このページのスレッド一覧(全177スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2016年1月8日 10:57 | |
| 1 | 3 | 2015年12月30日 22:58 | |
| 1 | 8 | 2015年12月26日 01:35 | |
| 15 | 10 | 2015年12月25日 13:27 | |
| 11 | 5 | 2015年12月24日 11:25 | |
| 1 | 2 | 2015年12月22日 18:46 |
今の組み換えパソコン構成です。
CPU Intel Core-i5-4570 前PCから使い回し
マザーボード ASUDTeK H97-PRO
メモリ CFD W3U1600PS-4Gx2枚組
グラフィックボード ELSA GTX-750Ti
HDD 東芝 Td01ACA050 前PCから使い回し
電源 Corsair RM550 CP-9020053-JP
静音ケース Define R4 FD-CA-DEF-R4-WH 前PCから使い回し
CPUクーラー ETS-N30-HE 前PCから使い回し
DVDドライブLGエレクトロニクス GH24NSB0 WH バルク 前PCから使い回し
OS Windows8.1 64
1日15時間毎日起動ですが安定して動いてます。
このマザーボード欠点は無いわけですが、このマザーボードはキーボード・マウス用にUSB2.0が2個ありますが他はUSB3.0の端子が4個しか無くてUSB2.0のDACアンプが使えないことですね。一応USB3.0に接続して使ってますが。
書込番号:19453325
BIOSバージョン 2905 出ましたね不具合起動の時たまにですが、ASUS画面で止まるのでBIOSアップデートしてみます。
書込番号:19470988
マザーボードとしてH97-PROを購入しましたが、DVDドライブがうまく作動していないようでDVDが入れられませんでした。。
どの部分とどの部分を繋げば良いのでしょうか…?
本当によろしくお願いします、、、
書込番号:19447515 スマートフォンサイトからの書き込み
これであなたもPCが組める! 初めての自作PC入門
http://ascii.jp/elem/000/001/002/1002617/
初めての自作PC講座
http://jisaku-pc.net/make/make.html
初めての自作pc
http://www.dosv.jp/feature/1005/02.htm
がんばれ!自分も最近Core i7 6700Kで一台組んだ。
5年ぶりの自作だったので次世代BIOSのUEFIとかGPTディスクに戸惑った(笑
書込番号:19447551
SATAケーブルがしっかりSATAポートへ刺さっているか、電源ケーブルがDVDドライブへ刺さっているか確認。
書込番号:19447651
>キハ65さん
単純に電源が繋がっていませんでした…!
>マジ困ってます。さん
URLも参考にさせていただきました!
書込番号:19447684 スマートフォンサイトからの書き込み
1年ほど前に自作しました。が、今積んでいる電源のキャパが350Wなのでちょっと小さい気がします。詳しいからアドバイスお願いしますm(._.)m
マザボ:H97-PRO
グラボ:Radeon R7 250x(SAPPHIRE製)
CPU:core i5 4590
HDD:2TB+300GB(TOSHIBA製+Seagate製)
光学ドライブ:Pioneer BDR-206
ディスプレイ:MITSUBISHI 23型フルHD
です。スピーカーはUSB DACから出力しているんであんまり関係ないとは思いますが、TEACのAI-501-DAを使っております。
書込番号:19431997 スマートフォンサイトからの書き込み
その構成ではゲーム時でも150Wくらいしか食いません。
350Wの電源でも問題ない容量です。
メーカー製で電源が300Wくらいしかない時はRadeon R7 250Xの補助電源なし版を良くススメます。
ビデオカードをもう少し高性能なものに載せ替える予定があるのなら500Wくらいの電源を購入すると良いでしょう。
長く使うものなのであまり激安系でない方が望ましいです。
書込番号:19432040
http://jp.msi.com/power-supply-calculator/
これで電源容量の概算が判るようです。
スレ主さんのデータにファン2台、メモリ2枚を追加して見た結果、ピーク時消費電力は240W程のようです。
動作が不安定とかでないなら無理に変えなくてもいいように思いますが、電源を変えるなら500W位のにすれば今後機器が増えても困らないと思います。
書込番号:19432111
そのMSIの計算は少々オーバー気味なのでそんなには電気を食わないと思います。
私の構成で計算したら501 Watts!になってしまいました・・・(450Wの電源ですが)。
実際はゲームのベンチ走らせても200Wくらいしか食いませんので。
書込番号:19432140
簡単な計算方法として、CPUとビデオカードのTDPを足して2倍するというのを提案しています。
ただ電源を買うなら400W以上が割安なので、400〜500Wを買ってもいいと思います。
むしろ300W未満の電源は大した質でもないのに高かったりするので...
