BDP-170-K [ブラック]
- 「アップスケーリング機能」搭載により、DVDの映像もハイビジョン画質で見ることができるブルーレイプレーヤー。3D映像にも対応している。
- スマートフォンで撮影した写真や保存している映像をテレビの画面で楽しめる、「Miracast機能」を備える(※対応機器に限る)。
- パイオニア製AVアンプとHDMIケーブルでつないで、MP3やWMAなどの音楽ファイルを再生すると、CDに迫る豊かな音質で楽しめる。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 10 | 4 | 2015年5月28日 02:16 | |
| 5 | 11 | 2015年5月22日 22:53 | |
| 4 | 2 | 2015年4月25日 11:49 | |
| 5 | 3 | 2015年4月4日 14:31 | |
| 1 | 2 | 2015年2月7日 21:50 | |
| 21 | 15 | 2015年1月21日 02:41 |
ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-170-S [シルバー]
BDP-170-Sを購入しました。
アップデート画面が出たので、アップデート前と後を比較したかったので、しない意味と思われる所をクリックしたらアップデートが始まってしまいました。
アップデート途中で止めるのは良く無いだろうと思い、アップデートが完了するまでまって、完了したので、電源をオフオン(再起動?)せずにそのまま使いました。
すると、ブルーレイその他のファイルが再生出来ず一時間程でフリーズしました。
しかたなく、電源コードを抜いて電源をつけたら、ブルーレイもその他の動画ファイルも再生可能になっていました。
しかし、また、何時間かするとフリーズしました。
電源コードを抜いて電源をつけたら動作しましたが、2009年7月にDVD-RWに保存したデジカメで取った動画や写真ファイルが全く再生出来ません。
これは、バックアップ用なので、ほとんど傷も汚れもないディスクです。
フォルダもファイル名も認識しているのですが、再生できないのです。
試しにMacで開いたら、まったく問題なく再生できます。
ファイルの種類は、「JPEGイメージ」です。
ファイナライズされてないのかと想い、調べてみたら「メディアは追記可能である」が「いいえ」となっていますので、ファイナライズされていると判断しているのですが、どうなのでしょうか?
以上のようにフリーズを繰り返したり、再生可能ファイルが再生出来たり出来なかったりするのは、故障なのでしょうか?
後、パナソニックのブルーレイレコーダでBD-REに録画した地デジのファイルがまったく読めませんが、これは、ファイナライズされてないからですよね?
ファイナライズするとBD-REでも再録画が不可能になってしまうのでしょうか?
って、調べたら、BD-REは、ファイナライズが不要のようですが、「DR以外のデジタルモードで録画したものは、再生できないことがある」(主意)とパナソニックのレコーダーの説明書にあって、ガッカリです。
確実に見たいなら、どのプレーヤーの場合も結局ハイビジョン画質ならDRで録画するしかないんですかね?
故障かどうか判断しかねるので
とりあえず、購入して間もないから、購入店に連絡して、メーカーで点検してもらって
故障判断なら、無償修理または、初期不良で本体交換ですかね
故障ではないと判断されたら、もしかすると、AVアンプとの相性が悪いのかもしれませんが・・・
書込番号:18813910
ドラゴン7さん こんにちは
こちらを購入されたのですね。
では早速ですが、
アップデート後のタイミングより、不具合が発生したのであればやはりメーカーサポートに一度問い合わせが手っ取り早いと思います。
再生するディスク(ファイル)によりフリーズが発生するなら、ディスクの中身のデータファイルがプレーヤーでサポート外という可能性があります。
先ずはダウンロードした取説4ページ(再生できるディスク・ファイル)の組み合わせを参照して見て下さい。
この中のBDAVがDRまたはm2TS(著作権保護 デジタル放送品質)になります。
このファイルタイプですと、BD-R、DVD-R等どちらで記録しても再生可能になります。
逆にVR(DVD)方式の圧縮されたファイルですと、DVD-R、RWで記録したものは再生可能ということになります。
書込番号:18814117 スマートフォンサイトからの書き込み
JBL大好き(JBL狂)さん 以前にもご回答いただき有り難うございました。
AVアンプなどとは接続しておらず、テレビと一本で繋いでいるだけですから、BDP-170の問題だと思います。
毎日、フリーズしていますので、アマゾンに返品の届け出をしました。
同じ商品と交換しようかとも思いましたが、また、いつ不具合が出てくるのか分りませんので返金扱いにしました。
画質やYOUTUBE再生は気に入っているのですが、、
さて、どの機種を購入すればいいのでしょうね?
デンオンは、比較すれば値段が高い分、不具合がないのかなあ?
