このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 6 | 12 | 2015年7月30日 12:04 | |
| 1 | 6 | 2015年7月30日 11:49 | |
| 13 | 13 | 2015年2月2日 15:20 | |
| 0 | 2 | 2014年11月3日 20:47 | |
| 8 | 5 | 2014年6月25日 00:01 |
マザーボード > ASUS > SABERTOOTH Z97 MARK 1
このM/Bに、crucial CT2KIT102464BA160B [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組] を差し込んでみましたが、Q-LEDランプのDRAM_LEDが点灯し、起動に失敗してしまいます。メモリーを認識しない時に点灯するランプなのですが、原因が分かりません。ただの相性なのか、メモリーの故障なのか、M/Bの故障なのか?どちらも新品購入しました。このDRAM_LEDが点灯したら、M/BにあるMemOK!というスイッチを押すと、取り敢えずフェイルセーフメモリー設定をロードし、何種類かのテストをし、メモリーを認識しようとしてくれるみたいですが、メモリーを挿し直したり、1枚だけにしてみたり、全く挿していない状態で試しましたが、いずれも、効果は有りませんでした。最後には、常時点灯します。
それと、気になるのは、このM/Bには、Q-LEDランプのCPU_LEDランプも有りますが、電源を入れた瞬間、一瞬ではありますが、このCPU_LEDもピカッと光ります。このランプは、CPUの異常を知らせるランプみたいですが、一瞬だけ光るのは、異常では無いのでしょうか?
それと、このM/BのHDMIに、ケーブルを繋ぎディスプレーに接続しても、ディスプレー表示されません。ディスプレーでは、NOシグナルと表示されます。と、言う事は、メモリーを認識しないのも、M/Bの初期不良で、だから、ディスプレーも表示されないのか?と疑っています。
皆さん、どーなのでしょーか?
DRAM_LEDは、何度試しても常時点灯する。MemOK!スイッチを押しても改善されない。
CPU_LEDランプも、一瞬ではあるが、点灯する。
M/BのHDMIポート?にディスプレーを接続しても、表示されない。
グラボをさして、グラボからディスプレーに繋いでみても、表示されません。
いったい、メモリーが故障しているのか、相性なのか、M/Bが故障しているのか相性なのか、ディスプレーが故障か、ケーブルの断線か?
ご教授、お願いします。
M/Bをケースから出してM/Bが入っていた箱等の絶縁物の上で試行する。
CPUとソケットの接触不良がないか(ピン折れ・ピン曲がり・・・)?
メモリーの挿入不足がないか・・・特にメモリー固定用レバーのない方・・・
「ご教授」「ご教示」
書込番号:19005046
メモリーに関してはメーカーの製品のサポートページよりきちんと確認すべき。すべてのパーツがまっさらの状態から組んだのか使いまわしか、CMOSクリアーといってもボタン押しただけなのか、ジャンパーできちんと行ったのかETC本人しかわからない。一から状態、状況など一つずつ整理して質問すべきでは?稼働していたものが突然起きたのかなど。
書込番号:19005226
沼さん、有難うございます。
マザーボードを取り外しての作業は、時間がかかる為、躊躇しています。
取り敢えず、メモリーを交換し、それでも起動しないなら、マザーボードを外して、チエックします。
有難う御座いました。
書込番号:19005523 スマートフォンサイトからの書き込み
え〜 行き成りメモリー交換ですか・・・
まあ,ショップが相性交換等に応じてくれるなら有りですが・・・
書込番号:19005620
ショップはツクモさんですね。本店。
メモリーを持って行ったら、異常なしだったので、M/BとCPUを持って行き、
故障、相性問題が有るなら、交換です。
面倒ですが、仕方有りません。
書込番号:19007864
頑張って!
正常に作動しますように・・・(祈り !!!)
