Celeron Dual-Core G1840 BOX
- 2コア2スレッドで動作するソケットLGA1150対応デスクトップ向けCPU。基本クロックは2.8GHz、TDPは53W。
- 「Intel HD Graphics」を内蔵。PCI Express 3.0に対応し、PCI Expressレーンの最大数は16。コードネームは「Haswell」。
- 「インテル 64 アーキテクチャー」に対応し、物理メモリーと仮想メモリーで4GB以上のアドレス空間が利用可能。
Celeron Dual-Core G1840 BOXインテル
最安価格(税込):¥8,980
(前週比:±0
登録日:2014年 5月12日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2021年1月5日 12:07 | |
| 2 | 3 | 2016年4月4日 18:30 | |
| 2 | 10 | 2015年9月27日 12:16 | |
| 13 | 44 | 2015年8月30日 17:05 | |
| 9 | 7 | 2015年4月24日 03:35 | |
| 4 | 2 | 2015年3月17日 00:27 |
CPU > インテル > Celeron Dual-Core G1840 BOX
>IEE1394にバターを添えた定食さん
クロック倍率は変更できなくても、ベースクロックを上げることはできるでしょう。
10%も上げられないという話ですが。
書込番号:23883940
既に持っているなら、遊んでみれば良いと思う。
これから買うのであれば、もっと新しい世代の物を買えば、OCとか考えなくてもこれよりも幸せになれると思います。
書込番号:23884022 スマートフォンサイトからの書き込み
ベースクロックをOCするのと普通のOCは何がちがうのですか?
書込番号:23887741
>IEE1394にバターを添えた定食さん
CPUクロック = ベースクロック * クロック倍率 です。
K付きのCPUは、ベースクロックとクロック倍率の両方でCPUクロックを上げることができます。
クロック倍率に上限があるCPUは、ベースクロックだけでわずかながらCPUクロックを上げることができます。
ベースクロックは、ターボブーストしていないCPUクロックという意味にも使われるので、やっかいですね。
書込番号:23888466
なるほど!ではi7-9700でもベースは上げれるという事ですか?
書込番号:23888558
>IEE1394にバターを添えた定食さん
ベースクロックの変更は、マザーボードの機能なので、CPUに関係なく可能です。
ただし、メモリその他デバイスにも影響するので、それらの限界でも制約されます。
書込番号:23888755
なるほど!ZOOOとZが付いているマザーならOC気分なら味わえるという事ですね!
書込番号:23889975
初めまして、お願いします。
Z97マザーが余っているので、
ネットサーフィン用にG1840を載せて、(本当はi7欲しいけど予算無し)
マザーに付いているDPから4kディスプレイに接続したら、
4k出力出来ますか?
>あずたろうさん様
有難う御座います。
ヤッパリそこを見るのですかーーー。
参考になりました。
有難う御座いました。
書込番号:19758502
どういうケースに入っているかが分からないと、薦められたクーラーが入るかが分かりません。
また、プッシュピンタイプだからといって、裏面からピンの状態を確認することは必須です。裏面が見られないケースなら、マザーを外して作業することをお薦めします。
とりあえずたたき台として。
>サイズ 侍ZZリビジョンB SCSMZ-2100
http://kakaku.com/item/K0000334182/
これくらいのクーラーなら、2コアCPUには十分でしょうが。これが入るかどうかは、PCによりますということで。
書込番号:19176075
3000円は超えちゃうけど、プッシュピンタイプなら絶対これが一押しです。
12cmファン搭載で、静かなこと間違いないです。
(先代のKABUTO1000を使ってました)
http://kakaku.com/item/K0000403137/
どうしても3000円以下なら、IORIかなぁ。。
http://kakaku.com/item/K0000610178/
書込番号:19176080
ケースを教えていただかないと(以下略
で、CPUの発熱が低いので、余程の密閉ケースでないならクーラーは何でも良いと思いますよ。
余程の密閉ケースでも熱落ちするほどのピンチにはなかなかならないと思います。
この辺でいいんじゃないでしょうか?
