このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 5 | 13 | 2015年5月2日 21:07 | |
| 3 | 5 | 2015年4月25日 12:15 | |
| 4 | 12 | 2015年4月23日 06:46 | |
| 19 | 23 | 2015年4月19日 04:01 | |
| 2 | 15 | 2015年4月13日 18:19 | |
| 0 | 13 | 2015年4月9日 21:59 |
> PS/2コンボポートに分配ケーブルを付ければ、
> キーボードとマウスの両方を使えますでしょうか?
これは相性問題があるので断言できません。
PS/2コンボポートに分配ケーブルを付けるより、
USBポートにPS/2変換ケーブルを付けるほうが相性問題が出にくいようです。
PS/2ポートを2口取れます。レビューも豊富。
http://www.amazon.co.jp/dp/B0026F17PY/
http://www.amazon.co.jp/dp/B001VBATZI/
USBポートを使いたくない場合はPS/2分配ケーブルを使うことになりますが、
レビューが少ないし相性問題もあるようです。
http://www.amazon.co.jp/dp/B0041JK1YQ/
まだH97-PROをお持ちでなくてUSB-PS/2変換でも良いのであれば、
ひとまずUSB-PS/2変換ケーブルを買って手元の環境で試し、
問題がないのを確認してからH97-PROを購入すると安心だと思います。
書込番号:17881259
gary-l さん、情報どうもありがとうございます。
相性とかがあるようなので、実際に、試した方の経験をお教えください。
書込番号:17881520
お使いのPS/2機器名を書いていないので相性は分からないし、
誰も試せないと思います。
「マウスとキーボードが動くかどうか分かれば機種は問わない」
ということだったのかもしれませんが…
それで手持ちの機器が動くかどうかは分からない。
http://www.amazon.co.jp/review/RYJ1SUJL1NXYM/
http://www.amazon.co.jp/review/R3OFR4ZLFDRMH0/
あえて機器名を尋ねなかったのは、
マウス・キーボードともとらねこにゃんさんと同じものを使っている人が
偶然このスレッドに来て返信する可能性は低いと思ったからです。
数百円のことですし、USB→PS/2変換ならレビュー多数なので
ご自分で判断されるだろうと思っていました。
USBポートならどのマザーでも同じような結果になるでしょうし。
(よっぽど変わったUSBコントローラを積んでいるなら別ですが。)
書込番号:17881827
gary-l さん、事情よくわかりました。親切な情報ありがとうございます。
書込番号:17882534
キーボードはUSBとPS/2で違いはあるでしょうが、マウスはそれ程でもありません。
試して駄目ならキーボード専用として使い、マウスはUSB変換で使えばいいと思います。
書込番号:17883035
そもそもPS/2の分岐が規格外なので。動いたらラッキー/自分で試す…ってことですね。
どうしてもまだ使いたいPS/2機器があるというのなら、PS/2−USB変換機も試してみましょう。
https://www.google.co.jp/search?q=PS2+USB
書込番号:17883074
こんなに回答いただいてありがとうございます。一般的には、分配ケーブルを使う方法は、どうも不安定なので、このマザボで、どなたか成功された方はいないかな?っていう感じで、質問させてもらっています。このマザボでの経験のある方がいらっしゃいましたら、お教え願います。
書込番号:17883139
その通りです。規格品じゃ無いのですから。
「このマザーで」「PS/2分配器を使っている」と言うだけで、確率は非常に低いでしょうし。規格品で無い以上「どこで作った分配器」というのも重要な情報です。
あまりにピンポイント過ぎる質問は、「代わりにやってくれ。金出さないけど。」と同じになりますので、注意。
マザーのPS/2は、最近はほとんどITE社のSuper I/Oチップでは無いかと思いますので。特定マザーにこだわるよりは、Super I/Oのチップを調べて、同じチップ搭載のマザー…という範疇で質問すべきですし。
PS/2がもともと分配を前提にしていないので。そもそも分配していい物なのか?あたりで、どこのメーカーの分配器を前提にしているのかは、はっきりしておかないと、ピンポイントに絞る意味がありません。
要は。あなたが望む回答をして貰えない理由は、質問として無理がありすぎるからです。
…PS/2−USB変換機ではダメで、PS/2の分配にこだわる理由は何でしょうか?
