X200MA X200MA-KXBLUE [ブルー]
このページのスレッド一覧(全78スレッド)![]()
| 7 | 9 | 2015年5月14日 07:04 | |
| 0 | 2 | 2015年4月6日 02:23 | |
| 0 | 3 | 2015年2月5日 16:01 | |
| 2 | 6 | 2015年1月27日 09:37 | |
| 12 | 5 | 2015年1月15日 19:01 | |
| 0 | 2 | 2015年1月5日 17:03 |
3年前にU24Eを購入し、ほぼメインPCとして使用してきました(他にデスクトップも持っていますが、使用頻度は遥かに低いです)
ところが、U24Eのヒンジ部分が壊れたため、買い換えを検討中です。
U24Eは、重さと厚さ以外はとても気に入っていたので、中古のU24Eを購入してHDDだけ入れ替えることも検討しているのですが中古でも3〜4万円くらいするので、だったらこのPCを買ってみようか? とも考えています。
そこで、ご意見をお聞きしたいのですが、
1.3年前とは言え、Core i5 を積んでいる U24Eと、このPCとでは処理速度感にハッキリ分かるような差が出るでしょうか?
2.このPCを買って、HDDだけ入れ替えれば、データ移行せずに乗り換えられるのではないかと思うのですが、そう考えて良いでしょうか?
ちなみに、U24Eは メモリ4GB、HDD750GB、Windows7で、主にインターネット、EXCEL、地図ソフトを使用、時々 Dixim Digital TV plus で他のHDDに録画したテレビ番組を鑑賞する・・・という使い方です。
ネットサーフィン、動画再生するだけなら差は分からないと思います。
画像処理、動画処理など重たい処理をするろ、差は出ます。
HDDを入れ替えたら起動そのものが出来ません。無精をせずにデータ移行をしましょう・
書込番号:18771998
1.3分の1程度の物に買い替えはあまりお勧めしません。理解した上でならいいのですが。
Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz 3267
Intel Celeron N2830 @ 2.16GHz 1011
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
2.外付けHDDなどを利用してデータ移行しましょう。
書込番号:18772059
サブ機として、モバイル用途などでちょっとWEBで調べ物とかyoutubeをみるとか価格コムを見るとか(笑、軽く使うならいいですが、メイン機として、U24Eと同等の使い方をされるならやはりi5(i3)クラスを搭載した製品がよいかなと思います。
書込番号:18772092
皆さん、ご回答ありがとうございます。
過去20年くらいの間、2〜3年毎にパソコンを買い換えてきましたが、前よりグレードの低いPCに買い換えた経験はないので、やはり Core i5 以上のCPUを積んだPCを探そうと思います。
3年前にU24Eを買った時の価格は確か4〜5万円だったはずですが、今はほぼ同スペック・同価格帯の新しいPCはなかなか見つからず、中古PCを探すしかないようですね。
過去のPCの進化速度を考えれば、今ならU24Eと同スペックで、薄型・重さ1キロ前後のサブノートPCが4〜5万円で買えるのではないか・・・と思っていたのですが考えが甘かったようです。
ところでHDDの入れ替えの件ですが、もし中古のU24E(同スペック)を買えば、HDDを入れ替えるだけでも使えるんじゃないかと思っているのですが、間違っていますか?
書込番号:18772333
Core i3 i5 i7だからと探すのはあまり正確ではありません。
このような所を確認したほうがいいですよ。
Intel Celeron 2970M @ 2.20GHz 2416
Intel Core i3-4100M @ 2.50GHz 3396 << いまならここらでも同じくらい
Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz 4225
処理能力はあまり上昇してないです。消費電力はよくなってます。
同型同スペックならHDD交換でいけますが、ヒンジの強度も同じです。
3年前お買い得品を買えたのでよかったと思います。
書込番号:18772392
今どき、Core i3以上で11インチのモデルは軽く10万超えになります。
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec101=40,41&pdf_Spec301=-12&pdf_so=p1
中古のU24EでHDD交換した場合起動するかはわかりませんが、起動しない時はヒンジが壊れたU24EのHDDを外付けケースに入れてデータ転送したら良いと思います。
書込番号:18772453
やはり出来るだけトラブルを避けるためにも中古はオススメできないですね〜