http://review.kakaku.com/review/K0000371397/
http://kakaku.com/item/K0000270974/
冷却性能を奮発してもこの辺かな。
http://kakaku.com/item/K0000330468/
私も使ってますが、なにせヌルイCPUですので、いっそのこと、この辺合わせても何とかなりそうな気がします。
http://www.amazon.co.jp/dp/B0041GIVY6
http://www.amazon.co.jp/dp/B00J57KVSK
気がするだけかもしれません。
書込番号:19176134
すみません、ケースのサイズ書き忘れてましたね^^;
NEC MATEのM-ATXケースなので8cm〜10cmが限界かと思います。
IORIはギリギリ入るかか入らないか難しいところですね
書込番号:19176151
クーラーマスター
Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1 \2,827
↑ならリテールクーラーと同じ方式(プッシュピン)で付けられるので簡単です。
Celeron G1840くらいならうるさいほど回る事も無いでしょう。
このCPUクーラーをCore i5 2300で使用していましたが、リテールクーラーよりもだいぶ静かでしたよ(アイドル時はほとんど無音です)。
書込番号:19176158
ちなみに私がこのCPUに宛がっているクーラーはコレです。
http://review.kakaku.com/review/K0000598812/#tab
まぁリテールよりは静かですし、夏場も乗り切れました。
こんなリテール以下の糞クーラーでも乗り切れるので、プッシュピンでも選択肢は色々あると思います。
ただ、いずれCPUをより高性能なものに載せかえるかも…という可能性があるならば、私以外の人の話に傾注された方が良いかと思います。
ちなみに高さ8センチと10センチでは結構選択の幅が変わってきたりします。
その辺をお調べになることが先決ですね。
折角買ったのに入らない…では損ですから。
書込番号:19176182
i5 6600kで使用してる
書込番号:19177202
主様のお使いのPCはおそらくこれに準拠するものだと思います。↑↑
その仕様を見ると97(W)×383(D)×333(H)mm(スタンド含まず)らしいです。
幅が100mmに満たないケースなので、それでいて要求のクーラーを探すと、
まぐたろうさん推薦のクーラーマスター Vortex 211Q RR-V211-15FK-R2が一番理想だと思います。
http://apac.coolermaster.com/jp/cooling/vortex-series/vortex-211q/
書込番号:19177325
3000円と高さ制限があると、
http://kakaku.com/pc/cpu-cooler/itemlist.aspx?pdf_Spec019=1&pdf_Spec302=50-70,70-100&pdf_pr=-3000
でしょうか?
80mmを超えている物は、候補から外してください。
うるさいと言うのは、ケース内の温度が上がりすぎて爆音になっていることありませんかね?
書込番号:19177952
みなさんいろいろ候補を提示いただきありがとうございます。
みなさんの意見を総合するとVortex 211Q RR-V211-15FK-R2が最適だと判断し、さっそく注文しました。
>カメカメポッポさん
BIOSでファンスピード調整しても変化なしなので可変じゃないみたいですね。
そのためずっと一定のスピード・回転音です。
MATEに付いていたクーラーマスター製クーラーの方が大分静かでしたので余計にうるさく感じました^^;
書込番号:19178167
CPUが定格運用になりません。
BIOS上でcurrent cpu frequency 0.80Ghzと表示されており疑問に思いCPU-Zでも確認してみましたが0.8Ghzと表示されておりました。
構成
MB MSi B85I
CPU Celeron G1840
メモリ 4GB
電源 IN-WIN IP-P300CN7-2-H
CMOSクリアーは実行しましたが変化はありませんでした。
設定方法などありました教えて頂きたいです。
CPUに負荷をかければ2.8Ghzまで上昇します。
アイドル時で負荷がかからない時はエコモードなので0.8Ghzまで周波数が落ちます。
書込番号:19065584
>kokonoe_hさんへ
ご回答有難う御座います。
CPUに負荷をかけてみました。
大討伐で負荷をかけて見ましたが416でした。
CPU-Zで見ていても負荷をかけても799.81MHzから800.10MHzをいったり来たりという状態でした。
BIOSのバージョンを最新にアップデートしてみましたがこちらも変化ありませんでした。
負荷をかけても2.8GHzまで上昇しませんでした。
BIOSにクロック数を抑えるような設定はありますでしょうか?
書込番号:19066944
>ピンクモンキーさんへ
ご回答有難う御座います。
早速そちらの設定を見させていただきました。
最少のプロセッサの状態が30%になっていたので100%に変更し再起動してみましたがCPU-Zで確認してみると0.8GHZのままでした。
また最大のプロセッサの状態は100%でした。
BIOSの設定でクロック数を固定する設定などは御座いますでしょうか?
