Astell&Kern AK120II-128GB-SLV [128GB]
- シーラス・ロジック製ハイエンドDAC-IC「CS4398」をデュアルDAC構成で採用した、ハイレゾ音源対応デジタルオーディオプレーヤー。
- PCM最大384kHz/32bitのハイレゾ音源再生にくわえ、DSD128(5.6MHz/1bit)の再生(PCM176.4kHz/24bitリアルタイム変換)に対応する。
- 128GBメモリーを搭載するほか、最大128GBまで公式サポートしたexFAT対応microSDXCカードスロットを1基搭載。
Astell&Kern AK120II-128GB-SLV [128GB]Astell&Kern
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 6月13日
このページのスレッド一覧(全17スレッド)
1 | 7 | 2015年6月5日 22:19 |
2 | 7 | 2015年4月12日 12:33 |
8 | 4 | 2015年4月4日 20:44 |
15 | 12 | 2015年4月4日 18:28 |
14 | 3 | 2015年3月18日 23:00 |
1 | 2 | 2015年3月7日 23:14 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK120II-128GB-SLV [128GB]
iPod nanoからこれに乗り換えようと思っています。そこで色々と分からない事があるので質問します。
質問は以下の2つです
@、楽曲管理に今まで使っていたiTunesは使えるのか
A、iPodに入っていたCDから読み込んだ曲はak120Uに入れられるのか、また入れられる場合、音質は上がるのか
回答よろしくお願いします
書込番号:18824251 スマートフォンサイトからの書き込み
1については同期は出来ませんがCDなどの取り込みなどでは使えます。ファイルの転送はドラッグアンドドロップで出来ます。itunesでは転送出来ません。
2.alacなどに対応していますのでそのまま使えると思います。向上は感じやすいでしょうけど、好みに合うかどうかは別の問題ですね。
書込番号:18824384
9832312eさん、回答ありがとうございます。
1、わかりました。ハイレゾに挑戦しようと思っているんですがiTunesでは対応していないんですよね?9832312eさんは楽曲管理は何で行ってるのでしょうか?
2、わかりました。
書込番号:18830688 スマートフォンサイトからの書き込み
itunesはFLACに対応していないので利用していません。APPLE製品がハイレゾに対応していなかったのでitunesも対応していなかった気がします。
私はMEDIAGOを利用しています。FLACの取り込みもできますし、アルバムアートの取り込みもできて、ウォークマン以外で利用しても不具合はほとんどないです。
書込番号:18830746
わかりました、検討してみます。
アイリバー公式から出てる同期する時に使うソフト?の使い心地はどうなんでしょうか?
書込番号:18843145 スマートフォンサイトからの書き込み
まああえて使うほどのソフトではないですね。
itunesのようなイメージでは使えませんね。
それと同期は出来ないのでは?と思いますよ。ただの転送ソフトですから。
AKシリーズで同期は対応ソフトがなかった気がしますね。
書込番号:18843163
色々とありがとうございました、今の所分からない事は無くなりました。また質問するかもしれませんがその時はよろしくお願いします!
書込番号:18843188 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、e-イヤホンさんに
XBA-Z5及びEX1000をNOBUNAGAの2.5mm 4極のバランス化にして貰ったのですが、両方のイヤホンとも音が途切れたり、片断するのですが、NOBUNAGAとAK120Aの端子の相性ってあるのでしょうか?
それとも二つともプラグの不具合なのでしょうか?
AK100Aでは、プラグの不良がらあると聴いた事はあるのですが、AK120Aでもあるのでしょうか?
書込番号:18615994 スマートフォンサイトからの書き込み
AKの二世代のバランスは個体差によってノイズなど発生することもありますけど、今回は相性というより、イーイヤホンの改造に問題がある可能性もありますね。
AK120llを他のバランスケーブルで接続して試してみてはどうですか?他のケーブルでも同様ならAK120ll側の不具合でしょうし、他のケーブルで発生しないなら、今回の改造が問題でしょうしね。イーイヤホンに持ち込んで確認してもらうのが一番ではないですかね?
