Inspiron 15 3000シリーズ 価格.com限定 ベーシック
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
Inspiron 15 3000シリーズ 価格.com限定 ベーシックDell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 5月21日
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 8 | 18 | 2015年12月2日 01:49 | |
| 2 | 2 | 2015年8月4日 09:46 | |
| 7 | 3 | 2014年12月13日 12:24 | |
| 3 | 10 | 2014年10月12日 23:11 | |
| 13 | 6 | 2014年9月28日 10:29 | |
| 1 | 4 | 2014年9月8日 21:02 |
ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000シリーズ 価格.com限定 ベーシック
タイトルの通り、最初から内蔵されているWD5000LPVX [500GB 7mm]をMQ02ABD100H [1TB 9.5mm]に
交換したいと考えています。
実際に交換された方がおられれば、宜しくお願いします。
>キハ65さん
早速のレス有難うございます。
紹介してくださったスレッドは一応目を通したのですが、
>9.5mm厚でも大丈夫だと思いますけど(未確認)
ということで、未確認なので確認済みの情報が欲しいなぁと考えております。
リファレンスガイドの仕様を見ても、厚さの情報がありませんでした。
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:19287527
もしPCと交換用HDDをお持ちであれば、簡単にHDDのマウンターケースは外れますので、直ぐ確認出来るかと思います。
まだ、1TBのHDDを購入していなければ、7mm厚さのものを購入すれば良いだけの話です。
書込番号:19287682
>キハ65さん
交換したいと考えているストレージがSSHDなのです。
http://kakaku.com/item/K0000742700/?lid=ksearch_kakakuitem_image
WD10J31X [1TB 9.5mm]
http://kakaku.com/item/K0000811669/?lid=ksearch_kakakuitem_image
SSHDだと9.5mm厚のものしかないので、どうしたものかと考えてます。
書込番号:19287744
確認用として、他に余っている2.5インチHDDは無いのですか。
書込番号:19287767
Inspiron 14 3000(3442)のベンチマーク結果 Core i3-4030U搭載ノートの性能は?
ストレージには、Seagate製の「ST1000LM024 HN-M101MBB」という1TB HDDが搭載されていました。9.5mm厚で、回転数5400rpmのディスクです。
他、500GB HDDの選択も可能です。
http://ykr.ykr414.com/2014/08/25/inspiron-14-3442-review02/
↑1TBと500GBのHDDをカスタマイズで選べるようですね。
1TBの時は9.5mm、500GBは7mmです。
そうなると9.5mmのハイブリッドHDDに交換可能でしょう。
書込番号:19287791
敢えて書かなっかのですが同時期に登場したInspiron 14 3000シリーズの分解ブログには、9.5mm厚さのHDDが搭載されていると記されていました。
http://blog.a-ankh.com/blog/1394/
書込番号:19287833
>キハ65さん
ノートPCのHDD交換は初めてなので、2.5インチは持ち合わせていません。
デスクトップの3.5インチなら、あるんですよ。
>kokonoe_hさん
情報提供有難うございます。
提供して頂いた情報だといけそうな感じですね。
う〜ん…エイヤっと挑戦してみるべきなのか、悩みどころです(^^;)
もう少し情報を待ってみてもいいですか?(^^;)
書込番号:19287883
>キハ65さん
書き込みを見る前に投稿してしまいました。
情報提供有難うございます。色々情報があるものなんですね。
kokonoe_hさんに提供して頂いた情報と一致しますね。
違うことといえばInspiron 14と15の違いですけど、大丈夫っぽいですかね?
