このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2014年8月29日 11:28 | |
| 4 | 4 | 2014年8月25日 16:53 | |
| 12 | 7 | 2014年8月16日 18:54 | |
| 13 | 5 | 2014年8月12日 08:40 | |
| 6 | 4 | 2014年8月10日 17:21 | |
| 4 | 7 | 2014年8月2日 04:07 |
H97-PROのマニュアルにこのような記述があります。
> 2.5.5
> CPU Ratio Tuner [Auto]
> CPU動作倍率調整機能の有効/無効を設定します。
> この項目を[Enabled]に設定することで、K-Series以外のCPUの
> オーバークロック能力を強化することができます。
これは全コアに最大負荷をかけた時のターボブースト倍率を
1コアに最大負荷をかけた時の倍率にまで引き上げる機能だと思うのですが、
8シリーズマザーだと去年無効にされています。
H97-PROだとできるのでしょうか。
最新のUEFIだと機能が無効にされているかもしれないので、
バージョン 0332 のUEFIでどなたか試していただけるとありがたいです。
誤訳かと思いましたが英文でもこのようになっています。
> Enabling this item may enhance the overclocking capability of
> non-K series CPUs.
CPU Ratio Tuner
これは確かでしょうか?
Z77/R.O.G.のものですが、記述内容の意味が微妙に違うような気がします(ページ末尾のTurbo Ratio:)。
http://rog.asus.com/129672012/maximus-motherboards/asus-z77-motherboard-uefi-bios-tuning-guide/
書込番号:17877982
am01125さん
> これは確かでしょうか?
GRYPHON Z87 に関してこのような投稿があります。
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20140629220025190&board_id=1&model=GRYPHON+Z87&page=1&SLanguage=en-us
> 2004/2003 bios version is the missing "CPU Ratio Tuner" option,
> that is present in previous versions (Ai Tweaker menu).
> I have rolled back to version 1802.
> The cpu now runs at 3.9GHZ (max turbo speed), using OC Tuner set to
> "Ratio Only". My cpu is Intel 4770 (non k).
「BIOSのバージョンを2004/2003に上げたら"CPU Ratio Tuner"が無くなった。
前のバージョンまではあったのに。
1802に戻したらOC Tunerを使って無印4770を3.9GHzで動かせた。」
とのことです。
個人的にもASRockの H87 Performance では i7-4770S の倍率を上げていました。
> Z77/R.O.G.のものですが、
7シリーズの頃はK付きを使っていたので分かりません。
H97-PRO は一番の売れ筋のようなので、
お持ちの方に試していただけるとありがたいです。
書込番号:17878068
そのサイトの最近の投稿で、H97-PLUSで本スレと似たような内容の質問があります。ご参考まで。
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?board_id=1&model=H97-PLUS&id=20140825223412585&page=1&SLanguage=en-us
書込番号:17878085
am01125さん
その投稿に同じリンクがあることからお察しいただければ。
公式フォーラムでは言いづらいことかもしれないのであの場では収めました。
8シリーズの時もすぐ無効になりましたし。
モデレータのHikerさんも、「As I understand it,」ということで
実際には試していないのだと思います。
というわけで「実際のところは」どうなのだろうと思って
こちらで質問させていただきました。
ご助言はありがたいですが…
書込番号:17878149
最新BIOS Ver.2202でも「CPU Ratio Tuner」はEnabledに設定可能です。
試しにAutoからEnabledにてみましたが「インテルターボブーストモニター」を見る限りではCPUのターボ時の最高倍率にしかなりませんでした。
「CPU Ratio Tuner」をEnabledにするだけで良いのでしょうか?
それとも他に設定すべき項目があるのでしょうか?
効果があるかどうかは何を見ればいいのでしょう?
