インナースキャンデュアル RD-901 [ホワイト]
2つの周波数で計測する高精度な体組成計
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 5月30日
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 23 | 19 | 2016年5月4日 07:48 | |
| 2 | 5 | 2016年5月3日 20:03 | |
| 10 | 2 | 2015年11月1日 22:11 | |
| 0 | 2 | 2015年9月19日 20:47 | |
| 2 | 0 | 2015年6月23日 11:35 | |
| 8 | 11 | 2015年5月15日 22:18 |
体重計・体脂肪計・体組成計 > タニタ > インナースキャンデュアル RD-901
インナースキャンデュアル RD-901の購入を考えています。
しかし、appleヘルスケアとの連携ができないとの事で、そこで引っかかっています。
何かを介してappleヘルスケアに体重や体脂肪率のデータを自動で送ることはできないものでしょうか?
タニタ ヘルスプラネットはWeb APIが公開されていますので、どんなサービスにでも自動でデータを送れます。
私は fitbitへ自動でデータを送っています。
タニタ ヘルスプラネットの Web APIの使い方は下記のページ等をご参考下さい。
http://www.mirandora.com/?p=808
書込番号:18779704
むつらおさま
その設定方法、もう少し詳しく教えてもらえませんか?
ヘルスプラネットのAPIのIDなどを取得するところまではわかるのですが、他のアプリとの連携方法が分かりません。
書込番号:18809458
僕もそれを知りたいです。
教えていただいたページからそれがよく分かりませんでした。。。
書込番号:18811320
私もぜひ知りたいところです。
ただ、Rは仕事上使うことがあってわかりますが、Rubyは・・・
またAPI取得後どうやってヘルスケアに送信するのかを教えていただけますと幸いです。
書込番号:18811930
他のアプリと連携するアプリを作る手段が用意されているという事です。
私の自作スクリプトでTANITA → fitbitが出来ます。fitbit → iOSヘルスケアを
出来る iOSアプリがあるのでそれを組み合わせれば TANITA → fitbit → iOSヘルスケアが
出来るはずです。
それで良ければお試し下さい。起動するスクリプトは tanita2fitbitです。
https://drive.google.com/file/d/0B_ZX_Eob9MX5bmVpZEVyMmgtN28/view
使用には下記が必要です。
Python 3.3
oauthlib, requests, requests_oauthlib
下記を参考にしました。
http://www.atsuhiro-me.net/python/dev/fitbit
リムノさん
RでもOAuth2.0認証+REST APIの使用は出来ます。下記のページは fitbitの場合ですが、
方法が同じなので殆どそのまま動きます。
http://sleeping-micchi.hatenablog.com/entry/2014/01/03/233520
ヘルスケアに保存する方法は下記にあります
http://dev.classmethod.jp/references/ios-8-healthkit-app-2/
書込番号:18824565
ヘルスプラネットのデータをxmlかjsonで出力する方法を紹介します。
ブラウザ:chrome
エクステンション:Postman - REST Client (ググれば出てきます。これをchromeに入れてください)
1.まずヘルスプラネットにログインし、https://www.healthplanet.jp/apis_account.doに遷移してください。
2.APIを新規登録します。
まず、アプリケーションタイプをクライアントアプリケーションにしてください。
そして、サービス名とメールアドレスと説明を入力して、登録します。
登録完了したら、Client IDとClient secretを手に入れました。
3.https://www.healthplanet.jp/oauth/auth.do?client_id=取得したClientID&redirect_uri=https://www.healthplanet.jp/success.html&response_type=code&scope=innerscan
以上のリンクを補完し、ジャンプしてください。
4.出た画面にログインして、最後に一つコードがもらえます。
5.https://www.healthplanet.jp/oauth/token?client_id=取得したClientID&client_secret=取得したClientSecret&redirect_uri=https://www.healthplanet.jp/success.html&code=先取得したコード&grant_type=authorization_code
以上のリンクを補完し、Postman - REST Clientを利用し、POSTでジャンプしてください。
