このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 2 | 30 | 2016年9月16日 05:41 | |
| 0 | 8 | 2016年8月4日 10:07 | |
| 8 | 27 | 2016年7月23日 06:07 | |
| 0 | 5 | 2015年10月27日 15:56 | |
| 1 | 4 | 2015年10月27日 13:05 | |
| 0 | 5 | 2015年10月17日 06:15 |
マザーボード > ASUS > Z97-DELUXE(NFC & WLC)
一度は映ったんですが、その後映らなくなりました。
どうしたらいいのでしょうか?
構成
OS Windows7 ultimate 64bit
CPU Core i7 4790K BOX
CPUクーラー CRYORIG R1 ULTIMATE
マザーボード ASUS Z97-DELUXE(NFC & WLC)
メモリー F3-2400C10Q-32GTX [DDR3 PC3-19200 8GB 4枚組]
電源ユニット V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP
HDD WD40EFRX-DS/N (FFP) Red 4TB 3.5inch SATA3.0 64MB IntelliPower
PCケース Fractal Design FD-CA-DEF-R5-WT
ディスプレイ DELL U2711 価格.com限定モデル [27インチ](http://kakaku.com/item/K0000114898/?lid=ksearch_kakakuitem_image)
DP、HDMIどちらもダメでしたでしょうか?
書込番号:20133980
architectonikhosさん お早うございます。 メモリー 一枚だけでは?
もし、ケースに組み込んであれば 一旦 取り出して ダンボール箱などの上に載せ 仮組みして見られますか?
書込番号:20134049
CPUかもしれません。 別のを挿してみてください。
書込番号:20134341
DDR3 PC3-12800で4GBあたりのメモリーがあれば、2枚ぐらいで差し替えてみるとか。
書込番号:20134492
漠然としていますが、POST画面は出ますか。CMOSクリア、テレビに繋ぐ、セーフモードなど、諸々どうですか。
書込番号:20135208
メモリーが悪いのかと思い新品に換えました。
CMY32GX3M4A2400C11R [Vengeance Pro DDR3 PC3-19200 (2400MHz) 8GB 4枚組]
を4枚挿しました。
だめでした。
WIndows7を入れた別のHDDを繋ぎ
それで起動しました。
ファンが回りうまくいってそうなのに
POST もBIOSも表示されません。
やりたくなかったCMOSクリアもしましたが
だめでした。
途方に暮れてます。
書込番号:20137923
もしBIOSが初期バージョンのままだと、Core i7 4790Kはサポートしていないので起動しないなどの不具合が出ます。まだだったら最新版に更新すると治る可能性が高いです。このマザーボードは「USB BIOS Flashback」が使えるので、簡単にできます。
書込番号:20138052
こうなるとマザーボードかCPUもしくは電源なので、交換してみるしかないでしょう。
先にマザーボードファームウェア(BIOS)アップデートでしょうが...
書込番号:20138080
あと、これが本命かもしれませんが、Secure Boot はWindows 7 をサポートしていないので、BIOSの設定で、OS Styleを[Other OS]に変更する。
書込番号:20138097
この前までは何の問題も無かったんですが
メモリーを2枚に減らしてからというもの
ディスプレイに表示されなくなったんです。
他のPCの映像は写りますので
ディスプレイの故障ではありません。
書込番号:20138239
PCを立ち上げてもディスプレイ上になにも表示されないんです。
POSTとかロゴが一切出ません。
ですからBIOSの中を確認することもできません。
CPUは同じものが2つあるので換えてみましたがだめでした。
後はマザーボードを換えるか、
ヘタリンさんのおっしゃるUSB BIOS Flashbackでしょうか。
これは何のことか全然わかりません。
もう少しアドバイスをいただけたらと思います。
ちなみに
メモリーを新品にしたんですが
直前に使っていたのとはデザインが表裏が逆だったため
完全には刺さらずに使ってました。
このミスがどう影響したかわかりませんが
メモリーを換える前からディスプレイは表示されませんでした。
書込番号:20142990
USB BIOS FlashbackはCPUやメモリーがない状態でもマザーボードファームウェア(BIOS)のアップデートが可能な機能です。
方法はマニュアルに書いてあるので読んでください。
書込番号:20143378
CPUとマザーボードとメモリーを新しい物に変えました。
それでも映りません。
ほとほといやになります。
書込番号:20186748
新しいものとはどういったものでしょうか?