書込番号:17883299
KAZU0002 さん、ご意見ありがとうございます。他に経験のある方がいらっしゃいましたら、回答お願いします。
書込番号:17883600
会話を成立させる気が無く、都合のいい書き込みが降っているのを待っているだけなら、そう言って下さい。
書込番号:17883628
KAZU0002 さんには、情報を提供していただいて、アドバイスをいただき、これ以上の感謝は、ございません。どうもありがとうございました。
書込番号:17883723
投稿の旬は過ぎていると思いますが一応報告。
先日このマザーを購入し10年くらい前に購入したPS/2スプリッタ
(ノートPCなどでマウスキーボード兼用の1つのPS/2ポートに
キーボード・マウスを同時に挿せるケーブル、ブランド不明)を挿して
試したところ、キーボードを認識しませんでした。ちなみにキーボード
のみを挿すと認識しました。スプリッタが10年前の物なので接触不良
かと思い「カモン PS/2用マウス・キーボード分配ケーブル 0.15m」を
購入して試しましたが結果は同じでした。
この結果からスプリッタには対応出来ないと思われます。
書込番号:18739736
旬を過ぎていたのに、教えていただいて、ありがとうございます。
当方は、そろそろ購入しようかと、考えていたところです。
感謝、感激です。
書込番号:18740359
またまたご伝授を宜しくお願いいたします。
マニュアルを読みましたがOCの仕方が理解ができていません。
AsRock製品には自動的にOCができるソフト(A-Tuning)があり助かりましたが
Asusには似たようなソフトはないでしょうか。UEFIの何を操作すればよいのか。
構成は、現在のところ下記のとおりです。ちなみにメモリをCFD W3U1600HQ-4G に変更予定です。
当然ながら自己責任で行います。
CPU Pentium Dual-Core G3258 BOX
COOLER 虎徹 SCKTT-1000 (サイズ)
メモリ− CML8GX3M2A1600C9
電源CX500M CP-9020059-JP
SSD Crucial M4 SSD CT128M4SSD2 128GB
マニュアルを見てわからない場合は、やめておいた方が無難だとは思いますが、youtubeにオーバークロックのBIOS設定がアップされてますので、参考になるかもしれません。1分30秒位のところでcpu倍率を設定しているようです。
https://www.youtube.com/watch?v=dVujlzyFefU
書込番号:18681836
自動オーバークロック機能としては、EZ Tuning Wizardがあるようです。
>初心者向けの自動オーバークロック機能を備える使いやすいUEFI BIOS
>EZ Tuning Wizard – OC と RAID:
>チューニングシステムのパフォーマンスには、ハードウェアおよび使用用途を選択、そして、より高速なデータ検索とバックアップ用のRAID構成も簡単に設定できます。
http://www.asus.com/jp/Motherboards/H97PRO/overview/
マニュアル3-9ページ参照。
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/H97-PRO/J9277_H97-PRO.pdf
使い方は、下記サイト参照。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/img/ah/docs/673/753/html/mdosv1412_211.jpg.html
書込番号:18682051
パイル さん に 一票 !
「初心者向けの自動オーバークロック機能を備える使いやすいUEFI BIOS」
これが,理解できなければ,お止めになっては???
書込番号:18683155
キハ65 さんの
とても参考になりました。早速試してみました。
さて、もう一つ教えていただきたいのですが、マニュアル3-50ペ−ジの
「3.9.2 ASUS Overclocking File」についてです。Profile Nameを一度つけたら
変更もしくは名前を消すことはできないのでしょうか
ご伝授をよろしくお願いいたします。
書込番号:18705638
久々のASUS人気製品ですが私には、この板が扱えませんでした。OCも試みましたが思ったほど上がらず・・。
石自体の問題かもしれません。以前のAsRockに変更してOCに挑戦しようと思います。
皆様のご指導を感謝しております。またよろしくお願いいたします。
書込番号:18716902
Win7(64Bit) PRO SP1をインスト−ルしました。認証を行い、CDドライバ−を入れアップデ−トしたところ182個(推奨含み)完了。再起動をかけたところ、途中で失敗しました。
この板は、癖があるのでしょうか。下記の構成で行いました。ご伝授をお願いいたします。
ちなみに、以前「キ−ボード」「マウス」が動作せずでお世話になり、今回はこの件でご伝授をよろしくお願いいたします。
>再起動をかけたところ、途中で 失敗しました。
失敗とは、Windowsが起動しなくなったのですか?
