このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 7 | 10 | 2019年1月19日 17:10 | |
| 3 | 13 | 2017年7月29日 13:36 | |
| 37 | 22 | 2016年1月19日 17:49 | |
| 3 | 7 | 2015年8月23日 17:28 | |
| 12 | 8 | 2015年7月1日 04:28 |
現在使用しているパソコンのSSDが120GBしかないため240GBのSSDを購入しました。
SSDを交換後にUSB接続のディスクドライブにWindowsディスクを入れ、電源を入れるとASRock UEFIが起動しますが、そのUEFIの使い方がよくわからずOSのインストール画面に進むことができません。
なおパソコンはドスパラのBTOで4年ほど前に購入しました。
ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
現行の120GBをクローンソフトで240GBにクローンして再起動かけて換装し、240GBの残り120GBをパーティションソフトで拡張するか新しいパーティションを作れば使えると思います。
書込番号:22396653
Boot の画面に入って、Boot Option Priority (起動優先順位) で そのUSBディスクドライブ名を順位1位に設定しF10を押して抜けると
OSインストール画面動作が始まる。
書込番号:22396654
Boot Menu に入って、UEFIのあとにディスクドライブの名前があるからそれを選択・・・で進むはず
新しいSSD以外のSATAケーブルは抜いてから。
書込番号:22396674
あ・・・
ディスクドライブのSATAケーブルは抜いちゃダメ!(笑)
書込番号:22396688
・Boot Select Menu を起動する方法
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/6289?site_domain=default
電源ON時に[F11]キーを連打し、Boot Select Menu が表示されたら、
インストールメディアのセットしてあるデバイスを指定してブート。
あとは、画面に表示されるメッセージに従って進める。
書込番号:22396691
空のSSDならOSのインストールメディアを接続、若しくはドライブに入れた状態で電源オン、またはリセットで大丈夫だと思います。
新しいインストールメディアを作った方がいいです。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
仮にWindows 7〜8.1でもプロダクトキーを入れればWindows 10になります。
書込番号:22397492
お返事をいただいた皆様、仕事の都合でご連絡が遅くなり申し訳ありません。
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可樣
クローンを作成しましたが上手くいきませんでした。
過去に数回クローン作製から復旧しているので手順は合っていると思います。
>あずたろう様
>ピンクモンキー樣
>猫猫にゃーご様
>uPD70116様
まとめてのご連絡で申し訳ありません。
ディスクドライブを優先起動にしましたが、再起動してもBIOS設定画面になってしまいます。
書込番号:22400785
そのUSBのディスクドライブは問題なく読み取りできるドライブでした?
私もDVDドライブが1年ちょっとで読み込みにくいことが起きだして最近交換したばかりです。
私ならuPD70116さんが紹介されたURL先からUSBメモリーにてOSメディアを作って、
それをBIOS選択して起動が望ましいし もう5年前からそうしていますね。
書込番号:22400880
>あずたろう樣
通常起動できるSSDにUSBディスクドライブを接続しましたが問題なく使用できました。
uPD70116樣の方法でUSBメモリーにOSメディアを作ってみます。
書込番号:22400903
解決しました!
USBメモリからインストールメディアを作成することにより空のSSDにOSをインストールできました。
解決方法を教示いただいたuPD70116様とそれに導いていただいたあずたろう様をgoodアンサーとさせていただきました。
解決はしましたが、なぜUSBドライブの純正インストールディスクからできなかったのかが不明ですが…
次回からは確実なUSBメモリを使用します。
書込番号:22404880
書いてあること自体は可能ですが、ハードウェア構成の違うPCでインストールしたOSを起動出来るかどうかは別な問題です。
書込番号:21053757
有難うございます 起動できそうですね
現在レガシーBIOSにてCPU i3 3220 で使用しているPCを
i7 4770への変更を考えています。
OSはSSDに入っていますので、メモリー換装し
このマザーと交換するつもりです
何か注意することはありますか、
クリーンインストールが必要でしょうか?
書込番号:21053916
注意することと言ってももすでにインストール済みのSSDを使って起動させようというのですから、注意のしようもないでしょう。
まずは正常に起動するかどうかですし、起動したとしても安定動作するかも不明です。
個人的には手間を惜しまず、UEFIモードでクリーンインストールすることをおすすめします。
その際はSSDの中身を綺麗さっぱり削除してから行ったほうが失敗は少ないと思います。
書込番号:21054199
最新のisoを使用してDISCなりUSBメモリなりでインストールしましょう。
https://rufus.akeo.ie/
インストール時に UEFI〜 のデバイスを1番目にしましょう。
OS再インストールに備えて、最新の各種ドライバを用意しておきましょう。
OS用、データ用のドライブは分けておくと、復旧時に楽ですね。
書込番号:21054219
わかりました
クリーンインストールしようと思います。
その場合は現在のSSD は現在の環境でフォーマットしておくのでしょうか?
