このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2021年5月1日 19:21 | |
| 0 | 2 | 2020年3月18日 11:09 | |
| 3 | 4 | 2019年9月9日 18:41 | |
| 12 | 9 | 2019年6月29日 17:14 | |
| 3 | 3 | 2019年1月9日 23:12 | |
| 8 | 11 | 2017年10月9日 19:49 |
PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B
このケースでグラフィックボード、例えばPH-GTX1660S-O6Gなどは3枚刺しは可能でしょうか。
2枚目以降は映像出力には使わないため、端子が外部に出ている必要性は考えておりません。ライザーケーブル接続を想定しております。
できたとして、問題はライザーをどうつけるかという問題では?
変に浮かすならマイニングリグを作って浮かした方が現実的だと思う。変に加工しなくていいですし
書込番号:24108603
USBケーブルを使うタイプで別なケースから引き込むとかですか?
どの道2スロット占有で、3枚は隙間がなくなるので無理でしょう。
書込番号:24110702
早急なお返事ありがとうございます。
皆様のご指摘通り、このケースなら2枚までで、3枚目をするならマイニング台でにします。
書込番号:24112292
当方はこのケースのユーザーでryzen5 3600 にリテールクーラーを使用しています。
現状でも冷えてはいるのですが、ファンがうるさいので交換したいと思っています。
前にサイズの手裏剣4を買った際、5インチベイと干渉し使用できない経験があるため、皆様CPUクーラーは何を使用しているか教えていただきたいです。
書込番号:23289479 スマートフォンサイトからの書き込み
このケース自体使用している人はそう多くないと思うのですが・・・
現状の付属のCPUクーラーを元に取り付けられる寸法を測って、それを元に(トップフローのCPUクーラーになると思うけど)片っ端からサイズや形状を確認して決めるしかないかと思います。
他、現状冷えているのであればファンの回転数を制御して、CPUクーラーのファンを少し遅く、(取り付けているか分かりませんけど)ケースの両サイドのところで吸排気を調整して、CPUクーラーだけでなくケース全体でなるべく静かに冷やすのが妥当かと思います。
個人的には、こういうケースだとCPUの温度が多少高めでも許容範囲と考えるしか無いと思ってます。
昔使ってたAntecの横置きケースNSK2400の時もそんな感じで、CPUクーラーだけでなくサイドのケースファンもCPUの冷却に有効に使うようにしてましたけど。
書込番号:23289724
今の時期のアイドル時にもファンが煩いとしたら、ファン制御をしていないのではないでしょうか?
それともゲームか何かに使っていて負荷が大きいときが多いということなのか...
これより10cmくらい奥行きのあるSST-LC17でサイズの兜2がぎりぎりなので、光学ドライブを入れたら対応出来ないでしょう。
光学ドライブの端はマザーボードのどの辺りになりますか?
メモリースロットが全て隠れる辺りまで来るのでしょうか?
それによって選べるクーラーの形状は変わるでしょう。
メモリースロットが隠れるならそれに合わせた形状にしないとサイドフローのクーラーでも合わないものもあるでしょう。
若しくは思い切ってトップフローの背の低いものにするか...
書込番号:23291136
左右に10cmファンがあり、背面に8cmファン取り付けが可能です。
右側のファンは吸い込み、左側は排気のようですが、背面の8cmファンも排気用
考えてよろしいのでしょうか。
右側は、ビデオカードを冷やすことを兼ねた吸気。背面はCPU周りの廃熱のための排気で良いと思います。
左は、どちらでも…ですね。CPUに外気を当てるか、CPU周りの廃熱をするか。塞いでも構わないと思います。
書込番号:22893018
付属で取り付けられているわけではないので、自分の好きなように取り付けて良いのでは?
ミドルタワーのケースを横倒しにしたようなケースと考えれば、80mmファンは排気方向に取り付けることになりますけど、吸気にしてCPUクーラーの冷却に当てるようにして良いかと思いますよ。
書込番号:22893025
その考え通りでも、また8cmなので排気でも構わないと思います。お好きに組み合わせて取り付けられては?
