このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2017年4月5日 12:29 | |
| 1 | 6 | 2015年11月26日 09:21 | |
| 0 | 1 | 2015年8月19日 15:44 | |
| 2 | 6 | 2015年8月16日 23:22 | |
| 1 | 0 | 2015年7月1日 09:39 | |
| 12 | 15 | 2015年4月5日 20:38 |
SSD > PLEXTOR > PX-G256M6e
本製品はPLEXTURBOが利用可能とのことで、このツールを利用するかどうかでベンチの数値が1ケタ違ってくるようなのですが、体感的な違い(GB単位のファイルをコピー書き込みするなどしたばあい)は感じられますでしょうか? またこのツールは速くなる、寿命が延びるなど、いいことづくめなのかそれとも何かデメリットあるのかアドバイス頂ければ幸甚です。
MB上のメインメモリの一部をSSDのキャッシュとして用いる手法。
一度アクセスしたSSD上のファイルはキャッシュメモリに積まれ、以降同じファイルに何回アクセスしてもSSDではなくキャッシュから読み取られるのでSSDのアクセス回数が減る。
メインメモリを大量に使うのでOS/ソフトが起動した状態でも十分な空きができる状態にしておく(メーカー推奨メインメモリ32GB)。空きが少ないとキャッシュメモリは作成できないし、小容量のキャッシュではキャッシュデータを頻繁に書き換えることになり、そのオーバーヘッドで速度が遅くなることもある。それと”同じファイルに複数回アクセスする”場合には有効だが、毎回違うファイルにアクセスする場合効果は少ないし、PCをシャットダウン/再起動するとキャッシュ内容は消えてしまう。
書込番号:19621231
>Hippo-cratesさん
アドバイスありがとうございます。自分のPC用途としては主に写真や動画の編集処理ですがこのような
用途ですと編集対象のファイルに頻繁にアクセスが発生するので差が体感できると理解して良いでしょうか?
(TURBO導入せずとももはやここから先は数値だけの世界で体感できない速さでしょうか?)
速さはともかくとしてSSDへのアクセス頻度が減るならば熱対策には役立ちそうな気がしますが、
このあたり如何でしょう。
書込番号:19621342
端的にこの製品を購入するにあたって、SSD RAMキャッシング機能の有効化をしないのであれば最新のNVMe製品をお勧めします。
先ずPlexTurbo Utility使用することでSATA3の限界を突破し、シーケンシャルアクセス性能・ランダムアクセス性能を問わず
データ転送速度を格段に向上させることが可能なことは言うまでもありません。
またメインメモリーを介する為、一旦データをキャッシュに蓄えてからSSDに書き込まれるなど、
書き換え寿命を考慮するとNANDフラッシュの寿命を延長できるというメリットもあります。
PlexTurboはバージョン1.0ではM6 PROのみをサポートしていましたが、今回発表されたバージョン2.0はM6 PROと
サポート済のM6e Black Editionに加えて、M6e M.2 2280、M6eも追加でサポートするようになりました。
実はこれが最大のメリットであり、個人的には一番評価しているポイントです。
通常はFirmwareの更新で対応させるのはあまり現実的ではありませんし、新製品にアプリ側を対応させるのが一般的です。
PlexTurbo Utility 2.0 へと進化してからの話ですが、下記リンクの対応製品のみキャッシュの設定容量が1/4まで可能となりました。
https://www.links.co.jp/2015/02/post-90/
・Cache usage 1/4 DRAM size or max 4GB
これはSamsungには無い設定項目だと思いますが私の場合、「PX-AG256M6e」と「PX-AG512M6e」を所有して
「PX-AG256M6e」を1.05にファームウェア更新後に計測しました。
現在は「PX-G256M6e」で1.06まで更新可能ですので下記よりダウンロードして最新にしてみてください。
http://www.goplextor.com/jp/Support/Downloads
「PX-AG512M6e」はX79環境で64GBの構成で使用しておりますが、メインメモリーの速度がDDR3-2800程が限界でしたので
クワッドチャンネルにてベンチマークを測ったことはありません。
測定環境はZ87にi5 4670Kのオンボードグラフィックのノーマル環境でしたが、
SSD RAMキャッシング(メインメモリーを多く使用する)機能の有効化において
