Chromecast GA3A00035A16
テレビのHDMI端子に差し込む小型のメディアストリーミング端末
※正規販売代理店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全264スレッド)
1 | 33 | 2014年6月10日 20:41 |
11 | 15 | 2014年6月10日 01:54 |
2 | 0 | 2014年6月8日 23:32 |
1 | 9 | 2014年6月8日 23:44 |
1 | 1 | 2014年6月7日 23:12 |
4 | 1 | 2014年6月7日 02:00 |
ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16
chromecastを購入し初期設定を進めていたところ、
「すみません、エラーです...指定した Chromecast がネットワーク上に見つかりませんでした。」と表示され
何度やり直しても設定が完了できません。
PCはmacbook Late 2009 Mac OS X Lion 10.7.5
TVはSHARP LC-32V5 です。
設定方法をご存知の方、いらっしゃいませんでしょうか?
これだけの情報ではなんともわかりませんよ。
ここのページをずらーっと一読してみれば同じような挙動が出ていて
解決した人がいるかもしれません。
あるいは「chromecast 接続できない」でネット検索してみてはいかがでしょうか。
書込番号:17608257
以下を参照に設定を進める事をオススメします。
●CHROMECAST スタート ガイド
・Chromecast のセットアップ
https://support.google.com/chromecast/answer/2998456?hl=ja
特に「セットアップを開始する前に、802.11b/g/n Wi-Fi(2.4 GHz)ネットワークに接続していることを確認してください。」という辺りがポイントなのではないかと思いますが…例えば5GHz帯ではセットアップ出来ませんし、他にもセットアップ出来ない条件があります。
P.S.
テザリング接続との事ですが、実際の使用時もテザリング環境下なのでしょうか?
使用方法にもよるかと思いますが、そういった使用方法は一般的ではないのではないかと思います。
同一の無線アクセスポイントにChromecastと操作するPC(今回の場合はMac)を接続して行うのが良いかと思います。
書込番号:17608461
はい。HTC Jのテザリング環境下でChromecastとmacを接続して設定を試みています。
自宅で使用できるwi-fiがこれしかありませんので...
ウィキペディア http://ja.wikipedia.org/wiki/ISW13HT によりますと
HTC Jのデータ通信方式は下記の規格に対応しているそうです。
IEEE 802.11a/b/g/n 2.4GHz/5GHz
教えて頂いたスターガイドに記載されている規格には適合している様です。
また、HTC J側から変更できる項目としてセキュリティ(なし、WEP、WPA、WPA2)があるのですが
これを変更しても変化はありませんでした。
書込番号:17608668
セキュリティの方は関係ないと思います。(もちろん、暗号キーがきちんと設定されているというのが前提ですが)
それで、Chromecastが設定出来ない条件があると書きましたが、以下の条件にしないと出来ません。
・「マルチキャスト IGMPスヌーピングをOFFにする」
おそらく、お持ちのAndroid端末のテザリング接続ではこの設定自体が出来ないのではないかと思いますがいかがでしょう。
今後もChromecastを常用されるのであれば、安価な無線APやWi-Fiルータを用意される方が良いのではないかと思います。
書込番号:17608857
そうですね、セキュリティ以外に設定を変更できる項目はなさそうです。
もう少し様子を見て設定できないようであれば導入を考えます。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:17609038
挙げられている機器で構成を変えて試されてみてはいかがでしょうか?
Macですと「インターネット共有」機能を利用して無線のアクセスポイントとする事が出来ます。
・Mac インターネット共有でMacをWi-Fiアクセスポイントにする方法
http://ezxnet.com/mac/entry6619/
これで、作成したMacのアクセスポイントにChromecastとHTC Jを接続してHTC JにChromecastの設定アプリをダウンロードして設定を行ってみてはいかがでしょうか?