電源計算サイトの数値は電源の電力割り振りの違いを考慮して余裕を持った数値を提示していたり、全部のパーツが同時に最大消費電力になるというあり得ない状態を基準にしていたりするので、かなり大きな数値になることがあります。
書込番号:19432932
なるほど!ありがとうございます!
ゲームはしないので載せ替える必要なさそうですね。参考にさせていただきます!
書込番号:19434537 スマートフォンサイトからの書き込み
解答ありがとうございます!
ビデオ増やすことになったら電源変えたいと思います!
書込番号:19434541 スマートフォンサイトからの書き込み
解答ありがとうございます!
簡単な考え方もあるんですね笑
計算サイトはあてにしないようにします笑
書込番号:19434543 スマートフォンサイトからの書き込み
Radeon R7 250Xなら現状の350Wの電源のままでお使いください。
DELLとかメーカー製のPCで同じような性能なのに電源が350Wとか400Wくらいしかないのも結構あります。
書込番号:19434556
2ヶ月ほど前に自作PCのマザーボードが壊れてしまい
マザーボードの買い替えを検討しているのですが
CPU=CORE i5-3470S LGA1155
マザーボード=P8H77-V
を使用しているのですがこの製品にCPUは対応しているのでしょうか…
CPUもマザーボードもかなり古いので気になり質問いたしました。
解答の方よろしくお願いします。
書込番号:19431648 スマートフォンサイトからの書き込み
H97はLGA1150なので互換性は無いです。
物理的の装着できません。
書込番号:19431665
上
誤:物理的の装着できません
正:物理的に装着できません
書込番号:19431668
LGA1155の新品
例)
GIGABYTE GA-H61M-DS2 [Rev.5.0]
http://kakaku.com/item/K0000728769/
GIGABYTE GA-B75M-D3H/A [Rev.1.0]
http://kakaku.com/item/K0000481240/
取扱店舗数の多い物
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000728769_K0000498210_K0000481240_K0000357409
書込番号:19431695
ASUS
P8B75-M \8,080
http://kakaku.com/item/K0000360494/
規格が違うマザーボードなので交換出来ません。
安いものなら上記のB75マザーボードなどなら交換できます。
交換するとWindowsの再認証が必要です。Windows10に無償アップグレードした場合は認証が通らないでしょう。
また、ドライバ類も入れなおす必要があります。
書込番号:19431711
>kokonoe_hさん
>susumus555さん
>ピンクモンキーさん
解答していただいてありがとうございます。
もう一つついでに聞きたいのですが
張っていただいたURLがMicroATXのボードが多いいのですが
GTX560Tiのグラフィックボードを詰んでるATXのボードがMicroATXに変えても同じように入るのでしょうか。
度重なる質問すみませんがよろしくお願いします。
書込番号:19431755 スマートフォンサイトからの書き込み
多少スロット数が少ないだけなので、ビデオカードしか使わないなら問題ありません。
CPUを売って現行品に買い換えるという方法もあるので、検討してみてもいいのではないでしょうか。
因みにこういう場合は解答ではなく回答です。
書込番号:19431785
ATXのPCに小さい規格のMicroATXは入ります。
私のPCもATXのPCですがMicroATXのマザーボードを入れています。
今現在、新品のP8H77-VやH77のマザーボードが売られておりません。
その為、新品ですとこのCPUを載せるにはB75などの他のマザーボードしかありません。
中古でも良いのならあるかと思います。
書込番号:19431807
実際にどのような状態でマザーボードの故障と判断したのでしょうか。
構成はどのようになっていますか。
CPU:Core i5-3470S LGA1155
M/B:P8H77-V
メモリー:? (?GBx?枚)
HDD/SSD:?
光学ドライブ:?
PCケース:?
電源:?
OS:Windows (7/8.1/10) (32/64bit)?
その他:?