書込番号:18616057
>9832312eさん
素早い回答ありがとうございます。
bispaのケーブルでは、弱い力でプラグを押してみると音が偏る事はありましたが、通常使用するレベルなら音のバランスが崩れる事はありませんでした(^_^;)
やはり、e-イヤホンの施工によるものなのでしょうか?
イヤホン二つとも施工不良とは考え難いのですが、e-イヤホンに一旦持ち込んでみます(^_^;)
ありがとうございました(^^;;
書込番号:18616162 スマートフォンサイトからの書き込み
私の経験上、NOBUNAGAやBISPAのプラグは余り相性が良くなく、一番安いプラグ(下記リンク)が当たり外れ少ない印象です。
http://www.e-earphone.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000051565&search=2.5mm+4%B6%CB&sort=brandname
状況から見た感じだと、恐らくAK120側の問題とプラグ側の問題両方がありそうに見えます。
まずは加工した人に見てもらってから、やれることは上記プラグに変更してもらう、次にAK120を修理に出す感じかなと思います。
書込番号:18616362 スマートフォンサイトからの書き込み
>koontzさん
bispaのプラグでは通常使用では問題無く使えているので、良いプラグに当たったのだと思いますが、
NOBUNAGAは二つとも外れだったみたいです~_~;
通勤で使用しているのですが、音が途切れまくってイライラするので、本日e-イヤホンに相談しに行きます(^_^;)
書込番号:18616830 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合はメス側はAKではないですが、中村製作所の自作プラグで音切れ発生してました。
その後bispaとNOBUNAGAで作り直したところ正常に音が鳴っていますので、相性もあればロットによる差もあるんでしょう。
中村製作所の方が高かったけど、高ければ良いというのでもなく残念でした。
書込番号:18617307 スマートフォンサイトからの書き込み
先日e-イヤホンさんでAK側にシールを貼り付けて貰い、XBA-Z5は治ったのですが、EX1000の方は未だに途切れてしまっています。
今度はAK120Aをiriverに送ってみようと思います。
書込番号:18648082 スマートフォンサイトからの書き込み
本日AK120Aをiriverに送りました。
治ってくれたら嬉しいです^ ^
書込番号:18673968 スマートフォンサイトからの書き込み
他のDAPに入っている音楽ファイルを全てPC上に保存しており、それらをAK120Uに転送したいのですが、
基本的にWAVのままで保存しておりエクスプローラーを用いて転送しても不明のアーティストになってしまい変更がききません。
こういう場合はFLACに変換してタグ付けするしかないのでしょうか?
そうなると自分は無圧縮のままプレーヤーに入れたいので、再びWAVに再変換して入れるという手順であってますか?
何か無駄手間をしてそうで不安です。アドバイスよろしくお願いいたします。
itunesみたいなソフト上で操作できたら手動でも楽なんですが、如何せんitunesがAK120Uを読み込んでくれませんでした;;
wavにタグ付けるのは面倒ですよ。手法はネットで検索すれば見つかります。
wavをflacに変換してタグを付けて、wavに変換すればタグ情報はなくなると思いますよ。
ウォークマンとXアプリの組み合わせだとソフトで転送すればwavでもタグ情報を持てる機種もありますが、通常だとソフトを使って転送しただけやドラッグアンドドロップで転送するだけではタグ情報は付きません。
利便性を取ってflacにしてタグ情報を付けるか、wavでタグなしで運用するかですね。
後はwavとflacの差を感じる環境(耳も含む)かというのが重要かと思います。
利便性を優先しflacを利用していますが、私自身wavとflacは聞き分けが出来ません。なので今後もおそらくwavは使わないと思います。
まあwavからflacに変換してタグ情報を付けるのもかなり面倒ですけどね。
書込番号:18648377
なるほど・・
となるとWAVで入れるにはまたもう一度CDからEACに入れて本機に転送するって寸法でしょうか?
ipodのときはitunesで簡単にWAVもタグ付けできたんですけどね・・
AK120Uを認識できるitunesやXアプリのようなメディアプレーヤーって現在ないのでしょうか?
