このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2014年12月23日 06:25 | |
| 1 | 7 | 2014年12月19日 10:25 | |
| 0 | 4 | 2014年12月7日 12:52 | |
| 0 | 3 | 2014年11月29日 22:08 | |
| 0 | 9 | 2014年11月29日 03:36 | |
| 0 | 16 | 2014年11月18日 09:20 |
マザーボード > ASUS > MAXIMUS VII RANGER
サポートDVDで一連のドライバ等をインストールしたのち、winddows7を起動するたびに、デスクトップ初期画面に添付ファイルのメッセージが出現しています。OKをクリックすると消えます。
しかし、起動するたびに出現するので、何とか解消したいのですが、何をどうすればいいのかまったくわかりません。
デバイスマネージャーではすべて正常に認識されています。
解消方法についてご教示いただけるようお願いします。
急がばバラせ!
OSを再インストールし,必要なドライバーのみ入れる,
ユーティリティはインストールしない。
書込番号:18294360
Asusのマザー2台で同じ不具合がありました。
サポートDVDは使わず最新のドライバのみインストでAsusのソフトは
入れていません。
1台目(M4A79 Deluxe)は原因がわからず放置、数年後2台目(P9X79 PRO)に同じ不具合があり
ネットで検索すると解決法2 − タスクスケジューラを無効にする で解決しました。
http://michisugara.jp/archives/2013/asussetup_error.html
書込番号:18294383
サポートDVDに入っているものではなく、ASUSからダウンロードしてものを試してみましたか?
それから全角文字が入っていると誤作動することもあるので、ユーザー名も確認してみてください。
名前を変えてもユーザーフォルダーのリネームはされないので、ユーザーアカウントを作り直してください。
逆に名前を変えるだけならユーザーフォルダーは変わらないので、半角文字でアカウントを作って全角文字の名前に変えることは問題ないです。
書込番号:18294521
沼さん さん、ニコン富士太郎 さん、 uPD70116 さん。
早々のアドバイスありがとうございます。
サポートに問い合わせをしても他のプログラム等のスタートアップが何らかの干渉をしているのではないかとまったくの的外れの返答でした。(OS→マザーボード付属のドライバインストール後から出現していることを説明しているにもかかわらず)
ニコン富士太郎 さんが紹介していただいたサイトを参照しながら、操作したところ、その後の起動初期画面で出現されなくなりました。何らかの問題を抱えているのかもしれませんが、再インストール等は避けたいので当面は様子を見たいと思います。
書込番号:18294641
>何らかの問題を抱えているのかもしれませんが、再インストール等は避けたい・・・
お気持ちは解らんではないのですが,今のうちなら,
OSの再インストールも然程苦にならないかと・・・
「ASUS AI Suite」不具合が結構あるようで,小生は入れていません。
如何しても必要なものがあればそれだけインストール ???
書込番号:18297015
沼さん、たびたびありがとうございます。
その後、サポセンは電話でのやり取りでは表記のとおり「あさっての回答」でしたので、画像をメールで送りました。メールでの返信は「タスクスケジューラーにエラーを表示させているAsusのトリガーが登録されていると考えられますので」ということで該当部分の削除ということでした。
言われたとおり、クリーンインストールが一番いいと思っていますので、時間を見つけて再インストールしようと思います。
書込番号:18297056
現在ASUSのマザーボードP8Z77-V PROを使いCPUを4790kに買い換える為、こちらのマザーボードの購入を検討しています。
現在使用しているパーツ類を併用したいと思うのですがメモリーやHDD/SSDやDVDドライブなどはこちらのボードに変えても使えるのでしょうか?
メモリーが古くDDR3 PC3-10600 2GB×2 4GB×2の計12GBの構成で裸のまま、電源はシルバーストーンのSST-ST75F-Pです。
その他サウンドカードやキャプチャーカード、ビデオカードも併用したいと思っています。
またひとつ上の機種のHEROとの違いは大きくあるでしょうか?
