MiniStation Air HDW-PD1.0U3
DTCP-IPに対応したWi-Fi接続のポータブルHDD
MiniStation Air HDW-PD1.0U3バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 6月下旬
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2014年9月18日 07:51 | |
| 1 | 6 | 2014年8月4日 22:20 | |
| 3 | 8 | 2014年7月28日 15:25 | |
| 1 | 6 | 2014年7月27日 21:06 | |
| 0 | 0 | 2014年7月11日 13:20 | |
| 8 | 7 | 2014年7月11日 19:27 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3
皆さん、こんばんは。
HDW-PD1.0U3の購入を考えています。
Windowsパソコンから無線LAN経由でHDW-PD1.0U3へのファイルコピーの用途で
使おうと思っています。以下3点ご存じでしたら教えていただけないでしょうか??
1.「IEEE802.11n」対応PCとHDW-PD1.0U3間のファイルコピーの実速度はどのぐらい出ますか?
2.「IEEE802.11g」にしか対応していないPCとHDW-PD1.0U3間のファイルコピーの実速度はどのぐらい出ますか?
3.Windows上の「ファイル名を指定して実行」で「\\192.168.14.1」と指定して、
無線LAN経由でファイルをコピーすることは可能ですか?
※バッチファイルから所定のフォルダをHDW-PD1.0U3へバックアップしたいです。
Data Transfer Rate USB 3.0 : Max. 5 Gbps
USB 2.0 : Max. 480 Mbps
Wi-Fi, IEEE802.1n : Max.150 Mbps
Wi-Fi, IEEE802.11g : Max. 54 Mbps
http://www.buffalo-asia.com/forhome/storage/2.5/hdw-pdu3-ap/
理論値で150Mbpsですので実測では最大90Mbps(11.25MB/s)くらいかと思います。
理論値で54Mbpsですので実測では最大35Mbps(4.375MB/s)くらいかと思います。
3は分からないので誰か〜
書込番号:17945401
HDW-PD1.0U3と無線LAN接続して操作できるのはiOS/Android端末だけでWin/MacはUSB接続のみ。
書込番号:17945604
PCならUSB接続が一般的かと思いますが、どういう使用方法を想定しているのですか。
無線ルーターが有る環境ですか。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hdw-pdu3/
『Wi-Fiルーター(無線LAN親機)があれば、Wi-Fi接続で自宅や社内のネットワークに参加できるので、同一ネットワークに接続されたテレビやパソコンなどの機器からも、本製品のデータを利用できます。』
書込番号:17945713
kokonoe_hさん、Hippo-cratesさん
お返事ありがとうございます。
1と2は記載いただいた程の速度が出るのであれば、購入したいところではありますが、
シリコンパワーなどの他社製品だと無線経由のファイルコピーが記載いただいた速度よりもかなり遅いんですよね。
1,2,3とも実機で試された方がいらっしゃいましたら
教えてください。よろしくお願いいたします。
あとバッファローに直接問合せた結果を書いてなかったですね。
以下に記します。
■1と2の回答
> データの転送速度に関しましては、ご利用環境に影響されることにもなりますため、
> 誠に申し訳ございませんが、ご案内できる数値情報がございません(原文ママ)
■Windows PCからの無線経由のファイルコピー
> 本製品は、パソコンとWi-Fi接続して、ファイルの保存や読み書き可能でございます。
> パソコンとWi-Fi接続していただいた際は、ブラウザー上でIPアドレスをご入力いただき、
> 設定画面(アプリ)からデータのやり取りを行っていただくことになります。
> ※中略※
> Windows上から「ファイル名を指定して実行」で「\\192.168.14.1」と指定して、
> 無線LAN経由でファイルをコピーする」ことは、動作保証外となります。
> 予めご了承下さいますよう、お願い申し上げます。(原文ママ)
書込番号:17945747
PCとのWiFi接続の件といあわせて私は結局買いませんでしたがw
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000658821/SortID=17655574/
のりやっさんさん
が測定してらっしゃいます(多分nじゃないかな)
あんまり期待しないほうがいいと思います
書込番号:17945792
>>■1と2の回答
あくまでもIEEE802.11nで最大90Mbpsくらいなので、「電波が干渉している」「親機から離れている」「他のPCも無線LANで通信中」などの場合はもっと速度が落ちます。
うちらが測定してレビューに載せる時は最高条件下の場合が多いです。ごめんなさい・・・
書込番号:17945812
1.2ギガのコピーに15分ほどかかるんですね。
健闘しているようにも思えますけど、まだちょっと遅いですね。
<質問3の続報>
バッファローに再質問を行い、回答をもらいました。
結果としては、OKでも完全NGでもなく、微妙な言い回し。
バッチファイルを使ってPC上のフォルダを無線モバイルNAS(HDW-PD1.0U3)へ直接バックアップしたいんですよね。
■質問・回答(原文ママ)
> 「\\192.168.14.1」と指定して無線経由でファイルをコピーすることは仕組み上、
> 完全に塞がれているのではなく、説明書に記載していない想定外の使い方だが
> 「一応可能(但し動作保証無し)」という理解であっていますか?
