α7S ILCE-7S ボディ
- 35mmフルサイズ「Exmor」CMOSイメージセンサーや画像処理エンジン「BIONZ X」を搭載したミラーレス一眼カメラ。全画素読み出しや4K出力を実現。
- 低照度環境下での映像記録を可能にする高感度・低ノイズ性能と、全画素情報読み出しを行うことで、ジャギーやモアレを抑えた高画質な映像記録が可能。
- 記録フォーマットには、プロ用に開発された「XAVC」を民生用途に拡張した「XAVC S」を採用している。
このページのスレッド一覧(全174スレッド)![]()
| 88 | 35 | 2021年12月2日 11:06 | |
| 68 | 26 | 2014年7月9日 11:03 | |
| 11 | 5 | 2014年7月3日 19:34 | |
| 44 | 22 | 2014年7月4日 13:25 | |
| 10 | 9 | 2014年7月2日 15:24 | |
| 156 | 40 | 2014年7月2日 08:14 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α7S ILCE-7S ボディ
下記クチコミでも話に出てきていますが
高感度撮影時必ず画像左側に紫ノイズが入ります。
高感度ノイズは全く気にならないのですが、
これだけは気になってしまいます。
現在の対策法としては超解像ズーム?で
紫ノイズ部分が気にならなくなるレベルまでズームをして使っていますが
根本的な解決法にはなっていません。
ほとんどのα7sユーザーの画像、動画にこの紫ノイズは乗っていますので
製品の個体差とも思えない状況ですが、
皆さんはどのような対策をされていますか?
やはりソフトでの後処理しか方法は無いのでしょうか?
ソニーからこのノイズに感して
何かしらの情報を得た方はいらっしゃいますか?
え?
私のα7Sは、気になりませんが。
紫被りなんて初めてききました。
もしかしたら、シャッターの違いで起きるのかしら?
メカニカルシャッター、電子先幕シャッター、無音シャッターと三種類もあるからね。
私は電子先幕シャッターを使う。
書込番号:17692794 スマートフォンサイトからの書き込み
多くの事例が発生している様なので、メーカーも把握していると思います。
一度、この件について問い合わせてみて解決策を聞いてみてはどうですか?
書込番号:17692803
再現画像を貼り付けます。
被写体、ピント、ブレなどは無視してください。
撮影状況
α7s NOKTON 35mm F1.4 開放
人口光無し、月明かりのみ。
ISO 409600
撮影後の画像だけではなく
プレビュー状態からこのような紫ノイズが入り続けます。
(動画も同様)
発生頻度は上記の状況で100%。
紫部分の大きさはISO 409600で最大
感度を下げていくと少しづつ小さくなっていきます。
orangeさん
コメントいつも参考にさせていただいております。
可能性を探っていく上でorangeさんの発言は
大変意味のあるものだと感じています。
今回のシャッターですがメカニカルシャッターです。
ただ、プレビュー時や動画撮影時にも発生するので
シャッターとの関係があるかはわかりませんが、
後ほど試してみます。
t0201さん
私はてっきり他の方の画像の紫ノイズ発生頻度から言って
α7sの「仕様」かと思っていましたが、
上記orangeさんとSONY α7sの公式映像からは
ノイズの発生確認はできませんでした。
メーカーに問い合わせてみます。
メーカー問い合わせ後
ここで報告いたします。
書込番号:17692945
SONYに問い合わせをしてみました。
話の中では修理、初期不良対応になるような話は出てきませんでしたが、
症状を確認したいので本体を送ってくれないかとなりました。
まだ本体で遊びたい盛りなので
まずは画像確認(症状)を提案した所、
インターネットを介してのデータのやり取りは行わないそうで
画像をSDカードで送る事になりました。
その画像を見て判断するそうなので、
SONYの対応詳細はしばらく先になります。
数日かかりますが、結果はまたここで報告します。
引き続き、高感度撮影時の紫ノイズ情報があれば
どんな小さな事でも良いので教えて下さい。
先ほど書き忘れましたが
マウントアダプターは
コシナのVM-E Close Focus Adapterを使用しています。
書込番号:17693077
Youtubeに既に何人かの方が高感度域での動画をアップされていますが、左端に赤色のカブリが確認出来ます。一般的な熱カブリと思いますが、常用域とされているISO102400未満でも確認出来る動画もあるのは残念です。
書込番号:17693108 スマートフォンサイトからの書き込み
純正レンズでもなりますか?
もしそれで再現なければ、マウントアダプターの光漏れでしょうね。
これはメーカーの責任ではないので、アダプター側のコシナに問い合わせしてみましょう。
アダプター交換がもしかしたら可能かもしれませんが、2回目以降は断られる可能性もありますかね・・・(ISO40万以上は想定外云々)
純正レンズでもそうなら、本体の不具合ですので、即メーカーで修理対応してくれるでしょう。
全て純正、可能な設定内で、この画像の「仕様」はありえません。
そこはメーカーが責任をもって対処しなければいけませんね。
書込番号:17693311
熱問題で4K使用がなんとかって言ってたから多分普通に熱かぶりと思います。
得にミラーレスだから電源付けっぱとか長時間使うと余計にセンサーに熱がこもり易いんじゃ?
http://www.sony.net/Products/di/en-us/products/vq5f/
ここの高飛びの写真にも左下から中央下に薄ら出てますからね。
書込番号:17693327
熱かぶりなら基本的に製品仕様ということにされそうですね。残念.
書込番号:17693377 スマートフォンサイトからの書き込み
左側の赤色。
例えば、この動画は左方向に凄く赤色が出ていますね。
https://www.youtube.com/watch?v=mSd4eQuIBbI
これって、何かに似ていません?
そう、一時話題になった、マウント部の光漏れ。
このビデオは、Kipon アダプター + Nikkorレンズ。
このビデオの最後の方(16分から17分)でISO6万やISO5万に下げて撮っていますが、赤色は目立たなくなっている。やはり光線もれでは無いの?
スレ主様のもは アダプター+Noktonレンズ。
先ず、マウントアダプターを疑いますね。
アダプターとレンズの間、及びアダプターとカメラの間を目張りして撮るとどうなりますか?
それから、ビデオを撮る時には、冷却しやすいようにする。
私は勝手に「空冷フォーメーション」と呼んでいますが、センサーの背面を空冷出来る設定にすることです。野球では○○シフト と言うのが有りますよね。これと同じ発想です。
液晶をカメラから離す事で、カメラ背面が空冷できるようになります。
これで、熱雑音は下がると思います。
道具は使いこなしです。
α7Sはすごいパワーを秘めている。しっかりと使いこなして楽しみましょう。
書込番号:17693432
そのようなメーカーもありますよね、だからライブビューには時間制限が有る。
ソニーはとっくにそのレベルは卒業しています。
写真だけ撮る分には、熱問題は起きないです。
一方、ビデオを撮ると熱が出ます。
だから、放熱が必要です。
ソニー機は総て、背面液晶を動かして隙間を作り、カメラが空冷出来る状態になります。
これを空冷フォーメーションと勝手に呼んでいます。
私は、ビデオ撮影時には、必ず空冷フォーメーションにして撮ります。
お試しください。
他社から来た人は、まだこのような撮り方を知らないから、熱問題は出る可能性は高いです。(液晶を動かせないカメラを使っているから、カメラと液晶の間に空間を作る発想は出ません、これが普通です)
しかし、それを緩和する方法はあるのです。
書込番号:17693473
長秒ノイズリダクションをオンにして消えれば熱カブリです。
もしくはダークフレームを撮るように、長秒ノイズリダクションオフで、レンズカバー+暗所で同一露出で撮影して、消えなければ熱カブリです。
書込番号:17693507 スマートフォンサイトからの書き込み
試して見ました。
レンズはFE 24-70mm F4 ZA OSS SEL2470Z
例のごとく、キャップをしたままの「空冷フォーメーション(^^)」でJPEG撮って出し。
所有されている方は試して見ては如何。
(やっぱり「仕様」にされるのかな?)
書込番号:17693528
普通に熱ノイズだと思います。
ISO128000以上だと、静止画も動画も左及び周辺に出てきますね。
まあ私は、α7sの場合、拡張感度はネタ用と考えているので気になりませんけど。
書込番号:17693758
皆様ありがとうございます。
お一人お一人に返信をしたいのですが
本日は外出してしまうため
取り急ぎ実験結果を公開します。
かえるまたさんと同環境で撮影してみました。
このままソニーに提出してみます。
この結果を見ると
ノイズの大小に
シャッタースピードも関係していそうです。
露出も関係しているということでしょうか?