書込番号:19066951
マニュアル27-32ページにその辺りの記載があるようです。
“固定”ができるかどうか、熟読してませんが。
http://jp.msi.com/support/mb/B85I.html#down-manual
書込番号:19067045
そもそもこのCPUはHaswell Refreshに属するので、古いマザーボードファームウェアでは正常に動作しないこともあります。
バージョン3.4以降が対応で、それより古いものでは動作が保証されません。
現在3.7が最新なので、それに更新してみてください。
少なくても3.4未満であったら更新してください。
書込番号:19067060
B85I - MSI BIOSダウンロード
http://jp.msi.com/support/mb/B85I.html#down-bios
↑BIOSを最新の3.7にあげてみて下さい。
uPD70116さんの言われるようにマザーボードのBIOSが古くてCeleron G1840に対応していないのでしょう。
書込番号:19067098
>ピンクモンキーさん
ご回答有難う御座います。
マニュアルの方のリンク有難う御座いました。
電力管理により制限されているのかと思い
書込番号:19067500
申し訳ありません途中で送信してしまいました。
EISTをオフ、Intel C-Stateをオフにしてみましたが変化なしでした。
またCPU倍率を規定値に戻そうと変更しましたがこちらも変化しませんでした。
その他に電力管理に関係するBIOS設定がある場合はありますでしょうか?
書込番号:19067509
>uPD70116さん
>kokonoe_hさん
ご回答有難う御座います。
申し遅れて申し訳ありません。
BIOSのバージョンは最新の3.7に更新しましたが変化ありませんでした。
書込番号:19067513
基本的にBIOSもWindowsも「何も設定しない」のが正解なので。BIOSの設定は、いじるよりはデフォルトに戻すより無いのですが。
OCCTというソフトで、負荷をかけると同時にCPUクロックもモニターできますので。こちらで試してみてください。
>OCCT
http://gigazine.net/news/20121227-occt/
書込番号:19067569
>KAZU0002さん
ご回答有難う御座います。
BIOSの方をデフォルトに戻してみましたが0.8GHzで固定されてしまっています。
OCCTにて1時間負荷をかけました。
負荷をかけた所0.8GHzからの上昇は見られませんでした。
書込番号:19067826
OSは、クリーンインストールされていますか?
空きHDDとかあるのなら、とりあえずそちらにOSと基本ドライバだけ入れて、再度OCCTあたりで確認したいところです。
書込番号:19067872
>KAZU0002さん
ご回答有難う御座います。
こちらの構成でPCを組んだのが昨日になりましてOSも昨日インストールしたばかりで御座います。
書込番号:19068096
負荷を掛けたとき、CPU-Zで電圧はどうなっているか見てください。
私のですけど参考に。
負荷時で1.3V前後、無負荷では0.9Vほどです。
無負荷のときは上の電源設定は50%にした状態です。
書込番号:19068141
>ピンクモンキーさん
ご回答有難う御座います。
また参考有難う御座います。
OCCTにて負荷をかけた際と無負荷の状態で測定したところ両方変化なく0.808Vでした。
書込番号:19068364
マザーボードが故障?
このような壊れかたってするのかな。
諸先輩方、私も知りたいところです。
書込番号:19068548
念の為、アップデート後はCMOSクリアーしていますよね?
していないと変な設定になって正常に動作しないこともあります。
書込番号:19069624
>ピンクモンキーさん
ご回答有難う御座います。
やはりマザーボードも故障を疑ったほうがいいですよね。
有難う御座いました。
書込番号:19070323
>uPD70116さん
ご回答有難う御座います。
アップデート後CMOSクリアーを実施しましたが、変化はありませんでした。
書込番号:19070324
BIOSでのクロック数表示はどうでしょうか?
また、Memtestでのクロック表示はどうでしょうか?
Windowsが起動していない状態では、省電力機能は働かないので。BIOSやDOSレベルでは、クロック数が下がることは、本来は有りません。
上記の表示でクロック数が正常なら、Windowsインストール後の問題の可能性が高いと思いますので。やはり別HDDにクリーンインストール&最小限のドライバだけで試してみていただきたいところです。
メーカー提供のオーバークロックツールの類いは、インストールしてしまいましたか?