書込番号:17609227
Windows8.1タブレット端末とAndroid端末(FJL22)を使用した状態で
テザリング(FJL22基点)ネットワークを試しましたが、同様です
手法は、テザリング状態のFJL22に、Windows8.1タブレット端末を接続し
同タブレットにインストールした接続アプリで設定を行う事になりますが
初期の、Chromecast検出は可能ですが、設定画面に遷移できません
接続・設定アプリの現在仕様なのだと思います(気長に待ちましょう)
IGMPスヌーピングに関してですが、特に本件の要因では無いと思います
サンプル画像1は、配信側(Windows端末 11ac2ストリーム)のWiFi送信状態です
受信側は、2.4GHz帯専用のAPをマルチキャストIGMPスヌーピング有効にし
Chromecast機器のプライオリティを最優先・レート最大で受信させています
サンプル画像2は、2.4GHz帯専用のAPの当該設定です
旧来からある、Miracast/DLNA対応やAirPlay/DLNA対応のデバイスが
不安定で使いこなせない場合もそうですが、この辺りの設定は重要な要素です
書込番号:17609325
ponta393さん
設定を進めるためには「IGMPを無効(オフ)」にする必要があるようです。
逆に「有効」にしてしまってはダメみたいですよ。
以下に記載があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000658728/SortID=17576484/
下記機能がON場合、初期設定が上手くいかない場合があります。
プライバシーセパレータは、OFFに。IGMP等のマルチキャストSnooping(スヌーピング)機能をONにしている場合は止めて下さい。バッファローは、デフォルトでONになってる場合が多いです。実装してないルータなら無視を。
https://productforums.google.com/forum/#!msg/chromecast/HyxnH4poMzU/i5Km4oP5EZMJ
・Chromecast will not be able to communicate with your router if you have IGMP (Internet Group Management Protocol) disabled on your router or IGMP Proxy enabled on your router.
・On Verizon routers, disable IGMP snooping.
ですので、「IGMPマルチキャストを無効にする」というのがやはり必要かと思います。
書込番号:17609382
試してみましたがHTC Jはwifiとテザリング機能が同時に使えない仕様になっているようで、残念ながらMacのアクセスポイントにHTC Jを接続できませんでした。
アプリがアップデートされるまで待ちたいと思います。
書込番号:17609745
テザリングを利用したネットワークでは無く
通常のネットワーク構成で設定する場合、問題はありません
試せば判ります
駄目な実例があれば、参考になりますので
試した結果を、その条件と共に教えてください
書込番号:17609748
IGMP snooping.OFF の件
これは、メーカーの実装の仕方によるので、一部のルーターによっては必要になります。
逆にONでも全く問題の無いルーターも多数あります。
ちなみに私の我が家のバッファロールーターもファームUP前は、OFFにしないと駄目だったのですが、ファームを最新にしてからは、ONでも問題有りません。
書込番号:17609773
せっかくアドバイスを頂いたのですが、
自宅にはHTC Jのテザリングしか環境が無いもので通常のネットワークで試す事ができません。
書込番号:17609817
「UPnp」が使えるのが最低条件かと。
スマートフォンでのテザリングでは基本的に「UPnp」を実装してないです。かといって特定のポートを開ける事もままなりません。ひょっとしたらrootアプリにて実現出来たり、カスタムROMにより可能に出来る物が有るかも知れませんが、ハードルは高いです。
テザリングではなく、例えば「Aterm WM3800R」の様な、モバイルルータが必要になります。
HTC Jのテザリング環境下>
MACもテザリング環境下なんですかね?
書込番号:17609917
テザリングと一口に言っても、子機側との接続方法として、「Wi-Fi」「USB」「Bluetooth」があります。
今回、代案として提案したMacをアクセスポイントとする方法では、HTC JとMacをWi-Fiで接続しますので、HTC JのWi-Fiはテザリングとして使えなくなるので、USBでMacとのテザリングを行ってみてはいかがでしょうか?
●USBテザリングの設定方法
http://htc-j.info/manual/htcj02/tethering01.php
書込番号:17609961
>MACもテザリング環境下なんですかね?
はい、HTC Jのテザリング環境下でChromecastとmacを接続して設定を試みています。下記サイトのようにポケットwifiでも接続できるようだったのでwimax で試してみたのですがハードルが高いのですね。
http://wifi.yahoo.co.jp/oshiete-wifi/detail/13129916628
書込番号:17609987 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどは仰る通りwifiテザリングで試していました。USBテザリングで再度、試したところmacをアクセスポイントにする事は成功したのですが、HTC JでSSIDを選択し接続しようとしたところ「パスワードが正しくないか、ネットワークの問題により、接続できません。再試行しますか?」というエラーメッセージが出て接続できませんでした。
接続する時にHTC Jの画面に表示される詳細オプションは以下の通りです。
・プロキシ設定(なし/手動)
※手動を選択するとさらに入力項目(プロキシのホスト名/プロキシポート/プロキシを不使用)が表示されます。
→「なし」を選択
・IP設定(DHCP/静的)
※静的を選択するとさらに入力項目(IPアドレス/ゲートウェイ/ネットワークプレフィックス長/DNS1/DNS2)が表示されます。
→「DHCP」を選択
・キーインデックス(1/2/3/4)
→1-4いづれか一つを選択しすべての場合を試しました。
書込番号:17610238
USBテザリングで再度、試したところmacをアクセスポイントにする事は成功した>
ここまでは問題無いです。
HTC JでSSIDを選択し接続しようとしたところ「パスワードが正しくないか、ネットワークの問題により、接続できません。再試行しますか?」というエラーメッセージが出て接続できませんでした。>
なんで、HTC Jを繋ぎに行くのか?訳が解りません^^;
MACは現状USBテザリングでインターネット出来ているのですよね?
