このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 13 | 10 | 2018年3月14日 16:39 | |
| 0 | 2 | 2017年5月26日 23:50 | |
| 1 | 1 | 2017年3月27日 21:50 | |
| 1 | 7 | 2015年12月8日 19:12 | |
| 4 | 8 | 2015年12月6日 21:23 | |
| 1 | 0 | 2015年10月28日 19:46 |
PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6
たぶんWINDOWS10 64bitの勝手なUPdateのせいだと思うのですが、WINDOWS10のPCで「サーバーに接続できませんでした」と表示され見れなくなりました。
arecx6が壊れたかと思ったんですが、iphoneやAndroidからは見れますし、PCでも録画番組の一覧はきちんと出ます。
arecx6の認証かと思って、再ダウンロードしたり一度完全にアンインストールしてから再インストールしてみましたが、やっぱり駄目でした。
試しにもう一台別のPC(WINDOWS10)にインストールしてみましたが、やっぱり同じエラーが出て見れませんでした。
私だけでしょうか??
システムの復元ポイントを使用して、Windows Update 実施前の状態に戻し、
チューナーのドライバをWindows Update の対象外に設定する
のが、便宜的な解決策です。
システムの復元ができない場合は、Windows を再インストールしてください。
しかし、その場合も、チューナーのドライバに相当するWindows Update を特定して除外しないと
同じ事象が発生します。
書込番号:20975626
それは一般的な話ですよね?
もうしわけありませんが、
利用者からの回答をお待ちします。
書込番号:20975774
元々、Windows 8で対応が止まっている製品ですので、Windows 10 Anniversary UpdateやWindows 10 Creators Update以前までなら何とか動作するのでしょうね。
ネットでググると最新のWindows10でARecX6が正常に動作しないというのが出て来るので、ソフィアデジタルさんの方に何とかしてもらうしかないのでは?と思います。
書込番号:20976485
ソフィアデジタルさんのサポートは意外にも生きてまして、メールしたら返信がもらえました。
既に開発を打ち切っており、動かない無いならそれで終了だそうです
書込番号:20977528
自分もwin10のPCを2台使っていますが、同じ症状です。しばらくスマホ視聴で我慢していましたが、
ブラウザーを色々と試して、firefoxの時だけは視聴できる事が分かりました。
いかがですか試してみて下さい
書込番号:20990884
yab-hiroさんありがとうございます!
FireFoxでFlshPlayerを有効にしたら見れました!!
てっきりWindows10のセキュリティの強化で地デジの認証を通らなくなったのかと思ってました。
ブラウザで解決するとは思いませんでした。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:20991213
>あああああああああああああああさん
我が家も似たような現象でした。発言をもとに試したら、Edgeやchromeはダメでしたが、Internet Explorerならば再生できました。
iOSアプリのArecx Playerが64bit対応してくれないようなので、我が家ではIEが最後の砦です。
書込番号:21212915
解決済みとなっていましたので,大丈夫かと存じますが,win10最新版からでも見られます。ブラウザから直接接続すればいいのです。192.168.X.Xというアドレスを直接入力し,視聴をクリックすれば,通常の視聴画面が出てきます。試されましたでしょうか。証明書のところでもたつくこともありますが,すぐに解決できます。
書込番号:21517328
下記方法で、IEとChromeでは観る事ができますよ。
1.動画のURLをコピーする
2.httpをhttpsに変えて開く
3.「安全ではありません」といったメッセージが出るが、「詳細」をクリックして「Web ページへ移動 (非推奨)」をクリック
4.表示できませんと出る
5.その後、いつも通りの手順でArecxの視聴ページを開く
書込番号:21675118
2年くらい問題なかったのですが、5月15日以降、何をいじくっても録画されなくなりました。
録画の赤LEDは点灯しているのですが、「視聴」で番組表を表示させると録画されていない状態です。
電源オフにしてもだめでした。
どうすればいいのでしょうか・・・
可能性としてはWindowsUpdateによる影響がありそうです。
WindowsUpdate以前の回復ポイントまで戻すか、インストールされた更新プログラムをアンインストールして不具合が出るプログラムを取り除くか、して試してみるのも1つの手段かと思います。
後はドライバやファームウェアのアップデートをしていなければ行ってみるぐらいでしょうか。
書込番号:20914400
5/15は関係ないとは思いますが、長く使えば使うほど最悪です。
赤ランプは止まるわ、電源入り切りくらいじゃ治らないから、パソコン電源定期的に再起動くらいは必要で。
書込番号:20920746 スマートフォンサイトからの書き込み
最初6ch全録やってたんですけど、熱暴走か?(電源)落ちまくり…
もしや?もしや?と思い
録画するch数を減らしてみたところ…
現在2ch録画…
今のところ謎の安定…
(1日1回4時01分に再起動すれば安定するという他サイトレビューを信じ実行中…)
価格コム以外のレビューを見ると「不安定」とか「落ちる」とか結構ありますね。
下のレビューでは中のチップにヒートシンク的なものを付けると安定したようです。
このチップがかなり高温になるようですので、画像のようなヒートシンクを付けてみては?
