X200MA X200MA-KXBLUE [ブルー]
このページのスレッド一覧(全158スレッド)
6 | 14 | 2014年7月15日 21:34 |
1 | 2 | 2014年7月15日 16:51 |
1 | 4 | 2014年7月13日 22:36 |
1 | 4 | 2014年7月13日 18:20 |
10 | 5 | 2014年7月12日 16:05 |
1 | 3 | 2014年7月7日 13:26 |
今日届いたばかりでさっそく使用しています。
Windows8のまとめサイトを見るとMicrosoftアカウントを、
日本語名にしてはいけないと書いてありましたが本名日本語で登録していましました。
ローカルアカウントは下の名前をローマ字にしたのですがMicrosoftアカウントを作り直すべきでしょうか?
日本語名で使っていると不具合がでるそうですが削除の仕方もわかりません。。
検索したのですがいまいちわかりません。
ローカルアカウントとの違いもよくわかりません。。
コントロールパネルーユーザアカウントから削除出来ます。
作りのなおしを勧めます。なお、実名のローマ字化などは避けた方が良いです。
書込番号:17734930
日本語で使っている不具合は、下記のような事例であるようです。
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_8-files/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%95/0443cb2f-8498-4a71-93fe-0c212bacb7a0
下記リンクを参考にして下さい。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=013927
書込番号:17734958
お二人ともありがとうございます。
コントロールパネルからはローカルアカウントし表示されず、削除の項目もありません。
右側の設定、PC設定の変更からアカウントにいっても、
ローカルアカウントしか表示されずMicrosoftアカウントに変える?のようなボタンも表示されません。
どうすればよいのでしょうか。。
書込番号:17735005
Microsoftアカウントを作る
https://signup.live.com
ここから、xxxx@outlook.com 等で新しく作成してください。ユーザアカウントの設定でこちらへ切り替え後、最初に作ったローカルアカウントをコンパネのユーザアカウントで削除します。
日本語名のマイクロソフトアカウントはネット上のメールアドレス+αです。
ローカルアカウントのようにpc上だけで消すことはできません。
http://www.microsoft.com/ja-jp/msaccount/faq.aspx
の手順で削除してください。
なお、なれるまでか、必要になるまではクレカは登録しない方が良いです。
書込番号:17735051
とりあえず新しいMicrosoftアカウントを作成し、
本名の方は削除してきました。
ですが、この後がよくわかりません。
最初に作ったローカルアカウントを削除の項目がありません。
新しくその他のアカウントから登録したものはこの下に表示されていてそちらは削除項目があります。
削除できないのでしょうか?
新しいMicrosoftアカウントはどう登録したらよいのでしょうか。。
書込番号:17735148
邪道ではありますが、PCを初期化(Reset)し。改めて再設定する方法もあります。
初期化(Reset)する方法は、英語マニュアル88ページ参照。
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/X200MA/0409_E8798_A.pdf
書込番号:17735162
そうですね。
ここでご迷惑をおかけするよりも初期化するほうがいいかもしれません。。
もう少し粘ってみても出来ないのであれば初期化します。
初期化すると届いた時に戻るのでしょうか?
書込番号:17735165
日本語マニュアルが無いのは不親切ですが、電源起動時(再起動時)にF9キーを押して、POST画面へアクセスして下さい。
書込番号:17735189
ご親切にありがとうございます。
なんとか初期化で頑張ってみたいと思います。
asusのノートパソコンユーザーマニュアルにも初期化の方法が記載されていたのでそちらも参考にしてみます。
ご迷惑おかけしました。ありがとうございます!
書込番号:17735194
初期化して初期設定の時点でローカルアカウントにしたほうがいいと思いますよ
8はまだよかったんだけど
8.1は初期設定で露骨にマイクロソフトアカウントに誘導されるので罠にはまりやすいのですが
書込番号:17735198
初期化時点でローカルアカウントですか。
ということはMicrosoftアカウントは設定しないということでしょうか?