> 誠に申し訳ございませんが、弊社では動作確認しておりませんため、
> ご質問の操作が可能かどうか、回答できることがございません。
> このようなご案内となり、大変申し訳ございませんが、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
書込番号:17948059
TOHRU1104さん
自宅の環境でノート PC と HDW-PDU3、および無線 LAN 親機と PDU3 操作用 Android スマフォを使ってやってみました。
(今朝やったのでじっくりとは確認できていません)
ノート PC を HDW-PDU3 に無線 LAN で直接接続して、ノート PC の無線 LAN I/F のプロファイルを確認したところ、リンク速度は 72Mbps になっていました。(ノート PC 側の無線 LAN 子機は、バッファロー WI-U2-433DM を使用)
で、LAN Speed Test ソフトを使って速度計測してみました。(50MB 分のデータ転送で実施)
[LAN Speed Test]
http://www.totusoft.com/lanspeed1.html
HDW-PDU3 の「インターネット接続」が ON の場合 (無線 LAN 親機へ接続している) :
PC からの書き込み: 2.7Mbps
PC への読み込み: 8.9Mbps
※ PC と HDW-PDU3 は直接接続していて、無線 LAN 親機側から通信しているわけではない。
ただし、HDW-PDU3 を中継機として、PC からインターネットへのアクセスはできる状態。
HDW-PDU3 の「インターネット接続」が OFF の場合 (無線 LAN 親機へ接続していない) :
PC からの書き込み: 18Mbps
PC への読み込み: 13Mbps
時間がなかったので一回しかやっていないのと、LAN Speed Test は送受信するデータサイズで多少結果が変わるので、何度かやるとまた違った結果が出てくるとは思いますが、いずれにしろ遅いですね。(のりやっさんさんの結果より遅かったですが、まあでも後者の方は似たようなものと言えなくもないでしょうか)
特に HDW-PDU3 が無線 LAN 親機に接続されていて中継機状態になっていると、HDW-PDU3 と PC 間および無線 LAN 親機間の 2 つの無線 LAN 通信が同時に起こる状態になっているためか、もしくは中継機状態の処理の負荷がかかるのか、かなり遅くなりますね。
なお、PC と HDW-PDU3 を無線 LAN 親機に接続して、無線 LAN 親機側から HDW-PDU3 にアクセスしようとしたのですが、今回はうまく PC 側から HDW-PDU3 が認識できませんでした (時間がなかったので原因追及はできていません)
2. はパスです。
3. についてですが、「ファイル名を指定して実行」は試していませんが、「ネットワーク」を開いて普通に HDW-PDU3 が表示されたので、それを開いてフォルダを作れました。(今朝は LAN Speed Test を使いましたが、普通にファイルやフォルダのドラッグ&ドロップもできるでしょう)
同様に explorer (「ネットワーク」等) に \\192.168.14.1 を指定して開くこともできるでしょうね。
バッチファイル内で \\192.168.14.1 を指定するというのは、例えば「copy フォルダ \\192.168.14.1」みたいな方法でしょうか?
