このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2014年7月12日 12:54 | |
| 18 | 13 | 2014年6月28日 12:09 | |
| 2 | 5 | 2014年6月26日 00:19 | |
| 5 | 8 | 2014年6月25日 12:40 | |
| 4 | 4 | 2014年6月9日 19:31 | |
| 4 | 7 | 2014年6月4日 17:23 |
メモリの改造を何度か行ったことがある程度の初心者です。よろしくお願いします。
現在使っている市販PCの仕様が特殊で、マザーボードを新調しなければ内蔵HDDの増設が難しいことがわかりました。また、PCに関する知識を高めたいと以前から考えていたため、マザーボード(できればケースも)を自身で交換しようと思っています。
そこで色々なサイトを回っていたのですが、自作解説サイトは多々あるもののマザーボードの交換を詳しく解説しているサイトは見つけられませんでした。
何か良いサイトを知っていらしたら教えて下さい。特にCPUの取り外し、取り付けが不安です。
市販PCのメ−カーと機種は何?
自作系パーツとメーカーPCでは似て異なるものって感じで、パーツ流用は難儀します。
タワー型PCならば共有できるパーツもあるけど、スリム型などで流用出来そうなパーツはHDDくらい。
また、WindowsなどOSやアプリケーションも再利用出来なくなります。
買い換えた方が早いなんて事になるので
メーカーPC流用情報はほとんど無いかと。(一部のブログで改造を載せてる人が居たりする程度ですね)
書込番号:17719512
Aspire T ATC603-N74D
のマザボードの交換でしょうか?
もしこのPCならPCI-Express x1にSATAボードを挿せばHDDを増やすことが出来ます。
書込番号:17719536
Aspire T ATC603-N74Dであるのなら、PCケースが特殊であってHDDを増設することが出来ません。
>拡張性が・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000552665/SortID=16649853/
書込番号:17719626
アイネックス リアスロット用 SSD/HDDマウンタ HDD-PCI
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E7%94%A8-SSD-HDD%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BF-HDD-PCI/dp/B002W8QNMC
¥ 909
HDDを増設できないわけではないので、PCI(PCI-E)に2.5インチHDDやSSDなら増設可能です。
書込番号:17719647
こんばんわ
★1) Youtube - "How to Install a CPU on a Z87 motherboard"
http://www.youtube.com/watch?v=jPa2p4XsRNA&list=TLtdVZ-V4oRYMkImNYLkS0g83pLVtIyVEo
★2) Youtube - "How to install the motherboard into a case"
http://www.youtube.com/watch?v=1n_8vzwxncw
ASUS社公式です。英語ですがそれほど難しくないと思います
書込番号:17719671
マザーボードも交換してしまったら、完全に別PCなのでOSも買う必要があります。
一部パーツを流用して自作PCを作るのと全く同じですが覚悟はありますか?
ケースを交換するのですから、マザーボードも交換してしまえば今のPCのマザーボードなんて関係ありません。
どうせ殆どのパーツが余るので、流用せずPCとして売ってしまって、1からパーツを買った方がいいです。
書込番号:17719759
>・・・マザーボード(できればケースも)を自身で交換しようと・・・
OSも新規購入,流用パーツも???,交換でなく,新規に自作するのが宜しいかと・・・
書込番号:17719840
皆さん様々なご意見ありがとうございました。
kokonoe_hさんの言われたとおりSATAカードを増設しようと思います。
書込番号:17724420
この製品を購入し自作をしようとしたのですが、グラフィックボードを指さない状態ですと、BIOS画面の起動をするのですが、グラフィックボードを指すとBIOS画面すら起動しません。
使用したマザーボードはこちらのH97Proになります。グラフィックボードはN750 TF 1GD5/OCになります。
初期不良として交換もしていただいたのですが起動しません。
念のためマザーボードのBIOSのインストール後にさしてもBIOS画面起動しませんでした。
同じ症状の方もしくは解決策がわかる方いましたらコメントもらえればともいます。
補助電源コネクタは?
モニターは1枚だけ? ビデオカードのコネクタに繋いだ?
書込番号:17665605
>KAZU0002さん
補助電源なしの製品なのでそちらの点は大丈夫だと思います。
コネクタの件問題ありません。
ほかにMSIの5770HawkもさしてみたのですがBIOS画面すら起動しません。
起動しないというよりかは画面に出力されません。
PC事態は起動しているようなのですが画面に出力されません。
マザーボード、ビデオカード両方の端子にさして試しましたが起動しませんでした。
書込番号:17665976
750だから…とは私も思ったのですが。
http://jp.msi.com/product/vga/N750_TF_1GD5OC.html#overview
こちらのページの写真には、2つのコネクタが見えるのですが。OCモデルだからいるのかなと。
…まぁ、MSIだから仕方ないのかな?