ゲーミング用のマザーボードを購入するのは今回初でして何か問題があったり注意する箇所があればご指摘頂けたら助かります。
初歩的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
ゲーミング用は、オーバークロック等 、CPUやメモリを通常よりも高速化しか使おうと意図するものです
古いメモリの使用とか、このボードを買う必要はありません
古いもの乗せたところで高速になりません、安物で十分です。
書込番号:18176940
返信有難うございます。
今回は予算の都合上メモリーなどにまわせませんが、近いうちに買い替えを検討しています。
その後にオーバークロックなどもして行きたいと思っているので取りあえず古いメモリーやパーツでも問題なく動けばなと思っています。
書込番号:18177004
2つのマザーの違いはM2ソケット有・無とかオーディオ機能の違いとか
細かな違いはあります。
この辺は自分でどのように使うかを見極めて判断するしかないですね。
・MAXIMUS_VII_RANGER
https://www.asus.com/jp/Motherboards/MAXIMUS_VII_RANGER/specifications/
・MAXIMUS_VII_HERO
https://www.asus.com/jp/Motherboards/MAXIMUS_VII_HERO/specifications/
メモリは正直その組み合わせで使ってみるしかないです。
ウチの環境はZ87のMaximus6Gene+4790k or G3258(検証環境なのでたまに入れ替え)ですが
z77環境で普通に動いたメモリでもちと苦労するメモリがあるので。
まぁOCメモリでハイクロックで動かそうとする場合なので
クロックが低い場合はほぼ大丈夫だと思いますが。
レスにありますが
こういったのは認識の誤りですね。
所謂ゲーマー向けはOC向けと言うよりはOCもできて
サウンド機能やLan機能が高性能。
こういったのがゲーマー向けです。
Z97-PROでもメモリのOCはDDR3- 3200まで謳っていますが
まぁスペック見れば一目瞭然ですよね。
Z97-PRO
https://www.asus.com/jp/Motherboards/Z97PRO/specifications/
「お値段以上ROG」それがROGの存在意義です(意味不明w
書込番号:18177063
全て,使い回しが利くでしょう,
追々,パワーアップすることで宜しいかと思います。
書込番号:18177073
返信有難うございます。
全て使いまわしが可能ということなので安心しました。
メモリー等買い替え後にOCなど試してみたいと思います。
また何かありましたら宜しくお願い致します。
書込番号:18178092
分かっておられるでしょうけど一応念のため。
最近OS使い回しとかの書き込み見られますがOSだけはクリーンインストールして下さい。
不具合が有った時にOS使い回しだと切り分けが困難になってきます故。
書込番号:18178214
まぼっちさん
返信が遅くなり申し訳ありません。
先日PCを新調しSSDは流用したのですがOSのクリーンインストールで無事起動出来ました。
今のところ不具合もなく動いています。
いろいろとご教授有難うございました。
書込番号:18284652
H97タイプの上位ってだけでROGなマザーよりは下なんじゃないかな?(たぶん
ゲーマー重視にしたようなものと見ますが……。
書込番号:18245744 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンド関係が良い感じになってるくらいでしょうかね? PCIとか有りますし、通常のPROのが良い様に思えますね・・・
Z97-PRO GAMERって名前は期待持たせてくれますけどね^^
書込番号:18245818
ASUSに限らずGIGABYTEやMSIもゲーマー向けのマザーは出してたりしますね。
じゃぁROGとZ97-PRO GAMERは何が違うのって話ですが
例えばOCパネルが使えるか使えないかとか拡張スロットの違いだとか。
USB BIOS FLASH BACKボタンも無いですね。
OC向けっていう方向ならROGになると思います。
書込番号:18245980
価格帯では、Z97-PROとゆうより、Z97-Aをゲーミング用にカスタマイズした感じですね。
個人的に、付属品とインターフェイス面で、Z97-Aと比較すると削減されてる部分が有り微妙な感じがします。
