AQUOSブルーレイ BD-W1600
「2画面見ながら操作」に対応したAQUOSブルーレイ
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 11 | 2 | 2014年12月7日 19:03 | |
| 1 | 6 | 2014年12月3日 15:17 | |
| 3 | 7 | 2014年12月2日 11:48 | |
| 1 | 2 | 2014年10月25日 21:32 | |
| 1 | 2 | 2014年10月22日 09:29 | |
| 12 | 7 | 2014年10月9日 23:35 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1600
購入を検討しています。BD-W1600と、BD-W560 のどちらかにしようと思っています。
BD-W560 のレビューに以下のような内容をみつけました。BD-W1600は高速ダビング可能でしょうか?
シャープのホームページでは、両方とも、スピードBDダビングOKとなっていますが、
これは、異なる意味のものなのでしょうか?よろしく、お願いします。
高速ダビングがだめ
【録画機能】
録画時の画質の変更が非常に分かり難い。また、BDに書き込むときに高速ダビングが出来ないので、
買い換えようと思っている。東芝、パナソニック、マクセルが充実しているようだ。
ディスクに残そうと思っている人は他社のレコーダーを買うべき。
>高速ダビングがだめ
レビューの出処が分からないのであれですが、「高速ダビング」の言葉の使い方だと思います。
レビューでは「録画モード変換すると「高速ダビング」出来ない」と言っているような気がします。
A 「高速ダビング」が可能な状態
録画した時の録画モードでそのままBDにダビングする場合は各社各レコーダー「高速ダビング」になります。
B 「高速ダビング」が不可能な状態
録画した状態から録画モードを変換(画質を落として)しながらダビングする場合は「高速ダビング」にはなりません。
→ BD1枚にドラマ1クールを入れたいけど1枚だと入りきらないので画質を落としてダビングする場合などです。
シャープの「スピードBDダビング」はAの状態で、さらにBDディスクを高速回転させることによって
物理的にダビング時間を短くする機能のことのようです。
ダビング時に録画モード変換しなければ「高速ダビング」は可能でしょう。
書込番号:18247051
B−202さん。素早いご返答ありがとうございます。
わたくしは、現在、媒体にダビングできる設備がないので、
購入後、録画するとき、ダビングするときは、録画モードに気をつけます。
書込番号:18247177
現在購入を検討しております。
BD-W1600にアナログ入力でひかりTVチューナーを接続しようと考えております。
その際にひかりTVの番組を予約録画をしたいのですが可能ですか??
有識者の方、どうか教えて下さい。
書込番号:18229689 スマートフォンサイトからの書き込み
すぐ前にスレッド立てられたのですから、それに続けて書けば良いのでは。
ここに書き込むのは常連が殆どです。そういう方々はレコーダースレ全般見ているので、別スレ立てる意味が無いですし、突っ込まれますので。
リモコンの蓋内の(予約する)ボタン、あるいは(ホーム)から(予約する)から日時指定予約が出来ます。(写真)
取扱説明書見ればP67に載っています。
(取扱説明書)
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/download.html
ひかりTVチューナーをIS1050にすれば、パソコンとブルーレイドライブ+下記ソフト使って(ハイビジョンで)ブルーレイに焼くことも出来るようですが。(ひかりTVは、レコーダー連携にいろいろ制限があるので不便ですね)
(DiXiM BD Burner 2013)
http://www.digion.com/pro/bd2013/list.htm
書込番号:18229831
参考にさせていただきます
書込番号:18232467 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ればもう一つ教えてください。
外部入力で録画した際に録画後にリストにはどのように表示されますか?番組名が表示されるんですか?
またリストに録画した番組名は変更する事が可能ですか??
書込番号:18232785 スマートフォンサイトからの書き込み
ピン端子(赤、白、黄)ケーブルで接続した場合(LANやHDMIのように情報が通信されるわけではないので)当然番組名は表示されません。
番組にカーソル合わせて(青)ボタンで番組名変更は可能です。(文字入力は携帯式)
書込番号:18232953
丁寧なご回答ありがとうございます。
しかも画像付きで!わかりやすいです。
さらにもう一つ聞かせて下さい。
取説154ページにアクオスに接続した外付けHDDから本機にダビング出来ると記載されていますが
現在アクオス(LC40-LX3)に外付けHDDを接続して録画してますが、これを本機にダビングが出来るという事でしょうか??