エクスプローラーで出し入れする管理があまり好きじゃないです><
書込番号:18648425
AK自体特殊なので、他の機種で使えるやり方で出来るとは限らない仕様です。
試さないと分からない状態ですが、ユーザー数が少ない関係かソフトで転送して、すぐ認識するというのは見かけたことはありません。
まあitunesのような対応を期待できる機種ではないのは確かですね、AKシリーズは。
書込番号:18648447
変更がきかないというのはどういう意味か分かりづらいですが、要するにWAVファイルを転送しても楽曲情報が表示されないということでしょうか。
WAVファイルは基本的にタグ付けには向いていないです。私が知る限り自分もつかっているdBPoweamp(有料)は可能です。一般的には楽曲情報(タグやアルバムアート)を使いたいならFLACで管理するのが便利です。
書込番号:18648457 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
今現在、NW-ZX1+SHURE535LTD+Re:CableSR2を使用しています。
Mr.childrenが6月にハイレゾUSBアルバムを発売するのに合わせ、再生機器のパワーアップを計画中です。
NW-ZX2のところで質問をさせて頂き、また、色々口コミを見聞きした結果、今現在、下記機種が候補に挙がりました。
〔NW-ZX1に買い増し〕
@PHA-3+MUC-M20BL1(価格9〜11万)
Aglove s1(発売前)+ALO audio 2.5mm Balanced SXC 24 Earphone Cable-MMCX (推定価格12-15万)
〔買い替え〕
BAK120II+ALO audio 2.5mm Balanced SXC 24 Earphone Cable-MMCX (価格14〜16万・NW-ZX1下取り込)
上記に、いずれはSE846等10万前後を予算にしてイヤホンを追加購入したいと考えてます。
私の場合、通勤中と喫茶店での使用がメインなので、携帯性を考えるとAK120IIへの買い替えに気持ちが傾いているところですが、
本機のバランス駆動は、同じバランス駆動でもPHA-3の性能よりかなり落ちてしまうとNW-ZX2のスレでアドバイスを頂戴し、性能重視なら大きさ重さを我慢するべきかと悩んでおります。
ここでの質問ですが、
特にWALKMAN ZXシリーズ+PHA-3と比較して、携帯性以外に本機が優れている点はどんなところでしょうか?
また、操作性・画面の見易さはどうでしょう?
また、Media Goのような管理ソフトが無いようですが、どのような楽曲管理をされているのですか?
長年、携帯音楽プレーヤーはSONY製を愛用していたので、本機のような海外メーカー製品の使い勝手やサポート体制にも若干不安があります。
以上、宜しくお願いします。
情報に踊らされている気はしますけど、まずは試聴したらどうですか?
好みに合う合わないを抜きにしてスペックばかり気にしても解決しないと思いますよ。
音質や傾向などはベンチマークのように数字で表せるものではありませんしね。
そもそもZX2とPHA-3とAK120llなどのAKシリーズは音の傾向などは全然違うので、どちらの音が好みかどうか選択するのが最初かと思います。
音楽ファイルの管理はmediagoを利用してもそのまま使えますよ、ドラッグアンドドロップで転送できるのであまり気にしなくても良いかと思いますね。
百聞は一見に如かずと言いますので、それぞれ試聴してからではないと、解決に繋がらない気はしますね。
書込番号:18605925
これは考えすぎです。
むしろ、デュアルDAC、デュアル・ディスクリートアンプのAK120IIの方が、モノとしての「格」は上だと思いますよ。
#PHA-3はシングルDAC、デュアルオペアンプです。
音はそれだけで決まるわけではありませんので、実際出てきた音はどっちが良いというわけではなく、どっちが好み?の世界に入っていますよ。
私は外出中はAK240で2.5mmバランス、家でもPCからAuraのDAC経由して同軸接続したGoDap BXD使ってやはり2.5mmバランスで聴いていますが、音質はどちらも素晴らしいです。
逆にSONY系のポタアンやDAPは色々買いましたが、結局最後は味付け感が合わず売ったり知人に貸したりで全て手元から無くなっています。
