このページのスレッド一覧(全58スレッド)
6 | 3 | 2014年5月30日 06:08 |
6 | 2 | 2014年5月19日 21:02 |
7 | 21 | 2014年6月6日 08:12 |
0 | 8 | 2014年5月9日 01:09 |
4 | 9 | 2014年5月10日 23:59 |
2 | 4 | 2014年4月24日 00:59 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo P-01F
初心者です、ちょっとわからないので教えて下さいm(__)m
P-01Eからこの機種に変更して
2台同時ペアリングできるBluetoothにしました。
1台目はiphone5 2台目がこの機種です。
Bluetoothでiphoneからは発着信できますが、P-01Fが着信は
できても発信ができません、P-01F本体から発信しても
Bluetoothからは何も聞こえません、何か設定が悪いのでしょうか?
Bluetoothのプロファイルは以下の説明にあるものです
http://news.livedoor.com/lite/article_detail/8161611/
子機モードは有るが、親機モードが無いので今の現象になっているのでは
書込番号:17571970 スマートフォンサイトからの書き込み
前スレで発着信ボタン長押ししないとダメ、と言うのがあったので参考に
http://s.kakaku.com/bbs/J0000010696/SortID=17109033/
書込番号:17571973 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘さん ありがとうございます。
発信した時に長押ししたら発信音が聞こえるように
なりました。(^^)
書込番号:17572318
噂を聞き疑心暗鬼でオペレーターに確認しましたが間違いなかったです
もちろんFOMA対応ガラケー持ちに3Gエリアのみですが
と言う事は全世界に点在する3Gエリアで使えるのか?(ここは聞き忘れました)
他のキャリアでは有りえない大盤振る舞いですね、ホームページに表記出来ないはずです(苦笑)
定額になるのは、国内限定ですから、海外は、通話その他、すべて従来通りです。
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1404/11/news147.html
テレビ電話と言っても、データ量にしても利用率にしても、いまとなっては、どうということはないですから、ドコモとしては特に負担にはならないです。
あえて知らせたくない、というより、そもそもウリになるとは思っていない、ということでしょう。
書込番号:17533112
念のため、データ上限?の様な物はないんですかね?
書込番号:17534002
WindowsXP SP3に、データ転送のため、当機USBドライバーをインストールしようとしたが、サポートされていないOSとして、はねられる。
(対応)手順に従わず、解凍したファイルの、WinVista32フォルダーのP01f_ins.exeを直接実行した。これでPCと接続できた。 もちろん自己責任で。
当携帯は半年前から発売なので、当初はXPをサポートしていたはず。XPサポート切れからまだ一ヶ月足らずなのに、インストーラーで意図してXPをはねている。ドライバーはNTT Docomo HPの「P-01F通信設定ファイル(ドライバ)」。必要な環境システム条件にはWindows XP SP3/[32bit]も書かれているのに。当記述は更新忘れかな。
「ネット接続せず」を含めいろいろ対策を考えながら、まだXPを使っている人もいるはず。わざわざインストーラを更新してまでXPを外すのは、少々やりすぎでは・・・。せいぜい稼動保証せず程度の記述で、インストーラーはそのままにしておいて欲しかった。
XPサポートを{わざわざ(笑)」外されて動かなくされては困るので、ダウンロードしたドラーバー等はセーブし、P-01fのバージョンアップも控えます。、
インストーラのローダのみ修正したのでしょうね。
ドライバの実体さえあれば、展開の.infからインストールするかになりますね。
書込番号:17502248
XPを使い続けているのは、他人を巻き込む危険を承知の人間か、まったく知らないまま使い続けている素人かのどちらかです。
したがって、素人に危険な道具を与えないようにインストーラーをいじり、知っている人間には、回避もできるような余地を残しておく、そこまで意図したかどうかは知りませんが、実に適切な対応じゃないですか。
そもそも、サポートが切れるなんて、もう何年も前から予告しておいた末の措置なのですから、さらにずるずる期限を延ばしたら、期限自体の意味がなくなります。いつか切らなければならない日が来るのであって、それがその日だということです。
書込番号:17502417
それを言うなら、先行して切れているAndroidのFlash利用って結構多くて危ないのではないでしょうかね。
そういった中、最近はGoogleアカウントの海外不正アクセスが降り注いでいる感もあります。
かと言って、アプリインストール時の権限を意識したり、2段階認証プロセスを導入したりしているAndroidユーザがどれだけいらっしゃるか?