ちなみにレンズキャップ無し状態で
絞りを絞っても紫ノイズの大きさは変わりませんでした。
なお、暗闇でなおかつマウントアダプターを遮光して
撮影をしてみましたがノイズの大きさが変わることはありませんでした。
NOKTON35mm F1.4 開放
高感度NR 標準
後はソニーの対応ですね。
これが仕様というなら
クレームをつけるつもりは全くありません。
むしろこんなに楽しめるカメラを
発売してくれたソニーに感謝しています。
結果はまた後ほど
書込番号:17694081
規格.domさん、こんばんは。
> 下記クチコミでも話に出てきていますが
そのスレ主です。
動画と静止画のダークフレームをYouTubeでまとめました。
http://youtu.be/OZXNclp39f4
私のa7S個体はローパスフィルター等外す改造をしたものですので、とりあえずご参考まで。
左辺赤(紫)カブりも含むダークノイズですが、動画と静止画の比較では
同一シャッタースピードでは圧倒的に静止画の方が少ないです。
赤カブり、確かに気になるノイズですが、ここまで高感度だとまぁしょうがないのかな・・・
と私はそう思ってます。
フルサイズ動画で1/30秒未満のシャッタースピード使えるカメラって多分そうそう無かったので
目立ってしまったとも思えます。
他の参考動画です。
http://youtu.be/l8WJuyD6GFc
同じソニーの超高感度ビデオカメラNEX-FS100J(こちらも改造機)で
クイックモーションモード、シャッタースピード1秒で撮ってます。
動画時の赤カブりノイズの出方は、a7Sの動画モードと似ています。
ビデオやビデオモードでは静止画と違った信号処理なのだろうか?
まぁ自分は分らなくても、今のところa7Sにかなり満足してるので
もっと使い込んでみたい気持ちでいます。
では・・・
書込番号:17694180
写真としては左ということは、
撮像素子を正面からみるとどっち側でしょうか?
書込番号:17694238 スマートフォンサイトからの書き込み
自己レスですみません
動画と静止画のダークフレーム動画ですが、
Movie 1/60sec と Still 30sec の切り替わり後に
静止画の場面でノイズがザワザワと動いてますが、
編集ソフトの問題で、多分エンコード時にそうなったようです。
静止画画像は"間違いなく静止画"です。
書込番号:17694614
宙二郎さん
これを見ると30pで1/30秒以上のシャッタースピードだと、ISO 10万は問題なく使える感じですね。20万でもOK。
60pならISO 20万はOKで、40万でも場面によっては使います。
これだけ判れば、充分です。
他のカメラでは、全く撮れないのですから、α7Sは素晴らしいと思います。それにかなり暗くてもAFが効くのも、ミラーレスだからの利点ですね。
もはや、デジイチのAFモジュールシステムでは、暗いところのAFは不可能になる領域ですよね。
素晴らしい発想の転換です。
これからは暗闇撮影はミラーレスの時代が来ますね。
書込番号:17694733
8bit 4:2:2の QFHD(3840×2160)の収録が「α7s」で必要とご判断されるのであれば
現時点α7Sが「まっとうに」動くと思われるレコーダーはATOMOS SHOGUNしかアナウンスされてないので、購入するという道が
「現時点最善」かと思います。
ただ、量産仕様のShogunがまだ公開されてないので、どうなるのか 皆目不明。
4Kが不要なのか否か? 悩んでいるのであれば、しばらく様子見るのが良いと思います。
フォトキナ前後に何か発表があると考えるのが 自然ですので..
書込番号:17690444
でも、そうなるとカメラとディスクで40万は超えるでしょうね?
それでレンズ買ったりすると、GH4の方が安くすみますかね?
画質的にはGH4とくらべてどうなんでしょうかね? フォーサーズ
だとちょっと小さいから画質も落ちるんですか?
フルサイズの4kってのは魅力みたいに見えますが?
今のところ、誰にもわからないんですか?
書込番号:17690490
4K収録の「目的」が何でしょうか?
撮ってみたいというのであれば、 現時点だとSONY FDR-AX100がベストで、次善としてGH4があげられるかと
理由はシステムとしてまとまっていて、「本体」もしくは「本体+レンズ」というお手軽の状態で収録できるからです。
本体と 記載したのは「ピン確認」が4Kの場合特に重要になるというのが 自分の感じです。
4K収録はまだ1年と少々.. つねに「ピン確認」との戦いという感じすらあります。
RedEPICというCInemaCameraを複数所有してメイン機としてつかってます。
5インチのディスプレイで いろいろな補助機能をつかってピン位置を確認しながらのフォーカス送りの繰り返しになります。
当然、5インチだけでは ピン位置がつかみにくいので 10インチ級のモニターや、別売りのEVFとか付帯機材を組み合わせてます。
RedEPICは4K収録時はだいたい APS-Cの小さい側(Canon70Dとかですかね)の撮像素子サイズにクロップされます..
その状態でなんとかピンがあたるという感じです。
他方 GH4やFDR1000はせいぜい3インチ級のモニター 4Kのピンを確認するのは至難の技なんですが、システムとして成立してる理由が
センサーサイズが小さく(GH4も4K収録時は1インチ相当の素子サイズだけ切り出して収録しています) 被写界深度が確保しやすいのと
「動画に適したステップモーター駆動のレンズ系」を組み込みもしくはラインナップに用意していて「ある程度AFで動かせる」という部分が一番かと思います。
では フルサイズのα7Sの4Kがどうなのか? フルサイズはAPS-Cよりピント面が薄いですよね
どうやってピントあわせるのか?
4Kではまだ収録できてませんが フルHDで使ってみると「FEレンズの組み合わせ」でもAFは「用途を限定した短い時間でないと映像として使えない」安定性と感じています。フラフラしてしまう。
たぶんにMFでの収録を覚悟しないとα7Sは使いにくいかと
モニターが4K収録でピン確認するには小さすぎます。
しかも4K内部収録できないので、外部レコーダーとHDMIでつなぐの事になりますが
HDMIは1ラインしか用意されてません。
S-LOG2使わずにRed.709系のPP設定であれば、レコーダーの後ろにモニターをつけるだけで済みますが、HDMIケーブルが絡み合う事態にもなりかねませんので、 扱いやすいとは言えない状態。
S-LOG2のままだとピンの確認が難しくなります。
私の技量がないだけかとも思いますが... ピンを考えると フルサイズで4Kが素晴らしいとは...言い切れない、そう感じてます。
書込番号:17690790
18点
何を買うかは、結局自己責任で決めると言うことでしょうかね。
ところで、ちょっと本筋から話がそれちゃいますが、私は今4k環境を整えようと思っていますが、カメラ以上に考えているのがPCです。HDがではじめのころ、PCは高性能が良いということで高性能PCを自作しましたが、今回、4kは今のところネットなんかにもあんまり情報はないのですが、cor i7 extreme あたりじゃだめでxeon のデュアルPCでssdを備えた超高スペックマシンじゃないとだめとか書いてあります。そうすると自作でも70万から80万ぐらいすることになっちゃいますが、そんな機械じゃないとだめですか? どなたか実践している人教えてくださいな。とにかく4kでサクサク動かないとだめだと思ってます。よろしく。
書込番号:17691923
[17690790] の訂正です。
誤) Red.709
正) Rec.709
失礼しました。
フォーサーズだから動画の画質云々という部分での 自分が使ってきた感触..
動画の画質というのは、いろいろな捉え方がありますよね、連続した映像となりますので 人間の視覚の特性が強く影響してきます
自分は 大きく4つの項目に分けて考えています
1 空間解像度 収録する映像サイズのフォーマットが主な要因で、あとはレンズや、ピン精度、そして、内部処理とかもあります。
4Kという枠で考えれば、 α7SもGH4も かわらない部分 あとはレンズがどうだかですね..
2 色の情報量(光をとらえる力含めて)
動画といっても TVで見るのか、映画館でみるのかで 色の情報量に違いがありますが 簡単にいってしまうと
「数字が大きな方が優位」
撮像素子のダイナミックレンジという部分は「画素サイズ」にもよりますが、これはたぶんに 基準感度でもα7Sの方が絞り1−2段分ぐらい広い感じはします。ISO1600とかになると その差が広がって、これはα7sの方が格段に優れてると思います..
