IW-CE685/300P のクチコミ掲示板
対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX 幅x高さx奥行:96x334x404mm 3.5インチベイ:1個 3.5インチシャドウベイ:1個 5.25インチベイ:1個 電源容量:300W IW-CE685/300Pのスペック・仕様
  • IW-CE685/300Pの価格比較
  • IW-CE685/300Pのスペック・仕様
  • IW-CE685/300Pのレビュー
  • IW-CE685/300Pのクチコミ
  • IW-CE685/300Pの画像・動画
  • IW-CE685/300Pのピックアップリスト
  • IW-CE685/300Pのオークション
IW-CE685/300PIN WIN
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2014年 5月12日
(72件)
「IW-CE685/300P」のクチコミ掲示板に
IW-CE685/300Pを新規書き込みIW-CE685/300Pをヘルプ付 新規書き込み
9
ナイスクチコミ13
返信16
3.5"カードリーダーは内蔵出来る?
2018/02/19 23:18(1年以上前)
PCケース > IN WIN > IW-CE685/300P
クチコミ投稿数:787件 みんカラ
フロントに5インチと3.5インチのオープンベイがある小型ケースはもうほとんどありませんね。
こちらに内蔵カードリーダー(オウルテック OWL-CR6U3(B)/BOX)を内蔵したいのですが、入るでしょうか?
OWL-CR6U3の奥行きが120mmあり、ケーブルのことも考慮すると厳しそうですが…。ファンガードの加工なしでリーダーのケーブルをホールからマザーへ逃がせればよいので、最悪リーダーはフロントでツライチにならなくてもかまいません。
 ・ツールレスの3.5インチベイで前方にオフセットで固定することは可能?
 ・リーダーのUSB3.0コネクタはファンガードのケーブルホールを通過できる?
ケースファンがゼロになるので廃熱の不安もありますが、どうしても光学ドライブとカードリーダーをフロントに出したいのです。これ以外適当なケースが見当たらないので…。
書込番号:21614398
クチコミ投稿数:39521件Goodアンサー獲得:6957件
2018/02/19 23:29(1年以上前)
その前に、このPCケースが入手可能であるかを確認したほうが良いですy
掲載店も「問い合わせ」になっていますから。
書込番号:21614431
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 ☆★☆千葉県☆★☆
http://www.gdm.or.jp/review/2014/0713/76591/attachment/ce685_50_1024x768
↑隣のLGのドライブは奥行きが170mmだと思います。
120mmのカードリーダーを付けるとなるとファンを外さないといけないでしょう。
書込番号:21614432
死神様さん
クチコミ投稿数:1705件Goodアンサー獲得:288件
2018/02/19 23:49(1年以上前)
こっちならいけそう!?です。→ http://kakaku.com/item/K0000836134/
フロントUSBが2.0×4になります。
オブションで3.0×2+2.0×2に変換するユニットもありますが、入手が困難かもしれません。
OWL-CR6U3は、USB3.0ポートがあるからOK!?
書込番号:21614498
クチコミ投稿数:787件 みんカラ
2018/02/20 00:00(1年以上前)
>パーシモン1wさん
ありがとうございます。一応両店とも「お取り寄せ」で注文不可ではないので、これが解決したら問い合わせようかと。
>kokonoe_hさん
もちろんファンを外す前提で考えています。エルミタではファンを外すと125mmくらいあるとなっているので、ケーブルを曲げれば入るのではと淡い期待もあります。展示品がショップにあるようなケースではないので確認したいのです。
http://www.gdm.or.jp/review/2014/0713/76591/6
>死神様さん
フロントモジュールが換装可能なら、取り外してオープンベイとして使えるんですかね。それなら選考対象になるんですが…。カードリーダーを内蔵したいのでオープンベイでないと困るのです。
書込番号:21614523
死神様さん
2018/02/20 00:08(1年以上前)
↓Amazonのレビューではカードリーダー搭載されています。※在庫もあり。
https://www.amazon.co.jp/IW-BL631-Black-Silver-H330xW96xD392mm-BLACK%E3%83%BBSilver/dp/B001MXA4XW