それとも、OS が入ったままで、インストール画面上で
フォーマット、続いて新規インストールが
始まるのでしょうか?
書込番号:21054302
新しい環境になってからで良いかと。
インストール画面にて削除して新規、フォーマット、等を行えば良いかと。
書込番号:21054317
OSがOS自身の入っているドライブを初期化することは出来ません。
従ってOSのセットアップディスクを使って初期化するか、ブート機能を持つパーティション管理ソフトかディスク消去ソフトを使って消去するしかありません。
やってみて動けば問題ないので、そのまま繋いで起動、Creator's UpdateならUEFIモードへの移行も可能なので、それで移行するという方法もあります。
余計な機能である旧マザーボードのドライバー類、ツール類を削除して、AHCIドライバーもマイクロソフト標準のものにするとトラブルは減ります。
但し不可解なトラブルが出ることもあるので、面倒なら最初からクリーンインストールの方が楽でしょう。
書込番号:21054435
皆さん有り難うございます
週末にバーツが揃いますので
まず、そのままでOS が起動出きるか試してみて
それでダメならクリーンインストールしてみます。
書込番号:21057120 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードが変わるとライセンスの再認証が必要になります。
Windows 10の入手形態によってはライセンスを失効します。
現環境でマイクロソフトアカウントでサインインして確実に紐付けし、
ライセンスの移動ができるように準備を怠らぬようにしてください。
書込番号:21058104
なるほど 良く調べてみると
準備として事前に新しいマザボのドライバー関係を現在のPCに
インストール。そしてマイクロソフトアカウントでログイン
あと現在AMDのR9 380ですのでグラボのドライバー削除ですね
気になるのはwindows入手経路ってのは気になるところです
現在使用しているPCはヤフオク購入でwindows7 のキーつきですが
少々不安になってきました‥
書込番号:21058327
OSがOEM版なら、別途DSP版なりパケ版なり用意しないと、ライセンス違反的な事になりませんかね?
書込番号:21058848
>インストール。
これはやっちゃ駄目です。起動しなくなります。
Cドライブに新マザーボードのドライバ用フォルダを作成し、そこに
最新のドライバを格納するに止めておきましょう。
・Windows 10 1607 の新機能 ライセンスの移動を試してみた
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20090078/
こちらの中で確実に紐付けする手順を書いていますので、
熟読して紐付けを行ってください。
ライセンスの問題が生じても、確実に紐付けできていれば
ライセンス移動で凌げる可能性が残ります。
>少々不安になってきました‥
Windows 7のインストールメディアとプロダクトキーが印刷された
COAラベルが付属していれば問題ありません。
そうでない場合は、そのプロダクトキーでWindows 7や10をインストール
しようとしたときに弾かれるか、ライセンス認証が通らない事象が発生
する可能性があります。
今回は、ライセンス移動の手順で行った方が安全かと思います。
できれば、新マザーボードには別のHDD(SSD)にクリーンインストール
することをお勧めします。
インストールおよびライセンス移動が正常にできたら、SSDにクローン
するなりして環境を移せば良いです。
書込番号:21059056
皆さま、いろいろなアドバイス有り難うございました。
マザーCPU の更新windows 10起動までは無事に完了することができました。
マイクロソフトアカウント、紐付け等まで完璧にしたつもりでしたが、再認証、トラブルシューティング後の認証にて何度やっても弾かれる始末です。
正規プロダクト品購入、コード更新にて解決いたしました。
書込番号:21079055
知恵袋にも掲載したのでコピペさせていただきます。
起動しません。
その後問題続発です。
intelで1台組もうと思い下記の構成で組んでみました。
CPU:Intel Core i7 4771
M/B:ASRock H97 Pro4
RAM:PSD316G PC3-12800 8GBx2 16GB
VGA:MSI GTX760 2G OC
SSD:ADATA Premier SP550 120GB
HDD:TOSHIBA DT01ACA100 1TB
DVD:LG GH24NSC0BLBLK
POW:オウルテック RAIDER RA-750S 750W/80PLUS SILVER認証
FAN:Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1
組み終わりOSを入れようとしたら通電はするのですが画面真っ暗です。
そこで以下の事を実施しました。
・最小構成で起動(CPU・メモリ1枚・オンボード出力・SSDのみ接続)→変わらず。
・ジャンパーピンを抜く・ボタン電池抜く→変わらず。
・その際販売店に連絡し同じものを送ってもらったが状況全く変わらず。
・そこで他のハードを疑う。
・現在起動中のPCよりスロット4から1枚メモリを抜きつけてみる→変わらず。(メーカー違いのメモリで仕様は同じDD3-1600)
・稼働中PCにメモリを戻す→スロット4が認識しなくなる16GB(7.4GB認識)
・えっとおもいスロット4だけ抜いて起動してみる→12GB認識正常(ちなみに4GBx4仕様)
・あーメモリ壊れた思いスロット3のメモリをスロット4に挿してみる→認識しない。。。
・あわくってスロット3に戻す→認識しない。。。
・スロット3と4死亡
・現在1と2で正常認識注(1+2 3+4でデュアル認識)
・完全に負のスパイラルに迷い込む
助けてください><
これはもともと正常だったメモリも壊れてしまったのでしょうか?