PlexTurbo Utility 2.0 の性能をテストするのが最大の目的ですから
Memoryのみ下記のDDR3を4枚挿しで16GB構成のOCMemoryで計測しました。
G.Skill F3-3000C12Q-16GTXDG (DDR3-3000 CL12 4GB×4)
「PX-AG512M6e」で計測はしてませんが、こちらだと読み書き共にシーケンシャルスピードで10000超えは確実だと思われます。
因みに計測日は2015/2くらいだったので2年以上前のベンチマークですが参考までに
もちろんヒートシンク無しのFANもあててない環境での計測結果ですから「PX-AG256M6e」で十分な性能があると思います。
ヒートシンクを装着して温度を冷やすのも大切なことですが、少なくても保証期間はメーカーの許容する温度以下の状態で
壊れるかどうかのテストがてら私自身の環境では、どノーマルで使用するつもりです。
かれこれ2年以上使用してますが、壊れる気配が無いことと、そもそも調子が悪くなったように感じる前兆すらありません。
他社のSSDと比較して実際に使用している私は個人的な意見ですが、信頼のおけるメーカーだと思います。
散々、メリットの話をしましたが、デメリットを誣いて挙げるなら、やはり出始めの製品でもあり温度対策でしょう。
少しでも温度を気にされるなら後発でもあり、純正でヒートシンク装着など少しは熱対策がされている同メーカーの製品で
「M6e Black Edition Series (PX-○○○M6e-BK)」を買うのも一つの選択肢かと思います。
最後になりますが、Samsungの「RAPID Mode」とPlextorの「PlexTurbo」は同様の機能ですが、
最新のNVMeで「960Proシリーズ」と「960EVOシリーズ」はSamsungのMagician Software Version 5.0 では
RAPID Modeに非対応だったと思います。故に3枚目のスコアが標準でそれ以上のベンチマークスコアは出ません。
4枚目はSamsungの最新SSD製品はSSD RAMキャッシング機能の有効化が未サポートだったと記憶している限りの証拠です。
Plextorのように今後、SamsungのMagician Software Version 5.0以降でサポートされる可能性はありますが、詳細は全く不明です。
ですから最新のSSDがSamsungの「RAPID Mode」やPlextorの「PlexTurbo」に対応しない限り、
このSSDの存在価値として、これからも十分に現役で使用可能だと思っています。
長くなりましたが、私の経験と過去のベンチ結果を基に少しでも参考になれば幸いです。
書込番号:20793459
>No-Ra-Ki-Chiさん
書き込みありがとうございます。いつの間にかアプリとファームウエア更新されていたのですね。
このSSDの場合、ファームウエアは教えられたURLにあるプログラムのうち、
M8PeG 256GB Firmware for Windows OS
のEXEをダウンロードしてこれを実行するだけで更新できるのでしょうか。
アドバイス頂ければ幸甚です。
メインメモリ、32GBまで増量しましたので試してみたいと思います。
書込番号:20793735
確認ですが、PX-G256M6eのスレッドですのでPX-G256M6eに関しての情報を提供したまでです。
スレ主さんの仰る「M8PeG 256GB Firmware」は全く違う製品です。
そもそも、どちらを所有されてますか?
例えば、本スレッドの製品であるM6eであればダウンロードページの キーワードによる検索:枠に
PX-G256M6e と入力し検索して下さい。
Plextorの場合、型番に容量が記載されてますので一つしか出ないはずです。
更新方法もそのダウンロードページ最下部のPDFファイルに更新方法が詳細に記載されてますので
更新が初めてであれば、そちらも併せてダウンロードするといいと思います。
以上、参考までに
書込番号:20794012
当初スペックにつられてSM951シリーズにしようと考えていたのですが、実際にはあまり体感差が
ないということと、起動ドライブとして使うにはOROMが搭載されているこちらのほうが汎用性の高い
ということでこちらを購入することにしました。
M2 SSDは初めての利用の為、下記アドバイスをお願いします。
1)まずこのSSDもHDDと同様OSをインストールするためには最初にフォーマットが必要なのでしょうか。
2)OSインストール作業の中でフォーマットを行うと「システムで予約された領域」として何百MBか
別パーティションが自動で切られてしまうと思いますが、これはこのM2 SSDでも同じでしょうか?
