FMV LIFEBOOK Floral Kiss CH75/R FMVC75RW [Clear White with Brown]
女性向けノートPC「Floral Kiss」第2弾
FMV LIFEBOOK Floral Kiss CH75/R FMVC75RW [Clear White with Brown]富士通
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 5月23日
FMV LIFEBOOK Floral Kiss CH75/R FMVC75RW [Clear White with Brown] のクチコミ掲示板
(37件)このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2016年2月4日 23:50 | |
| 15 | 7 | 2016年2月1日 11:26 | |
| 23 | 8 | 2015年10月28日 20:41 | |
| 8 | 3 | 2015年1月3日 11:49 | |
| 36 | 12 | 2014年10月13日 03:02 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK Floral Kiss CH75/R 2014年5月発表モデル
失礼します。
どなたか、windows10にグレードアップしての使用されて、何か不具合等生じた方いらっしゃいますか?
注意事項等ありましたらご教示願います。(搭載ソフトの不具合など)
ソフトの対応状況は下記サイトのとおり。
>添付ソフトウェア動作確認情報 [2014年5月発表モデル]
https://azby.fmworld.net/support/win/10/info/appli/2014sum.html
注意事項は下記のとおり。
>[2014年5月発表モデル] LIFEBOOK CH75/R - Windows 10動作確認情報 機種別注意事項
https://azby.fmworld.net/support/win/10/info/lifebook/ch75r.html
書込番号:19557014
>注意事項等ありましたらご教示願います。
一般にメーカPCは、出荷状態と同じOSで使うのが、一番トラブルが少ないです。
どうしても、Win10にしなければならない事情がないのなら、アップしない方が良いです。
やってみたいなら、最低、USB回復ドライブは作って、購入状態に戻せるようにしてからトライしましょう。
この機に限らず、最近、USB回復ドライブを作らず、流れのままアップグレードして、不具合が出ても、元にも戻せない相談がとても多いですよ。
なお、Win10にアップさせたがってるのは、MSの戦略です。1年と期間を区切ってるのも、ユーザ心理をくすぐるためでしょう。
Win10アップのメリットは、MSにのみあり、ユーザは、さほどでもないです。 毎度の事です。
書込番号:19557536
使用を見る限りでは,
メインメモリ(標準/最大)
標準4GB(4GB×1)/交換不可
(DDR3L SDRAM PC3L-12800)
メモリスロット数(空き)
SO-DIMM スロット×1(交換不可)
と,されていますので,増設は ???
書込番号:19462149
仕様表で、
>標準4GB(4GB×1)/交換不可
http://www.fmworld.net/fmv/ch/1405/spec/
マニュアルにもメモリー交換、増設の方法は記述されていません。
http://www.fmworld.net/download/DD004906/DD004906.pdf
書込番号:19462154
と言う今年は出来ないってことですね?
書込番号:19462176 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーの仕様として交換不可を書かれている以上、出来ないとしか言いようがありません。
FMV LIFEBOOK Floral Kissのメモリ交換や分解と検索しても出て来ないので、極めて困難かまた無理なのかもしれません。
書込番号:19462722
亀レスですのでもう読んでないかもしれませんが、私も当機でメモリ増設が
したくてメーカーに問い合わせたことがあります。
質問の内容は
『メモリ増設不能とあるが、メモリがオンボードということなのか、それとも
スロットにユーザーがアクセスできないだけなのかが知りたい。当方
保証を失ってでもメモリを増設したい』
これに対する回答が
「メモリがオンボードなのかどうかも含めて、案内できる情報が無い。
カタログに書いてある通りです」
とのことでした。
要は増設してくれるなということです。前機種のCH55はメモリスロットに
アクセスが可能という個人ブログがありましたが、CH75は内部写真すら
ネットに落ちていなかったので、増設はあきらめました。残念です。
書込番号:19543309
亀レスに連投申し訳ない
いったん冷めた本機へのメモリ増設熱ですが、このスレで再燃してしまい
ググったところこんなブログがありました
http://minkara.carview.co.jp/userid/1502549/blog/37110949/
結論から言えば増設はできる!必要なのはプラスドライバーと
保証も何もかもかなぐり捨てる度胸だけ!その勇気とPC内部をいじった
経験がないなら避けることをお勧めします。このブログを読む限り、
かつて愛用していた日本HP社の法人向けPCよりははるかに簡単なので
時間を作ってやってみようと思います。DVDドライブもBDに交換しよう。
書込番号:19544902
2010年に購入した東芝のダイナブックのパソコンが故障しました。しかしゼミの研究の合宿でパソコンが必要で、至急購入しなくてはなりません。
前々から大学用に買うつもりでいたので一応ワード、エクセル、パワーポイントなど基本的なオフィスがついていれば問題ないのですが、今まで使っていたものが壊れてしまったので、大学だけでなく実家でも使用したいと思っています。なので音楽を入れたりする際に必要だと思うので、ドライブはつけておきたいです。
希望としては、
液晶サイズは大学に持ち歩くので12〜14インチ
CPUに関してはあまり知識がないのでわからないのですが、ワードやエクセル、インターネットを同時に利用することが多いです。
容量は大学の作業だけでなく、itunesなどで曲を入れたり、iphoneのバックアップもとりたいと思っています。(SSDとHDDの違いも理解していません。)
メモリ容量は4GBを希望しています。
その条件で検索したところこのパソコンがヒットしたのですが、ほかにHPやDELLなどでも安く売っていて、正直メーカーにこだわりはないので、もしそちらでもある程度快適に使えるのであれば安く済ませたいです。
このような条件になっていますが、ほかにおすすめのパソコンはありますか?それともこの商品を買うべきでしょうか?
