MiniStation Air HDW-PD1.0U3
DTCP-IPに対応したWi-Fi接続のポータブルHDD
MiniStation Air HDW-PD1.0U3バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 6月下旬
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2017年1月7日 09:04 | |
| 1 | 2 | 2015年5月10日 17:56 | |
| 1 | 9 | 2014年9月18日 07:51 | |
| 3 | 8 | 2014年7月28日 15:25 | |
| 0 | 3 | 2014年7月31日 19:40 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3
ナスネで録画した番組を本製品にムーブし、
本製品に保存した番組を(スマホ・タブレットだけでなく、)
TV(無線LAN搭載、DTC-IPクライアント対応)で視聴することはできますか?
想定シーンとして、
自宅で録画した番組を(本製品で持ち出して)、知人宅のTVで視聴できればと考えております。
基本的にはできます。
ただし、この機器に持ち出すためには Twonky Beam から操作することなるのですが、Twonky Beam の公開がすでに終わってしまっているため、これから Twonky Beam を新たにインストールしようとする場合はうまくいかないと思います。
参考: http://buffalo.jp/taiou/kisyu/portable_hdd/hdw-pdu3.html
ということで、この製品を使う方法ではなく他の方法を検討されることをおすすめします。
書込番号:20538826
shigeorgさん レス頂きありがとうございます。
「Twonky Beam」は以前から利用していて(アプリ内課金もしていたので)、
ナスネの番組ムーブが可能な状況にはありますが、
本製品「HDW-PD1.0U3」を用いず、最初に記載した「想定シーン」を実現する別のアプローチがあれば、
参考にさせて頂きたいと思いますので、ご教示頂ければ幸いです。
(なお番組をブルーレイに焼くといった物理ディスクを使う方法は避けたいと思っております。)
書込番号:20538959
代替手段としては、HDMI 出力や MHL 出力機能を持つ PC やスマフォ/タブレットにアプリを入れて nasne から番組を持ち出して、HDMI もしくは MHL アダプタケーブルで TV とつないで再生するという手でしょうか。
ただし、Android の場合多くのアプリが MHL に対応していないとか、HDMI 出力付の機種はあまりないことから、Windows の PC またはスマフォ/タブレットで、HDMI 出力というのが現実的かと思います。(HDMI 端子付の Windows PC やタブレットなら結構種類があるようなので)
で、アプリとしては PC TV plus が動きそうな CPU ならそれで、だめそうなら sMedio TV Suite for Windows が使えるのじゃないかと思います。
書込番号:20542062
shigeorgさん
レス頂きありがとうございます。色々と参考になりました。
書込番号:20546486
MiniStation Air HDW-PD1.0U3 購入を考えています。目的はTV録画をタブレットで視聴することです。
使用機器
タブレット SH-08E(シャープ)
録画機器 pananonic itscomSTB(TZ-BDT920F)
上記のSTBからMiniStation Airに録画番組をムーブ(USB接続で可能です)か直接録画した番組をSH-08Eで視聴できるのか教えてください。
アプリはDiXiM CATV Player、もしくはSHツールがあります。
使用場所は、wifi環境が無い場所での私用です。
持ち出し番組を視聴するだけなら、MiniStation Airは必要ありません。
sakura_smileさん
これの意味ですが、HDW-PDU3 (MiniStation Air) を TZ-BDT920F に USB 接続して、TZ-BDT920F の「外付け HDD」として登録して、TZ-BDT920F の内蔵 HDD からムーブするか、TZ-BDT920F で直接 HDW-PDU3 に録画するということですよね?
その場合は、HDW-PDU3 はあくまで「普通の USB HDD」として使うため、他の USB HDD を使った場合と同様に、「録画した TZ-BDT920F 以外では使えない」ことになります。
この「使えない」の意味には、「他の機器に USB 接続してその機器で再生視聴する」ことや「HDW-PDU3 から番組を DLNA/DTCP-IP 配信する」ことを含みます。
HDW-PDU3 には「DLNA/DTCP-IP サーバ機能」があって、「録画番組を HDW-PDU3 に持ち出して、DLNA/DTCP-IP サーバ機能を使って、外出先等で他の機器で再生できる」という特徴がありますが、その使い方をする時は、「レコーダーや STB の外付け HDD として使う」のではなく、「レコーダーや STB から LAN 経由で HDW-PDU3 に番組をダビングする」ことが必要になります。
では TZ-BDT920F から HDW-PDU3 に番組を持ち出せるかというと、それはできないと思います。
というのは、TZ-BDT920F は他の機器から TZ-BDT920F に LAN 経由で番組を受け取る (ダビング受信) 機能は持っていますが、TZ-BDT920F から他の機器へ番組を送る (ダビング送信) 機能は持っていないからです。
書込番号:18762833
回答ありがとうございました。
質問の意味も理解していただいての回答で良く解りました。
やはり、だめなのかなと再認識いたしました。
HDW-PDの購入は諦めようと思います。
書込番号:18763546
皆さん、こんばんは。
HDW-PD1.0U3の購入を考えています。
Windowsパソコンから無線LAN経由でHDW-PD1.0U3へのファイルコピーの用途で
使おうと思っています。以下3点ご存じでしたら教えていただけないでしょうか??