パソコン比自らがroot(Administrater)を極めて取り難い割に、ある意味アプリには取られてダダ漏れになる可能性を秘めたAndroidを素人が利用すること自体がリスキーな気はします。
書込番号:17502728
スピードアートさん,P577Ph2mさん レスありがとうございます。
>XPを使い続けているのは、他人を巻き込む危険を承知の人間か、・・・。
これを言われると少々つらい。最新Windowsも危険度ゼロでは無いものの、XPの危険度の方が高いのは事実と思います。最新Windowsを使っていても、JAVAやFLASHなども自動更新していない人間も同じですね。
私は、ネット接続をしていないと言う事にして・・・。ドライバーDL時は別(笑)。
なるほど、そのようにも考えられますね。さらに深読み(斜め読み?)すると、Pさんもパソコンを売っていたような。
>・・・Androidを素人が利用すること自体がリスキーな気はします。
同感です。特にスマホは、PC並みの危険度だと考えずに使っている人も多いと思います。
申し訳ありません。当方気付かず、初心者マークが付いてしまったようです。携帯は初心者ですが、PCは初心者に毛が少々です。
脆弱性(=BUG)の危険度議論は奥が深く、保険の世界ですね。これはまた別の機会に。
書込番号:17503628
サポートしているAndroidとサポートしないXP
この違いが分かりますか?
Flashを例にしていますが、Flash自体をサポートしていなくてなもリスクが発生すれば
Androidは未然もしくは軽度で使用者に認識される道が残されている
書込番号:17503688
「WinVista32フォルダーのP01f_ins.exeを直接実行した」
私も試みましたが、P01fを接続した時点で止まってしまいます。
何か手をくわえなければいけませんか?
書込番号:17580150
teruyo1さん こんにちは
状況が少々不明です。P01fを接続した時、windowsに何の動きも無いとの意味でしょうか、あるいは、windowsの反応が無くなり再起動必要なのでしょうか?。P01f_ins.exeの実行は正常に終了したのでしょうか?。
>何か手をくわえなければいけませんか?
P01f_ins.exeの実行以外にしたのは、本体ストレージのデータ転送用に「ドコモケータイdatalink」のインストールのみです。
念のための確認です。
・USBケーブルは、データ転送用をお使いでしょうか。同形状で充電用も有りこれではデータ転送できません。
・USB接続にて、外付HDDとして扱えるのはマイクロSDカードのみです。本体ストレージは上記datalinkソフトを起動しての転送となります。
前にも書きましたが、XPサポートを「わざわざ」外されていないかも気になります。
・P-01fのファームアップデートはされていますか。更新しろとのメッセージが来ていたような気がしますが、私は5月初め以降一切更新していません。
・解凍したファイルの、WinVista32フォルダー内ファイルに新しい日付けの物はありませんか。当方は13/08/12が最も最新です。ちなみに、P01f_ins.exeは13/06/05です。
書込番号:17581218
ありがとうございます。P01f_ins.exeの実行は正常に終了しました。
昨日は「P01Fを接続してください」との画面が出て接続しても何も変化がありません。今、P01f_ins.exeをクリックすると「インストール中にエラーが発生しました」と出て先に進みません。2013/06/05のものです。絶望的ですね。
書込番号:17582883
teruyo1さん
うまくいかないのは残念ですね。当方ではXP SP3で、USB経由写真等PCに転送が出来ているのですが。
考えられる対応はドライバーの削除と再インストールぐらいですかね。まだ元気が有るならですが・・・。
下記URLにUSBドライバーの削除手順も書いてあります。再インストール時、手順の「Driverinstall.exe」のかわりに「P01f_ins.exe」を実行してください。
ttps://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/P-01F_J_02.pdf
>P01f_ins.exeの実行は正常に終了しました。昨日は「P01Fを接続してください」との画面が出て接続しても何も変化がありません。
上記マニュアル手順で言う、インストール手順が正常に完了したとの意味でしょうか。あるいはドライバー導入後、P-01f接続してもマイクロSDが外付HDDと認識されなかったとの意味でしょうか。
ファイル日付けが同じなので、まだ、XPサポートを「わざわざ」外されていないように見えますね。
書込番号:17583207
状況がイマイチ伝わってこないです
正常に終了しましたと書いてあるのに、インストール中にエラーが発生しました・・・って、どういうこと?
