ASUS VivoTab Note 8 M80TA-WHITE [ホワイト]
ASUS VivoTab Note 8 M80TA-WHITE [ホワイト]ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 5 | 9 | 2017年4月2日 17:54 | |
| 1 | 6 | 2015年11月19日 21:00 | |
| 0 | 11 | 2015年10月1日 10:29 | |
| 1 | 2 | 2015年6月14日 17:03 | |
| 3 | 9 | 2014年11月21日 22:07 | |
| 2 | 3 | 2014年11月17日 07:48 |
タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 M80TA-WHITE [ホワイト]
ASUS VivoTab Note 8 M80TA-WHITE [ホワイト]のタブレットから、トラブルが起きた時に初期状態に戻す回復USBを作成する場合、 何GBのUSBメモリーが必要でしょうか?分かる方、教えてください。
8GB以上のUSBメモリー。
>VivoTab Note 8の場合8GB以上のメモリが必要です。挿入後USBメモリを選択し、「次へ」「作成」をタップ。
http://gadgerepo.com/entry/windows/post-987
書込番号:20632473
>abclmnさん こんにちは
8GB以上のようですが、16GB使われてはどうでしょう?
こちらへ詳しいやり方がありますhttp://it.english-and-paso.com/soft/kaihuku-drive-youryou/
書込番号:20632485
僕はvivotab note8の実ユーザですが、M80TAには
標準の回復ドライブ作成手順で出来ずに専用ツール
https://www.asus.com/jp/support/faq/1008640/
でないと作れないロットもあります。
標準手順でできない場合はbacktrackerを使います。
両立はしないようですよ。
マニュアルには何も書いてありませんでした。
Asusがマニア向けな由縁でしょう。
書込番号:20632790
今日、16GBのUSBメモリに回復ドライブを作りました。
Windowsの「回復ドライブの作成」で無事にできました。
その際「8GB以上のUSBメモリ」というメッセージが出ました。
8GBのUSBメモリでいいと思いますが、実際に使用できる領域が8GBなくてエラーが出るのいやなんで16GB使いました。まだ、実際に回復できるかは試してません。
Backtracker は 8.1 は使えないみたいな話がありましが、リンクされているASUSのFAQのページでは
8.0または8.1って書いてありますね。たぶん、大丈夫でしょう。
もう1個USBを用意してBacjtrackerも試してみます。
書込番号:20730582
みなさんの意見を参考に、回復USBを作ろうとしたのですが、本体がUSBを認識しません。他のPCではちゃんと認識されているので、USBの問題ではないと思います。充電はできるので、コネクタの破損でもなさそうです。ウインドウズ10にしたことの影響でしょうか?サポートからアドバイスをもらい更新ファイルをダウンロードしましたが、拡張子が「rar」で、インストールできませんでした。物理的なものなのか、ウインドウズ10にした不具合なのか、わからない状態です。初期化して工場出荷状態に戻しましたが変らずです。どうすればいいのか、分かる方、教えてください。
書込番号:20748240
このタブレットを分解したことのある方、COMSの位置はどこになるんですか?
書込番号:20774222
Windows 10にアップグレードされているので、今から作成する回復ドライブで、
出荷状態(Windows 8.1)に戻すことはできません。
rarファイルは圧縮ファイルなので解凍しないと使えません。
「rar 解凍」でネット検索すると解凍ソフトがヒットするので、気に入ったもので解凍しましょう。
更新ファイルをインストールしても改善しない場合は、
Windows 10をクリーンインストールしましょう。
標準で認識しないデバイスは、メーカーサイトで配布されている
Windows 10/8.1用ドライバをインストール。
#現時点でWindows 8.1に戻すことはできないと思います。
書込番号:20774525
みなさん回答ありがとうございました。また質問しますので、よろしくお願いします。
書込番号:20787616
このタブレットを使用してから1年5か月ほど経ちました。
今まで問題なく使用していましたが、最近、スリーブ状態から再起動しなければいけなくなっていました。それはあまり気にならなかったのですが、数時間前から指でのタッチにに全く反応しなくなりました。ペンには反応します。
リフレッシュしても直らず、回復で「全てを削除してWindowsを再インストールする」で、回復を試みましたが、
直りません。相変わらずペンは使用できます。
何か他に手立てがありましたら教えて下さい。
多分修理に出した方が良いかと。
指に反応せずペンではOKという場合、皮膚の乾燥などの影響とかもあるかもしれません。
確か100円均一ショップでスマホなども操作できる手袋もあるので、一度試してみることも出来ます。
書込番号:19302127
早速のご返信、ありがとうございます。
私も乾燥を疑い、手をあらってからタッチしてみたのですが、反応しませんでした。
100均で手袋を探してチャレンジしてみます。
それでもダメなら修理ですね。
Amazonで購入したものですが、量販店等に持ち込みで修理依頼できるのでしょうか?