書込番号:19287952
失礼。
14と15を見間違えていました。
書込番号:19287981
>kokonoe_hさん
いえいえ、とんでもないです。提供して頂いた情報、とても参考になりました。
自分でもググっていたら、自分の書き込みが検索に引っかかるようになっているのを発見。
これはもう、購入して交換した結果を書き込まないとダメなのかもしれない?(^^;)
このページにある7mm厚でスペーサーが入って9.5mmだといいんですけど、SSDの場合ですからなんとも…。
ノートパソコンのSSD交換 パソコン初心者講座
http://www.pc-master.jp/sousa/note-ssd-k.html
書込番号:19288096
14〜15.6インチの普通の厚みのPCの場合、普通は9.5mmのHDDも大丈夫なのが多いんですけどね・・・
書込番号:19288389
safeさん、こんにちは!私の知る限りでは、9.5mmから7mmへの交換は可能ですが、元の7mmから9.5mmへの大きいサイズの交換は無理じゃないかと思いますね。SSHDではないですが、1TBのHDDが欲しいなら、7mm厚さのものがありますよ。同じWD Blueで、2.5インチの7mm/5400RPM/1TBのモデルがあります。詳細なスペックは以下のURLをご確認ください。
http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=WamN5V
ご参考になれば幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:19289909
>peggieL_WDさん
こんにちは。レスありがとうござます。
大きいサイズへの交換は無理ですか…残念。
どうせ交換するなら読み込みの早くなるSSDかSSHDがいいなぁと思っていました。
それで、容量と性能のコストパフォーマンスのいいSSHDにしようと考えていました。
なのでHDDへの交換は候補から外れます。でも、参考になりました。有難うございます。
書込番号:19290017
色々と情報を探していて、ふと気が付きました。HDDがどのように収納されているか、裏蓋(ベースカバー)をあけて
確認すればいいということに。なぜもっと早く気が付けなかったのか悔やまれます。
で、結論から言うとInspiron 15 3000には、9.5mm厚のHDD(SSHD)は、搭載できないと思われます。
長さに関しては2cmくらいの余裕がありますが、厚みに関しては全然余裕がありませんでした。
HDDが収まっている窪みの深さが、HDDの厚さとぴったりなんです。裏蓋との隙間も無いような感じで、
9.5mm厚のHDD(SSHD)を取り付けると、裏蓋を取り付けることができなくなると思われます。
ということで、peggieL_WDさんの回答にあるように、薄いものから厚いものへの交換は無理ということになりそうです。
回答して頂いた皆さんには改めて感謝します。有難うございました。
書込番号:19291931
その後、色々探していたところ、500GBなら7mm厚のSSHDがあることが分かりました。
価格.com - SEAGATE ST500LM000 [500GB 7mm] 価格比較
http://kakaku.com/item/K0000486948/?lid=ksearch_kakakuitem_image
価格.com - 東芝 MQ02ABF050H [500GB 7mm] 価格比較
http://kakaku.com/item/K0000742701/?lid=ksearch_kakakuitem_image
現在搭載されているHDDと容量が同じなので、メリットはOS起動時とアプリケーションの起動速度になります。
そこに投資できるかどうかというと、ちょっと微妙な気もします。HDDが壊れた時の予備として購入しようかと思っています。
書込番号:19304930
検索結果です
価格.com - ハイブリッドHDDのハードディスク・HDD(2.5インチ) (厚さ:〜8mm)
http://kakaku.com/pc/hdd-25inch/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec302=-8
書込番号:19311697
訂正です
その後さらに分解して分かったのですが、9.5mm厚のHDD(SSD)はおそらく取り付け可能ということが判明しました。
HDDを本体にねじ止めするために取り付ける、ブラケットの厚さに相当する部分の長さが9.5mmほどあることが分かりました。
なぜ気が付かなかったというのは、7mm厚のHDDにブラケットが装着されている状態で、本体に収納した状態のみで、
確認していたからです。
SEAGATE ST500LM000 [500GB 7mm]を購入したので、交換するためにHDDを外し、ブラケットを外そうとしたところで
気が付きました。
間違った情報を書き込みしてしまい、申し訳ありませんでした。
書込番号:19368917
Inspiron15を購入して1年半程で「バッテリーが永久的に故障しています」という表示が頻繁に出てくるようになりました。
DELLに修理見積もりを出したところ、税抜き26000円の回答が出ました。
修理内容を確認したところ「消耗品なので仕方が無い。バッテリー内蔵型なので引き取り交換が必要。」というような内容でした。
何度も交換しなければならないと思うと勿体無いので、持ち運びはしないので胡故障しているという表示だけ消す方法を教えてもらうことにしました。
他に購入された方もこのようにバッテリーを交換しているものなのでしょうか?
バッテリを交換する必要があるのは、バッテリでつかう場合だけです。
このサイズのPCを持ち歩いて、バッテリのみでつかう人はまずいませんから、わざわざ交換する意味はないです。
それで普通ですよ。
書込番号:19023534
そうなんですね!
起動する時にエラー文字のようなものが出てきますが、それ以外は普通に使えるようになりました。
このままアダプターのみで使っていこうと思います(^-^)
書込番号:19024404 スマートフォンサイトからの書き込み
>USBは向かって左に3.0と2.0が1つづつ、右に2.0が1つでしょうか?
仰るとおりです。
Inspiron 15 3542 仕様 参照。
http://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpdhs1/product-support/product/inspiron-15-3542-laptop/manuals
書込番号:18263497
PCを初めて購入します。
今まで家族共用のPCは自宅にあったものの、私はたまに使う程度でした。
この度、自分用にノートPCの購入を検討中です。
iPhoneの同期、写真の取り込み、iTunesに曲を入れる、この3つができればいいです。
ただ、曲はたくさん入れる予定です。
価格は5万前後を予定しています。
この場合、こちらの商品ですと上記のことは難なくできそうですか?