一度、インストールすれば、それで完了なのですが??
手順、間違っていませんか?
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/.../P-01F_J_02.pdf
いなか人さんと同じURLですが、P5記載の通信モードで実行していますか?
マイクロSDモードになっていませんか?
P6の手順のどこでエラーになっていますか?
いや、そもそも・・・データ通信アプリ、必要ですか?
ケータイのマイクロSDとパソコン間でのデータのやり取りでは、このアプリは必要ありませんよ?
書込番号:17583379
ありがとうございます。わかりにくくてごめんなさい。
取り扱い説明書でいう「通信設定ファイルをインストールします」
の5.6で止まってまいます。
「P01Fを接続してください」と出て接続した段階で
動かないのです。
「インストール中にエラーが発生しました」はその後
出ておりません。
通信モードで接続しています。
書込番号:17586227
teruyo1さん
>取り扱い説明書でいう「通信設定ファイルをインストールします」の5.6で止まってまいます。
>通信モードで接続しています。
USBドライバのインストレーションが完了していないようですね。Pー01fとPCの接続に問題があるように思えます。取扱説明書の手順を既に再確認をされているなら、問題切分けが少々手間ですね。
もっとも疑わしいのは、USBケーブルかな。再確認ですが、充電専用ケーブルではなく、データ転送用のケーブルをお使いでしょうか。もしデータ転送用を購入されたのなら、USBケーブル不良も考えられます。
もしマイクロSDカードをお使いなら、superlightさんのご指摘に従い、P-01fをマイクロSDモードにしてPCに接続し、外付HDDとして認識するかで、USBケーブルの確認が出来ると思います。SDカードをお使いでないなら、損を承知で、他メーカーのデータ転送用USBケーブルの購入も一案ですが。
ケーブルが問題ないなら、P-01fの当機能部分の不良/ソフト変更、PC側の何か、と可能性は拡大します。ドコモはXPでの当機能サポートはしない、としており難儀です。ドコモのサポートを得られるWindows環境でのテストが必要になりますね。
書込番号:17586639
純正のUSB接続ケーブルを使われています?
純正である必要はないのですが、充電のみで通信不可のケーブルではないですよね?
ちなみに、microSDモードで接続した場合、普通にSDカードにアクセスできますか?
書込番号:17586655
ケーブルは純正のものを使っています。
話をややこしくしてすみません。当方ウィンドウズ7のXPモードでP01F
のドライバをインストールしようとしています。ウインドウズ7でドライバを
インストールしています。XPモードでケーブルでつなぐとP01Fと認識します。統合機能
があるからでしょうか。すでにホストにドライバがあるからインストールを開始しないのか
と思い、ウインドウズ7のドライバを削除してから実行しましたが状況はかわりません。また
ホストでドライバを削除しているのにP01Fと認識します。この状態が理解できないでいます。
書込番号:17589516
teruyo1さん
「ウィンドウズ7のXPモードでP01Fのドライバをインストール」しようとされているのですね。
USBケーブルやUSBドライバそのものの問題では無さそうに思えます。
ドライバのインストールが完了しないのは、Windows7のXPモードでの操作や制限のように感じます。
申し訳有りませんが、当方は今だにWindowsXPでこれらの経験が無く、詳しい方のレスに期待したいと思います。
書込番号:17589944
XPモードを使ったことがないので、状況が理解できていないのですが・・・
>ウインドウズ7でドライバをインストール
この時は、win7の32か64bitドライバーをインストールしたんですよね?