書込番号:19302177
Amazonで購入したのなら、Amazonもしくはそこで小売販売しているお店に相談ですね。
だめならメーカーに直接修理依頼です。
海外メーカーなので対応も修理時間もそれなりの覚悟が必要だそうです。
書込番号:19302194
今年の夏僕も同様でハード修理になりました。筐体以外は、中身ほぼ総取り換え。
リカバリして治らないなら僕と同様でしょう。
H2IDデバイスの無効―有効切替で暫時回復することもありますが、すぐ戻ります。
Asusに修理する場合の予算を聞いて、修理するか、買い替えか、タッチペンだけで我慢して使うか、のどれかでしょう。
書込番号:19302196
皆さま、いろいろと教えていただきまして、ありがとうございました。
コントロールパネルでペンの調整をしているとペンもおかしくなって、強制終了して再起動したところ、指のタッチが回復しました!
そして、今度はペンのポインターがダメになりました。(チラチラしてポイントできない)
ペンが使えない状況は許せるので、暫くは様子を見てみます。
また、全てに反応しなくなったら修理を検討します。ありがとうございました<(_ _)>
書込番号:19302360
過日は指タッチ反応不良について皆様からご回答、アドバイス等をいただきまして、ありがとうございました。
その後、ペンが使用不可となっていましたが、Windowsアップデートの際、インストール後の構築処理でエラーとなり(数回繰り返しましたが…)、思いきってWindows10にアップグレードしました。
お陰さまで、指とペンの両方が使えるようになりました。むしろ、Windows10のほうが反応がいいと思います。相変わらず画面の外側のペンタッチはズレますが…
取り敢えず、今のところ、随分快適になりました。あとは、Windows10に慣れるべく頑張ります。
書込番号:19332941
ずっとChromeユーザでしたが、10数年ぶりにIEを使い始めています。
ところが、IE11で画像のメッセージが出て、そのままハングアップすることが何度も起きます。
価格.comの掲示板でも、ニュースサイトでも出ます。
許可キャンセル閉じるも無視され、これが出ると、タスクマネージャでIEを殺すか、windowsを再起動するしかありません。とても使いにくいです。
このメッセージは何ですか? どうしたら出なくなりますか?
なお、windows updateは全て適用しました。セキュリティソフトは、今はマカフィーですが、windoww defenderでも出てます。
このメッセージはこのvivotabでしか見てませんが、windowsタブレットで僕がIE使うのはこれだけです。
そのエラーメッセージはwebサイトに問題がある場合にでますが、kakaku.comで出るようなものではありません。
メモリー等のハードウェアに問題があるのかもしれません。アドウェア削除ツールの利用やリカバリしても同じなら修理に出したほうがいいと思います。
書込番号:19181540
このメッセージが出ている時に、タスクマネージャーでプロセス上に見かけないプログラムはありませんか?
