X200MA X200MA-KXBLUE [ブルー]
このページのスレッド一覧(全158スレッド)
3 | 6 | 2015年2月13日 21:00 |
0 | 3 | 2015年2月5日 16:01 |
4 | 4 | 2015年2月2日 22:42 |
5 | 6 | 2015年2月2日 17:23 |
1 | 8 | 2015年2月1日 23:29 |
2 | 6 | 2015年1月27日 09:37 |
購入から一週間足らず。ハードディスのアクセス時は常に「カシュカシュ」と小さな音がしています。
過去ログから、おそらくこれはハードディスクのクセなのでしょうが、たまにガツンといった、何かに叩き付けるような大きな音もします。
このガツンもハードディスクのクセの範囲と思われますでしょうか?
当方、仕事でも家でもこれまで長らくパソコンを使っておりますが、このような音は聞いたことはありませんでした。
ハードディスクはST750LM022 HN-M750MBBです。
サムスン設計のシーゲートの2.5インチHDDは持っていませんが・・・
「カシュカシュ」はヘッドがデータにアクセスしている音カモ。
「ガツン」はヘッドが退避ゾーンに戻っている音かな?
CrystalDiskInfoでエラーが出ていないか調べてみるのも良いでしょう。
CrystalDiskInfo
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
書込番号:18433680
通販 購入でなければ,ショップに持ち込み
確認してもらうのも手・・・
書込番号:18434453
kokonoe_hさん
CrystalDiskInfoではライトエラーレートが0x67で、買ったばかりにしては若干高めの感がありますが、それ以外には特に気になるところはありませんでした。退避ゾーンの音ですか、、、ヒントありがとうございます。調べてみます。
沼さんさん
ASUSのアウトレット通販なのです。
最悪の場合はSSDに換装しようかとも思いますが、HDDの容量であえて旧機種を選んだのになんだかな〜との感じです。
書込番号:18434494
当方も購入時から「カシュカシュ」という小さな音が度々なりますが、「ガツン」というような大き目の音は無いようです。
こんな物なのかな?と、様子をみています。
書込番号:18461179
ショップに相談してみても祖ほど良い感触が得られないなら,
SSD換装も有り・・・
書込番号:18461293
皆様コメントありがとうございました。
結局、気になったのでASUSに不良品として確認に出して、本日初期不良と認定、
アウトレット品で代替在庫がないので返金となりました。
デザイン的に気に入っていたので残念ですが、新しいのを買います。
ASUSのサポートはそれほど悪いとは思いませんでした。
書込番号:18472669
素人質問すぎて申し訳ないです、と先に書いておきます。
こちらのパソコンをサブパソコンとして購入検討しているのですが通販購入店舗が複数ありますよね?
それでなのですが保証期間はどの店舗で買っても年数は変わらないのでしょうか?
簡単に言うと店舗が先に購入していてその時に保証書に印を押しているのか、それとも私が購入した時から保証期間が始まるのかが知りたいのです。
本当文章もめちゃくちゃで質問内容も素人すぎますがお教え頂けると助かります
保証は、購入時点から始まります。
メーカー保証ですから、購入店は関係ないです。通常、購入後1年です。購入した日付と店の印が保証書に記入されるので、それと一緒に店かメーカーに送ります。
通販の激安店だと、日付が入っておらず、レシートなどとあわせて、購入日を証明するケースが多いです。また、基本的には、店は対応せず、メーカーのサポートに直接連絡することになります。
初期不良については、店によって対応が異なります。安い店ほど、条件は厳しくなります。
別料金で長期保証をつけられる店もあります。ただし、実際に保証するのは、ほとんどの場合、専門の保証会社です。店は申込時に仲介するだけで、故障時には、直接、保証会社とのやりとりになります。
書込番号:18441549
Q:保証期間はどの店舗で買っても年数は変わらないのでしょうか?
A:
変わります。
一般的に保障は3年か5年があります。
(一般的に3年が多いです)
保障は大きく分けて2種類
(1)延長保障
パソコンには1年間のメーカー保障があります。
延長保障は一般的にメーカー保障の延長線上になります。
保障内容はいくつか種類があり、
@購入代金まで保証する
A経年によって上限金が変わる減価償却方式
(例:1年目100% 2年目50% 3年目30%などなど・・・)
B保障を使う回数に制限がある
と、注意しないといけないところがあるのでよく読もう
(2)物損保障つき
落とした、水濡れなどの基本的に延長保障ではできない保障できるのがこれ。
延長保障と同様にいくつか種類があり
@経年によって上限金が変わる減価償却方式
A保険適用時延長保険のサービス終了
と、注意しないといけない。
延長保障よりも高いがその分保障内容も延長保障より充実している。
Q:保障書などは?
