BDP-3130-W [ホワイト]
- 「アップスケーリング機能」搭載により、DVDの映像もハイビジョン画質で見ることができる、ブルーレイプレーヤー。
- 音声付き早見再生(1.5倍速)機能を、ブルーレイディスクプレーヤーで初めて搭載(※2014年5月現在)。短時間でまとめて見たいときなど、便利に使える。
- 映画館でも採用される「Dolby TrueHD」や「DTS-HD Master Audio」に対応(HDMI接続時に限る)。HDオーディオ非対応のアンプでも、迫力のある音声が楽しめる。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全30スレッド)
1 | 3 | 2015年9月14日 20:48 |
3 | 7 | 2015年7月23日 02:25 |
1 | 2 | 2015年6月25日 21:42 |
8 | 3 | 2015年5月30日 12:22 |
8 | 8 | 2015年5月23日 11:55 |
1 | 1 | 2015年5月23日 03:33 |
ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3130-K [ブラック]
先日このプレーヤーを買って、BDやDVDを何枚か再生してみました。するとその中の一枚のDVDが、早送りを押すと2×と4×までは出来たんですけど、それ以上の早さににしても画面が止まって動きません。買ったばかりで壊れていたら嫌なので質問してみました。皆さんもこうゆうことありますか?
書込番号:18013140 スマートフォンサイトからの書き込み
>するとその中の一枚のDVDが早送りを押すと2×と4×までは出来たんですけど、
そのDVD
国内盤?
輸入盤?
盤質が悪いのかも?
一枚だけなら、プレーヤー本体の不具合ではないだろう
でわ、失礼します
書込番号:18013614
3日に1回は、フリーズしています。うんともすんとも言いません。
コンセント引っこ抜き強制停止です。
コンセント入れ直して、リモコンおすと何事も無かったような顔して、しれ〜と、通常動作します。
早送り等、全般操作ボダンを押してから反応に一呼吸遅いので、多機能でいいのですが、
BD操作中にフリーズが多い気がするので、処理能力?というものがあるとしたら、何かしら負荷がかかるディスクであったり
操作のとき、止まってしまうのではないでしょうか?
フリーズについては、サポートに問い合わせましたが、そんなことはない、との回答でした。
書込番号:19140112 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3130-W [ホワイト]
使用機器
Blu-rayプレーヤー BDP3130w
ケーブル HDMI
TV TOSHIBA REGZA 37Z1
Blu-rayプレーヤーとHDMIケーブルを新規購入して自宅のTVに繋いだところ、映像は流れますが音声のみ流れません。DVDもBlu-rayディスクもダメです(コピーではありません)
また、通常の地デジは問題なく音は出ており、このプレーヤー以外にHDMIで繋いでいる機器はありません。
試した内容▼
@Panasonicへ問い合わせ
プレーヤーの初期化、音声出力をPCMからビットストリームへ変更、HDMIの他に音声ケーブル(赤白)でTVと繋ぐ、リモコンのHDMIボタンで480i〜1080pに切り替えるが全てダメ
HDMIかTVの問題と言われる
ATOSHIBAへ問い合わせ
TV設定の初期化2、HDMI入力端子1.2.3で試すが全てダメ。
HDMIかプレーヤーの問題と言われる
購入した家電量販店へプレーヤーとHDMIを持ち込み、量販店のTVで試したところ繋いだだけで問題なく映像も音声も流れました。
これはHDMIもプレーヤーも問題ないということですよね。他に設定変更で変えられる方法やそもそもの原因は考えられないでしょうか?
どこに問い合わせても一からの説明でたらい回しになり疲れてしまいました…
BDプレーヤーの接続は初めてなので何か間違っていることや改善策があったらご指摘いただければ幸いです。
書込番号:18989500 スマートフォンサイトからの書き込み
他のTVで問題がないのであればTVの問題かなとは思いますが、その前にTVの入力切替で接続したところに切り替えてますよね?
複数の接続口があるので、HDMIもアナログ入力も全て不良とは考えにくいのですけどね。
書込番号:18989562
購入した量販店から、ご自宅への訪問サービスってしてくれないのですかね?
書込番号:18989758
こんばんは、 asily さん
一つ質問があるのですが
BDP-3130-Wのブルーレイプレイヤーはパイオニアの製品でパナソニックに問い合わせてもわからないと思うのですが
それから店舗にHDMIケーブルとブルーレイプレイヤーを持って行って音声が出るのであれば、やはりテレビがおかしいと
思います。
書込番号:18990217
9832312eさん
→HDMI1/2/3それぞれケーブルを繋ぐと自動で入力が切り替えられ映像は映るのですが…
→これはpioneerのオペレーターさんにも指摘され、テレビの音声出力の基盤自体に問題があるのかもとは言われました。HDMIもアナログも不良なことはありえないのでしょうか?