マザボが逝ったのでしょうか?
そもそも新しい1台が起動しない原因は一体。。。
パニック+乱文で申し訳ありませんが先生たちの助けをお借りしたいです。
基本からいこう。
取りあえずはCPUクーラー含め、全てのパーツを取り外して組み直す。
M/Bはケースから外して絶縁体の上で。
初自作でもないんだし、メモリの半挿しはやってないでしょ?
メモリのテストなら別の環境でMemTest86+。
書込番号:19493376
そこまでやったなら、修理もしくは店で点検してもらえばいいだけでしょう。故障判定は、正常動作が確認できている交換ユニットがないと困難です。
マナー違反の投稿をしてまで聞くことではありません。
書込番号:19493402
>SusukinoChanさん
電源を疑ってみましたか?
原因不明の不安定は電源が原因ってこともあります。
正常品であれば問題ない構成ですが、もしかしたら電源の初期不良って事ないですかね。
書込番号:19494103
たくさんのご指摘ありがとうございます。
ただマナー違反だったことについては自分の認識不足で申し訳ありません。
ただ助けてほしい一心で。。。
現状としては、M/Bをケースから外しCPU+CPUファン+メモリ1枚+オンボードで
パワースイッチをショートさせて起動させてみましたが相変わらずFANは回るのですがBIOSが立ち上がりません。
なのでもう1台PCがあるのでそのメモリを刺してみたところ認識するのでメモリの線は消えました。
残るは電源とCPUなので電源をもう1台から借りて再チャレンジしてみようと思います。
それでもダメならCPUってことになるんでしょうか?
書込番号:19494355
>twin-driveさん
>Quinaさん
>baikinman@E39さん
先ほど正常稼働しているもう1台のPCの電源で試してみましたがやはり改善されませんでした。
なので現状から言うと
・メモリは正常(他のPCでは認識します)
・電源もおそらく正常。
あとは何なんでしょうか?
CPUのピンもいろいろな角度から光当ててみたけど曲がってないし
すんなりソケットに収まります。いずいかんじはありません。
電源借りた時の写真もアップします。メモリは1枚で電源投入しています(写真は2枚ですが)
書込番号:19494539
>SusukinoChanさん
改めましてこんばんわ。
私はまだ自作を始めたばかりでこちらでもパソコンに関しては質問をさせていただいてばかりいる身ですが、
素人ながらに思うことは、(全然的はずれかもしれませんが)メモリーはやはり複数台のPCでの動作確認と
いうより、twin-driveさんがおっしゃられてる「Memtest86+」で時間はかかりますがチェックした方がいいのか
な?と思うのと、エラーのビープ音のパターンはどうだったのでしょうか?
それによってエラーパーツの特定のヒントになることもあるかもしれないのかな?って思いました。
いえ、ホント的外れかもしれません…
それにしても、全然関係ないですがマザーボードもお揃いなら、クーラーもCoolerMasterでお揃いですね。(笑)
モデルは違いますが。
書込番号:19494590
その下に敷いているのはMBが入っていた袋ではないでしょうか?
もしそうだとすると静電気防止袋の類は
ショートする可能性があります。
箱やボール紙の上でお試しを。
参考程度に
書込番号:19494702 スマートフォンサイトからの書き込み
>Quinaさん
スピーカーつけてるんですが肝心のビープ音が一切ならないんですよね。。。
当方AMD環境でCPUだけはどうしても起動確認ができないので
中古ですが保証期間なので起動確認してもらえないかお願いしてみようと思います。
もし問題なければ違うM/Bで頑張ってみようと思います。
何が何でも起動させます!