以上3点が判れば再度試して見ようと思います。
書込番号:17879331
文鳥LOVEさん
お試しいただきありがとうございます。
項目が残っていたんですね。
倍率を手動で上げないと初期値で動くと思うので、
CPU Core Ratioを「Per Core」に設定して、
2コア3コア4コアリミットの倍率を全て最高値にしてください。
ターボブーストの最高値は、CPUの型番をグーグル検索すると
Intelのサイトがトップに出てくるので、
そこのページの「ターボ・ブースト利用時の最大周波数」に
合わせると良いと思います。
CinebenchのCPUスコアが上昇すれば効果ありだと思います。
http://www.maxon.net/ja/products/cinebench.html
→下の方の「MAXON CINEBENCH は、こちらからダウンロードできます。」
をクリック。
使い方はここが詳しいです。
http://www.pc-master.jp/blog/freesoft/7149.html
マシンの冷却面で不安がある場合は、
Cinebench実行時に「インテルターボブーストモニター」を見て、
「ターボ・ブースト利用時の最大周波数」になっていれば
効果ありと見て良いと思います。熱々になる前に終了してください。
書込番号:17879439
スレ主さまへ
お書きいただいた情報を元にテストして見ました。
使用CPUはi5-4590なので定格は33、ターボー最大倍率は37です。
テスト1(画像1、2)
内部クロック倍率「自動」
CPU Ratio Tuner 「自動」
CINEBENCH実行時 倍率35
テスト2(画像3、4)
内部クロック倍率「Per Core」
指定倍率 「37」
CPU Ratio Tuner 「有効(自動でも結果に変わりはありません)」
CINEBENCH実行時 倍率37
確かに35から37にアップしています。
参考までにSUPER PIを試したのですが、この場合は両者とも倍率「37」で動作しました。
ちなみにCINEBENCH実行時のCPU温度は54℃程度でした。
書込番号:17879611
> 確かに35から37にアップしています。
本当にオーバークロックできて、
しかも最新のUEFIでも有効だとは。
自動でも倍率を上げられる…
ASUSの独自機能なのか、
9シリーズは全社そういう仕様なのか、
Haswell Refreshのみそういう動作なのか、
迷うところです。
Z87の時と違ってCPU Ratio Tunerの項目が残っているし、
項目の説明ではnon-K series CPUsとしか書いていないので、
おそらくTB対応のCPUならOCできると思いますが。
文鳥LOVEさん、
今回は情報をいただきましてありがとうございました。
書込番号:17880217
とても初心者な質問ですみません。
主にネットサーフィン、ゲーム用途なのですが、H97-proとh97-pro gamerで悩んでいます。
h97-proでも大丈夫でしょうか?
グラボがgtx760、cpuがi5 4690の予定です。
お願いいたします。
書込番号:17866549 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカードがGeForce GTX 760を1枚ですからH97-PROで十分かと思います。
2枚挿すカモしれないのならZ97でも・・・
余った予算を他に回してみては如何でしょうか?
書込番号:17866607
H97-PROとH97 PRO GAMERの違いについては、H97-PROをベースとしてゲーマー向け機能を
搭載したものが、H97-PRO GAMERです。
H97-PRO GAMERに付加された機能
・SupremeFX- ゲームをクリアな音質で楽しめるオーディオ機能
・Intel LAN & GameFirst II- ネットワークゲームを快適に楽しめる高速LAN機能
・Sonic Radar II- 敵の足音を画面上にグラフィカルに表示
・Gamer's Guardian- 高耐久高品質な搭載パーツ
http://www.asus.com/jp/Motherboards/H97PRO_GAMER/
基本性能は同等なので、これらの付加機能に価値を見いだせるかどうかといったところ
ですが、H97-PROで大丈夫だと個人的には思います。
書込番号:17868511
2枚挿す予定は今のところないのでH97にします!
有難うございます!
書込番号:17868735 スマートフォンサイトからの書き込み
>>抹茶ン66さん
迷うところですがh97-proにしようと思います!
回答有難うございました!
書込番号:17868749 スマートフォンサイトからの書き込み
H97 Pro の箱の後ろ側にSATA6Gb/sのポートが見た感じ二つしかついていません。
今SATA6Gb/sの所にSSDとDVDドライブをつないでいます。
保存用としてHDDを一台追加したいのですがSATA6Gb/sのポートの残りがありません。
箱の中にSATA6Gb/sのケーブルが4つ入っていました。どのようにしたらいいのでしょうか?
今の所他のケーブルは持っていません。
DVDドライブを他の所にさせるのであればご指摘お願いします。
PC組立初心者なのでよろしくお願いします。
別に3.0Gbpsのポートに6.0Gbpsのドライブを繋げてもいいですし逆も可能です。
HDDや光学ドライブは3.0Gbpsでも十分な速度があるので、無理に6.0Gbpsのポートに繋ぐ必要はありません。
HDDは最速クラスで200MB/s程度、光学ドライブはBlu-rayの16倍でも100MB/s以下です。
ケーブルも1.5Gbpsから同じものが使えます。
ケーブルの6.0Gbps対応というのはなく、テスト済みというだけです。
当然6.0Gbps仕様のケーブルで1.5Gbpsのドライブを繋いでも何の問題もありません。
書込番号:17839255
DVD,BD,HDDでしたら、6GBに挿す必要は無いと思いますが?
内部に何も無いのかな? もう一度、説明書を読み返されてはいかがでしょうか?
USB3.0と勘違いしてませんか?
書込番号:17839437
「H97 Pro の箱の後ろ側・・・」
変な表現ですね,SATAポートは全て SATA6Gb/sのようです。
書込番号:17839594
みなさまご指摘ありがとうございます。
今やっとSATA6Gのポート3と4を確認できました!
まさか横向きになっているとは勝手な勘違いをしていました。
申し訳ありませんでした。SATA6Gのポート3と4の文字は確認できていたのですがどこにあるんだろうっと思っていました。マザーをケースに取り付けた後だったので確認がしにくい状況でした!
