このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 32 | 17 | 2014年8月2日 08:29 | |
| 5 | 3 | 2014年7月30日 22:27 | |
| 6 | 9 | 2014年7月21日 13:04 | |
| 5 | 15 | 2014年7月17日 05:42 | |
| 1 | 7 | 2014年7月14日 21:15 | |
| 1 | 4 | 2014年8月11日 11:11 |
6つですね^^
http://www.asus.com/jp/Motherboards/H97PRO/specifications/
http://blog.livedoor.jp/katyou_get9/archives/h97-pro-h97-plus-compare.html
書込番号:17786679
>1 x SATA Express connector: black, compatible with 2 x SATA 6.0 Gb/s ports
>4 x SATA 6Gb/s connector(s)
6ポート搭載。
書込番号:17786714
usb 3.0に対応したSATAが6つあるってことで捉えていいんですよね?
書込番号:17786858
USB3.0は背面:4つ、内部:2つですが、どのような構成にされる感じでしょうか?(>_<)
内部のSATAは基本的にHDDやSSD、光学ドライブの接続に使用しますよ?
書込番号:17786929
USB と SATA は別物とお考えください。
USBには USB2.* と USB3.0 が有り,USBフラッシュドライブや,
外付けHDD等を接続します。
SATAにもSATA3.0やSATA6.0 があるのですが,内蔵HDDやDVDドライブを,
接続するものです・・・
ですから「usb 3.0に対応したSATAが6つある」というのは???
書込番号:17787209
3.0とか書くから混乱するのです。
Revision 3.0なのか、3.0Gbpsなのか判りません。
公式にもそういう数字とかは書いてはいけないことになっています。
「w.p.」とは何でしょう?
書込番号:17787383
夏休みだなぁ…
書込番号:17787421
メーカーHPを見れば、書いてあることなのですが。
>1 x SATA Express port, compatible with 2 x SATA 6.0 Gb/s ports
>1 x M.2 Socket 3, , with M Key, type 2260/2280 storage devices support (both SATA & PCIE mode)
>4 x SATA 6Gb/s port(s), gray
>Support Raid 0, 1, 5, 10
>Supports Intel® Smart Response Technology, Intel® Rapid Start Technology, Intel® Smart Connect Technology
USBとSATAは、別物です。「usb 3.0に対応したSATA」なんてものは存在しませんし。文意から「SATAにも早いほうと遅いほうがあった」なんてことも読み取れません。
知らないことを認める。知らないことを調べる。 何かしたいのならまずここから。
書込番号:17787917
6個です。
M.2スロットにSATA接続のドライブを入れると使える分が減る可能性はあります。
書込番号:17788804
こんな横柄なスレ主に回答することが間違いでしょ
書込番号:17792459
16点
メーカー仕様は解り難いですね。
とりあえずSATAV(高速なほう)として使う分は6個あるようです。
↓こういうサイトも参考になるのでは?
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/220/220871/
書込番号:17793587
今度作るパソコンで、このマザーボードにXeon E3 1231v3 をつけたいと思っているんですが、メーカーサイトなどに記載がなく、少し不安です。しかし、ソケット?はLGA1150で同じだし、、、
詳しい方、ぜひ教えてください!!!
使えるはずです。
http://www.asus.com/jp/Motherboards/H97PRO/HelpDesk_CPU/
CPUサポートリストに載っていますよ。
書込番号:17778078
E3-1231v3はE3-1230v3同様グラフィックが付いていなかったような?
ビデオカードはお持ちですか?