ならば、MACとChromecastを繋がないと^^;
書込番号:17610314
このエラー文言が表示されるのは、
chromecastにSSIDや暗号化キーを設定する前の段階なのでしょうか?
それならば、親機であるISW13HTを経由せずに、macbook が直接chromecastと通信してますので、
ISW13HTの状態には依存しないはずです。
macbook でうまく初期設定できないのなら、
ISW13HTのテザリングをオフにして、以下を参照し、
ISW13HTから初期設定してみてたら上手く行きませんか。
http://juggly.cn/archives/92238.html
書込番号:17610458
HTC JからMACにUSBテザリングしている時点でHTC JとMACは既に同一ネットワークに繋がっているということでしょうか?
現在、MACがアクセスポイントになっているのでMACからHTC JとChromecast両方に繋がないといけないという認識でした。
MACのChromecastアプリから初期設定を進めてみたところ「SSID上にChromecastが見つかりません」というエラーが表示されます。
また、Chromecast側もSSIDを認識できていないのか「セットアップが必要です」というメッセージ画面のまま進みません。
試しにHTC JのChromecastアプリから初期設定を進めてみましたところ以下のような事象が出現しました。
※Chromecast側と記入していない場合はHTC J側の事象です。
@「wi-fi接続がありません」というメッセージが出ているがchromecastが表示されるのでChromecastをタップする
AChromecastの設定開始というメッセージが表示され「設定」ボタンをタップする
BHTC Jの画面にChromecastのコードが表示され、「コードが表示されました」ボタンをタップする。
※この時Chromecast側にも同じコードが表示される。
C設定を進めて行くと「Chromecastをwi-fiに接続」という画面に進み、wi-fiネットワークにMACのアクセスポイントのSSIDを指定しパスワードを入力し「ネットワークを設定」ボタンを押すと「ChromecastをSSIDに接続しています」という表示がでました。
※Chromecast側には『「Chromecast」はネットワーク「SSID」に接続しています。』という表示がでます。
D「セットアップ中に接続の問題が発生しました ChromecastはSSIDに接続できませんでした- wi -fiルーターを確認して下さい」というメッセージが出て「キャンセル」「もう一度お試し下さい」というボタンが表示される。
※Chromecast側には『接続が必要です。「Chromecast」は「SSID」に接続しましたが、インターネットにはアクセスできませんでした。インターネット接続に問題がないことを確認して下さい。またはChromecastアプリを起動して別のネットワークを選択して下さい。』という表示が出ます。
上記の事象より、MACのアクセスポイントからChromecastだけではなくHTC Jも繋ぐ必要があると思われますがいかがでしょうか?
長文になり申し訳ありません。
書込番号:17610521
>このエラー文言が表示されるのは、
はい、設定する前の段階です。
教えて頂いたサイトを元に初期設定を進めてみました。
HTC JとChromecastがお互いを認識する事は出来ましたが「Chromecastをwi-fiに接続」画面でHTC J以外のwi-fiネットワークを指定する必要が出てきましてそれ以上は先へ進めませんでした。
自宅にはHTC Jによるネットワーク環境しかないため残念ながら他のネットワークを指定できませんでした。
書込番号:17610548
dビデオを車内のナビで見るためにChromecastをカーナビと連携させて使おうかなと考えてます。
車内のネットワーク構築のためにiPhoneのテザリングを使ってChromecastをセットアップし、ナビにdビデオが表示されはしたのですが、これですとdビデオをストリーミングするのに7Gの制限があるため気が進みません。
何かいい方法ってありますでしょうか?