他の NAS (ファイルサーバ) 等に対してそのような方法でコピーができるのなら、HDW-PDU3 に対してもできると思います。
(HDW-PDU3 は普通の NAS のようにも動作しているので)
書込番号:17948303
shigeorgさん
実機上でのご確認、本当にありがとうございました。
無線LAN経由のファイルコピーは他社の類似機種よりも早かったと思いますが、
それでも遅いですね。
HDW-PD1.0U3が一般的なNASと同じ立ち振る舞いをしているのも判明していましたので、
一般的なツールでのフォルダコピーも出来そうですね。
※Copy [コピー元] \\192.168.14.1\共有フォルダ\[コピー先] みたいな記述を想定していました。
せっかくの新製品、これを機に購入しようと思います。
書込番号:17950704
少し使ってみましたが以下の点気になっています。
@発熱が高い
ポータブルのHDDは初めてなのですがこんなに熱くなるものなのでしょうか。正確に測ったわけではありませんが、体感的に50度近くはあると思われます。
A再生時間が思いのほか短い
満充電後に映画1本見終わったらもう赤ランプが点灯。たしか製品紹介ページでは12hと書いてあったと思うのですが。
発熱のせいでしょうか。(m2tsファイルのためnPlayerで再生)
※アプリ「MiniStationAir2」を利用しバッテリーが100%で電源管理設定をバランスモード、動画の先読み機能を使用した場合500kbps/2時間の動画ファイルを6ファイル連続再生することが可能です。
※アプリMiniStationAir2で動画を再生する際に、動画をスマホに先読みさせ、その分本体の駆動を無くす事で、バッテリーを長持ちする機能を搭載しました。(特許出願中)
条件これだし
スレ主さんのケースと単純比較できないのは間違いない
書込番号:17780462
・バッテリー
タイプ リチウムポリマー
出力 5V 1A
容量 3.7V / 3020mAh
・消費電力
最大7.0W
3.02A×3.7V=11.174W
5V×1A=5W
11.174−5=6.174
6.174whのロス?
6Wロスってるのなら発熱も大きそうですね(計算あってるかな?)。
>>A
3.7V / 3020mAhのバッテリーなので、こるでりあさんの書かれたエコな転送方法ではない場合は、2〜3時間の映画を再生し続けると1回で無くなってもおかしくないと思います。
バッテリーが劣化していくと、今度は1本の映画を最後まで見られなくなるかと思います。
書込番号:17780526
ありがとうございます。バッテリーが映画1本分持たなくなるなのはさびしいですね。仕様にそった使い方に切り替えます。
書込番号:17783437
発熱は仕方ないですね。
ビデオ再生中はずっとデータ転送していますから、駆動部以外も発熱します。
バッテリに関しては、48%切った時点で電源ランプが赤色に変わりました。
私の場合、1日3時間程度なので問題なく使えています。
(4.8Mbpsのビデオデータ再生)
最近は、外部バッテリも安くなってきているから、予備で持っていてもいいかも。
書込番号:17783676
アプリをMiniStationAir2に切り替え読み込むファイルもMP4にしたところ、発熱の度合いが切り替え前に比べるとはるかに低いです。これならバッテリーも持ちそうですね。デバイスから電源OFFにできるのも便利です。
書込番号:17786727
タイトルとは外れますが、新たにトラブル発生?なので追記させてください。MiniStationAir2で見ていた動画が突然他の動画に切り替わってしまう事象が頻発。どうやら電源管理を「バランス」にすると発生するようで「スリープしない」では発生しません。皆さんはいかがでしょうか。
書込番号:17802444
昨日購入し、早速充電をしてみたのですが、一向に満充電(ランプが緑)にならない様子です。
充電ですので、特別やり方が悪いってことはないと思うのですが、同じ様な症状が発生し、
その後改善された方、または改善方法のわかる方がおりましたら、ご教授願います。
santaro77さん
基本的な事項の確認ですが、
・添付の USB AC アダプタを使っているのでしょうか?
・充電ケーブルを挿し込む前 (通常使用時) と、挿し込んだ時 (充電時) に、パワー・アクセスランプと、バッテリーランプの表示はどうなっているのでしょうか?
・何時間くらい充電状態にしているのでしょうか?
充電がなかなか終わらないということで考えられるのは、添付の USB AC アダプタではなく、PC の USB 端子などを使っていて、電流が足りないという原因が一つあります。
書込番号:17775183
santaro77さん こんにちは。 付属のACDCアダプターで充電しない場合、初期不良かも知れません。
購入店と相談されてはいかが?
書込番号:17775203
『早速充電をしてみたのですが、一向に満充電(ランプが緑)にならない様子です。』
「初期設定ガイド」によれば、以下のように記載されています。
「付属の給電用ケーブル」の接続部が接触不良を起こしている可能性はありませんか?