(この領域はビットロッカーを利用するときに必要な領域と理解していますので、ビットロッカー
設定しないときは不要な領域と理解しています。)
3)「システムで予約された領域」という不要な領域を作らない為にはまずM2 SSDをデータドライブと
して立ち上げ、別OSから全域をフォーマット、次にこのSSDに起動ドライブとしてOSをインストール
すれば良いと考えているのですが、これで問題なく余計なパーティションの無い起動ドライブと
することができるでしょうか。
4)この製品はかなり高温になるというレビューを見ましたので温度センサーを貼り付けたいと
考えているのですが、温度センサーは一番ソケットに近いチップにビニルテープで張り付けで
大丈夫でしょうか?(最も温度が高くなるのはどこ?)
上記アドバイスをお願いいたします。
温度センサーについては分かりませんので、他の識者の方のアドバイスに従ってください。
1.OSのインストールにフォーマットは不要です。サラのままでインストール出来るはずです。
2、3.システム予約領域は必要なものです。そのパーティションがアクティブになっていますので、起動時にはシステム予約領域にまずコントロールが渡ります。システム予約領域を削除するとOSが起動出来なくなります。
書込番号:19350261
1.OSのインストーラーに任せておけば大丈夫。
すでにパーテーションを作成しているなら削除した方がインストールが楽に進みます。
2.3.mook_mookさんの言われるように必ずないと起動しません。
私は削除して起動できなくしたことがあります(ビットロッカーなど関係ない状態で)。
3.温度を測定するならチップが一番集まっているところの中央が一番測定するには良いと思いますが。
ただ、いくら熱くなるといわれていても、HDDほど熱くなるとは思えませんし、最低風が当たっていれば
十分問題はないと思いますけど。
書込番号:19350351
mook_mookさん
EPO_SPRIGGANさん
アドバイスありがとうございます。素直にOSのインストーラーに任せてインストールすることにします。
温度は、このレビューのところで注意が促されていたので気にしていたのですが、とりあえず
コントーラーチップのところで測定してみることにします。
書込番号:19350402
赤外線温度計 TN006 小型で安価¥2,000-前後で携帯型
大きさ約20φx80mm
http://www.ohm-direct.com/shopdetail/009009000001/
使用方法は計測したい場所のチップ向けて赤外線をあてれば瞬時に温度表示します
1個購入してはどうでしょう
https://www.google.co.jp/?gws_rd=ssl#q=tn006+%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E8%A8%88+%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8
書込番号:19351850
ヒエルさん
こんな温度計あるのですね。自分もマザボに吹き付ける形でFANを追加する予定です。
情報ありがとうございました。
書込番号:19352490
みなさま、こんにちは。
最近、NECのNS750AAに買換えました。
標準装備品を購入したのでHDDが1000GBでSSDは装備されておりません。
そこで最近よく見かけるSSDを購入を検討しておりOSをSSDに移そうと考えておりますが、なにぶん素人なため
この商品がNS750AAに実装可能なのか判断できません。
恐れ入りますが、どなたかご教授願います。
できれば、おすすめがあれば同時にお願いいたします。
先日、初めて自作しまだ2週間ほどしか経過していません。
H97−PROに採用されている例がいろいろ調べても見つからなかったので