今はポータブルとして、ヘッドフォンならOPPO PM-3〜AK240を、イヤホンならFLC8〜AK240を、それぞれバランスで聴いています(写真)が、これ以上の音をポータブルで持ち歩いている人は、恐らく殆ど居ないはずです。
私は個人的にAK240にしてから、数ある手持ちのポタアンは一切使わなくなり、直挿しバランス接続でほぼ統一され、かなり満足度高いです。
昔は三段とか四段とかやっていましたが、今は二段ですら躊躇するようになりました。このDAP1台で運用できるお手軽さは、何者にも替えられなくなっています。
それと、イヤホン・ヘッドフォンを選ぶ基準が、バランス改造できるか否か、になり、選択肢が狭まったことで余計な買い物をしなくなったという副次効果も出ています。
個人的な一つの意見として参考にしてください。
書込番号:18606146
そもそもバランスケーブル自体が違うので実際に聴き比べている人はそんなにいるとは思えないですから何を根拠にかなり落ちるといっているのか疑問ですね。
実際AK120IIは値段なりの素晴らしい音がしますし、圧倒的に負けるとは信じがたいところです。(もちろん聴き比べてないのでわかりませんがw)
※たぶん、実際に買って聴き比べているのは上の書き込みのkoontzさんくらいでは(笑)
まあ、実際にeイヤホンでバランスケーブルも込みで聴きに行くしかないと思います。
glove audio S1はA1に似てるらしいので、A1で確認されればいいのではないでしょうか。
(ちなみに、glove audio A1はアンバランスで聴くとわりと平凡です)
あと気になったのですが、これだけ価格バランスが圧倒的に違いすぎるような?
以下のケーブルを使用していますが、これもなかなか良いですよ。
余計なお世話かもしれませんがご参考までに。(eイヤホンにあるかどうかは定かではありませんが)
http://jaben.net/jp/shopping/SpiralStrand.html
http://vaiopocket.seesaa.net/article/413459239.html
書込番号:18607101
⇒これ少し紛らわしい書き込みだったので、以下に訂正します。
※たぶん、実際にどちらのバランスケーブルも買って聴き比べているのは上の書き込みのkoontzさんくらいでは(笑)
失礼いたしました。
書込番号:18607216
9832312eさん
コメントありがとうございます。
確かに情報に踊らされてますね。ただ、今回、NW-ZX2の所でアドバイスを頂かなければ、
バランス駆動なる機能も知り得なかったですし、本機の存在すら知ることが出来ませんでした。
今日、量販店で試聴して来ましたが、仰る通り、自分で確かめなければ始まりませんね。
NW-ZX2は、正直、それ程今までとの違いが感じられませんした。
もっとも、じっくり聴き比べれば進化が判るのかも知れませんね。
一方、AK120IIは、今までと全然違うことは直ぐに判りました。どう表現すれば正しく伝わるのか判りませんが、
兎に角、私の耳には心地よく聞こえてきました。
気になっていた操作性もシンプルで問題なかったのですが、マイナス点は、
今までダウンロードした歌詞ピタが恐らく使えないことぐらいでしょうか。
PHA-3は、性能云々は抜きにして、もはやポータブルの域を超えていると言うのが、率直な感想です。
書込番号:18612838
koontzさん
コメントありがとうございます。
コメント内容と、お写真を拝見する限り、この道を極めている方は次元が違うなというのが
感想です。
今日、量販店で試聴して、AK120IIは、なんと言うか、心地よかったです。
サイズ、重さも、ポータブルではここまでが限界かなと思いました。
音量調整機能も少し軽く感じましたが、使い勝手も気に入りました。
因みに、本メーカーとソニーのカタログをもらってきましたが、製品仕様に書いてあることが全然違いますね。
曲数や対応コーデック、サイズ、再生時間等の比較は出来るのですが、
本機はCPUやDACについての記載がありますが、ソニーにはありません。
一方、ソニーではDSEE HX機能を売りにしてますが、本機は、それに相当する項目がありません。
手持ちの楽曲にハイレゾは無いのですが、ハイレゾ以外を聴くならソニーの方が向いてるなんてことはあるのでしょうか?