起動するなら、Windowsを再起動し、再度、Windows Updateを実施してください。
Windows Update実施不能になった場合は、マイクロソフトのFixitを行ってください。
書込番号:18671218 スマートフォンサイトからの書き込み
大量のUpdate実行後に再起動を促されて再起動したところ、なかなかWindowsが起動しないってことなら、
システム側で設定をやっててそれに時間がかかるので、一見起動できないようにみえますが待っていれば起動しますけど。
かかるときは数十秒待たされることもあります。
そういった現象なら失敗ではないんですけど。
書込番号:18671276
自分も最近OSをインストールし直す機会があり、
アップデート後の再起動の再構成で失敗が出ました。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows/troubleshoot-problems-installing-updates#1TC=windows-7
同じような症状でしたら上記のリンクの物が有効かもしれません。
参考程度に
書込番号:18671477
ご伝授ありがとうございます。あてごんさんの言われる方法は試し済みですが解決しませんでした。メモリテストを半日かけてみましたが問題なし。ただ気にかかることが一つ。xmpでddr1600に変更したところ、メモリにエラーが発生しました。もう少し詳細は自宅に戻りしだい書かせてもらいます。何やら面倒なことにならなければよいのですが。
書込番号:18671904 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsのインストールは正常に行われ、アップデートに失敗したということですか?
再構成に失敗後アップデートせずに正常に起動するということですか?
書込番号:18673824
おはようございます。帰宅したので早速詳細を書かせていただきます。
ハンチン渋谷 さんの「Windowsのインストールは正常に行われ、アップデートに失敗した」
全くそのとおりです(理解しずらく申し訳ありません)。
昨日、@SSDを更新し「Samsung SSD 840 EVO Performance Restoration Software」
A附属のCDでドライバ−をあて、デバイス マネ−ジャ−で全て正常を確認した後、アップデ−トを開始。
大量のアップデ−トを更新した後、再起動をかけ、最終段階で「更新を失敗したので元に戻します・・」という表示が出たのでほっておきました。その後、WINODWSの初期画面に戻りパスワ−ドを入力。再度、アップデ−トを開始したところ
以前よりアップデ−トの数が減っていたので、シャットダウンを行って途中で外出。先ほど帰宅したところ、ほぼ「成功」になっていました。
何やらキツネにだまされたようで不思議です。
そこで、OSが問題なのかハ−ドが問題なのかつきとめようと現在メモリをmemtest86を使って入念に行い始めました。
話によると20回以上パスすればよいとのことなので2日ほど行う予定です。
なお、このアップデ−ト失敗は5回目です「以前はファイル紛失」でOSに問題があるのかとも考えられます。
時間はかかりますが、メモリ-テスト後は板を疑う予定です。
何か他にアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:18673948
ほりたろうさんこんにちは、
大量のUPDATEすると家のもなりますよ。
プログラムのインストールの順番(AUTOだから選べないのに)?で失敗が起きるのかなと思っています。
UPDATEが終わるまえに、最新のドライバーなんか入れると引っかかるみたいですよ。
しつこいくらいに、繰り返しWindows Updateしているとちゃんとインストールしていますねw
書込番号:18674423
ご伝授ありがとうございます。
ウッキー6段 さんの「UPDATEが終わるまえに、最新のドライバーなんか入れると引っかかるみたいですよ」
とありますが、私はCDのドライバ−なので”最新”とは言えません。
「しつこいくらいに、繰り返しWindows Updateしているとちゃんとインストールしていますね」
これは参考になります。私も”しつこく”やっております。
現状報告としてメモリ-3度目はクリア−です。20回程度回してみてみるつもりです。また、報告をさせていただきます。