http://www.dosv.jp/other/0704/08.htm
こういう類いのソフトは、何処のメーカーでもあまり信用できる物では無いので。入れていたらアンインストールしてみましょう。
付属のCD-ROMを丸ごと入れるのは、あまりよろしく有りません。メーカーHPから最新版を必要な物だけ。
私は、M/Bの故障の可能性は、あまり無いと思います。
書込番号:19070693
CPUクーラーの取り付け不良という可能性もあるかも知れません。
書込番号:19071154
>KAZU0002さん
ご回答有難う御座います。
OSを起動していなければ基本クロック数は下がることはないという情報有難う御座います。
CPUクロック数についてですが
BIOS画面上では
Currnet CPU Frequency 8×100.00MHz
と表示されており
Memtestでは
CLK: 2800 MHz (×64 Mode)
と表示されております。
今回ドライバはメーカーHPからインストールしました。
オーバークロックツールはMSI Command Centerというものをインストールしクロックアップできないかと試してみましたがグレーアウトしており実行することが出来ませんでした。
またMSI Command Centerインストール前にもCPUクロック数は変わらず0.8GHZのままでした。
またUbuntuで コマンドgrep MHz /proc/cpuinfo
を実行しCPUクロック数を調べたところ
2コアとも799.968MHzでした。
書込番号:19071382
>uPD70116さん
ご回答有難う御座います。
CPUクーラーの取り付けを再度確認しましたがしっかりと設置出来ておりました。
書込番号:19071389
固定の順番も含めて確認しましたか?
あれは順番を無視して固定すると、CPUとソケットの間で接触不良を起こす可能性があります。
また社外品のクーラーの場合、締め付け力が強過ぎるということもあります。
書込番号:19071980
一旦完全にバラして組み直すのもよいかと。
CPUクーラーのグリスは塗り直してください。
書込番号:19073341
先に HWMonitor などでCPU温度、電流値、クロック、各所電圧、ファン回転数など確認してみては?
負荷をかけながら変化がみられないのか? マザーかCPUの不具合かもしれない。
書込番号:19073735
マザーの設定がうまく行っていないでしょうね。普通なら可変倍率で負荷に応じて変わるはずですが。全体的な感じでは今の設定が手動モードになっていて、倍率固定されているようですが、以下内容をCMOSで確認してみてください。
ー 電圧が適切範囲内なのか
ーbus frequencyは100MHzなのか
ー設定情報を見ましたが倍率(multiple)が8に固定されているようですね
→cpu 設定でmultipleが自動もしくは可変になっているかを確認
自動になっている場合→マザーのジャンパーを確認してCPU BUS, multipleなどを手動設定できるようにした後、CMOSでbus 100MHz, multiple 28に変えてください。
手動の場合 → 倍率固定でmultiple 8になっているでしょうね、こちらを28に変える。
書込番号:19075505 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、一行抜けてました。
手動になっている場合はー自動モードに変えるか、そのまま手動で倍率を28にする。
まあ、殆ど聞きませんが、たまにmultiplyerの故障でそうなる可能性もあります。これはCPUかマザーかの不良なのでややこしくなります。
書込番号:19075521 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、また抜けがありました。最近はマザーの手動ジャンパーがないこともおおいですね。この場合は、CMOSに手動(固定)、自動設定(可変)などの選択メニューがあります。そちらをいじって見てください。どうしても見つからない場合は、OC menuでも設定ができます。
書込番号:19075556 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピンクモンキーさん
>uPD70116さん
コメント有難う御座います。
一度組み直しCPUクーラーの取り付けも確認して見ましたが状況変わらずで御座います。
書込番号:19076145
>1981sinichirouさん
ご回答有難う御座います。
また画像添付も有難う御座います。
HWMonitorにて負荷前と負荷時を比べてみました。
ですがあまり変化は見られないような気が致します。
書込番号:19076163
>Highenderとは?さん
ご回答有難う御座います。
multiplyerというところが故障という場合もあるのですね有難う御座います。
教えていただいた設定方法で設定をさせて頂きました。
ですがbus frequencyを設定する所がありませんでした。
また電圧の設定はAUTOになってるかと思われます。
以下の設定を変更致しました。
CPU Ratio AUTOになっていましたのでCPU Ratio 28に変更しました。
そうするとAdjusted CPU Frequency 2800MHzとなりました。
が設定を保存し再起動すると設定が反映されずcurrent cpu frequency 0.80Ghzに戻ってしまいます。
もしその他に設定がありましたら教えていただけると幸いです。
書込番号:19076222
ああ、「C1E」を《Enable》に。
…どうでしょうか?