サイズを考えなければ、購入しやすい価格帯でi5でもいろいろありますね。もし中古を購入するにしても、アプリケーションの再インストールとデータ移行は必要です。
ちなみに個人的にはこれが欲しいです。
http://s.kakaku.com/item/K0000672497/
書込番号:18772711 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ご意見ありがとうございます。
条件設定し検索してビックリしているのですが、CPU= Core i3 または i5 という条件だけなら4〜5万円台のPCがたくさんあるのに、重さ1.5kg以下という条件を追加しただけで、ほとんど10万円前後かそれ以上のものしかなくなるんですね。
今はリタイヤした身なので以前に比べればPCを持ち歩く機会は減ったのですが、旅行にも必ず持ち歩くためできるだけ軽いPCが欲しいのです。
リスクは承知のうえで中古PCを買うか、予算の上限を上げて新しいPCを買うか、多少のもっさり感はガマンする覚悟でX200MAを買うか・・・ ますます悩みが深くなりました(笑)
HDDの載せ替えは可能なのかもしれませんが、どうもOSのライセンス問題がありそうなので諦めることにしました。
年を取ってくるとパソコンの買い換えに伴うアプリやデータの移行作業がとても億劫に感じるので、ライセンス問題もクリアでき、簡単に移行できる仕掛けがあれば良いのになぁ・・・と思います。
書込番号:18773637
ご意見、ご返信ありがとうございました。
更に悩みは深まったのですが(笑)、CPUのスペック比較方法や最近のパソコン価格動向を知ることが出来て勉強になりました。
グッドアンサーを選ぶことは難しいので3名の方全員につけさせて頂きました。
このU24Eもフタ(液晶画面)の開け閉めをしなければもうしばらく使えると思いますので、じっくり考えて決めようと思います。
書込番号:18774310
質問させて頂きます。
asus x200maのhdd をcrucial mx100へと交換しようとしたところ以下のようなエラーが出ました。
私がとった手順はBackTrackerでusbブートディスクを作成、ssdに換装しリカバリーしようとしたところでこの表示がでました。
無知で申し訳ありませんが、改善方法をご教授お願い致します
他の換装された方のブログなどでは、BackTrackerのバージョンが古いと同じようなエラーが出たとありました。
最新バージョンは3.08のようですが、いかがでしょうか?
(当方も換装は未経験ですので、的確なコメント出来なくすいません)
書込番号:18653225
私がインストールしていたのは3.07でした
3.08にしたところ無事にssdへ換装できました。
書込番号:18653384
素人質問すぎて申し訳ないです、と先に書いておきます。
こちらのパソコンをサブパソコンとして購入検討しているのですが通販購入店舗が複数ありますよね?
それでなのですが保証期間はどの店舗で買っても年数は変わらないのでしょうか?
簡単に言うと店舗が先に購入していてその時に保証書に印を押しているのか、それとも私が購入した時から保証期間が始まるのかが知りたいのです。
本当文章もめちゃくちゃで質問内容も素人すぎますがお教え頂けると助かります
保証は、購入時点から始まります。
メーカー保証ですから、購入店は関係ないです。通常、購入後1年です。購入した日付と店の印が保証書に記入されるので、それと一緒に店かメーカーに送ります。
通販の激安店だと、日付が入っておらず、レシートなどとあわせて、購入日を証明するケースが多いです。また、基本的には、店は対応せず、メーカーのサポートに直接連絡することになります。
初期不良については、店によって対応が異なります。安い店ほど、条件は厳しくなります。
別料金で長期保証をつけられる店もあります。ただし、実際に保証するのは、ほとんどの場合、専門の保証会社です。店は申込時に仲介するだけで、故障時には、直接、保証会社とのやりとりになります。
書込番号:18441549
Q:保証期間はどの店舗で買っても年数は変わらないのでしょうか?
A:
変わります。
一般的に保障は3年か5年があります。
(一般的に3年が多いです)
保障は大きく分けて2種類
(1)延長保障
パソコンには1年間のメーカー保障があります。
延長保障は一般的にメーカー保障の延長線上になります。
保障内容はいくつか種類があり、
@購入代金まで保証する
A経年によって上限金が変わる減価償却方式
(例:1年目100% 2年目50% 3年目30%などなど・・・)
B保障を使う回数に制限がある
と、注意しないといけないところがあるのでよく読もう
(2)物損保障つき
落とした、水濡れなどの基本的に延長保障ではできない保障できるのがこれ。
延長保障と同様にいくつか種類があり
@経年によって上限金が変わる減価償却方式
A保険適用時延長保険のサービス終了
と、注意しないといけない。
延長保障よりも高いがその分保障内容も延長保障より充実している。
Q:保障書などは?