>何かいい方法ってありますでしょうか?
dビデオでどれほどの容量を使うかにより対応は変わって来ます。
7GB以上使うのでしたら、容量制限のないWiMAXしか選択肢はないと思います。
WiMAXはサービスエリアが比較的狭いですので、
エリアに入っているかの確認が要ります。
http://www.uqwimax.jp/service/area/
この場合、約2週間近く実機を無料で借りることは可能ですので、
使い勝手を事前に確認することが出来ます。
http://www.uqwimax.jp/signup/trywimax/
7GB未満ならば、iPhoneのインターネット接続するのを以下のように出来るだけWi-Fi経由にし、
広がった容量枠をdビデオに回す手もあります。
自宅では無線LANルータに接続したり、
公衆無線LANを契約して、屋外では公衆無線LANに接続。
公衆無線LANとしては、例えばWi2 300 だとWi-Fiスポットの数は結構あります。
http://300.wi2.co.jp/area/2/
書込番号:17607158
すごいことを思いつく方もいらっしゃるんですね〜(@_@;)
それにしも、最近のカーナビにはHDMI入力端子が付いてるのですね〜
しりませんでした(^^;;
公衆無線LANは移動体には不向きです。もともと携帯の電波のようにハンドオーバー(基地局のアンテナを次から次へと切り替えながら、切断することなく通話・通信すること)が、できないからです。
もちろん、車で停車中にしか見ないというのでしたら、OKですが・・・
移動中に助手席や後席の方が視聴されるんですよね?(と建前を〜(笑)
書込番号:17607187
くるくるきゅぅさん
私も非常に興味があるので、ナビのメーカー型番も教えて下さい。
私も、WiMAXの一択だと思います。
AtermWM3800R を持っていますが、Chromecastとの接続は問題無いです。
書込番号:17607477
自宅の固定回線で録画して車内で再生する
適用かどうかは不明ですが、下記スレが参考になるかも知れません
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000459038/SortID=15981295/
WiMAX回線も、範囲がエリア内であれば選択肢の一つです
キャッシュバック期待も、無きにしも非ずですが
結局、通信費用は加算されますので
使われる通信量と、7GB制限を超える部分の追加料金との比較です
容量分の追加料金が安ければ、その選択もあります
車内のカーナビ画面を利用した、映像コンテンツの視聴は
Chromecastでは無く、DTCP-IP対応のレシーバを使う事で
dビデオ以外にも、日本の放送コンテンツの視聴も可能になります
通信費用はかかりますが、自宅にDTCP+を構えておくと
BS・CSを含めてライブTV視聴も可能になります
書込番号:17607668
ponta393さん
dビデオの外部出力では決まったデバイスでないと再生できないと思うんですが?
DTCP-IP対応のレシーバなどのではダメだったと思うんですが。
iPhoneでしたら「Lightning-Digital AVアダプター」のみ対応しているみたいなので、
テザリングでお考えなら直接HDMI入力がいいのではないかと思いますが、
パケット規制の関係から、私もほかの方のように、WiMAXが適していると思いますよ。
書込番号:17607768
皆さんご回答有難うございます。
WiMAXですか〜。なるほどですね。
でも、実際の使用頻度としては月2回程の遠乗りの際にこどもにdビデオのアニメ系を見せるためなので、私の場合は費用対効果を考えると7Gの範囲内でちまちま運用せざるを得ないのかなーというのが正直なところです。
ちなみナビは日産のメーカー純正ナビ(N32S-06)でHDMI端子はありませんので、HDMI入力からコンバーター使ってRCAの赤白青で入力してます。
書込番号:17607774
ChromecastでなくMiracastアダプタなら、ネット接続は不要です。
端末と直接WiFi接続するので。
ただスマホ側が対応してるかどうかが問題ですが。
例>http://kakaku.com/item/K0000438639/
書込番号:17607777
お使いの機材が対応かどうか不明ですが
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20140131_633312.html
iPhone+MHL変換アダプタで繋ぎ、録画・再生が良いように思います
Android端末なら、SmartTV dstickもありますがDTCP-IPには非対応です
書込番号:17607931
失礼、iPhone+Lightning Digital AVアダプタでしたね
書込番号:17607995
ひまJIN さんの言っておられる、
Push2TV PTV3000は私も持って使っているんですが、
dビデオをWindows8.1で使うと、
メニュー等は普通に表示されますが、
映像を再生するとエラーが出て再生できないです。
通常のモニターに切替えると正常に再生されます。
デジタルコンテンツの規制にひっかかってしまっているんでしょうかね?
