HIGH SPEED EXILIM EX-ZR850BE [ブルー]
インターバル撮影対応のデジタルカメラ
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2015年10月18日 18:30 | |
| 5 | 23 | 2015年9月8日 21:05 | |
| 8 | 7 | 2015年9月7日 00:18 | |
| 2 | 0 | 2015年8月13日 04:56 | |
| 1 | 4 | 2015年8月10日 01:20 | |
| 3 | 10 | 2015年7月30日 10:04 |
デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR850
こちらの購入を考えています。
wifiについて質問です。パソコンには直接転送できないようですね。でも、ipadにはwifi接続できるとの事。
USB接続以外で簡単にパソコンで見たい場合、ipadのグーグルクロームに転送して、そのあとパソコンから
見るというのは、手っ取り早い方法でしょうか?また、ipadのグーグルクロームには、ipadに直接転送するよりも
簡単に送信できますか?(Dropboxでもかまわないのですが。)
どなたか判る方、よろしくお願いします。
yohiakeさん
PCのストレージ(HDD、SSD)に転送するには、カメラからSDカードを取り外し、SDカードから転送するのが一番早く、一番確実です。
SDカードを、PCにSDカードスロットがあればそこに、なければカードリーダー(USB3.0の方が速いですが、安いUSB2.0でも十分と思います)をご購入され、PC-(USB)-カードリーダーと接続してカードリーダーに、挿入して下さい。
転送後、SDカードをSDカードスロットもしくはカードリーダーから取り外す際は、PC側で安全な取り外しを実行して下さい。
書込番号:19119246
>ミスター・スコップさん
早速の返信、どうも有り難うございます。
sdカードリーダーは使った事はないのですが、そちらは、やはりwifi接続になるのですか?
(今、ちょっと調べたらそのようなので。)でも、それだと、カメラと直接USB接続するよりも
簡単に転送できる、という理解でよろしいのですね?
理想はUSBを使わず、wifi接続なのですが、その場合は先に質問したやり方は正しい、というか、
手っ取り早いのでしょうか??
書込番号:19119295
iPadにGoogleフォトアプリを入れて、
写真フォルダの画像をGoogleドライブに『バックアップと同期』することでパソコンで見れます。
4Gでも送る設定(モバイルデータ通信を使用して写真をバックアップ)にしておけばその都度送れますが、
パケットが発生しますので、私はWi-Fi環境でのみ転送する設定にしています。
また、Googleフォトは「元のサイズ」での転送だとGoogleドライブの容量に制限がありますが、
「高品質」を選べば無料で容量無制限のバックアップが可能です。
書込番号:19119313
yohiakeさん
まず、PCにSDカードスロットがあるかどうか、ご確認下さい。ないのでしょうか?
ない場合は、カードリーダーが必要ですが、カードリーダーとPCはUSB接続となります。
【USB3.0】
http://www.amazon.co.jp/dp/B009D79VH4/
【USB2.0】(ただし送料無料にするには買い合わせが必要)
http://www.amazon.co.jp/dp/B00FEZ1AMI/
どうしてもUSB接続したくない場合は、Wi-Fiカードリーダーもありますが、アプリはiOS、Android用しかないので、PCでのご利用はあまりオススメではありません。
【Wi-Fiカードリーダー】
http://www.amazon.co.jp/dp/B00OB1HXYU/
何故、USB接続では駄目なのか、ご説明頂けると、何らかのアドバイスが出来るかもしれません。
書込番号:19119334
yohiakeさん
想像ですが、yohiakeさんがカメラをPCとUSB接続した場合、カメラ同梱ソフトを使われていましたか?
単純に、PCのストレージに転送するには、SDカードからの転送なら、エクスプローラーで簡便に出来ます。カメラをPCとUSB接続した場合も、エクスプローラーで同様の手順で転送出来ますが、カメラをカードリーダーとして使っている事になるだけなので、カードスロット/カードリーダーを使った方が単純明快でいいと思います(私が、カメラのUSB端子を使うのが嫌いと言う側面が大きいのですが‥‥)。
書込番号:19119365
Wi-Fiでスマホだけでなくパソコンからも見たりダウンロードすることもできます。(撮影などリモコンはできません)
この場合アプリは不要で、パソコンやスマホのブラウザを使います。(取説233,234ページ)
書込番号:19119376
>ミスター・スコップさん
有り難うございます。
まず、USBですが、今持っているデジカメがUSBでしか転送できず、それが私にはとても手間になり、
どうしても簡単にちゃちゃっとやりたいので、wifiがいいいのですよ...。
wifiカードリーダー、拝見しました。そのようなものも有るのですね!しかしながら、ちょっと予算オーバーかなあ...。
いや、でも、有り難うございます。
PCとUSB接続では、カメラ同胞ソフトを使ってました。すみません。エクスプローラーがよく判らないのですが...。
インターネットエクスプローラーしか思い浮かばない....。
>春菊天さん
有り難うございます。
どうやら、質問の考えで、問題はないようですね。有り難うございます!
