このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2019年9月2日 18:51 | |
| 4 | 5 | 2017年3月16日 23:15 | |
| 2 | 9 | 2016年11月23日 09:55 | |
| 5 | 6 | 2015年11月7日 15:14 | |
| 0 | 6 | 2015年10月8日 03:02 | |
| 9 | 15 | 2015年7月10日 11:45 |
マザーボード > ASRock > Z97 Extreme4
システムを入れていたSATA接続のSSDが逝ってしまい、Windows10が起動しません。新規インストールを考えていますが、折角の機会なのでM2スロットからのOS起動を模索していますが、上手くいきません。考えられる設定方法を教えてください。
書込番号:22886278 スマートフォンサイトからの書き込み
やったことを、何がどううまくいかないのかを書いてください。
インストール用USBメモリを作成→USBメモリから起動→インストールが始まる…という工程ですが。どこでどう進めないのでしょう?
金メッキ部分が見えなくなるまできちんと差し込んでいますか?
メニューのAdvancedからNVMe Configuratinにて、認識されていますか?
ついでに。インストール先以外のドライブは全部外しておきましょう。
も一つ言えば。壊れたのは、本当にそのSATA接続のSSDですか?
書込番号:22886303
机上の推測?ですが,UEFI/BIOS アップデートは如何でしょう !
書込番号:22886360
M.2というのは形状の規格です。
それだけでは意味がありません。
使われているインターフェイスが重要です。
この頃のNVMeサポートは十分ではないので、ものによっては上手く動かない可能性はあります。
またマザーボードファームウェアバージョン1.50未満ではサポートすらされていない可能性があります。
少なくともマニュアルに記載されているのはAHCIのものだけです。
書込番号:22886389
これ、M.2はPCI-E 2.0 x2ですよね?
上手く動作しても
SATAの倍程度の速度なんで、ほとんど意味がない気がするんですが
インターフェースボードを刺す方が無難ですが、 BIOS上げて動作するかどうかなのでどうなんでしょう?
書込番号:22886646 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん>uPD70116さん>沼さんさん>あずたろうさん>KAZU0002さん
返信が遅くなりました、申し訳ありません。今回の原因ですが使用していたSSDに使っていたケーブル端子があまく接続不良がありました。OSですが再インストールにて正常復帰しました。さてM.2のSSDの件ですが、皆様ご指摘の通りBIOSサポートはなく認識されていませんでしたが、皆様の意見を頂戴しまして、BIOSアップデート後、無事認識されました!(WD BLACKのNVMeです)これに丸っとシステムをと思っていますが、無料お試しソフトもバージョンが新しいと有料版にしかないのか?と悩みつつ、パソコンの復活とお礼を兼ねまして、まずは、ありがとうございました。
書込番号:22896159
こちらのマザボを使っているのですが
今現在SSD,HDDをSATA3で接続して
おりますが
SSD増設する場合接続方法としてSATA3でしか
出来ないのでしょうか???
宜しくお願い致します
M.2(MVNe)用PCI-e x4変換アダプタはあるけど、MBによって認識しないこともあるようだから自己責任で。
http://kakaku.com/item/K0000777783/
書込番号:20743666
AREA
JET Mini SD-PESA3-2L [SATA6Gb/s] \2,204
http://kakaku.com/item/K0000239378/
↑こういうのを挿して増やすとか・・・
書込番号:20743712
「SATA3」をどう捉えるのかどう捉えているのかで回答は微妙に違うのですが...