そして、access_tokenを取得します。
6.https://www.healthplanet.jp/status/innerscan.xml?access_token=取得したaccess_token&date=1&tag=6021,6022,6023,6026,6027,6028&from=20140301000000&to=20150631235900
以上のリンクを補完し、ジャンプしたら、データが取れます。
引数の詳しい情報はAPI仕様書を参照してください。
書込番号:18870466
むつらおさん、gtjvjvさんこんにちは。
いろいろ情報提供ありがとうございます。やろうと思えばデータ連携できることが良くわかりました。
タニタとすれば、APIで情報公開しているから、後は開発者なり個人で好きなようにしてくださいといったところなんでしょうね。自分のところのアプリがヘルスケアと連携していないエクスキューズを遠回しにしていると言ったところでしょうか。
IPhoneアプリを前面に出してるなら、そんなまどろっこしい事をしないで、早くヘルスケアと連携すればいいのに。目が消費者ではなく、別のところに向いているのでしょうね。例えば、Android機のメーカーとかね。少なくとも顧客第一では無さそうです。
ちなみに、タニタにメールで問い合わせたところ、明確にタニタアプリのヘルスケアとの連携は予定していないとの事ですので、ヘルスケアとの連携を考えている方は"iPhone"と言うキーワードにつられてしまわない様に気をつけたほうが良さそうです。
書込番号:18890248
ということだと思ったのでヘルスプラネットとアップルヘルスケアを連携するアプリを作ってみました。
有料ですがよかったら使ってみてください。
過去3か月分の体重データを同期できます。
Tanit - タニタ体重計とヘルスケアを連携
https://itunes.apple.com/jp/app/tanit-tanita-ti-zhong-jitoherusukeawo/id1042601884
書込番号:19224934
>s_yamaguchiさん
お〜!!素晴らしいっす!
さっそく、ダウンロードさせていただきました。
本当にありがとうございます。
これでようやく手入力から解放されそうです。。。(^^;;
書込番号:19225910 スマートフォンサイトからの書き込み
>s_yamaguchiさん
データが送られるのは体重だけですかね〜?
体脂肪率など他のデータも一気にヘルスケアに送るのは難しいですか?
ずうずうしいお願いなのですが、可能なら他のデータも同期できるように改良してもらえませんでしょうか。。。?(^^;)
有料でOKです!
書込番号:19225937
了解しました〜次のバージョンで対応してみます。
書込番号:19228623 スマートフォンサイトからの書き込み
>s_yamaguchiさん
よろしくお願いします!
ところで、これって手動でコピーしないと同期されないのですか?
自動で同期されるようにするのは難しいのでしょうか?
勝手なことばかり言って申し訳ないのですが、これも可能なら次のバージョンで改良されると嬉しいです!(^^)
書込番号:19228810
そうですよね〜私も自動同期ほしいな〜っと思いながらまだ作ってないんですよね。すこしお時間ください〜
書込番号:19228845 スマートフォンサイトからの書き込み
>s_yamaguchiさん
早速のアップデート、ありがとうございました!
体脂肪率ばかりか除脂肪体重やBMIまで。。。本当にありがたい限りです。(^^;;
あとは自動化をよろしくお願いします!
書込番号:19256393 スマートフォンサイトからの書き込み
喜んでいただけて嬉しいです。自動化までは手が回っていないのですが。。状況はこちらから→ https://mobile.twitter.com/infotanit
書込番号:19258550 スマートフォンサイトからの書き込み
いつからかは分かりませんが、現行バージョンは体重と体脂肪率をタニタアプリ-ヘルスプラネット- からヘルスケアに送れますね。
個人的にはヘルスケアから歩数をタニタアプリに送れると嬉しいです。
書込番号:19833720 スマートフォンサイトからの書き込み
ええっ?本当ですか?
タニタアプリ、もしくはヘルスプラネットの、どこからそのような設定をすれば良いのでしょうか?>ky00さん
書込番号:19836682
右上のアイコンを押して、プロフィールの下の方にある、ヘルスケア連携の設定を行い、ヘルスケアアプリに移って、下の段のソースからHealthPlanetを指定します。iPhone 設定のプライバシー→ヘルスケア からも行けます。
4/18のアップデートで対応したみたいですよ、とても便利です。
書込番号:19842810 スマートフォンサイトからの書き込み
お〜!!!!本当だ!!!!(^^)
知りませんでした。。。情報、ありがとうございます!
タニタさん、最初からこうしてくれれば良かったのに。。。(笑) >ky00さん
書込番号:19844021
データ連携してスマホでの体重管理に興味がありまして、ご利用の方の意見を伺いたく投稿しております。
本機種ですが、夕方に体重を測って、翌日の朝(別のタイミングで※)保存されたデータをアプリに転送できますでしょうか?