またこのページの3番の
『ダビング元の機器のネットワーク設
定を行います
本機が、ダビング元の機器のダビング先にな
るように設定してください。設定については、
各機器の取扱説明書をご覧ください。 』
とはどういう事でしょうか??
ご回答よろしくお願いします!!
書込番号:18233246 スマートフォンサイトからの書き込み
dij-pistolさん こんにちは
LC40-LX3はUSB-HDDからAQUOSレコーダーへのダビングには対応していないようです。(TVスレの過去ログにも記載がありましたが)
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/homenetwork.html
取扱説明書にもLANダビングの記載は無いようです。
(RECBOXの対応表にもありませんし)
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_hvla.htm
シャープのネットワーク関係は他社に比べ遅れていて、レコーダーがDLNAやDTCP-IPといったものに正式対応したのも遅かったし、TVからレコーダーへのLANダビングも出来ない機種が多いですね。(こういう用途ならREGZAのほうが進んでいるようです)
書込番号:18233298
現在購入を検討しております。
現在テレビはアクオスでひかりTVチューナー(PM-700)をHDMIで接続してひかりTVを見てます。
BD-W1600でひかりTVの番組を録画できますか?
もし録画しているという人がいらっしゃったら教えて下さい。
またBD-W1600とはD端子で接続すればいいのでしょうか?
有識者の方、どうか教えて下さい。
書込番号:18229493 スマートフォンサイトからの書き込み
http://faq.hikaritv.net/faq/show/29?category_id=13&page=1&sort=sort_access
可能なのはアナログ録画です。HD画質での録画の方法はないです。
書込番号:18229522 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポン様。
アナログ録画ならかのうということですね。
リンク先の画像を見たのですがPM-700とBD-W-1600とはD端子で接続するようですね。
もう一つ聞かせて下さい。
実際に録画する際にはPM-700側の番組表から録画するのでしょうか?それともBD-W-1600側から録画するのでしょうか?
書込番号:18229535 スマートフォンサイトからの書き込み
アクオスのD端子は出力です。
赤白黄のケーブルを利用してください。
書込番号:18229547 スマートフォンサイトからの書き込み
録画予約はPM700とアクオスの両方で行う必要があるはずです。
書込番号:18229554 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポン様。
スイマセン。私の見誤りでした。PM-700とBD-W-1600とはアナログケーブルで外部入力1に接続するのですね。
もう一つお聞かせください。
BD-W-1600から外部入力1に接続した物を録画予約する方法ってわかりますか?
取説を見たのですが見つけれなくて。。
書込番号:18229629 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.sharp.co.jp/support/bd/info/analog_catv.html
サポートにはこうあります。
アナログ録画の予約はできないのかな??
書込番号:18229656 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポン様。
予約できないとつらいですねー。。
参考にさせていただきます!
書込番号:18229681 スマートフォンサイトからの書き込み
現在シャープ製のBD-W510を使用していますが、自動録画機能がない上、番組表予約では
番組がスペシャルなどで時間を拡大して放送すると、その部分が録画出来ずに半分だけしか
録画されていないということがよく起こってしまい、困っています。
そこでこちらの機種を検討しているのですが、自動録画機能についてマニュアルをダウン
ロードして読んでみましたが、63ページによく分からない箇所がありまして。
>3 設定/変更したい録画条件を選びます
>? 録画条件が入力されていない場合は「(未設定)」と表示されます。
>? 録画条件は6つまで設定することができます。
この表現を見ると、自動録画できる条件設定は6つ=”6番組しか自動録画設定出来ない”
という理解でよろしいでしょうか、随分少ないように思うのですが。
5年位前のソニー機では、予約したい番組を全部自動録画で設定していたように記憶しています。
現在テレビがシャープ製なので、できれば同一メーカーでと思っています。
よろしければお教え下さい。
自己レスです。
勘違いして書き込んでしまいました。
使用中のBD-W510で6つまで自動録画(=6番組まで録画可能)機能があることを実機で確認しました。
当機種BD-W1600も同じようです。ちゃんと確かめずに書き込みをしてしまい、失礼しました。
何故に「無い」と思い込んで今まで2年も使っていたのか・・・。
書込番号:18091804
スペシャル番組よる放送時間変更にシャープの録画機器は追従しないのは仕様なんですかね?