SATA3というのをSATA 6.0Gbpsと捉えるなら、SATA 3.0/1.5Gbpsのものも使用可能です。
M.2スロットがあって、PCI-Expressのものも使えるので、PCI-Expess接続のM.2 SSD(AHCI・NVMe共に)も使えます。
但しM.2スロットと一部SATAポートは排他になるので、HDDやSSDを多数積んでいるなら気を付ける必要があります。
書込番号:20743723
マニュアルを見るなり自分で考えましょう。
SATA以外にもM.2とかUSB3.0とかいっぱい有るのですから。
書込番号:20744206
>uPD70116さん
>kokonoe_hさん
>Hippo-cratesさん
ご回答有難う御座いました約1名答えになってない
ヤツが居ましたがwww
めんど臭そうなんでSATA3で増設します
有難う御座いました〜
書込番号:20744263
この板でDual Monitor を設定したいのですが
やり方を教えていただきたいです。
CPUはCorei74760K
このCPUを使ってモニタ− LG23EA53 の2台を拡張したいのです(複製でなく)。
接続は、DVI もうひとつはHDMIです。
BIOSは何か変更する必要があるでしょうか。
ご伝授お願いいたします。
マザーボードの設定は特にないです。
全てWindowsでの作業になります。
基本的には繋げば大丈夫だと思います。
書込番号:20418391
BIOSの設定の変更は必要ありません。
設定 → システム → ディスプレィで設定して下さい。
>複数ディスプレイを使用するデュアルモニター/マルチモニター/ 2画面表示の設定方法<1>
http://www.billionwallet.com/goods/multimonitor.html
書込番号:20418401
特にBIOSの設定はいりません。
Windows上で最大3画面までの画面の設定が出来ます。
Windowsの7なのか10なのか何かわかりませんが、デスクトップ画面の何も無い所で右クリックするとディスプレイの設定(画面の解像度とか)の項目が出て来ますので、そこで設定して下さい。
書込番号:20418474
早速のご返答をありがとうございます。Win7(64)です。
さて
をもとに設定しましたが画面はでるのですが拡張できません。
何が問題なのか?
書込番号:20418556
画面は切り替わりましたが、マウスのポインタ−が移動しません。
両方の画面にポインタ−は移動できないのでしょうか。
書込番号:20418585
拡張モードは、2画面のうちのどちらかにカーソルが有ります。
カーソルを両方表示したい場合は、クローン表示ですが、デュアルディスプレイの意味が無いでしょう。
書込番号:20418651
私のイメ−ジは、自分の好みでファイルやWEBを別画面に移動したいのです。
メイン→サブへポインタ-を使ってサブでWORD、メインでEXCELを使うというイメ−ジなのですが・・?
可能でしょうか。
現状では、選択肢がないのです・・。
ご指導をお願いします。
書込番号:20419149
普通は、繋ぐだけで認識され、特別な作業と言えば、どちらをメインにするか/互いの配置位置の設定くらいです。
「ディスプレー設定」では、どのように表示されていますか?
2枚モニターなら、こんな感じで表示されるはずです。
http://ww8.tiki.ne.jp/~elbe2/sumai/img/dell/maluti.jpg
正直、そちらが何をしたのか/何が出来ないのか、いまいち伝わってきませんので。そちらのこの設定画面をキャプチャしてUPするところから始めましょう。
書込番号:20419171
>KAZU0002さん>キハ65さん
>kokonoe_hさん
>uPD70116さん
皆様、ありがとうございました。
キャプチャ1(モニタ−1)、キャプチャ−2(モニタ−2)の操作方法でポインタ−を左側に移動させると失敗していましたが、
右へポインタ−を移動させたところ、イメ−ジどおりになりました。
お手数をおかけしました。解決いたしました。
参考までに
現在の状況をキャプチャで添付させていただきます。
本当にありがとうございました。またの機会を。
書込番号:20419406
先ほどこのマザーのCPU交換時にティッシュでソケット周りのグリスをふき取っていたところ誤ってピンを20〜30本ぐらい曲げてしまいました。なんとか修復を試みたのですが上手くいかず断念しました。
そこで質問なのですが、新しくこのマザーを購入たとしてOSの再インストは必要でしょうか?
はい、マザーボードだけ新品にチェンジしてOSの再インストールは可能です。
もしマイクロソフトの電話認証を求められても、その機械電話に従って番号を打ち込めばWindowsを使用出来ます。
書込番号:19294637
ここで必要の有無を考えなくてもM/Bを交換することは必須なので、組み立ててからとりあえず
起動してみればいいんじゃない?