そのプログラムを特定したほうが早いかと思われます。また、不明な場合は購入店で相談されてはいかがでしょうか?(有料になりそうな気がしますが)
書込番号:19181761
IEを強制終了すると消えるので、メッセージ出してるのはIE11だと思われます。特に怪しげなプログラムは増えていないようですが、全プロセスを区別認識する知識はないので、明確にはわかりません。
ハードは一月前修理から戻ってきたばかりです。その時点でリカバリ済。
追加は、Windows Updateとマカフィー、秀丸エディタ位です。
IEのキャッシュ等の作業域はクリア済。
マカフィーでフルスキャンしても問題は報告されません。
ウィルス感染してる可能性は低いと見てますが...積極的に感染を疑わしい理由が分かりません。
もし、事例がないなら、Chromeを常用にして様子見ます。
書込番号:19184197
>SSL認証さん
調べてみましたが回答見つけられませんでした。 IEでのみ出るような記事は見られたので、他のChromeやOpera・FireFox等を使えば出ないかもしれません。
また、当方のWindows8.1・IE11では上記症状は再現しませんでした。Windows8.1上ではデスクトップ用IEとタブレットモード用のIEアプリの2つがあるので、その関係の切り替え表示なのかもしれません。
お力になれずすいません。
書込番号:19184558
IEのリセットをして効果がなければ再度リカバリーしてみた方がいいと思います。修理による二次故障の可能性もあります。
書込番号:19185108 スマートフォンサイトからの書き込み
Micrisoft Office文書やPDFファイルなどが掲載されているウェブサイトで、そのファイルをクリックすると、ユーザのパソコンにインストールされているソフトウェアが起動するとき、そのメッセージが表示されます。
ソフトウェアが起動することを拒否するには、『X』をクリックしてメッセージウィンドウを閉じれば良いです。
Internet Exploreを強制終了させる必要はありません。
書込番号:19185251
Windowsを修復インストールするか、工場出荷状態に戻すことをお勧めします。
ブラウザによるのであれば、別のブラウザを使用してください。
書込番号:19185300
ようやく再度リカバリして、昨日Windows Updateをオプション以外は全部適用しました。
が、やはり、価格.comの掲示板で、おなじ問題が一度おきてしまいました。
今回はたまたま一日以内に発生ですが、リカバリ前を含めてトータルで頻度は高くなく、一日使って、一度は起きない感じ、週、数回でしょうか?なので、どの部分をタッチしたら出たかとか良く分かりません。
>papic0さん
このメッセージが発生したとき、閉じるも含めてどのボタンもタッチできないのです。
Vivotabは筆圧認知のタッチペン付で、制御はタッチパネルドライバとは独立なのですが、これでも無反応です。
消せないモードレスダイヤログになってるので、結果としてIEの操作もできなくなってると思います。
このタブに接続可能なjキーボードは持ってないので、ESCキーでどうなるか等は試してません。
マカフィーの誤動作かとも思ってましたが、今回のリカバリではまだインストールしてません。Windows Defenderのみです。
Windowsキーや他のソフトへの切り替え、タッチ操作は出来ます。なので、タスクリストで IEを殺すことはできます。
いつもは Chromeユーザですが、今回、修理でリカバリされたのを機にしばらく IEを使ってみようとしてこの現象に遭遇しました。
>ありりん00615さん
ハードウェアの故障の可能性あり というのが、現時点で高いとは思えないのですが....やはり修理に出す方が良いのでしょうか?
これ以外で、不具合はまだ気づいていません。
価格.comには、いろんな広告が出てます。 広告にも色々 javascript, その他は埋め込まれてると思いますが、価格.comがここはチェックしてくれるのでしょうか? 良く分かりません。
なんとなく、IEのバグの一つな気がします。 IEの設定変更で出なくなるのかも知れません。
問題が起きてるのは、IEが閉じることが出来ないモーダルメッセージボックスをだしてるからなので、Chromeに戻れば、同じエラーは出ないはずです。標準のIEなので、このままでは、なんだかとても気持ち悪いです。
書込番号:19186453
検索して同様な問題が見つからない以上はバグの可能性は低いでしょう。
ChromeはデフォルトでFlashコンテンツが無効になっているので他のブラウザと比べてハードウェアがらみの不具合が起こりにくいだけかもしれません。
あと、BIOS・ドライバーを最新にするのも忘れずに。
書込番号:19187281
メッセージで検索するといくつかはヒットしますが出る条件がどれも違いますね。
機種問わず8インチタブレットで普通はそのようなメッセージがでることはないと思います。
リカバリー直後から発生するということなので工場出荷時のOSインストールデータ自体に問題があるような気がしますが。
メーカーに問い合わせたほうがいいと思います。
書込番号:19187308
検索して見つからないなら、バグの可能性は低い???????
ごめんなさい、その論理が全く分かりません。
特定条件下でのWindowsの新規バグって毎日無数に発生してると思いますが...
気持ち悪いですが、Chromeをインストールして使います。
書込番号:19189622
自分のVivoTabは、電波の掴みが悪いところに接続しようとすると無線LANアダプターが反応しなくなり、トラブルシューティング、デバイスマネージャー共に無線アダプター関係が反応しなくなり使えなくなります、再起動するしか方法がありません、再起動後も頻繁に起きます、何度かOSを再インストールなどしておりますが良くなる気配はありません、この製品をお持ちの方はこのようなことはありますか?