書込番号:18674657
ほりたろうさん
解決されたようですからよかったですね。
いらんこととは存じますが、当方が解決した方法をお知らせしておきます。
実は当方も先日WIndows7pro64bをSSDにインストールしましたが、7発売後すぐだったためOEM版ディスクは
その後の多くの修正プログラムが入っていません。インストール後は自動でアップデート
(デフォルトでそうなっている)だったので再起動のたびに莫大な量の修正プログラムがダウンロード
されました。
しかし、SP1あたり以後のアップデートは220以上あり、再起動のたびにプログラムのインストールがあり
シャットダウンは30分以上かかりました。
しかも再起動時に「設定」が延々始まり、途中で中断、「元に戻す」のも延々とやはり30分以上
何度やっても同じことになりました。
PCはアップデートが多すぎると一度に設定は疲れてギブアップするかも? と考え、スタートメニュー
からWindows Updateでインストールの必要あるリストを出し30〜40、重要度の高そうなものを選択
(残りはチェック外す)インストール、5〜6回にい小分けしてインストールしたわけです。
このやり方はよいのか悪いのかわかりませんが、当方はこれで解決できました。
書込番号:18676892
失敗してもこつこつと何回でもアップデート(自動なら勝手にしてゆきます)してゆけばすべてインストールが自然に出来ます。心配は全くありません。
書込番号:18678230
様々なご助言を大変感謝しております。
ハンチン渋谷 さんの「インストールの必要あるリストを出し30〜40、重要度の高そうなものを選択
(残りはチェック外す)インストール、5〜6回にい小分けしてインストール」
なるほど、これもありでしょうかね!?参考になります。
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可 さんの「失敗してもこつこつと何回でもアップデート(自動なら勝手にしてゆきます)してゆけばすべてインストールが自然に出来ます」
なにせ、このようなケ−スは初めてだったので板に癖があるのかと思いました(ここ数年AsRockが主流だったので)。
さて、現在メモリ−チェック13回目でエラ−なし。明日の朝、終了する予定です。しかし、この板のXMPを有効にするとなぜかエラ−が出ました。このメモリ-は、板と相性が悪いのか・・せっかくなので別のメモリ-「W3U1600HQ-4G」を
購入することにしました。この選択肢(相性)はありでしょうか?別の話題ですみません。
書込番号:18678770
おかげさまでアップデ−ト何度か試す中で、ようやく完了しました。
少しずつ入れていくしかないことが判明。ポイントは、ドライバ−を付属のCDから入れてインスト−ル
すること。デバイスマネ−ジャ−で確認すること。
お世話になりました。
またよろしくお願いいたします。
書込番号:18709726
本日、表記のマザーボードを取り付け、初めてのセットアップを行いました。
マザーボードにCPUやメモリを取り付け、電源を入れOSのインストール作業に
取り掛かろうとしたら、「D-RAM LED」が点灯していました。メモリの不具
合の様だったのですが、メモリはマニュアルに記載通り「A1とA2」に装着し
てありました。いくつかの組み合わせを試してみたら「B1とB2」の組み合わ
せで「D-RAM LED」が点灯せずにOSのインストールに進むことができました。
先にもマニュアル通りのスロットでは、同じように「D-RAM LED」がするケ
ースが取り上げられていました。私の場合は、「A1とA2」の組み合わせでは、
「D-RAM LED」が消えることはありませんでした。このままま「B1とB2」の
組み合わせで使用を続けても問題は無いでしょうか?それともマザーボード
もしくはメモリの交換を申し入れたほうがいいでしょうか?因みにメモリは、
「DDR3 PC3-12800 CL9 8GB 2枚組み」です。
ただし問題の原因がマザボにあるのか、メモリにあるのかの棲み分けはでき
ていません。また購入先はマザボ、メモリ共にアマゾンでの購入です。
ご教示頂ければと思います。
マニュアル1-7を読むと推奨メモリー構成は
DIMM_A2とDIMM_B2で刺すようになっていますがその構成で確認しましたか?