書込番号:18816519
LVEledeviさん、前回はお世話になりました。
そうではないと思いますが、もし、そうだとしても、そんな事で毎日フリーズでは実用的ではありませんよね。
どうも再生できない原因は、ブルーレイに入っているファイルが「HZ」と或は、違うモードの番組が混ざっているからのようなのです。
と、書いて、今、確認したら「HZ」や違うモードの番組が混ざっているBD-REも再生できています。???
また、実は、質問時に再生できなかったバックアップ用のDVD-RWも翌日には再生出来るようになっていたのです。
一体どうなっているんでしょうね?
一度学習した後に再生できるようになるとか??
しかし、毎日フリーズでは安心して使って行けないのでアマゾンに返品の届け出をしました。
相当悩んで購入したので、次に何を買っていいのか。。。
今度は、私の希望するプレーヤーがどれなのか質問したいと思いますので、御存知の内容でしたら、また、ご回答をお願いします。
有り難うございました。<(_ _)>
書込番号:18816550
ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-170-K [ブラック]
現在使っているレコーダーが使いにくいために、新たなレコーダーを購入予定ですが、全番組を録画できるレコーダーにしようか迷う所もあり、レコーダーで出来ない機能のあるプレーヤーの購入を考えていますが、
プレーヤーは、例えば、本機の場合、
再生可能ファイル
DivX® Plus HD、MKV、3GP、FLV、WMV、AVI、JPEG、MPO、PNG、GIF、Monkey's Audio、WMA、MP3、AAC、MP4、WAV、FLAC
とありますが、レコーダーにもこのように多様なファイルを再生可能な機種があるのでしょうか?
また、プレーヤーの機種によって、再生可能なファイルに差があるのでしょうか?
それは、どのファイルで、そのために具体的にどのような映像や音楽が視聴出来ない事になるのでしょうか?
ついでにお答えいただければ幸いですが、リージョンフリーのプレーヤーでないために海外で発売されているブルーレイ等が観れないそうですが、
http://www.region-free.net/
具体的に個人的に、どのようなブルーレイが観れなくて残念だった(これからも残念な)事があるのでしょうか?
目的があるなら分かりますけど、使うかどうか分からない機能の多い少ないを気にしてもしょうがない気はしますね。
レコーダーでもBZT9600のように機能多彩のものもありますし、最低限の機能しかないものもあります。まあプレーヤーもそうですけどね。
少なくてもこの価格帯では何かは出来ても何かは出来ないという機種が多いですから、目的に合うものを選ぶのが良いのでは?
リージョンフリーに関しても海外版のBDを購入予定なら分かりますけど購入予定がない人には不要な機能ですね。海外版のアニメBDなどは国内版に比べるとかなり安いものもありますので、その辺があるので希望する人がいるのでしょうね。
他のスレでも回答していますけど、解決したらスレを解決済みにして下さいね。
書込番号:18796454
9832312eさん
>「レコーダーでもBZT9600のように機能多彩のものもあります」
って、私の質問への返答なのですから、
BZT9600は、
等が再生出来ると言う事ですよね?
仕様
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt9600/spec.html
を幾ら探しても見つからないのですが、どこに書かれているのですか?
書込番号:18796786
>レコーダーにも多様なファイルを再生可能な機種がある?
無いと思ったほうがよいでしょうね。
特に最近のDLNA機能が搭載されたレコーダーは、サーバ機能がメインでクライアント機能はおまけ程度です。
再生をメインに考えるならやはりプレーヤーも必要でしょう。
書込番号:18796923 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん、ご回答有り難うございます。
それなら、プレーヤーを買っても無駄になりませんね。
次に問題となるのが、プレーヤーによって再生可能ファイルに違いがあるかどうかと、その違いによって困る可能性が高いのかどうかですね。
自分で調べてみます。
書込番号:18798011
bzt9600は仕様一覧に対応ファイルが記載されていないので、探しにくいですが、説明書から拾うしかないです。
この機種と比べて動画は半分ほど対応、画像と音楽ファイルの対応は8割ほど対応です。見つけられたのはですが。
説明書はこちらから確認して下さい。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/product/dmr_bzt9600.html
bzt9600はネットワークオーディオに対応かつアナログ出力の音質に定評がある機種です。
書込番号:18798276
9832312eさん
取説
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/dm/dmr_bzt9600.pdf
を探しましたが、見つかりません。
何ページに、どんなファイルが再生可能と書いてあるのですか?