http://tenp16.web.fc2.com/details1.html
書込番号:20772168
私チャンネルもチューナーどっちも設定ダメ。まずはチューナー検索されない。説明にそって接続やる。チューナー検索はされる。チャンネル設定に入ります。出来ません。設定画面通信にバツ×が。つながってない?接続の確認。DHCPはローカルエリア接続に有効ではありませんと表示。困った。チャンネル設定が出来ません。何だか分けが分かりません。
書込番号:19381723 スマートフォンサイトからの書き込み
>AWENTURAさん
PCその他、固定IPアドレスで使用されてますか?
またはセキュリティ関連でブロックされてるとか。
http://www.arecx6.jp/faq/ver3.html#faq01
Q:正常に起動したにもかかわらず、プレイヤーソフトの設定でチューナーが表示されません。
A: プレイヤーソフトを終了し、再起動をお願いします。またはファイアウォールでブロックされていることがござい
ますので、設定を再度ご確認ください。
チューナーのネットワーク設定は正しいですか?
標準ではDHCP環境でのご利用が基本となります。DHCPサーバがない環境では192.168.100.100のIPアドレスがチューナに設定されます。
書込番号:19381848
ありがとうございます。ネットでメーカーの図解見ながらです。ネットワークとインターネットをクリック。次ネットワークと共有センターをクリック。アダプターの変更クリック。ローカルエリア接続を無効にする。PCからランケーブルを抜く。ローカルエリア接続を右クリック。プロパティをクリック。この接続は次の項目を使用します。インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)をクリック。右下プロパティをクリック。次のIPアドレスを使うにチェック。IPアドレスの欄に192.168.100.101。サブアドレス欄に255.
255.255.0を入れる。電源ランケーブルをつなぐ。これでチューナーは検索された。しかし、メーカーの説明にしたがってやるとその後チャンネル設定出来ない。ネットワークにつながってないようだ。接続診断。トラブル修復する。DHCPの向かない表示。またチューナー検索からの繰り返し。。素人には分けが分かりません。
書込番号:19382204 スマートフォンサイトからの書き込み
>AWENTURAさん
もしかして、ルーターのネットワークアドレスが192.168.100.0以外になってませんか?
例えば、ARecX6を192.168.100.100、PCを192.168.100.101に設定しても、ルーターのアドレスが192.168.1.1とかだったら通信できなくなります。
ルーターのネットワークアドレス又は機種わかりますか?
もしわかったら教えてください。
書込番号:19383035
私はARecX6を持ってないので解決できないかもしてませんが
ルータを使ってなければ
https://www.arecx6.jp/pdf/150422ip.pdf
の項目6の
表示された画面「次のIPアドレスを使う」にチェックを入れ、
「IPアドレス」の隣の空欄に192.168.100.101
「サブネットマスク」の隣の空欄に255.255.255.0を入力します。(「DNSサーバー」には入力しません)
入力が完了したら「OK」を押します。
ですがOKを押す前に上記の192.168.100.101の設定とその下の
●次のDNSサーバ-のアドレスを使うの下の
優先DNSサーバー192.168.100.101にしてみれば設定できるかも
ルーターを使っていれば両方とも自動取得にして
コマンドプロンプト
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1502/13/news147.html
を起動して
arp -av
を入力してARecX6のIPアドレスを確認してみれば、
表示された 例
インターネット アドレス 物理アドレス 種類
192.168.0.1 00-00-00-00-00-01 動的
192.168.0.3 00-00-00-00-00-02 動的
192.168.0.4 00-00-00-00-00-03 無効
192.168.0.5 00-00-00-00-00-04 無効
192.168.0.8 00-00-00-00-00-05 無効
192.168.0.10 00-00-00-00-00-06 動的
192.168.0.12 00-00-00-00-00-07 無効
192.168.0.13 00-00-00-00-00-08 無効
192.168.0.65 00-00-00-00-00-00 無効
192.168.0.100 00-00-00-00-00-00 動的 例※これがお使いのARecX6のアドレスかも
192.168.0.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff 静的
224.0.0.2 10-00-00-00-00-00 静的
224.0.0.22 20-00-00-00-00-00 静的
224.0.0.251 30-00-00-00-00-00 静的
224.0.0.252 40-00-00-00-00-00 静的
224.0.0.253 50-00-00-00-00-00 静的
239.255.255.250 60-00-00-00-00-00 静的
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff 静的