メモリーのメーカーも記載をしてください。PCの構成も可能な限り。
とりあえず1Passの結果を書き込んでください。
「Memtest86+」の使い方
http://pctrouble.lessismore.cc/software/memtest86+.html
書込番号:18676546
Mem OK!ボタン(マニュアル P 1-11)を使ってみましょう。
メモリー不良の事例は少ないです,寧ろ,メモリーの挿入不足や,
CPUのソケットとの接触不良等が在るのですが。
てありました。
正解は,DIMM_A2とDIMM_B2 です・・・
書込番号:18676672
A1A2とかややこしいですね。
「同じ色で推奨は灰色を優先で挿す」がわかりやすい。
書込番号:18676801
>>susumus555
アドバイス、ありがとうございます。パーツの構成を示さないとアドバイスもしにくいですよね。昨晩は久々にPC
と格闘してしまったので、投稿した時にはヘロヘロで嘆きだけの書き込みになってしまいました。済みません。
現段階での構成です。
CPU:i7-4790K(Devil's Canyon 4.00GHz) LGA1150
マザーボード:ASUSTeK Intel H97チップセット搭載マザーボード H97-PRO
メモリ:シー・エフ・デー販売 Elixir デスクトップ用メモリ DDR3 PC3-12800 CL9 8GB 2枚組み W3U1600HQ-8G
ビデオカード:ASUSTek社製 GeForce GTX750TI搭載 ビデオカード GTX750TI-PH-2GD5
Cドライブ:Samsung SSD840EVOベーシックキット 500GB 2.5インチ 日本サムスン正規品 3年保証 MZ-7TE500B/IT
光学ドライブ:パイオニア SATA内蔵 BDR-209JBK
「Memtest86+」は、帰宅しましたら実施してみます。
>>沼さん
済みません。「DIMM_A2とDIMM_B2」がマニュアルの記載でしたね。このスロットを使っての起動が出来なくて、
色々と変更をしていましたら起動した組み合わせがありました。帰宅しましたら、再度、確認します。
「Mem OK!ボタン」も使ってみたのですが、消灯後、数秒で点灯してしまいました。
>>文鳥LOVEさん
済みません。困憊と疲労の中で不正確な書き方をしてしまいました。帰宅後、再度、確認します。
書込番号:18677444
電源装置が書かれてないのですが、電源の容量不足もあるかも知れません。
グラボを外してCPU内臓のGPUでの起動を試すのもありかも。
書込番号:18677573 スマートフォンサイトからの書き込み
>>文鳥LOVEさん
電源ユニットは、「オウルテック 80PLUS SILVER取得 HASWELL対応 ATX電源ユニット」を使っています。
現段階では、グラボを外した状態でも付けた状態でも画像が出るようになりました。使用するメモリー
スロットが、マニュアルにある「A2とB2」では無く、「A1とB1でしか起動しない」というのが懸念事項
ご教示、ありがとうございます。
書込番号:18677868
>「A1とB1でしか起動しない」
M/Bの不良,挿入不足等が考えられますが,
CPUソケットのピン折れや曲がりも影響します。
再点検されては如何でしょう。
書込番号:18677958
>「A1とB1でしか起動しない」
メモリー1枚だけを灰色(A2)または(B2)に挿して起動しますか?
A2は○、B2は×とかならマザーの初期不良の可能性が高そうですけど。
書込番号:18678130 スマートフォンサイトからの書き込み
>>沼さん
そうですか。今晩、もう一度、しっかりとスロットへの挿入具合を確認してみます。
>>文鳥LOVEさん
M/Bの不良ですか。出来れば大きなCPUファンとかを付けてしまったので、M/Bの交換
等は避けたいところです。このままで動くようであれば、甘んじてこのまま使用しよ
うかと…。
先程の電源は「750W」の物でした。
今晩、帰宅したら落ち着いて、メモリの再取り付けをしてみようと思います。
みなさん、ご親切にありがとうございます。
書込番号:18678189
なんか大きなCPUクーラーってのが怪しい気がする。
大きなCPUクーラーはどんな商品を取り付けたのですか?
外してリテールクーラーにしてメモリスロット確認するのはどうですか?
書込番号:18678208
CPUクーラーの取り付け方が悪くてソケット内で接触不良を起こしているというのは十分に考えられます。
タワー型ケースでCPUクーラー装着用の開口部が空いていても、マザーボードを水平にして取り付けないと重いCPUクーラーでは問題が出る可能性もあります。
ネジの締め方一つでも問題が出ることもあるので、マニュアルに従って正しく固定してください。
書込番号:18678227
>>susumus555さん
>>uPD70116さん
CPUクーラー:「サイズ 【HASWELL対応】 虎徹 12cmサイドフロー SCKTT-1000」です。
アングルでかなりガッチリ固定されているので問題はなさそうです。
メモリスロットのチェックをしてみました。
・A2スロットに8GBメモリ単独での起動はO.K.!