書込番号:19494713
エラーだらけのメモリーでも、別のマザーでは何事なく動作する場合あります。でも、メモチェックするとエラーだらけ。
動作しているとか言うマザーでメモリーテストされてはいかがでしょうか?
正常だというものも含めてです。
書込番号:19494851
よく判らない説教したら満足して帰っちゃう人って多いよね。
説教をすると脳の報酬系を刺激するから(怒る側は)気分が良くなるらしい。
(添付写真を見て)包装材のウレタンっぽいスポンジは下敷きとしては微妙。余計なことを言ったかな。
カラーで分けることが多いんだけれど、色々と混在してる。(とあるメーカーだと黒->導電性 ピンク->帯電防止[抵抗値の桁数が導電と絶縁の中間])
だからどっちかと言えばマザボの箱の厚紙やAmazonとかの段ボール。
ケースから外すのも、電気的な問題より暗がりで見えない部分・細かいコネクタの接続チェックを徹底するのが目的(持論)。
メモリの認識不良の原因がCPUにある場合、理屈ではCPUのメモリーコントローラや必要な配線に問題が有りそう。
CPUみたいに可動部品を持たず、接点以外の中身が殻に収まってるものは(取扱上)かなり壊れにくいけれど…
以前、CPUクーラーのネジの〆過ぎで問題が起きた(スレ)けれど、プッシュピンは違うしねえ…
現実問題として手元に届いた時点で壊れるものは壊れ得る。
それに対して交換を依頼するのは間違っていない…
とは言え、CPUやまだはっきりしてない部品に対して一々交換を頼むのもきつくない?
手元にエアダスターが有ればお祈り程度にメモリスロットに吹き付けたり、メモリモジュールの端子部分を拭いたり。
特定のメモリスロットが常に認識不良なら、スロット側の破損も有る(金属の線が取れてたり)。
CPUのソケット・メモリスロットの物理的不良がないなら、この場ではお手上げかなあ。
僕は田舎住だから判らないけれど、行動圏内にショップやBTO屋があればシステムごと持ち込みで確認を頼めれば…
POSTにまで進めないPOST前エラーというのは面倒で、全部の部品のテストを繰り返している内にいつの間にか直ったり直らなかったり。
因みにメモリ(やメモリスロット)が中途半端に壊れている場合は「表面上は正常に動くけれど、変なタイミングで落ちる」という結果に繋がることが多い。
書込番号:19496402
こんにちわ。
あのー、ホントにホントに的外れかと思うんですけど、今アップされた写真を見て思ったんですが、
CPUの電源?に接続されている電源ケーブルは二股に分かれていますけど、私は今のところ4
台の電源しか扱ったことがありませんが、こういうもんなのですか?
例えばPCI-Eのケーブルが刺さっちゃってるとか?… まさかですよね。(笑)
書込番号:19496465
EPS 8 pin(CPU 4+4pin)の片方かと思ったけれど違うのかな。
1kWないし1.2kW級の XeonE5の2基構成をサポートするお高い電源!
ならフツーに付いているらしいから、気にしなかったけど…
電源といえば、電源タップからの供給電圧が実効値で100V有るのが理想なんだけれど、ボロ屋だと実効電圧が90V辺りまで落ちてPSUが動作不良を起こした例もある。(過去スレ・BTOパソコン)
書込番号:19496505
>twin-driveさん
こんにちわ。
あー、そういうのもあるんですね。
今こちらの電源の仕様を見たら確かに4+4pinって書いてありました。(笑)
勉強になります。
スレ主様失礼しました。
書込番号:19496534
HDMI、D-subからの出力は試してみましたか?