ただこの写真のような電源ケーブルでエアフロー悪くするようなことのないように。。
書込番号:22893057
ご回答いただいた皆様
遅くなりすみません。
考え方がいろいろあるのですね。
参考にさせていただき、検討します。
書込番号:22911490
電力が低いカードはオリファンでも大丈夫とおもうけど、電力の高いグラボは裏排気(外排気)の方が望ましいかな?
と言っても多分、後方に大きな抜きファンが無いので、窒息気味になる可能性が有るので、グラボの熱を外に排気したいのだと思う。
GTX1660TiやRTX2060くらいまでなら問題ないと思うけど。。。(断言はできないけど)
外排気で一番安いのはASROCKのVEGA56かな?https://kakaku.com/item/K0001083605/
因みにダメとはどこにも書いては無いけど
書込番号:22765424
>揚げないかつパンさん
回答ありがとうございます、
まさにGTX1660Tiを最高に設置して見たかったので、前向きに購入しようと思います、それにしても外排気が4万円以下でも売っていたのには驚きました、
だけどやはり、エアフローには苦労しそうですが、
書込番号:22765450
外排気といっても、熱風が上下後へ流れるものが大半でしょう。
スリットから外へ出る風流は一部。
加えて、カード裏面からの放熱も強烈だから、
外排気用を推奨します、という注意書きは意味が
ないように思います。
GTX1660Tiは、ひとつのチャレンジですね。
書込番号:22766367
>ZUULさん
本当に外排気使ったこと有ります?
先ず、外排気クーラーの場合は基板裏面への熱は基板を使って逃げる熱が有るのでここは発熱します。
筐体上面ですが、実はヒートシンクは筐体上面には接地してません、また、プラスチックなので上面に接地させても熱伝導が低いのので効果は余り期待できません。(そもそも風洞効果で排熱するのにケースで排熱したら意味が無いです)
ヒートシンクにはヒートパイプなどの熱伝達の物は付いてません、代わりに純銅の大きなヒートシンクが付いてます。
筐体は内排気の様に穴だらけではなく、ほぼ密閉されていますし、風洞効果を利用する以上、密閉されていないと意味が有りません。
これはラックサーバーなどで実績のある冷却方法なのです。
外排気の問題点は幾つか有ります。
1 シロッコファンを使うこと、これの問題点は言うまでもなく効率ですが、これしか設置できないので仕方無いですが回転数が高く少しうるさいです。
2 密閉しないと意味が無いので内排気より外ケースにお金がかかります。
3 ヒートシンクにアルミが使えないのでシンクが高価になります。
4 殆どの熱が後部に集中するため、背面がかなりの温度になります。
5 内排気と比べると若干の冷却効果が劣るので大きなOCモデルとかは出せません。
6 一番の問題はここですが、内排気と比べるとコストがかなり大きいこと(実際問題、性能を高く出来ませんし、その割に高価なのでグラボメーカーは作りたがる訳も無いです)
ほぼ密閉されているとは言え、隙間は多少ありますので(ほぼ無いですが)そこから少しはエアーが漏れます。
自分は余分な熱は外に排気したいので外排気を利用しますが、言われるほど上面、側面への発熱は有りません。
シンクが純銅で有る為基板背面よりはシンク側に熱は逃げます。
実際に使えば分かりますが、裏面への排気で発熱の80%以上は背面に逃げます。(前からエラーを裏面に流して逃げる場所が無いので当然ですが)
その為に、小さいケースでは外排気が推奨されるのは、多少効率は悪くなりますが、内部の空気をその風量で外に排気してくれる効果の為です。
自分はGTX1660Tiなど150W以下で有れば、うまくやればケースファンで排気できるとは思いますが、内排気はそもそも、そのケースの容量があるから問題にならないだけで250Wクラスが小さなケースでケースファンのみで窒息しないで発熱が抑えられるとは思ってません。
そのことは昔にITXのケースで発熱の処理をした際に苦労されられたので知ってるだけです(回転数がものすごく上がって五月蠅かった記憶しかないです)
書込番号:22766535
揚げないかつパンさん
モノをみれば一目稜線ですよ。
で、動作中のカード裏を触ってみればさらに分かる。
外排気といいながら、基板裏が強烈に熱い。皆知ってるでしょう。
カード下のLANチップはやばい。
流行の2ファン、3ファンはどうか、
あれを密閉したら中は窒息状態になるから、横を開けています。
互い違いに回して横に抜く構造です。それでも足りないと、裏面に
冷却用のバックプレートを付ける例もあります。
RTX 2080のリファレンスなんか、はなっから外排気をあきらめて、
スロットカバー側には穴が板幅の半分しか開いてないです。
書込番号:22766605
>ZUULさん
意味が分からない。
それを言うならTitan VやQuadro RTXは設計不良になる。
https://www.nvidia.com/ja-jp/titan/titan-v/
https://www.nvidia.com/ja-jp/design-visualization/quadro/rtx-6000/
で良いという訳ですね?