初歩的な質問になってしまい申し訳ありません。皆様のお力を貸してください。
まず、急ぎで買うなら実店舗かな?
Amazonのように完成品を国内倉庫から持ち出すだけなら速いけど、メーカーの通販サイト(ダイレクトショップ)だとかなり待つことも多いからね。
特に外資系なら丸々2ヶ月待っても驚かないよ。
サッと見て、スペックはCPUはi3あれば安心でメモリは少なくとも4GBあれば。
>ドライブはつけておきたいです。
高い頻度でDVD/BDを使うのでなければ、重量や選択肢の観点からノートに内蔵させる必要は無いとおもう。
>SSDとHDDの違い
急ぎで買うならどっちでもいいかな。SSDの容量や使い方次第ではポータブルHDDが必要になるかも知れない。SSDの方が快適だけど、そういう場合を考えるとHDDでも悪くないと思う。
実物を触ってキータッチ(キーの幅などに注目)やデザインに文句が無かったらそれで良いと思う。
エクセルや電卓メインで沢山数字を打つのでなければテンキー部分は無い方が使いやすいし…。
個人的には在庫処分価格の型落ちとか、同じマシンを4年以上と長く使うなら国産メーカーかなってくらい。
書込番号:19256213
富士通
FMV LIFEBOOK UH55/T FMVU55TR \109,695
http://kakaku.com/item/K0000734691/
↑のように12〜14インチで持ち運べる重さが限界?の1.5kgくらいで、いろいろデータを入れるとなるとHDDになります。
DVDやBDドライブを入れるとどうしても持ち運べない重さになります。
高速なSSDモデルならiTunesなどのデータを入れる容量は少ないですが1kg以下もあります。
容量が少ないSSDモデルでも良いのなら、データのバックアップに外付けHDDでも別途に買われると良いでしょう。
書込番号:19256232
書込番号:19256315
見た目はともかく1.7kgとか絶対重すぎです
自分だったらある程度の見た目を兼ね備えているのから選びたいので
安いので選ぶならカラバリのあるASUSのX205TAとかT100HAとか
まあまあ出すならSurface3あるいはPro3(ただしワイモバの通信契約は絶対しないことです
いくらでも出すならデザインはいかにもだけど色的に種類のあるレッツノート
それ以外の国内メーカーだと東芝と富士通はちょっと重さが重いです
NECとVAIOどっちか選べと言われたらVAIOかなあ
書込番号:19256357
13.3 インチ 重さ1kg以下
Microsoft Office Home and Business 2013
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000012472_J0000013843_K0000704728_K0000775813
\114,355〜
本当は女性という条件ですと、上記ような重さ1kg以下のノートPCが望ましいかと思います。
バックの中に500mlのペットボトルを2個入れてみると如何に大きく重いかが分かるかと思います。
書込番号:19256505
大まかな予算提示をされると絞りやすいのですが、お幾らほどの予算でしょうか?
在学中でしたら生協などの購買できるところでは、Office2016プロフェッショナルのアカデミック版(教職員や学生向け)を格安で購入された方が良いのでは?
予備のPC購入後もインストールされたい場合は特に・・・
タイプされる機会が多いのでしたら、キーの打ちやすさは重要です。
長文作成では改行キーとバックスペースの配置次第では、作成速度とストレスの溜まり方が違います。
暗所のプレゼンやレポート発表があるのでしたら、バックライトキーボード付きが望ましいです。
無線LANについては当該機種でしたらac(5GHz帯)が対応いしていません。
混線等の回避に5GHz帯対応している機種が良いでしょう。
長期使用を検討されている様なので一言加えておきますが、軽量なUltrabookの多くがバッテリー内蔵式となっており、最近ではUltrabook以外でもバッテリーパックの充電制御と製造等、コスト削減も含めて内蔵式へと移行しています。
相当バッテリーの使い方が上手い人であっても、2年間でバッテリー充電保持性能は80〜90%になりますので交換は以下割愛。
内蔵式のデメリットについて、以下URLの最悪な事態も視野に入れておくべきです。
カコノジショウ('A`)っhttp://bbs.kakaku.com/bbs/K0000053778/SortID=16686081/#16686081
書込番号:19256835
価格で選ぶなら、ASUSの Eeebook X205TA-B-DBS
今ならASUS Outlet で¥44,800−で販売されています。
持ち歩きメインならば、DVDは外付けにしましょう。
http://shop.asus.co.jp/list/ASUS%20Outlet
書込番号:19257925
>せっけんはりねずみさん
選定はできましたでしょうか?