書込番号:17608079
参考までにdビデオの容量
http://wifi.homenetwork.jp/column/index20.html
7Gもですが1G/3日にすぐ引っかかりそうな気がします。
dビデオを利用したことが無いのですが
説明を見るとダウンロードも可とあるようです。
これができるなら、一旦コンテンツを落としてから再生のほうが良いかと
>N32S-06
ナビのほう
USBメモリで動画再生いけますね。
書込番号:17608104
かごめソースさん がおっしゃる様に1G/3日制限に速攻掛かります。
で、ナビのマニュアルを拝見させて頂きました。
USBメモリにて再生可能な動画形式は、ASFコンテ形式のMPEG-4及びDivX形式だそうです。でこれらの形式に自らWindows PCにて、エンコードし動画を用意するのが一番確実ですが、ハードルが高いと言うなら、DVDを再生するのが良いと思います。
実は当方も密かにChromecastの車載化を目論んでおります。
↓で、白羽の矢が立ったのは下記モニタ。スマホのナビを使う事前提ならそれこそ単純にアンプ内蔵のモニタで十分。
http://katsunoki.com/?pid=45720796
HDCPに非対応なモニタである可能性もあるのでその時は、HDMIスプリッターを噛ませれば良いと考えています。
書込番号:17608951
勘違いしていました、本件が、下記のような接続で
http://www.datasystem.co.jp/products/hda433/03.html
Lightning Digital AVアダプタをChromecastに置き換えしていて
正常に視聴可能なのであれば、特に何かを追加しなくても良いでしょうし
お使いのiPhoneで、ダウンロード視聴が可能であれば
遠出する前に、固定回線でダウンロードしておけば良さそうですね
ダウンロード視聴優先で、緊急時には回線を使う方向です
何かを追加するなら
著作権保護のあるコンテンツの扱いが気に(※)なりますので
後部座席に固定するような、HDMI入力モニターを先に検討でしょうか
(※)この件に関しては、以後の議論はスルーします
著作権者が施す保護技術要件を継承できていないと思われますので
著作権者の権利の侵害をしているように思います
書込番号:17609172
その使用頻度と目的なら、WiMAXを新たに契約するのは躊躇してしまうのでしょうね。
カーナビで再生できるDVDやUSBメモリを最大限に活用しつつ、
dビデオのアニメは最小限に抑えるのが現実的な対応ではないでしょうか。
書込番号:17610120
参考までに
どうしてもdビデオを再生したいのであれば、
現在考えられる接続は
「Lightning Digital AVアダプタ」→「HDMI」→「コンポジット」
「Chromecast」→「HDMI」→「コンポジット」
の2種類だと思うんですが、私はLightning Digital AVアダプタをもっていませんので他の方法で出力すると
dビデオはapple社製の「Lightning Digital AVアダプタ」によるHDMI接続のみをサポートしています。
と表示されますので、AVアダプタなら再生できると思っているだけなので実際に試さないとわからないです。
AppleTVでAirPlayでは「このアプリのコンテンツのAirPlay出力を禁止しています」
と表示され再生はできません。
「Chromecast」→「HDMI」→「コンポジット」の再生はできていますが、
テザリングでの設定はiPhone1台ではできないので、設定用にもう一台必要になります。
自宅等でテザリングの設定を済ませてしまえば、車内ではiPhone1台だけでテザリングにつなげて再生できます。
価格的にはAVアダプターの購入よりChromecastの方が安いです。
書込番号:17610608
購入後セットアップを無事終え、iphone(私と妻の2台とも)でDビデオや
YOU TUBEを見る事が出来るようになりました。
しかし翌日見ようとしても突然切れて画面が真っ黒になったりしたので機器本体を
見ると、LEDが赤色になっていました。
(ちなみに電源はUSBではなく家庭用電源から確保しておりました。)
電源を抜いたりさしたりすると画面は戻ったり、また消えたりという状態が何度か続きました。
その際背面LEDは白くなったりまた赤くなったりという状況でした。
ボタンを25秒押すと初期化するという事でそれも試みましたが全く反応せず、
このような状況はHPにも記載がなかったので
あきらめてGOOGLEサポートへ連絡しました。
以上の内容を伝えると丁重に交換対応をしていただけました。
GOOGLEでの交換対応はGOOGLE PLAYかAMAZONでの購入に限るということだったので
購入時にはそのような事も知らずAMAZONでよかったと思いました。
使用はわずか1日だけですがアプリともども非常に使いやすく
我が家ではドコモのDビデオも月々500円でこんなに便利に使えるのかと
妻も大変喜んでいました。(海外ドラマ等便利に見る事ができます)
早く交換品が来るのを楽しみに待っています。
(まだ交換品は手元に来ていないのでうまくいくかどきどきしております)
たまたま電器店を通りかかったとき初めて存在をしったのですが、iTunesに保存してある動画って観ることができますか?また、元の動画や画像と比べて画質等の劣り具合いは気にならない程度ですか?わかる程度で良いのでお願いします。
書込番号:17603423 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
過去スレにあった情報ですが、以下のアプリでPC内の動画を再生できます。
ituneの中にある動画ってMP4形式ですよね?
