MiniStation Air HDW-PD1.0U3
DTCP-IPに対応したWi-Fi接続のポータブルHDD
MiniStation Air HDW-PD1.0U3バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 6月下旬
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2015年6月17日 02:01 | |
| 1 | 2 | 2015年5月10日 17:56 | |
| 0 | 0 | 2015年4月21日 12:20 | |
| 0 | 3 | 2015年5月15日 02:12 | |
| 3 | 5 | 2014年11月12日 09:21 | |
| 0 | 3 | 2014年10月14日 20:02 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3
WiFi経由(タブレット、PC)では見えるのですがUSBでパソコンに繋ぐとまったく認識しません。
ファームウェアが古いのでアップデートしたいのですがデータも送れませんし困っております。
USBポートは他の機器は繋がりますし、他のポートでも同様です。
ケーブルも疑いましたが充電は出来ていますので取り敢えず正常?(信号線が切れてる?)と判断しています。
同じようなトラブルがあった方はおられますでしょうか?
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「PCのUSB端子の給電能力」が低いのでは?
付属の「給電用ケーブル」と併用しても使えないのでしょうか?
書込番号:18872865
コメントどうもです
ACアダプターを使ってもダメでした。
何度か行っている間に認識するようになったのですが原因不明ですね
取り敢えず見える間にファームウェアは更新しときました。
WIFI駆動状態だとダメとかありますがどっちもその時は見えませんでした。
書込番号:18876970
「PCのUSB2.0端子」に「HDW-PD1.0U3付属のUSB3.0ケーブル」を繋いだりしていませんか?
後は、「ケーブル」の断線か、「HDW-PD1.0U3」自体の故障かも!?
書込番号:18879060
MiniStation Air HDW-PD1.0U3 購入を考えています。目的はTV録画をタブレットで視聴することです。
使用機器
タブレット SH-08E(シャープ)
録画機器 pananonic itscomSTB(TZ-BDT920F)
上記のSTBからMiniStation Airに録画番組をムーブ(USB接続で可能です)か直接録画した番組をSH-08Eで視聴できるのか教えてください。
アプリはDiXiM CATV Player、もしくはSHツールがあります。
使用場所は、wifi環境が無い場所での私用です。
持ち出し番組を視聴するだけなら、MiniStation Airは必要ありません。
sakura_smileさん
これの意味ですが、HDW-PDU3 (MiniStation Air) を TZ-BDT920F に USB 接続して、TZ-BDT920F の「外付け HDD」として登録して、TZ-BDT920F の内蔵 HDD からムーブするか、TZ-BDT920F で直接 HDW-PDU3 に録画するということですよね?
その場合は、HDW-PDU3 はあくまで「普通の USB HDD」として使うため、他の USB HDD を使った場合と同様に、「録画した TZ-BDT920F 以外では使えない」ことになります。
この「使えない」の意味には、「他の機器に USB 接続してその機器で再生視聴する」ことや「HDW-PDU3 から番組を DLNA/DTCP-IP 配信する」ことを含みます。
HDW-PDU3 には「DLNA/DTCP-IP サーバ機能」があって、「録画番組を HDW-PDU3 に持ち出して、DLNA/DTCP-IP サーバ機能を使って、外出先等で他の機器で再生できる」という特徴がありますが、その使い方をする時は、「レコーダーや STB の外付け HDD として使う」のではなく、「レコーダーや STB から LAN 経由で HDW-PDU3 に番組をダビングする」ことが必要になります。
では TZ-BDT920F から HDW-PDU3 に番組を持ち出せるかというと、それはできないと思います。
