このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2017年1月10日 07:09 | |
| 0 | 1 | 2016年11月20日 18:35 | |
| 2 | 9 | 2016年10月4日 08:00 | |
| 7 | 10 | 2016年8月19日 07:14 | |
| 8 | 6 | 2016年7月23日 14:13 | |
| 4 | 13 | 2016年7月10日 18:28 |
OSの起動にM.2を採用してみようかと思い
960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT
http://s.kakaku.com/item/K0000929861/
を使おうと思って居るのですが、H97-PROで使う事は可能でしょうか?(°_°)
それとM.2を使用した場合使えるSATA 6Gb/s ポートは4つであってますでしょうか?(°_°)
調べてみたのですが、まだH97-PROで960 EVOを起動用に使ってる方を見かけなかったので不安になり投稿させて頂きました(°_°)
初歩的な質問で申し訳ありませんが回答頂けたら助かります。。。
書込番号:20556050 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.asus.com/jp/Motherboards/H97PRO/specifications/
1 x SATA Express port, compatible with 2 x SATA 6.0 Gb/s ports
1 x M.2 Socket 3, , with M Key, type 2260/2280 storage devices support (both SATA & PCIE mode)*2
4 x SATA 6Gb/s port(s), gray
*2: M.2 Socket 3 shares bandwidth with SATA Express port.
M.2を使うとSATA Express portが使えなくなる(だけ)。SATA Expressと同時接続していてもM.2優先。
H97-PROのM.2はSATA/PCI Express両対応だから960 EVO M.2 MZ-V6E250B/ITも使用可能。
あとはOSインストール後M.2をBoot Deviceすればいいだけ。それとM.2-SSDは発熱量が多いから冷却も考慮する。
書込番号:20556069
PCIe2.0x2で10Gb/sだから、PCIe3.0x4で32Gb/sの性能を発揮できないでしょうが、通常のSSD以上の速度が出るので
起動速度は申し分無さそうですね。
導入の際は、BIOS/UEFIを最新に更新しておいた方が良さそうですね。
書込番号:20556197
オーバークロック禁止令
http://gigazine.net/news/20160210-intel-block-overclock-loophole/
OC禁止措置を含まない古いBIOSのMBが手に入ればOC可能かもしれないが、他の部分の不具合解消でBIOSアップデートしたくてもできないということになる。もしBIOSをアップデートするとOC禁止コードがBIOSではなく”CPUに書き込まれてしまう”から旧BIOSに戻してもOCはできないまま。
書込番号:20411868
このマザーボードでsplashtopを使って、「Wake On Lan 機能」を使いたいのですが、どうやったら良いでしょうか?
このサイトを参考に設定をしました。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0602/25/news014.html
まず
BIOSでアドバンスモードの詳細の「Power On By PCI-E/PCI」という項目を「有効」に設定しました。
その後デバイスマネージャーを開き「詳細設定」タブを選択し「wake〜」or「PME~」に関する項目を見つけましたが、見当たりません。
どうしたら良いでしょうか?
『その後デバイスマネージャーを開き「詳細設定」タブを選択し「wake〜」or「PME~」に関する項目を見つけましたが、見当たりません。』
見つけたのか、見当たらないのかどちらでしょうか?
ドライバーによっては表記が日本語化されていることもありますが、それも含めて見当たらないのでしょうか。
どの様なWOLを実行したいのでしょうか?
インターネット越しなのか、LAN内なのか、スタンバイからなのか、シャットダウンからもなのかで見るべき場所が違ってきます。
インターネット越しでもLAN内から確認し、WOLが使えることを確認してから、ブロードバンドルーターの設定をします。
書込番号:18365150
「Network Stack」-[Enabled]、「IPv4/IPv6 PXE Support」-[Enabled]。
書込番号:18365205
「Network Stack」-[Enabled]、「IPv4/IPv6 PXE Support」-[Enabled]にしました。
設定(S)の項目には下記があります。
TCP/IPオフロードのオプション
ギガビットマスタースレーブモード
ジャンボパケット
パフォーマンスのオプション
リンクステートイベントのログ
リンクを待機
ローカル管理されるアドレス
割り込み加減
受信側スケーリング
受信側スケーリング キュー
大量送信オフロード V2(IPv4)
大量送信オフロード V2(IPv6)
優先/VLAN
この中にあるのでしょうか?
書込番号:18365507
ネットワークアダプターのタブが沢山あるのですが、これは何か間違っているのでしょうか?
ドライバー、詳細、リソース、全般、リンク速度、詳細設定、電力の管理、チーム化、VLANとあります。
書込番号:18365551
電力の管理があるならそちらですね。
Intelチップみたいなので、該当する項目にチェックを入れます。
「Network Stack」-[Enabled]、「IPv4/IPv6 PXE Support」-[Enabled]。は、ネットワークサーバーからOSを読み込んで起動する設定です。
内蔵ストレージを持たないシンクライアント(Thin Client)で使うものです。
WOLとは無関係の筈ですが、どうしてそういう設定をするのか説明して欲しいですね。
書込番号:18365722
電力の管理のチェック項目に全てチェックが入っていました。
これが原因なのでしょうか?