後、詰まらない質問かも知れませんが、カタログを見ても歌詞表示の事が一切触れてません。
Web上では、歌詞表示対応となっていました。
歌詞ピタのデータは認識してくれないのかも知れませんが、購入すれば、取説等に詳しく書いてあるのでしょうか?
レベルの低い質問ですみません。
書込番号:18612917
メガネトチロウさん
コメントありがとうございます。
本機を試聴してきましたが、ホワイトノイズが聞えなかったです。(気のせいですか?)
NW-ZX1で気になる点の一つだったので、ここが本機の優れているポイントなら嬉しいです。
後、ケーブルの紹介ありがとうございます。
ケーブルは特に何もわからず、せっかくならSE846クラスもいずれ買うことを考えて、
ならば、こんなんもんだろう程度で選びました。笑
最終的には試聴して、お店の方にもアドバイスを頂いて考えます。
書込番号:18612948
メガネトチロウさん
御無沙汰です。
さすがにそんなに散財してないですよ〜
これからPM-3の能力を確認するために、使わなくなったイヤホンケーブル逆さまにして、PM-3とPHA-3の試聴用のケーブル作ってみようか考えていたところです。
最近は試聴もそんなに行かなくなりました。
PHA-3は電池持ち5時間というところでパス。ZX-2はバランス直挿し無しというところでパス決定していますし。。
ルビンシュタインさん
この感性大事だと思います。
これは無いですね。
DSEE HXは確かに良い機能ですが、その分また電池持ちが悪くなります。
私はZX-1使っていたときは、電池のために結局OFFにして使うようになりました。
それと、聞こえる音質の善し悪しは、結局マスタリング品質が最も強く影響しますし、最近のハイレゾの中にはリマスタリングでアップサンプリングしたものも結構含まれていますので、気にしないことが肝要と思います。
もちろん、マスタリングが優秀で、且つミックスダウンで直接ハイレゾにしている音源は、一番良い音出しますが、この段階になるとDSEE HX効果は殆ど無視できるレベルになりますし。
歌詞表示については、私もWALKMANのXシリーズ使っているときは、せっせと歌詞ピタで入れていましたが、Zシリーズ以降面倒になり、AKシリーズで音源一新したので、今は使っていません。
恐らく歌詞ピタは使えないですね。
それと、、取説には何も書いてませんよ〜(笑)
ググってもLDB形式で入れてくださいとか、入れられるソフトはFoobar2000とかのソフト使って地道に入れるしかないっぽく、結構な労力になると思います。
http://www.autolyric.com/
こんなのもあるみたいですが。。。
すみません、使ってない&使う気も無いのでこんなところで。。
書込番号:18613206
ルビンシュタインさん
自分はSONY製品は使用していないので、ホワイトノイズの違いについては?ですね。
バランスケーブルは高過ぎるのがなんですが、個人的にはバランスには凄く満足していますので是非楽しんでください󾠓
まあ、自分は気に入りすぎて、k702バランスヘッドホンとマス工房のmodel404というバランスヘッドホンアンプ(こちらは今週届く予定ですが)を購入するという愚行をおかしてしまいましたが(笑)
Koontzさんお久しぶりです。
なんか自作ケーブル道に邁進されているみたいですね(笑)
※PM3のバランスはなかなか素敵そうですね〜
自分は散財し過ぎてしまったので、ここらで是非打ち止めたいところですが、今のところk702ちゃんは羊のようにおとなしいのでどうなることやらといったところです。
ではでは。
書込番号:18613694 スマートフォンサイトからの書き込み
ルビンシュタインさん、こんばんは。
はじめましてですね。よろしくお願いします。
さて、歌詞表示についてお答えします。
私もAK-120Uを使用してますが、以前はiPodを使ってまして、曲の管理は今でもiTunesを使っています。ファイル形式はALACです。
歌詞はlyrics masterを使って取り込んでました。
これはAKシリーズでもそのまま表示されます。
わざわざ入れ直す必要がないので大変便利だと思います。
koontzさん、ご無沙汰してます。
11classicsとA81ではお世話になりました。
今でもA81+Special editionはお気に入りです。
FX-1100+純銀ヨリ線バランスもローテーションで使ってます。
今はカスタムを考えはじめています。
スパイラルは続きますね…。