念のため。可能でしたら、マザーボードをケースから外して、雑誌の上にでも最小構成+ビデオカードで試してみて下さい。
ケースのせいで、ビデオカードが刺さりきっていない(特にスロットカバー部分のベロのせいで)というパターンは、たまにあります。
書込番号:17666139
本製品はオンボードグラフィックはないはずなのに、
グラボなしでBIOS画面をモニタに出力できるという点が解せません
(私の自作したPCに限っては、いずれもグラボなしでのBIOS画面モニタ出力は不可です)
まあ間違ってないとは思いますが、一応聞いておきます
グラボを挿しての起動ですが、
モニタはきちんとグラボに直結されているでしょうか?
なんか妙な所(マザボとか?普通接続できないと思いますが)に接続されてる気が・・・
もう1つ私が過去にヘマやった経験を書いておきます
N750 TF 1GD5の場合、
D-SUBx1
DVIx1
HDMIx1
と3つの接続方法がある訳ですが、
接続方法を変えた場合、それをモニタで設定する必要があります
私が始めてHDMIを試した時、
モニタの設定がDVIのままだったので画面に出力できませんでした
念のため、モニタの説明書を読んで接続方法の設定を確認してみてはいかがでしょうか?
書込番号:17666242
ろーねこさへ
CPUにGPUが内蔵されているからです。
書込番号:17666434
多分それ、使い回し。8pin×2だし。(笑
http://uk.hardware.info/productinfo/206904/msi-n750-1gd5oc#tab:photos
これ多分実物だけど、6pinのランドはあるけどコネクターはない。
最近のCPUはGPU内蔵してます。つか、3世代前からCPU側に乗ってます。
ありうるパターンとしては、グラボがちゃんと刺さってない (ケースの建付けが悪い) って辺りですけど。後は電源かなぁ。
そんなに色々動かないってのは仕様として考えにくいのでMBの不良という気もしますけどね。
書込番号:17666489
PCIEX16スロットが二本ありますが、下側のスロットに挿しているとかでは?
一般的に一番目のスロット(このマザーは上側)に挿すのがセオリーです。
動かないわけではないようですが、もし下側に挿しているなら上側にしてみてはどうでしょう。
上側に挿しているのでしたら、この書き込みは無視してください。
書込番号:17666773
CPUの不良、ソケット不良、CPUクーラーの固定ミス等も考えられます。
書込番号:17668345
>最近のCPUはGPUが内蔵されている
教えて頂き有難うございます
・・・ということは、最近のマザーボードにはモニタに接続できる端子が付いていると?
いくらCPUにGPUが内臓されていても、モニタに接続しなければ映像出力できませんから、
そういうことになりますよね
うちの最新のPCは3年前位になりますが、それらしき物はまだ付いてなかったようです
さて、そうなると、しつこいですが、
グラフィックボードを挿すことで映像出力権がグラボに切り替わったにも関わらず、
ケーブルをマザボに挿したままにしてCPUのGPUを使おうとしているため、
映像がモニタに出力されない・・・という可能性もあるのでは?
他にも、もしBIOSの設定でグラボを使うか?CPUのGPUを使うか?の項目があるのなら、
そのBIOSの設定も切り替えないと挿したグラボを使おうとしないことになるのでは?
(流石にこれはグラボを挿すことで自動的に切り替わるかな?)
私ならかなりやりそうなミスです
スレ主も自称初心者らしいので、可能性はあると思いますが、どーでしょ〜か?
書込番号:17668558
ろーねこさんへ
2010年以降発売されたCPUからGPUが内蔵されるようになり、それに対応したチップセット(H55以降)搭載マザーにモニター端子が標準装備されるようになりました。
最近は内蔵GPUの性能も良くなっていますので、ゲーマーでなければ外付けグラフィックボードは不要だと思います。
ドラゴンクエスト10くらいなら内蔵GPUでも十分楽しめます。
>ケーブルをマザボに挿したままにしてCPUのGPUを使おうとしているため・・・・
スレ主さんの返信に「マザー、グラフィックボードのどちらの端子に接続しても表示されない」との旨が書かれていますので、その可能性はないようですね。
>もしBIOSの設定でグラボを使うか?CPUのGPUを使うか?の項目があるのなら・・・・
私もこのマザーに最近換装したのですが、優先出力の設定は見当たりません。
マザーの初期不良とも思うのですが、交換しても同じ(交換したのはマザーなら)で、別のMSI製GPUボードでも表示されないとの事なので、相性なのかも?