A:
店独自の場合は一緒についてきますが、外部委託された保証の場合は別にメールなどで案内されるため
よく確認してください。
書込番号:18441576
P577Ph2mさん
回答ありがとうございます
購入時点から始まるのですね。通常1年は他のメーカーとも変わらないような所でしょうか。
保証期間中に故障した場合は店では無くメーカーサポートという点は理解していました、再度確認させて頂き感謝です。
初期不良は条件が厳しくなる、と・・・把握です
この価格の物なので長期保証はつけなくてもいいかなと思ってます。
再度回答へのお礼を、ありがとうございました。
ky@roさん
回答ありがとうございます
1年間のメーカー保証はP577〜さんが書かれているものと同じのですね
延長保証も物損保証もこのパソコンは3万円前半で買えるものなので付けず、メーカー保証の1年でカバーしようと思います。
ですが保証内容の詳細など教えて頂き知識が増えました。感謝です。
保証書もきちんと保管しておきます
再度お礼を、ありがとうございました。
書込番号:18441699
先日、購入しました。
以前デスクトップPCで使用していた24インチの外部モニターへ
HDMIケーブルを使用して接続したところ、24インチモニター
全面に表示されず、16インチ?ぐらいの画面で表示されました。
上下左右に真暗なモニター部分が残る感じです。
外部モニターとの相性とかあるのでしょうか?
全面には表示出来ないのですかね?
「画面の解像度」にて「デスクトップをこのディスプレイに拡張する」を選択していますか?
書込番号:18409335
KAZU0002さん
画面を拡張した場合は全画面に表示されました。
ですが、出来れば画面の複製で使用したいのですが・・・
その場合、設定がうまく出来ません。
24インチ外部モニターをメイン画面にした場合は、
理想に近いサイズで表示されますが、ノートPC側の
モニターが消えてしまいます。
複製では無理なんですかね・・・
書込番号:18409502
クローンモードの場合異なる解像度では出力できずどちらかに合わせることになります。
モニターの解像度とノートPCの解像度が合わないのなら全画面表示はできないか、モニター側で拡大表示(可能なら)することになるでしょうね。
書込番号:18409574
クローンの場合は、ノートPC側の解像度に合わされてしまいますので。解像度が低くなるのは致し方ないとして。
モニター側の設定で、解像度が低い画面を全画面、またはFull Screenで表示する…って設定はありませんか?
ただ、それで全画面に表示できたとしても、むしろぼけて見えてしまいますので。先述の「画面の解像度」にて「これをメインディスプレイにする」で、メイン画面して、モニターの解像度の法に合わせた方が良いと思いますが(ケーブルを抜くと、元に戻ってしまいますのでご留意を)
書込番号:18409651
KAZU0002さん
口耳の学さん
ご教授ありがとうございました。
24インチモニターの方の設定には全画面表示という
設定がありましたがサイズは変わりませんでした・・・
拡大表示の設定は出来ないようです。
24インチのモニターをメインで使用する方法で調整してみたいと思います。
書込番号:18409759
TV液晶だと、ズームとかの設定が有るんですが...
私は、TVにし出力してスムース機能で
フルスクリーンしています。
書込番号:18411486 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者です
主にインターネットに繋いでの使用をしていますが、
画像がかなり暗く(コントラストが暗い?)
画像のみがひじょーに見えにくい状態です。
彩度の調節以外に画像の調整ができますでしょうか?
ご教示ください
書込番号:18366623 スマートフォンサイトからの書き込み
コンパネの電源設定にないですか?
書込番号:18366638 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリ駆動だと省エネ設定になるからAC電源をつなぐか電源設定を変更する。
書込番号:18366651
面倒だから輝度調整と解像度調整の方法をYoutube動画で説明してみた。
('A`)っhttp://youtu.be/qaE2pIrCtXk
これで出来なかったらチンパンジーのハム君以下の知能と認定してあげよう。
書込番号:18367729
ガリ狩り君さん、親切ですね^ ^
Youtubuもポチしてきた!
分かりやすかったですよ。
書込番号:18372667 スマートフォンサイトからの書き込み
-LunarE2さん-
お久し振りです。
小学生くらいの子供が見て分かる視覚による説明を目指すと、あのような動画になりますね。
何せ文章だけによる説明も限界があるので、目から脳へ刺激与えて覚えていただく方が早いと思いました。
当スレを動画作成の小ネタとして結構手抜きしましたが、今も初心者や価格.com質問者向けの小ネタ作成準備中です。
書込番号:18373232
こちらのパソコンを買いました。
外付けドライブの購入を考えてます。
レンタルブルーレイ再生、ROM書き込み、その他読み込みができるものでオススメありますか。
再生ソフトは別で買って入れないとダメなのでしょうか?
書込番号:18339035 スマートフォンサイトからの書き込み
高価格品ですとソフトが添付されていたりします。
ロジテックLBD-PUB6U3VBK
http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLBD-PUB6U3VBK/
書込番号:18339070
ブルーレイ再生ソフトは必要だから、付属ソフト込のドライブを購入すること、
例えば、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000531634_K0000516067_K0000567109_K0000679747_K0000634836
書込番号:18339085
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