(どこで見るかというと、写真のRAWの段階であらかた判断してます、JPEGではわかりにくい)
ただ、動画は記録までが重要なので その後が..問題なんです。
前のコメントで α7sの4Kは 外部収録しかないと記載してますが、そのときには8bit 4:2:2と 光の強弱を8bitで表して、あと色を多少目の錯覚をつかってごまかす方式になります。
GH4は内部で収録する場合は8bit4:2:0ですが外部レコーダーを接続する場合は 8bit4:2:2と10bit 4:2:2の何れかを選べます
せっかくの広いダイナミックレンジも、8bitで切られてしまうと、中間の諧調が滑らかでないと感じたり、もったいない状態。
ただ、光を記録するときにLog収録といって 光の強いところから弱いところまでを圧縮して8bitにおさめ込む 仕組みを実装してますので
それになれてくれば、8bitの弱みという部分を緩和できる可能性もあります。
3 時間軸の分解能 ビットレートまで含む
フレームレート(60fpsとか) はどちらも4Kではせいぜい30Pまでですので同じですね
あとはビットレート α7sは内部収録できないので、 外部収録となると 外付けレコーダーの特性次第という部分ありますが
たいがいのレコーダーは圧縮記録だと800Mbpsぐらいでとりますので α7sもGH4も一緒かなというところ
4 落ち着いた映像なのか否か
ピントが薄いと、印象的な映像なのですが、ピン送りしたときに「画角がかわって見えてしまって」 落ち着かないというのがあります。
業務用のCinemaCameraとかAF使いにくい理由はこのあたりなのですが.. レンズ次第..
GH4も良いとは言えないので(今のレンズ系だと) 両者互角かなという感じです
α7sで4Kをお考えになるのであれば、多少なり参考になるかと
書込番号:17691925
[17691925]でカラースペースの話(REC.709とLog) 色情報の間引きと分解能力(8bit 4:2:0,4:2:2,10bit 4:2:2の記述)が交錯した表現になってます。
失礼しました。
こちらの板をのぞかれてるかたは、 α7sをデジイチとして見られてるかと思いますので 詳細の説明は省かせていただきます。
α7s あくまでデジイチで、フルHDを撮影するカメラとしては良いでしょう。
α7Sの4K収録については、 繰りかえしになりますが...
「4K収録については、α7s 世界最高のレベルの部分含め尖った部分もあるが、幅広い用途では使いやすくはない 極めて希有なデジイチ」
1年少々 10数台の4K収録対応ビデオやデジイチ、CinemaCameraを「自費で購入して、費用対効果」をそれなりに判断してきた者の感想です。
書込番号:17692035
大きな編集を年に何回やるかで決まると思います。普通の高性能PCでも4K編集できると思っています。
私は、今は2時間もののHD編集は年3回ですので、AMD8350(4GHz・8Core)・8150(3.6GHz・8Core)やi7 2600K(6Thredでちょいと古め)で実行しています。いまなら、インテル初の4GHzであるi7 4790Kが良いでしょうね。
これで4K編集もするつもりです。インテルCPUだけは新しいi7 4970に変えるでしょうね(MB変更になる)。AMDはそのままで4Kに使います。
CPUは水冷にすると静穏になります。ZALMANのReserator 3 Maxが気に入っています。これを2つのファンで挟んで冷却しています。
ご存知のように、ビデオ編集は、編集作業にはCPUは不要であり、最後のレンダリングにCPUを大量に必要とします。
ソニーのMovie Studio 13 Platinum を使っていますが、2時間ものの2KのHDでレンダリングは4時間くらいかかります(AMD8Core 3.6GHzですが、4GHzでも大した変化はない)。
これはVegas Proのデチューン版なので、安くて高機能になっています。惜しむらくは2画面表示ができないのと、レンダリング時のビデオカードアクセラレーションが弱いのが玉に瑕ですが、それ以外はプロ用のVegas Proと大差はない。
http://www.sonycreativesoftware.com/moviestudiope
編集内容は、動画2トラックの切り貼りと、音声は3トラックの切り貼りで単純です。効果は少しだけ付けることにしています。
レンダリングは放置しておけば良いので、レンダリングが始まると別のPCで遊んでいます。
メモリーだけはDDR1600ですが32GBにしています。編集マシンは3台共に32GBです。
動画編集にSSDは必要性を感じません。もちろんシステム用はSSDにしています。
それよりは、元の動画を入れるHDDと動画作業用のHDDを分けることです。
私は、原画は3TBx2のミラー構成(信頼性が高い)に入れ、編集作業には7200回転の3TBを使っています。
編集作業息をSSDにすると少しは速くなると思いますが、実際に動きを見ていると、最初に画像をコピーする時(これはコピーする時としない時がある)に激しく動くだけであり、レンダリングが始まるとHDDはほとんど使いませんね。
HDDでも80GB/secくらいで読み込んでいますね。
最近4K対応に変更しました。と言っても4Kディスプレイはまだ1台であり、もう一台は2400x1600です。
しかし、PCのディスプレイカードは3台全部4K対応にしています。
私は古いディスプレイカードでしたが、最新ドライバーに入れ替えると4K60pが動きました。
4K60pが動くインターフェイスはディスプレイポートです。HDMIでは4K30pになります。
ディスプレイカードは、1万5千円の中級品で充分です。3万円台のカードも1枚ありますが、差は無いです、こういうのはゲームが速くなるだけみたい。
4KディスプレイはIPSパネルが最低条件になります。VAパネルやTNパネルは安いですが色合いが悪いので写真向きではありません。
IPSパネルで安い4Kディスプレイに
DELL UP2414Q
があります。10万円と13万円を行ったり来たりしていますので、10万円になった時に買う事をお勧めします。私は10万円で買いました。
そのうちに競合機種も出てくるでしょう。IPSパネルかどうかに注意して下さい。
PCはディスプレイカードも編集プログラムも4K対応できました。あとは4K録画だけ。
今はXAVC-Sが高画質なので、それでしばらく使います、SHOGUNが高いから。
4Kが普及して、4Kで安いKOSHIMOTOを出してくれないかな。
書込番号:17692305
4Kと言っても色々ですよ。
例えばGH4の4Kは、確かに画素数的にはHDの4倍なんですが、
その分圧縮して一般人にも扱いやすいサイズ(100Mbps)にまで
ビットレートを落としています。
ちなみにHDでもキャノンの5Dは90Mbpsで撮れるので、実は
容量的に言えば、これとそこまで大きくは変わらないんですよ。
なので、これくらいの4Kであれば(ディスプレイは別として)
普通のパソコンでも十分に扱えると思います。
ただα7sの場合、ProResという非圧縮のコーデックを使いますので、
おそらくビットレートが800Mbps以上になり、これは仮に30分も
撮れば、200Gbを超えるくらいの大容量になってしまいます。
加えて厦門人さんも仰っている通り、フルサイズの4Kだと
撮影そのものも難しく、基本的にはワンマンオペレートを
想定したものではないように私自身は感じています。
あとは周辺機材もシビアにフォーカスを合わせるなら
本格的なシネレンズが必要になるでしょうし、他にも
モニター、外部バッテリー、リグなど、4Kの性能を
フルに活かすなら、それなりの環境が必要です。
そういう意味ではα7sの4Kは飽くまでも業務用で、手軽に
4Kを撮りたいという方にはあまり向いてないと思います。
ただそれでも撮ってみたいという方であれば、shogunは別に
買わなくても、レンタルすればいいんじゃないでしょうか?
