Astell&Kern AK120II-128GB-SLV [128GB]
- シーラス・ロジック製ハイエンドDAC-IC「CS4398」をデュアルDAC構成で採用した、ハイレゾ音源対応デジタルオーディオプレーヤー。
- PCM最大384kHz/32bitのハイレゾ音源再生にくわえ、DSD128(5.6MHz/1bit)の再生(PCM176.4kHz/24bitリアルタイム変換)に対応する。
- 128GBメモリーを搭載するほか、最大128GBまで公式サポートしたexFAT対応microSDXCカードスロットを1基搭載。
Astell&Kern AK120II-128GB-SLV [128GB]Astell&Kern
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 6月13日
このページのスレッド一覧(全32スレッド)
3 | 0 | 2015年8月18日 12:22 |
5 | 5 | 2015年6月27日 10:01 |
24 | 8 | 2015年7月13日 20:52 |
1 | 7 | 2015年6月5日 22:19 |
8 | 4 | 2015年4月4日 20:44 |
2 | 7 | 2015年4月12日 12:33 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK120II-128GB-SLV [128GB]
テスラテクノロジーを採用したイアホンが発表されましたね。
2.5mm4極プラグのAKバランス用ケーブルが附属。
3.5mmイアホンケーブルも付属する様なので、シングルエンド、バランスのどちらでも聴ける感じですね。
日本での発売、価格は現時点では未定の様です。
T1 2nd genもですが、一度聴いてみたいですね。
AK120II買って半年以上経つのですが、
サンディスク製の64GB microSDにてAK120II本体フォーマット済でMP3を入れて曲を聴いていると10回に一回は必ずフリーズします。
フリーズするとフリーズした時の音がずーと流れたまま強制的に電源を切らないと止まりません。
本体が元々128GBもあるので、SDを使ってる方は少ないかと思いますが、もしかするとファームウェアの問題?かと思い皆様にも実験して頂けたらと思い投稿しました。
書込番号:18909267 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みの内容のみではどこに原因があるかわかりません。
音源かSDか本体なのか特定はできません。
まずはSDをフォーマットして音源を入れ直してみてはどうですか?
音源のファイルが破損している可能性も考えられます。
他のSDカードもあれば他のもので試しても同様か確認した方が良いでしょうね。
そこまでやって改善しないなら本体の故障の可能性が高くなりますので、修理に出すことを考えた方が良いかと思います。
mp3を利用している人はあまり多くないと思いますので、mp3の形式特有の問題かもしれませんね。
書込番号:18909313
説明不足でした。すみません。
SDは元々AK120に使用していました。その時はとくに異常もなく使用可能でした。買い替え後に相性の問題かと思いAK120II側でフォーマットもしましたが、何曲か聴くとフリーズします。
FLACやALACなど、色々な形で入れ直してもダメでした。
ファームウェアな気もするのですが…
ちなみファームは最新です。
書込番号:18910859 スマートフォンサイトからの書き込み
他の形式でも発生するならばSDか本体の故障かな?と思います。
第1世代と第2世代は別物として考えた方が良いかと思います。
AK120で利用できたSDが第2世代のもので利用できないなどは考えられます。
本体のストレージに保存して不具合が出るか確認した方が良いでしょう。
不具合が起こらなければSDが原因ですね。
書込番号:18911008
私のは100Uですが、購入直後から青空SANさんと全く同様のmicroSDカードスロットに限定した症状が出て、購入先のe-イヤホンさんで確認してもらい交換対応となりました。
最初は10回に一回程度でしたが、だんだん頻度が上がってきて、フリーズと発熱の症状も出るようになりました。
ファームウエア、microSDカードのフォーマット、カード品質等全てを疑いましたが、本体交換後は再現していません。
交換対応時期は経過しているかもしれませんが、保証期間内での修理をお願いするのが良いと思います。
書込番号:18912669
anakurooyajiさんご回答ありがとうございます。
さすがに20万円ほどの物に不良品があるとは疑いませんでしたが、やはり本体の初期不良だと私も思います。
eイヤホンに問合せ中なので良い対応を願いたいですね。
書込番号:18912813 スマートフォンサイトからの書き込み
2.5ミリ4極は、製品によってノイズが出るのをアイリバーのサービスセンターが技術者に聞いて認めました。
私の持ってる下記の商品はノイズが出ます。
ALO Audio 2.5mm Balanced SXC 24 Earphone Cable - MMCX 2.5mm 4極端子 イヤホンケーブル
Astell&Kern AK240, AK120ll対応 ALO-2439 ¥ 40,671
購入を考えてる人は注意してください。
更にアイリバーのホームページ&説明書に記載してない理由といつ判明したのかを聞いてます。
上記ケーブルを半年ほどAK120Uで使用していますが、ノイズが出たことありません。
イヤホンはSHURE SE535LTDです。
どのようなノイズが出て、サービスセンターはどのような回答だったのか気になります。
上記製品全体に対してノイズが出ると認めたのか、スレ主さんのお持ちの個体のケーブルについて認めたのかも気になります。
差し支えなければ、詳細をおつたえいただければと思います。
それと、悪の評価は上記ケーブルに対してですか?
であれば、DAPにでなくて、上記製品のクチコミにて投稿するのが本来ではないでしょうか?