沼さんご指摘ありがとうございました。すべてSATA6Gでした。
他の皆様方も返信ありがとうございました。もう少し勉強したいと思います。
書込番号:17841118
初心者ですがよろしくお願いします。
初めて自作をしようと思っているのですが、こちらのマザーボードには無線LANやBluetoothは内蔵されているのでしょうか?
書込番号:17826090 スマートフォンサイトからの書き込み
普通、自作用のマザーボードにBluetooh、無線LANの機能はありません。
書込番号:17826107
こんばんは^^
無線LAN及び、Bluetoothモジュールは搭載されていないようですね(>_<)
別途無線LAN子機、Bluetoothドングルを購入する必要があります。
http://www.asus.com/jp/Motherboards/H97PRO/specifications/
書込番号:17826214
USB無線子機やBluetoothアダプタはケース前面コネクタかUSBハブに差してオープンな空間に向けておくこと。
背面コネクタに差すとPCケースの影になり電波が届かないことがある。
書込番号:17826296
内蔵した製品を探すのは止めた方がいいです。
無駄な機能を積んでいる高いマザーボードが多いからです。
外付けでもどうせ大したサイズではありません。
内蔵でも無線LANはアンテナがはみ出ますし、Bluetoothは繋がり難くなることもあります。
書込番号:17826528
いくら初心者でも、こういう仕様をメーカのHPなり、マニュアルをDLして確認するくらいの
ことができないと、自作は難しいのでは?
書込番号:17826587
起動のたびに添付SSのようなエラーがでます
何かのログリスとが無いという内容のようですが、原因がわかれば解決策とあわせてご教授いただけないでしょうか
宜しくお願い致します
AsusのX79, AM3で同じ現象がでましたが
下記の解決法2で直りました。
http://michisugara.jp/archives/2013/asussetup_error.html
解決法2 − タスクスケジューラを無効にする
書込番号:17820822
「タスクスケジューラ ライブラリ」から「ASUS」の「i-Setup○○○」(○の数字は環境によって毎回違う模様、複数ある場合もある)を右クリックし「無効」や「削除」などの項目を選択すればタスクを無効化できます。恐らくこれを削除したところで不具合はあまりないとは思いますが、不安ならば「無効」かエクスポートした上で削除しましょう。
私は「無効」にし削除はしてませんがその後は出てません。
書込番号:17820832
「ASUS AI Suite」絡みかも・・・
OSクリーンインストール後,「ASUS AI Suite」はインストールしない。
如何しても,と言うならば,必要なもののみ・・・
爺の 戯れ言!
書込番号:17820973
ニコン富士太郎さん、沼さんさん、こんにちは
早速のお返事をいただきましてありがとうございます!
ニコン富士太郎さんの教えてくださったラスクスケジューラでi-Setupを無効化することでエラー表示が無くなりました
これですっきりしました
書込番号:17821202
最近、ネットゲームをやっていて通信環境が悪いので有線にするよう警告ページが開くのですが有線にした場合、無線よりも通信速度が早くなりますか?あと、有線にした場合ルータが5gh帯と2.4gh帯に対応したものと 2.4gh帯にのみ対応したものとでは、やはり通信速度に関係してくるのでしょうか?
書込番号:17791582 スマートフォンサイトからの書き込み
>>無線よりも通信速度が早くなりますか?
はい、無線LANよりも有線LANの方が速くなります。
速度も速くなりますし通信も安定します。
ぜんぜん関係ないです。
有線LANで使う場合は無線部分は関係ないので2.4Ghz帯の無線LANでも全く問題ないです。
無線は無線、有線は有線です。
書込番号:17791589
有線の方が早いです
また有線の場合は2.4GHzでも5GHzでも関係ありません。
有線がGbitなら良いです。
書込番号:17791603 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん、迅速なアドバイスありがとうございます♪確か、radeon r9 280xの電源についてのアドバイスもkokonoe_hさんにもらいとても良いアドバイスだったのでベストアンサーにさせていただきました。今回も大変丁寧な対応、ほんとうにありがとうございました。
書込番号:17791610 スマートフォンサイトからの書き込み
Toshi1967さんも、迅速なアドバイスありがとうございます♪gbitという言葉は知らなかったのでネットで調べましたが、Toshi1967さんのおかげでgbitについて知ることが出来ました。ありがとうございました。
書込番号:17791633 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん、すみませんGoodアンサーでしたね!
書込番号:17791639 スマートフォンサイトからの書き込み
この程度なら纏めて書いてしまって構わないですよ。
一応理屈の上では有線では2.4GHz帯のみとの差はありませんが、機種によって有線の転送速度が違うので、より高速な環境では差が出てくることもあります。
だからといって2.4GHz帯のものだから遅いということではありません。
書込番号:17791749
uPD70116さんも、分かりやすいアドバイスありがとうございました♪
書込番号:17793195 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