自分はこのアプリでMP4ファイルを再生できました。
* PCのローカルストレージに保存した動画ファイルをChromecastにストリーミングできる
* Chromeアプリ「Videostream for Google Chromecast」が公開
http://juggly.cn/archives/108910.html
https://chrome.google.com/webstore/detail/videostream-for-google-ch/cnciopoikihiagdjbjpnocolokfelagl/related?hl=en
データの流れですが、PC -> 無線LANルーター -> Chromecastという流れでデータを転送するので、コマ落ちしたり音声が途切れたりすることは、たまにあります。
でも、ほとんど綺麗に再生できま。HD画質で、劣化は感じません。めちゃくちゃ綺麗ですよ〜(^^)
書込番号:17603460
例えばWindowsでしたら、Videostream for Google Chromecastと云うソフトを使えば、
ローカルやLAN内の動画をChromecastで再生出来ます。
基本的にはMP4形式ですが、
ビデオカメラで撮ったAHCHD(MPEG4 AVC)のファイルや
デジカメで撮ったMotion JPEGのファイルも再生できました。
PCからだと720pです。
1080i/10800pの動画だと多少は劣化している見えますが、
動きの少ない場面では一応は許容範囲だと思います。
書込番号:17603526
ちょっと一言
1080i動画だと多少は劣化している見えます>
IP変換が行われると言う点では劣化の可能性も有りますが、IP変換エンジンによってはぱっと見た目の画質が逆によくなる事も。
720p動画では各フレームに720本の水平解像度がありますが、1080iでは1080の半分である540本のみしかない。
つまり水平方向に関しては事質アップコンバートになります。
1080iより720Pの方が優れているのは明白。
http://www.lifehacker.jp/2012/05/1205271080i.html
1080p > 720p > 1080i
結論 液晶モニタで見る限り殆ど気にならないレベル
書込番号:17603959
Radeonが好き!さん
全ての項目で720pが上回っている訳ではないですが、
たとえ720pの方が規格として優れていたとしても、
それは変換なしで再生できる環境での話のはずです。
変換が入れば、劣化の程度は変換方法で程度の差はあるでしょうが、
不可逆なので何らかの画質劣化は避けられないでは。
AHCHDのビデオカメラで撮った1080iの動画をいくつかの環境で見比べましたが、
Videostream for Google Chromecastだと動きのある場面で画質劣化が見られました。
再生環境#1
15インチのノートPC(Win7)で1366x768の解像度でWindows Media Playerで再生し、
ノートPCの画面で確認。
再生環境#2
BDレコーダに動画を取り込み、BDレコーダで再生し、
32インチのTV(1920x1080i)で確認。
再生環境#3
Videostream for Google Chromecastで再生し、
720本は垂直解像度です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/720p
書込番号:17604562
水平垂直の話はすいません、単に引用先が間違っていた様です。
羅城門の鬼さん
うーんちょっと意味合いが違うと言うかニュアンスが上手く伝わらないのが歯がゆいです。
結局「Videostream for Google Chromecast」からは「720p」出力な訳ですから、ソースも720pの方が結果綺麗だと言う意味も含んでます。
例えば、単純に今のTVは、入力映像像(ソース)を映し出している訳では無く、解像度の低いDVD等の動画なら、アップコンバートを掛けます。その上で彩度を上げ輪郭を一旦太くし、後から細くする様なフィルタ掛けを自動でやっています。結果シャープさが増ので、観る人は美しいと錯覚を起します。
ですから、一概に不可逆だから画質は、劣化方向にしか無いと言うのは、正しいですが、見た目は違います。
素のTSファイルを素の何も映像に加工の入らないモニターで観るのと、TVで番組観るのではまるで画質が違います。
動きの激しいスポーツ画像なら、当然フレームとフレーム間の中間ファイルがTVによって造られますし、DVDならアップコンバートの上、コントラストを上げる上で書いたフィルタが掛かります。