書込番号:19076300
>軽部さん
ご回答有難う御座います。
C1EをEnableにしOCCTにて負荷をかけてみましたが状況変わらず800MHzまでしか上がりませんでした。
書込番号:19076408
じゃあ「C-state」も《Enable》明示で。
たぶん、問題はそこらへんのCPUの省電力設定の定義。
あと、この件とは関係ないと思うけどCPUID MaxもEnableでイイと思います。XPやVistaじゃないなら。
書込番号:19076523
テストはOCCTじゃなくてイイです。
とりあえずCINEBENCHなどのCPUベンチマークで正常な数字が出るかどうか?(Multi-Coreで200弱)
出るんだったら、モニタソフト側の問題(マザーに載ってるSuperI/Oチップに対応していないとか)、気にせず使いましょう。
出ないんだったら、実際にクロックが上がっていないので、BIOSの問題かマザーの故障です。
◆同BIOS+Win8.1という環境において、海外のフォーラムなどで同じような症状の報告はないか?
◆CPUソケットのピンが曲がっていないか?
◆クーラー固定ピンをグリグリやった時にマザー基板を削ってしまい断線していないか?
↑自分は何度かあります。廉価なマザーやサイズ制約のあるMini-ITXなどでは、ピン穴周辺に配線パターンがあったりします。断線したのが挙動を定義する信号線だったりすると、CPUの基本動作はするので起動はしたりして、故障の判断が難しいです。
換えのマザーがあればCPUが正常作動するか確かめる(問題の切り分け)
所有していないなら、買ったショップに持ち込んで見てもらうのが一番イイんですが…
書込番号:19076566
ああ、そうだ
◆電源オプションの再確認
を確認事項に追加。
マザーボード付属のユーティリティ入れてるようですから、電源管理が独自のものに書き換えられてる可能性があります。
書込番号:19076592
>軽部さん
ご回答有難う御座います。
C-stateをEnable
CPUID MaxをEnable
電源オプションの再確認してみましたが異常はありませんでした。
CINEBENCHを実行したところ22cbでした。
同BIOS+Win8.1で海外のサイトなどを見てみましたが特に報告はないようでした。
またBIOSv3.4の際にもCPUクロック数が上がっていなかったのでBIOSの問題では無いのかなと思います。
こちらは再度組み直した際に確認してみましたが特に異常はないように思いました。
クーラー取り付けの際に断線してしまったのかもしれません・・・
マザーボートとCPUをインターネットで購入したのでまた新しくマザーボードを購入し検証を検討したいと思います。
有難う御座いました。
書込番号:19077213
ん? 傷つけたら傷がついているかよーく確認してみましょう。
ネットのオークションですか? 不具合品をつかまされたのかな?
出品者と交渉されては? あとヤフーとかだったらサイトにも報告相談。
書込番号:19077440
まだ解決できていませんか。CPU Zを起動させて、netやアプリ駆動させても変化がないってことですか?
電力管理モードに問題がないとしたら、後はCPUファンの問題があるかもしれません。
何らかの問題でファンによる排熱がうまくいかず、起動時からCPU温度が高くなる場合はCPUクロック上がらないこともあります。
CMOSの温度情報見て、高く表示されるんでしたらファン当たり良く調べて見るのはいかがでしょうか。後は温度測るサモスタットエラーの可能性も…
書込番号:19081192 スマートフォンサイトからの書き込み
私のデータと比較しても解るようにすごく変です。
800MHzでCPU使用率が100%になっていますね。
その他787あたりで50%とか明らかに異常な表示ですね。
どこかに設定があるのだろうか?
最初から何もしていなければマザーかCPUなのでしょうが、その判断をするには?
書込番号:19081693
皆様へ
遅くなり申し訳ありませんでした。
結果と致しましてはマザーボードの故障でした。
有難う御座いました。
書込番号:19096175
○ マザーボード
ASUS H97M-E (Intel H97 Chipset/USB 3.0/SATA 6Gb/s)
○ プロセッサー
Intel Celeron G1840T (2.5GHz/Cache2MB/DualCore/HDG/35W Core)
○ ビデオカード
なし
○ 光学ドライブ
Pioneer BDR-209BK/WS
○ 再生ソフト
Power DVD 10
というスペックのPCでBlu-rayの鑑賞をしております。
G1840に関する質問でなくて恐縮ですが、
一番近い条件のスレッドかと思いご質問させて頂いております。
概ね問題なく鑑賞できるのですが、
動きの激しいところ、輝度の高いところ(?)
で細部がモザイク状になっているようで、どうも気になってしまいます。
これはやはり、Intel HD GraphicsではBD鑑賞には力不足で、
ビデオカードの購入等が必要なのでしょうか?
それとも、他の問題が想定できるでしょうか?
お知恵を拝借できれば幸いです。
DiskではなくてDiscです。
DiskはDisketteの略なので使いません。
動画再生支援を無効にしてみてください。
これ以上は再生ソフトも不明なので書きません。
書込番号:18684666
・メモリは十分な量をつんでいますか?
