリーズ多発)したので、ベンチテスト(CrystalMark2004R3)で測ってみるとこれでのグラフィックスコアの方はかなり悪化していました。
Optiplex745のPCI Expressは1.0aでしたので、どちらもダウンコンバートされたもののPCI Express 2.0の方が上手くなされて約半分の性能発揮(1.0a x16認識)、PCI Express 2.0 x8は規格の弊害で上手くいかず不安定化して約4分の1の性能発揮(1.0a x8認識)ながらもCUDAコア数&メモリクロック&GDDR規格のアップなどでWindows内蔵のスコアはアップして(瞬発的計測!?)トータル的な測定方法のCrystalMark2004R3では悪化したのかな!?、というふうに勝手に理解していました。(※各々規格をフルに使っている訳ではないという要素も計算上かなり入るでしょうが)
Z97Extreme6にTBT かTHB-Cヘッダーケーブルは繋げられそうなのでThunderbolt 3対応の「Thunderbolt 3 AIC」や「GC-ALPINE RIDGE Rev.1.0」を買って繋げてみるのもいいかもしれませんが、このマザーのPCIE5接続では使えないか(PCI-e 3.0 x4接続が必須!?)今のインターフェイスより少し早い程度の速度が出るかもしれませんが、実際やってみないと分からなさそうですね。
的確で丁寧なご回答、ありがとうございました。(こちらは初心者のため長文になり、またよく理解するために返信に時間が掛かり失礼しました)
大変参考になり助かりました。
Thunderbolt 3接続にチャレンジしてみるかもしれません。
書込番号:21685634
PC初心者です&初投稿です。
スペック
OS:windows8.1
M/B:ASRock Z97 Extreme6
CPU:i7 4770K
SSD:intel製120GB
GPU:GTX 780
マザボが故障したため、こちらのマザボへ交換しました。
SSD内のデーターを全て削除、OSをインストール後、マザボのドライバーを「all install」でインストールしたのですがシャットダウン後、写真のメッセージが出てインストールが進みません。
もう一度OS起動後、ディスクを入れたのですが、どのインストール項目もクリック出来なくなり、ディスクが入っている間は勝手に再起動を繰り返すという状況になってしまいました。
このようになってしまった場合どうすればよいのでしょうか?
なにか対処法をご存知の方いらっしゃいましたら回答お願いいたします。
書込番号:20155127 スマートフォンサイトからの書き込み
サポートサイトにあるドライバを入れてみては。
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z97%20Extreme6/index.jp.asp?cat=Download&os=Win8a64
書込番号:20155208
>SCANIA-R730さん
CMOSをクリアしてください。
最初の状態に戻ったら、最低限必要なドライバに絞ってインストールしてみてください。
書込番号:20155215
付属のDISCに入っているドライバは、古いものばかりでしょうから
http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_content&view=article&id=961:z97-extreme6&catid=126&Itemid=169&lang=fr
やASRockの製品ページ等から最新のドライバを取って来ましょう。
書込番号:20155539
UEFI/BIOSの起動順位をSSD優先に設定する。
書込番号:20155554
何のディスクを入れたのか、入れたままにすると起動しないのか書いてください。
ドライバーディスクなら既にインストールは終わっているので入れ続ける意味はありません。
古いOS用にRAIDドライバーディスクを作るプログラムが入っているので、それが起動しているだけだとは思います。
書込番号:20155720
>Hippo-cratesさん
ネット上でもダウンロード出来るのですね。
更新されている物でしょうし、ディスクより効率よさそうです。
書込番号:20156035 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
リセットしてみましたが、やはりダメでした。
最低限必要なドライバーとは、チップセット、グラフィック、サウンドの他に何がありますでしょうか?
初歩的な質問でしたらすみません。
書込番号:20156061 スマートフォンサイトからの書き込み
>野良猫のシッポ。さん
Hippo-cratesさんに教えて頂いた場所とは違う場所なのですね。
こちらも合わせてダウンロードに挑戦してみます。
書込番号:20156090 スマートフォンサイトからの書き込み
>沼さんさん
その方法をネット見つけ、試してみたのですか出来ませんでした。
今までと同じように再起動繰り返しでした。
書込番号:20156100 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
マザボのドライバーディスクを入れたままにすると、
OS起動→ディスク読み込み→インストールドライバー選択画面(インストール等の項目クリック出来ない)→再起動
これの繰り返しです。
この間、メッセージ等いっさいありません。
すみません、ドライバーディスクのインストールが終わったと言うのはどのように確かめたらよいでしょうか?