書込番号:17782358
そうなんですね!自分の情報不足でした。
どうもありがとうございました(´▽`*)
書込番号:17786564
今まで使っていたWindows8がウイルスまみれになってしまったので新しく入れ替えました。
Windows7 64bit M/B ASUS H97-PRO VGA HD6770流用 SSD250gb HD1TB
このマザーSP2が1つしか無くキーボードとマウスを未だ使っている自分は変換してまでも使う気は無くあきらめた
フロッピーのIDEも省略され時代の流れの速さ、1昔前までフロッピーでOSを入れていたような、そういう自分もそろそろ70,時代の流れを感じる。
デバイスマネージャーを開いたらPCIシンプル通信コントローラーの所に!マーク、ASUS付属のDVDからドライバーを組み込んでもだめでインテルのドライバーチップセットを見たがわからず、だれかこの爺にもわかるように教えてください、ネット回線はAU光りです。
確か、
Intel マネージメント・エンジンドライバー (ME)だったと思いますが、
これは入れましたか?自動なら入ると思うんですが、、違ったかな
書込番号:17753065
Intel マネージメント・エンジンドライバーのMEI_allOS_7.1.40.1161_1.5M_PV.exeというファイルを入れて見ましたが!は消えませんでした。
書込番号:17753151
あれ・・
これはどうですか?ASUSのサイト
http://www.asus.com/jp/Motherboards/H97PRO/HelpDesk_Download/
の、一応
Chipset Driver V10.0.16 とManagement Engine Interface V10.0.0.1204
書込番号:17753191
ありがとうございます、言われたファイルを入れて見ましたがやはり!は消えません。
使っていて何も支障が無いのでこのままにしておきます、有難うございました。
書込番号:17753263
ケイエヌさん、有難うございます。
あの中のチップセットのファイル4つあったので全部インストールしたら!は消えました。
有難うございました。
解決しました。
書込番号:17753324
これでは。インテル NUC用マネジメント・エンジン・ドライバーVer.9.5.24.1790
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=23746&lang=jpn
書込番号:17753352
!は消えてネットワークアダプターIntel(R) Ethernet Connection (2) I218-Vとなっていました。
これ解決とするのはどうするの。
書込番号:17753419
こんばんわ
★Windows7でデバイスマネージャーの (2) や #2 を解決する方法です
1) スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→コマンドプロンプト(右クリック)管理者として実行
2) set devmgr_show_nonpresent_devices=1 と入力(←をコピペでもOK)し、[Enter]
3) start devmgmt.msc と入力(←をコピペでもOK)し、[Enter]
4) デバイスマネージャが立ち上がります 表示→非表示のデバイスの表示
5) ネットワークアダプターの以下を削除する(ドライバ削除にチェックしない)
・Intel(R) Ethernet Connection I218-V(灰色)
・Microsoft ISATAP Adapter(灰色)
・Intel(R) Ethernet Connection (2) I218-V(黒色)
・Microsoft ISATAP Adapter #2(黒色)
6) 操作→ハードウェア変更のスキャン→Intel(R) Ethernet Connection I218-V、
Microsoft ISATAP Adapterが(黒)で再認識
7) 再起動
8) デバイスマネージャーで確認。終了
ちなみに 4) の操作の後でデバイスマネージャのその他の項目を開いて灰色になっているデバイスを
削除しても構いません。ただし、システムデバイスとサウンド関連の灰色のはやめておいた方が無難です
以上です
書込番号:17753927
H97ですとinfドライバーが必要ですね。
これはinfドライバー/AHCIドライバーの次に入れます。細かな不具合が起きるかもしれません。
書込番号:17755212
M/B H97-PRO
CPU Core i5 4690
メモリ W3U1600HQ-8G
SSD Samsung MZ-7TE500BW
DVD Pioneer DVR-S21L
上記の様な構成で組んだのですがHDDのアクセスランプが付きっぱなし(一切の点滅なし)になっています。
・BIOSは最新に
・ドライバはマザー付属のCDの物と最新の物を試しました
・SATA、電源ケーブルの抜き差し
・マザー側のSATAコネクタ位置変更
これらを試してみましたが変わりませんでした。
動作は安定しておりフリーズ等もないのですが、なんとなく気持ちが悪いのでできれば点滅させたいのですが他に試すべきことはありませんでしょうか。
アドバイス頂ければありがたく思います。
電源投入直後からシャットダウンまでずっと常時点灯ということでしょうか。
BIOSで止めれば、正常な状態ならアクセスランプは点灯しないと思いますが。
マザーボードとケースの配線は確認済みですか?
書込番号:17734605
LEDの接続ミスか、ケース側の配線ミス(不良)の可能性は潰しましたか?