質問させて頂きます。
ご存知の方、お手数ですが回答宜しくお願いします。
構成は
MB H97−PRO
CPU i7−4790K
SSD サムスン840PROシリーズ(OS起動用)
HDD WD1TB×2(D・E)
光学ドライブ ASUS
OS Windows8.1
教えて頂きたいのは2つです。
@H97−PROのM.2スロットに装着し、PX−G256M6eを
OS起動用に変更したいと思っていますが問題ないでしょうか。
またUEFI BIOSは最新にアップデート済ですが、変更箇所は
ありますでしょうか。
AどこかのホームページでM.2スロットを使用するとSATA6Gb/s
ポートが4つのうち2つが使用不可となるのでしょうか。
以上、宜しくお願いします。
@ OptionRom搭載SSDなのでOSインストール・起動はできます。
A そうですM.2スロットと同じ帯域を使用しているため2つ使えなくなります。
書込番号:19058357
M.2とSATA Express(SATA6G_5/SATA6G_6)は帯域を共有しておりBIOSで優先順位を決める。
書込番号:19058367
ダイナマイト屋さん
早速の返信有難うございます。やはりSATAポートが2つ
使えなくなるのですね。どのポートが使えなくなるのかは、
やつてみないとわかりませんね。
4つしかないのでちょっと困りました。仕方がないですね。
書込番号:19058379
マニュアルに書いてあると思いますが。大抵後番号の2つなので3、4じゃないかな。
書込番号:19058386
ああ、これ6つポートあるんですね。じゃ5,6かな。
書込番号:19058402
Hippo-cratesさん
ご教授有難うございます。 M.2はSATA Expressの方と
共有しているのですね。5・6番ですか。有難うございます。
ダイナマイト屋さん
有難うございます。6つあるんですね。勘違いしていました。
書込番号:19058419
はじめまして、
本製品を導入して、Plextoolを利用したのですが、SecureFormatでロックされていると表示されます。
HDDタイプのSSDでは、IDEモード+パーテンションの作成と削除および電源コード抜き差しでロックを解除できたのですが、本製品ではうまくいきません。
どなたか、ご教授願います。
M/B:H97Killer
CPU:i7-4790K
現在2TBのHDDにOSを入れているのですが、こちらの商品に変更しようと思っています。
変更時に気を付けるべき事項などありましたらご教授願えないでしょうか?
また、メモリを64Gb積んでいるのですが、容量的に足りるでしょうか?
OS:Windows7 PRO 64bit
M/B:MSI X99S
HDD:2TB
MEM:64Gb
「AOMEI Backupper Standard 2.5.0」
http://all-freesoft.net/hard3/hdd/aomeidatabackuper/aomeidatabackuper.html
辺りで,丸ごと,クローン・・・
「ご教授」「ご教示」
書込番号:18644290
メモリー容量は関係ないです。
2TBのHDDを可能な限りダイエットしSSDの容量内に抑えて、丸ごとクローンする方法です。
書込番号:18644301
>>沼さんさん,キハ65さん
ご呈示いただいたURLの内容を熟読してみます。
メモリの容量が増えるとCドライブの占有サイズが増えるというのをどこかで見たもので、
OSをこちらの商品にいれても大丈夫なのか不安だったのですが、関係なかったのですね・・
それならば、256GBではなく128GBも検討してみようと思います。
書込番号:18644316
容量は使い方次第ですが、、、
キハ65さん
>メモリー容量は関係ないです。
大ありですよん。大容量メモリーとかSSDほんとに使ってます?