同じ型番の別個体ということなのでしょうか?
書込番号:20190431
アドバイスありがとうございます
構成
CPU Core i7 6800K BOX ←●今回新しくしたもの
CPUクーラー LEPA LPWAC240-HF ←●今回新しくしたもの
マザーボード ASRock X99 Extreme4 ←●今回新しくしたもの
メモリー Kingston HyperX Predator DDR4 DDR4-3000 16GBx4枚 HX430C15PB3K4/64 ←●今回新しくしたもの
書込番号:20193361
残るは電源でしょう。
複数系統があるので、例えば+12Vが出ていて+5Vが出ていないとファンが回ってLEDが点灯しないということもあります。
逆に+5Vが出ていて+12Vが出ていないとLEDが点灯してファンが回らないという可能性もあります。
書込番号:20193422
ドスラに持ち込んで診てもらいました。
店員さんがメモリーを何回か抜き差ししてるとPOST画面が出ました。
しかし家に持ち帰って電源を入れると何も映りません。
店員さんと同じようにメモリーを抜き差ししてみましたが駄目です。
何が違うんでしょうか?
それとメモリーの抜き差しをするときは
いちいち電源を落とさないといけないんですよね?
電源を入れたままメモリーを抜き差ししたらどうなるんですか?
とにかくまだ絶望の真っただ中です。
書込番号:20198411
電源が入ったままなら当然メモリーは壊れる可能性が高くなります。
絶対に壊れるとは限りませんが...
電源ユニットではなく、コンセントに供給されている電源に問題があるのではないでしょうか。
一度電気事業者に診てもらった方がいいでしょう。
低電圧に強い電源ユニットに変更するという手もありますが、PC以外にも問題が出る可能性があるので診てもらう方がいいです。
書込番号:20198706
architectonikhosさん こんばんは。 AC100Vや DC12vなど測定できる テスター を 持ってありませんか?
書込番号:20198744
Windows7 をインストールし
マザーボードのドライバーをインストールしたところ
キーボードとマウスが反応しなくなりました。(どちらもUSBで接続しています。)
何もできず困っています。
どうしたらいいでしょうか?
構成
USB3.0端子ではなくUSB2.0端子にマウスとキーボードを繋げてみて下さい。
書込番号:20068104
Windows7導入時は、9シリーズまでのマザボはUSB2.0で対処可能、100シリーズマザボではUSB3.0のドライバを組み込まないといけませんよね^^;
書込番号:20068348
USBポートを2.0の方に替えてもダメなら、OSのドライブを外して、BIOSの設定の見直しでしょうか。
あと、セーフモードで起動して対処するか…
書込番号:20068426
はい
セーフモードでならキーボードもマウスも使えるんです。
USB2.0に挿しても反応がありませんでした。
書込番号:20068439
UEFIの EHCI Hand-off の項目を弄ってみては如何でしょう?
書込番号:20068449
どうなるのかわかりませんけど、セーフモードでマウスとキーボードのドライバーを削除。 そこで刺し直してみるか、起動し直してから、マウスとキーボードを刺してみるか・・・かな?