接触不良が無い状態でしたら、本体の初期不良も疑われますので、購入店に相談しては如何でしょうか?
初期設定ガイド
充電
付属の給電用ケーブルとAC アダプターでコンセントに接続します。
充電時間は約4時間です。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020516-01.pdf
書込番号:17775231
充電は、添付のUSB ケーブルとACアダプタで行い、時間は夕方6時頃から11時頃まで
やってみました。それでも満充電なってなかったので、それから朝まで・・・接続。
でも、ランプは赤のままでした。やはり初期の不良だったのでしょうか?
今日一日様子をみて、ダメならメーカーに問い合わせしてみます。
書込番号:17775302
できれば相談するのは購入店のほうがいいとおもいます
バッファローは
電話つながらない(ナビダイヤルなので有料)
メールは返信がくるのに4日くらいかかりますので
書込番号:17775667
santaro77さん
ステータスのバッテリ状態を確認してみてはいかがでしょうか?
MiniStation2より設定→ステータスでバッテリの残容量が%で表示されます。
確認するにあたり、以下の注意点あり。
・直接MiniStationに接続(ルータ経由だとステータスが現れません)
・充電中は充電中と表示
・48%未満はバッテリー残量低下と表示される。(電源ランプが赤に変わります)
使用して、バッテリを使用して、その後充電して残容量が上がるか
確認してみてください。
充電は出来ているが、ランプの色が変わらないだけかもしれません。
又、別のUSBアダプターがあるなら、それを使って切り分けるのも
一つの手だと思います。(出来れば1A以上のもの)
書込番号:17777314
追記
電源を入れた状態で充電した場合、100%になっても充電ランプは緑になりませんでした。
その後、アダプタを付けた状態で電源OFFしても、ランプは赤のままでした。
ある意味バグ(仕様)なのかもしれません。
その場合はやはり、電源を入れてバッテリ状態を確認するのがいいようです。
普段は、使用後電源OFF状態で充電するので、満充電時はランプは緑色になっています。
書込番号:17777842
昨夜から電源を入れっぱなしにし、放電した状態から本日充電させてみたところ、無事に満充電(緑ランプ)になりました。暫くの間、様子見ながら使ってみたいと思います。皆様のアドバイス、大変ありがとうございました。
書込番号:17778959
質問よろしくお願いします。
この製品はスマホやタブレットの外部ストレージとして、外付けハードディスクやドロップボックスのように使用することは可能でしょうか?
録画番組などの転送・閲覧はせず、あくまで単純にデータの出し入れだけを行う予定でいます。
外付けハードディスクやドロップボックスのように外部ストレージとして利用できるなら、使用機種とストレージ間でデータをやり取りでき、非情に便利だと思うのですが……
やはり専用アプリによるストリーミングっぽい使い方になってしまうのでしょうか?
ちなみに【iPhone4s・5s】、【iPad4・mini retina】での使用を検討しています。
現行のiOSでは、データの一時保存領域が存在せず、データをアプリへ直送しないと使えないのですが、もし自由にデータを出し入れできるなら、本機アプリが対応していないファイル形式でも別のアプリで対応できるのでは、と思っています。
ファイルの概念がユーザから見えない、操作できないのは iOSの根本設計思想です。
各アプリが使うのも、そのアプリ固有のデータの集合体でファイルではありません。
例外が写真や動画等の画像データです。
共通のファイルという概念がOSにない以上、書かれてることは無理です。このデバイスに限りません。
書込番号:17773042
クアドトリチケールさん
返答ありがとうございます。
なるほど、固有のデータの集合体とみなされるのですね……
では、例外である画像データはストレージ間でやり取りできるのでしょうか?