私もよく無線モジュールが応答不能になります。ちょうど最近デジタイザの故障でマザーボードの換装をメーカーで行ってもらい、新しいモジュールになったのでこの不具合も治ったと思いきや、新しい方でも同様の症状を確認しています。したがって、これはこの製品が抱えている慢性的な不具合ではないでしょうか。
一方で、無線モジュールはメーカーごとで使用しているチップが異なるため、そのあたりの相性問題も発生するので、もしかすると、スレ主さんと私の製品の不具合がたまたま無線機器の相性問題によって起こっている可能性もあります。
私が行っている対処法としては、デバイスマネージャーで無線LANアダプタの再起動や、デバイスマネージャー自体がフリーズした場合にはそれ自体を強制終了、もう一度開きなおしてアダプタの再起動を行っています。
書込番号:18869218
今更ですが、自分の場合は修理に出したものの、交換部品がないとの事で返金対応となりました。
その後VivoTab 8 M81Cを購入しましたが、やはり同じ状況になります。
無線LANをデバイスマネージャーから再起動させようとしても反応しなかったり、ネットワークとインターネット→ネットワーク接続の欄にアダプタが表示されないとか、この場合は再起動するのですが2回再起動しないとアダプタが認識されなかったりです。
書込番号:18871046
本日こちらの商品を買って使っていたら、急に指で動かせなくなり、
ペンも端の方に揺れたままうまく押したい位置にいかなくなりました。
強制終了をしても戻らず、挙句の果てに動かせないためログインもできなくなりました。
これは何をしても無理なのでしょうか…
購入直後ms updateしたら一度そうなった。
僕の場合の原因はタッチパネルドライバがロードされてないこと。
windowsだとタマにおきる現象。
僕は外付マウス使って修復したが、ないなら修理しかないかな。操作できないからね。
そういえば、androidやios端末ではタッチパネル無効なんて経験ナイな。 winでは珍しくない。
msやメーカはこういう事例の考慮はしてないのかもしれん。
startボタンを10秒以上押すとタッチパネルドライバの優先ロードができるとか、リセット出来るとかあって良いのに。
書込番号:18182904
完全なシャットダウンしてみては?回復しないかも
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq_documents.asp?FaqID=9742
PC設定変更→保守と管理→回復→・・・・
書込番号:18183449
USBマウスを使う場合は
http://www.amazon.co.jp/dp/B00KGUPP54/ref=sr_1_1?s
MicroUSBホストケーブルが必要になります。
書込番号:18183466
>www777さん
今日変換ケーブル買ってキーボードつけて設定し直したら直りました!ありがとうございました!
なおったので修理に出さなくても大丈夫ですかね…。
次にこうならないように何かしておくことがわかればいいのですが…。
ありがとうございました!本当に助かりました!
書込番号:18185713 スマートフォンサイトからの書き込み
>クアドトリチケールさん
マウスがなかったので、キーボードでどうにかできました!
こんなことってあるんですね…。
タブレットだとボタンもないので困ります…強制リセットもできないので次に何かあったときが怖いです。
ありがとうございました!助かりました!
書込番号:18185730 スマートフォンサイトからの書き込み
電源、音量、スタートの3つのハードキーでなんとか細工できないかな。
書込番号:18186218
エラーコード10が多発しているみたい
私も一度エラーコード10がでたけど修理に出す前に回復してしまい
修理に出せなかった。
今でも付属のペンが使えない場合は修理に出したほうがいいかも
http://win-tab.net/asus/errorcode10/
http://mau-projects.blogspot.jp/2014/07/vivotab-note8-10.html
書込番号:18187945
いずれにせよ、キーボード、マウスがないタブレット機でタッチパネルが使えなくなる事態は天地がひっくり返っても絶対にダメだ。
今のところ、そこには何も工夫がない。
windowsだからドライバがロードされないなら該当デバイスが使えないのは理屈だとしても、特別仕様が欲しかったね。
こうなった時、このマシンでユーザが出来るのは電源ボタンを10秒押して強制終了だけ。
リモートデスクトップでどうにかなる場合もあるが、常に救われるわけでもない。
書込番号:18192100
タブレットPCの購入を考えていてこちらを見ていたのですが
ASUS VivoTab Note 8 M80TA-DL64S
ASUS VivoTab Note 8 M80TA-WHITEは何が違うでしょうか?
色違いの同じ商品ですか?
値段が違うのは何でだろうと思い、購入前に聞いておきたかったので…。
購入するならどちらのがいいのでしょうか?
違いは、カラバリ(白、黒)の違い、Miracast対応搭載の有無です。
液晶TVでWiFiで画面に映し出すのなら、Miracast対応のVivoTab Note 8 M80TA-WHITE [ホワイト]ですが、後のスペックは同じなので、価格が安いVivoTab Note 8 M80TA-DL64Sでしょう。
比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000688609_K0000652373
書込番号:18175686
Miracastは使わない機能なので、安い方を選びたいと思います。
書込番号:18176240 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