A:
店独自の場合は一緒についてきますが、外部委託された保証の場合は別にメールなどで案内されるため
よく確認してください。
書込番号:18441576
P577Ph2mさん
回答ありがとうございます
購入時点から始まるのですね。通常1年は他のメーカーとも変わらないような所でしょうか。
保証期間中に故障した場合は店では無くメーカーサポートという点は理解していました、再度確認させて頂き感謝です。
初期不良は条件が厳しくなる、と・・・把握です
この価格の物なので長期保証はつけなくてもいいかなと思ってます。
再度回答へのお礼を、ありがとうございました。
ky@roさん
回答ありがとうございます
1年間のメーカー保証はP577〜さんが書かれているものと同じのですね
延長保証も物損保証もこのパソコンは3万円前半で買えるものなので付けず、メーカー保証の1年でカバーしようと思います。
ですが保証内容の詳細など教えて頂き知識が増えました。感謝です。
保証書もきちんと保管しておきます
再度お礼を、ありがとうございました。
書込番号:18441699
入っているかは、わかりません。
もし、入っていても、削除しても、問題は無いと思います。
Microsoft IMEを、使おうが、Googleの、IMEを入れて、使おうが、ATOKでも、問題がないと思います。
書込番号:18315993
おそらく入っていないと思いますが、もし入っていてもアンインストールすれば良いです。
アンインストールして削除すればWindows標準のIMEが使用できます。
書込番号:18316011
いつ という文字が 何時 に変換されればime は正常です。中華系だと、妙な漢字に変換されます。中華IMEの何かが入っていると見ていいと思います。
書込番号:18433712
初めまして。
下記の作業をいっぱいします。
このパソコンの購入を検討しております。
適切なパソコンかどうか、または、他の方が良いかアドバイス頂ければ幸いです。
◆画像編集ソフト
◆ホームページ作成ソフト
◆ブラウザは一つで5〜10タブで開く
画像編集して、そこの文字や画像にリンクをはってホームページにアップする作業をこなさないといけません。
持ち運べるタイプのものを探しています。
情報不足。
今のあなたのことが書かれてないと、比較はできません。
別のこのPCでだって出来ないわけじゃないし、効率悪いのを苦痛に思わない人だっているからなんとも言えない。
今何を使ってて、どういう困ったことがあるのかをまずは棚卸してみたら?
その上で優先順位づけと、どれだけの予算があるのかですよね。
道具は使いようですから。
書込番号:18418290
そうですよね。
と言っても…今まで使っていたのは、NECのラップトップで、2003年のもので壊れてしまったので、新しいものの検討をしています。
また、他には、作ってもらったもので、dual-coreのもので、メモリは2Gのものでした。
どこまで書いたらいいのかがわからないので、分かる範囲でしかかけませんが、他にどんな情報が必要でしょうか?
申し訳ありません。
書込番号:18420228
画像編集は元の画像の大きさなんかで変わりますがトリミングと文字入れくらいなら問題なく出来ますよ。
しかしながらもう一つ上のCPUやSSDを積んだモデルと比べると起動が遅く人によっては苦痛に感じるかもしれないです。
起動やもたつきは個人の体感スピードの問題ですが
スレ主さんは結構古いパソコンを使っているみたいなので多分いま使ってるのより極端に遅いとかはないような気がします
書込番号:18422719 スマートフォンサイトからの書き込み
始めは
EeeBook X205TA X205TA-B-32G
を見てて欲しくなったんですが、SSDの換装とかよくわからいので、やはり不便なのかなと思って、ハードディスクのついてるものを選ぶ方が無難なのかと迷っています。
外で使うこともあるので、ノートパソコンで考えてますが、画像編集をたくさんしないといけないのがネックになっています。
すぐにCPU使用率が100%になってしまうこともあったので、メモリも4Gなど大きいにこしたことはないのかなと考えてこちらで質問させていただきました。
画像編集➡︎リンク貼り➡︎ホムペにアップ
これを大量にこなす感じです。
どれでもできるんでしょうが、予算内くらいで、よりストレスフリーに近づけるものを見つけられたらと思ってます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:18423236 スマートフォンサイトからの書き込み
せめて今のPCのスペック書いてくれないと、、、
まぁかなり古いようだから、多分悪くはならないと思いますけど、今、性能的に問題あると思ってるなら極端に性能低いPCにしないほうがいいですよ。恐らく同等かプラスアルファ程度の性能なので。
ケチらないで普通のCPU乗っけてるノート (Core i5 + デュアルチャンネルメモリ 8GB) にしましょう。
書込番号:18432599
エレコムの無線マウス M-BL09DBを左側の
USBに繋いで使っていました。
無線LANアダプターを左側のUSBに差して
マウスの無線を右のUSBに差して使おうと
しても使えません…
その逆も駄目でした。
パソコンの仕様なのでしょうか?
書込番号:18203612 スマートフォンサイトからの書き込み
本機には無線LANが内臓されていますが
なぜ無線LANアダプターを挿しているのでしょうか?
http://www.asus.com/jp/Notebooks_Ultrabooks/X200MA/specifications/
マウスのレシーバーだけを挿せばよろしいのでは?