ウインドウズ7で認識させたいって話なのでしょうか?
やっぱり、もひとつ何がおきてて、何をどうしたいのかが見えてこないのですけど・・・
アンインストールはP01F_unを使いました?
表面上は消えたように見えても、レジストリーにゴミが残っていて、再インストールを邪魔してるのかもね。
書込番号:17590462
teruyo1さん
こんな情報は役に立ちませんか。
ttp://freesoft.tvbok.com/tips/win7rc64/xpmode_driver.html
書込番号:17590872
>こんな情報は役に立ちませんか
こんなトラブルもあるんですね!
XPモードのサポートも切れたことだし、使うことはないと思いますが良い情報をありがとうございます。
ただ、win7のドライバーが公開されていて、win7のPCにwin7以外のドライバをインストールしなければ
いけなかった理由がどうにもわかりません・・・
読み返した感じでは、XPモードで繋ぎたいわけではなさそうな感じなのですが・・・
書込番号:17591089
解決しました。ポートを変えてみたらハードウェアの検索ウィザードが
開始されそれに従っていったらうまくいきました。他のポートでなぜうまくいかないかは
不明です。
大変お騒がせしました。ありがとうございました。衷心より御礼申し上げます。
書込番号:17594913
teruyo1さん
>解決しました。ポートを変えてみたら・・・
解決おめでとうございます。ポート変更でOKとは、PCはイロイロ有りますね。
ところで、superlightさんもレスされているように、Win7のXPモード部分も、WinXPと同時にサポートが切れています。
ttp://www.microsoft.com/ja-jp/windows/lifecycle/xp_eos/faq.aspx#comp2
このためWin7だけで使う方が、XPモードを使うよりもリスクは低いと思います。もちろん、これをご存知の上で、諸般事由(個人的には興味が有ります)でのご使用なら自己判断。 WinXPを使っている私が言うのもなんですが・・・(笑)。
書込番号:17595143
今は、iPhoneとガラケー二台持ちです。
ガラケーの買い替えで迷っています。
今はF03-Bをかれこれ何年も使ってます。ただ、他の機種がわからないため買い替えれずに、この機種を気に入って、外装交換や、同じ機種を携帯屋さんで仕入れてとおそらく三台はこれを買いました笑。五年位使ってる気がします。
しかし、いい加減飽きてきたのと、これは外装がハゲるとみっともないのでそろそろ変えたいなと。
気に入っている点は下記の通りです。
ワンプッシュであく。外見が高級感がある。
ワンプッシュでスピーカーホンができ、車の運転中でも便利。ことくらいですかね。
因みにガラケーでは、電話とすごく短いメールとスケジュール機能くらいしか使いません。あと、電話帳の各人のテキストメモ欄がiPhoneにはあまりなく便利で使ってます。
これを満たし、かつテキストメモ欄のデータ移行もスムーズに確実にできることは大切なのでこの上で今オススメはどれですか?やはり、富士通の同じメーカーが無難ですか?
あと、今の携帯の不満点は少し待受時間が短いと感じます。余り使ってる方ではないですが、3日くらいでかなりバッテリーが無くなりますね。バッテリー交換も一年間でくらいで変えてるので古くはありません。できれば一週間くらい楽々もってほしいなと。これが一番の不満です。でもまあ、マメに充電すればよいのでそれ程悪い点ではないですよね。
それ位気に入ってはきましたが、飽きも正直多いです笑。気分転換したいなと。ぜひ、オススメの型番をご教授下さいませ。よろしくお願い申し上げます。
書込番号:17491476 スマートフォンサイトからの書き込み
ワンプッシュオープンとなると、パナか富士通の2択になりますね。
> ワンプッシュでスピーカーホンができ
P-01Fでは可能なのでしょうか?
