PB287Q [28インチ ブラック]
3840×2160ドット表示に対応した28型ワイド液晶ディスプレイ
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2015年9月7日 01:50 | |
| 2 | 6 | 2015年3月15日 23:15 | |
| 2 | 3 | 2014年11月1日 15:05 | |
| 0 | 3 | 2014年10月18日 21:18 | |
| 1 | 2 | 2014年10月5日 08:31 | |
| 8 | 6 | 2014年10月2日 22:48 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB287Q [28インチ ブラック]
下記環境で4k、60hz表示を行いたく試行錯誤しています。
HP Z400 Workstation
CPU: Xeon W3565 3.2GHz-3.46GHz
メモリ: 12GB
グラフィック: Quadro 4000
OS: Windows10 64bit
ドライバ: 「353.82-quadro-grid-desktop-notebook-win10-64bit-international-whql.exe」のファイル
ディスプレイ附属のDisplayPortケーブルでPC側と接続
ディスプレイ側のメニューで「システム」「DisplayPortストリーム」を「DP1.2」に変更
再起動
という作業は行いました。
これで「30Hz」にしかならない以上、グラフィックボードなどのパーツを交換しないと無理、という理解で良いのでしょうか?
まだ試せることがあれば試してみたいのですが、ご教示頂けないでしょうか…?
>グラフィック: Quadro 4000
2560x1600@60Hzが仕様の最大表示ですね。
ですから、4Kじたいに対応していないようですy
30Hzでも、4Kで表示できるの出ればラッキーなことかと。
書込番号:19117895
先日購入したのですが、60Hzでの動作がうまくいきません。
これからASUSに修理対応をお願いするものの、似た現象ですでに一度購入店舗で交換してもらったものなので、自分の設定等に何かミスがないのか、同じ様な経験をされている方にアドバイスを頂きたく、投稿しました。
モニタをDP1.2に設定して、4K 60Hzで動作させようとしたのですが、添付の動画の様に、画像が乱れ、一瞬画面が真っ暗になります。
グラフィックカードはGeForce750Tiを使っています。
ドライバは最新のものをインストール済みです。(347.25)
(当初はGeFroce660Tiを使っていたのですが、問題がグラフィックカードにあるのではないかと思い、購入しました。)
ケーブルは2年ほど前に購入したものですが、確認したところDP1.2に対応していました。
また、PB287Q付属のケーブルでも同じ事象が出ます。
OSはWindows8.1Proを使っています。
モニタやWindowsの設定等で同じ事象を解消されていたらご紹介頂きたいです。
それにしても、ASUSのサポートに電話したら、最初に「4K 60Hzが表示できないのは仕様」と有り得ない回答をされました。
結局修理対応してもらえることにはなったのですが、それを信じたらほっとくつもりだったのでしょうか・・・。
送付手続きに時間がかかったので、戻ってくるまではまだ1週間以上かかりそうです。
直ってきてくれるといいのですが・・・。
書込番号:18492122
結局ASUSでは再現しないとの連絡が・・・。
撮影した動画を送ってみたものの、同じ事象は起こらないとのことで、諦めて返却してもらうことにしました。
もうさっぱりわかりません。
別のところに持って行って、どうなるか検証してみようと思います。
それでもダメなら、ASUSのお墨付きも得た正常品ということなので、売り払って別のメーカのものに買い替えてみようと考えています・・・。
書込番号:18555456
やはり・・・。長くなりますが、同症状で無償修理してもらえたので参考までに
購入店に持込みメーカー修理に出すも未再現の電話で2度やりとりし、それでも未再現で返送される
ASUSに直接メールし送り状とともに郵送、やはり未再現と電話が来るこの電話の対応で
DP1.2で接続時4k表示60hzでのみ症状が出ますそれ以外では普通に表示されます。と念入りに説明
DP1.2 4k表示30hzでは普通に稼働しますが60hzにするとダメです。と何度も説明
初期不良でこういった不具合が出てる等も説明
そしたら相手が「それでしたら症状が出ると思います}という感じのニュアンで言った
その電話切って5日後に治って帰ってきました
2/15に送って2/20あたりに電話が来て2/26くらいに帰ってきました
あくまでも、ユーザーとメーカーのやりとりのみですので、動画を見せても価格ドットコムなどで不具合報告があるという説明は無意味です
不具合を認知したくない感じですね
読みにくいですが 頑張ってください
書込番号:18557696
アドバイスありがとうございます。
先方に無理にでも再現させないとまともに取り合えってもらえないのですね。
話していてもそんな感じはヒシヒシと伝わってきます。
「どうにか諦めてもらえないか」と言う・・・。
「カード」はそれなりに切ったつもりなのですが、次は購入店にももう一度相談してみたいと思います。
書込番号:18558477
返ってきましたが、当然ながら自分のところでは画像の乱れが再現します。
ですが、試しに実家に持って行ったら問題ありませんでした。
最初に記載していませんでしたが、そもそもBIOSの立ち上がり画面がまともに表示されない、と言うのもあったのですが、それも起きませんでした。
このまま別のメーカに乗り換えても、また同じ現象が起こるかも知れないので、もっといろいろ調べてみようと思います。
書込番号:18583145
一般的に、ディスプレイは、入力信号に対して忠実に表示させようとしている(させている)
だけなので、
>スリープからの復帰時に不安定さが有る
というのは、ディスプレイが原因とは理解できませんが...
ディスプレイへの入力信号が不安定(不正確)なため、そうなっているのだとおもいます。
書込番号:18068132
組み合わせで、書かれてる事は起こりえるよ。俗に言う相性。
ドライバ更新で治ることもアル、いつまでもだめなこともある。
理由が判明しないうちは、そういう事象の原因がモニタには全くないとは論理的には言えない。
書込番号:18068643
>このディスプレイにもそういうことはあるのでしょうか?