今、触りながらCFXのVEGA56をベンチマークで触りながら指で触ってみましたが、排気温と同じくらい(多分60℃くらい)でしたよ。
指を少し放せば温度を感じないくらいでした。
当然、高い温度の熱風をケース内を流すのだから温度が上がるのは当たり前ですが、これは排気温で熱せられた感じで、そのために外排気には放熱板が付いてるグラボが多いのだと思うのですが
それでも、外に排熱してくれるので内部温度が上がらないのは間違いないし、Qaudroなどは2枚3枚刺す場合が有るのでのでこの構造なんでしょ?
それを言ってるんです。本当に外排気のグラボを使ったことがあるですか?
分かる分かるじゃ自分で検証しないで鵜呑みにしてるだけでは?
書込番号:22766730
Titanというカードをスレ主さんにお勧めじゃないでしょう。
Titanとか、QUADROというカードは大ワットの高性能カードをシングルファン
で作れます、こうなりますという一種のデモ機のようで、やけに長い。
このデザインは業界のスタンダードにはなれなかったようです。
設計不良ではないが、メジャーなスタンダードではない。
と聞かれると、久しくそれはない、というのが実情です、
何故かというと、そういうハイエンドに走る趣味はないから。
スレ主さんお気に入りの GTX1660Tiなら、大口径のシングルファンか
ややファン径が小さいデュアルファンか、というところで、パリットと
MSIに製品がありました。
書込番号:22766808
自分はそれを言っては無いです。
だから、普通のGTX1660Tiで大丈夫では?と言ってます。
ただ、でかいの付けるなら、ケースがデスクトップ(ここは余り関係無いけど)排気ファンの取付が難しそうなケースだったので外排気の方が無難だと言ってるだけなので、このケースでは内排気で良いと思います。
TDP120Wクラスならそんなに拘らなくても大丈夫では?と言う意味で言ってます。
ただ、ケースバイケースで内排気も外排気も使いようだと思うだけです。
因みに自分も最初は外排気に懐疑的でしたがVEGA64からこれも有りだな?って思う様になりました。
経験は大切だなーと思っただけです。
少しむきになった部分は有りますが、それだけなので他意は無いです。
書込番号:22766830
>揚げないかつパンさん
詳しい説明と解説をありがとうございます、
ではSST-GD09Bでは廃熱が難しそうですね、だけど部屋が狭いので縦置きのケースは置けないので、いろいろ探して内排気のビデオカードと一緒にエアフローも考えていかなくてはいけない事が改めて考えさせられました、
書込番号:22766908
このケースでMSIの「GTX 1070 Ti Titanium 8G」は収まりますかね?。ホームページでは133mmと書いてあったので…。
youtubeの動画では同じ大きさ程度のビデオーカードが入ってたので大丈夫かな〜と思ったのですが、実際はどんな感じなんでしょうか。
ケースは
グラフィックス カード 拡張12.2" (309mm)グラフィックスカード装着可能,幅の制限-5.25" (133mm)
グラボは
279 x 140 x 42 mm
さらに、補助電源ケーブル分が数cm必要
数字から見れば、入らないでしょうね。
書込番号:22382713
レビューなどを見ましたが、付く付かない以上に付けたくないですね^^;
@ ケース内が狭いのでグラボからの発熱等も有り、窒息気味になりやすいので、エアーフローで苦労しそう
A グラボの補助電源コネクタが当たったりしそう
B ストレージ類との干渉などで非常に組み立てがしにくそう
そういうことをいろいろ考えるとGTX1050Tiまでのグラボなら問題ないと思いますし、このケース高性能グラボを付けるなら外排気に方が理に叶ってると思います。
書込番号:22383166
SST-GD09Bでの自作PCの構成について質問です。
現時点で考えている構成
CPU:インテルi3-7100
メモリ:DDR4 2133 4Gx2
OS:win10 home 64bit
その他:SSDx1・HHDx1
使用用途
主にはネットや動画・音楽鑑賞、そしてたまに動画編集をやるぐらい
上記のような構成・使用用途を踏まえて質問です。
・マザーボード(予算1万円ぐらい)
なんとなくですが、ATX<MicroATXの方がスペースが広く使える?!