書込番号:21614545
クチコミ投稿数:787件 みんカラ
2018/02/20 00:11(1年以上前)
>死神様さん
あぁ勘違いしてました。このケースの3.5"ベイは普通にオープンベイですね(汗)これはいけそうです。
フロントUSB3.0はOWL-CR6U3から出せるので大丈夫です!こちらを検討します。ありがとうございます。
書込番号:21614553
クチコミ投稿数:787件 みんカラ
2018/02/20 00:33(1年以上前)
死神様さんに教えていただいたIW-BL631か姉妹モデルのIW-BL672あたりで再検討します。
同価格帯なのに電源がBRONZEになってしまうのとフロントがUSB2.0になるのは残念ですが…。
ちなみにフロントを3.0にするモジュールはアマゾンマーケットプレイスで出ていました。
https://www.amazon.co.jp/INWIN-%EF%BC%88%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%EF%BC%89-IW-BL-USB3-0-Module/dp/B00U8HDSGS/ref=pd_sim_147_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=PC70Q6BX76EMQF5MBW2H
書込番号:21614588
クチコミ投稿数:35件Goodアンサー獲得:6件 IW-CE685/300Pの満足度4
2018/02/20 07:01(1年以上前)
蒸し返すようですが・・
私も他のケースと迷いましたが、やっぱりこのケースが一番好みだったので買いました。しかも、CFDがアウトレット品(\10,800)をAmazomで販売していたので飛び付きました。3.5インチの制限が想像以上だったのは買ってから知ったのです。デザインは捨てきれないけど電源の違いは妥協できるとおっしゃるなら普通に買えそうですね。ファンを取ったとしても91mm+25mmですから120mmでは面一にはならず、ケーブルを含めると更に出ると思います。ファンガードの取り外しは容易ではありませんので、お持ちのカードリーダーではそこまでが限界かと思います。
書込番号:21614925
クチコミ投稿数:787件 みんカラ
2018/02/20 12:31(1年以上前)
>クラッシュロムさん
写真付きでありがとうございます。所有者の方からのレスは大変参考になります。
多少無理をしても出来ればこのケースが良いのですが、リーダーは妥協できないので「搭載不可」となればやむを得ず…といったところです。コスパやファンレス運用を考慮すればPLATINUMからBRONZEへのダウングレードはマイナスですし、USBも3.0がフロントなのはありがたい。さらにデザインやツールレス・イージーオープンなど使い勝手も考えるとケースも妥協したくはないのですが…。
レビューも拝見しました。大変参考になります。エルミタのレビューではファンを外せば125mm程度あるとのことでしたので、ケーブルをきつめに曲げて面一を諦めればなんとかなるのかと思っていましたが、実寸116くらいなのですね。
5mm程度ならリーダーが飛び出ても許容範囲なのですが、ツールレスで固定するタイプのベイは取付位置の前後は自由に変更できるのでしょうか?ホール位置固定では物理的に搭載不可ですから。
リーダーは前部しか基板がないのでクラッシュロムさんの様にぶった切るという荒技も考えられますが、密閉型リーダーは難度が高そうなのでファンガードを加工しケーブルを通してやる方が容易に思えます。(出来ればやりたくはないですが)
ファンレス問題も「マザーをITXにしてファンガードのマザー側にファンを固定する」という裏技も(笑)
3.5"オープンベイがあるのにまともに使えないとは難儀なケースですね。他の装備が良いだけに残念!
書込番号:21615490
2018/02/21 06:56(1年以上前)
昨日の朝は測る時間が無かったので、今朝実測した結果、92mmと25mmの間には5mmの隙間がありパネル面からファンガードまで122mmありました。いい加減な事を言ってしまい申し訳御座いませんでした。
ただ、搭載するには写真の丸の部分のリリースの為の樹脂レバーを切除する必要があります。カードリーダーの中身が半分くらいで、後ろが空いているなら、ケーブルを矢印の位置に出す為の切り欠き加工だけで搭載可能かもしれません。後はコネクターがファンガードの穴に通るかどうかです。9mm幅だとそのままでは通りませんでしたが、私が搭載した物は8.5mmに近かったので何とか通りました。固定に関しては、面一が条件でビス留めはできないと思います。
書込番号:21617741
クチコミ投稿数:787件 みんカラ
2018/02/21 12:40(1年以上前)
>クラッシュロムさん