具体的に言うと、PDFやm4vといった形式のファイルです。
ドロップボックスでは、どのアプリに転送するかを決定できるため、それが可能でありさえすれば解決すると思うのですが……
書込番号:17773083
beeeeさん
ご使用のスマホなどが、USBマスストレージに対応しているならやり取りが可能になると思いますが、
ipadなどにはその機能が無いはずです。
例外の画像や動画などは、HDW-PD1.0U3 がDLNA配信技術によってWiFi送信して、
スマホなどはDLNAクライアントアプリによってそれを受信して視聴する仕組みです。
ですので、pdf ならHDW-PD1.0U3 がpdf を配信する仕様になっている事と、スマホのアプリがpdf を受信できる
仕様になっている必要があります。
ですが、DLNA配信、受信の仕様としてpdf が扱える製品は聞いたことがありません。
静止画、動画、音楽に限定されると思います。
スマホなどからHDW-PD1.0U3 へのダビングもスマホなどがDLNAダビング(送り出し)に対応していれば、
静止画、動画、音楽は可能ですが、対応製品は無いはずです。
書込番号:17773453
「PDF」は「ドキュメントファイル」ですし、「m4v」は「動画(映像)ファイル」です。
「画像(写真)ファイル」は「jpg」とか「gif」「png」などです。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hdw-pdu3/#detail
<リンク先は正確な場所で無い可能性が有ります。
「仕様」を展開してくださいm(_ _)m
にも「映像(動画)」「音楽」「写真」と利用出来るファイル(データ)の種類が記載されていますm(_ _)m
この製品は「無線LANで接続できるNAS」では無いので、ご希望の利用方法は不可能だと思いますm(_ _)m
容量が小さくなりますが、
http://kakaku.com/item/K0000401173/
なら、「m4v」は無理でも「PDF」は可能な様ですm(_ _)m
<でも「iOS対応」なので、「m4v」も行けそうな気もしますが「拡張子」で区別しているだろうから..._| ̄|○
http://kakaku.com/item/K0000463133/
こっちでも良いような...(^_^;
書込番号:17774161
みなさん、ご回答ありがとうございました。
やはり現行のiOSでは、私の希望している使い方はできないみたいですね。
いっそWindowsタブのような、融通のきく環境に移行してみようかと思います。
個人的に、専用アプリでの再生・閲覧となると、持ち出せるデータ量よりも、扱いの不自由さの方が気になってしまいます。
いままで無自覚にiOSを使って来ましたが、本来の意味で私には合わないのだと思います。
丁寧な返答をくださいまして、ありがとうございました。
書込番号:17776362 スマートフォンサイトからの書き込み
iosには、先に書いたようにファイルの概念もないし、nasでほぼ共通のsmbーwindowsのファイル共有プロトコルもサポートされない。
融通性はないのだが、そこを補うソフトは沢山あるよ。例えば、 good readerとか…
書込番号:17776851
ちょっと不可解な現象が起きているのでご報告しておきます。
タイトルの通り、DiXiM Player 系でうまく動作しなくなっています。ただ、今朝方誤って床に落としてしまったので、それが影響しているかもしれません。(電源は入っていない状態で落としてしまった)
・DiXiM Player (Android: F-02F バンドル) で、「All Videos」フォルダを選択して一覧表示させようとしたところで、「リストを取得できない」とエラー表示される。
・DiXiM Digital TV for iOS (iPod touch 5th) では、「All Videos」フォルダの中の番組一覧を表示できるが、数秒後にアプリが強制終了してしまう。
・以前、HDW-PDU3 に 3 番組のみ入っていた時は正常に一覧表示および番組再生ができていた。
・その後 nasne から 10 番組くらい追加ダウンロードした。(深夜アニメ 30 分番組のモバイルデータ)
・落とした後に確認したところでは、Twonky Beam (Android, iOS), MLP for DTV (Android, iOS), ELUGA Link (P-02E) のいずれでも問題なく番組一覧表示および番組再生ができている。
ということで、落とした影響ではなく、元々番組数が多くなると (もしくは特定の情報が入っていると ?)、DiXiM Player 系では番組一覧表示がうまくできない問題があるのかもしれないと推測しています。
もちろん、落とした影響によって、DiXiM 系にだけ影響するデータなりが破損したのかもしれませんが...