どれを外せばいいのですか?
書込番号:18366133 スマートフォンサイトからの書き込み
その状態なら意図せず起動することはあっても、起動しないことはありません。
本当にLANで繋いだデバイスからマジックパケットを送信しているのでしょうか?
無線LANと有線LANを分離して通信させる設定があるものもあるので、分離の設定になっていれば無線LANで繋がっていてもPCとはLANで繋がっていません。
また無線LANを使わず携帯の回線で繋いだり、インターネット越しに繋いだPCには色々な設定をしなければなりません。
書込番号:18366662
無事、解決出来ました。
どうやら、操作する方のWOLソフトがアップデートされていなかったようです。。。
皆様ありがとうございました。
書込番号:18367051 スマートフォンサイトからの書き込み
今更質問で大変恐縮なのですが、似た症状でBIOS設定もネットワークカードの電源の設定も一通りやり尽くした感がありますが、うんともすんとも。
ご使用になられたWOLの指示を出す側のソフトは何をご使用されたか教えてください。
マジックパケットが正しく出ているかを確認する手段はありますか?例えば、立ち上げる目標のpcを電源が入っている状態でマジックパケットが受信出来ているかを確認する手段とか?切り分けで何が悪いのか、確認したいのです。確かにスレ主さんのようにマジックパケット送信側に問題がある可能性も捨て切れず。
書込番号:20263569 スマートフォンサイトからの書き込み
自作PCなのですが内臓の写真、動画用のHDDが容量MAXに近づいたのでデータの移設を考えています。
PCケースが小さいので内臓を増やすのは現実的でなく、データの増加にともない外付けHDDの数を増やすのはスマートじゃないなーと思っています。
ですので大容量のHDDへの交換や外付けHDDの取り付けは考えていなく、HDDケース一択で考えています。
そこでHDDケース(MAL-3035SBKU3あたり)を購入しようと思うのですが、ケース内の全HDDをPCが認識するには拡張カードが必要ですよね?
いったいどのような拡張カードを用意すればよいのでしょうか?
マルチポートプライヤの知識が薄いので質問させていただきます、何卒ご教授願います。
自作PCにUSB3.0端子があれば拡張カードは必要ないですよ。
あえて拡張カードを挿してeSATAにしても良いですが、USB3.0接続よりも性能は劣ります。
書込番号:20125893
IODATA
ESA-PEX2 [eSATA] \4,579
http://kakaku.com/item/K0000152158/
↑何か理由があってどうしてもeSATAでないといけないのなら、上記のようなポートマルチプライヤー対応の製品をご購入下さい。
書込番号:20125899
MAL-3035SBKU3ならH97-PROのUSB3.0端子とそのまま繋げられます。USB3.0 ケーブルはMAL-3035SBKU3に付いています。
USB接続の場合はそのまま複数台を認識します。
ポートマルチプライヤはシリアルATAの規格ですのでeSATAで接続する時に対応してるかどうかチェックする必要があります。
書込番号:20125904
早速の回答ありがとうございます。
逆の認識でいました・・・eSATAよりUSB3.0の方が早いんですか?
USB3.0のポートはマザボにあるのでその接続であれば全HDDが認識されるのでしょうか?
書込番号:20125927
>954RRさん
認識します。
理論値はUSB3.0の速いですが、実際は少しeSATAの方が速いです。
書込番号:20125951
USB3.0でも全HDDが認識されます。
実際の転送速度はこの外付けHDDケースだとUSB3.0とeSATAのどちらでもそう変わらないカモ。
外付けHDDによってはUSB3.0の方が速いものもあります。
例えば、私の持っているのだとUSB3.0だと400MB/sでeSATAは250MB/sくらい。
(規格上はUSB3.0が500MB/s、eSATAが300MB/s)
データの冗長性を向上させたいのならRAID5(8TBの4台で24TB)が出来るLHR-4BRHEU3 [ブラック]でも良いかと思います。
ロジテック
LHR-4BRHEU3 [ブラック] \17,898
http://kakaku.com/item/K0000832918/
書込番号:20125964
おぉぉぉ〜
皆さんのおかげで完全解決しましたw
USB3.0で選択肢が増しました!
機種を絞り込んでポチってきまっすわ〜!
ありがとうございます!!
書込番号:20126053
どちらを選んでもHDDの方が遅いので大した意味はありません。
USBでUASPに対応したケースを選べば十分です。
書込番号:20126092
安定性でいえばeSATAですかね。 USB3.0ですと、認識、切断を繰り返して上手く動かない場合もありますね。
ロジテックの4台積みのRAIDケースでUSB3.0接続にて確認しましたが
X99-E WS/USB3.1の場合ですと、IntelポートではNGでASMediaポートでは快調。
Z170-DELUXE、Z170-PREMIUMですと、Intelポート、ASMediaポート共に快調だったりしますね。
その辺の事も考慮しつつUSB接続での導入を〜!