更なる詳細な解説ありがとうございます。122mmですか…面一が前提のベイならそもそも120mmのリーダーは完全に想定されていないということですねぇ。
リーダー側かファンガードの加工ありきの話になってしまったのでDIY案件でハードルは上がりましたが面白そうでもありますね(笑)
リーダー側はフルカバータイプなので基板やUSBケーブルを傷つけずに本体を切断するのは厳しそうです。サイドの固定ホールを開け直し前面にオフセットするのが加工的には容易ですが、ホールは基板に近いのでドリルは怖くて無理そう。やはりファンガードをカットしてケーブルの逃げ道を作ってやるのが簡単そうですね。面一で120mmが収納可能(笑)なのはクラッシュロムさんのお陰で判明しましたので、ケーブルを曲げずに(曲げるスペースがない)そのままマザー側に流してやれれば解決しそうです。
ちなみにOWL-CR6U3のUSB3.0ケーブルはセンター位置から出ていますので、ファンガードのど真ん中を切断することになり、元のケーブルホールは使えません。上記の「ファンガードのマザー側にファン固定」プランも使えませんので完全にファンレス運用になりますね。ちょっと賭けかなぁ(汗)
書込番号:21618416
クチコミ投稿数:787件 みんカラ
2018/02/21 13:05(1年以上前)
追記です。
黄色い樹脂レバーはパーツごと外してしまうとリーダーの固定が出来ないですよね?やはり赤丸の樹脂レバー部分だけをカットすることになりそうですね。カットしても固定に影響はなさそうですかね?改めて120mmは「想定外」なんですね。やはりこのケースは「3.5"オープンベイ搭載」とスペックに書かない方が良いですね(笑)
書込番号:21618479
2018/02/22 06:58(1年以上前)
ご想像の通り、レバーの樹脂部品は固定ピンやマウントレールも一体化されていますので撤去不可です。ピンはレバーのすぐ近くにあるのでリーダー側の穴はケーブルに近い左右1カ所しか使いません。レバー部のみ切除しても先の細い物で押せば付け外しは可能だと思います。更に良く見ると数ミリですがファンガードの格子の部分だけはマザーボード側にプレスされていて、もしかすると125mmはここの部分を言っていたのかもしれません。ケーブルの位置を変えなくても下側へ逃がせば収まる可能性もありますね。ケースの穴にコネクターが通れば良いのですが通らない場合は格子の部分に手を加える事になります。10mm位の角穴なので3個つながるようにしてしまえばコネクターは通るのではないでしょうか。但し、最初に書いたようにファンガードはリベット留めになっているので外すのは無理と思って下さい。
他にご不明な部分があれば可能な限り協力致します。
書込番号:21620606
クチコミ投稿数:787件 みんカラ
2018/02/23 22:02(1年以上前)
ケース加工部位
カードリーダー
>クラッシュロムさん
いつも丁寧にありがとうございます。
おかげさまでだいたいのシミュレーションは出来ました。画像の様にファンガードの赤い部分をカットし、樹脂レバーの緑の部分をカットすればケーブルを曲げずにギリギリ収納出来そうです。カードリーダーはこの形状ですので、左右に新たにホール(赤)を作ってやって若干前にオフセットで搭載できれば(USBコネクタさえ通れば)ファンガード加工なしでケーブルホール(青枠)へUSBを逃がせる可能性も。
ただどちらにせよ樹脂レバーはキレイに取り除かなくてはいけないので、そこが肝になりそうです。そうなるとクラッシュロムさんのおっしゃるようにレバーなしでリーダーの脱着が出来るかどうか…。これが出来ないとリーダーの脱着は不可ですから致命的です。実はここが結構なポイントだったようですね。
書込番号:21624945
2018/02/24 07:03(1年以上前)
もう少しですね、頑張りましょう。
ファンガードの加工の件ですが、一番外側の枠の部分は強度の面から残して置いた方が良さそうです。
1〜2マスを下にずらして、少々硬いとは思いますが2カ所をペンチなどで切り取り、若干の残りをヤスリで除去すればいけると思います。
それと、本来の穴に通せるならカードリーダーの背面の赤三角の部分を、カット又は内側に折り返すなどしてケーブルの出口をずらせばオフセットは必要無いので、穴の追加工も要りません。カードリーダーの筐体の上の部分は簡単に外れるので加工は最も容易です。
書込番号:21625657
クチコミ投稿数:787件 みんカラ
2018/02/24 23:13(1年以上前)
>クラッシュロムさん
いつもありがとうございます。
ガードの穴にカナキリ鋸が入らないと思い外側から切ろうと考えたんですが、ニッパーでいけますかね。
ガード加工をやらない場合、オフセットはやらないと流石に太めのケーブルがつぶれそうな気がしますが…これは下へ逃がせないですかね?ご指摘のリーダー後部角の加工なしでは通りませんか?