少なくとも、Chromecastで観るならソースはプログレッシブな物を勧めます。
単に↑が言いたいだけです。
Videostream for Google Chromecastだと動きのある場面で画質劣化が見られました。>
当然転送レート(ビットレートには上限があります)それを越ええれば、圧縮により大なり小なり画像は破綻していきます。ですから元々重いインターレース画像を突っ込めば、同じビットレートならインターレースの方が不利です。
そろそろホームムービーCAMにもインターレ-スモードは、必要ないと思います。
書込番号:17606025
Radeonが好き!さん
>単に↑が言いたいだけです。
ここは了解です。
但し、最初からこの内容が判るように書いて欲しかったです。
ここはコメントがちょっとずれているように感じます。
元の1080iの動画は再生環境#1と#2では全く気にならなかった場面で、
再生環境#3ではギザギザのジャギーなノイズが目立ったのです。
つまり1080iでbit rateが足らなかった訳ではないです。
書込番号:17606439
再生環境#3ではギザギザのジャギーなノイズが目立ったのです。>
それは、もはや画質云々ではなく、インターレースが解除されていないと言う事です。
つまり、ChromecastにはIP変換をする機能は無いと言う事。
再生環境#2
BDレコーダ ← 当然IP変換をして表示されます。
再生環境#1
15インチのノートPC(Win7) ← 再生プレーヤがソフト的又は、ハードウェアによりIP変換を行います。
何か単純に揚げ足を取りたいのは解りますが、ニュアンスが通じてないだけで、多分羅城門の鬼さんが指摘しょうと思う事は、恐らく当方は承知理解出来ていると思います。
最後に
インターレースは、この平面モニタ時代にあっては、「百害あって一利無し」。
インターレースからの卒業を具申します。
書込番号:17606724
IP変換が行われると言う点では劣化の可能性も有りますが、IP変換エンジンによってはぱっと見た目の画質が逆によくなる事も。>
あくまで一般論。
結果的に、インターレースが解除されない事と画質が悪い事の切り分けが羅城門の鬼さんが出来て無い事に釣れれましたが、とりあえずそれ位の切り分けが出来る人と会話しているつもりでした。
話のレベルがそもそも合わないので今日はこの辺りで遠慮させて頂きます。
結論↓
Chromecastは、詰まる所インターレス動画には対応しないと言う結論です。
羅城門の鬼さん 申し訳ありません。
書込番号:17606779
皆さんありがとうございました。専門家ではないので、数値的なものではなく主観的な意見で綺麗かどうなのかきになったもので…参考になりました。
書込番号:17606987 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビCM、やってましたね。
いかにもファミリーで使えるみたいな感じで。
私は機能を理解して購入しましたが、
PC等に疎い人は
あのCMでは
いったい何をするものなのかは
理解不能だと思います。
でも、まずは
crhome castの存在自体を告知するということなのでしょうけど。
これの事ですよね。
https://www.youtube.com/watch?v=e2kVP4JfhIg
CMの終わりでリンク押すと、そのまま購入サイトに飛びます。
楽しさ、ワクワク感が伝われば良いって感じですね。
難しい事言ってもだれも振り向かないから。
CMなんてみなそんな物。
関心のある人は、もうちょっと長い説明CMもあります。
https://www.youtube.com/watch?v=nWG5-ZfoxXI
書込番号:17603190
1mのHDMI延長ケーブルに接続して使ってみました。
Chromecast本体は無線アクセスポイントと同じくテレビボードの中に置きました。
無線LAN、映像ともに良好です。
もともとは小さい子供のいたずら対策で購入前から延長することは予定していました。
実際に使ってみると電源起動時には確実に、
それ以外にも稀に映像乱れが発生することがあったのですが、
延長して起動時でも映像乱れは起きなくなりました。
添付の延長ケーブルは5cmくらいなので、
干渉対策にしかならないです。
書込番号:17599643 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
有益な情報ありがとうございます!
自分も設置の関係で、延長ケーブルで繋げようとかな?と考えていましたので〜(^^)
書込番号:17600030
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ワイヤレスディスプレイアダプタ