・電源(予算1万円ぐらい)
ケースが小さいのでプラグインタイプが理想です。
電源の容量は400Wで十分?!
上記の二つは選択肢がたくさんあり困っています。
わかりづらい・不備等ありましたら指摘願います。
どうぞよろしくお願いします。
スペースで言えば、あまり関係ないですy
ビデオカードやCPUクーラーのように、突き出してくるわけではありませんから。
まず、自分で書いてみましょう。
どう考えて選別したかも書くと、それが正しいのか、他にお勧めあるが具体的にアドバイスがもらえます。
他人任せで良ければ、PCショップで自作セットでも購入すれば済みますから。
書込番号:21260238
折角検索機能があるのですから、それを利用するべきでしょう。
400〜600W、プラグイン対応、価格.comに現在価格が登録されている製品を、奥行きが短い順に並べてみました。
http://kakaku.com/specsearch/0590/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=Body_D_asc&DispSaleDate=on&ATX=on&Watt=400&Watt=600&PlugType=on&
これで十分でしょう。
更に80Plus Gold以上なら
http://kakaku.com/specsearch/0590/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=Body_D_asc&DispSaleDate=on&ATX=on&Watt=400&Watt=600&80_PLUS=6%2c5%2c1&PlugType=on&
ついでに奥行き150mm以下なら
http://kakaku.com/specsearch/0590/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=Body_D_asc&DispSaleDate=on&ATX=on&Watt=400&Watt=600&80_PLUS=6%2c5%2c1&PlugType=on&Body_D=150&
書込番号:21260283
確かにある程度絞ってからでないといけませんね。すいません。
これから調べてみます。
ある程度絞ったらまたこちらに書き込みさせて頂きますので、その際はよろしくお願いします。
書込番号:21260664
電源は120WのACアダプタでも足りるくらいです。
450Wで必要な分だけ接続できるフラットセミモジュラーケーブルの電源は如何ですか?
電源自体も結構静かでしたよ。
Corsair
CX450M CP-9020101-JP(450W) \5,159
http://kakaku.com/item/K0000866469/
書込番号:21260979
低性能なPCをでかいケースを買って入れるという自作方針がよくわかりませんが。
このケースが小さいかは、メジャーで再現してみましょう。据え置き薄型とか思っているようなら勘違いです。
ケーブルがプラグインなタイプの電源は、省スペース向けというわけではなく。単に余っているケーブルがぶらぶらしているのが気に入らない人向けの製品です。
動画編集をするのなら、4コアはキープしておきたいところですが。次の新CPUで、Core i3も4コアに成るので。それを待った方がよろしいかと。マザーボードも新製品が必要です。
>TSUKUMO AeroSlim RS3J-B91/T
http://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/aeroslim/2017/RS3J-B91T.html
これでいいんじゃないですか?