書込番号:19496561
Core i7 4771 BOX を購入ですか?付属の純正クーラーありっすよね?(間違いだったらごめんなさい。)
ためしに、純正にしてみたら。クーラーマスターがどっかと接触してるかもよ。
書込番号:19496634
投稿された写真をみると、やけにメモリ(スロット側)とCPUクーラーが干渉しているように見える。
取り付け方法(方向)としては正しいと思うのですが、マザボ側のレイアウトに余裕がないのかもです。
書込番号:19496652
今、他メーカーのマザボのレイアウトみましたが、バスケットボールのコートのように、最近はインテル標準で水平方向の距離(面積)はどこもいっしょっした。
どちらかというと、垂直方向での干渉。
ファンのフレームは樹脂だからあまり気にしなくてもいいかもですが。
書込番号:19496774
>twin-driveさん
>アテゴン乗りさん
ご指摘ありがとうございます。皆さん箱に収めてやっているみたいなので今後そのようにさせていただきます。
>カメカメポッポさん
メイン機でそれぞれ別々にテストしましたが正常でした。
ちなみに死んだと思っていたメイン機のメモリ及びスロットは無事でした。
BIOS起動前に見慣れない黒い画面でBIOS設定が変更されました的な表示が出て
パニックになっていましたが原因は同一規格のメモリでOCしていたところに新しいメモリを
混在させてしまいメモリタイミングが狂ってしまったのが原因でした。
再度元のメモリを親の敵のごとくグイグイ押しこんだら正常認識しました。
丁稚な話でお騒がせして申し訳ありませんでした。
とりあえずはメイン機は無事ですので問題のサブ一本で考えていきます。
>Quinaさん
昔CFXしていて1000Wの電源を使っててこういう仕様みたいですよ。2個のCPUを動かせるみたいですよ(やったことはないですが。)
話は脱線しますが、電源とOSドライブだけは絶対新品でそこそこのものを使うように心がけております。
>野良猫のシッポ。さん
オンボ・グラボともにHDMIは試しましたがダメでした。Dsubはやっていませんが。。。
>けんけんRXさん
純正ないんですよね。。バルクです。
現在M/Bを返品してメーカーの違うM/Bを再度仕入れてチャレンジします。
それでもダメならCPUを交換します(中古品1ヶ月保証←CPUの初期不良に見舞われて事ないけどコレだったりして)
結果はおって報告させていただきます。
皆様本当に有難うございます。
書込番号:19498008
解決しました。
結論から言いますとまさかのCPU不良でした・・
当方田舎につき高速2時間かけて某SHOPに行ってまいりました。
目の前でお店にあった4770Kで試したところ起動し当方4771を装着したら
画面真っ暗という落ちでした。
そのままその4770Kを購入して無事に起動です。
当方もですがショップの方もこのパターンは初めてだとか。
CPUがいっちゃってるとは。
とにかくお騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:19505733
こんばんわ。
良かったですね!
CPUも一ヶ月保証で返品・交換できたんですよね?
とても勉強になりました。
書込番号:19505747
>Quinaさん
返品返金の手続きも完了です!
こんなこともあるんですね。
私も大変勉強になりました。
重ねて貴重なご意見を頂いた皆様本当にありがとうございました。
書込番号:19505763
奮闘乙かれ様でした〜! メモリ等は度々見かけますが、CPU不良とは中々珍しいですよね^^;
書込番号:19505775
毎回電源長押しでけしています。OSは8.1Proで電源はATXKUROUTOSHIKOU400W メモリエリクサーCPU PENTIUMG3258 SSDトランセンド。ドライバーは入っています。設定がわかりません。
デバイスドライバーは適切に導入されていますか?
書込番号:19075169
電源オプションとか、デバイスマネージャーでの電源管理などはどうなっておりますか?
インストールしたアプリのサービスが稼働していて電源が落ちないようになっちゃってませんかね?
シャットダウンしない 等で検索されて、対処方法を試されてはいかがでしょうか?
書込番号:19075878
この現象は電源ユニットかマザーボードが原因になる場合が多いですが、順次交換してみないとどっちが悪いのかわかりません。金もかかるし他に不具合がなければ、そのまま使う手もありです。
書込番号:19075998
原因が判明しました。常駐するアプリケーションのAPP SHOPでした。ご連絡ご返信ありがとうございました。このアプリはドライバーディスクでドライバーを入れたとき選択すると僕のようになってしまうようです。
書込番号:19076742
pcを初めて自作します。
やっと画面に出力できたのですがこの画面で何を押せば良いか分かりません。
deleteを押してもダメでした。
教えていただきたいです。
書込番号:18923405 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsのインストールディスクをセットする。
書込番号:18923441
では、BIOS画面はどうすれば出せますか?
書込番号:18923455 スマートフォンサイトからの書き込み
Ctrl+Alt+Delete で再起動!
或いは,リセットボタン で ・・・
DVDドライブ に OS ディスクを入れて,
「F11」で 起動 かな〜
頑張って・・・!
書込番号:18923462
BIOS画面を出すには、「F2かDELを押せ」と英語で出ているうちに、F2かDELLを押す。
書込番号:18923476
自作PCの本を買って、OSインストールまでの手順を習得する。
本を買うのも面倒とか出費を惜しむのだったら、自作PCのOSインストール方法をそのスマホを使ってネットで検索する。
書込番号:18923532
BIOS画面に行くことができました。
みなさんありがとうございました。
書込番号:18923575 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーボードにはBIOSはないし、マザーボード設定だとすればBIOS SETUPと呼ぶべきものです。
書込番号:18924957
マニュアルを熟読しよう!
その前に,入門書???
書込番号:18925094
マザーボード