書込番号:18990632 スマートフォンサイトからの書き込み
more preciousさん
→今の所、pioneer、東芝両方のオペレーターに電話した状況でどうやらテレビ自体に問題がありそうなので家電量販店の長期無料保証を使って訪問サービスを受けられるそうです。
訪問サービスとは言っても修理の際の商品の引き取りが目的で、修理対象の不良でなかった場合(設定ミスとか)出張費用がかかると言われました。
なのでこちらのミス等で料金が発生するような事はあらかじめ省いておきたいのです…
書込番号:18990647 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーハカイダーさん
→すみませんそれではこちらの変換ミスでした。ご指摘の通り「パイオニアに問い合わせ」が正解です。
それから店舗にHDMIケーブルとブルーレイプレイヤーを持って行って音声が出るのであれば、やはりテレビがおかしいと 思います。
→やはりテレビですか。その場合スレ違いの質問になってしまいますが、テレビのほうの音声出力設定に何かしらの不備があり音声だけが流ないと言う事はあるのでしょうか。
書込番号:18990668 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのコンセント抜き差し、もしくは設定初期化などの項目で、いったんリセットしてみてはどうでしょうか?
画質設定なども初期化されるので、意図して変更した項目があれば、メモをあらかじめ取ってください。
書込番号:18990776
質問をお願いいたします
USBメモリーにMP4やAVIの動画を入れており、
挿入しても再生されません…
どなたかお分かりになる方いらっしゃいますか??
書込番号:18865176 スマートフォンサイトからの書き込み
再生でUSBを選択していますか。(説明書のP27)
説明書の「故障かなと思ったら」も参考にしてください。
書込番号:18866720
私は、マイクロSDをUSBアダプタに入れ接続して動作してました。
しかし、別のUSBアダプタだと認識しませんでした。
今度は、スティック型のUSBメモリで接続すると認識しました。
やはり相性があるみたいです。推奨は、スティック型のUSBメモリかな。
一度試してみてください。
書込番号:18907900
かなりの機械音痴なので出来るだけ分かり易く回答をしていただれば幸いです。
1.現在使用中のテレビがMITSUBISHIのREAL LINK LCD-24LB6 24V型LED液晶テレビです。
こちらと接続をし使用出来ればと思うのですが、相性?問題はないでしょうか?
※因にJ:COMのモデム?CS番組が見れるように機器を接続しております。
2.普段MacBook Proを使用しDVDを見ていましたが、地デジで録画したDVDは見れませんでした。
調べてみても、プレーヤーを買うしかないとのことだったので、こちらの製品を検討しております。
録画元の液晶テレビやプレーヤーの種類は分からないのですが、そこも問題ないでしょうか?
また、DVDだけでなく、地デジの番組をブルーレイでも焼いてくれているそうで、
そちらも問題なく再生可能でしょうか?
説明がヘタクソですみません。
予算的にも余裕がある訳でもなく、口コミなどを見てこちらの製品を購入出来ればと思っています。
ご回答、アドバイス宜しくお願い致します。
※また、1と2の質問で問題なく使用出来る場合、接続や再生する際に注意する点があれば
お教え頂けると幸いです。
接続は問題ないです、HDMIケーブルで繋げるといいです。
DVDはVRモードでフォーマットしたなら再生可能でしょう。
書込番号:18823153 スマートフォンサイトからの書き込み
>1.について
テレビとHDMI(規格)接続で視聴できます。
特に相性などはないので問題ないでしょう。
>2.について
PCで(MAC、Windowsも)テレビのデジタル放送(著作権あり)の録画を視聴するには通常のプレーヤーソフトでは観られず、通常有料ソフトが必要です。
こちらの機種を含めBDプレーヤーのほとんどは、再生に特化した製品なので、BDやDVDに焼いたデジタル放送の録画番組も再生可能になります。注意点としてはデジタル放送品質(DR、TS)で録画する必要があります。
マニュアル4ページ(再生できるディスク/ファイル)
http://pioneer.jp/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_select.php?p_nm=BDP-3130-K&page=1&mode=&cate_cd=031&sub_cd=065
書込番号:18823193 スマートフォンサイトからの書き込み
補足です(笑
BDP-3130 取扱説明書
P3 付属品を確認する
P11 接続
LCD-24LB6 取扱説明書
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/D_MENT_DOC/lcd-19-32lb6_40ml6_ib_150402_sec.pdf
P28 HDMI機器との接続
・接続
BDP-3130 HDMI出力 → HDMIケーブル → LCD-24LB6 HDMI入力端子 1または2
BDP-3130には、HDMIケーブルは、付属していませんので、別途購入です
・HDMIケーブル
パナソニック PANASONIC \1,250
RP-CHE10-K [HDMIケーブル 1.0m ブラック ハイスピード 3D映像対応]
http://www.yodobashi.com/PANASONIC-RP-CHE10-K-/pd/100000001001636853/
書込番号:18823217
製品のサイトでは地デジを録画したディスクも再生出来ると書かれているのですが、地デジ放送を録画したブルーレイディスクを再生しようとディスクを入れたらずっと読み込み中の様な状態になり、(10分近くたっても、ずっとその状態でした)電源ボタンを押しても電源も切れず、操作不能の状態になってしまい、コンセントを抜くまでずっとその状態でした。
これは単にディスクとの相性が悪かっただけでしょうか??