レグザは賢く追従してたけど、シャープは番組放送休止でも訳判らない番組録画するし、設計が今一?
設定してない自分がいけないのかな?
6番組は明らかに少なすぎ、と私は感じました。
書込番号:18091990 スマートフォンサイトからの書き込み
304SHを購入しました。
レコーダーから、録画をダビングして外で視聴したいと考えています。
旧モデルでもかまわないので、上記内容を満たす、一番安いモデルは何になりますでしょうか?
現行と旧モデルが知りたいです。
ご教示をよろしくお願いします。
書込番号:18075307 スマートフォンサイトからの書き込み
シャープ製スマホの304SHに搭載されているDTCP-IPクライアントは
DigiOnのDiXiM Player SDK for Androidのようです
http://k-tai.sharp.co.jp/support/s/sb304sh/peripherals.html#!/dlna
対応するレコーダーのリストは下記になります(DTCP-IPムーブ持ち出し参照)
http://www.digion.com/pro/android/list_s.htm
他メーカーのレコーダーも使える可能性があります
書込番号:18078349
シャープ/AQUOSのHDD/BDレコーダーの購入を考えています。
レコーダーは今度で6台目になりますが、AQUOSは初めてです。
AQUOSの取り扱い説明書をダウンロードして一通り見たのですが、ひとつだけチェックしたいことがあるので、使用されている方がいれば教えて頂けると有難いです。
録画したタイトルを、CMカットして編集し、BDにダビングして保存することが多いため、CMカット編集の作業を簡単にしたいのです。
質問@ 録画の際のオートチャプター作成の精度はどのくらいですか?
・CMがあるところで、ほとんどチャプターは切れているでしょうか?
・CMと本編の切れ目は、フレームのずれがなくできているでしょうか?
【参考】SONY BDZ-EW1100の場合…ほぼできている。フレームのずれはあっても1フレーム程度。
ただし、番組冒頭で、数秒程度で本編に入る場合は、チャプターが切れていないことがほとんどだが、概ね満足している。
パナソニック BZT-710の場合…チャプターは大体切れているが、CMと本編のずれが数フレーム程度あることがほとんど。たまに、きっちり切れているが。
また、パナソニックの場合は、録画開始冒頭のマージンがほとんどなく、本編が時間ちょうどに始まる場合、2−3秒ほど録画できないことが多い。
質問A チャプターを手動で設定する際、フレーム単位(1/30秒)でカウンターの表示はされていますか? フレームカウンターが表示されていると、編集がしやすいため。
取扱い説明書を見ていると、フレーム(1/30秒)まで表示されているように見受けられが、はっきりしないため、質問する次第です。
【参考】SONYの場合…フレームカウンターがあるので、編集しやすい。CMは15秒、30秒単位なので、前進15秒スキップ、後退10秒単位なのも組み合わせて使いやすい。
パナソニックの場合…カウンターは秒単位までなので、上述したように、オートチャプターの切れ目を修正するため、1フレームずつコマ送りして修正している。スキップ単位も、前進30秒、後退10秒なので、1分45秒のCMのときは、位置取りに手間がかかる。
質問B チャプター削除の際、1フレーム単位でできますか?