今リーダーは手元にないですが、経験上フルカバータイプのリーダーって外装はそんな簡単に外れなかった様な…。外せればそれこそリーダー側を加工しクラッシュロムさんの様なショートボディにすれば、ケース側加工は一切なしでいけそうですが。
まぁどちらかと言えば樹脂レバー問題の方が心配ではあります。丁寧な仕上げが必要そうなので。
ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。アドバイス大変参考になりました。あくまでシミュレーション上ですがなんとか道筋は見えましたので、あとはやはり実機でチャレンジですかね。正攻法ではないので100%の確信を得るのは不可能でしょう。
ここまで書いておいてなんですが、まだ購入検討の段階なのですぐに実行する訳ではありません。しかしながらこのケース自体は気に入っているので、前向きに検討できる材料をいただけたことは大変感謝しております。
書込番号:21627980
B250M GAMING PROのマザーボードをつけれるか?
2017/04/01 16:46(1年以上前)
スレ主 mama777さん
じつは
1.B250M GAMING PROで作りたいのですがケースの中のサイズにあってますでしょうか?
2.マザーボードが水平だとsataが使えなくてHDDなどに影響がでるとコメントがあったのですが
 大丈夫でしょうか?
 MSIのサポートによると次のように教えていただきました。
>ボードサイズは 24.3cm×20.6cm となります。
製品ページに掲載されている写真から判断すると、4ポートは水平方向、2ポートは垂直になっております。
まずは2TBHDDをつけあとからSSDをつけようかと思ってます。
また将来はPANASONIC BDドライブをつけたいです。
それから余った3.5インチベイにはHDDの2台目をつけいたいです。
なにか工夫が必要ですか?
どなたかご教示お願いします。
書込番号:20784944
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34018件Goodアンサー獲得:5800件
2017/04/01 17:22(1年以上前)
Micro ATX対応なので入ります。
マザーボードの奥行きは短いのでケーブルは収まるとは思いますが確証はありません。
3.5インチの外部ベイは3.5インチFDD向けのものでHDD向けのネジ穴がないことがあります。
パナソニックのドライブとなると太古のものでなければスリムドライブでしょうから、マウンターが必要です。
そのマウンターの中には3.5インチHDDを取り付けられるものもあります。
http://www.ainex.jp/products/hdm-10/
2.5インチHDDやSSDなら3.5インチFDDのネジ穴とフィットする変換アダプターもあります。
http://www.ainex.jp/products/hdm-03%E3%83%BBhdm-03bk/
どちらも一例ですので同じ機能を持った他社製品でも構いません。
書込番号:20785037
2017/04/01 17:39(1年以上前)
マザボのサイズは大丈夫です。
そのマザボだと、上向きのSATAコネクタが2コありますね。4コは水平ですね。
もし、水平の場合にHDDなどとケーブルが干渉するのであれば、SATAケーブルL型上向きのモノを使うと使用できる可能性はあります。
ただし、4コの水平のうち、2コしか使用できませんが。
このPCケースで組んだことがないので、確証はありません。
書込番号:20785081
2017/04/01 17:51(1年以上前)
私がこのケースに使用したMBは6ポート全て垂直でしたが奥行きが23cm有り、MBから干渉物との距離は1cm程ありました。
B250M GAMING PROはそれより2.5cm程奥行きが小さいのですから干渉物まで3.5cm程余裕があるので大丈夫そうですね。
それよりも3.5インチベイにHDDはファンとファングリル(穴の開いた鉄板)を撤去しない限り付けられません。
撤去しても付けられるかどうかわからないし、ケースファンが無くなってしまうので冷却性能が悪くなります。
私のレビューを参考にして下さい。3.5インチベイはケースのフロントパネル(面)から92mmまでしか奥行きがありません。
無改造で付けられるストレージ類は
HDD1台
SSD(2.5インチHDD?)1台
カードリーダー(奥行き92mmまで)1台
光学ドライブ1台
そもそも奥行きが無いので通常サイズのHDDやSSDは付けられません。(ベゼル蓋無しなら?)
書込番号:20785113
2017/04/01 18:04(1年以上前)
参考までに。
http://www.gdm.or.jp/review/2014/0713/76591/attachment/ce685_29_1024x768
書込番号:20785151
スレ主 mama777さん
2017/04/01 23:29(1年以上前)
短時間に詳しいポイントを教えていただきありがとうございます。
uPD70116さんパーシモン1wさんクラッシュロムさん
いろんな観点から注意点説明いただき助かりました。
今後の方針として3..5ベイには何もつけいないことにします。
ただもう少し聞きたいのですが3.5インチhddを1台つけるとしてでも大丈夫ですよね?