また、「東芝
dynabook Satellite B253 B253/22J PB25322JSNB」http://s.kakaku.com/item/K0000678937/
と比べるとどちらが良いのでしょうか?
もしくはどちらも良くない、おすすめの商品がある、等も教えていただけると幸いです。
この2つのPCですと、どちらも始めからネットには繋ぐことはできるのでしょうか?
PCについて全くの無知のため、初歩的質問お許しください(>_<)
書込番号:18042875 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらのパソコンでも問題ありません。
購入後のサポートや修理を考慮すると多少CPU性能が悪くても東芝にしましょう。
ネットには繋ぐには、プロバイダーに加入し、家に設定に来て貰います。
http://hikakunet.jp/?ac_source=google&ac_medium=cpc&gclid=CLSXrPWvpsECFYIHvAodCpkArg
注意)
サーバーが韓国など危険な国にある会社を選ばないようにしてください。
韓国人ですら、自国を恐れて、韓国以外の国にサーバーのある会社に加入します。
書込番号:18042919
どちらもスレ主さんのニーズを実現できます。
CPU性能をとるならデルを、
質問を夜間でもできるなどのサービスを考えると東芝が優れています。
デルはこわれやすいですが法人の場合、出張修理をしてくれるので、法人には適しています。
壊れやすいデルは、個人ユーザにはお勧めできません。
書込番号:18042935
ガラスの目さん
わかりやすくありがとうございます(*^^*)
では東芝の方が良さそうですね!
ちなみにですが、ネットに繋がずに(プロバイダーに加入せず)、iPhoneの同期、写真の取り込み、iTunesに曲を入れる、ことは可能なのでしょうか?
サーバが韓国と言いますと、どのようなものになりますか?(>_<)
書込番号:18042977 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
ご丁寧にありがとうございます(*^^*)
デルは法人向け、東芝は個人向け、ということを初めて知りました!
とても勉強になります!
書込番号:18042990 スマートフォンサイトからの書き込み
「向け」ということはないですが、・・・
恐らくデルは壊れたら修理すれば良いという作り方をしているのでしょう。
外資系ではメイドイン トーキョーのHP製品は、品質が高いです。
デルとレノボは、個人ユーザにはおすすめできません。
書込番号:18043074
東芝も法人向けモデルがありますよ。
なお、ネットを繋がなくてもUSB接続していればiTunesとiPhoneの同期は出来ます。
もちろん、PCへのiTunesのインストールは、ネット環境が必要です。
書込番号:18043085
>うさこ・×・さん
パソコンをネットには繋げないと認証が苦しい気がします。
http://www.ipodwave.com/ipod/ituneslibrarymove.htm
韓国人、中国人が経営する会社は、避けた方が無難です。
また、NEC(パソコン関連)のように株が中国の会社の支配下にある会社も不安です。
さらに、安全意識の低い会社は、心配です。
結局、完璧な安全対策は不可能なので、カード、口座など個人情報を流さないようにしましょう。
書込番号:18043093
インターネットに接続しなくても、USBメモリやDVDメディアからでもウィルス感染があり得ます。
このため、定期的にインターネットに接続して、Windows Updateを実施し、iTunesソフトなどもアップデートすることをお勧めします。
ご自宅にインターネット接続環境が無い場合でも、コンビニやスターバックスなどのWiFiスポットでインターネットに接続して、Windows Updateやウィルスチェックのパターンファイルを更新することをお勧めします。
書込番号:18043141
KTが南トンスルランドでは最大の通信回線業者です。
日本国内で見るとサバ―どころか契約者の個人情報を、たまに垂れ流す禿バンク(帰化朝鮮人の会社)をご存じないの?
未だに情弱どもが嬉々しながら使っているLINEですけど、全てのLINE(NHN)でやり取りしている情報の盗聴を、KCIAの残党が残る韓国諜報局が指揮している事も知らないのでしょうね。
LINEの個人情報を中国に垂れ流していたことも・・・・あっ!これ内緒だったかな?
プロキシサーバー(Proxy server)の表示でKRとKPは朝鮮半島系列
カクコクノヒョウキコレミテネ('A`)っhttp://www.cybersyndrome.net/country.html
このサーバー管理者が監視目的に設置している場合、パケットキャプチャーされるリスクも中華並みに高い。
動画関連ではGOMプレーヤーと言うソフトが有りますが、これも南トンスル企業のソフトで個人情報流出しています。
チョンソフトツカウヤツジョウジャクノアカシ('A`)っhttp://d.hatena.ne.jp/iroiro-memo/20140208/1391833950
書込番号:18044726
皆様、ありがとうございます!