書込番号:19119398
>technoboさん
有り難うございます。
早速、取り説見ました。直接取り込めなくても、ブラウザから取り込めると言う事ですね。
なんか、思ったより簡単にパソコンやipadで見たり取り込んだりできるようで、安心しました。
有り難うございます!
書込番号:19119431
yohiakeさん
返信、ありがとうございます。
エクスプローラーを使った方が圧倒的に簡単です。以下に使い方を書いてみました。ちょっと試して頂けませんか?言葉にすると長くなりますが、慣れれば、あっと言う間に出来ます(一番掛かるのはコピー時間だと思います)。
(0)Windows8/8.1ではデスクトップに切り替えて下さい。
(1)エクスプローラーのアイコン(薄い黄色の紙のフォルダーが重なったようなアイコンです)が、PC画面の一番下(タスクバーと呼ばれる領域)にあると思います。(*)
(2)アイコンを右クリックし、表示の中から「エクスプローラー」を選びます(エクスプローラーが立ち上がります)。この作業を2回行って下さい。2つのエクスプローラーが同時に立ち上がった状態になります。2つのエクスプローラーはそれぞれの中身が見えるよう、離して配置して下さい(エクスプローラーの枠を左クリックしたままなら、好きな箇所に移動出来ます)。エクスプローラーの上側にある「表示」の中から「大アイコン」を選びます。
(3)片方(エクスプローラーAとします)で、PCの保存したいフォルダーを開きます。新規作成でも構いません。
(4)もう片方(エクスプローラーBとします)で、SDカードの画像ファイルが保存されているフォルダーを開きます。「DCMI」の中になると思います。画像ファイルが見えるまでフォルダーを開きます。
(5)転送したい画像ファイルを選択します。ある番号からある番号の画像ファイルをコピーしたい(PC側に転送したい)場合は、最初の画像ファイルで左クリック、[Shift]キーを押した状態で、最後の画像ファイルで左クリックします。そうすると、コピーしたい画像ファイルが全て選択された状態になっているはずです。
(6)エクスプローラーBで全てが選択された状態のまま、左クリックしたままにします(クリックを解除しないようにして下さい)。左クリックしたまま、エクスプローラーAの保存したいフォルダーにマウスの矢印マークを持って行き、そこでクリックを解除します。そうすると、コピーが始まります。この作業をドラッグ&ドロップと言います。
(7)コピーが終了したら、タスクバーにある(Windows8/8.1ならまず▲マークを左クリックし)USBコネクタのようなマークを左クリックします。「コンピューターから安全に取り外すことができます」が表示されてから、SDカードを取り外して下さい。
(注)
ここでは画像ファイル単位でのコピーを例にしましたが、フォルダー毎、コピーする事も可能です。複数のフォルダーを選択した場合は、(画像ファイルの時と同様に)[Shift]キーを押しっ放しにして左クリックか、[Ctrl]キーを推しっ放しにしてフォルダーを一つずつ左クリックして複数選択(このやり方は画像ファイルでも使えます)して下さい。
もしなければ、お使いのOSで「エクスプローラー」の立ち上げ方を調べて頂き、立ち上げて下さい。立ち上げたら、タスクバーにエクスプローラーのアイコンが表示されますので、右クリックして、「ピン留めする」として下さい。これでタスクバーに起動有無に拘わらず、エクスプローラーのアイコンが表示されます。
書込番号:19119514
>ミスター・スコップさん
有り難うございます。
私のパソコンはmacです。エクスプローラーの立ち上げ方を調べ、ユーザーエージェントから立ち上げようとしましたが、
safariのままで、どうしても立ち上げられません...。せっかく細かく教えていただいたのですが...。エクスプローラーの方が
簡単との事で、やってみたいと思ったのですが。いかんせん、立ち上げられないので...。
他の立ち上げ方とか、ご存知ですか?私の調べ方では、これ以外見つからなくて...。
書込番号:19120194
Macでエクスプローラーに相当するのはFinderですが、SDカードを差し込むと「写真」が起動するので、そのまま読み込ませれば良いと思います。
書込番号:19120236
>technoboさん
有り難うございます。
MACはデスクトップのため、さしこみぐちがなさそうです。SDカードリーダーを使うしかないのでしょうか?