書込番号:18799676
こちらで調べた所、
ソニーのB D P - S 6 2 0 0 が、
再生可能ファイルに
M P E G 4 / Q u i c k T i m e / M J P G / A I F F その他
が書かれているのに対し、
本機、パイオニアBDP-170には、書かれていません。
これは、単純にパイオニアBDP-170では、これらのファイルが再生不可能と考えて良いのでしょうか?
それとも、たとえば『〜再生可能だから〜ファイルも再生可能』と考えられる事があるのでしょうか?
或は、ファイルの拡張子をパソコン内で変更する事によって、再生可能になったりするのでしょうか?
特に、BDP-170で、M P E G 4 が再生可能なのか不可能なのかを教えてください。
※文字化けしてたらすみません。
書込番号:18799715
マニュアルからMP4コンテナの中身が下記フォーマットであれば再生可能です。
MP4(.mp4)
・最大解像度:1 920 x 1 080まで
・ビデオ:MPEG4、MPEG-4 AVC (level 4.1)
・オーディオ:AAC、MP3
マニュアル 7ページ
http://pioneer.jp/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_pdf.php
書込番号:18799834
LVEledeviさん
ご連絡いただいたマニュアルのリンク先は404 Not Foundとなり、取説を確認しましたが、7ページにはそのような記載がありませんでした。
正しいページをお知らせください。
つまりは、『BDP-170で、M P E G 4 が再生可能』と言う事ですか?
書込番号:18799919
おかしいですね、リンクを開けないですね。
ではこちらからダウンロードして確認してみて下さい。
http://pioneer.jp/support/purpose/manual_catalog/manualdl/product_select_n.php?cate_cd=031
ページは7、8、9辺りを見て貰えば記載があります。
書込番号:18799977 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん、有り難うございます。<(_ _)>
これ
ですね。(リンクが切れるのかテスト)
確かに、再生出来る記載がありますね! (しかし、こんな大事な事をなぜメーカーは省略したのだろう??)
って、再度確認したら、『MP4』と記載されていますね!^^;
私が、『MPEG-4形式の圧縮動画データを格納するファイル形式の一つ』であるみたいな〜を忘れていただけでした。^^;
後、私が観ていた取説とは違う取説があるのでしょうか?(これまた私の勘違いか?)
ソニーのB D P - S 6 2 0 は、A V Iが再生可能と表記されてませんので(実際は再生できるかも知れませんが)、パイオニアの本機を購入したいと想います。
有り難うございました。<(_ _)>
書込番号:18800795
こちらの製品のYouTubeは、一般的なPCから視聴するものと違うようです。
アカウントの設定操作も取説には見当たりません。
取説から(35ページ)
「YouTubeについて」
本製品で対応しているYouTubeサービスはYouTubeLeanbackです。
携帯電話向けのYouTube動画は再生できません。
再生できないYouTube動画もあります。
書込番号:18329134
自己解決しました。
「Sign In & Settings」の「SIGN IN」で
自分のYoutubeアカウントを利用できます。
「あなたへのおすすめ」「登録チャンネル」
「履歴」「後で見る」等がアカウントと連動します。
ですが、電源をオフするとSIGN OUTされてしまい
再度Youtubeアカウントを設定する必要がありました。
非常に不便です。
書込番号:18716841
使用している方に伺いたいです。
リビングのバナソニックのディーガ
DMR-BRZ2000をDLNAで
この機種を寝室に置いて使用と考えてします
@使用できますか?
ADLNAの画面は、どんな感じで表示されるのでしょうか?
B使用中 CMとばしたりできますか?
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:18575024 スマートフォンサイトからの書き込み
使用はしていませんが、一般的な規格製品なので、仕様やマニュアル内容からお答えします。
>@使用できますか?
使用可能です。本機はDTCP-IPに対応していますので、デジタル放送のDLNA再生に対応しています。ただしどの機種も同様ですが、録画したすべてのコンテンツを再生できるわけではありません。
「Wi-Fi DirectTM機能対応なので、家に無線LANルーターがなくても、スマートフォンに保存した動画や写真をテレビで再生可能。さらに、Wi-Fi環境があれば、別の部屋で録画したテレビ番組や映画を楽しむこともできます(DTCP-IP認証)。」
http://pioneer.jp/av_pc/bdp/blu-ray/bdp-170/
マニュアル29、30ページに操作方法が記載されています。(ネットワーク上のファイルを再生する)
>B使用中 CMとばしたりできますか?
DLNA再生は、基本的には再生と停止になります。
書込番号:18575605
>B使用中 CMとばしたりできますか?