初歩的な質問でしたらすみません。
書込番号:20156116 スマートフォンサイトからの書き込み
>SCANIA-R730さん
〉最低限必要なドライバーとは、チップセット、グラフィック、サウンドの他に何がありますでしょうか?
チップセットには、ネットワークアダプタが入っていれば、それだけで十分です。
再起動を開始したら、インストールメディアを取り外せば良いと思います。
書込番号:20156301 スマートフォンサイトからの書き込み
個別に返信する必要はないですよ。
システムの上限を超えるとか、書いている内に追加されたとか、そういったことがなければ一件一人で書き込む必要はありません。
重複する内容もあるでしょうし、むしろそういったものを一々見せられる方が辛いです。
インストーラーを起動してインストールが終了して、再起動したのですからドライバーの導入は終わっています。
重複を避ける為にインストールした情報を何処かに記録し、それを参照しているのでボタンが押せないと考えるべきでしょう。
Windows 10なら大抵はWindows Updateからドライバーを拾ってくるので、別途ドライバーを入れる必要もほぼないですし、デバイスマネージャーを見て不明なデバイスがなければそれでいいです。
書込番号:20156409
>papic0さん
この言葉でようやく理解出来ました。
今、インストールが粗方終わりました。
丁寧な回答ありがとうございました。
>uPD70116さん
ご指摘ありがとうございます。以後注意します。
成るほど、デバイスマネージャーを見るのですね。
現在途中までインストールが完了したのですが、きちんとインストールされていました。
色々とありがとうございました。
書込番号:20157101 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨドバシで5月21日発売でZ170 Extreme6/CSI が発売されました。
従来品より価格が¥5000円ほど高くなっています。
ヨドバシの売り場担当者に従来品とCSI付きの違いを訪ねても判りませんでした。
お判りの方が居られましたら教えて下さい宜しくお願いします。
「…だと思う」の範囲でいい?
通販サイトで漁る分には淀でしか見ないしパッケージにも古いままなら中身は同じでしょう。
"/CSI"無しのASRockマザー旧品はどれも販売終了の扱いなので、値上げに伴う型番変更に似た現象。
書込番号:19896180
"SM951 MZVPV128HDGM"が稼働しているかたはいますか。
Ultra M2スロットに差し込んだ場合
私の場合、UFEIの [Advanced ⇒ Storage Configuration] の
M2_1には Not Detectedとなっています。
ちなみに、M2スロットに差し込んでも Not Detectedです。
[Tool ⇒ System Browser]ではM.2スロットに何かささっている
と認識されているので、何かしら認識はできると思います。
BIOSのバージョンは2.50で最新にしております。
どちらに挿しても認識しないならSSDの不良という可能性はあります。
ただSATA-ExpessのSSDを繋いでいたり、拡張カードを沢山積んでいるなら認識しないという可能性もあります。
書込番号:19484293
ASRockに問い合わせメールを出してみたら如何ですか?
AHCI版はリストに載っていますが、NVMe版は載っていませんからね。
対応したBIOSを送ってくれとでも付け加えて連絡してみると良いでしょう。
もちろん英文で
書込番号:19484328
一度、初期不良化と思い交換してもらいましたが
症状変わらずでした。
SATA-ExpressのSSDはつないでいませんし、拡張カードも1つしか付けていません。
一度、全て外して動作確認してみます。
それでも、改善しなければASRockに問い合わせしてみます。
英文で…。
書込番号:19484343
UEFI(BIOS)は1.60以降でしょうか?このUEFIから対応がうたわれています。
またWindows10のインストーラーからも認識していないのでしょうか。
どちらも試しているのならスルーで…
書込番号:19484454 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSは2.50で現在の最新版にしてるのですが
認識されないです。
Windows 10のインストーラーは試していないので
試してみます。
書込番号:19484534
私も同じ組み合わせです。
OS起動ドライブとしてSM951(NVMe版)を購入しました。
結果から申しますと、私の環境でもまだBootへの道が開けておりません。
BIOSは2.50(最新)で、UEFI上でこのSSDは選択肢に出てきませんでした。(認識されません)
なお他のSSDと併用で、他のSSDでOS(Windows10Pro)起動した後、WINDOWS上からSM951フォーマットして利用ができました。
(=要は起動ドライブでなければ使える状態です。)
ネットで調べていますが、OS Bootできる情報がまだないようで、BIOSのアップデートで改善さっれば良いですね。
(と、英語が得意な方のAsrockお問合せ結果に期待!?です。)
書込番号:19492323
おお、同じ構成の方がいましたか。
先日、ASRockに問い合わせました。
今日返信があり、UFEIのバージョン2.51を提供してもらいました。
先ほど適用してみた結果、新しく
というメニューができており、認識されてました。
また、Windows10のインストールが無事完了しそう、というところで本日時間切れです。
書込番号:19492349 スマートフォンサイトからの書き込み
おおっ、やはりASRockサポはやってくれましたか^^
X99X Killerを使用していた時に、最新BIOSあったら頂戴〜!って連絡したら掲載前の正式版を送ってくれましたっけね。
やる気のあるASRockは頼りになりますね^^
書込番号:19492548
おお、それは良かったです。
少しでも参考になったことを嬉しく思います。
では近いうちに正式リリースになりそうですね!