BDドライブは5インチにつけます。
あと1050Tiのグラフィックカードはロープロでないとつけれませんよね?
やっと見通しがったのでとっても嬉しいです。
書込番号:20786002
kokonoe_hさん
2017/04/01 23:42(1年以上前)
↑ネジ穴の位置を合わせて画像を合成してみました。
問題はなさそうです。
>>BDドライブは5インチにつけます。
3.5インチHDDは最大2つ、5.25インチのBDドライブは1つ、また5.25インチのベイの裏側に2.5インチのSSD(HDD)を取り付け出来ます。SATA用の電源端子も3つあります(足りない場合は分岐して下さい)。
そうですね。ロープロ仕様ですね。
電源は1050Tiの補助電源なしモデルなら大丈夫そうです。
電源ユニット
http://www.gdm.or.jp/review/2014/0713/76591/4
書込番号:20786051
2017/04/02 00:35(1年以上前)
そうなりますね。
少し話は逸れますが、縦置きしなければならないとか、隙間にギリギリのサイズで考えてそのPCケースを選択されたのでば、それまでなのですが。
液晶の下にスペースを作れるのであれば、下記のPCケースもありかと思いまして。
これなら、ATX電源や通常サイズのビデオカードも使用可能ですy
SILVERSTONE(シルバーストーン) SST-GD09B
http://kakaku.com/item/K0000651593/
書込番号:20786164
スレ主 mama777さん
2017/04/02 12:05(1年以上前)
みなさまさらなるコメントありがとうございます。
kokonoe_hさん
出来立ての映像をありがとうございます
もう作ってしまった気分になりました。
パーシモン1wさん
すばらしい発想ですね。
机回りや今後買いたい43モニターのサイズとかいろいろ
考える必要がありました。
フル稼働の省エネスリムpcかつプラチナ電源にあこがれています。
CPUはG4560を買うつもりです。
本当に皆様ありがとうございました。
書込番号:20786951
kokonoe_hさん
2017/04/02 12:10(1年以上前)
テレビ用のラックの中にPCも入れてしまえば綺麗さっぱりですね。
キーボードやマウスなども全部無線にしておけば良いかと思います。
HDMI2.0で60Hzで出力できるビデオカードを追加しておいて、モニター以外にもテレビにも繋いでおけば大画面で楽しめます。
書込番号:20786959
スレ主 mama777さん
2017/04/18 06:07(1年以上前)
みなさま、ありがとうございました。
これから安心してつくります。
書込番号:20826240
おしえてください。、
付属の電源から出ているCPUコネクタですが、8ピンでしょうか?
それとも4ピンでしょうか?
(FAN電源のコネクタではありません。)
持っていた古いケース付属の電源が4ピンで、マザーボード側のCPUコネクタは8ピンだったので、ケースごと買い換えることを考えてます。
書込番号:20730447 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9245件Goodアンサー獲得:1139件
2017/03/11 21:19(1年以上前)
エルミタのレビュー記事によると4+4の8ピンがついているらしい。
書込番号:20730461
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40789件Goodアンサー獲得:5732件
2017/03/11 21:20(1年以上前)
8pinのようです。
書込番号:20730465
クチコミ投稿数:1550件
2017/03/11 21:29(1年以上前)
>KAZU0002さん
>クールシルバーメタリックさん
どうもありがとうございます。
購入したいと思います。
書込番号:20730489 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースファンを外してみたら
2016/07/16 12:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
このケースが電源含めて静音なのかわからないのですが、
静かな部屋だと結構ファンノイズが聞こえるので試しにケースファンを取ってみました。
ケースファンが無い分ノイズは少なくなり以前より静かになりました。
それでも電源とCPUクーラー(GELIDスリムヒーロー 1200〜1300RPM)の音は聞こえていますが。
この状態でOpen Hardware MonitorにてCPU温度を計測してみたのですが、
ケースファンを付けている時と数℃程しか違いがありませんでした。
これはケースファン自体が意味がないと言うことでしょうか?
外気を吸気しなくても温度が変わらないなら外した方が静かですし。
どの部分の温度なのかわかりませんがTemperaTureという項目も変化がほぼありません。
CPUのみが変化があまりなく他のパーツやケース内はかなりの高熱になっているのでしょうか?
書込番号:20042033
2016/07/16 12:17(1年以上前)
http://www.dosv.jp/other/0810/03.htm
何とも言えませんが
CPU以外もはかってみては?