書込番号:19007872
BIOSを最新に更新してみては如何でしょうか? BIOSフラッシュバックとやらが在るはずですので・・・
あとは、マザボのコイン電池を抜いてしばらく放置、その後再チャレンジとかですかね。
書込番号:19007893
他にPCが有りませんから、アップデートは無理です。
M/Bの電池は外してみましたが、変わりなし。
おそらく、m/b cpu どちらか、両方か、故障だと思います。
書込番号:19007898
無理というのは早計です。
スマートフォンとPC両方に接続可能なUSBメモリーというのもあるので、スマートフォンでダウンロード圧縮ファイルを展開して、ファイル名を変更という手順を踏めば、USB BIOS Flashbackも使えるでしょう。
書込番号:19010495
貴重なアドバイス、有難う御座います。
どーしてもその作業をやる必要に迫られてる時には、実行するしか有りませんね。
しかし、私の場合、原因が分かりまして、無事起動する事ができました。
書込番号:19010951 スマートフォンサイトからの書き込み
結果報告となります。
M/BにCPUを取り付けたまま、ショップに持ち込みました。クーラーマスターの水冷クーラー240L 最新製品の、バックプレートも付けた状態です。
ショップに行き、ものの2分で、水冷ヘッドを固定する為のネジが、逆に取り付けられていますよ。絶縁加工してある方が、M/Bに着くよう取り付けないと、うまく電気が流れない?ショートする?から、多分、これが原因ですねと言う事で、さっそく、ネジを上下逆に取り付けて、起動テスト。見事起動しました。今回が組み立てデビューの素人だけに、単純なミスをしていました。恥ずかしいです。
皆さん、有難う御座いました。
書込番号:19010963 スマートフォンサイトからの書き込み
パーツが壊れていなくて よかった〜!
お大事に!
書込番号:19010993
何方か、このMBに、キングストンのKHX-FANを付けた方は、いますか?
ただ単に、見た目を変える目的で、付けれるなら、付けて楽しもうと思っていますが、
アーマーとの隙間が足りないように見えます。
やはり、付けれませんかね?
>見た目を変える目的で・・
人柱?報告をお待ちしております
書込番号:18940569
隙間を気にするより、メモリー固定用の爪が片側ないので取り付けられないのではないでしょうか。
書込番号:18940654
片側だけしか、爪にひっかけられない事は、MBを見て承知しております。
どこかのレビューで、片側だけでも、装着可能と言うのを見た事があり、
爪の引っ掛けの箇所よりも、アーマーがあるので、狭くて設置出来ないのか?を
気にしております。
書込番号:18942147
ぶつかるなら・・・切るのみ? 横から見なければ、不細工な加工も見えないような???
書込番号:18942358
メモリークーラーを実際に取り付けてみましたが、無理でした。
まず、アーマーとの隙間に、メモリークーラーの足?と言いますか、
メモリーに取付ける部分は、何とか入るのですが、クーラーマスター
Nepton 240M RL-N24M-24PK-J1のホースと干渉し、取り付けられません。
もー少し、M/Bのメモリーを差し込む位置が、CPUから離れていれば可能かもしれません。
CPUクーラーの水冷ヘッドの向きを変えて、ホースと干渉しないよいに付けるか?と思いましたが、
光るクーラーマスターの文字の向きが変わってしまい、格好悪くなるので、
チャレンジしていません。残念。メモリークーラーの横幅は、結構広いです。
書込番号:19005002
結果報告です。人柱になれたかは分かりません。
このM/Bに、このメモリークーラーは無理です。
が、せっかく購入した、しかもブラックですから、何とか使いたい。
と、言う事で、メモリークーラ諦め、
チップセットクーラーに変身させました。
バカだ、アホだと、ご批判無用。勘弁して下さいまし。
書込番号:19010968 スマートフォンサイトからの書き込み
このボードでmemtest86+ を実行したいのですが、biosから該当usbをプライマリ起動設定にしても起動しなかったので、cdで試したのですがmemtestが起動しません。
何か設定が必要、ここがこうなってるとダメとかりますか?
起動順番の変更で試しました。
先ずは基本、それらは他のPCでは起動出来るものなのですか?
USB3.0に繋いでいませんか?
取り敢えずこの辺りをチェックしてください。
書込番号:18346670
高速起動のためにCSMをDisableにしてたりしない・・・・・・かな?