USB2.0は最初からOSに組み込まれています。
USB3.0 は付属のディスクから入れてやる以外無いです。
書込番号:20068688
USB3.0 はIntelとAsmediaの2種類搭載されているようですが、おそらくAsmediaのほうのドライバがUSB2.0 と干渉しているのでは。
BIOSで無効にすると正常になるようなら、それが原因です。新しいドライバが製品サイトに出ているので入れ直してもいいし、後々不安ならそのままBIOSで無効にしておくと間違いないです。
書込番号:20069682
システムの復元で
マザーボードのドライバーのインストール前に戻り
マザーボードのドライバーを再度インストールし直しました。
その際USB関連のドライバーだけ2つインストールしませんでした。
これで一応キーボードとマウスが使えるようになりましたが
それでも時によってはマウスが反応しない時があります。
USBの差し込み口を別のUSB端子にするとなんとか使えます。
まだどこかに原因が潜んでいそうです。
書込番号:20089683
ネットを見ていたり
多くのファイルのコピーや移動をしていたりする時に
突然ブルースクリーンになります。
crash dump がどうとかって表示がなされ
修復が始まりパーセントが100に達し
少しすると再起動になります。
一日に何回も起きますので困っています。
原因と対策を教えてください。
その画面だけでは、何らかのハードウェアの異常としか言い様がありませんので。
>BlueScreenView
http://www.vector.co.jp/magazine/softnews/150319/n1503191.html
このソフトを使って、クラッシュスタック内で見つかったドライバの一覧のキャプチャ当たりをUPしてみてください。
書込番号:20033950
やっていたらゴメンですが、hal.dllや notskrnl.exeエラーに関係しそうでやれそうなことを少し挙げると、
CMOSクリア、治らなければBIOSを最新版に更新。
メモリ電圧が適正か確認。異常なら手動で変更。
ウイルスあるいはマルウエアが勝手に活動していないかチェック。かつウイルス対策ソフトが障害になることもあるのでの一旦削除あるいは交換してチェック。
書込番号:20034373
一般論になりますが。
fltmgr.sysは、ハードディスクからデータをやりとりするときに関わるファイルです。
hal.dllは、電源管理に関わっています。
ntoskrnl.exeは、OSの根幹部分ですね。
まず、Memtestなりでメモリの検査を。次にHDDの検査ツールを。
電源がへたっている可能性もありますが。まずはメモリとHDDの検査ですね。
それでHDDはメモリに異常が無ければ、再インストール。それでもまだ再発するのなら電源交換。
それくらい根本的なところで異常が出ている可能性があります。
書込番号:20035114
実は1ヶ月くらい前に
突然PCが壊れました。
そのときの画面はデジカメとかにも保存してないんですが
power supply がどうのこうのと書いてあったような気がします。
そこで電源ユニットを新しく買って付け替えました。
それが2週間くらい前の話です。
その後は前述したとおり
ブルースクリーンが出るようになりました。
書込番号:20035375
書込番号:20035699
ブルースクリーンのメッセージは一般論が書いてあるのであって、診断機能で判断している訳ではありません。
最近は多少状況に応じたメッセージを使い分ける様になっていますが、それでも疑わしいことが書いてあるだけで、それが原因となっているとは限りません。
書込番号:20036182
後出しでぼろぼろと情報を出すよりも、PCの構成を晒した方が良いかと思われます。
書込番号:20036389
ブルースクリーンの日本語表示って出来ないくらい難しいんでしょうかね。日本語だとすぐ判る気がするんだけどね。
マザーボード上の電源関係の電解コンデンサーがご臨終近い物があるかもしれませんね。電源部のコンデンサーに膨らんだものがあるまま使い続けるとやがてマザーボード上のコンデンサーにも影響を与えてしまいます。
電源部をこじ開けて確認するくらいのメンテナンス時期は必要じゃーないかと思います。意外とあるんだょな。
書込番号:20036719
検索時に、海外の対策記事が引っかからなくなるので、反対。
そもそも、大したこと書いていないので、日本語にしても大差ないかと。
書込番号:20036802
最新のSTOPエラー画面はQRコードが表示されて、メッセージはエラーメッセージとエラーモジュールしか書いてありません。
QRコードを読み取れば詳しい情報が得られるらしいですが、再起動を止めないと読み込んでいる暇がない気がしています。
書込番号:20037046
stop 0x00000124 でググってみては?
0x00000124で揃っているので解決策が見つかるかもしれません。
書込番号:20037945
構成は画像の通りですが
CPUクーラー サイズの忍者弐
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_7-performance/stop0x00000124%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81os/d8333720-4213-4adb-a7a5-f3175634ebf5?auth=1
に怖いことが書いてありました。
その方のPCの不調の原因はCPUの故障とのことでした。
私のPCはCPUファンも回っていますし
HDDやマザーボードの温度は室温より少し高いくらいです。
CPUの温度が異様に高いのは解せませんが
やはりCPUの故障なんでしょうか。
CMOSクリアは以前行って痛い目にあったのでなかなか踏み切れないでいます。
書込番号:20050046
CPUがやけに熱いですね^^;
適切に設置されていてここまで熱いというのは解せませんね・・・?
忍者弐のCPUと接触する部分にはフィルムとか貼ってあったりしませんでしたか?
そういった場合に剥がさずに使用する豪気な方が居たとか何とか聞いた事あったような・・・
さすがにそんな事無いでしょうけど^^;
定格での運用なのですよね?