書込番号:19498893
PCIDEAについて調べたところこのショップの評価があまりよろしくないとのことなんですがこのショップのZ97extreme6はしっかり動きますか?トラブルはないですか?つい最近買ってまだ手元には届いていないのでとても不安です。
書込番号:19173056 スマートフォンサイトからの書き込み
PCIDEAのトップページにはこのように記載が有りますね。
「当店は海外からの並行輸入系PCパーツと国内の商品を販売するインターネット専門ショップです。 海外からの並行輸入でもできるだけ短納期にて出荷できるよう常に心がけております。
当店サイト上に表示されていない商品でもお取り寄せができる商品もございますので、お探しの商品がございましたら、お問い合わせください。」
下記も読んで見てください。
当店の商品について
http://www.pc-idea.net/items.php
並行輸入品は国内の代理店を通していないので
例えば保証期間が半年とかだったりします。
(マザーボードなら箱に代理店のシールが張ってないです)
国内の代理店はユーザーの問い合わせがあった場合まず箱に印字してある
シリアル番号をユーザーから聞いて代理店を通した製品なのかどうか確認します。
勿論、代理店が出荷した製品出ない場合故障の修理は断られます。
まぁ並行ものであろうが代理店物であろうが故障するときはしますので
一概に当該ショップであったから故障するとは限りませんね。
因みにワタクシ個人はよほど欲しい物出ないかぎり
代理店を通したものを購入します。
書込番号:19173101
まず並行輸入品であることを知らずに(というか並行輸入品とはなんぞ)という低レベルな買い物をしてしまった自分に腹が立ちます。
並行輸入品はどのくらいの確率で不良品に当たるのでしょうか?
書込番号:19173406
保証期間:商品到着後 1年間
て書いてあるじゃん
ちゃんと読んでます?
なんで並行輸入品になるの?
注意書きの通りのものが来るならという条件付きですが
これは当然マスターシード扱いのはずですよ
書込番号:19173426
ちなみに
そんなんだれにもわかんないです
書込番号:19173444
「その他商品(例「保証期間:商品到着後〜日間」)におきましては並行輸入品となり、日本国外から輸入しております。これらの商品の保証は当店保証のみとなります。」
このような記載があったので並行輸入品かと思ったのですが・・・
>こるでりあさん
書込番号:19173457
んー1年だったらたぶん代理店品と保証期間は一緒のはずだけど並行なのかな
まあ私は紛らわしとこからは買いませんが
並行でも別に仕様の違うものが届くわけじゃないですので
壊れる壊れないに差なんかないです
壊れたときめんどいけど
書込番号:19173491
「保証期間:メーカー保証」の記載がある商品以外は、故障した際にトラブルになりやすいだけで、故障しやすいわけではありません。故障してもメーカー保証は受けられないので、そのショップが指定する修理業者で修理を行うか現地に返送してそこから修理を依頼するかのどちらかでしょう。そのため、修理の品質が悪い・修理期間が長くなる等の問題が発生する可能性はあります。
書込番号:19173571
たくさんのご指摘ありがとうございます
今日発送されたそうです。何も問題がないことを願います。
書込番号:19173669
>こるでりあさん
マスタードって言ってあげて^^
>gyanmaさん
PCケースやグラボを買った事がありますが、何の問題もありませんでしたよ。代理店シールが貼って無かった事くらいで、基本的に
物は一緒^^
代理店シールが貼って無きゃ心配って場合はPCIDEAやドスパラ等を以外で購入した方が良いでしょうね。
書込番号:19174118
マスタードシード・・・
書込番号:19175042 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