書込番号:20042045
kokonoe_hさん
2016/07/16 12:19(1年以上前)
電源にファンが搭載されているので、PC全体の消費電力が少ない場合はケースファンがあっても無くても温度はあまり変わらない場合もあるかと思います。
ただ、ファン無しですと電源の方の温度が高くなるでしょうから、下記のような低回転で静かなファンに交換してみてはいかがでしょうか?
標準のファンは結構高回転で五月蠅いものです。
オウルテック
OWL-FY0925S \756
最大回転数 1000 rpm
http://kakaku.com/item/K0000153805/
書込番号:20042051
2016/07/16 13:16(1年以上前)
ファンは800RPM以下で回せばほぼ無音に近くなりますよ。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00N3V6D04
自分もこの抵抗付きケーブルを間にかませて1100RPM以下にならなかったファンを700RPMで早朝でも無音化しています。
抵抗の発熱もごくわずかで安全ですよ。
書込番号:20042176
クチコミ投稿数:1132件Goodアンサー獲得:84件
2016/07/16 13:48(1年以上前)
自分は逆に、ケース内を正圧にするため、排気より吸気ファンの方が多くなるようにしてます。
排気の分より吸気の方が多いと空気はそこからしか入ってこないので、吸気ファン前にフィルターを付ければ埃はほぼ進入してこなくなります。
スレ主さんの場合、電源のファンは排気をしているでしょうから、吸気ファンを外すと「吸気0・排気1」という構成になってケース内が負圧になります。
負圧になると、ケースのどの穴からも空気が流れ込む状態になって、同時に埃が進入して来るという難題が発生します。
自分は、どうせHDDの動作音や他のファンの音がする以上無音にはならないのだから、吸気ファンを多く付け正圧にして、メンテナンスのしやすさやPC寿命の方を重視してます。
書込番号:20042227
クチコミ投稿数:41件
2016/07/16 16:52(1年以上前)
CPU温度があまり変化なくても長時間利用を考慮して
ケースファンは付けていた方が良さそうですね。
静音ファンを選んで取り付けてみます。
書込番号:20042562
3.5インチHDD使用時の振動
2016/07/07 10:47(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
3.5インチHDDを搭載するか2.5インチHDDを搭載するかで悩んでいます。
現在は外付けWDBFJK0040HBKを使用しています。
気になるのが3.5インチHDDの振動です。
このケースだと筐体に直接響きそうで煩くならないか心配です。
2.5インチなら元々振動があまり無いので大丈夫だと思います。
3.5インチHDDを搭載する場合はWDBFJK0040HBKの中身を取り出して
搭載するつもりですがこちらのHDDが外付けケースに入った状態でも振動が結構あります。
2.5インチHDDを搭載する場合は3.5インチベイに2.5インチ2台搭載できるマウンタを使うつもりですが、
こちらのケースにはマウンタ自体取り付け可能なのでしょうか?
3.5インチもしくは2.5インチマウンタを使われている方がいましたら感想を教えてください。
書込番号:20017972
KAZU0002さん
2016/07/07 11:08(1年以上前)
ベイの構造は、この辺を参考に。
http://www.gdm.or.jp/review/2014/0713/76591/7
マウンタに寄ります…としか言いようがないです。
中のHDDの型番を先に知りたいところですが。最近のHDDの傾向として、そこまで振動があるHDDは、ハズレとしか言いようがないです。交換した方が吉かも。
書込番号:20018010
uPD70116さん
2016/07/08 09:55(1年以上前)
取り敢えず、HDDメーカーのドライブの場合は、一般向けには売られていないUSB接続のHDDが使われていることもあるので、ドライブの型番を確認するのが先でしょう。
商品としての型番ではなく、ドライブとしての型番です。
3.5インチなら電源変換が必要なので多分そういったことはないとは思いますが...
それから振動に関しては、組み合わせによる影響もあります。
例えば弦楽器は弦の音(=振動)を胴体で増幅して音を響かせています。
それと同じで組み合わせによっては、振動が増幅されることもあるのです。
HDDの場合でも違うケースに入れたり、同じケースでも取り付け位置や締め付けの強さを変えたりすると振動の出方が変わることもあるのです。
書込番号:20020419
返信16
フロントI/O延長ケーブルはありませんか
2016/07/03 15:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
こちらのケースを購入してminiITXマザーボードを取り付けました。
フロントの電源スイッチやLEDを使う為のケーブルが短くて、
マザーボードのピンまで届きません。
画像のピンに接続したいのですが延長ケーブルはありませんか?