※要は、10件まで保存されている本体データを、別のタイミングで「体重は測らないで」データ転送のみ実行したい
次回にiPhone使って計測すれば、本体保存データも転送されると理解しています。
2014年9月4日 20:41 [17901101] の
なたなた さん
のクチコミを拝見したのですが、データ転送は「必ず計測後」なのか、アプリのボタン押下で転送のみ可能なのか、不明でした。
どなたかご教示いただければ助かります。
書込番号:19576377 スマートフォンサイトからの書き込み
測定せずにiphoneにデータ送る方法の記載があります。
過去のスレを閉めずに放置していますので解決したらスレを解決済みにして下さいね。
説明書13ページ
http://www.tanita.co.jp/cms/common/pdf/support/rd_series/rd900901.pdf
書込番号:19576414
素早いご回答ありがとうございました。
PDFの取説は事前に確認しております。
ちなみにですが、 9832312e様は当該機種のオーナー様でしょうか?
なたなたさんのQAでも9832312e様ご自身にて「噛み合っていない」と書かれていらっしゃったと思いますが、当該QAでも
“測定データは10件まで本体に保存され、『次回測定時に』データとともに通信端末に送られます。”
と書かれておりました。
今回リンクで教えていただいた同じ説明で、なたなたさんからも「セットアップガイドに書かれている機能がないとは思いませんでした」とのコメントがありましたので、測定せず転送のみが可能なのかな、と疑問を持って質問しています。
(先のQAは「解決済み」でしたので新規に立てましたが、続けた方が良かったでしょうかね)
取説の「記載があります」を知りたいのではなく、「ご利用の方のご意見を」と書いたのは、そのためです。実際の実現性の可否がわかればと思って質問しています。
追記いただいた、質問者の過去の質問に関してですが、ベストアンサーが無い場合に解決のマークが付いておりません。仕様と考えておりますのでご放念ください。
書込番号:19576516 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のスレを確認しました。
自分の記載内容を確認しました。
以上踏まえて申し訳ありません。ユーザーではありません。
ということで無視して下さい。
書込番号:19576552
いえいえ、素早い、かつ丁寧なアドバイスありがとうございました。
また何かありましたら、どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:19576752 スマートフォンサイトからの書き込み
今日901が届きまして、iPhoneなし計測→乗らずに転送のみ をできるか試しました。
結論としてはできませんでした。
とはいえグラフからデータ点を指定して数値表示してから、データ削除はできますので、変な時間に図った異常値を取り除くことは可能です。
今日は試しにバンバン乗って消しました。私は明日の朝から計測開始です。
書込番号:19842697 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイエットをしたいと考えており、アイフォーンと連動させてモチベーション維持にタニタの体重計がいいかなあと思っています。
905などは値段が高いので、なんとなく良さそうと感じているのですが、901や903,905などとの違いを教えていただけないでしょうか?
書込番号:19278966 スマートフォンサイトからの書き込み
905は恐らく903の特定店舗のみに流通させる型番違いのもの。
903は901に筋質点数を追加だけ。あまり差はないかな。
過去のスレを全て閉めずに放置していますので、新たな質問する前にお礼を言うなどして、スレを解決済みにして下さい。
http://www.tanita.co.jp/product/goods/goodscomparison.aspx?category=1010a0&mode=D
書込番号:19279057
差がそれほどあるようではないようなので、901にしようと思います。
貴重なアドバイスありがとうございました!
書込番号:19279543 スマートフォンサイトからの書き込み
可能だと思います。私はiPhone6でデータ入力、ワイフは私の元iPhone4Sでそれぞれ利用して個別に管理しています。
書込番号:19150448
自作のプログラムでヘルスプラネットからfitbitへデータ転送し、fitbitから「Weight Diary」というアプリでiOSのヘルスケアに同期をして、すべて自動化して使用していました。
非常に楽だったのですが、6/21くらいから、同期ができなくなっています。
調べたところ、ヘルスプラネットAPIからトークンを取得するところまでは成功しており、その先データを取得しようとしたところ、
Bad Request
Error 401
と出て、アクセスができなくなっております。同じ手順を手元のFirefoxでも手動で行ってみたのですが、同じ結果でした。
RD-901をご使用の方で同じ方いらっしゃいますか?