熱で落ちてそうにも思えますよね・・・
書込番号:20050412
ファンとヒートシンクの間に埃が溜まると冷えなくなります。
長年放っておくと大量の埃が押し固められて壁になり、簡単には取れなくなることがあります。
ファンを外して刷毛と掃除機か何かで取った方がいいこともあります。
書込番号:20051308
CPUクーラーを取り付ける時グリスを塗りましたが
フィルムのような物はありませんでした。
Memtest86+というのをやりました。
12時間近くかけても3回しかやれませんでしたがエラーはありませんでした。
メモリーは大丈夫なのでしょうか。
HDDは
【Amazon.co.jp限定】WD データ復旧3年保証つき 内蔵HDD Red 4TB 3.5inch SATA3.0 64MB IntelliPower WD40EFRX-DS/N (FFP)
なのですが
KAZU002さんの言われるHDDの検査ツールというのは
WesternDigital社製HDDの場合
http://support.wdc.com/downloads.aspx?DL
でRedを選びSubmitをクリックした後に出る
Data Lifeguard Diagnostic for Windows
のことでいいでしょうか?
書込番号:20054122
サイズ 忍者弐 CPU温度91℃は高過ぎです,
CPUクーラー 上手く取り付けられていますでしょうか?
クーラーがグラグラしていませんか?
書込番号:20054234
HDDの検査ツールは、Data Lifeguard Diagnostic for WindowsでOKです。
まず軽くQuick Test。寝る前にでもExtended Testを。
CPU温度については既出ですが。
Memtestの状態では、CPUの省電力機能が働いていないので、CPUが結構熱を持ちますが。それでも、12cm級クーラーを使っていて79度は高いと思います。
CPUクーラーの枕部分のビニールは、剥がしていますか?
長いこと使っているPCなら、ファンが回っていることの確認と掃除を。
書込番号:20054678
急ぐ理由があるため
新品のマザーボードとCPUを調達しました。
で今までのと同じ物です。
すぐどちらとも新しいものを使った方がいいのか
それとも少しずつ替えていったほうがいいのかその場合どの順番で何から換えていけばいいのか
教えてもらえたらと思います。
書込番号:20054728
お急ぎなら,両方新品で試行されては如何でしょう。
原因究明なら,一個一個ですが・・・
CPUクーラーの取付には十分ご注意下さい。
場合によっては,CPU同梱のもので試行されては如何でしょう!
書込番号:20054764
とても貧弱な環境からPCのインストールをしています。
過去の質問に応じる間もなく更なる問題にぶち当たりました。
Windows7 をインストールし終え
ここのマザーボード付属のデバイスドライバーのDVDを光学ドライブに入れて
すべてインストールというのを選んで実行しましたが
終わってみると
USB接続のキーボードとマウスだったのですが
他のUSB端子に差し替えたりしたところ
「新しく見つかったデバイス用のデバイスドライバーをインストールしています」
というような表示が右下の通知領域に出てきました。
インストールが数分で終わり
キーボードだけは反応するようになりましたので
TABキーを駆使してなんとか再起動させました。
しかし依然としてマウスの方は反応しません。
Logicool の G600 というマウスを使っていますが
使えていた時にはマウス自体に光が灯っていたのですが
今はどこのUSB端子に刺しても光りません。
全くの無反応です。
困っています。
原因と対策を教えてください。
どこに差しても光りもしないのなら、マウスが壊れた可能性が高いかと。
件のマウスは、BIOS画面でも反応しませんか?
ドライバー入れた後なら、USB3.0の方に繋いでも動くと思いますが(最近のはUSB3.0接続でもBIOS画面で使える?)。青(USB3.0)と黒(USB2.0)両方でだめなら、やはりマウスの方が妖しいです。
書込番号:19264192
中古でもない限りG600が保証期間内ですよね
保証申し込んでみては?
書込番号:19264199
緊急時のアドバイスが闇夜の杖のようにありがたいです。
PCの電源を落とし
UEFI BIOS Utilityに入ってみると
そこではマウスは正常に使えました。
光も灯っていました。
書込番号:19264243
他のマウスで試してみたらどうですかね。
千円くらいのお安いマウスを1個買っとけばなにかと便利ですよ。
書込番号:19264328
ドライバーの最新バージョンを、インストールしなおしては?