書込番号:18246143 スマートフォンサイトからの書き込み
つい先日このマザーボードでPCを組み直し問題なく使用していましたが・・・
本日DVDをレンタルし見ようかと思っていたところなんと音が出ませんでした。
DVDプレイヤーが起動していない場合普通通り地デジチューナー、システム音、ゲーム音など普通に使えます。
DVDプレイヤーを起動するとシステム音も含めてどこにも音声が出なくなします。
DVDプレイヤーはPowerdvdとWmp試して見ましたがどちらを使用しても音が出なくなりました。
過去数回自作PCをくみ上げましたが、WIN95〜初めての現象で困っています。
どなたか回避策など御存知でしたら教えてください。
小生のシステムを下記に記載いたします。
CPU Core i7 4790K BOX
CPUクーラー CRYORIG R1 UNIVERSAL [White]
メモリー CMZ8GX3M2A1600C9 DDR3 PC3-12800 16GB(4GB×4枚)
マザー MAXIMUS VII RANGER
光学ドライブ-1 パイオニア BDR-206JBK
グラボ MSI N680GTX Lightning L [PCIExp 2GB]
HDD-1(システム用) MZ-7TE500B/IT(サムスン)
HDD-2(倉庫1) WD20EARX [2TB SATA600]
HDD-3(倉庫4) WD30EZRX [3TB SATA600]
地デジチューナー ピクセラPIX-DT260
OS WIN7 64bit
既定のデバイスを開いて、プロパティから「排他モード」のアプリケーションによりこのデバイスを排他的に制御できるよ うにする、のチェックを外すと良いとか悪いとか・・・
書込番号:18220814
野良猫のシッポさんのご指摘通り試してみました。
音が出ました。
今までこのような場所を触ったことがなかったので全く知りませんでした。
書込番号:18220956
先日4790Kとこのマザーボードを購入し色々とOCしてみたりしてるんですが、LinpackをAVX有効で走らせると冷却が付いて行っていない状態です。
ファンの回転数などを確認したところ、CPU_OPTコネクタにつないだポンプの回転数が温度に比例してじわじわと上がっていました。
ファンの方はCPU_FANに繋いでおり、回転数は制御できるので問題無いですが、ポンプの方はこれで問題ないのですか?一応一番低回転でも1800rpmで回っていますし問題なさそうにも思えますが・・・。
簡易水冷はH60です。
こんにちわ。
私はH110+4790Kを使用していますがOCは出来ませんでした。
最近はもう諦めています。
殻わりせず、OCCTが4.7GHzで通るなら羨ましい限りです。
ちなみにポンプの電源はフル稼働するよう電源から直接とってます。
こんな人もいるということで。。。
書込番号:18213480 スマートフォンサイトからの書き込み
>>SIFI2さん
簡易水冷用の為のコネクタなのかなと思って付けてますがポンプの回転数まで下げるものなのかと思ったわけです。
殻は割ってないですけどH60じゃ冷却がかなり厳しいですね。普通のOCCTなどでは一気に温度あがらないのでこの電圧でギリギリ冷やせてますけど、AVXでのLinpackやPrime95の8Kじゃ軽く100度行きますね。
860からの買い換えですがOC向けMBにK付きでOCも難しいですね。UEFIの設定も多くて1週間ほど試行錯誤してます。
書込番号:18213535 スマートフォンサイトからの書き込み
根本の問題として発熱に対して冷却性能が追いついてないようです。
解決策としては上位の簡易水冷に交換するか
本格的な水冷に行ってしまうか
クロックを下げるかになると思います。
ポンプの流量を上げてもラジエターの性能が追い付いていないのでしょう。
うちの環境だと4790kを4.7gで通す時1.21v必要です。
その時の温度は水冷環境で
・アイドル24度
・ロード54度
→各コア平均30度上昇
負荷を長時間かけるベンチマークテストで
簡易水冷だと妥当なのだと思います。
余り無理せずに各クロックに必要な電圧を探って
温度が70度〜75度位で落ち着くポイントを探ったほうが宜しかと。
書込番号:18213570
>>まぼっちさん
とりあえずAVXオフのLinpackを1時間走らせて80度前後なのですがやはりAVXでの温度考慮した方がいいですかね?イマイチAVXがどういうのに使われているかわかってないんですけども。