いろいろと参考にして、検討させていただきます(*^^*)
書込番号:18044794 スマートフォンサイトからの書き込み
家のデスクトップパソコンを処分して、このパソコンの購入を検討しています。
直販のページのカスタマイズの項目に、
・4GB (4GBx1)シングルチャネル DDR3L メモリ(1600MHz)
と書いてあり、よくある質問には「メモリは多いほうが足を引っ張らない」というような記載があり、増設したいと考えています。
ですが、増設したくてもプルダウンのメニューが無いので、4GB→8GBにした場合、シングル→デュアルチャンネルになるのか、心配なのです。
使い方は、通常はインターネットを見たり、音楽を聴いたり、写真印刷などがほとんどですが、ごくたまにデジカメの動画をいじってDVDに焼いたりするので、せっかく最低よりはちょっと高めのCPU性能にしたこともあり、足を引っ張らせたくないのです。
インターネットでちょっと調べてみたんですが、チンプンカンプンでカキコミさせていただきました。
ご存知の方、いらっしゃいませんか?
dualになると思うが、シングルでも体感できる差はないよ。
特に書いてある作業だと尚更。
内蔵グラフィックで差が分かるような処理をすれば僅かにわかるかもしれない位。
書込番号:17990421
スマホからで失礼します。
製品サイト追っ掛けましたがあまり見れてない範囲で。
デュアルに出来るかどうか以前に、
シングルスロットな仕様だったらお手上げ(?)かも。
書込番号:17990432 スマートフォンサイトからの書き込み
製品マニュアルPDFでちらっとみたところメモリスロットが1個しか確認できませんでした。
よってシングルチャンネル仕様と判断しましたが。
念のためご自分で確認されたらと思います。
書込番号:17990491
みな様、ご回答いただきありがとうございます!
製品自体、1スロットしか無いのですね…
どうりで、増設のプルダウンが無いわけです。
ありがとうございました!!
書込番号:17990569
うーんそれだけではわかりませんね。
直接電話で聞いたほうが早そう、
念にはねんをいれて(相手が勘違いの時もあるので)聞きましょう
製品についてのご相談・ご注文 0120-912-039
書込番号:17990639
4年ほど使っていた東芝製のPCが壊れ購入しましたが、ネットの表示がすごく遅くなりました。
OSが変わったことが原因でしょうか?
東芝製のPCのOSは、WIN7です。使い方はネットを見るくらいで特別なソフトは入れていません。
たとえば有線を無線にすれば遅くなる可能性が高い
これ2.4GHzしかないし
いずれにしても提示された情報だけじゃわかりません
書込番号:17911996
こるでりあさんの言うように無線LANの電波が干渉しているのかもしれません。
今まで無線LANでインターネットしていてネットの表示に問題が無く最近(購入してから)になって遅い場合は、使っている2.4Ghz帯の電波のチャンネルが近所の家と干渉している場合があります。
その場合は親機のチャンネルを空きチャンネルに変更すれば改善します。
無線LANではなく有線LANでも遅い場合は、プロバイダの回線が最近急に混んできたという事も考えられます。
その場合はプロバイダの変更しか解決方法はありません。
書込番号:17912242
どれくらいの速度で遅いと言うのかで返答は変わります。
仮に『価格.com』をGoogleでワード検索行い結果表示までに10〜30秒の場合なのか?それともセキュリティー関連のバックグラウンド処理が急激にフル稼働し、フラッシュなどを多用した重いページのアダルトサイトのWebページ表示なのか?
閲覧しているサイトなどの明確な部分を書いておかないと、端的な返答しか受けられませんよ。
先ずは下記のサイトで計測してみるといいでしょう。
ココデカイセンソクドケイソクダ('A`)っhttp://www.musen-lan.com/speed/
書込番号:17912569
こるでりあさん、kokonoe hさん、ガリ狩り君さん、ご回答ありがとうございます。
ネットは、以前からMVNOのドコモ回線を利用していました。試しにLAN接続にしたところ少し早くなった感じがします。
kokonoe hさんが言われたようにご近所の電波と干渉しているのかもしれません。設定が変えられるかどうか確認してみます。(機種はドコモのBF-01Dです)
早い遅いの違いは、たとえば価格コムのHPが旧東芝PCの時は、表示されるのにデルPCは「表示されません」というメッセージや絵が出ず文字だけが表示された崩れた形で表示されることが多いです。(旧機種では、他のHPでも「表示されない」ということはほとんどありませんでした)
ネットで調べると「windows8.1は不具合があって使っているうちにwebの表示が遅くなる」ような記載がありましたので、ご質問させていただきました。
書込番号:17915220
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