IPアドレスがわかれば、
IEなどのブラウザを起動して、例
http://192.168.0.100/
で参照できるか確認します。
書込番号:19383839
ありがとうございます。色々と。NECは相性悪いと書かれてます。家の中でスマホタブレットはあきらめ。WR9500N−HP外す。住電TE4571Eにスイッチングハブ挟んで有線。この製品開発時期が古い。ダウングレード。使ってないxpPC探して来た。チューナーOK。チャンネルOK。あれアドレス全く変わってた。100なんて無い。向かないはずのDHCP。自動になってる。分けが分からない。設定クロームデバイスの最初の設定見たいに。スムーズ。証明OK。HDもOK。ランプ点灯。しばらくすると赤ランプと青ランプの間の小さな青ランプチカチカ。クイックスタート見た。エラーらしい。付属アンテナのレベルが低いようだ。付属アダプター使って外部アンテナに。チカチカ消えた。しばらくする。またチカチカ。付属アダプターが付属アンテナの端子と違ってカチッとはまら無い。緩い抜けやすい。固いケーブルダメ。しなりで抜ける。抜け無いまでも接触不良になりやすい。最初の視聴。しばらくしばらく待つ。1チャンネルだけやっと録画中。あとは番組待機中。放送時間帯。絵が出た。音出ません?画質はかくかく。ボケボケ。テープの引っかかりあるよなスローモーション。テープの三倍速、五倍速に負けてます。二回目視聴。カクボケな感じ。音出た。わたしのでは画質スムーズさはYouTubeその他の最低画質朝に負けてます。わたし録りこぼし外で見れたらくらいですから。携帯からスマホタブレットでTVアンテナ無し増えて。内蔵チューナーとこれ比べたらダメ。大手はそれなりのノウハウあるだろうから。朝三回目視聴2チャンネル番組待機中。待機に時間かかります。夜6チャンネル録画中。
ホッひと息。
しかし、外で見れたらが見れません。PCスマホタブレットアカウントクラウドパスワード設定出来無い。分けが分かりません。
書込番号:19385816 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.arecx6.jp/download/index.html
● ス マ ー ト フ ォ ン や タ ブ レ ッ ト に、専 用 ア プ リ
「ARecX6PLAY」(無料)のインストールと、「ARecX6 ク
ラ ウ ド」の 利 用 登 録 が 必 要 で す。
http://www.arecx6.jp/pdf/manual_cloud.pdf
書込番号:19387184
ありがとうございます。500MBまではタダだとか。VPNなんて素人には夢。初めてなんでPCアカウントパスワード設定適当に入れて見た。設定出来ません。ありがちな利用規約読んで最後にクリック有りません。ならばと古いアンドロイド使用。同じようにアカウントパスワード設定。出来ません。エラー。IOS出来ません。ここ通販やってるの。内容確認。PCのランチャーから見てみる。ホームページにはソフィアダイレクト。無い。潰れて清算かな。念のため検索アドレス。有ります。チューナー売ってます。わたし安く買ったな。通販で万円はこことあれ通販やってるのDMなんとかくらい。出来ないアカウントパスワード設定。どうも無料も通販サイトの会員に登録するようだ。全てネットワーク経由では。画質期待しません。次は万円でもいいから。直見。TV直付け期待。キャストにつながればな。
夢に挑戦。
書込番号:19387531 スマートフォンサイトからの書き込み
本体だけではワンセグのチャンネルが1チャンネルしか認識しなかったのでアンテナを接続して安定して視聴しようとしましたが、検索してもチャンネルが全く出てきません。何か思い当たる原因があれば教えて頂けませんでしょうか。
その本体だけで受信出来た1つは受信状況どうでしたか?
設定トップ画面の
例(静岡の場合)
NHK携帯2(13) 録画中 @{75/16/0}
以下略
の{}の中の3つの数字が手がかりになりますので。
書込番号:19379614
録画状況
停止中
録画保存先
外付けHDD
コンテンツ数
0
ディスク使用率
1%(1.9TB空き/容量1.9TB)
チャンネル
NST携帯(19)
となっています。
書込番号:19380785
録画状況
録画中
録画状態にしての情報を記載させて頂きます。
録画保存先
外付けHDD
コンテンツ数
0
ディスク使用率
1%(1.9TB空き/容量1.9TB)
チャンネル
NST携帯(19) 番組待ち
書込番号:19380816
しばらくすると下記のとおり出てきました。
チャンネル NST携帯(19) 録画中 @{31/7/0}
書込番号:19380823
本体に問題は無いようですね。
この機種は電波が強すぎる場合も録画出来ないことがあります。
ただチャンネルが拾えない場合は、単に弱いか、CATV再配信でカットされている等の可能性が考えられます。
書込番号:19381727
確かにうちはケーブルです。再配信でカットとはワンセグの信号がカットされているということなんでしょうか。
どちらにしても見る方法はないということでしょうか。そうだったら残念です。
書込番号:19382229
ARecX6は24時間録画とうたっていますがTVには夜中から朝方まで放送がやっていない時間帯がありますよね。
其の時間帯は設定によって自動で録画を停止という事は出来ないのでしょうか?
レグザサーバーも持っていますがレグザサーバーは休止時間の設定はできます。
色々と調べてみましたが其れっぽい事が書いてないので申し訳ありませんが宜しくお願いします
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