まだ発売前なので分かりませんが、確かninjaが5000円くらいで
レンタルされていたので、多分1、2万で借りれると思いますよ。
書込番号:17693100
いまではデジ一眼で4Kの映像を撮影できるのでアマチュアの人は簡単にPCで扱えると思うでしょうが実際やってみるとすごくヘビーですよ。 4K映像といってもいろいろあります。 パナソニックのGH-4などは100Mbpsくらいでしょうか。
これは業務用のDVCPro-HDとおなじくらいのデータ量ですね。 このくらいだと高性能のPCで編集可能でしょう。 編集ソフトもAVIDのシンフォニー、グラスバレーのEDIUS、アップルのファイナルカット、アドビのプレミアなどであればリアルタイムで編集可能でしょう。
ところが4Kでも非圧縮のデーターを扱おうとすると約600Mbpsくらいのデーター量になります。
ノンリニアの編集機でこれを扱うと編集しなくて再生するだけでデーターバスのこの帯域を使います。 2つの画像でエフェクトをするにはこの倍の帯域、もう一つの映像を加えようとすれば3倍の帯域、タイトルなどのスーパーを入れようとするとその分の帯域が加算されます。
満足なレスポンスで編集しようとするとこれだけのデーター量が余裕でHDDからPCのほうに流れてこなければなりません。
CPUの問題というよりHDDから取り出せるデータ速度が問題になるのです。
それとストアできるデーター量にみあうHDDの容量が必要です。
現在では非圧縮で編集しようとすればフルHDで何とかこなせるそれを4Kでは夢物語ですね。
じっさい今の4Kの編集はHDに変換したものを編集してそのデーターをもとに4Kの素材にレンダリングをかけて作品を作ります。
ですから4Kリアルタイムではないのです。
収録カメラもTV中継のようなスイッチングはできません。 データー量が途方もないので機材がないのです。 よって単体カメラでマルチ収録したものを編集でマルチカメラ編集にしています。 途方もない労力ですね。
そもそも4K映像は映画の世界から来たものです。 それを同じデジタル映像だからといってビデオと同じように扱うことに無理があるのです。 レンズのフォーカス操作についてフォーカスマンの話が出ますがもともと映画用なのでワンマンオペレートを想定していないのです。
実際、NHKなどは能などのステージのマルチカメラ収録でフォーカスマンがカメラ一台ずつにつきモニターも20から30型の大型のモニターを横に置いてフォーカスチェックしているようです。
何度も言いますが4K動画をリアルタイムで処理する、とんでもなくヘビーです。
個人でどうしてもリアルタイムにこだわるならそれ相当の金額になりよほどお金と暇のある人以外はお勧めできないですね。
書込番号:17693337
あっと、でもね、私達庶民は配布は2Kなんですよ。
受け取る人は、みんな2Kしか持っていないから。
だから、別の発想をしています。
4Kは高画質の入力を得る手段としてのみ使う。
それを2KのProResに圧縮変換した後で編集すれば良いのです。あるいは4Kの低ビットレートに変換して使っても良い。
目標が2Kだから、楽になります。
ここがアマの庶民とプロの差です。
それなら最初から2KのProResで撮るので充分かしら?
4Kで撮った事が無いので判りません。
焦点もそんなに気にしていません、2Kに戻すから。
今、α7Sで2KのXAVC-Sを撮ると、焦点は綺麗に合っています。F5.6やF8で撮るから。
この焦点レベルが4K録画==>2K変換で得られればOKです。
目的が芸術作品では無く、発表会や公演ですから。
目標はクッキリ解像した彩度が高い2K動画です。
4Kビデオが出回るころには、4K編集機の庶民版も出るでしょうから、じっくりと待ちます。
4Kを撮るプロの方、頑張って普及させてください。
私は第2波に乗りますから、大きな第1波を起こしてくださいね。
書込番号:17693581
そうなんですよ!実は、我々アマチュアにはもう一つ大きなハードルがあるんです。
じゃ、なんとか4kの編集を終えて、レンダリングもして作品を作っても、今度は
配布の方法がないんですよ。
いまんところBDもだめみたいですし。
私は、自分の作った作品をいつも川口市にあるスキップシティっていうところの大スクリー
試写会してますが、あそこには4kのプロジェクターがあるので、今度は作品を4kで作って
上映したいと思ってます。
でも、いまんところ、そこまで持っていく媒体がないみたいなんですよ。
ハードティスクを持込むっていうのはあまりに非現実てきですしね。
カメラをどれにするか、PCをどれにするか(どうやらやっぱりちょっとしたPCじゃダメなんですね?)
さらに、書き出しをどうするか。
だれか、「これだ!!」という答えをお願いしますよ。ほんとに。
書込番号:17693637
4Kの編集ですが、NLEを何を選ぶかの方が重要です。
先ほど収録から戻って5分00秒 ほどのラッシュ急ぎで出したのですが
素材はover4K(5K)のRedCode 24FPS の4ラインほど重ねて、 4KHD(QFHD)の24FPSのPRORES422(420Mbpsぐらいの方です)への出力
デベイヤーから レンダリングまで含めて 4分20秒で終了でした。
マシンはMacPro2013(ただしCPUは6コアと安い方) +SONEET ECHOで接続したRedRocketデベイヤーエンジン搭載です。
素材は、Raid0のHDD数台に分散、 実測220MBぐらいの書き込み読み込みがあるHDDを使ってます。
NLEはFCPX。
デベイヤー(RAW現像)が重いのでデベイヤーエンジン使ってますが デベイヤーなければ
MacPro2013本体でも4Kの編集、ストレスなくできてます。
WInの場合AdobeのPremierCCが良いと思います。α7S+SHOGUNだとBMDのBMPC4Kの圧縮収録と同じ Prores422HQクラスになると聞いています。HDDは最低限150MBぐらい確保する必要あります(だいたい830−880Mbpsになりますので)
出先で編集するためにMacProRetina 15インチ 2013年モデル+ ポータブルのRaid0の4Tを持ち歩いてます
HDDのスループットは180MBぐらいですが .. BMDのProres4Kの編集(実測はしてないですが)ストレス感じることは少ないですね
あとXAVC-Sの4Kも扱いやすいです。α7Sは無理かと思いますが、SONYが今後デジイチ4K収録を「するとすれば」先行する XAVC-Sを使うかと思いますが、ノートPCで十分編集できるかなと考えています。
書込番号:17693670
うん、その程度なら朝飯前です。
600Mbps/8 = 約80MB/s
たったの80MB/sですよね。今でも出ていますが、必要なら、7200回転の4TBHDDを2個でRAID0(ストライプ)にすると、おそらく300MB/sで8TBのHDDが3万円で完成します。(ST4000DM000ですが、私はこれを4台RAID5で無停止運転でそろそろ1年になるが安定しています)
どんな自作PCでもこれは可能です。
これを入力用と出力用に2組、合計6万円で16TBで300MB/sのHDDが出来ます。安定Read/Writeは200MB/sとサバを読んでもOKです。最近の中級マザーボードにはHDDコントローラが2個有るので、これを分けると並列動作で300MB/sRead + 300MB/s Writeが同時に可能になる。300MB/sは2400Mbpsですよね。これが同時に2組動く。余裕だね。
プロの方々は、Appleの低速マシンに洗脳されているのではありませんか?
Windowsの世界は進んでいるのです、なんでもありの世界だから。
結果として、入出力はそこそこ出来ますね。
HDDもレベルアップしています。
でも、一般の人には厳しいかもね。PCを組み立てないと安価なRAID0は入手出来ない。
書込番号:17693674
ほー、良いですね。
早く、庶民にも使えるようなXAVC-Sの4K録画が出てきてほしいですね。
α7Sの 2KのXAVC-Sは凄く気に入っています。最近はこればかりで撮っています。
4K XAVC-Sカメラはどこから始まるのかな? 意外とRX10Uだったりして。
α99Uには、カメラを熟成してほしいから、4Kは載せないで下さいね。
書込番号:17693734
PC側の処理について。MAC PROだといかがでしょう?
どなたかお使いの方いらっしゃいませんか?