・B2スロットに8GBメモリ単独での起動はO.K.!
・A2スロットに8GBメモリ+B2スロットに8GBメモリでの起動は、DRAM-LEDが点滅しクラーファンが強弱を繰り返す(動画あり)。
・A2スロットのメモリとB2スロットの交換しての起動でもDRAM-LEDが点滅。
どうやらトラブルの棲み分けは、マザーボードのメモリスロット部分と絞り込まれたように感じます。
マザーボードをAmazonに返却しようと思います。CPUを丁寧にマザボから取り外そうと思います。
書込番号:18679277
ガッチリ固定されすぎて問題起こることもありますよ。
外すことを決めたなら一度リテールクーラーで確認することをお勧めします。
書込番号:18679621
余りにも,固く締め付けると,CPUクーラーを固定するためのバックパネルと,
M/Bの基板がショートする場合があるようです。
一旦取り外して,ショートしていないか,序でに,
CPUソケットのピン曲がり???もチェック!
書込番号:18679965
>>susumus555さん
>>沼さん
いつもご教示頂きありがとうございます。
なるほど。メモリを1枚刺しで起動した際に、Windowsのインストールなど一通り動作したのでクーラーファンのしめつけ過ぎには気が付きませんでした。
>>一旦取り外して,ショートしていないか,序でに,CPUソケットのピン曲がり???もチェック!
「CPUソケットのピン曲り」ですか。そんなことになっていたら大事ですね。「CPUソケットのピン曲り」は、肉眼で確認できますか?怖いですが確認してみたいと思います。
書込番号:18680229
数本だけ向きが違うと光の反射具合が違ってくるので、見分けられると思います。
前も書きましたがCPUクーラーのネジの締め方もマニュアルに書いてある順番通りにしないと、ソケットに均等な力が掛からなくなり接触不良を起こしたり、ピンを曲げてしまったりすることがあります。
それくらいデリケートなものですから、慎重に作業してください。
書込番号:18681401
CPUソケットはデジカメで撮って、拡大してみるのが楽です。
書込番号:18681712
>>uPD70116さん
>>| さん
ありがとうございました。明日、確認をしてみようと思います。
最後に一つだけ教えて頂きたいのですが、もしソケットのピンが曲がっていた場合、
修正することは可能なのでしょうか?それともM/B交換しかないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:18682502
済みません。もう一点、確認をさせて下さい。
メモリを2枚入れた場合、DRAM-LEDが点灯してOSが起動しないのですが、
メモリをシングルで入れた場合、Windowsのインストールもできますし、
アプリもネットも普通に使えています。
それでもCPUソケットのピンが曲がって(破損)している場合があるの
でしょうか?
書込番号:18682549
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000516848/SortID=17207646/
このクチコミの症状と似ていますね。
皆さんが懸念されているようにCPUソケットが怪しいのかもしれません。
書込番号:18682956
CPU:i7 4790K
SSD:Plextor PX-128H5P
DVD:Pioneer BDR-205
メモリ:16GB
キーボード/マウス:microsoft wireless Keyboard 3000
大まかな構成は上記です
以前のPCが壊れたためCPUとMB以外を流用して組み、ドライバー及びWin8.1をインストールしましたが
起動時にUSBに接続されているUSBメモリの動作内容を聞いてきます
以前のPCや手持ちのノートPCではそのようなことは起こりません
表示されないようにしたいのですが、何かBIOSの設定などがあるのでしょうか?
よろしくご教授お願いいたします。
尚、「規定値のプログラム」−「自動再生の設定の変更」にて
リムーバブルドライブは『毎回動作を確認する』となっていますが
以前のマシンではこの設定でも、起動時に確認してくることはありませんでした
自分で答えを出しているじゃないか。
以前のマシンがイモだったんだよ。
8.1に難くせを付けやがって・・・(笑)
書込番号:18673612
何もしないに設定を変えたらどうなるんでしょうか。
書込番号:18673648
BIOSのBootメニューの所のUSBの初期化どうするよ?の所を、部分初期化→完全初期化にしてみるとかどうですかね?