相手がBXT870ですが、32倍速までの早送り、巻き戻しや30秒送りボタン、10秒戻しボタンによるスキップは
可能ですよ(正確に30秒、10秒かどうかは分かりませんが)。
試した限りではチャプターのスキップはできないようです。
書込番号:18631659
とても良くわかり参考になりました。
書込番号:18647422 スマートフォンサイトからの書き込み
BDP170を購入し、VIERAに接続し、映像を楽しんでいるのですが、VIERAのスピーカーがあまりよろしくないので、古いアンプ(マランツPM4000)にライン接続(赤白のものです)を接続して、音声だけオーディオスピーカーから出そうと思ったのですが、うまくいきません。HDMI端子のついたAVアンプを購入する予定はありませんので、現状の機材のままで解決策を探しています。
説明書を読むと設定画面の「HDMI」→「HDMI音声出力」→「オフ」にするとHDMIは映像のみ、音声はラインからの出力でできそうなのですが、設定画面で「HDMI音声出力」がグレイとなって選択することができません。
過去の投稿(末尾のURL)でも同じような質問があったようですが、解決に至っていないように思いました。
ちなみに、映像は、レンタルしたDVDの映画で、BDではありません。
うまく設定する方法があれば、ご教示いただけないでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000651464/SortID=17755193/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%89%B9%90%BA#tab
特に設定しなくても音声は出力してもよさそうな感じではあります。
アンプの入力は合わせていますよね?テレビのアナログ音声入力端子にプレーヤーの出力端子を接続して、テレビから音声再生できるか試してみるのもいいです。
書込番号:18450050
この度はご丁寧なご回答ありがとうございました。参考となりました。先ほど原因はわかりませんが、音が出るようになりました。取り急ぎご報告まで。
書込番号:18450275
AVアンプはヤマハ AX450で、スピーカーは古いのですがコーラルX-5です。
古いCDプレーヤー ソニーCDP228ESDが、音飛びが頻回で修理に出しましたが、
予想どおり部品保有期間を過ぎて修理不可とのことでした。
1〜2万のBDプレーヤーを買って、CDを聞くことを主に考えています。
いずれお金に余裕があればテレビ(ディスプレー)も買いたいです。
上記の値段のBDプレーヤーの音質、操作性は、同額のCDプレーヤーと比較して
著明に劣るのでしょうか? 何かアドバイスをいただければ幸いです。
この機種に限りませんけど、再生出来るということと高音質ということは別の問題ですね。
この機種より価格帯が上のプレイヤーを利用していますが、同価格帯のCDプレイヤーと比べると差は感じますね。
CDが再生出来ればいいというだけなら良いですが、同じ価格を出すならCDプレイヤーの方が良いかと思います。
他の価格帯の機種にも言えますけどね。
書込番号:18353376
9832312e さん、早速の返信ありがとうございます。参考になります。
ちなみに9832312e さんは どのくらいのBDプレイヤーを使っていますか?
また上の価格帯というのは、どの程度のことでしょうか?
書込番号:18353419
OPPOのBDP-105JPです。
音質に力を入れているとの謳い文句でしたが、やはり同価格帯と同等ではなかったですね。
書込番号:18353431
そんなに高級なものをご使用ですか!!
当方は、1〜3万円のBDまたはCDプレーヤーを検討しているのですが、
その位でも音に違いがあるのですね。(こんな額でも違いがあるのか?)
書込番号:18353470
まあマルチプレーヤーは専用のプレイヤーに比べると何割か差し引いて考えた方が良いでしょうね。
使われているコストがCDに対する部分が大分違いますしね。
プリメインアンプとAVアンプが同価格帯で音質が一緒か?と言うのと似てる気がします。
書込番号:18353513
9832312e さん、わかりやすいアドバイスありがとうございます。
このAVアンプは定価48000(税別)でしたが、確かに、以前故障するまで
使っていたケンウッド約5万円のプリメインアンプと上記のCDプレーヤーの
組み合わせより音質は悪くなりました。
AVアンプの性能がそこそこのことであることを考慮して、どれかのCDプレー
ヤーに決めたいと思います。
書込番号:18353658
http://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/player/cdp-228esd.html
同額くらいのCDプレーヤーに買い替えないと、不満出るかもしれませんね
私は、このソニー機発売の頃、当時、デンオンの\59,800のCDプレーヤー使ってましたが
2011年頃、デノンの\45,000のCDプレーヤーを買って使ってみましたが、
1990年購入のデンオンと比べて(記憶にある音)も、わずかな音質向上が感じられたくらいでしたが