せっかく>ミスター・スコップさんが教えてくれたやり方をためそうと思いましたが、そうすると、結局USB接続と
言う事になるのでしょうか?
書込番号:19120319
yohiakeさん
お使いになっているのは、Macでしたか。盲点でした。大変失礼しました。
Macは全く詳しくないのですが、ザックリ調べてみました。以下の方法で試してみて下さい。
ファイラー(Windowsのエクスプローラー等のようなソフト)は、Macのデフォルトでは、「Finder」です。使われた事はありますか?
フリーソフトのファイラーもあるようですが、Finderを前提に説明します。
まず、デバイスを表示させるようにします。方法には2通りあり、デスクトップに表示させるか、Finderのサイドバーに表示させるかです。両方とも便利だと思うので、両方が載っている以下をご覧になり、設定頂けませんか?
http://itkhoshi.com/blog/archives/3842
面倒なので、SDカードのフォルダー「DCMI」丸ごと、コピーしましょう。
カードスロットがないかもしれないので、カメラをUSB接続して下さい。カードリーダーをご購入されれば、カメラの代わりにSDカードを挿入したカードリーダーを接続すれば、手順は全く同じです。
(1)デスクトップに表示されたカメラ(SDカード)からコピーする方法
・FinderのPicturesを開きます。
・デスクトップに表示されているカメラのSDカードをクリックし、フォルダー「DCMI」を表示させます。
・「DCMI」をクリックしたまま、FinderのPicturesの空いている箇所でクリックを解除します(離します)。
・コピーが始まるはずです。
(2)FinderのサイドバーのDevicesからコピーする方法
・FinderのサイドバーのDevicesをクリックし、カメラ(SDカード)を表示させます。
・SDカードをクリックし、フォルダー「DCMI」を表示させます。
・「DCMI」をクリックし、[Command]キーと[C]を同時に押します。
・FinderのサイドバーのPicturesをクリックします。
・Picturesの空いている箇所で、[Command]キーと[V]を同時に押します。
・コピーが始まるはずです。
コピーが終了したら(昔々Macを使った時はコピー中は砂時計のアイコンが動いていました)、安全な取り外しを行います。あるサイトにあった記述をコピーします。
デスクトップの場合
・取り出すドライブ(カメラ/SDカード)アイコンを選択。
・プルダウンメニュー→ファイル→取り出しを選択
・[Command]キーと[E]を同時に押します。
・ゴミ箱へドラッグドロップ。この時ゴミ箱の上にイジェクトのサインが出ればOK。
・アイコンの上で右クリックまたはctrl+左クリック→ポップアップメニュー→取り出しを選択。
Finderの場合
・サイドバーの取り出すドライブ(カメラ/SDカード)横にイジェクトマークをクリック。
なお、以下もご参照下さい。
・Mac ハンドブック:Finder ですべてのファイルを整理する
https://support.apple.com/ja-jp/HT201732
・Mac のキーボードショートカット
https://support.apple.com/ja-jp/HT201236
【蛇足】
ショートカットはWindowsと共通の場合が多いようです。ただしアルファベット・キーと同時押すのは[Ctrl]キーです。
書込番号:19120406
ちょっと訂正です。
安全な取り外しで、デスクトップの場合の最後に、原文通り、
と付けましたが、これはWindowsの事のように思います。無視して下さって構わないと思います。
書込番号:19120436
>ミスター・スコップさん
いろいろ調べていただき、有り難うございます。
報告は、また明日にさせていただきます。このやり方で、WIFI接続よりもらくにできるようでしたら、
今後、やってみたいと思います。
書込番号:19120487
yohiakeさん
返信、ありがとうございます。
ご確認にお手数をお掛けしますが、もしお時間があればご確認、お願いします。
追加情報です。
Finderが同時に2つ以上開けるかどうか分からなかったので、先の書き込みで、FinderからSDカードを開く場合は、ショートカットを使用しましたが(これも慣れれば簡単と思います)、以下に2つ以上開く方法がありました。私は一番上の方法が簡単かな?と思いました。気が向いたら、こちらも試してみて下さい。
・ファインダーウインドウを2つ以上同時に開く方法 [Macの使い方][初心者向け]
http://delightmode.com/mac-open-finder-plural.html