フロントUSBケーブルも同様で延長ケーブルはないでしょか?
USBケーブルは一本のみフロントから伸びていますが、
この一本をマザーボードのUSBピンに接続すれば、
2.0と3.0のどちらも使えるようになるのでしょうか?
書込番号:20007770
沼さんさん
クチコミ投稿数:28666件Goodアンサー獲得:2477件
2016/07/03 15:35(1年以上前)
こんなのが使えるかも・・・近場のショップで探してみて下さい!
>USBケーブルは一本のみフロントから伸びていますが・・・
USB2.0用とUSB3.0用が各々一本ありませんか?
書込番号:20007827
クチコミ投稿数:41件
2016/07/03 15:46(1年以上前)
>沼さんさん
USB3.0用ケーブルありました。
組み立ての際に最初に接続していました。
てっきり一本で2.0と3.0の両方のケーブルかと思っていました。
あとはUSB2.0ケーブルとPW、リセット、各種LEDの延長ケーブルがあればいいのですが。
画像の商品名は分からないでしょうか?
いつも通販で購入しているので商品名がわかればいいのですが。
書込番号:20007856
脱落王さん
クチコミ投稿数:3558件Goodアンサー獲得:373件
2016/07/03 16:23(1年以上前)
困った時のainex
いろいろあります。
USB延長ケーブル USB-006C
http://www.ainex.jp/products/usb-006c.htm
LED延長ケーブル LED-30EXB(2本入り)
http://www.ainex.jp/products/led-30exb.htm
スイッチ類にも使えます
あと延長すると結合部が抜けやすくなるのでビニールテープもあったほうがいいです。
上で出ているコネクタ簡単脱着ケーブルEX-004
は線の色が2色しかなく、誤結線のリスクが高くなるのであまりオススメはしません。
書込番号:20007931
NCポンさん
クチコミ投稿数:291件Goodアンサー獲得:72件
2016/07/03 16:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
2016/07/03 21:17(1年以上前)
>NCポンさん
>脱落王さん
おすすめ品を教えてくださいましてありがとうございます。
EX-004ですがこちらはUSB2.0と電源・リセットスイッチ、各LEDのどちらにも延長としえ使えますか?
もし使えるのであれば1セットに2個入っているようなのでこちらにしようと思います。
ケーブルが足りないのはあと少しなんです。
ピン手前までは届くのですが接続しようとすると長さが届かない状態です。
書込番号:20008672
NCポンさん
2016/07/03 22:12(1年以上前)
使えますよ、メーカーサイトで長さ用途を再度ご確認ください。
ainex EX-004
http://www.ainex.jp/products/ex-004.htm
ギリギリですと他の部品との緩衝もありますので、取り回しには余裕を見ていただいたほうがいいかと思います。
また脱落王さんも指摘されていますが、抜けやすくなることがありますので、その対策も考慮してください。
書込番号:20008857
φなるさん
クチコミ投稿数:3826件Goodアンサー獲得:363件
2016/07/04 01:16(1年以上前)
<画像は配線「前」と「後」>
画像はhttp://okoya.seesaa.net/tag/IW-CE685%252F300Pさまから拝借
まって待って。
ケーブルってそんなに短い?
どこかに引っかかってたりしていません?
よく確認してください。
※無理に引っ張り出さないでください。
画像見る限り、ケーブル類がそんなに短いとも思えないんですけど。
書込番号:20009249
クチコミ投稿数:41件
2016/07/04 12:10(1年以上前)
>NCポンさん
画像の青い囲いがUSB2.0と3.0の接続部分です。
ケーブルがCPUクーラーの上に乗せるように伸ばさないと届かないギリギリの状態です。
この場合EX-004よりも長さに余裕のあるUSB-006Cを使った方がいいでしょうか?
>φなるさん
赤い囲いがPW、リセット、各LED接続部分ですが、。
フロントケーブル固定する拘束バンド?を外しても届きません。
今は以前購入した単品電源ケーブルを接続して背面から出しています。
頻繁に電源を切る事がないのでこれでもいいかなとも思っています。
リセット、LEDは無くても不便はないですよね。
書込番号:20009958
クチコミ投稿数:41件
2016/07/04 12:15(1年以上前)
ケーブルが届くかどうかはマザーボードの配置によるのではないでしょうか。
私が使っているマザーボードだと接続部分が上部になり、
このケースのケーブルではUSBがギリギリ、フロント電源・LED等は届きませんでした。
写真右側の大きな黒い物体は更に上部に接続するATXメインコネクタ延長ケーブルです。
こちらも以前使用していた物があったので助かりました。
書込番号:20009971
クチコミ投稿数:41件
2016/07/04 12:19(1年以上前)
追記になってしまうのですが、
フロント吸気ファンのホコリ対策はみなさんどうなされていますか?