書込番号:18673790
JZS145さん返信有り難うございます
「なにもしない」に変更したら、起動時には何も出ないです
でも、「何もしない」に変更するとUSBメモリを挿入したときに次の動作をいちいちエクスプローラーを開かなければならないので、それはしたくないのですよ
野良猫のシッポ。さん返信有り難うございます
「USBの初期化」に変更しても変化なしでした
お返事を頂いたお二方は私のような事は無いのですよね?
何かインストールしたソフトのいたずら等を疑った方がよいかもしれませんね?
書込番号:18673892
ぢゃあ、起動時にはUSBメモリを外しておく。
書込番号:18673967
USB設定の所で、Mass Strage Device の項目をAutoから適当なものに指定してみては如何でしょうか?
X99-E WSでAutoのままだとロジテックのRAIDケースがOS起動後に認識→解除を繰り返していましたが、指定したら大人しくなりましたね。
書込番号:18673974
何もしないに設定しておいて、常時挿してあるUSBメモリのショートカットをデスクトップ上に作っておけばすぐにアクセスできるんでは。
書込番号:18674040
不都合の話しか出ていないように思うのですが、早い話どうなってくれるのが理想なのでしょうか?
OS起動したらエクスプローラでUSBメモリーを開いた状態にして欲しいってこと?
壊れたマシンでは「OS起動したらエクスプローラでUSBメモリーを開いた状態になっていた」ってこと?
そのマシンの方が特殊なのかもしれませんね。
ドライブ文字が固定されているのなら「explorer Z:\」のように記述したバッチファイルを作成して、スタートアップフォルダに登録すればいいでしょうけど・・・。
書込番号:18675246
訂正です。
誤 explorer Z:\
正 explorer.exe Z:\
書込番号:18675270
>文鳥LOVEさん
どうでもよいですけど、[.EXE]は省略可能ですから「誤」とは言えないので訂正は不要ですよ。
書込番号:18675954
ツキサムanパンさん
確かに動くことを確認したときにexplorer.batと言う名前を付けたら自分自身を呼び出してしまうループが起こったので
exeの件は無くてもいいのですけど、あえて書いておきました。
書込番号:18676040
皆様いろいろとアドバイス等をありがとうございました。
私のお訪ねしたいことを改めて整理したいと思います。
皆様のPCではUSBスロットにUSBメモリを挿しっぱなしにしたままPCの電源をONにしたとき、PCが立ち上がったと同時にUSBメモリの動作を聞いてきますか?
(自動再生の設定変更の項目でリムーバブルドライブの動作を「フォルダーを開いてファイルを表示(エクスプローラ)」を選択するとPCが立ち上がると同時にUSBメモリの内容が表示されます)
このお尋ねしたPCのみがこのような変な挙動をします。
他のPCはこのような事は有りません。
この現象がこのMB特有の動作なのか、何か他の原因なのか判断したかったのです。
それでアプリのいたずらを疑い、アプリ1つずつ削除して電源のONをして挙動を調べましたが、時間ばかり消費してらちがあかず、結局皆様にいろいろアドバイスいただきましたが、
MBのbiosアップデート、OSの再インストール、アプリの再インストール
等を行いました結果、上記の現象は出なくなりました。
この結果から、たぶんですがインストールした何かのアプリがいたずらしていたものと推察されます。
いろいろとアドバイス等をいただいた方にはお礼を申し上げます。
有り難うございました。
書込番号:18677130
私もこのマザーをつかってますが、起動時にエクスプローラが開いたりはしません。
起動後にメモリーを挿すとエクスプローラが開きます。
書込番号:18677597 スマートフォンサイトからの書き込み
http://menushowdelay.blog.fc2.com/blog-entry-17.html
こんなのを見つけました。
レジストリに変なエントリーがあると起動するらしいです。
参考にどうぞ。
書込番号:18677612 スマートフォンサイトからの書き込み
バッチファイルを作らなくても、ショートカットにドライブレターがZなら「Z:\」と入れるだけで十分です。
書込番号:18678238
本日、到着した板をセットしOS(WIN7,64)をインスト−ルしドライバをあて始めたら突然ですがUSBマウスとキ−ボ−ドが動作しなくなり困っております。
あてたドライバ−は下記のとおりです。また、構成も載せております。UEFIの何を調整したらよいのか、教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
ドライバ− Intel_USB3_Win7_V30141
マウス/キーボードはUSB2.0につなぐこと。USB2.0はOSネイティブドライバで動作するからインストール不要。
書込番号:18652507
USB2.0につないでありますが、POSTの時点でのUEFIに変換時は動作し、UEFIも動きます。
しかし、OSに戻りパスワ−ドを入れようとしてもマウスもキ−ボ−ドも動きません。さて、何が問題か?