起動できればハッピーだし、ダメならそこて再インストールすれば良いのでは?
書込番号:19294641
今までの経験からすると・・・
同じマザーボードなら交換しただけでほとんどの場合、OSの再インストールなしで動くよ。
書込番号:19294648
普通は,そのままで起動,再認証を求められる場合もあるが・・・
書込番号:19294742
使ってみて、問題無さそうなら使う。
調子が悪ければ、修復。
駄目なら、クリーンインストール。
書込番号:19294844
OSの認証は必要なようですが再インスト無しでいけそうですので新品注文しました。
書込番号:19296004
初投稿ですので何か問題点があれば申し訳ありません
この製品のPCIeスロットについての質問です
現在この製品にてGTX980のカードをSLIで稼働させようと考えています
故に搭載されている3.0 x16スロットを二つ使用し、内部的には3.0 x8 ×2での動作になると思います
またkingstonのHyper X Predator PCIe SSD SHPM2280P2も使用しようと考えていて、M.2スロットへ差し込むよりもPCIe x4との変換機を用い、PCIe接続にした方がパフォーマンスを得られる事も判明しました
そこで玄人志向のM.2→PCIe x4変換ボードを利用してPCIe x4接続にしようと考えました
しかし、本機にはPCIe 2.0のスロットはx1形状のものしかないという状態です
そこで質問です
1.半分確認のような質問になります
本機にはPCIe 3.0 x16の形状のスロットが3つ搭載されているため、SLIをした後の残りの3つ目のスロットに差し込めば良いかとも思いましたが、この場合素の状態ではPCIe 3.0として認識されてしまいますよね?
その時はGPUもx8 x8での稼働ができなくなりますよね?
2. 1を前提として、3.0接続であれば恐らくGPUのx8 x8はできなくなると考えますが、その時に、最後のスロットをPCIe 2.0として内部的にも扱い、3.0のx8 x8と2.0のx4として両立させる事はできますか?
長くなってしまいましたが、わかる方お願いします
書込番号:19207221 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカースペック
- 3 x PCI Express 3.0 x16 スロット (PCIE2/PCIE5/PCIE6: でシングル x16 (PCIE2); でダブル x8 (PCIE2) / x8 (PCIE5); でトリプル x8 (PCIE2) / x4 (PCIE5) / x4 (PCIE6)
- 3 x PCI Express 2.0 x1 スロット
となっていますので PCI Express 2.0が接続されているのは3個ある x1 スロットのみです。
なので、ご希望の構成にすると PCI Express 3.0 トリプル x8 (PCIE2) / x4 (PCIE5) / x4 (PCIE6) となりますね。
書込番号:19207292
x16形状のPCIEスロット3本はCPU直結だから、
3本全部使うと 1x8+2x4の分割になりますね。
3本目のx16形状(またはx4)をチップセットにつないで、
2x8+1x4になるマザーを探すといいのでは?
書込番号:19207389
お二方ともありがとうございます
やはり全て3.0の接続になってしまうようですね
まだ出回ってるマザーで何か希望に沿うものを探してみます
書込番号:19207736 スマートフォンサイトからの書き込み
Z97だったらPLXチップ搭載品にしたら良いと思いますよ。
x8/x8/x8/x8になりますので、可能ではないかと。
書込番号:19207780
大して感じられもしない差にお金を注ぎ込むのを良しとするならいいですが、それなら素直にLGA2011-v3系かZ170とSkylakeにすればいいでしょう。
また入れ替えの時期なので、それが出来る上位のマザーボードは市場から消えていっているでしょうから探すのは大変です。
書込番号:19208362
皆さんありがとうございます
Z170ではソケット形状が合わないため費用が嵩む事や、低額で済むなら良いかと思う面考慮し、今回はZ97PRO-GAMERの購入を決めました
この度は回答いただきありがとうございました
書込番号:19208378 スマートフォンサイトからの書き込み
現在 i7 4790kとZ97 Extreme4でGTX780TIの2wayで使用していますが
4kモニターでオンラインゲームをしたいので780TIを追加して3way SLIにしようと思っているのですが
Z97 Extreme4で組めますでしょうか?