書込番号:19432353
上で言われているようにビデオカードが収まるかって話ならPCIe x16レーンのスロットの有無とケースの問題なので、ボードの大きさは関係ないかな。
新品で買い替えるならP8B75-Mあたり。もちろんビデオカードは問題なく挿せる。
SATA3ポートが1つ減るけどSSDを複数持ってなければ関係ないし…。
書込番号:19432706
強いて言えばM-ATXとATXでスペーサーの位置が違うものがあるので、一つだけ移動もしくは取り付ける必要があります。
後は単に長辺方向が短くなっただけなので問題ありません。
書込番号:19433172
友人(初老PC音痴)からPCが壊れた!今度は何を買って良いか教えて欲しいとの連絡を受けました。
無謀とは思いましたが、自作PCの醍醐味を知って欲しいと思い、此方のマザボとWIN10の組み合わせを薦めました。
実は私も去年4月初旬にPCが壊れ、メーカー製PCと迷いましたが思い切って自作PC(アスロックH87P、WIN7)を選択し非常に満足しております。
成功した時はもう感動ものでした。
此れを友人にも体感して欲しくて薦めた次第ですが、ASUSとアスロックとではUEFIBIOSの入り方から違うと聞き、入ってからも初期設定が難しい事も聞きました。
PCの組み立てが終わったと仮定して、BIOSの初期設定、OSのインストール(アスロックはF11でリカバリー優先)を教えて頂ければと思い此方に投稿いたしました。
尚製品は週末に全て揃うそうです。
その前に予備知識として教えて頂きたいのです。
ASUSに連絡しましたが、週末はマザボのサポートは遣っていないと聞きました。
宜しくお願い致します
>BIOSの初期設定、OSのインストール
自分では出来ないのにも関わらず他人に薦める…というあたりが、非常に無責任だという感想を持ちますが。
BIOSの設定については、起動ドライブの選択を間違えない程度で。特にしておくべき所はないです。
OSのインストールは、Windows10ならばUSBメモリから起動かと思いますが(何を買ったのかが不明ですが)。この辺も、起動ドライブの指定さえ気をつけておけば問題はないと思います。無事、OSが起動したら、デバイスマネージャーを確認しつつ、必要なドライバをダウンロードしてインストールしましょう。付属のCD-ROMに入っているドライバは、最新版ではありませんので。ネットに繋げられないという様なことが無ければ、使う必要はありません。
これらについて、具体的に何をすれば良いかは、マニュアルを読みましょう。マニュアルを読んでも具体的に何をすれば良いのかが分からないのなら、そもそも自作はすべきではありません。
マニュアルは、メーカーHPからダウンロード出来ますので。パーツの到着前に読んでおきましょう。
…本当は、買う前にマニュアルを読んでおき、手に負えるかを判断させてから購入させるべきだと思いますが。
何が分からないのか分からない人に、やり方を片っ端に箇条書きにしろと言われても、回答者も面倒なだけですし。片っ端に書いたとしても、文章だけで理解できるだけの素養があるのなら、何が分からないのか分からないとはならないと思いますので。基本的に質問とは、何が分からないのかが分かってからしましょう。
書込番号:19420890
貴方の懸念は未知のものに対する恐怖でしかないと言えます。
マザーボード設定画面を出すキーは昔から複数存在していますし、設定自体の基本はBIOS時代から変わっていません。
完成品のPCと比べると圧倒的に設定が多いので戸惑う点はあるのかも知れませんが、基本的に初期設定のまま何もする必要はないです。
むしろ余計なことをしないことが失敗しない方法になるでしょう。
日時を確認し、ある程度合わせておけば問題ありません。
年単位で違うと自動の時刻合わせも効かなくなる場合がありますし、認証等で問題が出ることも考えられます。
書込番号:19422143
sum71さん こんばんは。 自作関係のLINK集を作ってます。自作から遠ざかったので、最近の実績はありません。
アスロックH87PでWIN7の組み立て方法のYouTubeがあると良いけれど。
動かない の答えをまとめた物です。 よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/Archive/archive.html
↑ は項目が多すぎたので 新 ホームページ は こちらへ ↓
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
雑然としてます H i あちこちクリックしてください。 LINK切れもあります。 悪しからず。
アスロックH87PでWIN7の組み立て方法のYouTube ( google )
https://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GUEA_jaJP611JP611&q=%e3%82%a2%e3%82%b9%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af%ef%bc%a8%ef%bc%98%ef%bc%97P%e3%81%a7WIN7%e3%81%ae%e7%b5%84%e3%81%bf%e7%ab%8b%e3%81%a6%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%aeYouTube
書込番号:19422163
マザーの日付時刻を設定、SATAはAHCIモード、HDDはGPT初期化推奨、OSは64bit推奨、UEFモードでインストール。
これさえしておけば、後は動いてからの話で、なんとでもなると思います。
書込番号:19423105 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、有難う御座いました
昨日、意外と早くパーツが揃ったので、友人宅を訪れ自作PCを組んで来ました
>貴方の懸念は未知のものに対する恐怖でしかないと言えます<
正しく仰る通りで、【案ずるより産むが易し】少々時間は掛かりましたが無事成功しました
BIOS画面が出た時はホットしました
本当に有難う御座いました
これからも宜しくお願い致します
書込番号:19430543
以前のパソコンでは、電源OFFの状態でもタブレットの充電ができていましたが、
このマザーを使用した新しいパソコンでは、電源OFFでは充電ができなくなりました。
各メーカーによって、BIOSで設定箇所があるようなのですが、
このマザーボードの情報は、ネットで調べても出てきませんでした。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
マザーボード