というのは、TZ-BDT920F は他の機器から TZ-BDT920F に LAN 経由で番組を受け取る (ダビング受信) 機能は持っていますが、TZ-BDT920F から他の機器へ番組を送る (ダビング送信) 機能は持っていないからです。
書込番号:18762833
回答ありがとうございました。
質問の意味も理解していただいての回答で良く解りました。
やはり、だめなのかなと再認識いたしました。
HDW-PDの購入は諦めようと思います。
書込番号:18763546
TS抜きをしたMPEG2-tsファイルを再生する場合はどの程度電池が持ちますか?再生デバイスはxperia Z1です
この投稿は初めてのため無知な質問かもしれませんがよろしくお願いします
書込番号:18703808 スマートフォンサイトからの書き込み
2月末頃購入しました。
最初の頃は問題なく使えていたのですが、
1週間前ほどからWi-Fiで接続し
アプリを起動すると
Wi-Fiに接続して、Ministationairに接続してください。
と、出てきて移した画像等が表示されず
iPad/iPhoneからの画像の転送もできません。
Wi-Fiで接続してアプリから電源をOFFにしたりはできるので完全に繋がっていないわけではないと思います。
取説?に書いてあるリセットを押すのも
アプリを再ダウンロードしたり
iPhoneを再起動したりと
思いつく限りはやってみましたが改善しません。
PCはあるのですが、
動作が遅くほぼ使えないので
iPhone/iPadから直接やるやり方で
他にやり方がありましたら教えて下さい。
書込番号:18590091 スマートフォンサイトからの書き込み
>取説?に書いてあるリセットを押すのも
この為に、「セットアップ」を最初から全てやり直す必要が有ると思いますが、
>アプリを再ダウンロードしたり
との事も有り、設定などを全てやり直しても繋がらないのでしょうか?
たまに、「iOSをバージョンアップしたら、アプリが正常に使えなくなった」などの問題が起きますが..._| ̄|○
<アプリのバージョン情報に「iOSxx対応」とお使いのiPhone/iPadのバージョンと合っていますか?
書込番号:18596644
追記ですm(_ _)m
http://buffalo.jp/download/driver/hd/hdw-pdu3_updata.html
の「ファームウェアのバージョン」も確認して下さいm(_ _)m
<古いファームウェアだと、「AP(無線親機/ルーター)」と「Wi-Fiで直接」での接続をすると、以降上手く行かなくなる様子...
「iPhoneは直接、iPadはルーター経由」で接続していたりしませんか?
書込番号:18596647
下記のいくつかのことを試した事はありますか。なかったら試したほうがいいかもしれません。
1.もう一度パソコンにUSBで接続し、認識されるかどうか、またはファイルのコピーはできるかどうかを試してください。
できたらこっちの問題じゃないですが、できなかったらおそらく、何らか原因でこの製品自体がロックされている(iphoneやPCなどがまともにアクセスしてない、ファイルの読み込みやコピーが出来ないなどのことを指す)
2.1で成功してなかった場合、フルチャージしてからもう一度usbでパソコンにつないで見てください。
これはあくまで個人の推測ですが、この製品はおそらくバッテリーが低下すると、いろいろ問題が起こりやすい
例えば通常ではパソコンでwifiで接続したままusbで接続すると、まもなくwifiの接続が切れてusbモードの転送やファイルコピーなどできるはずだが、
バッテリーが低下するとusbで認識されるのが遅くなったり、また認識されてもすぐにファイルのコピーも出来ず、その状態でusbケープルの抜いてwifiで接続してもファイルへアクセス事はできない。
それでも使えないならば、恐れ入りますが修理センターまでに送って修理してもらうしかないかもしれません。
書込番号:18777237
8月末にAmazonで購入。
1週間ほど前にIpodから動画を再生したときは違和感はなかった。
本日、電源SWを押しても反応無し。バッテリー切れかなと思い
パソコンにUSB接続し、充電しようとしたが、バッテリーランプが
一瞬赤く光り、その後何の表示もなし。
パソコンでのドライブ認識もしない。
HDD自身からは、なにかが定期的に動いている音がしてる。
付属のACアダプターで給電しようとしても同じ。
(バッテリーランプが一瞬赤く光って終わり)
使用状況はずっと鞄にいれて持ち歩き、落としたことは一度もない。
メーカーで保障してくれるかなー?