個人的には、10万円クラスのCDプレーヤーに買い替えたほうが良いとは思いますが
恐縮ですが、私の変遷を
デンオン\59,800 → エソテリック\650,000 →(この間、数台を試行錯誤)→ 海外製\800,000
→ デノン\180,000(SACD)
現在は、CEC\300,000、に落ち着いてますね
書込番号:18353731
JBL大好き二世 さん、アドバイスありがとうございます。
ご意見はもっともですが、家の経済状況では無理です。
それにしても皆様は本当にオーディオにお金をかけていらっしゃることもわかりました。
書込番号:18354798
最近は聞いてないけどCDP-228ESDを今も持ってるもので一言
今は、ほとんどPC、ミニコンポでしか音楽を聴いてないので
偉そうなことは言えんけど、多少のこだわりはある者から言わせてもらうと
BDP-170ではCDP-228ESDに近いレベルの音は出すのは難しいと思う。
まぁアンプである程度はなんとかなるやろうけど。
CDP228ESDを買われた当時は、CDプレイヤーだけで最低でも3万〜5万円程度はした
わけやから1万円のマルチプレーヤーに多くを求めるのは・・・。
まさに上記のお二方が書かれてる通りでしょう。
オーディオマニアでもなければ、この機種で十分かと思うけど
少しでも、音質、操作性とかCDプレーヤーとしてメインで使うのであれば、
10万円クラスとは言わんまでも、専用機を買った方がいいと思う。
どうとてもBDプレーヤーはCDプレーヤーとして使うには操作性の面で不満がでるやろうし。
書込番号:18355268
creamsoda さん、コメントありがとうございます。
やっぱりそうですね。お財布とも相談して専用機を買いたいと思います。
書込番号:18355321
実際に本機をお持ちでない方が憶測で発言されていますが、この機種のCDの音質は悪くないですよ。
1万円前後で買えるCD専用プレイヤーはほぼ無いですし。
CDプレイヤーと比較すると曲番号がプレイヤーに表示されないのは不便、テレビをつければテレビ画面に表示されますが、その為にテレビの電源を入れないといけない。トレイが大変貧弱で剛性が低い、完全に開ききらないので盤がのせにくい。ここがCD専用プレイヤーとの大きなコストの差がある。
またトレイのクローズは本体、リモコン共に反応が遅い。
個人的な経験ですが、プリメインアンプとAVアンプは大きな差があると思いますが、プレイヤーはブルーレイとCDプレイヤーに大きな差は無いと思います。
スレ主さんが音質アップをしたいのであれば、プレイヤーは本機でスピーカーとアンプを買い換えた方がいいかと思います。私はプリメインアンプとAVアンプを両方使っていますが、サラウンドにしないのであれば、AVアンプは必要ないです。プリメインアンプの方が音質はいいですし、値落も少ないです。
書込番号:18384764
べんべえさん、ありがとうございます。
やっぱり、プリメインアンプ、スピーカーも新しく
した方が良いのですね。
ちなみに本機のリモコンはかなり使いづらいとの書き
込みが多いのですが、そんなにひどいのでしょうか?
書込番号:18384861
リモコンはボタンが多くて小さいんで操作しにくいんですが、逆に便利なボタンもあります。
再生ボタンも他のボタンと同様に小さいので倍位に大きいと押しやすいのにと思います。
値段が安いから仕方ないんでしょうが、押した感触も良くない。
実際に店頭で触ってみられたら、どうでしょう?私はこんなものと気にしないようにしてます。
10年前のAVアンプは世代的に大昔です。お使いのアンプは入力端子にHDMI、同軸デジタルがなく、このプレイヤーは光デジタルがありません。
AVアンプは毎年モデルチェンジするのに対し、プリメインアンプは数年ですし、大きく進化はしていません
中古でも10年前のAVアンプは、ほとんど値段がつかないのに対し、プリメインアンプは高値です。
スピーカー、アンプはどちらを変えられても大きく音質アップすると思います。
買い換えを悩む期間が楽しいので、色々検討されたら、どうでしょうか?
書込番号:18387810
テレビも買いたいとのことですが、今お使いのテレビはHDMI端子はついていますか?
ついていなければ、映像の出力ができません。
この機種に限らず、一昨年以降から映像のアナログ出力が出来なくなっています。
書込番号:18387855
べんべいさん、貴重な情報ありがとうございます。
リモコンは近くの量販店に行って触ってみます。
確かに、私のAVアンプは入力端子に光デジタルはありますが、HDMI、同軸デジタルがないですね。
先日リサイクルショップ(ハードオフ)に行ったのですが、プリメインアンプの値段は私が思っていた
より高かったです。
家族で使うテレビは日立のWOOOで、HDMI端子はついます。AVアンプ、スピーカーのある自分の部屋
にはテレビがないです。アドバイス通り、プリメインアンプ、テレビの購入には入力端子にも注意したい
と思います。
書込番号:18391011
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