瞬間的に温度が上がるときにポンプの回転数が上がりきる前に90度になりOCCTが終了するのです。ヒートスプレッダ内のグリス?がついていけてない可能性もありますが、
書込番号:18213628 スマートフォンサイトからの書き込み
avxに関しては自分もよく分かりませんし
あんまり気にしたことは有りませんねw
要はCPUの性能が上がりにくくなってきているので
命令の拡充と省電力性能の向上と言う方向なのでしょう。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0410/kaigai435.htm
AVXに関しては所有者がどういった使い方をするかで決まってくるかと。
AVX対応のソフトを使う予定がないのに懸命にOCCTを通すのはどうなんでしょうね。
何れにしろAVXオフでも80度ということなのでオールシーズン考えても
もうチョット設定落とすかしたほうが良いのではないでしょうか。
書込番号:18213890
ファンを別のコネクタに差して前回にしても特に温度変化は無かったのでCPU_OPTで問題なさそうです。あと完全に冷却不足と言うこともわかりました(^_^;)
>>まぼっちさん
電圧も1.27Vですが1.26Vでちょっと不安定なのでこれが限界ということでとりあえずプロファイルに保存して温度下げていこうと思います。
あとInternal PLL OverVoltageをEnableにするとUEFIすら起動し無くなるんですが何か原因が有るのでしょうか。UEFIは2012で最新だったとおもいます。
書込番号:18214147 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのMAXIMUS VII GENEでも同じです。
Z87のMAXIMUS VI GENEだとEnableにしても起動してくるので
Z87とZ97で仕様が微妙に違うのかも。
AUTO或いはDisableなら起動自体は問題ないので
AUTOのままで良いのでは。
前にやったCnebenchの各クロックの電圧のグラフを上げておきます。
ハスウェルは個体差がかなりあるようなので参考程度ですが
他の電圧や設定項目は余り弄らずに先ずはコア電圧のみで
やってみるのがシンプルで良いかもです。
書込番号:18214420
Internal PLL OverVoltageはWebで殆どの人がOCでするならEnableにするように書いてあったのでちょっと疑問に思ったわけです。
とりあえず色々電圧やら試してみて自分の石では4.7GHzだと1.28V程度必要みたいです。1.27Vではエラーで1.28V以下は未検証。AVXやらPrime95-8Kやら走らせなければ85度くらいってとこですね。
i7-860の時に買ったCorsairとA-Dataの1600MHzメモリがレイテンシAutoで1800MHzまでOC出来たのは驚きました。860の時は無理だったのに。
CPU CacheのOCはあんまり速度向上が見られないのといい感じに安定するクロックと電圧が見つけられてないのでとりあえず定格電圧で41xで置いてあります。
書込番号:18218160
マザーボードをP7P55からこのボードに変えました
CPUもCore i7 4790K BOXにしました
OS(Win8.1)を再インストールかなと思いましたが
そのままのOSで使うことが出来ホットしたところでしたが
ビデオカード GeForce® GTX 480 が認識されません
BIOSで見てもデバイスマネージャーで見ても認識されません
最初の起動で画像がでなかったのでオンボードの出力から画像を出しています
PCIe 3.0では互換性がないのでしょうか
接続スロットを変えたり接続具合を変えたりしても反応しませんか?
補助電源はどうなってますか?
書込番号:18169527
PCIe 3.0X16からPCIe 2.0X8に差し替えると認識して
画像もでますがダウンロードしたドライバーがインストール出来ません
互換性のあるビデオカードが見当たらないとなります
これで使うしかないのでしょうか
補助電源は6ピンと4ピンがささっています fanも回っています
書込番号:18169599
以前のCPUでもそうですが、件のPCI-ExpressはCPUに直結なので、CPU自体やCPUソケット、CPUクーラーの取り付け等で問題が生じることもあります。
この辺を一度チェックしてください。
それでダウンロードしたドライバーとやらは一体何者ですか?