それとも上位のマザーボードにしないとダメでしょうか?
2way SLIでGPUがかなり高熱になるため簡易水冷などもGPUにつけたいと思っています
書込番号:18949845 スマートフォンサイトからの書き込み
製品HPを参照。
書込番号:18949853 スマートフォンサイトからの書き込み
無理です。
3Way-SLIに対応しているマザーボードは、それが仕様に明記してあります。
Quad-SLIは2GPUのカード2枚なので、Quad-SLIが出来ても3Way-SLIは出来ません。
書込番号:18949880
AMD系の3-Way CrossFireは可能でもNvidia系3−Way SLIは記載されていないので仕様書を見るときは注意してください
Z97で3−Way SLI可能なのは
同社のでしたら『Z97 Extreme9』です。
書込番号:18950029
みなさんありがとうございました
やはりX99を購入するしか無さそうですね
書込番号:18950126 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUはi7 5900番台、メモリーはDDR4でやっちゃいますか?(笑)
電源も1,200Wクラスは要るでしょう。
書込番号:18950219
・・・Extreme9を選択すればと、アドバイスあるのですが?
X99でも選ばないと、出来ない物は出来ません。
書込番号:18950556
Z97 Extreme9以外でも結構4Way SLI 対応のZ97,Z87マザーはありますよ。
Z97から択べばマザーだけですが、X99だとCPU,マザー,メモリ全て買い直しです。
書込番号:18950870
ura03さん
Quad-SLIは2GPUのカード2枚でのSLIです。
1GPUのカード2枚でSLIを組むのと大差ありません。
Quad-SLIが可能だとしても、3Way-SLIが出来るとは限りません。
書込番号:18951947
http://kakaku.com/item/K0000675746/
http://kakaku.com/item/K0000650914/
http://kakaku.com/item/K0000651156/
うん、いっぱいありますね。
これだけってわけじゃあないし。
書込番号:18951978
uPD70116さん、古くはnForcwe200、PCI-E3.0になってからはPLXブリッジチップ搭載の
マザーであればX**チップでなくても3Way,4Wayは可能ですよ。
自分もZ68で3Way SLI、Z87・Z97で4Wayはしてますよ。
書込番号:18952202
あの書き方では誤解を生む可能性があります。
4Way-SLIとQuad-SLIが混同され易いですし、このマザーボードでは4Way-SLIは不可能です。
このマザーボードでは3Way、4Wayは不可なので、それを書いた上で更にこういうマザーボードなら対応すると書くべきでしょう。
対応するマザーボードが「結構」あるとだけ書いたのでは、「結構」にこれが含まれるかどうか判断出来ない人には対応するのではないかと錯覚させる可能性もあります。
書込番号:18952351
uPD70116さん、勘違いしていませんか?
Z97 Extreme9は、PLXチップ搭載で4Way SLIまで対応していますので、当然3Way SLIは対応していますよ。
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z97%20Extreme9/index.jp.asp
Z97 Extreme9は使っていませんが、自分の遣っている下記マザーは全て3Way SLI以上で動作していますよ。
EVGA Z68 FTW … 3Way SLI
EVGA Z77 FTW,EVGA Z97 Classified,Asus Maximus V Extreme,Asus Maximus Y Extreme
MSI Z97 XPower … 4Way SLI
書込番号:18952366
それよりも、スレ主さんは何でまたいきなりX99へ飛んじゃったのかな?
現行がZ97 Extreme4だから私は同シリーズのExtreme9ならOKだと書いたのに同じ「9」でも「X99」へ?
CPUもメモリーも総替えで少なくとも20万円近く必要。
電源ユニットも増強だからそれもプラス。
スレ主さん、どこかへ行っちゃった・・・。
書込番号:18952876
X99マザーボード(+CPU+メモリー+買増のGTX780Ti)いくんならGTX980Ti2枚買えるもんね(^_^;)
書込番号:18952915
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