書込番号:18652752
Windows起動後に、暫く繋いだままにしておくと認識しませんか?
書込番号:18653144
KVM 使用なら,直結 ???
真逆の,ポン付け ???
急がば回れ!
クリーンインストールをお奨めします
書込番号:18653474
しばらくしてもつながらず。
沼さんさんのお勧めの「クリーンインストール」を行いました。
「KVM 使用」とは?できましたらもう少し詳細を教えていただきたいです。
ドライバ−はLANだけ入れて他は後にします。
なぜ、このような現象が起きるのか?他にこのような問題が起きたことありません。
ご伝授、よろしくおねがいいたします。
書込番号:18653563
KVM (Keyboard, Video (Visual unit), Mouse の略),
CPU切替器,PC切替器のことでした。
書込番号:18653608
Chipsetは一番初めに入れた方がいいと思いますよ。
まずは添付のDVDで自動で入れてもらうか
書込番号:18654889
私の場合は、USBを引っこ抜いてから、また差し込んで解決しました。
すべてのケースで、この手が通用するとは限りませんが。
上記の場合は、マザーボードのUSB接続口とUSB機器との間の相性ということになりますか。
まあほかにも原因は色々とあるでしょうがね。
書込番号:18654969
沼さんさんのご伝授ありがとうございました。ちなみに切り替え器は使っていません。
ケイエヌ(^^♪ さんの言われるようにチップセットを入れました。その後でしたが・・。
言うにゃ及ぶ さんの「USBを引っこ抜いてから、また差し込んで解決」私の場合は駄目でした。
「マザーボードのUSB接続口とUSB機器との間の相性」他の物も使いましたが、やはり反応せず。
様々なご伝授をありがとうございました。
再インスト−ルが一番手っ取り早いということが判明。
これにて一件落着とすることにいたしましょう。
また、よろしくお願いいたします。
書込番号:18655075
前回のクリーンインストールでチップセットから入れても駄目なのなら、
またクリーン掛けても同じだから無駄だと思います。やってもいいですが^^;
後はBIOS更新してなければ更新して、どうなるか?・・じゃないでしょうか?
すべてのポート、Asmediaもだめですか?
これでもだめならマザーが怪しい・・気が・・
書込番号:18655793
ケイエヌ(^^♪ さん、ありがとうございます。
クリ−ンインスト−ル後は、順調にマウス、キ−も反応しました。
何か原因はあるのでしょうが・・・考えずにこの件は終了するということで終止符を打とうと思っております。
昨夜は、眠りが悪かったですが順調にソフトを入れています。OCについて別の機会に皆様にご伝授していただきたく
考えている次第です。また、よろしくお願いいたします。
ASUSは久々でBIOSが豊富で少々戸惑っている私です。
書込番号:18655899
解決済みなのか不明ですが、
違うH97のマザーボードでの経験ですが、
UEFI設定内のFASTBootが有効ですと、
時々OS起動途中でマウスやキーボードが認識しないことがありました。
(システム復旧時やOS再インストール時、セーフモード時などで。)
起動時間は確かに微妙に早くなりますが、こだわりが無ければ
Windows7ではFastBootは切っておいた方が安定(?)すると思います。
参考程度に
書込番号:18663311
アテゴン乗り さんの「UEFI設定内のFASTBootが有効」の件、参考になりました。
今のところ、順調に動き始めました。
また、ご伝授をよろしくお願いいたします。
書込番号:18665415
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
マザーボード