書込番号:17734627
スイッチ配線の+-は合ってますか? PowerLEDなら点きっ放しで良いですけど、HDDLEDがアクセス中でもないのに点きっ放しというのは良くないですね・・・
書込番号:17734694
ケース側のコネクタの+−がバラバラなタイプなら、HDDとPowerを間違えている可能性もあると思います。
それならPowerが点滅するので気がつくはずですけど・・・。
書込番号:17734727 スマートフォンサイトからの書き込み
点灯しっぱなしならPower LEDでしょうね、配線間違いかな。
まさか、ケースのLEDの見間違いか、Power LEDをHDD LEDと勘違い?
書込番号:17734762
皆様回答ありがとうございます。
時間が取れませんでしたのでまとめてのレスで失礼します。
・ケースは汐見板金のAX1 Ver1.2です
(ケースにHDDのアクセスランプが3つ分ありますがどれを繋いでもそれぞれ常時点燈しています。)
・PWR、HDD共、電源投入時からシャットダウン時まで常時点燈しています。
・LED等の配線は何度も確認、接続しなおしていますが今度もう一度確認してみます。
(念の為、+-を逆にしてみたこともありましたが同じでした)
書込番号:17735000
スレ主さま
何度も確認されたようなので、配線は間違っていないようですね。
このマザーはスリープ状態でPowerLEDが点滅する仕様になっています。
それを利用して、マザーのPowerLEDコネクタにケースの各LEDケーブルを接続し、点滅するかどうかで場合によっては原因を特定できると思います。
マザーのPowerLEDコネクタにケースの各LEDを接続し、スリープ状態で点滅するならばケースのLED自体は正常と言えます。
それをマザーのHDDLEDに接続すると、点滅しなければマザーの不具合となります。
こんな方法で絞り込むしかないでしょう。
書込番号:17735344 スマートフォンサイトからの書き込み
点灯しないような気がしますが?
書込番号:17735485
「AINEX KM-01 実験用SW・LEDセット」こんなものがあると便利です。
変換マウンター,
http://www.century.co.jp/products/pc/hdd-acce/crin2535.html
のようなものを使用されていませんか?
外れ! スルー願います。
書込番号:17737318
レスが遅れて申し訳ありません。
無事に点滅させる事ができました。
原因はマザーに付属のアダプター(スイッチやLEDの配線をまとめる物)でした。
お答え戴いた皆様有難うございました。
⚫︎文鳥LOVEさん
原因の切り分けに大変参考になりました。
今回はアダプターが原因でしたが役立つ情報有難うございました。
⚫︎沼さん
変換マウンターのようなものを使用されていませんか?
マザーに付属の物だった為ご指摘をいただくまで確認を怠っておりました。
おかげで無事解決致しました。
有難うございました。
書込番号:17739532
スレ主さま
無事、解決できて良かったですね。
今回の原因であった「Q-Connector」は配線を簡易にするための単純なコネクタの中継器だと思うのですが・・・・
「点灯しない」のなら「内部で断線していた」とかの理由が想像できるのですが、「点灯したまま」となる要因が想像できないのです。
解決済みの案件なので勝手なお願いなのですが、具体的にどのような不具合だったのかを教えていただけますか?
非常に興味があります。
書込番号:17739848
asusのq-connectorはたんに端子を纏めるだけだよ。ショートしそうに無いパーツ
書込番号:17740116
小生も,「Q-Connector」が原因は ???
「変換マウンター,
のようなものを使用されていませんか?」
の件は,SSDを上記マウンターで接続すると,「HDD/SSDアクセスLED」が,
点灯したままになる事例があるものですから,お話ししたものですが・・・
書込番号:17740712
UEFIでXMPのプロファイルを指定しても1333のままです。XMPの指定不要な、JEDEC準拠1600対応のメモリを挿しても同様でした。
CPU自体の対応メモリがDDR3-1333なので正常なのかもしれませんが、同じCPUをOCされている方々のCPU-Zのキャプチャ画像で「DRAM Frequency」が「800」と表示されている様子を拝見しますので、このマザーボード固有の現象なのでしょうか?