書込番号:21261123
>kokonoe_hさん
電源は120Wでも足りてしまうぐらいなんですね。
今後の拡張性を考えるとおすすめしてくれているぐらいの電源は必要かもしれません。
取り回しのしやすそうなケーブルと静音性が魅力的です。ただどのぐらいなのか書いてないのが残念でしたが、候補の一つに入れさせて頂きます。
>KAZU0002さん
ケース本体をラックの中に入れるので、奥行きがない分小さいという表現をしました。確かに寸法からみれば小さくはないので誤解を招く書き方をしてしまいました。URLのツクモさんのPCは横置きができるとは書いてなかったので候補から外してました。
横置きの状態での高さは20cm以下ならそこまで気にしていません。それと今後のグラボを挿そうとした場合の選択肢を増やせるかなと思いました。
色々と言葉が足りずすいませんでした。
今のPCが調子悪いので待てるかはわかりませんが、予算内におちつくなら新CPU・マザボをも考慮してみます。
書込番号:21263755
電源
対応規格:ATX
基本スペック:400〜600W、Bronze↑、プラグイン対応、奥行き150以下
サイズ:剛短3 プラグイン SPGT3-400Pか500P
玄人志向:KRPW-GT500w/90+
カタログでの数値通りなら
静音を取るならサイズの400W
電気変換効率を取るなら玄人志向
将来グラボを入れるとしても最上級のものを入れることにはならないので、
現時点では静音重視でもいいかなと思っています。
(自分なりに選んだモデルということで、kokonoe hさんのおすすめはここでは省いています)
マザーボード
基本スペック:ATX、LGA1151、DIMM DDR4、メモリスロット4
インターフェイス:SATA2本以上、SATA EXpress1本以上(念の為)
その他機能:USB3.1(あったら便利)
GIGABYTE
GA-Z170-HD3P [Rev.1.0]
スペース的にはATXとMicroATXどちらを選んでも問題ないとのことなので、拡張性を考慮してATX。
OCしない、グラボ2本しない、だと予算的にもこれかなと思っています。
書込番号:21264073
ファンの回転数とノイズのグラフを見るとKRPW-GT500W/90+は静かですね。
KRPW-GT500W/90+なら350Wくらいの負荷までなら、ほとんど回転数も上がらず無音に近いようですね。
500W電源でもGeForce GTX 1070くらいなら大丈夫ですよ(ゲーム時でも300Wいかないくらいです)。
KRPW-GT500W/90+
http://www.kuroutoshikou.com/product/power/atx/krpw-gt500w_90_/
剛短3 プラグイン (ごうたん3 プラグイン) 500W
http://www.scythe.co.jp/power/spgt3.html
http://www.scythe.co.jp/images/ps/spgt3-p/spgt3-fannoise.jpg
書込番号:21264166
その2種の電源であれば、どちらでも大丈夫ですy
ただ、そう短いものに拘る必要もないので、CX450Mなどでも問題ありません。
あと、このPCケースで組む上で、注意というか、選択が別れるところですが、
5インチベイを使用するか否かです。
使わないのであれば、台を取り外せるので、幅広いCPUクーラーも使用可能です。
使用するのであれば、メモリまで被るかどうか程度までのモノにしたほうが無難です。
サイズ(SCYTHE) 白虎 SCBYK-1000I
http://kakaku.com/item/K0000903527/
書込番号:21264469
>kokonoe_hさん
そのグラボでも300Wに届かないなら、ファンは常に最低の回転数でいけますね。
この情報は凄くありがたいです。使っている時にファンが唸らないと考えると魅力的な電源だなと思います。
紹介していただいた電源の3種類でもう少し検討していきます。
>パーシモン1wさん
>5インチベイを使用するか否かです。
私もそこの部分をどうしようか悩んでいましたが、
DVDはたまに使う程度かつ10年以上前のものなので外付けの物を購入します。
このCPUクーラーは値段も手頃でいいですね。
高さも8mm余裕あるのでいい感じです。
電源で浮いた分の予算をこちらに回せそうです。
書込番号:21265199
>パーシモン1wさん
>kokonoe_hさん
>KAZU0002さん
>uPD70116さん
皆さんのおかげでどういうものにしたいのかが、具体的に見えてきました。
まだ迷うところはありますが、2・3点には絞れたのであとは私で決めていけそうです。
また分らない事があるかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。
書込番号:21265205
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCケース
