最安価格(税込):¥1,343
(前週比:±0
発売日:2014年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 10 | 54 | 2019年12月18日 13:18 | |
| 10 | 8 | 2015年2月18日 11:06 | |
| 10 | 6 | 2015年2月12日 19:38 |
LANケーブル > エレコム > LD-CTT/WH7/RS [7m ホワイト]
最近ADSLから光回線に変更いたしました。
PCは2台あって、Win10の方は何の問題も無く600M位の速度が出ていますが、
Win7の方の古いPCは、無線ランで接続しますと、遅く有線LANケーブルを追加いたしました。
ところが、接続画面が表示し接続ID、パスワードを入れるとエラー691が出ます。
何度やっても同じで、ローカル接続を削除し、新たに接続先の登録を行っても現象は収まりません。
LANケーブルの不良を疑い、速度が出ているケーブルに繋ぎ換えても同じでした。
たまたまBBIQの速度測定をつかって、無線ランのみと無線、有線同時接続で速度測定をしますと、
不思議なことに、同時接続の方が、速度が出ているのです。
光の1ギガですので、それでも遅いと思っております。
原因はPCの有るのでしょうが、対処方法が分かりません。
詳しい方のご教示をお願いいたします。
尚、接続画面、エラー表示、測定結果2枚 合計4枚の写真を添付いたします。
>あずたろうさん
ID、パスッワードも何回も見直しています。
WIN10の方は,ID、パスワード要求されませんでした。
無線では接続されているのですが?
書込番号:23110132
とのことですが、添付画像では、50とか70とか。
これらは何?
まぁ、いずれにせよ、光の1ギガとしては遅すぎ。
とのことですが、まさかADSL時代に使っていたルーターとかそのままじゃないですよね。
今使っているルーターは何なのか、どのような接続(設置)状況なのか。
書込番号:23110180
>けーるきーるさん
ADSL関係のルーターなどは全て取り外しております。
BBIQの光ですので、光ケーブル→光終末機器?→無線ルーター(bbiq製)→無線ラン → PC
→有線ケーブル → PC
上記のように接続しています。
接続ファイルが削除されていましたので、添付します。
添付の速度は、無線ランのみでPC接続したときの速度です。
もう1枚は、無線ランと有線ランを同時にPCに接続したときの速度です。
有線LAN接続の時に、エラー691が出ていますが、それでも繋いでいると速度が上がっている状況です。
エラー表示でも速度が上がっています。接続図も接続となっていますが、それなら速度が上がらないのはなぜか?
分からないことばかりです。
もう1台のPCも上記と同じように接続していますが、600M以上の速度が出ています。
書込番号:23110326
以前のpppoeの設定が残っているのかな?
すでにルータがあるのなら、以下を参考にブロードバンド接続を削除すれば良いのでは
https://support.bbiq.jp/ma/ma-nt/ma-nt-lan/ma-nt-lan-windows/ma-nt-lan-windows-win7/120115011700019.html
書込番号:23110410 スマートフォンサイトからの書き込み
>antena009さん
既に調べて実施しました。その後新たな接続先で行うもだめでした。
BBIQの接続ツールもダウンロードし実施しましたが駄目でした。
そこで今回書き込みし相談しております。
他の方法は無いのでしょうか?
宜しくご教示をお願いいたします。
書込番号:23110472
接続となっていれば速度が上がる、とかそういう理屈ではないです。
で、お使いのルーターの型番は?
ルーターのリセットがまだならお試しを。
光1ギガで50とか70はおかしすぎますので、機器の不良・故障も視野に入れたほうがいいかもしれません。
> →有線ケーブル → PC
パソコンは3台?
3台とも上記の同じルータにつなげてる?
省略せずきちんと。
書込番号:23110530
>けーるきーるさん
今出先なのでルーター型番は分かりませんし、リセットもしておりません!
PCは2台で同じルーターに無線及有線でも接続し、600M以上の速度が出ています。
書込番号:23110548
通信LANの規格が11nか11acになっていますか?画像から見ると11gじゃないかと推測できますが?
参考↓
https://flets-w.com/user/point-otoku/knowledge/wi-fi/wi-fi06.html
書込番号:23110569
>けーるきーるさん
>JTB48さん
ルーターは「BBIQ光電話無線ルーター iA201WL4」です。
通信規格は、取り説では 5GHzの11ac、11n,11aと2.4GHzの11n、11b、11gに対応しているようです。
規格の内容まではわかりませんが、そのように記載してあります。
PCも遅いし、スマホも遅かったので、スマホはWifi末字が、g→aにすることで倍ぐらい早くなっておりますが、PCは末字gだけしか対応していないようです。
宜しくご教示をお願いいたします。
書込番号:23110728
>JTB48さん
>けーるきーるさん
追伸
PCは古いので、早い無線ランには対応していないとこのことを感じていましたので、
無線ルーターのところにPCを移動し、短いLANケーブルで接続いたしました。
結果はWin10のPCは600M以上の速度が出ましたので、有線LANで接続するために
初めに記載致しましたようなことを実施いたしましたが、Win7の方だけが今の現象が起きています。
以上
書込番号:23110786
>孫の為男さん
https://support.bbiq.jp/ma/ma-nt/ma-nt-lan/ma-nt-lan-windows/ma-nt-lan-windows-win7/120115011700018.html
を見ると、Windows10はIDとパスワードを入力すれば大丈夫のようですが、Windows7はBBIQ接続ツールをインストールする必要があるようなので、このツールをインストールして見てはいかがですか。
書込番号:23110881
>とにかく暇な人さん
BBIQの接続ツールもインストールして行いましたが、結果はエラー691が出ます。
もちろんツール実行前に既存の接続先など削除して行いました。
Win10の方は,IDパスワードなど入れずに、そのまま接続となりました。
なぜWin7の方だけIDパスワード入力画面が出るのか、また間違いなくID、パスワードを入れても同じく
エラー691が出ます。
不思議でなりません。
宜しくご教示お願いします。
書込番号:23110990
Windows10PCに接続しているLANケーブルをWindows7PCに繋ぎ変えても同じですか。
書込番号:23111006
>とにかく暇な人さん
本日朝、PCを移動し実施しましたが、結果は同じでした。
LANケーブルの不良も考えたのですが、じゃないと何なのか全く判り兼ねています。
書込番号:23111016
の
>ルーターをご使用の際は、以下の設定作業は必要ありません。
を見逃していたのですが、
を見てPPPoEの設定を削除し、先ほどインストールしてもらったプログラムもアンインストールして普通にLAN接続して見てはいただけないでしょうか。
それでもうまくゆかなければ、Windows10PCに繋がっているLANケーブルを差し替えて試してみていただけないでしょうか。
書込番号:23111090
>とにかく暇な人さん
記載の2つのことも実行しておりまして、接続ツールもアンイストールして、Win10のケーブルのつなぎ換えも実施しておりますが、
同じ現象が起こります。
念のため再度実施しましたが、逆に速度は落ちましたし、新たなエラーも表示しています。
添付いたしますので、よろしくご教示下さい。
書込番号:23111201
>孫の為男さん
速度計測は有線LANで行ったのでしょうか、それとも無線LANでしょうか。
書込番号:23111224
>孫の為男さん
>同じ現象が起こります。
については、私の方で分かりそうにないため、大変申し訳ありませんが、BBIQ側に問い合わせていただけないでしょうか。
尚、
という質問は撤回させていただきます。
書込番号:23111257
>とにかく暇な人さん
色々なアドバイスありがとうございます。
測定はどちらも接続したままでの速度です。
いろんな人のアドバイスがもらえていますので、BBIQへの問い合わせと含めて何とかしたいと思っています。
書込番号:23111304
>孫の為男さん
お役に立てなくて申し訳ありませんでした。
書込番号:23111314
Windows7でエラー691が出た場合でその原因がプロトコルの不整合である場合の対処法です。
https://support.ntt.com/ocn/support/pid2900000epz
特に8/11のTCP/IPv4のチェックが入っていない場合は繋がらないネットワークがあるようですので確認してみてください。
書込番号:23111388
なんか話が違う方向に行っている気がする。
PC自体は接続できていると思うので接続ツールのインストールは必要ないと思う
自動認証しに行っている接続名を削除すれば認証エラーは消えるはず
下記の4の部分で何が表示されますか
画面キャプチャは取れますか
書込番号:23111532 スマートフォンサイトからの書き込み
>孫の為男さん
少し思いついたのですが、Windows7をADSLで使用していた時の設定や接続ツール等がPCの中にまだ残っていたら、それらを削除してもらえないでしょうか。
それと、Windows7のPCのLANが100Mbpsまでしか対応していなければ、通信速度は上りも下りも絶対に100Mbps以上にはならないのですが、Windows7のPCのLANの仕様は確認されたでしょうか。
書込番号:23111586
>モモくっきいさん
>antena009さん
>とにかく暇な人さん
>https://kakaku.com/jump/?url=https%3A%2F%2Fsupport%2Entt%2Ecom%2Focn%2Fsupport%2Fpid2900000epz
表示の通りになっていました。
>https://kakaku.com/jump/?url=https%3A%2F%2Fsupport%2Ebbiq%2Ejp%2Fma%2Fma%2Dnt%2Fma%2Dnt%2Dlan%2Fma%2Dnt%2Dlan%2Dwindows%2Fma%2Dnt%2Dlan%2Dwindows%2Dwin7%2F120115011700019%2Ehtml
キャプチャー4の画面を送ります
添付ファイルのように1Gbpsに対応しているようです。無線ランは65Mbpsのようです。
全くのPC素人ですが、皆さんのアドバイスで核心に近づいているように感じます。
宜しくご教示お願いいたします。
画面アップで今まで削除していたのは、ブロードバンド接続でしたので、ローカルエリアの接続は削除しておりませんでした。
これをもう一度削除し、実施してみようと思います。
結果は後で記載いたします。
書込番号:23111799
追伸
添付しておりますが、有線ランはローカルエリア接続で接続されているのではないでしょうか?
それで無線ランの規格の表示が載っていますので、速度制限されているのではないでしょうか?
今までは、ブロードバンド接続だけを削除してやり直していたのですが?
それで、ローカルエリア接続を削除しようとしましたが、削除するボタンが出てきません。
どのような対応をしたら良いんのでしょうか?
書込番号:23111805
追伸
削除できなかったので、ローカルエリア接続を無効にし、ブロードバンド接続を試みましたがやはりエラー表示しました。
ご教示をお願いします。
何か手順がある様な気がしていますが?
書込番号:23111815
>孫の為男さん
分かりにくかったかもしれないですが、
というのは、「ブロードバンド接続」を削除して、普通にLAN接続してくださいという意味でしたので、「ローカルエリア接続」は有効のままにして「ブロードバンド接続」を削除して見て下さい。
書込番号:23111945
ローカル接続は必要なので削除したら駄目です
表示されているブロードバンド接続を削除すれば
エラーは消えるはず
書込番号:23112036 スマートフォンサイトからの書き込み
には、
と書いてありますよ。
書込番号:23112045
>antena009さん
>とにかく暇な人さん
お世話になっております。
色々やっていくうちに、ルーターが異常で通信できなくなりました。
BBIQに電話で相談しやっと今復旧しました。
BBIQにWin7の状況を説明したところ、ローカル接続が無線ランのポートを使って通信しているのが、おかしいと言われました。
PCのデバイスマネジャーでネットワークアダプターのインターネットポートをいったん削除し、新たにポートを作成したほうが良いのではと言われました。サッパリ内容が分かりません。
BBIQ側の問題でなく、PC側の問題だそうです。
またこのルーター使用時は、ケーブルを繋ぐだけでネットにつながるそうです。
確かに,Win10の方はID、パスワードを要求されなくて、600M以上の速度が出ています。
また考える必要が出てきました。
書込番号:23112104
>孫の為男さん
一つ一つ解決したほうが良いと思いますが、現在の状態で無線LANを無効にした場合に、インターネットは接続できますか。
それと、IDとパスワード入力画面はまだ出てきますか。
書込番号:23112118
>孫の為男さん
ノートPCの機種によっては特別な事をしないとスピードが出ないという事があるので、Windows7のノートPCのメーカー名と機種名を教えてください。
書込番号:23112127
>とにかく暇な人さん
ノートPCでは有りません、デスクトップでバイオのVGC-LV52JGBと云う機種です。
10年ぐらい前に購入しかなり古いですが、TVの録画機能が有りますので使っています。
途中でHDDが壊れ,SSD交換したりして愛着が有りますので、廃棄しきれずにします。
Win7のサポートも終わりますので、少し考えているところです。
無線ランを切っても通信は出来ています。
BBIQから教えていただいたインターネットアダプターを削除し再起動しましたが、また同じ無線ランのポートになっていました。
今度は、削除後、ネットケーブルを切り離してから再起動しやって見たいと思います。
IDパスワードを入れる段階まで行っておりません。
書込番号:23112150
>とにかく暇な人さん
>antena009さん
インテルのネットアダプター削除し、再起動後ネットケーブルを接続しました。
ID、パスワード入れることなく接続したのですが、ネットアダプターで確認すると、無線ランのポートを使っていますし、
同時に接続したほうが通信速度は速いようです。
後少しだとは思いますが?
書込番号:23112184
VGC-LV52JGBなら、IEEE802.11b/g/nに対応してますから、11n(規格値:300Mbps)でもいけるはず。
なので、200以上はいける。
で、気になったのですが、「同時に接続」っていうのは、バイオの有線と無線を同時にってこと?
普通はこんなつなげ方しないんだけど。
LAN周りが壊れてるんじゃないのかな。
もう勇退させてあげてもいいんじゃない?
書込番号:23112210
>孫の為男さん
> →有線ケーブル → PC
との事ですが、「光終末機器?」からWindows7のPCまでの経路を、ケーブル長も含めてもっと正確に書いていただけないですか。
もしかしたら、途中で速度が落ちて100Mbpsのスピードでしか接続を確立できていない可能性があるので。
また、LANアダプターのアイコンをクリックして、「イーサーネットの状態」画面の「速度」の項目がどうなっているのか教えてもらえないですか。
書込番号:23112212
>けーるきーるさん
>とにかく暇な人さん
お世話になります。
当初は無線ランで接続しましたが、余りに速度が出ていないので調べると、有線でつなぐ方がはるかに早く成るの知り
無線ラン接続のまま、有線ケーブルを差し込みWin10のPCでは問題なく600M以上になりましたので、
Win7の方も同じように後から、有線ケーブルを繋ぎ今に至っています。
光終末1mケーブルでルーター
ルーターからケーブルで5m壁の中継でRJ45の差し込みで繋ぎ5mそしてPCです、
Wim10の方が最後のケーブルが2m位です。
今は有線ケーブル繋いでも新たなネット環境を作っていませんので、IDパスワード入れなくても、ローカルで接続されています。
ただ、ローカル接続で無線ランのポートを使っているのが可笑しいようです。
書込番号:23112243
変な考え方に固執してるみたいだけど
まず、こんな事ないから両方接続しようとしないで有線だけやってみると宜しい。
書込番号:23112273
>孫の為男さん
LANケーブルが少し長いのが気になりましたが、それらのケーブルは全て1Gbps対応のケーブルで間違いないでしょうか。
また、普通は
という場合は1Gbps対応のハブやスイッチを付けると思うのですが、ハブやスイッチはつけていないのでしょうか。
それと、Win10PCを有線LANだけでインターネット接続した場合の速度はどの程度でしょうか。
書込番号:23112296
>Musa47さん
>とにかく暇な人さん
お世話になります。
別に同時接続に拘ってはいませんでして、有線LANが接続できないし、速度も出ていないのでなんとか解決したいと思っています。
現在やっと少し速度が出るようになってきました。
Win10は無線では60Mぐらいだったのが、有線LANに切り替えることで現在は600M以上の速度が出ていますので、
有線のみとしています。
今はWin10で書き込んでいますが、ローカルエリア接続でも、無線ランのポートを使っていても早いです。?
途中のハブとか入れていませんし、ケーブルも5Eを使っています。
アップした画面は全てWin10です。
書込番号:23112358
>孫の為男さん
との事ですが、Win10PCのケーブルをWin7PCに繋ぎ替えてどの程度の速度が出ているのか教えてください。
書込番号:23112376
>とにかく暇な人さん
現在の速度と余り変わりませんでした。
Win10とWin7のケーブルの長さは壁の中を通っていますので、正確な数字ではありません。
全長で10m無いかもしれません。
以前はADSL距離はWin10の方が遠かったですが、そんなに速度は変わりませんでした。
書込番号:23112400
追伸
ケーブル入れ替えのテストは、エラー691が出るかどうかが主眼に成っていましたので、
速度についてはあまり記憶が有りませんし、記録も取っていません。
書込番号:23112408
>孫の為男さん
Win10PCのケーブルをWin7PCに繋ぎ替えてそれなりのスピードが出れば、すべて解決だと思っていますので、この条件で測定していただけないでしょうか。
現状で問題が無ければ、このスレを解決済みにしていただいてもかまいませんが。
書込番号:23112412
>とにかく暇な人さん
現在はインフルエンザのまごの子守りをしていますので、今晩中にはPC移動し測定することは、
難しいかもしれません。
成るべく早く解決したいと思っておりますので、もう少しだけお付き合いください。
現在の有線でのみの速度測定ですが、せめて100Mを超えたいし、超えると云う希望を持っています。
書込番号:23112432
>孫の為男さん
LANケーブルの配線状況の問題かPC内に悪さをしているプログラムがいないかの二者択一になったと思っていますが、先ずは不要なプログラムを見つけてアンインストールされてみてはいかがでしょうか。
書込番号:23112449
>とにかく暇な人さん
不要なプログラムはちょっと分かり兼ねますので後回しでお願いします。
孫の守から解放されましたので、PCを移動し確認いたしました。
やはり速度は改善されたものの、100M以下です。
明日息子の新しいノートPCを借りるように致しましたので、現在のWin7の速度と新しいPCの速度を比較したいと思います。
現在100M近くまで早くなってきましたので、明日の測定結果で解決済みにするか決めたいと思っています。
明日、書き込みを行います。
※Win10の方はケーブルを戻して測定しましたが、600M以上の速度が出ていますので、ケーブル不良ではないようです。
書込番号:23113057
>孫の為男さん
ご回答ありがとうございました。
Win7PCのLANが遅いのは、PC内のプログラムが悪さをしているのが主要な原因だと思いますが、此処で、とりあえず重要なデータをバックアップされていない場合は、確実にバックアップをお願いします。
そして、孫の為男さんの方で注意しながら、時間をかけて不要なプログラムを良く見極めて、慎重にアンインストールしていただけないでしょうか。
悪さをしているプログラムは、LANの速度チェックを行っている最中にタスクマネージャーのプロセスタブを開いて、CPU使用率順にソートすればわかるかもしれません。
もしこれで分かったら、プログラム名をネットで調べて、アンインストールして良いかどうか慎重に判断してからアンインストールをされるようお願いします。
尚、間違ってアンインストールすると、最悪の場合はPCが起動出来ない場合も有り得るかもしれないので、よく分からなければ、アンインストールせずに再度ご質問ください。
書込番号:23113093
>とにかく暇な人さん
色々ありがとうございます。
バックアップは、WinのバックアップとたまにEaseUS Todo Backupで取っていますので、
回復リカバリーは出来ると思っています。
何が不要で悪さしているプログラムかなどは、分かる自信が有りませんのでその時は御相談したいと思います。
明日またテスト結果含めて連絡いたします。
書込番号:23113153
>とにかく暇な人さん
早速ノートPC借りてきてWin7のケーブルで接続いたしました。
データー添付いたしましたが、想像以上の速度が出ています。
共有センターの内容も見てみましたが、Win7と変わりないようです。
原因はケーブルではなく、Win7のpcにあるようです。
100Mは超えていませんけど、私が出来る範囲の限界と思います。
おかげさまで原因が特定されました。
ネット通信の障害であった不安定さも無く、エラー表示もなくなりましたので、これで解決済みとしたいと思います。
本当にありがとうございました。
以上
書込番号:23114142
アドバイスを頂いた皆さん
アドバイスありがとうございました。
PCのSSD,HDD、そしてネット通信異常など何回もお世話になっています。
おかげさまで、PC素人がここまでやれたのは、皆様のおかげです。
今後も困ったことが有れば相談いたしますので、よろしくお願いいたします。
以上
書込番号:23114158
あとはintelのドライバーを最新の物にしてみる
もしくはEEEを無効にしてみる等かな
https://freesoft.tvbok.com/web/network/disable_eee.html
書込番号:23114237 スマートフォンサイトからの書き込み
>antena009さん
アドバイスありがとうございます。
ドライバーはBBIQより一度削除し、再起動で再インストールされると云うことで実行していました。
再確認しましたが、ドライバーは最新のものになっていました。
またEEEは項目がないようです。項目がなければする必要はないと記載してありますので、
素人の私がこれ以上出来ることはないと思います。
以上
書込番号:23114512
LANケーブル > エレコム > LD-CTT/WH10/RS [10m ホワイト]
有線LANのケーブル配線について何方か教えて下さい。
有線LANでハブから宅内でのTV、PC、等を使用しています。
(自宅が鉄筋コンクリート造の為無線が使えません。)
現在配線のない部屋にLANケーブルを配線工事をしたいのですが、壁の埋め込みコンセントにLANのジャック増設
に際し、LANケーブル芯線(8本)のジャックへの接続位置が分かりませんので何方か教えて下さい。
こういうのですか?
http://www.flatriver.net/lan/LAN2.htm
http://www.623web.co.jp/PDFsiryou/Ethernet%20connect.pdf
書込番号:18438544
ご質問の主旨から離れますが、ACコンセントを利用するLANケーブルの引き回しが不要の「PLC」を使うという方法もあります。
http://panasonic.jp/p3/plc/
書込番号:18438643
LANケーブル配線につきまして各氏からの回答有り難う御座いました。早速施工します。
書込番号:18440977
回答頂きました皆さん有り難う御座いました。必要資材を購入し工事完了しました。
(無事開通しました)また、沼さん度々の回答に感謝します。有り難う御座いました。
書込番号:18490405
はじめまして。我が家で使用している無線ルーターの調子が悪く、
ファームの更新や設置場所の変更などいろいろ試しましたが、
いまいちでした。
最近、繋がらない時はターミナル機とつないでいるLANケーブルを
一度抜いて再度差し直すと繋がります。
LANケーブルに何かしら原因の要素があるのでしょうか?
LANケーブルの種類はスタンダードCAT5です。
無線ルーターはNEC AtermWF800HPです。
情報が少なすぎて、判断がつかない。
そもそも、問題は何が起こっているのか?
単に調子が悪いとかつながらないとか書かれてもわからない。
無線での問題なのか、有線での問題なのか?
ネットワーク機器は、どのような構成になっているのか?
インターネット回線は何なのか?
ターミナル機とは何なのか?
書き上げるときりがないが、とにかく情報不足。
書込番号:18467486
LANケーブルを変更して、改善したらLANケーブルの問題。
改善しなければ他の問題。
取り合えず、LANケーブルを変更してみたらどうでしょう。
書込番号:18467536
>最近、繋がらない時はターミナル機とつないでいるLANケーブルを一度抜いて再度差し直すと繋がります。
この意味は、差し直すことで直るのは無線?それともLANケーブルでの接続?どちらでしょう。
書込番号:18467555
すいません。書き込み情報が少なくて。
調子が悪いのはwifiが繋がらなくなる事です。
回線は光回線です。
差し直す事で改善されるのは無線ルーターの方です。
書込番号:18467604
それなら、無線ルーター側(無線ルーターからPCまでも含めて)問題がありそうです。
ケーブルでななさそう。
書込番号:18467657
Wi-Fi区間自体が繋がらないのか、
Wi-Fi自体は繋がるけれど、インターネットには繋がらないのか
によって要因が違って来ます。
PCならば、コマンドプロンプトを起動し、
ipconfig /all
でIPv4アドレスが192.168.xx.yyのような値になっているか確認下さい。
OKならWi-Fi自体は繋がっています。
http://www.pc-master.jp/sousa/ipconfig.html
もしもOKならば、同じくコマンドプロンプトで
tracert 8.8.8.8
で1段目の(多分)WF800HPから応答は返って来るのでしょうか?
また最終段の8.8.8.8から応答は返って来るのでしょうか?
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/290tracert/tracert.html
書込番号:18468886
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
LANケーブル