書込番号:17694674 スマートフォンサイトからの書き込み
4Kの再生方法についてですが、プロジェクターのインタフェースを確認された方が良いと思います。
HDMI1.4aが実装されてるのであれば相互接続も安定してきた感じあるので それが一番早いです。
ただし
こちらはα7sの板ですので、α7Sが現在出力できる4Kの仕様はQFHDの24P、30Pですので、編集後の
フレームレートも同じ範囲と限定させてもらいます。
ノートPCのなかでも 4K(QFHD,DCI4K含めて) の30P、24Pを フレーム落ちなく,
2時間程度は 安定して出力できるものがありますので
それを接続するのが現時点「合理的」な方法かと思いますよ。
書込番号:17694805
[17694674]について
MacPro late2013 E5 6コア FireProD700 の「ハーフ仕様」(俗称)ですが
α7S+Shougunでの主な収録フォーマットに予定されている Prores422HQ 4K
また 将来的にα7Sの 後継がでるとして4Kフォーマットで採用されるであろう、 XAVC-S 60P(150Mbps平均)、30P、24P(100Mbps平均、および60Mbps平均) で4K編集扱ってます
実機はATOMOSとほぼ同等のProres422取り扱いができる BMDのBMPC4K
SONYは先行するFDR-AX1、AX100です。
上の方のスレッドと被って恐縮ですが
4Kの編集、マシンパワーもありますが 素材を収容するストレージが「安定して連続した処理に耐えられるものか否か」と編集ソフト「NLEなりグレーティングのアプリケーション」が4Kのレンダリングにどこまで最適化しているかが重要と考えています。
NLEはFCPXをメインに、グレーディングにDavince Resolveのドングル仕様をつかってます。
両ソフトともGPUレンダリングのエンジンが改良されているのと、単にGPUいすべて任せるだけでなくCPUのパワーも効率的につかうのでα7sで扱う事ができるであろう4K素材も早く処理できます。
編集中はNLEの設定しだいでスキミングが滑らかにいくか決まりますので、そこを調整すれば、サクサクといった感じで編集進みます。
出力(デリバー)も ほぼ 実時間ぐらいですかね..(出力段はFCPX側使う事多いのでFPSまで実測はしてません、感覚的なもので恐縮です)
AdobeのCCも試したところ「もっと良いパフォーマンス」でした.. そろそろAdobeCCへ乗り換えるか検討してる最中です。
銀色MacProは 運用してないので判りかねます
最後にMacにかぎらず 「4K編集」で 注意してるところですが、各NLEに実装できる「Plugin」 注意してください。
4K対応してないのも中にありますし、GPUだけのレンダリングしか出来ないものもあって
そういう Pluginを使ってしまうと、処理時間が10倍以上かかる場合もあります..
どのPluginが遅い早いは申し上げにくいので お使いになるときに開発元へ直接問い合わす事をお勧めします。
書込番号:17695767
わたしにはもうなにがなんだかちっともわかんなくなっちゃいました。随分前にソニーのEX-1を買って、これは良い画質だ、とおもってたとたん、キャノンの5DMARK2が出ました。この画質には感激したなんてもんじゃなかったです。もう
EX-1はちっとも使わなくなっちゃいました。そうですね、映画で言えば16mmからいきなり35mmのパナビジョンの画面をみているようなショックをうけましたね。それまでDOFアダプターなんてのつかって、35mmフィルムのボケ味なんての楽しんでましたが、そんなの一挙に吹っ飛んじゃいました。いきなり、発色も、ダイナミックレンジもそれこそパナビジョンみたいな画面がいとも簡単に撮れるようになりました。私はいまでも自分の映画制作に5DMARK2を使ってます。それほどフルサイズセンサーに圧倒されたので、今回α7sがフルサイズセンサーで4kということなので、一瞬、これだと思いました。私にははっきり言いますが、皆さんの言っている技術的なことはちんぷんかんぷんです。でもどうやら、α7sの性能、それもなんだか怪しいみたいですよね。さらにPCに至っては、高性能がいいのか、普通のでいいのか、それもわからない。さらにかき出しにいたっては答えはないみたいだし。
なんかキャノンが年末頃DSLRで4kのを出すみたいですから、それを待ちますか。実はキャノンのDSLRの4Kは1DCってのがあるんですが、これが高価で高価でとても手がでないし、あんまり人気ないみたいで。
私はどうすりゃいいんでしょうかね?もう年ですから、そのうちなんにも買わないうちにこの世とおさらばしなければいけませんからね。投稿者のひとりの方みたいにお金ないですからいくつか買って良いのを選ぶなんて余裕は私にはありません。
書込番号:17697629
スレ主さん
説明が下手で、迷惑をおかけしました。
私も、歳でそろそろ価格から撤退する時期ですかな..
価格のSONY板、 わきあいと雑談で活況を呈するのが一番良いようです
最後に、今4Kの撮影で一番の問題は、「蓄積、配布」の部分がスッポリぬけてるところにあると思います。
BDに変わる「再生用の仕組み」が妥当な値段ででてこないと、撮ってからどうしますか?という部分で 流れが途切れます。
そう遠くない将来、対応するレコーダーのたぐいがでてくるようですから、それを待ってからというのも一つの手かと思いますよ。
フォトキナからInterBEE(11月ですかね) あたりまで待てばCanonの動きも「目に見えて」わかるかと思います。
SONYもこのまま内部収録できない状態で4K収録という 文言は使い続ける事はしないと思います。
スレ主さんが、なっとくできる「回答」ができる先達諸氏もいらっしゃるでしょうから..
良い結果が聞けるよう、 願っております。
では、私はこれにて ..
書込番号:17697802
厦門人さん、「では、私はこれにて」、なんて言わないで、ご面倒でもシロートにつき合って欲しいです。
厦門人さんの実践に裏打ちされた、発言はとても重みがあると思います(特にここでは)。
正直私も、多くは理解できないのですが、それでも少しは理解が進むのでありがたいです。
4Kは、今年ようやく立ち上がってきたところですから、難しいのは仕方ないと思います。
TVも一斉に4KTVに移行しようとしていますし、PCも4Kモニターが急に増えてきました。
SONYがα7Sという、ビックリする高感度撮影が可能なデジイチを出してきたには、驚きましたが、4K動画機としては、その中途半端さには、あきれるばかりです。4Kが録画できない4K動画機なんて・・・
その隙を突いて、GH4が4Kデジイチ(録画可能という意味で本物:当然)を出してきて、生産が追いつかない、という状況ですね。
さらに17日には4K録画可能なFZ1000(RX10以上か)を出してきますから、4K動画機では、完全にパナに抜かれてしまいました。CMOSはSONY(RX10と同じ?)らしいですが。
4K動画入門(あくまで入門)としてですが、
まずPC関連を揃える。
4K動画機を買う。
ということになると思います。
現時点では、α7S+shogun その他を買えば100万円ほどかかるでしょう。
最先端の4K動画を追求するのであれば、安いものでしょうが、多くの方は、4K動画を撮ってみたい・チョットは編集してみたい、という程度でしょう(私も)。
開放のボケの効いた微妙なピンのかっこいいのを撮ってみたいと、誰も思うでしょうが、現状ではいろいろ難しい。
私の場合は、現在、4K入門ということで、まずPC関連をWindowsで最安で揃えました。
PCは、1世代前のACERのi7 3.4GHz、メモリ:16GB、SSD:256GB、HD:4TB、ビデオボード:Radeon R7 250、モニタ:ASUS PB287Qです。
ソフトはとりあえずの入門ということで、最安のPowerDirector12 Ultraです。
現時点では、SONYから4K録画デジイチは、出ていないのと、おそらく当面でないでしょうから、しかたなくパナのLUMIX DMC-FZ1000を買って(もう少し様子見)、試してみようかと考えています。
入門者が短編動画を楽しむには、作った後で、YouTubeにアップすれば4Kも一応見ることは出来ます。試しに静止画から上記仕様で4Kムービー化してアップしてみました、時間はかかるものの、一応4Kムービーを見ることは可能です。
私のような、4Kに関心を持ち始めたものにとっても、厦門人さんの解説はとても有意義です。
どうぞ、ご面倒でも懲りずにご説明を期待しております。
書込番号:17698401
みなさん 今晩は。
ILCE-7sに極めて興味を持っている(購入したい気持ちが強い)、ド素人の”はまってます”です。カメラ経歴では今までにFUJIのS3Pro、S5Pro、ニコンのD3s、オリンパスのE-M5,E-M1という感じでカメラ変遷をしています。さて、今回、ソニーの7αsの高感度に魅力を感じています。1200万画素ということで解像度は、今までのカメラと同程度なので、さほど不満はないのですが、7αsでは、ローパスフィルターはどうなっているのだろうとチェックしたのですが、よく分からない状態です。調べた理由は、D3sの1200万画素(ローパス有り)から、EM-1の1600万画素(ローパレス)では、解像度に大きな違いがあったからです。7αsの1200万画素はOKなのですが、ローパレスなら、結構、良いかもと・・とド素人なりに考えています。ローパレスの有無はどうなっているのでしょうか。よろしくご教授願います。