繰り返しになりますが、Macにカメラのファイルをコピーするなら、USB接続が最も簡単です。カメラをUSB接続しても同じ事ですが、前述の通り、私はカメラのUSB端子に接続するのが嫌いなので、yohiakeさんがカメラをUSB接続し、USB接続は簡単!と実感なさったら、カードリーダーのご購入をオススメします。
再掲【カードリーダー・USB3.0】MacもOKです。
書込番号:19120517
yohiakeさん
【ご注意!!】
本来なら、2回目以降のコピーに関する注意事項ですが、万一、Picuturesに既にフォルダー「DCMI」が存在した場合は困る事態になるので、最初(つまりお試し頂く時)の1回目から、以下の方法でコピーして下さい。
ドラッグ&ドロップで行って下さい。つまり、[19120406]の(1)デスクトップに表示されたカメラ(SDカード)からコピーする方法(デスクトップに表示されるカメラ(SDカード)とFinderをそれぞれ開く)か、[19120517]のFinderを2つ同時に開くかの方法にして下さい。最新のMacなら、1つのFinderでショートカットを用いる方法でもOKのようですが、念のためです。
ドラッグ&ドロップの際、[Option]キーを同時に押して下さい。そうすると、選択肢が出て来るので、必ず「結合」を選んで下さい。
詳しくは、以下をご参照下さい。
・Windowsとの違いに注意!Macでフォルダを上書き保存する方法
http://blog.atenasyokunin.com/win2mac/mac_folder/
書込番号:19120622
yohiakeさん
度々スミマセン。
まず、誤記訂正です。「DCMI」→「DCIM」でした。失礼しました。この件に関しては、この書き込みの後半にもご注意下さい。
現在お使いのカメラとこれからご購入のカメラの保存フォルダーは、分けた方がいいと思います。
そこで、まず現在のカメラの型番をメモして下さい。このスレの「EX-ZR850」に相当します。単に「ZR850」でもいいと思います。yohiakeさんが認識出来れば、何でもOKです。
次にFinderでPicturesを開き、[Shift]キーと[Command]キーと[N]の3つを同時に押します。すると新規フォルダーが作成され、名前を入力する状態になるので、メモした型番を入力して下さい。
これまでの説明で、「DCIM」をFinderのPicturesにコピーして下さいとして来ましたが、FinderのPicturesの「メモした型番」を開き、そこへ「DCIM」をコピー(ドラッグ&ドロップ)して下さい。
なお、カメラのSDカードには「DCIM」と言うフォルダーがあるケースが多いのですが、もしなかったら、jpg等のファイルが入ったフォルダーを探して下さい。もしフォルダー「A」の下に「B1」「B2」等のフォルダーがあり、「B1」「B2」等の中にjpg等のファイルが入っていたら、作業が煩雑になるので、コピー対象は「B1」「B2」等ではなく、「A」として下さい。つまり「A」がこれまでの説明で用いて来た「DCIM」に相当します。
補足ですが、USB接続を便利とお感じ頂き、これからお使いになる事になった場合でも、オンラインストレージのご使用はそれはそれでやって頂いて全く構わないと思います。使い分けとしては、全てのファイルはMacにコピーし(出来ればバックアップのために、外付けHDDにもコピーし)、ネットで閲覧する可能性が高いファイルのみオンラインストレージに置いておけば、オンラインストレージの容量を圧迫しませんし、利便性も高まると思います。
書込番号:19120765
mac利用です。
撮影後のデーターはカードリーダ(USB3.0対応)でカメラからSDを取り出し、PCに保存しています。
その後、リサイズしてiCloud経由でiPadに転送しています。
確かwinでもiCloudの利用は出来たと思います。
書込番号:19121364
DropboxにはPCから直接彫り込む事しか出来なかった様な?
間違っていたらごめんなさい。
winでiCloudを使用する場合は以下です。
https://support.apple.com/ja-jp/HT201391
書込番号:19121380
14年の12月頃にこの製品を購入しました。しかし、3月頃から突然300mm以降でピントを合わせると全体にピントが合わなくなってしまいました。改善方法などはあるのでしょうか?
書込番号:19115875 スマートフォンサイトからの書き込み
保証期間内なんだからメーカーで点検/修理ですね。
何か設定ミスじゃないかぎり自分で出来る事なんて
電池を一旦取り外すくらいしか無いですよ。
書込番号:19115900
何にピントを合わせようとされていますか?。
それが近過ぎるのではありませんか?。
でなければ故障でしょうから修理依頼ですね。
書込番号:19115907
いっぱんに、望遠側だと、手振れもあり、ピントは合いにくくなります。
しっかり構えてますか?