皆さんのお知恵を拝借したく、よろしくお願いします。
CPU-Zではなく、UEFI BIOSでの表示は確認されていますか?
私のマシンもこのマザーです。
CPU-Zはフリーズするので確かめられないのですが、BIOS上は1600になっています。
ちなみにCPUはi5-4590、メモリはA-DATA AX3U1600GC4G9-2Gです。
スクリーンショットの赤枠で囲んだことろの表示を確認してください。
すでにBIOSでの確認が済んでいるのでしたらお許しください。
書込番号:17731530
追記です。
このマザーのPentiumG3258の正式サポートはBIOS Ver.2001からのようですが、アップデートは済んでいますか?
書込番号:17731560
>文鳥LOVEさん
ご返答、ありがとうございます。
BIOSは最新です。
画像のようにメモリ自体は1600対応で、先日までi7-3770とAsRockの板で1600駆動していた代物です。
XMPで1600駆動の設定があるものの、それを指定するとなぜか1333でロードされてしまいます。やはりPentiumが1333のみの対応なので(iシリーズは1333と1600対応)、ASUSはそれを忠実に再現しているかもしれませんね…。
書込番号:17731690
スレ主さま
おっしゃられるようにCPUが1333までなので調整されているのかもしれませんね。
画像2の画面の下の方に手動で周波数を設定できる項目があると思いますので、設定を変えて見るとどうなるのでしょうか?
手動設定しても1333に戻されるとすれば、やはりCPUが対応していないからなのでしょう。
同じCPUで1600が使えているのは、そのマザーがCPUとは独立してメモリ周波数を設定できるようになっているのだと思います。
書込番号:17731798
>文鳥LOVEさん
ご丁寧にありがとうございます。
手動設定をしても、やはり駆動周波数は変わらずに1333のままです。「Target DRAM Frequency」の表示は1600に変わるんですけどね(苦笑)
1333が1600に変わった所で違いを体感出来るものではないですが、それらしき設定変更で実現出来なかったので腑に落ちませんでした。今回は仕様として受け入れることとします。ありがとうございました。
書込番号:17731984
自分が使ってるのはASUSの板じゃないので保証できませんが、「CPU Ratio Unloek」の項目を「有効」にするんじゃないでしょうか?
ASRockの板では普通にXMP読み込んでくれます。
書込番号:17732698 スマートフォンサイトからの書き込み
>軽部さん
ご返答ありがとうございます。Pentium 5ギガの記事、大変楽しく読ませて頂きました。
当方もASRockの板では簡単に設定出来ましたので、当初はさすがに困惑しました。ご指摘の箇所を含む他の項目も画像の様に変更しましたが、やはり変わらずでした。受け入れるしかなさそうな感じです…。
書込番号:17732952
VGAカードを指すところが2スロットあります。
今1スロットのほうにVGAカードを指しています。
しかし、他のカードを拡張するため邪魔になるので2スロットのほうに差し替えたいんですが
VGAカードは1と2どちらに指してもよいのでしょうか??
オンボードとはオン(マザー)ボードのことです。
違うオンボードというのは意味が通りません。
違うマザーボードと言っているつもりなら、適切な場所に書き込んでください。
マザーボード全部で同じとは言えないので、違う場所に書き込んでも意味はありません。
回答をするような人は古いマザーボードでもきちんと見てくれます。
書込番号:17729493
すいませんでした
7年ぐらい前のマザーボードだったのでないと思ってました
ありましたのでそちらで質問しました
書込番号:17729533
上の方はPCI Express X16ですが、下の方はPCI Express X4(x16形状)なので、上に挿すと片方向4GB/sですが下に挿すと1GB/sと速度ダウンします。
あまり性能が高くないビデオカードならそれでも良いかとは思います。
本当は1にビデオカードを挿す方が性能は良いです。
P965のマザーなのでビデオカードも古いのでしょうか?古いのなら下の2に挿しても良いかと思います。
ハイエンドなビデオカードを挿している場合は1の方が良いです。
書込番号:17729579
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