書込番号:17669763
申し訳ありません
2つめと3つめのレスで解決している事を長々と言ったり聞いたりしていました
一応読むことは読んでいたのですが・・・
何故か電源ケーブルの事のみについて話していると勘違いしていました(普通に読んでいればありえないですが)
書込番号:17669771
ろーねこさん
ふと見落とすことは誰でもあります。
既に書きましたが、可能性は低いと思うのですがPCIEX16の二番目のスロットに挿しているのかとも思っています。
二番目のスロットはExpress2.0でBIOSの既定値でX2に設定されていますので、もしやとは思います。
書込番号:17669864
皆様、さまざまなご回答ありがとうございます。
再度、PCを組みなおし、グラボもロックをかかるまでさしさらに強く押し差し込みました。
その結果、無事に起動することができました。
原因としては差込不足ということなのでしょうか。ロックがかかるまで差し込んでいたのも事実でございますので原因の特定をできず申し訳ありません。
ですが、とりあえず無事に解決?することができましたのでご報告いたします。
書込番号:17674795
HD4400ドライバ@Win7 で、HDMI 1920x1080 59Hz表示しています。
ドライバのバージョンは 10.18.10.3412、
モニタは Panasonic TH-32LZ85 です。
デバイスマネージャに警告表示は出ていません。
★画面の上下左右の端がモニタからはみ出していて見えません。
(たとえばタスクバーの日付が見えません)
見えるように調整したいのですが、どうやるのですか?
(グラフィックス・プロパティーには、ズームやオフセットが見当たりません)
解像度を落とすというのはナシでお願いします。
テレビ側でズームして表示していませんか?画面モードはノーマルかジャスト設定してみてください。
書込番号:17665497
テレビ側で、メニュー/設定する/画面の設定/PC画面調整 で調整して見て下さい。
書込番号:17665631
モニター側はDot by Dot、出力側はアンダースキャンもオーバースキャンもない状態にするのが基本です。
書込番号:17665676
>テレビ側の設定で、画面サイズをフルにするだけではダメで、”HD表示領域”というところもフルにしなければだめなんですね
http://bbs.kakaku.com/bbs/20413010904/SortID=8584290/
書込番号:17665762
HDMIケーブルを差そうとしているのですが、ささりません。
コネクタ形状は合っていそうに見えます。変わった type なのでしょうか。
接続相手は TH-32LZ85 です。何らか、変換アダプタがいりますか?
そのまま刺さるはずです。
どこが引っかかっているのか、よく見てみて下さい。
書込番号:17662391
いや・・・普通のHDMIポートのハズです(統一された規格があるので)。
H97-PROの側のHDMI端子が固いというのはあるかもしれません。
書込番号:17662442
バックパネルが正しく嵌っていないとか、マザーボードを固定するスペーサーが正しく取り付けられていないということはないでしょうか?
この状態ではバックパネルの穴とコネクターの位置が合わずにコネクターが入らないこともあります。
マザーボードをケースから出した状態で入らなかったらマザーボードのコネクターに問題があると考えていいでしょう。
書込番号:17663685
もしかすると・・・・・
バックパネルにはHDMIコネクタの位置にデッパリと言うか返しのようなものがついています。
その返しをHDMIコネクタの上に乗っけるように組まないと、返しがHDMIコネクタ内部に入りんでしまいます。
それにより、ケーブルをさせない状態になっているのかもしれません。
何故か挿さらない。
コネクタを見ると確かに内部が狭い。
製造ミス?
通販だし面倒くさいな。
交換のために一度ケースから外し、何気なくケーブルを挿すと、簡単に挿さる。
再度コネクタを見ると、狭かったはずのコネクタが狭くない!!
バックパネルに目線を向ける・・・・・・・あっ「返し」がついていてそれが中に入っていたのか!!
実際に私が経験したことです。
書込番号:17663686
挿し温い場合は、ケースの真後ろから指してください。
固めの端子もあります。 何回か挿しなおせば、硬いけど・・・刺さるようになると思います。
書込番号:17663988
スレ主さまへ
バックパネルと書きましたが、一般的にはI/Oパネルと呼ぶようですね。
メーカーがQ-Shieldと呼んでいる、PCケース側に取り付ける端子名が書かれている化粧パネルのことです。
念のため書いておきます。
書込番号:17664158 スマートフォンサイトからの書き込み
文鳥LOVEさんビンゴ!