取扱い説明書に「タイトルの先頭、最後を除き、3秒以内のシーンは消去できません」
とあるのが気にかかっています。
その後に「ただしシーン消去を行った前後のシーンは3秒以内でもシーン消去が可能となります」との記述があるが、結局、CMはきれいに消せるのかどうかが問題です。
【参考】SONYの場合…まったく問題なく、1フレーム単位で消去できる。
パナソニックの場合…1秒未満の場合、「チャプターが小さすぎて消去できません」との
メッセージが出ることがある。ただし、DRモードの場合は何回か繰り返すとできることが多い。倍録モードの場合は、ほとんどできない。
SONY機を買い足せば良いのだが、BDZ-EW1100の場合、ダブル録画なのに、LAN経由でスカパープレミアム録画をすると、そちらに録画を1つ占有され、地上波・BSなどは1チャンネルしか録画できなくなってしまうのが難点。パナソニックは、スカパーLAN録画は別で独立しているので問題はないが、最近、BDドライブが不調のため(2台が)、嫌気がさしてきたところ。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教授願います。
スカパーやケーブルが絡むと話は変わるが地デジ/無料BS限定ならソニー一択だな(そもそも現在のパナは問題だらけでライブラリー構築用途には全然向いてない)
書込番号:18029337
ちなみに現行東芝とシャープはソニーどころかトータルでパナにも劣るので除外(場合によっては東芝製タイムシフトモデルはアリ)
書込番号:18029363
分かる所だけ
とあるのが気にかかっています。
例えば、3秒のCMがあったとして、このCMが削除できないと言う事です。
DIGAの部分消去での「開始点」と「終了点」の間隔が3秒以上必要、
チャプター編集では、3秒以内(以下)のチャプターは消去できない、と同義です。
尚、BZT710では、購入当初は1.5秒でしたが、(ファームのバージョンアップで?)現在は、3秒になってます。
書込番号:18029496
yuccochanさんの指摘で、「やっぱり」かと思いました。
チャプター編集で満足しているSONY機の買い足しにしようかと思います。
PANASONICは、昔は壊れにくいと思っていましたが、相次ぐBDドライブの不調により、今は、信頼ゼロです。DVDへのAVCREC機能がプラスポイントだったのですが。SONY機にはないので。
東芝は、以前、DVD/HDレコーダーのヴァルディアを使用していましたが、よくフリーズしたため、REGZAもイマイチ購入する気になれない。
SHARPは、買ったことがないので、知っている人に聞きたかったので投稿した次第です。
書込番号:18031130
ちんたちさん
BDドライブは、(メーカーによらず)比較的壊れやすく且つ当たり外れが激しい部品だと思ってますので、
長期保証に加入してレコーダーを購入しています。
でも、同一製品で「相次ぐ」不調なら、不信感は募りますよね。
幸い我が家のBWT1100とBZT710のBDドライブは問題ありません。
特にBZT710はかなり酷使していますが、不調は出ていません。
また、最近のレコーダーは、直接又はNASなどを経由して他のレコーダーにダビングする機能がありますので、
本体のBDドライブが故障しても、BD化する術があります。
#残念ながらBZT710では出来ないです。
EW1100は、NASなどの経由で可能です。
シャープ機もAVCREC機能がありません。
最近の東芝は、パナのユニフィエを使っていますので、以前のレコーダーと別物です。
良し悪し両面ありますが、私的にはT450/460は好印象です。
BDドライブがフナイ製なので、これだけで嫌う人もいますが。
>SHARPは、買ったことがないので
シャープ機は比較的報告が少ないので、購入されたら是非レポートを御願いします。
書込番号:18031383
参考程度ですが、録画番組の編集のひとつに、LANダビングでivdr-sに取り込み、パソコンでこれに使える編集ソフトで編集する術もあります。カット編集だけですが満足の行く編集精度とごみゼロ、劣化最小限、つなぎ部分のフリーズなしの物ができます。レコ編集ではこの精度は無理です。マウスがジョグシャトルのように使え、タイムラグが無いので快適です。後は、BDに焼けばいいです。専用ソフトが必要となります。ディーガとレグザだけにしか対応はしませんが、こういう方法もあるということだけ記しておきます。パソコンの仕様で機能制約はあります。