まったく操作が出来ない状態になってしまったので、心配になってしまって…
もし同じ状況になられた方がいましたら、原因を教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:18789713 スマートフォンサイトからの書き込み
他のデスク、出来れば、違うメーカー品も、そうなりますか。
そうなれば、故障だと、思われます。
販売店に相談して下さい。
書込番号:18790064
[メーカサイトからの抜粋]
地デジ番組を録画したディスクも、もちろん楽しめます。
「地上デジタル放送などのデジタル放送番組※1を録画した「CPRM※2(著作権保護技術)」対応ディスクを再生できます。友人が録画してくれたディスクも安心して楽しめます。
1:デジタル放送番組をDVDレコーダーの「VRモード」で2層DVD-RやDVD-R/RWに録画しファイナライズしたもの。
2:CPRM(Content Protection for Recordable Media)とは「1回だけ録画可能」「ダビング10」などの番組に対する著作権保護技術です。
http://pioneer.jp/av_pc/bdp/blu-ray/bdp-3130/
こちらの機器の仕様から、デジタル放送番組は、DVD(RまたはRW)のVRモードで記録したもの(ファイナライズ要)が再生できるようです。
マニュアル 4ページ(再生できるディスク/ファイル)
ご注意!
・他機器で録画したディスクを再生するときは、必ずファイナライズしてください(本機ではファイナライズできません)。
http://pioneer.jp/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_pdf.php
ファイナライズとは?
http://qa.support.sony.jp/solution/S1203029003494/
書込番号:18790658
デジタル放送を録画したBD-R/REも再生出来ます。
書込番号:18790814 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、ご親切に回答して頂きありがとうございます。
機械オンチで、本当に初歩的な質問ばかりで申し訳ないのですが、再生しようとしたディスクは地デジを録画した物ではなく、CS放送を録画したブルーレイでした。以前CS放送を録画したDVDは問題なく再生出来たのですが…
同じCS放送を録画したディスクでもDVDは見れてブルーレイは再生出来ないこともあるのでしょうか??
書込番号:18791586 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的に再生出来るはずです。
メディアの相性の可能性はあります。
書込番号:18791664 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼、前レスでのマニュアルが表示出来ていませんでした。
CS、BS、地デジどれもデジタル放送ですが、そういうこともあるでしょう。感じんなのはBDレコなどで録音した時のファイル形式により、再生不可のものもあるということです。マニュアル4ページによれば、BDーR、REの再生には、BDMV(市販BDと同)およびBDAVの(m2TSまたはDR)ファイル形式は再生可能となっています。またVR形式(圧縮)での録画はDVD-R、RWのみ可能のです。ようするBDレコ等で、DR録画(デジタル放送相当画質)したのもはBDに焼いて観ることが可能。VR録画(圧縮画質でデータ量少なめ)ならDVDに焼いたものになります。
書込番号:18791853 スマートフォンサイトからの書き込み
BDAV規格にはH.264 AVCが含まれているので、地/B/Cデジタル放送を記録したBD録画モードに関係なく3130再生できます。
あと3130はAVCRECにも対応しているので、HD画質(H.264 AVC)で記録したDVDも再生できます。
まぁ3130が異常なく正常に動作している前提ですが。
書込番号:18791943 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
今の所、他の購入したブルーレイディスクは普通に再生出来ていますので、故障ではなくやはり録画したディスクとの相性が悪かったのかなと思っています…
CS放送を録画したブルーレイディスクも再生出来るとの事で、また別のディスクで試してみたいと思います!
皆さま、ご親切に答えてくださってありがとうございました(^^)とても勉強になりました!
書込番号:18802039 スマートフォンサイトからの書き込み
取説 38ページ 設置
書込番号:18801288
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