書込番号:20126353
標題のLEDが起動時とシャットダウン時に点灯します。点灯しっぱなしではなく、一回点灯して少しして消えます。
また、4ピンSPEAKERをつけてるのですが、起動時にピッと一回音がします。
BIOS設定画面も出てWindows画面も出て使えそうなのですが、何かエラーがあるも思いますので、そのまま使用するのが怖いです。
メモリに何かエラーがあるのではと思い、さし直しましたが変わりありません。
何がエラーなのでしょうか。ご教授いただければ幸いです。
書込番号:17907444 スマートフォンサイトからの書き込み
何れも,正常作動です。
マニュアルP 1-14/ P 2-15 参照
「教授」→「教示」
書込番号:17907470
マニュアルにはエラーが発見された場合とありますが、光るということはエラーがあるということではないのでしょうか?
書込番号:17907492 スマートフォンサイトからの書き込み
電源の入り切りで一瞬点灯することは、他のマザーボードでもありますよ。点灯しっぱなしなら異常ですが気にする事は無いかと思います。
鳴りっぱなしなら異常ですがこれも心配無用かと。殆どのマザーボードで起動直前に1回なる物です。
メモリが心配ならば、MemTest86 などメモリを検査するソフトがあるので、お試しを。
書込番号:17907546
起動時に1回光る/音が鳴る というのはフェイルセーフ、その”エラーチェック表示”そのものが正常に機能するかの確認。もしその確認がない場合エラーチェック自身が正常動作しているかを識別する術がなくなる。
書込番号:17907628
みなさんありがとうございました。
快適なPC生活が送れています。
書込番号:17919920 スマートフォンサイトからの書き込み
ただ今組んで一年以上経つ自作PCがKP41病なるものを発症し原因究明中で、このQ&Aが役立ちました。どうもありがとう。
DRAM LEDがスイッチオン時に一瞬光るのは正常なんだ!よかった!また原因探しの旅は続く…('A`)
書込番号:20060373
みなさまこんばんわ。
H97PROで自作PCを組んで1年以上使用していましたが、今日急に立ち上がらなくなりました。
CPUFANとか回転しており電源は付いています。
グラフィックボード外してオンボードにしたりモニター交換してもダメでした。
CMOSクリア、ボタン電池交換・メモリ抜き差ししてもダメでした。
やはりマザーが壊れているのでしょうか?
現段階ではマザーの不具合かどうかは分かりませんが
一度CPUの脱着を試して見られれば。
・マザー
・CPU
・電源
詳しい構成が書いてないですが
経験としてこの辺が怪しいと思われます。
書込番号:20008577
何かされましたか?
ビープ音は?
HDD/SSDを外したら何か画面がでませんか?
USB・外付けHDD等を外してみる。
書込番号:20008590
症状的に電源が一番怪しいので。電源交換を実施する。
12Vが生きてても5Vが死んだらPCは起動しない。
電源を変えても尚起動しない場合は、マザーを疑う。最後にCPU。
書込番号:20008606 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぼっちさん
CPUの脱着もしてみようと思います。
自作歴15年で初めての出来事で・・。
書込番号:20008668
>沼さんさん
ビープ音なりません。
すべてのHDD外しても何も表示出ません。
書込番号:20008676
>ジョリクールさん
電源ですか、まったく疑っていませんでした。
予備電源で試してみたいと思います。
書込番号:20008681
キーボードが抜けたり壊れているかも。別のがあったら試した方がいいです。
書込番号:20008697
>ヘタリンさん
キーボーですか?考えもつきませんでした。
予備キーボードで試してみます。
書込番号:20008713
メモリーも外してみてください。
その状態で起動して、エラービープが出ればメモリー周りの問題である可能性が高くなります。
メモリーを認識して、実際には使えないとこうなることが多いです。
但しメモリー周りであって、メモリーモジュールの異常というだけではありません。
マザーボードの給電部分の損傷という可能性もあります。
書込番号:20009707
>uPD70116さん
メモリ外してもビープ音なりません。
マザー交換してみようと思います。
書込番号:20012613
それから電源ユニットも複数系統で一つ使えなくなるということもあります。
そうなるとLEDが点灯してしまうこともあります。
特にCPU用の電源が別系統なものでは、ファンが回りドライブも動作し、LEDも点灯するがCPUが動作しないので起動しないということがあります。
書込番号:20012881
>uPD70116さん
>ヘタリンさん
>ジョリクールさん
>沼さんさん
>まぼっちさん
お忙しいところ、返信ありがとうございました。
電源換えたら起動しました。
書込番号:20026934
やはり電源の故障が原因でしたか。
症状から電源が怪しいのはわかっておりましたがお役に立ててよかったです。
尚、電源が故障という事でしたら一応以下の部品をチェックして下さい。
・電解コンデンサ
コンデンサの頭が膨らんだり、液漏れしてないか。
・20ピン電源ソケット(マザー側)
電源入れ替え時に見てるとは思いますが、焦げてる事があります。
こんな事が起こってるマザー電源が故障する時に道ずれにパーツを壊されてしまっていてそのうち壊れてしまいますので。
書込番号:20027126 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