普通にあると思いますよ。
最近ローパスレス機が増えてきたのも、センサーサイズの割に画素ピッチが細かくなってきてい、モアレが出づらくなり、ローパスレスのデメリットが解りづらくなってきたからだと思います。
E-M1の画素ピッチはD7100等のAPS-C2400万画素級と一緒です。
その反面で、α7Sの画素ピッチはフルサイズでありながら、1200万画素と画素ピッチはかなり広く、モアレが非常に出やすい状況ですね。
動画重視ということもありますから、ローパスフィルターは必須でしょう。
書込番号:17687049
ローパスレスかどうかは、何も書いていないのでローパスフィルターはあると思った方が良いでしょうね。
解像度を求めるなら、ソニーにはα7Rと言う世界一の解像度カメラが有ります(もうすぐD810に並ばれますが)。これをお使いください。
でもね、α7はM4/3のセンサーの4倍の面積がありますから、ローパスフィルターが有っても1200万画素としては高解像度ですよ。ご安心ください。
α7Sの高感度は凄いですよ。
ISO 5万は常用出来ます。
ISO 40万まで行くとざらざらになりますが、撮れる。
私はISO 5万常用で、場合によってはISO 10万まで常用に使う。
撮影スタイルが変わりますね。
室内でも絞って撮れるようになるから、撮影の自由度が増します。
書込番号:17687092
有難うございます。
なるほど。動画用のカメラということで、動画では、画素数は低くてもOK、ローパスでボヤケテいてもOKということですね。なるほど・・・。静止画では、高感度専用ということで、どっちみち高感度ノイズでぼやける訳で、ローパスでぼやけた方がノイズが見掛け上低減されると考えて、1200万画素もあれば十分ということとですよね。勝手に納得しました。昼間では、高画素機でローパレスを使えばよい、そして7αsは夜撮影用スナップカメラとわりきって使用すれば良い訳ですよね。もう2週間ほど待って(もう少し値段が下がって)、購入したいと思います。
書込番号:17687094
それぞれのカメラは良い点が有りますから、買って楽しんでください。
α7Sの実力も相当なものですから、買っても損はしませんね。
なかでも、暗闇性能とビデオ性能は特急品です。
XAVC-Sで撮るビデオは、EM-1が逆立ちしてもかなわない。2ランクから3ランク違います。SLOG-2を使いこなせば4ランク違う。
そうそう、解像度が高いと思い込んでいるEM-1は、同価格のα7よりは下ですし、少し高価なα7Rになると目も当てられないほどの差を付けられますよ。
ニコン機のD810も解像度が高いでしょうね。
世の中広いですから、できるだけ色んなカメラを楽しんでくださいね。
書込番号:17688138
はまさん、おひさしぶりです。^^;
実は、私も7Sの高感度画質・諧調性に強く惹かれています。
今のところ何とか踏みとどまっていますけど。^^;
サンプル画像や色々な作例を見ると、解像に関しては、はまさんのおっしゃる通り、
E-M1には負けてますが、DR、諧調性は良いですね。
私の用途としてはこの解像程度でも充分です。
早く安くならないかと密かに祈ってます・・・^^;
書込番号:17693881
7sを買われた方サイレントモードについて教えて下さい。質問1、モードダイヤル1にサイレントを設定して、モードダイヤル2にメカシャッターを設定できますか? 質問2、モードダイヤル1にメカシャッターを、モードダイヤルAにサイレントモードを設定できますか? 質問3、サイレントモードでJペグの最高画質にして秒何コマ連写できますか? 質問4サイレントモードの際ISO最高感度に制限はあるのですか? その他使用した感想がありましたら教えて下さい。購入を検討しています。
じじかめさんに代わって、
「メーカーに電話!」
書込番号:17686855
質問1と質問2はどっちもできません。
サイレントシャッター入にするか切にするかメニューで選ぶとどのモードでも同じになります。
ただしオートモードやシーンモード、パノラマモードではサイレントシャッターは選べないのでメカニカルシャッターになります。
質問3ですが、速度優先で5コマ毎秒というのは変わりません。実際にとってみると一枚目だけ一瞬暗くなるので写真を撮ったのがわかるのですがそれ以降は液晶画面に変化は見られず、撮り続けることになります。
質問4のisoに制限はありません。
書込番号:17687003
サイレントモードで、観光地のビデオのシーンを撮りました。
音がしないので、本当に無音撮影できます。
AEをマニュアルモードモード(Mモード)にして、シャッター1/80秒、絞りF5.6でAuto ISOで撮りました。(AFはAF-SのシングルAF、露出補正はー0.3が多かった))
ライブビューでお腹のあたりにカメラを置いてシャッターを押すだけで無音撮影ができました。
結構うまく撮れていましたよ。
これなら音楽会や発表会でもOKですね。
液晶の明るさは最低にしないと暗い場所では邪魔になります。
いやー、無音撮影は凄い機能だ。
さらに、ISO 50万も凄いが、常用ISO 5万で使えるのも凄い。
書込番号:17687069
まったく何の質問の回答になっていない
言いたいことを言うだけ...
ほんとに α7S買ったの? って言うとムキになって作例上げてくるだろうけど、それはスレ主の希望ではない
ほんとに持っているんなら、ちゃんと質問の裏付けをとって回答すべき
書込番号:17687137
16点
書込番号:17687396
質問についてはカールライスさんが回答されているので、私もその他ってことで。
今のところEマウントのレンズは持ってなくて、LA-EA3マウントアダプタ経由でAマウントのSAL2470Zと、
Aマウント一眼レフ用に改造した各種MFレンズ、Y/C用マウントアダプタ経由でCONTAXのレンズを使っています。
このうちLA-EA3を使うと、レンズ側に絞り爪がなくてもサイレントシャッター時に音が出ます。
絞り操作のアクチュエータが動くためですね。Y/C用マウントアダプタにはそれがないので全くの無音です。
で、Eマウントのレンズをお持ちの方に逆に質問なのですがEマウントのレンズでは絞り羽根の開閉音はするんでしょうか?
LA-EA3は意外と大きい音なので、コンサート中にあれ?サイレントシャッターにしたはずなのに、なんて
一瞬焦りました。RX100なんかでもレンズシャッターのチャッという音はしますが、それよりぜんぜん大きいです。
書込番号:17687928
みるとすさん
絞り羽根の開閉音は聞こえますね。レンズによって音の質は違いますけど・・・。
開放だと無音になります。
書込番号:17688044
今確かめたのだけど、
24-7-F4ZAは全く音がしない
絞り解放でもF10に絞っても音はしない。
最初から無音設計しているのですね。
やはり此のレンズは良く考えられている。
書込番号:17689379
タイプミス
今確かめたのだけど、
24-70F4ZAは全く音がしない
書込番号:17689389
なるほど。EマウントにはAマウントみたいな機械的な爪はないですよね?
ということはモーターかソレノイド...
ま、新しくマウントアダプタ買ったし当分はMFレンズで使い倒そうかと。
書込番号:17689621
カールライスさんこんにちは。
と、いうことはカクカク現象はなくビデオカメラを覗いたような感じで静止画が取れるということでしょうか?
書込番号:17689773
和音なじいじさん
失礼しました。 静止物を撮影して試したのでわからなかったですが、
動いているものを撮影してみたらカクカクしていました、一秒間に五回のカクカクです。
>>今確かめたのだけど、
24-7-F4ZAは全く音がしない
最初から無音設計しているのですね。
やはり此のレンズは良く考えられている。
今たまたまTouit 1.8/32と他社製のレンズですがこれでも絞っても全然音がしませんね。完全無音です。
ただこのレンズの場合ピントを合わせるのにジージー音がしますが。
書込番号:17690388
絞り羽根の開閉音がするかしないか・・・に対して全くしない無音と言えば嘘になる・・・。
手持ちの
・FE35F2.8
・FE55F1.8
・FE2470F4
・FE70200F4
FE55が一番大きく高い音かな。
FE2470はやわらかい音。
どれも最小絞りで半押しした時点で音聞こえますから・・・隣の人に聞こえるほどでは無いですが。
AFも絞りもレンズに起因する音ですから、サイレントシャッターそのものは無音ですね。
書込番号:17691157
SAL85F14Zで撮影してみると解放でマニュアルだと撮影時全然音がしないですね。
AFだと暗いところで全然ピントが合わなかったです。−4EVのAFってEマウントレンズ限定でしたかね?