まさかの合計で2GBとかでしたら、ビデオカードがないとブルーレイ再生はきびしい。
OSが稼動のために占有する容量に、さらにビデオ再生に必要な容量も喰われますので。
しかしメモリ容量だけが原因と特定できません。
判断材料欠けています。
・ビデオカード?
有るに越したことは無いです。
安い最低ランクのビデオカードで良いので、載んでおくとPCへの負担が軽減されます。
・再生素材のチェック?
地デジからのBD-Rに録画のものなら、録画時に電波が弱い状態ですとモザイクノイズが出ることがありますね。
市販BDソフトやレンタルBDでしたら、円盤の状態に傷や汚れがないか?とか。
「必ず同じ箇所でノイズが出る」場合は、傷や汚れかも。市販のレコーダーで再生して確かめましょう。
ココも参考に
http://review.dospara.co.jp/archives/51376611.html
書込番号:18689073
色々と情報に漏れのある質問に、ご返信真に有り難うございます。
CyberLink社のBlu-ray対応診断ソフトの実行結果を添付しました。
本件に必要な情報がリストアップされているものと思われます。
一応、診断上は、当マシンはBDが再生できることになっているようです。
先のご質問時点では、再生ソフトに、先述の通りPowerDVD10を利用していたのですが、
動画再生支援機能の効果を確認するため、PowerDVD15に変更しております。
・メモリ
Windows7 SP1 64bitで4GB積んでおります。
動画再生時、Windows上のリソースモニタでは
メモリ使用率が5割ほど、CPU使用率が4割ほどです。
・再生素材
TVのプレイヤーで再生したところ、綺麗に再生されました。
改善が望めそうであれば、ご指摘頂きましたビデオカードの導入を考えたく思っております。
お知恵を拝借できれば有り難く存じます。
また、足りない情報等ありましたら、お手数おかけし恐縮ですがご教示頂ければ幸いです。
書込番号:18689432
すみません、何故か画像の添付が失敗しているようなので再投稿させて頂きます。
書込番号:18689437
取り敢えず動画再生支援を無効にしてみる、あれはハードウェアの処理が入るので柔軟な処理というものが難しく、動画と合わないと綺麗に表示されないこともあります。
現状なら動画再生支援は標準で有効になっている筈です。
それで改善すればビデオカードは必要ないですし、CPU利用率が高くても処理能力が足りないのでなければ、再生をしながら他の処理をしなければいいので問題はないと思います。
その状態にしてどうしてもCPUの処理能力が足りず再生に支障があるというのなら、その時にビデオカードの導入を検討すればいいと思います。
ハードウェアの動画再生支援の方が消費電力は少ないですが、ビデオカードを入れることによる消費電力の増加を考えれば、無駄でしかありません。
書込番号:18690873
色々ご相談に乗っていただき有り難うございました。
動画再生支援を無効にしてもだめ、PCに負荷がかかっている挙動も無し、で、やっぱりちょっと理由が分らないな、という結論になってしまいました。
安易にビデオカードを買い足したりソフトを変えたりしても解決しなさそうだ、ということが分っただけでも収穫です。
親身にご相談乗って頂き有り難うございました。
そもそも受信画像時点でブロックノイズがかかっているのでは?というご指摘が一番盲点でしたので(再生側のスペックのことしか頭にありませんでした…)こちらをベストアンサーにさせて頂きます。
書込番号:18710011
ここはベストではなくてグッドなので最大三つまで選べたりします。
Blu-rayとだけ書いたら市販の映像ソフトだと思いますよ。
録画したものだなんて書かれていなかったので全く考慮していませんでしたが、メディアへの書き込みが適切に行われず、他のドライブでは正常に読み取れないこともあります。
そうなるとエラー訂正が発生して何度も読み込みをしてみたり、訂正が完全に行えずブロックノイズが出たりすることもあります。
書き込むメディアを替えてみたりして実験した方がいいかも知れません。
書込番号:18713013
ベースクロックをあげることでのOCは可能ですが。CPU以外のクロックもあげてしまうので、非常に安定性が悪くなるだめ、せいぜい5%が良いところだと思いますし。仮にOC出来たとしても、元の性能が低いので、大してことにはなりません。OCで倍速になるとか言う期待をされているのなら、見当違いです。
…4万円くらいの予算があれば、4790Kのくらいの速度には出来ますよ。
書込番号:18585923
[CPU]
CPU