書込番号:19267930 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートパソコンが欲しくて電気屋さんをうろうろしていた時にこのノートパソコンに一目惚れしました。見た目だけでこれを買おうかなと思っているのですが…
PCのことはあまり詳しくなく、今まで4台パソコンを買い換えてますが全部デスクトップなのでノートは初めてです。スペック?について知りたいのですが、このノートパソコンと同スペックでもっと低価格のものもしくはもっと上のスペックで低価格のものがあるのか?あるとしたらどの機種?辺りがそうなのか教えて欲しいです。
使用用途は主にブログの運営と写真のプリントアウト動画をDVDにするとかそんなもんです。
そのくらいの使用用途なら動きにストレスを感じずに使えますでしょうか?
書込番号:18330623 スマートフォンサイトからの書き込み
12〜14インチ、CPUがCore i5 4200U、光学ドライブ内蔵としては、安い方ではないでしょうか。
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec106=11,12&pdf_Spec108=1&pdf_Spec301=12-14&pdf_so=p1&pdf_kw=Core%20i5%204200U
書込番号:18330698
インターネットを使える環境でしたら、先ずはご自分でスペック検索して下さい。
【価格.comスペック検索】
('A`)っhttp://kakaku.com/specsearch/0020/
あとマルチで質問される行為は好ましくないので控えましょう。
FMV LIFEBOOK Floral Kiss CH75/R FMVC75Rについて仕様表を見ると、メモリ増設交換不可なのでメモリ故障された場合はマザーボード交換になります。
製品寿命と性能寿命はその点から長いとは言えません。
書込番号:18330814
>このノートパソコンに一目惚れしました
これ女性社員が女性向けに企画したものでしょう。気に入ったらそれが一番。
海外メーカーだと同等性能で安いのはあるでしょうけど、デザイン、サポートも重要なパーツです。
長期保証に入っておくと長く使っても安心です。
書込番号:18331682
仕事用にフォトショップやイラストレーターを入れたいのですが、サクサク動くでしょうか?
>>サクサクは、いかないかと。 現在はどのような性能のPCでお仕事なされてるかによっても感覚は変わりますが
メモリ4GBの交換不可モデルなのでよろしくないと思います。CPUはまだともかくメモリは8GB以上欲しい。
仕事用なら Core i7(3632QM,4712MQ,4700MQ)などのクアッドコア、メモリ8以上をお勧めします。
おしゃれで高性能って難しいかな。
書込番号:18037564
早速ありがとうございます!!
i5なら行けるかと思いましたが、やはりむりそうですか。
i7のモデルにしようと思います。
こういう可愛いパソコンでガシガシ仕事するの楽しそうだと思ったのですが・・・・
日本製のパソコンももっとおしゃれとハードな機能を両立して欲しいと願います。
書込番号:18037572 スマートフォンサイトからの書き込み
デスクトップならこういう構成のものお勧めするのですが。
Adobe CC 動作確認済パソコン特集
http://www.mouse-jp.co.jp/abest/adobe/
動作可能とサクサク動くは違うので
サクサクといわれると
デスクトップならCore i5 クアッドコア 8GB以上
ノートならCore i7 クアッドコア 8GB以上
書込番号:18037573
ノートPCの Core i5ってデスクトップのCore i3みたいなものなので
ちょっとしたIntelの罠ですw
書込番号:18037574
Core i7 4510UみたいにUってつくのは違うのでご注意ください。
書込番号:18037577
ノートとデスクトップはi5でも違うんですね!!
今回はノートを検討していましたが、御紹介いただいたデスクトップも参考にさせていただきます。
いろいろ教えていただきまして、ありがとうございました!
書込番号:18037578 スマートフォンサイトからの書き込み
このあたりがお手頃かも。
FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/R WRD2S7_A547 価格.com限定 Core i5・メモリ8GB搭載モデル
http://kakaku.com/item/K0000658920/
これとIPS液晶モニタ、印刷関係ならAdobeRGB対応、Web系ならsRGB対応を選ぶといいですよ。
・よろしければ解決済にしてもらえますか?
クチコミを「解決済」にしたい(Goodアンサー)
http://help.kakaku.com/community.html
書込番号:18037647
スレ主さんが決めることでしょう。
書込番号:18038008
解決済みに致しました!ありがとうございます。
機会がありましたら、また宜しくお願いします。
書込番号:18045083 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらに登録したてでシステムが良くわかっておらず失礼いたしました!また機会がありましたら、よろしくお願い致します。
書込番号:18045085 スマートフォンサイトからの書き込み
なんか強制しちゃってすみませんでした。たぬき14さんお気に入りのPC見つかるといいですね。
また掲示板利用していただけるとうれしいです。
書込番号:18045320