今度試してみます。
それよりもサイレントシャッターだとシャッターショックもなくなるからか、SS結構下げてもブレずに撮れるのはすごいですね。
書込番号:17691941
皆さん有難う御座いました。メカシャターとサイレントモードをモードダイヤル1・2で簡単にセレクトできないのは少しがっかりでした。私はパナG6を使っていますが、カスタム1にサイレントを、カスタム2にメカを設定しています。ワンタッチで切り替えができスナップ撮影にはとても便利です。ソニーさん頑張ってください。でもサイレントのフルサイズが欲しかったので購入する予定です。パナ社も早くフルサイズを出してほしいです。各社いろいろ出てくると楽しいです・・・・・・。
書込番号:17691999
カールライスさん
検証ありがとうございました。
書込番号:17692386
あのー、Eマウントの仕組みを、この際覚えて下さい。
Aマウントレンズを付けると、AFはアダプターのLA-EA4で実行します。
だからLA-EA4の性能になり、これはα55の性能と同じです。一気に3年前のAF性能になります。
EマウントのAFは、超高感度のメインセンサーで行いますから、ものすごく暗いところでもAF出来るのです。一眼レフでは不可能な高性能です。
理由は簡単。
一眼レフは、
1.別のAFモジュールでAFするため、超高感度AFモジュールを作れない
2.AFモジュールへは、光の30%程度しか渡せない。残りはファインダーに行く。
最近のカメラのファインダーが暗いのは、AFモジュールに光を渡しすぎなのではと疑います。
Eマウントは、100%の光をAFに使えるので、暗闇に強いAFになる。
構造的に一眼レフを抜きましたね。
α7Sが暗いところでも顔認識出来るのは、このような理由です。
顔認識にも、超高感度のメインセンサーを使えるから。
書込番号:17692928 スマートフォンサイトからの書き込み
えっと、要約すると
LA-EA3 : コントラストAF、SAM/SSMレンズならAF可能だが遅い
LA-EA4 : TLMによる位相差AF、SAM/SSM以外の旧レンズでもAF動作可能、早いけど暗いとダメ
Eマウントレンズ : コントラストAF、早いし暗くてもAF可能
という感じ?
書込番号:17693501
追記:
LA-EA4 : TLMによる位相差AFで動画撮影時にも追従可
ってのは大きいですよね。スイマセン、動画撮影は疎いもんで見落としました。
書込番号:17693520
私なりの経験です:
静止物のみ使用可能だが、遅ーい。動くものは全くダメ。
動画はダメでしょうね。
α55のAFを使っている模様(写真も動画も)。
動画ではF3.5固定でAF追従するが、弱い。α77・α99・α77Uで改善されたが、それは反映されていない。
静止画のAFは空間何とかで速くなったが、α99ほどではない。AF速度は
α7R < α7S < α7 < α99のAF-D <=α77U
動画のAFは充分良い。速からず、遅からず程良いチューニングがなされている。
これとXAVC-Sの組み合わせが抜群に良い。最近はこれで撮っています。
書込番号:17694838
α7sを発注し、来週あたりに入手できそうですがレンズの選択で悩んでいます。
基本、Nikon使いなのでNikonのレンズは豊富にあるため、マウントアダプターを介してNikonのFマウントレンズを使用しようと思っています。
しかしながら、マウントアダプターについては、ヨドバシなどで確認しても1種類くらいしか無く同じようにNikon使いでFマウントレンズを使用している方にどんなマウントアダプターを使っているのかお教えいただきたいのです。
ちなみにDfと当機種を赤道儀に2台同時に設置しての天体撮影をしたいと計画しております。
マウントアダプターは、価格の安い所では中国製などがありますが、精度がいいものを求められると、国産の宮本製作所のアダプターがいいと思います。
http://www.rayqual.com
レンズに絞りリングがあるタイプですと、アダプターに絞りリングが、無いものでもいいですが、レンズに絞りリングが無いGレンズとかですと、アダプターに、絞りリングがあるタイプがいいです。
書込番号:17683966
真打ちの Rayqual が紹介されてましたので、私は安い方をば。
http://item.rakuten.co.jp/garage-factory/330/
こんな安いアダプターでも、ガタもなく無限遠もでます。Gレンズの絞り値が無段階可変なので見当をつけないといけないのが難点ですが、慣れれば問題ありません。
AF-S 28, 50, 85 のF1.8Gトリオをこのアダプター経由でよく使っています。写りはニコン機に付けるより良いですし、見た目も重量バランスも絶妙です。
書込番号:17684044 スマートフォンサイトからの書き込み
広角〜標準の軽めの単焦点レンズなら、中華製の安物でも問題ないです。
500gを超えるようなレンズだったら宮本製作所などの頑丈なのを
チョイスすれば良いと思います。
アマゾンだと、とにかく評価を良く見て選べばOKだと思います。
書込番号:17684218
α7sになって、マウントの爪が金属製になったことも有ってか、加工精度によっては回し込めない
と言った報告もチラホラ上がってるようですので、安いモノよりも アルカンシェルさんご紹介の
商品のようにα7sテスト済みかつ国内品の方が安心かもしれませんね。
私は7R購入時に、NOVOFLEX NEX/NIK(Gレンズ対応)を購入し7sにも使ってますが、7R装着時より
少し固めですね。
書込番号:17684459
>加工精度によっては回し込めないと言った報告もチラホラ上がってる
あ゛、やっぱり?
試しにY/C用買ってみていい感じの締り具合だったので、MD用とM42用と買い足したらどっちもダメでした。
出所はぎたお3さんご紹介のものと同じ製品みたいです。バラつきが大きいのかな。
仕上げは確かに悪くないんで、非常に残念だから交換してよねって言ってるんですが、今のところ返事待ち...
やっぱ自分で作った方が安上がりだったか(笑)
書込番号:17684892
みなさん、早速のお返事ありがとうございます!
宮本製作所の良さそうですね。検討してみます。
書込番号:17685059
みるとす21さん
チラホラの中にみるとすさん入ってます(爆)。
7Rのボディ側の爪のあたりの部分は若干削れてるような気がする・・・。
書込番号:17688022
α7Rを買う前にNikon Dfを持ってて、4本ほどレンズがあるので、metabonesのマウントアダプタを持ってますが、未だ使ったことはありません。今箱から出して確認したら、しっかりした造りで、三脚に取り付けるためのネジ穴がありました。
書込番号:17689517
( Д ) ゜ ゜
...結局、ぎたお3さんご紹介のお店で買い直しました。安いし。
今朝届いたんですけど、M42用、MD用2つともばっちりフィット! まさか店によって当たり外れがあるとは。
書込番号:17689614
近年、カメラから離れていておおよそ素人なのですが、αシリーズを検討しています。
さて、値段は度外視したとして、本シリーズはストロボが内蔵されていないので、携行性だけ考えると、Sが高感度のストロボいらずで良い気がするんですが、短絡的でしょうか?
超高感度での撮影って、実用的にはいかがですか?
書込番号:17675034 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ手元に来ていませんが、当機種の高感度は大変優れておりました。
NikonのDfが手元にあって、高感度撮影をしておりますが、ストロボはストロボの表現がありますのでただ高感度で撮影するだけでは面白くないとおもいますよ。
写真はただ写すだけじゃなくて、光をコントロールして表現するものですからストロボは必要ですよ。
書込番号:17675040
19点
ストロボの使い道をしらなければ、必要ない人はいらないでしょうね。
例えば
明るい場所でも、使うこともあるのですよ。
ハイスピードシンクロってどんな時に使うか知っていますか?
多灯撮影とか目的を知っていますか?
様は光をコントロールするために使うのです。
何も暗い場所で使うだけではないのです。
書込番号:17675086
16点
> 何も暗い場所で使うだけではないのです。
質問の趣旨からしてアベイラブルライト撮影が前提だと思います。
> 多灯撮影とか目的を知っていますか?
このカメラで、わざわざ、そういうことをする理由がありますか?何が悲しくて?