それでも合いにくいのでしたらメーカー修理でしょう。
書込番号:19115926
一度も合わないのであれば、故障では?
メーカーや買ったお店に相談したほうが早道かと。
それとも、被写体によっては合いにくいとかあるのか?
書込番号:19115939
メーカーに修理依頼するのがいいと思います。
書込番号:19116135
早めにメーカー修理した方がいいですよ。
先延ばしにしていると、あっという間にメーカー無料保証期間が過ぎてしまいますよ。
書込番号:19116476
今までと違うという事であれば、設定が変わってしまったか、故障のように思いますので
念のため、設定リセットをしてみて、それでもなおらないようでしたら
修理に出されたほうが解決は早いように思います。
リセットを行うには、
【MENU】→SETTINGタブ→リセット(最後尾の項目)で、「リセット」を実行すると
購入時の設定に戻ります。
書込番号:19117770
ZR1600のチルト液晶諦めて18500円で購入しました。
Wi-Fi機能付きのコンデジが欲しくて入れ替えましたが他の方も書かれているように連携に手間取っています。慣れていくしかないかなぁ。
大きさと重さは手の大きい私にはちょうど良く、三脚なしの直起きも安定していて便利です。今までのLUMIXのように星空モードの(15秒、30秒)スローシャッターがないのでISSの軌跡の撮影が短くなったけど。
箱の大きさの関係か(^^;)CD-ROMの取説はないんでしょうね。タブレットにWebからダウンロードして読んでます。付属のは字が小さくて…あ、私が老眼なだけか?
お散歩カメラにフル活用するにはいいカメラだと思います。
書込番号:19047343 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのデジカメを愛用しています。
動画もよく使用するのですが、録画中にピンボケすることが多々あります。
一度そうなると、録画を一旦終了して、軽くシャッター押してピントを合わせて、また録画することが必要になります。
この症状は購入してしばらくしてから発生していました。
皆さんはありますか??
子供が何度もいたずらして落としているので、不具合が出ているのかなと気になっています。
サービスセンターでチェックしてもらうのがいいと思います。
書込番号:19037321
動画はビデオカメラで撮影しましょう。コンデジのおまけビデオ機能よりはマシに撮影できます。
書込番号:19038600
ありがとうございます。毎日フル活用なのでなかなか機会がありませんでした。でも視野に入れてみます。
書込番号:19039356 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカメラもありますが、録画中の静止画の撮影は到底デジカメには及ばず(画質というより速度)、子供のちょっとした仕草などもすぐに録画できて写真もバシバシ撮れるのはデジカメになるんです(>_<)
書込番号:19039361 スマートフォンサイトからの書き込み
五年ほど前にRICOH CX4を購入し
この度買い替えを検討中です。
cx4は夜景があまりきれいではないのと、
ズームがそんなにできない、そしてズームすると粗い写真になりきれいではないとゆう店が不満でした。
今回格安で画素数も高く、手ぶれもあまりしない、
wifi機能の付いているデジカメを¥25,000-程度で探しており、
こちらのHIGH SPEED EXILIM EX-ZR850と
cannonのPowerShot SX610 HS を比べています。
年数回の旅行時のみの使用です。
どちらがおすすめでしょうか。>_<
書込番号:19010105 スマートフォンサイトからの書き込み
高画素との事ですが、この辺りの機種ですと画素数は低いほうが綺麗な写真が撮れます。
そういった理由で私はカシオの方をお勧めします。
F値もカシオの方が有利みたいですし、望遠性能なんかは変わりませんからね。
書込番号:19010291
予算も少ないので
望遠か暗い場所かどちらかに絞って選んだ方が良いと思います(;^_^A
書込番号:19010408
安物カメラで高倍率と高画質を求めるのはナンセンスですね。何かを諦めて下さい。
そもそも夜景なんてこの辺のカメラの数倍するようなデジ一眼だって難しいのに安物カメラで綺麗に撮れるわけない。
ある程度ならちゃんと三脚使って設定を詰めれば撮影できるとは思うけど、お手軽に撮ろうという魂胆が既に無理なんですよ。
望遠は望遠を売りにしているカメラ買えばいいと思います。それにしても安物コンデジなんで、大差ない、、、。
あー、私はZR850も使ってますが明るいところならそこそこきれいに撮れますよ。夜景は三脚必要。中望遠はまぁまぁです。画質求めるならデジ一眼。
書込番号:19010485 スマートフォンサイトからの書き込み
この二機種であれば機能的にも画質的にも大差ないので
手にとってしっくり来る方を選ばれたらいいと思います