やってみます。ありがとうございます。
書込番号:17735230
で登録して、コンパネのユーザアカウント -> PC設定でアカウント -> アカウントの追加から登録できますよ。
でも、確かに、手順はあります。 PCを使い始めたばかりみたいなので、初期化からやるのが良いでしょう。
なお、既に登録した 漢字名のMSアカウントは削除しましょう。 個人情報が登録されてるので、忘れたりすると後でやっかいです。
後、MSアカウントがベターかローカルがよいかは意見が分かれると思います。
僕も、8.0の頃は、ローカル中心に使ってましたが、最近は、MSアカウントにしています。
複数台のPCを使い分けるような場合には、自動同期が計れたりMSアカウントの方が便利です。
まぁ、MSアカウントを使うといっても、裏にしっかり関連付けられた ローカルアカウントが作られますので、ローカルかMSかと 対比するようなものでもないでしょう。
ストアアプリやOneDriveには興味がなく、従来通りに使いたいということならローカルでも構いません。
書込番号:17735233
なるほど。。。
私個人での利用なのと、主にネットしか利用しないのでローカルアカウントにしてみます。
本名で登録したMicrosoftアカウントのほうは削除完了いたしました。9月に完全削除されるそうです。
新しいMicrosoftアカウントは使う時が来るまでおいておきますね。
とりあえずローカルアカウントで再起動してみます。ありがとうございます
書込番号:17735251
初期化完了し、無事に終わりました。
みなさんありがとうございました。
本当に助かりました。
書込番号:17736260 スマートフォンサイトからの書き込み
AspireOne AO722を使っているのですが、メモリを4gbへ増設、HDDをSSDへ換装してしばらくは調子が良かったのですが、
OSのアップデートなどの影響でしょうか?次第に重くなってとてもストレスフルに感じるようになりました。
一度、OSをクリーンインストールしましたが、それでも遅いので買い換えようと考えています。
そこでこちらの機種を考えていますが、AspireOne AO722と比べた場合の処理速度はどんなもんでしょう?
ウインドウズエクスペリエンスインデックスで、CPUの処理速度はどの程度になりますか?
AspireOne AO722だと2.7程度で、chromeで一度に複数のタブを開いたりするだけでいっぱいいっぱいになります。
用途としてはサブ機で、SkypeやOfficeを使ってたまに動画をネットで見る程度です。
よろしくお願い申し上げます。
CPUベンチを比較してみますとX200おはMAのCeleron N830はAtomの系列とはいえ、AspireOne AO722のAMD C-60より倍以上の性能差があります。
http://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp[]=243&cmp[]=2213
AspireOne AO722よりは、X200MAが良いかと思います。
書込番号:17735293
AspireOne AO722はAMD Dual-Core C 60/1GHz/2コアというあまり性能が良くないCPUなので、どうしても(SSD化しても)PCがもっさりするかと思います。
X200MAのCeleron Dual-Core N2830の方が2倍以上の性能がありますが、いかせんAtom系CPUなので普通のノートPCに比べると性能は低めです。
(今よりは快適になりますが)
書込番号:17735407
本日1か月待ってやっとこの商品が届きました!
安く手に入れられたのと購入する決断ができたのは皆さんのおかげです。
それで初めて書き込みをするのですが、
こちらの商品を使用し始めたところどうもタッチパッドが動きません。
そもそもカーソルさえ出てこない状態です。
弟とコントロールパネルをみてみたり色々試行錯誤したのですが、
やっぱり動かないのでこちらに質問した次第です。
明日ASUSコールセンターに電話してみようと思っていますが、
もし何か特別な設定があったりするのか教えてほしいです。
何か間違っていることや場違いであれば申し訳ありません。
すべてのプログラムの中に、
ASUS Smart Gesture がインストールされていれば使えるはずです。
確認してみてください。
書込番号:17729569
ASUS Smart Gestureを起動させてチェックを入れて下さい。
マニュアルPDF38ページ参照(何故か日本語マニュアルがありません)
書込番号:17729674
素早い返信ありがとうございます!