大ありですね。
このモニタを使いましたが、スリープから復帰すると画面に何も表示されなくて真っ暗で、結局OSを再起動せざるを得ません。
同じことが、OS作動中にこのモニタの電源を切ったときにも起こります。このモニタの電源を再投入しても、画面に何も表示されません。
しばらくスリープ無しに設定して我慢して使っていましたが、不便この上ないので今はお蔵入りです。
他のモニタを購入して、この問題は完全に解消されました。
ちなみに、ビデオカードはASUS GTX760です。
書込番号:18117390
ゲームをするには、応答速度が早いASUS PB287Qの方が向いています。
比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000681953_K0000655056
書込番号:18066215
応答速度はどっちも一緒じゃん。
IIYAMAの方が入力系統が多い(DisplayPortが1つと2つの差は意外と大きいかも)し、ASUSのの方にあってIIYAMAのの方にないのとしてはピボット機能があるけど、TNパネルだしとくに要らないかも、と思えばIIYAMAのの方がいいかもしれないんだけれど、
1台のPCにしかつなぐ予定がなかったりすれば、その辺は気にしなくてもいいかな。
書込番号:18066329
応答速度の件ご指摘有難うございました。m(_ _)m
書込番号:18066472
4Kビデオ撮影可能なデジカメ(Panasonic DMC-FZ1000)を購入したので、編集用に購入しました。
マザーボード(Intel DH87MC)内蔵のグラフィックス機能(HD 4600)で、4K+2K+2K、各60pで表示出来たのでちょっと驚きました。PIPでDLNAプレーヤーをつないでテレビや録画を見ながらパソコンを使っています。全画面だとアラが目立つので小さめが丁度良いです。
総合的には価格、表示など満足ですが、操作性が悪いですね。
他にもASUSのモニタを使っていますが、入力切り替えやPIPのON/OFFはボタン一押しでできるようにして欲しいです。かなり慣れては来ましたが、ボタンが下部ではなく裏面にあるのも不便ですね。
とまれ、4Kビデオの編集が可能になったので、4Kで撮影し、外部レコーダー(KORG MR-2)で録音した音声に置き換えなど試しています。
http://youtu.be/VTmhdgLQeas
確かに,操作性は悪そうですね,一旦設定したら殆ど手を触れず・・・
ならともかく,頻繁に使用する者には少々不便そう。
書込番号:18015263
沼さん様、そうなんです、私の場合、PIPのON/OFFと位置をボタン一押しで操作したいのですが出来なくて不便です。
2個までShortcut設定出来て、PIPに関するメニューを呼び出せますが、もう一階層深い操作が設定出来ないので、さらにボタンの操作が必要です。
間違って電源ボタンを押してしまうこともあります。うっかり電源を切ってしまった時には情けなくなります。
新しいファームウェアが提供されて操作性が向上、とか、あると良いな、ですが、モニタでは出来ないかと思います。
慣れるしかないかなぁ、です。(かなり慣れては来ましたが)
書込番号:18015652
現在、GeForce GTX 660でデュアルモニタで使用しています。
PB287Qでも4K/60Hz可能なのは調べられましたが、
デュアルモニタも継続しながら
PB287Q 4K/60Hz + フルHDモニタ1台/60Hz
みたいな事は可能なのでしょうか?
または30Hzで使えたとしても、30と60の切り替えで使用するのは無理なのでしょうか。
仕事で使うため、解像度が上がっても、やはり作業スペースが狭くなってしまうことは不安ですので質問させていただきました。
以前の環境が分からないが、これ横ドットがFullHDの2枚分で、全作業スペースは FullHDx2より確実に広いです。
狭くなることはありません。
文字が小さすぎて文字スケールを拡大するなら、ソフトによっては、その限りではありませんが。
書込番号:17959824
14インチのフルHDと同じなんで、そのまま使えるとは思えないけどなぁ。
書込番号:17959858
>デュアルモニタも継続しながら
>みたいな事は可能なのでしょうか?
ELSAのGeForce GTX 660の対応解像度を見ると、4Kでは60Hzをサポートしていないようです。
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/geforce_gtx660_sac/
書込番号:17959908
爺の僕でもTaichi13インチ full hdはスケール無しで我慢すれば使える。
目の強さは個人差あるし、そも現状で windowsのスケーリングはアプリ次第
なので不十分。
でもさ、ムアディブ君は、windowsのファイルシステムがボロボロと書いてるスレを放置すべきでないよ。
書込番号:17960255
750Tiですが、DP経由4k60HzとDVIの1920x1200 60Hzのマルチモニタは出来ています。
一応これにHDMIの2Kのトリプルも動作しました。
3台目はアンプ経由のTV用なのでふだんはデュアルです
660といってもメーカー毎に違いがあるしドライバーも明らかにしたほうが良いかも
書込番号:18006100 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどは出先だったので補足します
GTX660でDisplayPortの4K 60Hzは可能です
http://www.nvidia.co.jp/object/geforce-gtx-660-jp.html#pdpContent=2
ドライバは最新にしてモニタ側をDP1.2に切り替えればOKです
28インチの4Kと27インチの1920x1200(以降2K)のデュアルでWin7で使ってますが、慣れないと画素密度差に戸惑います
4Kから2Kへまたはその逆にWindowsを移すと文字の大きさが2倍違う訳です。4Kのフルサイズに近いウインドウは2Kに
持って行くと入らないので、事前に縮めたりとか・・
またこの構成で画素数はFULLHDの5台分となるので、処理によってはとても重くなるときがあります。
750Tiに比べて660の方が性能は上ですが、不満がでるかもしれません。
書込番号:18007100
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