書込番号:17675106 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
ご回答、ありがとうございます。
ストロボですが、腕はありませんが使用方はかじった程度に理解してます。
以前、初期のデジイチを使っていましたが、家族が増えて持ち歩く機会が減ってしまったので、ちゃんと撮影に赴く時以外でも、カメラにレンズ一本だけ持って、家族旅行のスナップ撮影に使えるかな?滅茶苦茶オーバースペックですが。といった感じで考えています。
書込番号:17675110 スマートフォンサイトからの書き込み
逆に高感度に出来るからGNの小さい内蔵ストロボクラスでも使い道が広くなるので
NEXのように本体から電源を供給する小型ストロボがあればいいのにと思う…
結局NEX−7のフルサイズ版が一番欲しいよなあ(笑)
個人的にはストロボを外付けにすればまさに理想的なカメラだ♪
書込番号:17675144
なるほど、確かに小型のストロボでも効果は大きくなりますね。
ところで、動画も売りのようですが、一眼でのビデオ撮影って撮りやすいんでしょうか?構え方とか?
書込番号:17675172 スマートフォンサイトからの書き込み
bmwe87さん
NEX5で動画撮影してますが、手振れは少ないですね。
書込番号:17675204
それを言うなら、望遠レンズ専用の指向性ストロボを内蔵して欲しい。飛んでいるコウモリやヨタカが撮れるようなやつ♪
スレ違いでごめんなさい
書込番号:17675211 スマートフォンサイトからの書き込み
一眼の動画はハンディカムの代わりにはほぼ全くならないので
あくまで何百万円もするシネマ用のカメラに匹敵する映像が
とんでもなく爆安で撮影できるから動画作家に評価されただけです
なので本気で作品作る人にはすばらしいけども…(笑)
書込番号:17675216
言っている意味が分かりませんね。
カメラですから、どう使うかは、人それぞれであって、
使うことすら否定するような言い方こそ悲しいですね。
単純にストロボがいらないに対して回答したまでです。
だから、例えばと、断って言っている意味すら分からないようですので…
スレ主さんが言うのであればとっもかく、真意の分からないままに
あれこれどれさんに、推測でこのように言われたくはないですな。
書込番号:17675255
横スレ失礼します。
他人のレスに難癖つけるケースが見受けられます。人としてマナーを考えて欲しいものです。
書込番号:17675349
20点
先日無印7を購入しました、
Dfも使用してますが、GNの小さい小型ストロボは欲しいですね。
ボディも小さいのでバランス的にも小型のが一番見栄えが良いかな?
書込番号:17675395 スマートフォンサイトからの書き込み
バウンスとかディフューザーとか、ストロボにもいろんな」役割(使い方)があるのでは?
書込番号:17675462
α7s もともとは動画用に購入しましたが.. 写真撮る方があってるカメラですね
α99とα7系列は 小型のポップアップストロボ内蔵していませんね..
SONYの企画意図としては α99、α7を使うユーザー層は内蔵のポップアップストロボ不要という判断なのかと思います。
実際、使ってみるとα7だと、「外付けストロボ」もしくは「LEDライト」とかの定常光が欲しいと感じる暗い所でもα7Sはノーライト、ノーフラッシュで撮影できてしまいます。
このあたり、すでに不要になって処分してしまって撮影記録に基づく心証ですが「D3sやD4の高感度に強いNikonデジイチフラッグシップ」より「絞り2段分」ぐらいISOあげて使える感じです。
動画についてですが
リグ(カメラを乗せて周辺機械とか乗せる機材)とか「気張らず」 α7S 撮影できるかと思います。
グリップ後ろの「録画ボタン」を押すだけで、どの撮影モードからでもすぐに動画撮影できます。(カメラ任せになる場合もありますが)
このあたり「敷居」は低く設定されてると思います。
デジイチでの動画撮影全般に言えることですが、デジイチの形状は「ファインダー」をのぞいて一瞬を切り撮るという操作には適した形状ですが
動画時「安定して光の軸をぶらさないように持つ」のには少々適してない感じもします。
もちろん汎用のデジイチで動画を撮影するためのリグシステムはZACUTOやWooedenCamera,TILTA社とかもろもろ、たくさんの種類でています。
それを購入して使いやすいシステムを構築する事もできますし。
お金をかけずとも1脚つかって、ベルトで支えるとか.. 肩にあてられるように「小型テーブル三脚」を使うとか...
工夫してあげると 安定するかと思いますよ。
それと、α7系 「フルサイズで絞りを任意に設定して 動画収録中にもAFが追従する」 希有なカメラです。
ただ...現在の技術をもってしても フルサイズで追従するAF.. 素子が小さな ハンディカムほどは「落ち着いた映像」にはなりません。
ピントがいったりきたりフワフワした感じも若干あります(繰り返しますがSONYの技術が遅れてるのではなく、最先端なんですが.. まだまだ先は長いというだけです)
撮影しやすくて、落ち着いた映像というのであれば、たとえばSONYハンディカムの「光学空間手ぶれ補正」が搭載されたものとか選んだ方が良いと思いますよ。
書込番号:17675767
16点
ワイヤレス発光の「制御する側」として「最低限度の発光量」を備えた
フラッシュを内蔵しても良かったと思います。
書込番号:17675831
http://kakaku.com/item/K0000293568/
DEVに付けたら似合いそうだw
書込番号:17676813
現行ソニーのフラッシュの精度、色は、
出色な出来で素晴らしいので
外部ストロボはあった方が断然楽しいですよ。
書込番号:17676879
bmwe87さん こんばんは
写真は 光が無いと写りませんので 最終的にはストロボ必要に成ると思いますが
このカメラの場合 ストロボ禁止で 今まで写真撮れなかった所でも 撮影できる可能性があり
撮影範囲が今までよりは 広がると思います。
書込番号:17676917
いろいろ、アドバイスありがとうございます。
なかなか、面白いカメラであることが、よくわかりました。
ストロボは、LEDライト付きの良さげなのが、ラインナップされていますね。ただ、せっかく本体がこんなにコンパクトなので、普段使いならなくてもよいかと思えてきました。
書込番号:17677065 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
YES!
ほとんどの場面ではストロボを使わずに写せます。
例外は少しだけ:
美的な写真を撮るためにストロボを使用する
逆光の顔を撮る、窓際にいる人の顔と窓越しの風景を両方写したい等の場面でフラッシュを使う
記念写真で多人数の顔を綺麗に撮る
驚いたのは、宴会撮影。 α99ではストロボを使った方が綺麗に撮れたが、α7Sはストロボが無くても綺麗に撮れる。カラオケは映像も音も綺麗に撮れる。最強の宴会カメラだ。
Mモードでシャッター1/100秒、絞りF5.6からF8でAutoISOで撮ると良い。
Aモードだと、シャッターを遅くする時が有り、ぶれが出る。
ストロボは、小さなF20Mで充分、最近はこればかり持って出る。
ただし、30人以上の記念写真では大きなストロボを使う。この場合では、出来れば2400万画素機が良いのだが、A4までなら1200万画素でも充分ですね。
まあ、解像度はα7が倍の画素数なので良いのは事実である。
しかし、1200万画素で満足出来る人には、α7Sはとてつもなく便利なカメラになる。
動画は、なんとなくα7Sが綺麗。特にXAVC-Sはさらに良い。
団体旅行の時には、カメラを2個持参して(2個でも軽い)、宴会だけをα7Sに切り替える。他はα7が良い。
マニアだから、景色の解像度にこだわりたいだけ。
カラオケの動画はα7でも充分です、XAVC-Sはもったいない。
スレ主様。
結局α7でもα7Sでも、どちらでもOKなんですよ。差は知れている。
α7Sが必要になるのは、動画をとても綺麗に撮りたい時と、暗い所で撮りたい時だけ。
逆にα7が必要になるのは、全紙で発表会に出展する時だけだろうな。
ほんの些細な差ですよ。
だったら、安い方が良い。
私がα7Sを買った理由?
屋外セッションを動画で撮るため。昼間から夜にかけての10時間セッション。夕陽を背にSLOG-2で撮るつもり。
これだけのためにα7Sを買った。
そうでなければα7を使い続けている。
その程度の差だと思っています。
ちなみに、メインビデオはNEX-FS100Jに6万円の追加メモリーで二重書き録画(128GBで10時間は回せる)。バックアップは小さいVG20。
α7Sはサブカメラなので、いくらでも冒険できる。だからぶっつけ本番でSLOG-2にチャレンジ。
良いカメラが出来たものだ。楽しみにしています。
書込番号:17677110
【欲しいものリスト】canon移行案