前面パネルがメッシュになっているのでその部分に何か貼り付けた方がいいでしょうか?
ファンフィルターは無理やりなら入りそうですが、
あまりそういったことはしたくありません。
前面がメッシュで開いている状態なのでその部分で、
ホコリの侵入対策をした方がいいのかなと思っています。
書込番号:20009985
クチコミ投稿数:41件
2016/07/04 12:27(1年以上前)
すみませんもうひとつだけ追記させてください。
CPUクーラーと吸気ファンを静音タイプに変更したいのですが、
このケースに合うものでどれを使えばいいのかがわかりません。
現在使用しているCPUクーラーはCPUの付属品です。
吸気ファンは静音タイプにしても内部冷却に問題はでないでしょうか?
書込番号:20010003
NCポンさん
2016/07/04 20:31(1年以上前)
画像お借りしました。
エアコンのフィルターです。
返信が遅くなり申し訳ありません。
ハイメロンさんの画像をお借りして示しましたが、白枠部分のCPU Fanへの接触を避けるため長めのものを選択し、
ラインの取り回しをしたいですね。
埃対策としては、エアコンのフィルターを切って使ってますよ、用いるケースに合わせやすいので。
吸気Fanの静音化でしたら、先ずはM/BのFanコントロール機能を調整されてはいかがですか?
またFanのサイズは9cmと記載されてます、サイトにあるメディアレビューも参考にどうぞ
CFD販売の製品情報
http://www.cfd.co.jp/product/pc_case/iw-ce685_300p/
CPUクーラーですが、耐久性MAX?さんのレビューにIN WIN IW-CE685/300Pでの使用例がありましたのでご判断ください。
耐久性MAX?さんのレビュー
http://kakaku.com/kuchikomi/review/history/?NickName=%91%cf%8bv%90%abMAX%81H&CategoryCD=0512
内部冷却に支障があるかどうかまでは、自分自身で実際の運用をしていないので確実には言えません。
書込番号:20011029
クチコミ投稿数:41件
2016/07/04 21:25(1年以上前)
>NCポンさん
USBとフロントI/Oケーブルは長めにした方が良さそうですね。
フィルターはエアコン用が使えるなら試してみます。
CPUクーラーは高さが低くなる専用みたいなものがあるんですね。
こちらも検討してみます。
書込番号:20011225
φなるさん
2016/07/04 21:59(1年以上前)
まさか、あんな上の方にパワーヘッダピンが設置されてるマザボがあるなんて。
勉強不足でした......orz
IW-CE685/300Pは幅が薄いPCケースなので、つかえる社外CPUクーラーもおのずと限られますが。
ヒートパイプ(金色の金属パイプ)を使った社外品クーラーは機種にもよりますが「足元」をケーブルが通る透き間があったりするので、ケーブルに余裕が出来たりします。
(通常、クーラーの廃熱でケーブルの皮膜が溶けたりとかは殆どないので大丈夫。)
こんなに種類があります。
http://pssection9.com/archives/lowprofile-cpu-cooler.html
フォームファクタの世代(LGA1155とかLGA775とか)によっては対応する機種が違うのでご注意。
換える気があるなら、CPUクーラーのカテゴリでおススメを聞く質問出してもいいかも。
書込番号:20011394
クチコミ投稿数:41件
2016/07/04 22:37(1年以上前)
>φなるさん
情報ありがとうございます。
クーラーの下にケーブルを通せるなら少しはケーブルに余裕ができるかもしれないので、
先にクーラーを買って試してみます。
書込番号:20011564
φなるさん
2016/07/05 08:05(1年以上前)
クーラー買うとなると、ケーブルのエクステンション買うより出費が大きいので、良く考えてみてね。
(クーラーを提言はしたものの)エクステンションで済むなら、わざわざ高いクーラー換えることも無いので。
とりあえずエクステンション導入して組んでみて、運用中にCPUの発熱が気になるようならその時考えるという選択も。(コスト面を優先した場合。)
書込番号:20012387
IW-CE685/300P
IN WIN
IW-CE685/300P
IW-CE685/300Pをお気に入り製品に追加する <108