1.「IEEE802.11n」対応PCとHDW-PD1.0U3間のファイルコピーの実速度はどのぐらい出ますか?
2.「IEEE802.11g」にしか対応していないPCとHDW-PD1.0U3間のファイルコピーの実速度はどのぐらい出ますか?
3.Windows上の「ファイル名を指定して実行」で「\\192.168.14.1」と指定して、
無線LAN経由でファイルをコピーすることは可能ですか?
※バッチファイルから所定のフォルダをHDW-PD1.0U3へバックアップしたいです。
Data Transfer Rate USB 3.0 : Max. 5 Gbps
USB 2.0 : Max. 480 Mbps
Wi-Fi, IEEE802.1n : Max.150 Mbps
Wi-Fi, IEEE802.11g : Max. 54 Mbps
http://www.buffalo-asia.com/forhome/storage/2.5/hdw-pdu3-ap/
理論値で150Mbpsですので実測では最大90Mbps(11.25MB/s)くらいかと思います。
理論値で54Mbpsですので実測では最大35Mbps(4.375MB/s)くらいかと思います。
3は分からないので誰か〜
書込番号:17945401
HDW-PD1.0U3と無線LAN接続して操作できるのはiOS/Android端末だけでWin/MacはUSB接続のみ。
書込番号:17945604
PCならUSB接続が一般的かと思いますが、どういう使用方法を想定しているのですか。
無線ルーターが有る環境ですか。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hdw-pdu3/
『Wi-Fiルーター(無線LAN親機)があれば、Wi-Fi接続で自宅や社内のネットワークに参加できるので、同一ネットワークに接続されたテレビやパソコンなどの機器からも、本製品のデータを利用できます。』
書込番号:17945713
kokonoe_hさん、Hippo-cratesさん
お返事ありがとうございます。
1と2は記載いただいた程の速度が出るのであれば、購入したいところではありますが、
シリコンパワーなどの他社製品だと無線経由のファイルコピーが記載いただいた速度よりもかなり遅いんですよね。
1,2,3とも実機で試された方がいらっしゃいましたら
教えてください。よろしくお願いいたします。
あとバッファローに直接問合せた結果を書いてなかったですね。
以下に記します。
■1と2の回答
> データの転送速度に関しましては、ご利用環境に影響されることにもなりますため、
> 誠に申し訳ございませんが、ご案内できる数値情報がございません(原文ママ)
■Windows PCからの無線経由のファイルコピー
> 本製品は、パソコンとWi-Fi接続して、ファイルの保存や読み書き可能でございます。
> パソコンとWi-Fi接続していただいた際は、ブラウザー上でIPアドレスをご入力いただき、
> 設定画面(アプリ)からデータのやり取りを行っていただくことになります。
> ※中略※
> Windows上から「ファイル名を指定して実行」で「\\192.168.14.1」と指定して、
> 無線LAN経由でファイルをコピーする」ことは、動作保証外となります。
> 予めご了承下さいますよう、お願い申し上げます。(原文ママ)
書込番号:17945747
PCとのWiFi接続の件といあわせて私は結局買いませんでしたがw
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000658821/SortID=17655574/
のりやっさんさん
が測定してらっしゃいます(多分nじゃないかな)
あんまり期待しないほうがいいと思います
書込番号:17945792
>>■1と2の回答
あくまでもIEEE802.11nで最大90Mbpsくらいなので、「電波が干渉している」「親機から離れている」「他のPCも無線LANで通信中」などの場合はもっと速度が落ちます。
うちらが測定してレビューに載せる時は最高条件下の場合が多いです。ごめんなさい・・・
書込番号:17945812
1.2ギガのコピーに15分ほどかかるんですね。
健闘しているようにも思えますけど、まだちょっと遅いですね。
<質問3の続報>
バッファローに再質問を行い、回答をもらいました。
結果としては、OKでも完全NGでもなく、微妙な言い回し。
バッチファイルを使ってPC上のフォルダを無線モバイルNAS(HDW-PD1.0U3)へ直接バックアップしたいんですよね。
■質問・回答(原文ママ)
> 「\\192.168.14.1」と指定して無線経由でファイルをコピーすることは仕組み上、
> 完全に塞がれているのではなく、説明書に記載していない想定外の使い方だが
> 「一応可能(但し動作保証無し)」という理解であっていますか?