まさにそれでした。ありがとうございます。
もう色々組み付けてしまって今さら全分解もだるかったので、
本当はちょっとリスキーですが、右手前以外のM/B固定ネジを
外してI/Oパネルとの間に隙間を作ったところ、
ありました「返し」が。マイナスドライバーで誘導しながら
てこの原理で固定し直し、無事クリアーできました。
他の皆様も、ケーブルを買いに出るという愚行を止めて
いただき、ありがとうございます。
書込番号:17664203
自分の失敗がお役に立ったようで良かったです。
ちなみに、H97チップの丸いヒートシンクには製造・輸送時のキズ防止のフィルムが張り付けられています。
剥がしたほうが綺麗ですよ。
私はフィルムに気づかなくて、擦り傷が入っていてハズレを引いたかと思い、ここにクチコミを投稿したところ「フィルムが張られています」と教えていただきました(笑)
書込番号:17664263 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様はじめまして質問がありますので、お聞きしたいのですが、宜しくお願いします。
現在私のPCは自作で作り、一年目で下記の仕様となっております。
【現在の私の仕様】
CPU: Intel i7 4770BOX
CPU COOLER: Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1
M/B: ASUS H87-PRO
RAM: CFD販売 W3U1600HQ-4G (DDR3 PC3-12800 4GB×2枚組)
GPU: MSI N650GTX-Ti ARMOR 1G OC (PCIExp GeForce GTX 650 Ti 1GB)
SSD: Plextor PX-128M5S
HDD: WD5000AZRX バルク品 (500GB/3.5インチ/SATA)
SDD: ONKYO SE-300PCIE
BD: BUFFALO BR3D-12FBS-BK
POWER: EA-550-PLATINUM
CASE: Corsair Obsidian 550D CC-9011015-WW
OS: Microsoft Windows 7 Professional 64 bit sp1
このPCの仕様で、音楽高音質再生及び音楽編集やネット配信を趣味でやっているのと、
ブラウザーゲームを少々あとはブルーレイ編集及び鑑賞を主にこのPCでやっています。
音の良さの再現を重点においているので、H87ProからH97Proへ交換しようと思っていますが、
下記プラン1とプラン2を考えていますが、はたして音楽及び動画処理能力と音の良さは、良くなりますでしょうか?
プラン1 CPUとマザボの交換 (i7 4770BOX⇒i7 4790BOX交換 H87Pro⇒H97Pro交換)
プラン2 CPUはそのままでマザボだけ交換(H87Pro⇒H97Pro交換)
現在H87ProにはONKYOのSE-300PCIEサウンドボードとしてを使っており、オンボードのサウンドは無効にしてあります。
H97Proを買ってもオンボードのサウンドは無効にした場合、音に関していえば意味がないのでしょうか?
でもコンデンサーが良いやつを使っているので、効果あるかと??期待なんですが、どうでしょう?
またプラン2だと、H97Proにi7 4770BOXは、そのまま使えますか?
尚、プラン1とプラン2いずれの場合も、現在CドライブがSSDとしてOSを使っているので、
マザーをかえたら、必要なファイルをHDDへバックアップして、
SSDを初期化?してOSを再インストールするの?でしょうか?
申し訳御座いませんががアドバイスを頂けたら、幸いです。
マザボだけ交換しても、効果は無いかと。
よほど質の悪いマザボからならまだしも、そのクラスですと・・・
CPUも同時に交換しても、ほぼ差が無いでしょうね。
i7-4770→i7-4790では、定格+0.2GHz、TB+0.1GHzと数%程度ですから。
書込番号:17605798
当方asusP8Z68deluxeからZ87なMAXIMUSWFORMULAに乗り換えた際
再インストールなしで、ドライバーの入れ替えのみでこの半年ノントラブルです。(Windows7 64bit)
スレ主さんも、もしかしたらそのまま動くかもしれませんね。
でもそこまでお金かけるより、スピーカーやヘッドホンにお金かけた方がいい音しそうな気がします。
書込番号:17606862 スマートフォンサイトからの書き込み
音はマザーボードから出力するのでなければマザーボードを替えても無駄です。
またGPUはCPUの方に内蔵されているので、マザーボードを替えても意味がありません。
CPU性能も数%変わっても意味がないでしょう。
そのほんの僅かにそれだけの金額を注ぎ込むことに意義を感じられるでしょうか。
感じられるとしたら更新も悪くないでしょう。
GPUの方は同じものなので、CPUを変えても意味がないです。
音を良くするなら、先ずはスピーカーやアンプ、それから内蔵のサウンドカードではなく、USB DAC等に移行するしかないでしょう。
書込番号:17607735
パーシモン1wさん,着払さん,uPD70116さん
お答え頂きまして、大変感謝です、CPUを変えても速度変化があまりがないこと、
音楽重視のオンボードをつかわない場合マザボを変えても意味が無いこと、とても勉強になりました。
質問してよかったです、有難う御座いました!!