なお、タブレットや iPod の再起動や、HDW-PDU3 の出荷時リセット (背面の小さな穴を数秒押すやつ) はやってみましたが、状況に変化はなかったです。
ずるずるむけポンさんのスレッドが消えてしまっているようなので、あらためてスレッドを立てます。
時間が取れずにちょっとずつしか試せていませんが、テレビの録画番組の HDW-PDU3 への転送ですが、バグか仕様かわかりませんが、いろいろ制約や癖があるようです。
これまでの皆さんの書き込みから分かったことや、私が確認したことは以下の通りです。(うろ覚えで間違っていたり、これ以外の情報があるかもしれませんが)
[事実 (と思われること)]
・パナ DIGA の DR や AVC 番組そのままを Twonky Beam 経由でダウンロードしようとすると、すぐに「失敗」となる。
(動作確認機種であっても)
・パナ DIGA で「持ち出し番組」を作っておくと、それは正常にダウンロードできる。
・SCE nasne の「モバイル用データ」のダウンロードは成功する。(ただし、「失敗」になることもある)
・日立マクセル VDR-R2000 からアップロード型で AVC (4 倍録画) 番組を HDW-PDU3 へ転送できる。
・東芝テレビ 42Z7000 からのアップロード型の TS 番組転送は途中で失敗した。
(条件が整えば成功するかもしれないが未確認)
・VDR-R2000 から転送した番組は、HDW-PDU3 内部では「正常配信可能ファイル」として扱われていない。
(視聴アプリによっては、その番組を再生できない。例: MLP for DTV では、再生不可マークが表示される)
(なお、RECBOX 等でも VDR-R2000 からの転送番組は「DLNA プロファイルから外れたビデオ」アイコンで表示
されるので、これは VDR-R2000 側の問題と思われる)
[推測]
・Twonky Beam を使ったダウンロード型転送は、DR や AVC 番組そのままではできず、「持ち出し番組」などを事前作成するか、リアルタイムトランスコード等が必要になるのではないか。
・バッファローの「動作確認機種一覧」で「動作確認」されたのはこの「持ち出し番組」などについてだけではないか。
すみません、
これは私の勘違いでした。
スレッド一覧表示がこれまでと変わっていて、これまで 6 スレッドが表示されていたのが 3 スレッドしか表示されなくなっていて、スレッドが消えたと勘違いしてしまいました。
大変失礼しました。
書込番号:17714048
またまたすみません。
やはり思い違いがあったので、訂正してあらためて記載します。(「推測」は削除します)
[事実 (と思われること)]
・パナ DIGA の機種によっては DR や AVC 番組そのままを Twonky Beam 経由でダウンロードしようとすると、すぐに「失敗」となる。
(動作確認機種であっても。正常に DR や AVC をダウンロードできる機種もある)
書込番号:17714074
深夜のから朝にかけてのメンテナンスで、スマホの方もクチコミの表示数が変わりましたね(笑)
ダウンロードムーブ機
BZT9300・・・DR(MPEG2)○ AVC○ 持ち出し番組○
BZT860・・・DR(MPEG2)× AVC× 持ち出し番組○
BWT650・・・DR(MPEG2)× AVC× 持ち出し番組○
BWT650世代はAVCのダウンロードムーブと視聴可の動作確認機種なので、原因はどこにあるのかバッファローのサポートとメールのやりとりをしています。
アップロードムーブ機
VIERA VT60・・・標準(MPEG2)○ 長時間1/2(AVC)○
RECBOX(HVL-A)・・・MPEG2× AVC×
HDW-PD1.0U3にMPEG2でムーブした番組は、DIGAからはDLNA視聴できないです。
書込番号:17714814 スマートフォンサイトからの書き込み
あとiOS版Twonky BeamはDRとAVCの持ち出しができないです。
書込番号:17714869 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん追加情報ありがとうございます。
我が家でもう少しだけ試してみたところ、
・Twonky Beam を使って HVL-A (+ USB トランスコーダー) からダウンロードしたところ、転送が開始して順調に進行していったが、最後の最後 (100% になるところ) で「失敗」になる。
・HVL-A からの HDW-PDU3 への直接アップロード転送は、開始直後に「失敗」になる。
いずれも転送しようとした番組は、DIGA BZT750 から HVL-A にダウンロードしておいた AVC (4 倍録) 番組です。
DR や持ち出し番組については試せていません。
書込番号:17717310
バッファローから回答が来ました。
AVCダウンロードムーブの動作確認は誤りで、動作確認しているのは持ち出し番組のみとの事でした。
ふざけんなw
書込番号:17721572 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん
うーむ、やはりそうでしたか...
LS410DX の機能の不足 (フォルダ機能やタイトル変更機能がないなど) や不具合状況といい、バッファローって、DLNA/DTCP-IP 関連では「イケてない」場合が多いですねぇ...
書込番号:17721791
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
外付けHDD・ハードディスク