早速確認したのですが、やはり動いてくれませんでした。
(インストール確認+適用+再起動などをしました)
完全にお手上げ状態です。笑
結構当たりはずれのある商品なんでしょうか
すごく楽しみにしていたのでどうにか動いてほしい限りです。
書込番号:17729875
タッチパッドのドライバをインストールして動作しないなら、ASUSサポートへ相談して下さい。
http://www.asus.com/jp/Notebooks_Ultrabooks/X200MA/HelpDesk_Download/
書込番号:17729998
外付けのドライブ購入を考えています。
ロジテックLDR-PMG8U3LBKにするか
ブルーレイも観られる以下の商品にするか
パイオニア BDXL対応 USB3.0 クラムシェル型ポータブルブルーレイドライブ ブラック BDR-XD05J
もし、使っている方がいらっしゃいましたら、このPCとの相性も教えて頂けると幸いです。どうぞよろしくお願いします。
書込番号:17727623 スマートフォンサイトからの書き込み
使用は可能だと思います。
(申し訳ありませんが、相性等はわかりませんでした。)
ただ、付属ソフト(特に動画編集・写真編集)が全部動くかどうか微妙かもしれません。
書込番号:17727698
どちらのドライブも動作します。
相性問題と言うよりは電源のバスパワー不足があるかもしれませんが、これはACアダプターを購入すれば解決します。ここらへんは確実な回答は出来ません。
書込番号:17727782
付属ソフトが動くか微妙だとロジテックを使う方が良いかなぁ…絶対ブルーレイが必要というわけでは無いのですが、観れると使おうかなという感じなので悩み中です。
書込番号:17728962 スマートフォンサイトからの書き込み
ACアダプタを買えば解決するならパイオニアも魅力的ですね。悩むなぁ…
書込番号:17728973 スマートフォンサイトからの書き込み
予備バッテリーの購入を考えていますがx200MAに合う物が見つかりません
x200MAで使える予備バッテリーをご存知の方が居ましたら教えて下さい
書込番号:17724307 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーは内蔵式です。
バッテリー交換は、メーカーサポート行きだと思います。
書込番号:17724316
解答ありがとうございます、すみません言葉が足りませんでした
欲しいのはモバイルバッテリーのような外出先でも充電が出来る物を探しています
書込番号:17724427 スマートフォンサイトからの書き込み
ACアダプターの規格が、19V 3.42A 65Wもあるのでそれだけの電力をカバーできるモバイルバッテリーがあるかな。
書込番号:17724474
ノートPCが充電できるバッテリーはいくつかあります(全てのノートPCが100%満充電できる訳ではないが)。
ノートPCの接続プラグの形状が沢山あるので、任意の物が使えるとは限りません。
接続プラグの種類の豊富さを売りにしたノートPC用バッテリがamazonに売ってたと思いますよ。
エナジャイザーだったかな?
詳しくは下記などを。
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column/fujilabo/20130206_586480.html
書込番号:17724853
パソコンもプリンターも初心者です。
エプソンEP-806A
無線LANできる環境
なんですが、このパソコンから印刷することはできますか?
書込番号:17706852 スマートフォンサイトからの書き込み
OSがWin8.1だからEP-806Aも対応している。あとは無線親機があれば親機=PCと、PC=親機=プリンタの接続設定をすれば使用可能。
書込番号:17706886
X200MAからEP-806Aに印刷する事は可能です。
EP-806AはWindows8.1に対応していますし、無線LANでX200MAから印刷する事も出来ます。
EP-806A付属のCDはWindows8.1に対応していませんので、下記よりダウンロードしてインストールしてください。
EP-806A
ドライバー・ソフトウェアダウンロード
http://www.epson.jp/dl_soft/list/5272.htm#132
書込番号:17707485
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
5位IdeaPad Slim 5 Gen 10 AMD Ryzen 7 8845HS・32GBメモリー・1TB SSD・16型2.8K・OLED搭載 83HW000WJP [ルナグレー]
満足度4.75