書込番号:17609180
些細なことですが、円形のヒートシンク一面に細かい擦り傷が入っています。
プリント基板は綺麗なもので何ら問題はないので、交換したいとかは思っていません。
みなさんの製品はどんな状態かを知りたいのです。
書込番号:17587517 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
今まではギガバイト製品ばかり使っていたので、それと比較してのことですが、疑問が2つあります。
@ビープ音が耳をすまさないと聞こえないくらい小さいのです。
ASUS製は音が小さいのが普通なのでしょうか?
Aこのマザーはファンが停止したら警告音が鳴るようにはできないのでしょうか?(見た限りBIOSに設定がみつかりません)
ギガバイト製は設定ができるました。
書込番号:17588067 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘアライン加工とは違うのですね?
知らなかったら検索してください。
少なくとも製品写真ではその様に見えます。
書込番号:17588141
uPD70116さんへ
返信をありがとうございます。
ヘアライン加工とは異質な直線の筋がランダムに入っているのです。
開封してみた瞬間「何、この汚いの」と思ったくらいでした。
別件ができたのでショップに立ち寄って展示品を見てきました。
間違いなくキズであると確認できました。
通販だったのですが、ハズレを引き当てたようです(笑)
機能に関係ないことなのでこのまま使います。
お騒がせしました。
書込番号:17588467 スマートフォンサイトからの書き込み
円形部分はフィルムが貼ってあるのでは?
秋葉のショップで飾ってあるのを見たときに気付きました。
書込番号:17591048 スマートフォンサイトからの書き込み
>文鳥LOVEさん
ビープ音ですが、マザー自体ではなく(このマザーにはビープ音を発する機能はありません)ビープスピーカーから出ている音なので、スピーカーの音量やケースの厚みなどで音が小さくなっているのかもしれません。
音が大きいビープスピーカーをお持ちであれば、それを使うと改善すると思います。
また、ファンの停止時にビープ音を鳴らす機能もありません。
「CPU Fan Speed Low Limit」もしくは「Chassis Fan Speed Low Limit」を設定すると、設定した値未満に回転数が低下した場合にPOST画面にエラーメッセージを表示することは可能です。
ご参考になれば。
書込番号:17591526
ミンフィーさん
返信をありがとうございます。
今使っているのはケースに付いていた普通の直径5センチくらいのスピーカーです。
GIGAマザーだと「ピポッ」と明瞭に聞こえたのですがこのマザーは「ピッ」と短く鳴るので、音が小さく感じているのだと思います。
OSの再インストールで起動を繰り返している間に聞き慣れてきました。
ビープスピーカを購入するために店に行ってみたのですがあいにく在庫切れでした。
そのうち買い換えてみます。
やはりそうでしたか・・・・・残念です。
今まではファンコントローラをベイに取り付けていたのですが、ファンコン自体の故障によりすべてのファンが停止、HDDが60度近くになってしまったので、Sandy Bridgeからの乗り換えも兼ねてファンコントロールを期待しつつ、このマザーにしたのです。
Windows画面には出ないのですね。
HDDが60度になったのは、寝落ちしているときにファンコンが停止したため気が付かなかったからです。
CPUとHDD温度はタスクバーに表示させているので、時々確認すれば良いので致命的とは言えないので、これで良しとします。
書込番号:17591629
おぼ丸さん
返信をありがとうございます。
>円形部分はフィルムが貼ってあるのでは?
恐れ入りました。
確認すると確かにフィルムが張られていましたので、剥がしたところ綺麗な金色になりました(笑)
普通はどんな感じなのかショップに確認に行ったのですが、マザー全体をビニールで覆っていたのでそこまでは気が付きませんでした。
何とも迂闊な話でお恥ずかしい限りです。
おかげさまでスッキリしました。
書込番号:17591659
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