書込番号:19264387
PC の電源ボタンを押すやいなや光学ディスプレイの開閉ボタンを押し
用意していたWindows7のDVDを光学ディスプレイに入れ
(↑これをしないからBootPriority でどうしても UEFI:〜〜 というのが表示されず壊れたのかと苦労する)
POST時にDelキーを押して
UEFI BIOS Utility を開き
Boot>SecureBoot で OtherOSを選び(3-54)
Boot>BootOptionPriorities で起動優先順位を UEFI:光学ドライブ を選び(3-56)
F10を押して再起動しました。
OSのDVDが読み込まれてインストール作業ができるかなと思っていたのですが、
POSTの後 予期しないことなのに 再度UEFI BIOS Utility が立ち上がってしまいます。
これではいつまでたっても次のインストールの段階に進めません。
どうしたらいいでしょうか?
Press any key to boot from CD or DVD が表示されたら,
キーボードのいずれかのキーを押す・・・
なお,OSのインストールなら,
Boot>BootOptionPriorities で起動優先順位を HDD/SSD にして,
起動時にF8キー連打で,Menuが出るので そこで「:光学ドライブ」を選択,
キーボードのいずれかのキーを押す・・・のが宜しいかと。
書込番号:19263763
とのことですが、Windows7あるいはそれ以前のOSをインストールされるんでしょうか。
ブート方法については、沼さん さんが仰有っておられるように、ASUSロゴが表示されている間に[F8]キーを押し、ブートデバイスが表示されたら[UEFI:光学ドライブの名前が入る]を選択します。
書込番号:19263816
そんなことしてたら間に合いません。
前もってDiscをセットして再起動。
起動中に・・・以下はお二人のアドバイス通りに。
書込番号:19264072
追伸
Discをセットしたら再起動じゃなくても一旦電源をOFF(電源ボタンで)。
再度電源ボタンを押して起動させてください。
そもそも電源を入れてからDiscをセットしようとするのが間違ってます、間に合うわけない。
書込番号:19264082
UEFI BIOS Uthility が調子悪くなったので
1-27 に記載の Clear CMOS ボタンを押して
再起動しましたが
Boot Option Priorities の設定は前のまま残っていました。
こんなことがあるのでしょうか?
念のために
ボタン電池を外してやってみました。上と同じ効果があると思ったからですが、
結果は同じでした。
何が悪いのでしょうか?
成功したり、しなかったり・・・なので、電池外して、コンセント抜いて、パワースイッチ押して放電(ファンが一瞬回るはずです。)と言う昔ながらの方法で行ってます。
書込番号:19229432
ボタンはどのくらいの時間押しましたか?
また押し込みは十分でしたか?
書込番号:19229438
そんなに慎重かつ厳重にやらねばならないとは知らなかったので、
コンセントから外し
ボタン電池を外し30分放置し
電池を入れてから Clear CMOS ボタンをしっかりと押し
その後PCを立ち上げ
UEFI BIOS Utility に入りましたが
やはり以前の設定がそのまま残っていました。
これでは Boot Option Priorities で UEFI:(FAT)〜〜〜〜
というのが選べず、
この後の作業ができないのですごく困ります。
現状報告でした。
書込番号:19232003
そこなら[Del]キーの代わりに[F8]キーを押してください。
そうするとブートデバイスが一時的に変更可能です。
他の項目は変更可能でしょうか?
CMOSクリアーのボタンは10秒程度押し続けているのでしょうか?
書込番号:19232397
CMOSKクリアーは内容が消えるので、CMOS情報が壊れているので設定しろという内容の画面が出て[F1]キーを押した後は、初期値が読み込まれます。
初期値のままにしてあれば、当然何も変わってはいません。
しかし電源ケーブルを抜いて、電池を抜いて放置したのなら、当然時計も止まるので、時間が全く違うのものになっている筈です。
そうでなかったら操作手順の間違いということでいいでしょう。
単純にボタンを押してもクリアーされてないというだけならスイッチ自体の不良も考えられますが、流石にその手順でなら時計にだけは変化が見られるので、それがなかったら手順の間違いということでいいでしょう。
POST処理前にUSBメモリーを挿していないとUSBメモリーは候補に出ないので注意が必要です。
電源投入前に挿しておくか、USBメモリーを挿してからリセットをしてください。
今更ですが「Uthility」ではなくて「Utility」です。「h」は入りません。
書込番号:19233577
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