書込番号:18204213
1985bcoそさん
LAN環境が良くないので5ghzで
通信しています。その為アダプターを
使用しています。
書込番号:18204329 スマートフォンサイトからの書き込み
普通なら、アダプタを最初に接続した時に「新しいデバイスが見つかりました」のようなメッセージのあと、しばらくして「デバイスの準備ができました」みたいな表示が出て、使用可能になると思います。
(うろ覚えですみません)
無線LANアダプタをつなぐ前にドライバーをインストールしたと思いますが、エラーが出てインストールが中断されたりしなかったでしょうか。
デバイスマネージャーを表示して、該当する無線LANアダプタが認識されているかどうか、確認すると良いと思います。
認識されていなければ、デバイスドライバをもう一度インストールしなおす必要があるかもしれません。
書込番号:18205910 スマートフォンサイトからの書き込み
左側は、使えますが
左側のUSBだだと使えないないんです。
USB2.0なんですが…
書込番号:18209065 スマートフォンサイトからの書き込み
USB3.0の機器は2.4GHzの電波にノイズを出すようです
http://freesoft.tvbok.com/sp/tips/web/usb3_24ghz_wifi.html
左側はUSB3.0なので、もし無線LANアダプターがUSB3.0に対応している製品なら
マウスで使用している2.4GHzの電波を妨害していて
そのせいで使えない可能性がありますね
ご確認してみてはいかがでしょうか
書込番号:18214514 スマートフォンサイトからの書き込み
マウスだけで試してみました。
やはり左側では、マウスがうごきますが
右側だと動きません…
マウスは、2.0対応なのですが…
右側のUSBが2つありますが
出前のUSBは、根元までさすことも
できません。
書込番号:18214582 スマートフォンサイトからの書き込み
つい一週間前に購入して使い始めました。
SSDに換装して、快適に使っていたのですが、徐々にこのUSBにさした有線のマウスがあやしくなりました。
最初は再起動後に認識できず、抜き差しすると大丈夫
そのうち、ぬきさししてもだめ、右側はだめで、左側は認識できるという状況でした。
右ききなので、原則マウスの有線ケーブルは右側USBにつなぎたいので、いろいろ調べました。
結局、コンパネ→システムとセキュリティ→WindowsUpdate
で更新プログラムを確認して再起動しました。
その結果、どのUSBでもマウスが正常に認識できるようになりました。
報告まで
書込番号:18430829
先日、購入しました。
以前デスクトップPCで使用していた24インチの外部モニターへ
HDMIケーブルを使用して接続したところ、24インチモニター
全面に表示されず、16インチ?ぐらいの画面で表示されました。
上下左右に真暗なモニター部分が残る感じです。
外部モニターとの相性とかあるのでしょうか?
全面には表示出来ないのですかね?
「画面の解像度」にて「デスクトップをこのディスプレイに拡張する」を選択していますか?
書込番号:18409335
KAZU0002さん
画面を拡張した場合は全画面に表示されました。
ですが、出来れば画面の複製で使用したいのですが・・・
その場合、設定がうまく出来ません。
24インチ外部モニターをメイン画面にした場合は、
理想に近いサイズで表示されますが、ノートPC側の
モニターが消えてしまいます。
複製では無理なんですかね・・・
書込番号:18409502
クローンモードの場合異なる解像度では出力できずどちらかに合わせることになります。
モニターの解像度とノートPCの解像度が合わないのなら全画面表示はできないか、モニター側で拡大表示(可能なら)することになるでしょうね。
書込番号:18409574
クローンの場合は、ノートPC側の解像度に合わされてしまいますので。解像度が低くなるのは致し方ないとして。
モニター側の設定で、解像度が低い画面を全画面、またはFull Screenで表示する…って設定はありませんか?
ただ、それで全画面に表示できたとしても、むしろぼけて見えてしまいますので。先述の「画面の解像度」にて「これをメインディスプレイにする」で、メイン画面して、モニターの解像度の法に合わせた方が良いと思いますが(ケーブルを抜くと、元に戻ってしまいますのでご留意を)
書込番号:18409651
KAZU0002さん
口耳の学さん
ご教授ありがとうございました。
24インチモニターの方の設定には全画面表示という
設定がありましたがサイズは変わりませんでした・・・
拡大表示の設定は出来ないようです。
24インチのモニターをメインで使用する方法で調整してみたいと思います。
書込番号:18409759
TV液晶だと、ズームとかの設定が有るんですが...
私は、TVにし出力してスムース機能で
フルスクリーンしています。
書込番号:18411486 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
5位IdeaPad Slim 5 Gen 10 AMD Ryzen 7 8845HS・32GBメモリー・1TB SSD・16型2.8K・OLED搭載 83HW000WJP [ルナグレー]
満足度4.75