02Dと06Dでありませんので富士通には無いのではないかと思います。
書込番号:17492194
スピードアートさま
そうですね。このP01Fは良さそうなのでここにかかせていただきました。
最後の一文の意味が良く解りません。勉強不足ですみません。
書込番号:17492635
スピーカーホン(ハンフリー)が電話単体で出来るか、Bluetoothハンズフリーで他に機器が必要か、です
富士通で単体ハンズフリーが過去の2機種なんでしょう
(カーナビとかと接続ケーブル必要ですが)
最新のF-01EはBluetoothハンズフリーのみ可能です
書込番号:17493469 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、少しドコモショップにて聞いてきした。
単体ハンズフリーにこだわります。
Bluetoothは面倒ですし、実は一日中運転をしてるわけでもなく、かつ普段でも少しスピーカーホンで話したい時がちょこちょこあるので。ワンタッチスピーカーホンが必要です。ほぼ仕事使いなので。
となると現行はあまり対象となるものがないですね。シャープの価格コムで3位のものくらいができるようです。
何気にこだわって今の機種になったのでなかなか変わりがないですねえ。五年?も同じ機種だと流石にうんざりもしてきたけど、使い勝手は良いです。困りました。
店員からはもうすぐ新製品発表会やるから、それを待つのが手ですねと。確かにですね。
過去の機種でもよいですが、もしオススメがあればよろしくお願い申し上げます。
書込番号:17493660 スマートフォンサイトからの書き込み
トラ木さん、舌足らずでスミマセン。
富士通のF-02DとF-06Dに単体ハンズフリーが無いので、その他も期待できないのではないかということです。
参考まで、個人的にはauの平型端子機種のイヤホンマイク利用がメインです。
W61Sのスライドで連動は無いですが、とりあえず本体スピーカホンモードはありますので、もしかしたらauの方で探せばあるのかもしれません。
(調査不足でスミマセン)
BTも数機種保有していて、確かに便利な面はあるのですが、接続の確実性と充電がネックで、実質使用していません。
電話通話の確実性や着信応答の操作性はともかく、本体ハンズフリーとなるとむしろスマホの方が長けている感はありますね。
書込番号:17495266
docomo P-01Fには確かにハンズフリーの機能があります。
ウェブサイトからダウンロードできるPDFの取説56ページにその項目があります。
書込番号:17495515
ハンズフリーはあるのはあるようですが、ワンタッチではないとドコモの方が言ってました。運転の際に使うのでワンタッチでないと意味がないのです。
書込番号:17495617 スマートフォンサイトからの書き込み
スピードアートさま
確かに、iPhoneも使ってるのでその通りだと思います。調べてみると、少し不満点があるものの、今の少し古い型の機種ですが、自分の使い方にはあっており、なかなか変わりがないということに気づかされました。
書込番号:17495627 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラケー使いの方、教えてください。
主観で、いまはどのケータイがお勧めですか?
いままで使っていたP-03Bがフリーズするようになりました。
来月からのかけ放題プランにするつもりで、探しています。
候補は以下の4つです。
・P-01F Panasonicつながり。唯一のBluetooth。デザインいまいち。
・N-01F 通話用なのにワンプッシュじゃない。内側のデザイン一番好き。
・SH-03E 携帯性でこれが最有力候補。ただ、これといって魅力がない。
・F-09B 本当は一番ほしい。赤!!値段たかすぎ。ばぁちゃんに贈りたい。
どれも大差ないってことはわかってるし、用途に合わせて選べばいいんですが。
もうすこしだけ、判断材料をください。
F-09BはSIMカードがいわゆるFOMAカードで大きく、現時点で良いとしても今後の機種変に関連して最近のminiUIM機種との互換性がネックではないでしょうか?