Gradely-kzさん
なんらかの原因でフリーズしているのかもしれませんから、裏側の真ん中にある小さな穴をクリップの先等で数秒 (3秒以上) 押してリセットしてみてください。(転送したデータは消えません)
仕様・詳細情報のリセットボタンの説明によると、給電ケーブルをつないで給電しながら、電源オンの状態で押すようにと書かれていますが、今回は電源が入らないとのことなので、ダメ元で給電ケーブルをつないでおいてから押してみてください。
もしくは、機能するかどうかわかりませんが、電源ボタンを 10 秒以上押しっぱなしにしてみてください。
(電源ボタン長押しは、多くの機器で強制電源切断&リセットの機能になっています)
自分の HDW-PDU3 でやってみたのですが、普通に正常動作する状態だったかから、単純に (4 秒ほどで) 電源の ON/OFF がされるだけでしたが...(フリーズしている状態などだと、もしかしたら強制電源 OFF が効くかもしれないと思ってのご紹介でした)
書込番号:18143978
shigeorgさん、アドバイス有難うございます。
早速試しましてみました。
まず、ACアダプターで給電開始。
充電ランプが一瞬赤く光る、がすぐ消える。
めげずに電源SWを長押しすると、電源ランプが点灯し
その後、Wifiランプも点灯した。
そこで、アドバイス通りに裏のリセットSWを長押しし
Wifiランプが消えたことを確認。(成功?初期化完了?)
ためしに、IpodからWifi接続を試みると、接続成功!!!
中のデータもちゃんと再生できました。
気を良くし、ACアダプターを抜き、パソコンにUSB接続。
あれ?認識しない。
そこで、ACアダプタから給電したまま、再度USB接続。
認識した!
よくわからないが、ACアダプタで給電したままだったら
つかえるみたい。
(ただ、ACアダプタから給電中もバッテリランプは消灯のまま)
とりあえず、パソコンにバックアップをとってから、ファームの更新してみます。
書込番号:18146064
バックアップし、ファームを最新の1.22.26に更新。
ACアダプターから給電したまま、一晩放置。
翌朝、給電ケーブルを抜き、電源SWを長押しするも電源ONせず。
(あいかわらず、給電したままの状態では使用可能)
バッテリー(若しくは充電回路?)が逝ってしまったのかな?
書込番号:18148147
Gradely-kzさん
その症状だとそのような感じに思えますね。
いずれにしろ正常状態ではないと思いますから、メーカー保証を使って修理 or 交換してもらう方がよいと思います。
書込番号:18149328
shigeorgさん
了解です。メーカーで保証修理してもらおうと思います。
いろいろ有難う御座いました。
書込番号:18158853
以前HDW-P500U3を写真整理目的で使用していたのですが、アプリ上で表示させたものをスマホに保存すると、高画質の画像であるにも関わらず見るに堪えないくらい荒く保存されてたのです。
結局使えなくて眠っていたのですが、この製品でも同じようなかんじですか?
目的が写真のバックアップなので、それが解決されているのであれば購入を検討したいのですが…
わかりにくい質問で申し訳ございませんが、どなたかお教えいただけると助かります。
Wi-Fi接続でスマホから写真画像が転送されますので、劣化ということ有りえないと思います。
書込番号:18050922
MiniStationからスマホへ、またスマホからMiniStationで画像データを転送しても、データのコピーだけですのでデータの劣化は発生しません。
そのアプリの方でリサイズや再圧縮が行われたのでしょう。
書込番号:18051225
HDW-P500U3では、sambaサーバが搭載(非公開)されているようですので、ESファイルエクスプローラーなどでアクセスすればアップロードした画像を直接参照できるかと思います。
ただし、HDW-PD1.0U3の場合にはDLNA経由となりますので、解像度が落ちた画像しか参照できないかと思います。
Samba接続について
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000401173/SortID=15172780/
書込番号:18052147
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
外付けHDD・ハードディスク