書込番号:18346891
早速の回答ありがとうございます。
フラッポさん
memtest86 ではなく memtest86+ を使用しようとしております。
http://www.memtest.org/
こちらのは最新です。
uPD70116さん
USB2.0にさしております。
他のPCはMACしか持っていないので、他PCでのこのUSBメモリmemtest86+ の起動確認は出来ません。
クールシルバーメタリックさん
CSM・・・マニュアル上3-53のものですね、有効になっております。
他、CSM関係の項目はデフォルトです。
書込番号:18347131
FastBootをDisabled、SecureBootをOther OSに。
書込番号:18347584
デバイスを挿入して,電源ON [F8]連打 で「メニュー」からUSB/DVDドライブ選択・・・
書込番号:18347687
念の為、CDの方はイメージ書き込みをしてありますか?
CDを開くとISOファイルが一個あるというのでは起動は無理です。
書込番号:18349237
Hippo-cratesさん
FastBootをDisabled、SecureBootをOther OSにしてあります。
沼さんさん
それを行うと、自動的にOSが起動してしまうのです。
OSドライブを外すと、BOOTMISING ctrl+alt+delet が出てしまいます。
これは USB・CD共にです。
uPD70116さん
imgburn にてイメージ書き込みをしてあります。
そして
ドライブ名-BOOT (フォルダ)
-README.TXT
があり
BOOTフォルダの中に-BOOT.CAT
-MEMTEST.IMG
があり、BOOTフォルダの中にはイメージファイルがあります。
そして、自己解決です。
BIOSを日本語で弄っていたのですが、英語にして各種設定確認し再起動したら、普通にUSB・CD共に読み込みました。
BIOSを弄る時に日本語ではダメなときがあるのだと初めて知りました。
皆様どうもありがとうございます。
書込番号:18350037
UEFI/BIOS の日本語表示には英語より意味不明な文言があります。
ただ,日本語表示で,Memtest86+(86)が立ち上がらない・・・
初めて聞く症状ですね〜CMOSクリアー等で解消しませんか?
書込番号:18350710
沼さんさん
返事が遅くなり申し訳ありません。
私なりに弄ってみたり、買ったばかりのメモリを初期テストしたかったのと(32GB分)リアルの方でちょっと忙しく返信遅くなりました。
CMOSクリアしてもダメでした。
やはり、このボード(私が使っている)特有の症状なのでしょうか・・・。
以前にテックウィンドにも聞いたことがありまして、HDDの起動優先順位を変えるための項目がなく、CD/DVDが2行あると言うことで、お世話になったことがあります。
その時もCMOSクリアしまして、更にBIOSのアップデートもしたのですが治りませんでした。
ところが、今回の症状のため初めて英語にしてみたところ、なんとHDDの優先順位が出てきて、ちゃんと選択できるようになっていました。
やはり、BIOSの設定は英語じゃないとだめなのかなぁと思った感じです。
書込番号:18384897
>HDDの起動優先順位を変えるための項目がなく、CD/DVDが2行あると・・・
貴重な情報有り難う御座います。
CMOSクリアーでも修正できませんでしたか・・・
電池を外して,CMOSクリアーでもダメなのかな?
と言うことは,マザーボードの不具合???
書込番号:18385053
沼さんさん
返信おそくなりました。
ボタン電池取り外しのCMOSクリアで日本語でもHDD表示されるようになりました。
書込番号:18432310
了解です!
UEFI/BIOSの日本語表示少々頼りないと言うか,
全幅の信頼が置ける レベルでは無さそう・・・
書込番号:18432329
http://www.overclockers.com/asus-tuf-sabertooth-z97-mark1-motherboard-review
http://www.tweaktown.com/reviews/6345/asus-sabertooth-z97-mark-1-intel-z97-motherboard-review/index.html
1てことは2もある?(ぉぃ
書込番号:17526115 スマートフォンサイトからの書き込み
ところが、あるみたいです。ここにも既に登録済みのようです。
http://kakaku.com/item/K0000652613/
http://www.asus.com/Motherboards/SABERTOOTH_Z97_MARK_2/
詳しくは見ていないのですが、外見上の違いは
Thermal Armor付がMark1、無しがMark2のようです。
書込番号:17526182
なるほど〜。
てかオプションでいいのにね。
書込番号:17527326 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに、オプションで出して欲しいですね。
書込番号:17527703 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボード
