このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2014年8月10日 17:21 | |
| 32 | 17 | 2014年8月2日 08:29 | |
| 4 | 7 | 2014年8月2日 04:07 | |
| 5 | 3 | 2014年7月30日 22:27 | |
| 6 | 9 | 2014年7月21日 13:04 | |
| 5 | 15 | 2014年7月17日 05:42 |
起動のたびに添付SSのようなエラーがでます
何かのログリスとが無いという内容のようですが、原因がわかれば解決策とあわせてご教授いただけないでしょうか
宜しくお願い致します
AsusのX79, AM3で同じ現象がでましたが
下記の解決法2で直りました。
http://michisugara.jp/archives/2013/asussetup_error.html
解決法2 − タスクスケジューラを無効にする
書込番号:17820822
「タスクスケジューラ ライブラリ」から「ASUS」の「i-Setup○○○」(○の数字は環境によって毎回違う模様、複数ある場合もある)を右クリックし「無効」や「削除」などの項目を選択すればタスクを無効化できます。恐らくこれを削除したところで不具合はあまりないとは思いますが、不安ならば「無効」かエクスポートした上で削除しましょう。
私は「無効」にし削除はしてませんがその後は出てません。
書込番号:17820832
「ASUS AI Suite」絡みかも・・・
OSクリーンインストール後,「ASUS AI Suite」はインストールしない。
如何しても,と言うならば,必要なもののみ・・・
爺の 戯れ言!
書込番号:17820973
ニコン富士太郎さん、沼さんさん、こんにちは
早速のお返事をいただきましてありがとうございます!
ニコン富士太郎さんの教えてくださったラスクスケジューラでi-Setupを無効化することでエラー表示が無くなりました
これですっきりしました
書込番号:17821202
6つですね^^
http://www.asus.com/jp/Motherboards/H97PRO/specifications/
http://blog.livedoor.jp/katyou_get9/archives/h97-pro-h97-plus-compare.html
書込番号:17786679
>1 x SATA Express connector: black, compatible with 2 x SATA 6.0 Gb/s ports
>4 x SATA 6Gb/s connector(s)
6ポート搭載。
書込番号:17786714
usb 3.0に対応したSATAが6つあるってことで捉えていいんですよね?
書込番号:17786858
USB3.0は背面:4つ、内部:2つですが、どのような構成にされる感じでしょうか?(>_<)
内部のSATAは基本的にHDDやSSD、光学ドライブの接続に使用しますよ?
書込番号:17786929
USB と SATA は別物とお考えください。
USBには USB2.* と USB3.0 が有り,USBフラッシュドライブや,
外付けHDD等を接続します。
SATAにもSATA3.0やSATA6.0 があるのですが,内蔵HDDやDVDドライブを,
接続するものです・・・
ですから「usb 3.0に対応したSATAが6つある」というのは???
書込番号:17787209
3.0とか書くから混乱するのです。
Revision 3.0なのか、3.0Gbpsなのか判りません。
公式にもそういう数字とかは書いてはいけないことになっています。
「w.p.」とは何でしょう?
書込番号:17787383
夏休みだなぁ…
書込番号:17787421
メーカーHPを見れば、書いてあることなのですが。
>1 x SATA Express port, compatible with 2 x SATA 6.0 Gb/s ports
>1 x M.2 Socket 3, , with M Key, type 2260/2280 storage devices support (both SATA & PCIE mode)
>4 x SATA 6Gb/s port(s), gray
>Support Raid 0, 1, 5, 10
>Supports Intel® Smart Response Technology, Intel® Rapid Start Technology, Intel® Smart Connect Technology
USBとSATAは、別物です。「usb 3.0に対応したSATA」なんてものは存在しませんし。文意から「SATAにも早いほうと遅いほうがあった」なんてことも読み取れません。
知らないことを認める。知らないことを調べる。 何かしたいのならまずここから。
書込番号:17787917
6個です。
M.2スロットにSATA接続のドライブを入れると使える分が減る可能性はあります。
書込番号:17788804
こんな横柄なスレ主に回答することが間違いでしょ
書込番号:17792459
16点
メーカー仕様は解り難いですね。
とりあえずSATAV(高速なほう)として使う分は6個あるようです。
↓こういうサイトも参考になるのでは?
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/220/220871/
書込番号:17793587
最近、ネットゲームをやっていて通信環境が悪いので有線にするよう警告ページが開くのですが有線にした場合、無線よりも通信速度が早くなりますか?あと、有線にした場合ルータが5gh帯と2.4gh帯に対応したものと 2.4gh帯にのみ対応したものとでは、やはり通信速度に関係してくるのでしょうか?
書込番号:17791582 スマートフォンサイトからの書き込み
>>無線よりも通信速度が早くなりますか?
はい、無線LANよりも有線LANの方が速くなります。
速度も速くなりますし通信も安定します。
ぜんぜん関係ないです。
有線LANで使う場合は無線部分は関係ないので2.4Ghz帯の無線LANでも全く問題ないです。
無線は無線、有線は有線です。
書込番号:17791589
有線の方が早いです
また有線の場合は2.4GHzでも5GHzでも関係ありません。
有線がGbitなら良いです。
書込番号:17791603 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん、迅速なアドバイスありがとうございます♪確か、radeon r9 280xの電源についてのアドバイスもkokonoe_hさんにもらいとても良いアドバイスだったのでベストアンサーにさせていただきました。今回も大変丁寧な対応、ほんとうにありがとうございました。
書込番号:17791610 スマートフォンサイトからの書き込み
Toshi1967さんも、迅速なアドバイスありがとうございます♪gbitという言葉は知らなかったのでネットで調べましたが、Toshi1967さんのおかげでgbitについて知ることが出来ました。ありがとうございました。
書込番号:17791633 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん、すみませんGoodアンサーでしたね!
書込番号:17791639 スマートフォンサイトからの書き込み
この程度なら纏めて書いてしまって構わないですよ。
一応理屈の上では有線では2.4GHz帯のみとの差はありませんが、機種によって有線の転送速度が違うので、より高速な環境では差が出てくることもあります。
だからといって2.4GHz帯のものだから遅いということではありません。
書込番号:17791749
uPD70116さんも、分かりやすいアドバイスありがとうございました♪
書込番号:17793195 スマートフォンサイトからの書き込み
今度作るパソコンで、このマザーボードにXeon E3 1231v3 をつけたいと思っているんですが、メーカーサイトなどに記載がなく、少し不安です。しかし、ソケット?はLGA1150で同じだし、、、
詳しい方、ぜひ教えてください!!!
使えるはずです。
http://www.asus.com/jp/Motherboards/H97PRO/HelpDesk_CPU/
CPUサポートリストに載っていますよ。
書込番号:17778078
E3-1231v3はE3-1230v3同様グラフィックが付いていなかったような?
ビデオカードはお持ちですか?
書込番号:17782358
そうなんですね!自分の情報不足でした。
どうもありがとうございました(´▽`*)
書込番号:17786564
今まで使っていたWindows8がウイルスまみれになってしまったので新しく入れ替えました。
Windows7 64bit M/B ASUS H97-PRO VGA HD6770流用 SSD250gb HD1TB
このマザーSP2が1つしか無くキーボードとマウスを未だ使っている自分は変換してまでも使う気は無くあきらめた
フロッピーのIDEも省略され時代の流れの速さ、1昔前までフロッピーでOSを入れていたような、そういう自分もそろそろ70,時代の流れを感じる。
デバイスマネージャーを開いたらPCIシンプル通信コントローラーの所に!マーク、ASUS付属のDVDからドライバーを組み込んでもだめでインテルのドライバーチップセットを見たがわからず、だれかこの爺にもわかるように教えてください、ネット回線はAU光りです。
確か、
Intel マネージメント・エンジンドライバー (ME)だったと思いますが、
これは入れましたか?自動なら入ると思うんですが、、違ったかな
書込番号:17753065
Intel マネージメント・エンジンドライバーのMEI_allOS_7.1.40.1161_1.5M_PV.exeというファイルを入れて見ましたが!は消えませんでした。
書込番号:17753151
あれ・・
これはどうですか?ASUSのサイト
http://www.asus.com/jp/Motherboards/H97PRO/HelpDesk_Download/
の、一応
Chipset Driver V10.0.16 とManagement Engine Interface V10.0.0.1204
書込番号:17753191
ありがとうございます、言われたファイルを入れて見ましたがやはり!は消えません。
使っていて何も支障が無いのでこのままにしておきます、有難うございました。
書込番号:17753263
ケイエヌさん、有難うございます。
あの中のチップセットのファイル4つあったので全部インストールしたら!は消えました。
有難うございました。
解決しました。
書込番号:17753324
これでは。インテル NUC用マネジメント・エンジン・ドライバーVer.9.5.24.1790
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=23746&lang=jpn
書込番号:17753352
!は消えてネットワークアダプターIntel(R) Ethernet Connection (2) I218-Vとなっていました。
これ解決とするのはどうするの。
書込番号:17753419
こんばんわ
★Windows7でデバイスマネージャーの (2) や #2 を解決する方法です
1) スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→コマンドプロンプト(右クリック)管理者として実行
2) set devmgr_show_nonpresent_devices=1 と入力(←をコピペでもOK)し、[Enter]
3) start devmgmt.msc と入力(←をコピペでもOK)し、[Enter]
4) デバイスマネージャが立ち上がります 表示→非表示のデバイスの表示
5) ネットワークアダプターの以下を削除する(ドライバ削除にチェックしない)
・Intel(R) Ethernet Connection I218-V(灰色)
・Microsoft ISATAP Adapter(灰色)
・Intel(R) Ethernet Connection (2) I218-V(黒色)
・Microsoft ISATAP Adapter #2(黒色)
6) 操作→ハードウェア変更のスキャン→Intel(R) Ethernet Connection I218-V、
Microsoft ISATAP Adapterが(黒)で再認識
7) 再起動
8) デバイスマネージャーで確認。終了
ちなみに 4) の操作の後でデバイスマネージャのその他の項目を開いて灰色になっているデバイスを
削除しても構いません。ただし、システムデバイスとサウンド関連の灰色のはやめておいた方が無難です
以上です
書込番号:17753927
H97ですとinfドライバーが必要ですね。
これはinfドライバー/AHCIドライバーの次に入れます。細かな不具合が起きるかもしれません。
書込番号:17755212
M/B H97-PRO
CPU Core i5 4690
メモリ W3U1600HQ-8G
SSD Samsung MZ-7TE500BW
DVD Pioneer DVR-S21L
上記の様な構成で組んだのですがHDDのアクセスランプが付きっぱなし(一切の点滅なし)になっています。
・BIOSは最新に
・ドライバはマザー付属のCDの物と最新の物を試しました
・SATA、電源ケーブルの抜き差し
・マザー側のSATAコネクタ位置変更
これらを試してみましたが変わりませんでした。
動作は安定しておりフリーズ等もないのですが、なんとなく気持ちが悪いのでできれば点滅させたいのですが他に試すべきことはありませんでしょうか。
アドバイス頂ければありがたく思います。
電源投入直後からシャットダウンまでずっと常時点灯ということでしょうか。
BIOSで止めれば、正常な状態ならアクセスランプは点灯しないと思いますが。
マザーボードとケースの配線は確認済みですか?
書込番号:17734605
LEDの接続ミスか、ケース側の配線ミス(不良)の可能性は潰しましたか?
書込番号:17734627
スイッチ配線の+-は合ってますか? PowerLEDなら点きっ放しで良いですけど、HDDLEDがアクセス中でもないのに点きっ放しというのは良くないですね・・・
書込番号:17734694
ケース側のコネクタの+−がバラバラなタイプなら、HDDとPowerを間違えている可能性もあると思います。
それならPowerが点滅するので気がつくはずですけど・・・。
書込番号:17734727 スマートフォンサイトからの書き込み
点灯しっぱなしならPower LEDでしょうね、配線間違いかな。
まさか、ケースのLEDの見間違いか、Power LEDをHDD LEDと勘違い?
書込番号:17734762
皆様回答ありがとうございます。
時間が取れませんでしたのでまとめてのレスで失礼します。
・ケースは汐見板金のAX1 Ver1.2です
(ケースにHDDのアクセスランプが3つ分ありますがどれを繋いでもそれぞれ常時点燈しています。)
・PWR、HDD共、電源投入時からシャットダウン時まで常時点燈しています。
・LED等の配線は何度も確認、接続しなおしていますが今度もう一度確認してみます。
(念の為、+-を逆にしてみたこともありましたが同じでした)
書込番号:17735000
スレ主さま
何度も確認されたようなので、配線は間違っていないようですね。
このマザーはスリープ状態でPowerLEDが点滅する仕様になっています。
それを利用して、マザーのPowerLEDコネクタにケースの各LEDケーブルを接続し、点滅するかどうかで場合によっては原因を特定できると思います。
マザーのPowerLEDコネクタにケースの各LEDを接続し、スリープ状態で点滅するならばケースのLED自体は正常と言えます。
それをマザーのHDDLEDに接続すると、点滅しなければマザーの不具合となります。
こんな方法で絞り込むしかないでしょう。
書込番号:17735344 スマートフォンサイトからの書き込み
点灯しないような気がしますが?
書込番号:17735485
「AINEX KM-01 実験用SW・LEDセット」こんなものがあると便利です。
変換マウンター,
http://www.century.co.jp/products/pc/hdd-acce/crin2535.html
のようなものを使用されていませんか?
外れ! スルー願います。
書込番号:17737318
レスが遅れて申し訳ありません。
無事に点滅させる事ができました。
原因はマザーに付属のアダプター(スイッチやLEDの配線をまとめる物)でした。
お答え戴いた皆様有難うございました。
⚫︎文鳥LOVEさん
原因の切り分けに大変参考になりました。
今回はアダプターが原因でしたが役立つ情報有難うございました。
⚫︎沼さん
変換マウンターのようなものを使用されていませんか?
マザーに付属の物だった為ご指摘をいただくまで確認を怠っておりました。
おかげで無事解決致しました。
有難うございました。
書込番号:17739532
スレ主さま
無事、解決できて良かったですね。
今回の原因であった「Q-Connector」は配線を簡易にするための単純なコネクタの中継器だと思うのですが・・・・
「点灯しない」のなら「内部で断線していた」とかの理由が想像できるのですが、「点灯したまま」となる要因が想像できないのです。
解決済みの案件なので勝手なお願いなのですが、具体的にどのような不具合だったのかを教えていただけますか?
非常に興味があります。
書込番号:17739848
asusのq-connectorはたんに端子を纏めるだけだよ。ショートしそうに無いパーツ
書込番号:17740116
小生も,「Q-Connector」が原因は ???
「変換マウンター,
のようなものを使用されていませんか?」
の件は,SSDを上記マウンターで接続すると,「HDD/SSDアクセスLED」が,
点灯したままになる事例があるものですから,お話ししたものですが・・・
書込番号:17740712
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
マザーボード