書込番号:17487968
なるほど。それは考えていませんでした。
たしか機種変ではサイズ変更が(初回)無料だったような。。
自分で白ロム用意するときは手間ですね。
2010年モデルですし、F-09Bは候補からはずします。
書込番号:17488128
その中では欲しい機種は残念ながら思い当たりませんね。
今月下旬に夏モデルが発表されるはずです。
その時にドコモケータイもいくつか新機種が出ると思われますので次の機種はそれから考えてもいいでしょうね。
テーマから少しずれましたね。
どうもすいません…。
書込番号:17491936
いま安くもてる、ということで検討しています。
新作発表で、魅力的な機種が出るといいですね。
docomoの新プランでは、テレビ電話も定額に含まれるそうです。
そうすると、インカメラを搭載してるのはF-09Bですね。。。
一度はやってみたいテレビ電話。
2度目はするかわかりませんが、伝達手段として優れています。
書込番号:17496057
選択が難しいご時世になっていることは確かですね。
インカメラ搭載と言うとローコストなF-06Dで良かったかもしれませんし。。。
書込番号:17497343
富士通ガラケーの一番ダメダメは、電源オフ時の消費電流が設計常識の100倍を上回る100マイクロアンペア以上も食うことですかね。
充電器を持たずに長々と海外に行って電源を切っておいて、戻って来て入国で電源を入れると消耗していて使えなくなっているということが起こります。
(常識的設計のガラケーですと1年放置しても満充電からそれほど減りません)
書込番号:17497807
F-06D!!
そういえば持ってるんです、F-06D Girls'。
テレビ電話したら報告します!!
6月1日に試します。
どのみち、新規契約にどれか選ばないといけないのでP-01Fかな。
実質0円SH-03Eは、いけそうな店ではすべて売り切れてました。。
消費電流の設計とか、全くわかっていませんが、面白そうですね♪
真のガジェオタを目指して、勉強してみたいです。
書込番号:17502117
okotan0201さん、奇遇ですね。
私の高齢の母がそうで、サポートのために私も持っているんです。(苦笑
(何故高齢者向きなのはか同板でコメントしています)
体験すると「使えねぇ〜!冗談は止めてくれ〜!」です。
普通「長期間使用されない場合は蓄電池を外しておいて下さい」は最悪の場合を想定したレア中のレアな場合の免責であって、真っ当なモバイル向けのワンチップマイコンなら、前述通り電源オフしておけば、腕時計並に数年は持って、少なくとも起動くらいはするものです。
F-09A比でも消耗が著しいF-02Dにてdocomoに指摘して数ヵ月後に回答が来たのですが、その話によれば富士通とも打ち合わせされ、富士通はdocomoとも暗に問題と認識はした様ですが、全数がそうなっていることより問題・欠陥とは認めず、どう対処もしないということで決着しました。
書込番号:17502329
基本的な質問で恐縮です。
探しましたが、情報が見つからなかったので教えてください。
この端末を新規で考えています。
・家族は10名。
・すでに1人1回線、合計10回線を契約している。
・新規で10回線を契約する予定。
既存の回線で、ファミリー割引を組んでいます。
新規で契約するとして、新しいファミリー割引のグループは作れますか?
既存のファミリーグループをAとすると、新しいグループはBとなり、
1人でAとBのふたつのグループに入れるかということです。
わかりにくい変な説明ですが、お許しください。
自分名義の契約を2回線持っているのであれば、1人でA回線はファミリーグループA、B回線はファミリーグループBというように、1回線につき1つのファミリーグループに登録できます。
新規で契約するなら、その契約でファミリーグループを新たに作れますが、同じ番号を複数のファミリーグループに登録することはできません。
個人だと音声回線は5回線まで持てますから5回線持てば、1契約につき1つ最大5つのファミリーグループに登録できます。
書込番号:17437984
okotan0201さんので微妙にわからないところで、個別回線の名義が個々の10名なのか?ということはありますね。
要は、マーボー団さんがおっしゃる音声回線一個人名義5回線までに影響しますので。
(念のため、データ回線は除外になっているとは思います)
書込番号:17438010
>マーボー団さん
おひさしぶりです!!先日はありがとうございました(^^)
今回も、すごくわかりやすい回答でした♪
>スピードアートさん
やっぱり、質問がわかりにくいですよね。。
もう少し、うまく伝えられるようになります。
解決しました。
ありがとうございました☆
書込番号:17443413
okotan0201さん
ご解決何よりです。
私も舌足らずなことがあります。
誠意を持って補足して行けばノープロブレムで、極端に気になさることは無いとは思います。
書込番号:17444044
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