> 誠に申し訳ございませんが、弊社では動作確認しておりませんため、
> ご質問の操作が可能かどうか、回答できることがございません。
> このようなご案内となり、大変申し訳ございませんが、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
書込番号:17948059
TOHRU1104さん
自宅の環境でノート PC と HDW-PDU3、および無線 LAN 親機と PDU3 操作用 Android スマフォを使ってやってみました。
(今朝やったのでじっくりとは確認できていません)
ノート PC を HDW-PDU3 に無線 LAN で直接接続して、ノート PC の無線 LAN I/F のプロファイルを確認したところ、リンク速度は 72Mbps になっていました。(ノート PC 側の無線 LAN 子機は、バッファロー WI-U2-433DM を使用)
で、LAN Speed Test ソフトを使って速度計測してみました。(50MB 分のデータ転送で実施)
[LAN Speed Test]
http://www.totusoft.com/lanspeed1.html
HDW-PDU3 の「インターネット接続」が ON の場合 (無線 LAN 親機へ接続している) :
PC からの書き込み: 2.7Mbps
PC への読み込み: 8.9Mbps
※ PC と HDW-PDU3 は直接接続していて、無線 LAN 親機側から通信しているわけではない。
ただし、HDW-PDU3 を中継機として、PC からインターネットへのアクセスはできる状態。
HDW-PDU3 の「インターネット接続」が OFF の場合 (無線 LAN 親機へ接続していない) :
PC からの書き込み: 18Mbps
PC への読み込み: 13Mbps
時間がなかったので一回しかやっていないのと、LAN Speed Test は送受信するデータサイズで多少結果が変わるので、何度かやるとまた違った結果が出てくるとは思いますが、いずれにしろ遅いですね。(のりやっさんさんの結果より遅かったですが、まあでも後者の方は似たようなものと言えなくもないでしょうか)
特に HDW-PDU3 が無線 LAN 親機に接続されていて中継機状態になっていると、HDW-PDU3 と PC 間および無線 LAN 親機間の 2 つの無線 LAN 通信が同時に起こる状態になっているためか、もしくは中継機状態の処理の負荷がかかるのか、かなり遅くなりますね。
なお、PC と HDW-PDU3 を無線 LAN 親機に接続して、無線 LAN 親機側から HDW-PDU3 にアクセスしようとしたのですが、今回はうまく PC 側から HDW-PDU3 が認識できませんでした (時間がなかったので原因追及はできていません)
2. はパスです。
3. についてですが、「ファイル名を指定して実行」は試していませんが、「ネットワーク」を開いて普通に HDW-PDU3 が表示されたので、それを開いてフォルダを作れました。(今朝は LAN Speed Test を使いましたが、普通にファイルやフォルダのドラッグ&ドロップもできるでしょう)
同様に explorer (「ネットワーク」等) に \\192.168.14.1 を指定して開くこともできるでしょうね。
バッチファイル内で \\192.168.14.1 を指定するというのは、例えば「copy フォルダ \\192.168.14.1」みたいな方法でしょうか?
他の NAS (ファイルサーバ) 等に対してそのような方法でコピーができるのなら、HDW-PDU3 に対してもできると思います。
(HDW-PDU3 は普通の NAS のようにも動作しているので)
書込番号:17948303
shigeorgさん
実機上でのご確認、本当にありがとうございました。
無線LAN経由のファイルコピーは他社の類似機種よりも早かったと思いますが、
それでも遅いですね。
HDW-PD1.0U3が一般的なNASと同じ立ち振る舞いをしているのも判明していましたので、
一般的なツールでのフォルダコピーも出来そうですね。
※Copy [コピー元] \\192.168.14.1\共有フォルダ\[コピー先] みたいな記述を想定していました。
せっかくの新製品、これを機に購入しようと思います。
書込番号:17950704
昨日購入し、早速充電をしてみたのですが、一向に満充電(ランプが緑)にならない様子です。
充電ですので、特別やり方が悪いってことはないと思うのですが、同じ様な症状が発生し、
その後改善された方、または改善方法のわかる方がおりましたら、ご教授願います。
santaro77さん
基本的な事項の確認ですが、
・添付の USB AC アダプタを使っているのでしょうか?
・充電ケーブルを挿し込む前 (通常使用時) と、挿し込んだ時 (充電時) に、パワー・アクセスランプと、バッテリーランプの表示はどうなっているのでしょうか?
・何時間くらい充電状態にしているのでしょうか?