個人的には、さくさく動作して バッテリー長持ちのカシオが圧勝ですね
(このところ、キヤノンの不具合が続いているのもちょっとマイナス)
書込番号:19010521
ジジ^^さん
凄く綺麗には撮れないかもしれませんが、CX4には「夜景マルチショット」と言う機能があります。試された事はありますか?もしないなら、一度、夜、夜景が綺麗な場所にわざわざは出掛けずに、ご自宅近く(ご自宅の2階等からでもOKかも)で、何かを夜景に見立てて「夜景マルチショット」で撮影なさって下さい。手持ちで撮影出来る所が売りなのですが、三脚をお持ちなら、手持ちと三脚との両方でご撮影下さい。
それでもご不満なら、他の方のご意見を参考に買い替えをご検討なさって下さい。「夜景マルチショット」は試す価値はあると思いますよ。
・シーン(SCENE)モードの「夜景マルチショット」について教えてください。
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/dc/support/faq/cx4/dc04094.html
書込番号:19010541
追記です。
CX4は10倍ズームなので、割とズーム出来る機種です。
ズームすると粗くなるのは、きっとデジタルズームの領域まで拡大してしまっているからです。光学ズームの範囲(ファインダーに目印があったはずです)でお使い下さい。
書込番号:19010554
追記の追記です。
ファインダーでなく、背面モニターでした。
デジタルズームになると、添付図の25に倍率表示が出るようです。これが出ない範囲でお使い下さい。
・取扱説明書(p.18)
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/dc/support/manual_pdf/cx/CX4_J.pdf
書込番号:19010565
コンデジで三脚を使わずに手持ち撮影で夜景を綺麗に写すのは至難の業です。
とはいえ、最近の多くのカメラには“手持ち夜景モード”が搭載されています。
CX4の『夜景マルチショット』がそれに当たりますが、試されましたか?
ZR850にもSX610HSにも同等機能はありますが、過度な期待はされない方が良いかも知れません。(CX4よりは改善すると思いますが・・・)
CX4は10.7倍ズームで光学ズームの最大望遠時の焦点距離は300mmです。
それに対してZR850とSX610HSは18倍ズームで450mm。
望遠力は1.5倍大きくなりますが、体感としてはそれほどの差には感じないかも知れません。
また、CX4で粗い写りになるのはデジタルズームを使っているからかも知れませんし、光学ズームでも暗所などでズームするとISO感度が上がりノイズが増えるなどの画質低下を起こします。
ZR850もSX610HSも、高ISO感度画質はCX4よりも向上しているのでその分の画質改善はあるかも知れませんが、これに関しても使用状況・設定によっては大きな改善は無いかも知れません。
画素数はCX4の1000万画素もあれば充分だったりします。
このクラスのコンデジの場合、それ以上に増えてもメリットは少なく、逆にデメリット(画質低下など)が増える事もあります。
手ブレ補正はCX4より強力かも知れませんが、暗所(夜景撮影など)や、更には暗所でのズーム撮影だと厳しいかも知れません。
今までの使い方を見直すことでCX4のままでもOKな可能性もありますし、買い替えの場合は、大きく改善する事、ちょっとだけ改善する事、変わらない事、改悪になる事、様々だと思います。
撮影状況、使い方によっては色々な可能性がありますのでご注意下さい。
ZR850とSX610HSでなら、ちょっとでも小さく軽いのが良ければSX610HS。
CX4なみの大きさ・重さだけどサクサクとテンポよく撮れるのが良いならZR850。
バッテリー長持ちなのはZR850。
店頭で実際に触って、気に入って方で良いと思います。
書込番号:19010680
>豆ロケット2さん
>ミスター・スコップさん
>kaonoiさん
>クレソンでおま!さん
>ほら男爵さん
>雪碧さん
皆様わかりやすい説明ありがとうございます!
教えていただいた方法でもう一度cx4を使用し、
やっぱり変えたくなったら
カシオにしたいと思います!
とても迷っていたので助かりました!!!
ありがとうございました^_^
書込番号:19010735 スマートフォンサイトからの書き込み
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
デジタルカメラ
![HIGH SPEED EXILIM EX-ZR850BE [ブルー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo134/user133560/c/c/cca85f9e86516bf128b8c361577c7c32/cca85f9e86516bf128b8c361577c7c32_t.jpg