ページファイルとハイバネーションファイルがSSDの容量を圧迫します。
メモリーを64GBも積んでるとそのままだとだいぶ食うと思いますが、チューンすれば節約は可能なので別に問題はないかと。ゲームとか入れなきゃそもそも256GBあれば問題はないだろうし。
ページファイル切るとOSが不安定になるのでお勧めはしませんが、ハイバネーションとかハイブリッドスリープとか必要ではないしね。
必要があってのx99ならワークステーションだろうから、素材の高速検索のためのキャッシュとかは別途検討したほうがいいかもしれません。そういうのは最初に書いたように使い方次第だから、、、
書込番号:18644320
ああああ、キハさんの書くこと真に受けたらダメ。
この方、ものすごい速度で適当に思い込みを書くだけの方なので、、、
書込番号:18644323
2TBを全部C:ドライブにしているのなら。まずC:に入っている「C:に置いておく必要の無いデータ」を、他のHDDに移動させるなりして、HDDの仕様容量をSSDに収まる程度に減らす必要があります。
あと。OSの仮想メモリとスリープ機能のために、メインメモリの倍の容量がC:の上に自動的に確保されます。64GBを搭載しているのなら、128GBほどですね。
128GBがSSDを逼迫させるということなら、SSDにコピーする前に、スリープの伽牛モードを使わないようにする/仮想メモリを減らすなどして、この部分を減らしておきましょう。
…まぁ、本当に2TB丸ごとC:にしているようなら、SSDにOSとアプリを最初から入れ直した方が良いと思います。
書込番号:18644331
>>ムアディブさん、KAZU0002さん
やはり、こちらの商品にするのが無難なようですね・・安く済ませられるかもという思惑が外れて残念です;
スリープの設定についても少し調べてみようと思います。
使用方法はご指摘の通りワークステーションですが、おそらくメモリはこんなにいらないのだろうと思っています。
Excel,Access,Photpshop,Illustrator,他画像加工ソフト,ネット閲覧が主な使用方法です。
HDDは分割してなかったので、全てCドライブになっていますが、PC自体まだ未使用状態のため、OS以外に必要な物は何もありません。
M2スロットにこちらの商品を取付後
・OSのクローンをSSD内に作りHDD内のOS削除
・SSDにOSをクリーンインストールしSSDから起動の後にHDDのOSを削除
上記どちらかの方法でよいと考えていいでしょうか?
書込番号:18644381
まだ使っていないPCなら、入れ直した方が良いかと。
HDDのOSは、特に削除する必要はありません。
削除してはいけない理由があるわけでもあませんが。倉庫としてすっきりさせたいのなら、それもありということで。
書込番号:18644391
仮想メモリーと休止モードは無効にしてからクローン作製したほうがいいです。
OSをクリーンインストールする時もメモリーは最小限だけ装着して実行。
OSのインストールが完了したら上記2項目を“無効”にしてからメモリーを全て装着してください。
勿論、一旦シャットダウンしてからメモリーを装着です。
250GBのSSDだったら“無効”にしなくても容量的には大丈夫ですけど、OSインストール時点で半分以上は占有されてしまいます。
休止モードを無効にする方法
コマンドプロンプト→管理者として実行→powercfg /h off→Enter
(/の手前とoffの手前は1文字分空ける)
>OSの仮想メモリとスリープ機能のために
スリープじゃなく休止機能ですよ〜。
書込番号:18644408
SSDへのクリーンインストール時には,
SDDのみ接続し(HDDは外しておく)実行するのが宜しいかと・・・・
書込番号:18644411
>>KAZU0002さん
HDD内のOSについて了解しました。今から注文しますので、商品が届き次第作業してみようと思います。
ご質問に答えてくださった皆様に感謝します。
書込番号:18644415
追伸
128GBだと上記2項目は“有効”のままだと入りきらないでしょう。
クローン作製前に“無効”にしておけば大丈夫。
書込番号:18644417
>>沼さんさん,ピンクモンキーさん
しっかりメモを取らせていただきましたので、入れ替えの際はお教えいただいた手順で行おうと思います。
知りたかったことと実行手順がよくわかりました。ありがとうございます!
書込番号:18644434
2TのHDDをパーテーション切らないで使っていると言うことですが、
バックアップは、どの様にされているのですか...大容量をワン
ドライブでの使用は怖いですよね。
書込番号:18646401
質問の内容とは関係ないようですがお答えいたします。
他の方への返信にも記入しましたが、質問にてスペックを記載したPCは動作確認のみのほぼ未使用状態です。
手持ちのパーツに手頃なストレージがなかったもので現在の仕様となっております。
この状態で使用する予定はありません。
書込番号:18652296
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