充電がなかなか終わらないということで考えられるのは、添付の USB AC アダプタではなく、PC の USB 端子などを使っていて、電流が足りないという原因が一つあります。
書込番号:17775183
santaro77さん こんにちは。 付属のACDCアダプターで充電しない場合、初期不良かも知れません。
購入店と相談されてはいかが?
書込番号:17775203
『早速充電をしてみたのですが、一向に満充電(ランプが緑)にならない様子です。』
「初期設定ガイド」によれば、以下のように記載されています。
「付属の給電用ケーブル」の接続部が接触不良を起こしている可能性はありませんか?
接触不良が無い状態でしたら、本体の初期不良も疑われますので、購入店に相談しては如何でしょうか?
初期設定ガイド
充電
付属の給電用ケーブルとAC アダプターでコンセントに接続します。
充電時間は約4時間です。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020516-01.pdf
書込番号:17775231
充電は、添付のUSB ケーブルとACアダプタで行い、時間は夕方6時頃から11時頃まで
やってみました。それでも満充電なってなかったので、それから朝まで・・・接続。
でも、ランプは赤のままでした。やはり初期の不良だったのでしょうか?
今日一日様子をみて、ダメならメーカーに問い合わせしてみます。
書込番号:17775302
できれば相談するのは購入店のほうがいいとおもいます
バッファローは
電話つながらない(ナビダイヤルなので有料)
メールは返信がくるのに4日くらいかかりますので
書込番号:17775667
santaro77さん
ステータスのバッテリ状態を確認してみてはいかがでしょうか?
MiniStation2より設定→ステータスでバッテリの残容量が%で表示されます。
確認するにあたり、以下の注意点あり。
・直接MiniStationに接続(ルータ経由だとステータスが現れません)
・充電中は充電中と表示
・48%未満はバッテリー残量低下と表示される。(電源ランプが赤に変わります)
使用して、バッテリを使用して、その後充電して残容量が上がるか
確認してみてください。
充電は出来ているが、ランプの色が変わらないだけかもしれません。
又、別のUSBアダプターがあるなら、それを使って切り分けるのも
一つの手だと思います。(出来れば1A以上のもの)
書込番号:17777314
追記
電源を入れた状態で充電した場合、100%になっても充電ランプは緑になりませんでした。
その後、アダプタを付けた状態で電源OFFしても、ランプは赤のままでした。
ある意味バグ(仕様)なのかもしれません。
その場合はやはり、電源を入れてバッテリ状態を確認するのがいいようです。
普段は、使用後電源OFF状態で充電するので、満充電時はランプは緑色になっています。
書込番号:17777842
昨夜から電源を入れっぱなしにし、放電した状態から本日充電させてみたところ、無事に満充電(緑ランプ)になりました。暫くの間、様子見ながら使ってみたいと思います。皆様のアドバイス、大変ありがとうございました。
書込番号:17778959
同じ環境で成功している方いませんか?
レコーダSONYのBDZ−EW500
スマホ Nexus 5とSO-03E どちらもTwonky BeamでHDDへ転送OK再生NG
ただし、Twonky Beamから直接スマホに転送すれば再生もOKです
どなたか解決方法を教えて下さい
よろしくお願いします
録画番組をスマートフォン本体やタブレット本体でストリーミング再生する場合は、 番組がどのような録画モード(あるいはフォーマット)なのかによって、 映像を再生できない場合や音声が再生されない場合があるようです。
DRモードでは録画番組をスマートフォン本体やタブレット本体でストリーミング再生できないようです。
『スマホ Nexus 5とSO-03E どちらもTwonky BeamでHDDへ転送OK再生NG』
HDDへの転送は、DRモードではないでしょうか?
『Twonky Beamから直接スマホに転送すれば再生もOKです』
おでかけ転送でスマートフォンで再生可能な形式にトランスコードして転送されているのでは?
書込番号:17700179
早々ご意見ありがとうございます
レコーダBDZ-EW500の録画モードは色々試しましたがいずれもこのHDDには転送出来るのでが再生が出来ません
お出かけ転送ファイルは録画と同時作成に設定していますので録画終了即、スマホのTwonky Beam操作でこのHDDに転送しています。これがいけないのかな?転送ファイルは転送時にTwonky Beamが作成しながらHDDへ転送するのかな?
よくわかりません。ちょっと気になったのはHDDに転送されたファイルをPCで見てみると拡張子がMP4になっているようです。なぜ?
書込番号:17700575
きたー!!
本日7月31日アップデート有り
早速、チャレンジ、見事不具合解決しました!!
やれやれ、これでまともになった。カタログ通りです
みなさんありがとうございました。
書込番号:17788937
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
外付けHDD・ハードディスク