書込番号:18616515 スマートフォンサイトからの書き込み
koontzさん
再びコメントありがとうございます。
>この感性大事だと思います。
後押しを頂いたような気持ちです。ありがとうございました。
メガネトチロウさん
再びコメントありがとうございます。
バランスケーブルの種類は少ないですね。また、輸入品だからでしょうか?価格変動が激しいですね。
何れにせよ、どうせ購入するなら最初からバランス駆動に対応させたいので、ケーブルも吟味したいです。
風の果てさん
コメントありがとうございます。
歌詞表示についての情報ありがとうございます。参考になりました。
書込番号:18625258
皆様のアドバイスのお陰で納得のいく買い物が出来ました。
結局、思い切って両方(本体+イヤホン)同時に購入しました。
考えていた予算から2.5倍となりましたが・・・。
Astell&Kern AK120II
SHURE SE846CL-A
ALO audio 2.5B-SXC24EP-CABLE-MMCX
また、アドバイスをお願いすることがあるかも知れません。
その時はよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
書込番号:18648025
予算20万以内で今、AK120Uの新品かAK240の中古かで悩んでいます。
正直音はAK240のようなモニターライクで高音がきれいなものが好きですが、ロックも聞くのでAK120Uのような低音も嫌いじゃないです。
ZX2も好きですがどうせならバランスを楽しんでみたいという気持ちもあります。
率直に皆さんの意見をお聞かせください
保証を考えると、新品が良いと思います。
私も一回故障して修理しましたが、周りにも何かと修理出している人はいます。
私の故障箇所はボリュームノブとバランスジャックです。
どちらもデリケートな精度を要求され構造的にも弱い部分です。
修理内容は、基本新品交換になります。
精密構造なので部品交換は電池以外はやらないそうです。
新品交換って、一見有難いようにみえますが、要は保証期間過ぎたら実費負担になりますので、膨大な修理費用がかかってしまいます。
中古は良くて90日保証ですし、前の利用者の使い込み方もありますが、理論的には故障率が上がります。
新品も一年過ぎたらどうなんよ、ってのがありますが、まだマシかと。
ご質問の主旨とは違いますが、私は上記理由で、音質の如何に関わらず、新品をオススメします。
書込番号:18592880 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸
AKシリーズは高額商品売っている割には保証が弱く、売り逃げメーカーと揶揄されて、嫌われている理由にもなっています。
電池の交換も最初はやらないとしていましたが、ユーザからのクレームでやっとやり始めたような会社です。
逆に言うと、そういうリスク承知で購入すべき商品です。
なので、私はAK240使ってますが、積極的には他人にはオススメしないようにしています。
バランス直挿しで使えますし、音の満足度は高いんですけどね。
書込番号:18592916 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですよね…。保証はたしかに私もネックになる部分だろうと思っていました。
何処と無く気持ちはAK120Uに寄って居たのでやはりそちらを買おうと思います!
余ったお金でまたイヤホンを探すのもありですしね!
240はおいおいまたお迎えできればと思います〜!
書込番号:18593206 スマートフォンサイトからの書き込み
ak120iiの音量のノブが若干ぐらついてる(音量を上げたり下げたりするときのカチッとなる間の緩い感じ)のですが、皆さんはどうですか?仕様なのでしょうか?説明下手ですいません。あと、曲を入れる時ってplaylistに入れてますか?
書込番号:18552495 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様だと思います
自分のものも、試聴機も同様の状態でしたので
曲は、Musicフォルダに入れていますね
書込番号:18553910 スマートフォンサイトからの書き込み
回答有難うございました。初期不良じゃなかったっぽくて安心しました。
書込番号:18554221 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