私はRD-902の発売を控えて、何かしらAPIに変更を加えたのではないかと予想はしているのですが・・・
なお、友人の方は問題なくデータ受信できております。使用しているインナースキャンは別機種です。
成功している機種コードは01000089でしたが、ヘルスプラネットAPIのページが更新されていないため、これがどの機種かはわかりません。
ちなみに、今までもRD-901でAPIからデータを受信すると、受信したデータの日時がおかしくて、使い物にならず、結局当日分のデータだけ受信して同期を取るということで逃げていました。
日付の件はタニタに問い合わせしても、APIに関してはサポートしていないということで、何も回答をもらえませんでした。
おそらく、この事も問い合わせしても同じだと思われるため、情報交換のためにこちらに書き込ませていただきました。
計測後、後からiPhoneのヘルスプラネットにデータを転送するのはどうしたら良いのでしょうか?
取説には「体組成の受信」を選択とありますが、このボタンがどこにも見つからず、困っています…
書込番号:17901101 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリだから、体重計じゃなく、iphoneの画面では?
書込番号:17901151
言葉足らずですいません。そのアプリの画面で、どこを探しても見つからないんですよ…
書込番号:17901239 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のとおりやってもできませんか?
http://www.tanita-thl.co.jp/apps/healthplanet/help.html
体組成計の電源が入っていない状態で、アプリのホーム画面の「データを入力」ボタンをタップ。
「体組成」を選択すると、体組成計が起動します。
体組成計に乗り、アプリに「データが入力されました」というメッセージが表示されたらデータ送信完了です。
★体組成計の電源がオフになったら再度アプリから起動して測定してください。
アプリからの起動以外ではアプリでデータ受信ができません。
★測定時に通信端末がない場合、乗るだけで測定できます。
測定データは10件まで本体に保存され、次回測定時にデータとともに通信端末に送られます。
書込番号:17901462
やっぱり、iPhoneのアプリから体組成計を起動し、計測することでしかデータを転送出来ないんでしょうか。通常は脱衣所に設置し、iPhoneなしで計測したデータを何件か蓄積しておいて、ついでのときにiPhoneへ転送するような使い方を想定していたんですが・・。
書込番号:17901952
説明書を読む限り、他に転送の手段はありませんね。
本体に10件まで保存できますので、毎回転送しなくても良いのでは?
自動でwifi接続でデータ転送できる機種も他社にはありますので、そちらが希望だったら買い替えるしかありませんね。
書込番号:17901997
やはりそうですか…。まさかセットアップガイドに書かれている機能がないとは思いませんでした。使い方を見直してみます。ありがとうございました。
書込番号:17902467 スマートフォンサイトからの書き込み
いやデータ蓄積させたものは転送できますよ。
リンクを貼った手順通りやればできるはずですが。
その手順は試しましたか?22時01分のものです。
話が噛み合っていない気がしますので。
私が書いた趣旨は体重計からデータを転送するにはiphoneのアプリを利用する以外はありませんと書いただけです。
書込番号:17902552
何度もありがとうございます!お手数をお掛けしてすいません。
1.アプリから体組成計を起動
2.計測する
3.今回のデータと蓄積データがiPhoneに転送される
4.アプリで確認
以上の流れは実行出来ており、計測データも確認出来ています。
ただ、私的には「2」の「計測する」をせずに、データだけ転送させたいなと考えていましたので、ちょっと残念という結果なんです。
この仕様だと、毎回ではありませんが、計測するその場所にiPhoneが必要になることが起こります。私は、入浴前や入浴後に計測しています(着衣がほぼ0gの設定)ので、洗面・脱衣所にRD-901を設置しており、iPhoneが手元にないことがほとんどです。
そこで、帰宅時などiPhoneを持って洗面に入ったときに、「データだけ転送」という作業をしたかったということなんです。仕様変更されませんかね〜。リクエスト出してみようかな〜。
書込番号:17902869
なたなたさんに同意します!かゆいところに手が届いてない感じですよね( ;∀;)
いちいちアプリ起動するのすげえ面倒
書込番号:17924176
亀コメントですが、計測せずに転送ってできませんか?
とりあえずうちではアプリ起動して転送できてるみたいなんですが…
書込番号:18365176
対応アプリの「ねんしょう!2+」には「体組成の受信」があります。
本体だけで計測・記録して置いたデータを後からまとめて受信できます。
「ヘルスプラネット」に「体組成の受信」が無いのは困惑しましたが、データはクラウド経由で同期できます。
「ねんしょう!2+」はプロローグで 500m走ってからしか体組成計を登録できなかったのでご注意ください。
書込番号:18779678
[体重計・体脂肪計・体組成計]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
体重計・体脂肪計・体組成計