大体OSが32ビットなのか64ビットなのか、その辺りも不明確では話になりません。
書込番号:18169645
説明不足で申し訳ございません
OSはwin8.1 64ビットです
このボードにして結局クリーンインストールしました
ダウンロードしたドライバーはNVIDIAのHPからしました
CPUの取り付け見直して見ます
書込番号:18169671
こんにちわ。
RANGERを使っています。
外なので詳しいことはわかりませんがM/Bの設定でgen2など決めうち
出来た気がします。
解決する保証はありませんが簡単に試せますのでやってみてください。
書込番号:18169700 スマートフォンサイトからの書き込み
GTX480はセキュアブートに非対応だら、ではないですか?
グラボがGOP対応品ではないため、Biosで設定変更しなければ。
多分これが原因かと。
書込番号:18170144
セキュアブートの無効化を試してみます
ただセキュアブートについて調べたのですが
その後のデメリットもありそうで怖いです
書込番号:18170251
PCIExpressの起動時のUEFIモードを外せばどうですか?
書込番号:18170471
どこでダウンロードしたではなくて、どのファイルをダウンロードしたのかが重要です。
間違ったものをダウンロードしていないかを確認しなければ何の意味もありません。
ファイル名を書いてください。
マザーボード設定はどの様になっていますか?
Advanced>System Agent Configuration>Graphics Configurationの
Primary Displayを[PCIE]
CPU Graphics Multi-Monitorを[Disabled]
Boot
CSM
Launch CSMを[Enabled]
Boot Devices Controlを[UEFI and Legacy OPROM]で駄目なら[Legacy OPROM only]
Secure Bootを[Other OS]
ここまでやって起動しないとなるとマザーボード設定でない可能性もあります。
書込番号:18170844
ピンクモンキーさん
すみませんどのようにして設定するのでしょうか?
書込番号:18171257
私より先にuPD70116さんがアドバイス〔18170844で〕なさっています。
それのことです。
書込番号:18171659
OSって以前のP7P55からの使い回しですよね。
ドライバー類はどうされたか分かりませんが
・.NET4.5
・チップセットドライバ
・インテルManagement Engine Interface (MEI)ドライバー
・ウィンドウズアップデイト
これらは最低でも更新する必要が有りますね。
ドライバー類の絡みだと思います。
なれた人なら簡単ですが正直OS再インストールしたほうが早いと思われます。
ま、取り敢えず上記4点を試してみてください。
書込番号:18172194
セキュアブートを無効にした後
スタートアップ設定からドライバー署名の強制を無効にするを指定して
再起動
これでグラボのドライバーがインストールされました
それでもPCIeX16の方にグラボをさしても全く画像がでません
PCIeX8にさすと正常に機能します
マザーボードの初期不良かもしれません
書込番号:18172570
GOP非対応のグラボをつけると、それがFast Bootの障害になってエラーになることがあるようです。一旦BIOSでFast Bootを無効にしてみては。
書込番号:18173061
CPUかも知れないので、一緒に持っていった方がいいですよ。
別々な店で買ってしまうと、検証が大変です。
書込番号:18173782
BIOSをさわるたびに起動がおかしくなるし
グラボを抜き差ししてたらストッパーが折れるし
CPUクーラーの設置を確認で外すとグリスをCPUソケットに付けてしまうし
USB3のFrontソケットが抜けやすいので抜き差ししてるとピンを一本折ってしまうし
全部自分が悪いのですが・・・・
結局また新しいマザーボードとGPX970のグラボを購入しました
現在全く問題なく起動しています
アドバイスいただいたかたありがとうございました。
最初からグラボを買えば良かったと反省しています
書込番号:18179747
マザーボード