書込番号:18031554
yuccochanさん、やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可 さん。
いろいろな情報ありがとうございます。
今まで、昔のVHSテープレコーダー4台、SVHSレコーダー2台、D-VHSレコーダー2台、DVD/HDレコーダー4台、BD/HDレコーダー5台と買ってきました。あまりトラブルは少なかったのですが、PANASONICのBD/HDレコーダーの2台が、使用1年余りでBDドライブに不調をきたしたので、PANASONICに不信感が出た次第です。
最初のDVD/HDDレコーダーは、PIONEER。…10年以上使って初めてHDドライブがクラッシュしてしばらく前に廃棄。PIONEERのレーザーディスクプレイヤーはまだ置いてある。
東芝のDVD/HDDレコーダーのヴァルディア… ときどきフリーズして、録画した番組が消失。使う気なくなった。1台は廃棄し、もう1台は、HD-DVDで録画したものがあるので、HDDVD再生用に一応、まだ置いてある。
最初のBD/HDDレコーダー PANASONIC DIGA DMR-BW800 使用して約5-6年。全くのトラブルなしで今も稼働している。
2台目のBD/HDDレコーダー SONY BDZ-X95 上記のDIGAに少し遅れて購入。5年ほど問題なく使用していたが、今年に入って、停電もしていないのに、「停電のため予約が実行できませんでした」のメッセージが頻繁に出るようになった。たぶん電源ユニットの不調だと思う。今は、使用していない。
このときは、やっぱりSONYは壊れやすいのかと思った。
3台目のBD/HDDレコーダー PANASONIC DIGA DMR-BZT600。 1年ぐらいたった数か月前よりBDドライブが不調でBD-R、BD-REへのダビングができない。DVDへのダビングはできるが。たぶん、BD用のレーザーの不調か。
4台目のBD/HDDレコーダー PANASONIC DIGA DMR-BZT710。 2台目とほぼ同じ症状が発生。ただし、BD-Rへのダビングはできないが、BD-REへのダビングはかろうじてできる。ただし時々。
ネットで調べたら同じようなトラブルが多数検索されたので、PANASONICへの信頼をなくしたところ。
リストラで、唯一の取り柄の“タフさ”までなくして、品質劣化したのではないかと思っています。
5台目のBD/HDDレコーダー SONY BDZ-EW1100。使用して1年近く経つが今のところ問題なし。
VHS ベータ戦争の頃から、映像機器はSONYかPANASONICというイメージがあったので、SHARPは、液晶パネルしかイメージがないのです。
LANダビングもいろいろ調べたのですが、新しい機種はできるけれど、今持っている機器ではできないということも調べました。PANSONICだと、i-LINKでHDDレコーダー間のダビングはできるのですが、それも、DRモードで録画した番組だけ。倍録モードや、スカパーLINK録画のものはダメでした。
パソコンにLAN転送する手段も調べましたが、見つかりませんでした。
パソコン側には、ビデオ編集ソフトもあるのですが。昔、VHSテープのDVD化をするのに、VHSテープレコーダーからパソコンに取り込んでせっせとDVD化もしました。(^_^.)
ビデオ編集はやっぱりパソコン側で行うのが良い。
今は、BD録画したものをパソコン側でリッビングもしたり。(もちろん合法範囲で)
パソコンも10台ぐらい使ってきましたが、今回のようなBDドライブの不調は初めてです。
パソコンだったら、自分でパーツを買ってきて交換するのですが、DIGAの交換パーツが手当てできません。今まで5年以内にトラブルが発生したことがないので、延長保証にはほとんど入っていません。ただ、DMR-BZT710とBDZ-EW1100は延長保証に入った記憶があるのだが、保証書が見つかりません。(*_*)
リサイクルショップに行って、DIGAの中古品を探しているのですが、なかなかありません。BDドライブだけ抜き取って交換しようと思ってるんですけど。カバーを開けたら、交換はパソコンより簡単そうに思えた。
SHARPはやっぱりやめて、SONYにしよう。
書込番号:18033758
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