価格ドットコムにて製品登録されておりますよ。
書込番号:18880017
半年以内に3回目の修理に出すことになりサービスセンターと話していわれました。
1回目と2回目は、2.5ミリ4極が左右に動くたびに音質にノイズ&片側だけの出力で修理に出しましたが使ってるうちに同じ症状に!
2回目の時にはイヤホンケーブルも同封して送りましたら修理会社の(株)アユートさんからは個体差で生じると書かれたました。
我慢して使ってましたが液晶画面も映らなくなり動作も不安定で3回目の修理に出すことに!!!
書込番号:18880098
スレ主さん。
iriver製品に限らず、DAPの差し込み口の極とケーブルプラグの極とがピッタリ合わないと音は出力されないわけですが、iriver独自の2.5mm4極はピッタリ合う範囲が狭いと聞いています。
ケーブルプラグを差し込んだ状態でプラグに力がかかると、極がずれた状態になって音がでない、片側しか音が出ない、ずれたり合ったりが繰り返されてノイズになる、というのは、どのDAPでもあり得ることで、2.5mmバランスはその点で通常の3.5mmシングルエンドよりもデリケートです。
考えられることは2つかな。
@製品自体は正常だったけど、どこかでプラグに力がかかっちゃって極の位置が合わなくなった
ADAPの2.5mm4極の差し込み口の極の位置、またはSXC24のプラグの極の位置が個体差でビミョーにずれてる不具合がある
サービスセンターは、極の位置のズレがSXC24バランスという製品全体にあると判断して、ノイズがでる製品があると言ったのでしょうか。だとしたら、とんだ勇み足でしょう。そしてその情報を公開したら、賠償責任ものです。
私は個人的に、この不具合は個体差か、プラグに余計な力がかかったからであると断言したいです。
それと液晶表示の故障は、これとはまったく別の不具合だと思います。
書込番号:18880362
DAPの2.5mm4極の差し込み口は、繊細ですので高価なイヤホンケーブルを買ったからと言ってノイズが出るかもしれませんね!
皆さまご注意して購入してください。
今後、修理に出して帰って来たら報告します。
書込番号:18880439
サービスセンターから返答がありました。
他者の2.5mm4極のジャックでDAPの2.5mm4極の差し込み口と相性の悪いのが有るのは確認できてるが公表は検討中だそうです!
アイリバーから出してるLaylaかAngieを買いなさいと思ってるのかな(笑)
皆さご注意下さい。
LaylaとAngieを視聴して音と価格で納得できたら買え変えるかな〜☆
書込番号:18887433
3回目の修理に出しました。
修理から帰ってきたらアイリバーの修理内容の公開をしますので2週間後に
ついでに3回の修理内容のコピーして画像をUPします!
書込番号:18890085
ノイズ問題でアイリバーのサービスセンターに聞くと
バランス2.5mmプラグ用絶縁シールは絶縁対策で勧めてますが、使って思ういますが長さ対策で勧めてるのが真実でしょうね。
バランス2.5mmプラグ用絶縁シールを出す以前からバランス2.5mmプラグに問題があるのがわかってたのでしょうね。
ですが、バランス2.5mm4極は3.5mmプラグ3極で聞くより音の立体感があるからバランス2.5mm4極で聞くのを諦めませんし
2016年の商品はバランス3.5mm4極で販売して安定感や他者のプラグとの互換性が出かもね。
皆さまご理解して購入を考えて下さい!
バランス2.5mmプラグ用絶縁シール (1シート12枚入り) 価格 : 324円
書込番号:18898350
3回目で修理から戻り問題は解決しました。
Astell&Kern AK240-256GB-STAINLESS-SLV [256GB]のクチコミ掲示板に修理報告書をUPしました。
書込番号:18963305
iPod nanoからこれに乗り換えようと思っています。そこで色々と分からない事があるので質問します。
質問は以下の2つです
@、楽曲管理に今まで使っていたiTunesは使えるのか
A、iPodに入っていたCDから読み込んだ曲はak120Uに入れられるのか、また入れられる場合、音質は上がるのか
回答よろしくお願いします
書込番号:18824251 スマートフォンサイトからの書き込み
1については同期は出来ませんがCDなどの取り込みなどでは使えます。ファイルの転送はドラッグアンドドロップで出来ます。itunesでは転送出来ません。
2.alacなどに対応していますのでそのまま使えると思います。向上は感じやすいでしょうけど、好みに合うかどうかは別の問題ですね。
書込番号:18824384
9832312eさん、回答ありがとうございます。
1、わかりました。ハイレゾに挑戦しようと思っているんですがiTunesでは対応していないんですよね?9832312eさんは楽曲管理は何で行ってるのでしょうか?
2、わかりました。
書込番号:18830688 スマートフォンサイトからの書き込み
itunesはFLACに対応していないので利用していません。APPLE製品がハイレゾに対応していなかったのでitunesも対応していなかった気がします。
私はMEDIAGOを利用しています。FLACの取り込みもできますし、アルバムアートの取り込みもできて、ウォークマン以外で利用しても不具合はほとんどないです。
書込番号:18830746
わかりました、検討してみます。
アイリバー公式から出てる同期する時に使うソフト?の使い心地はどうなんでしょうか?
書込番号:18843145 スマートフォンサイトからの書き込み
まああえて使うほどのソフトではないですね。
itunesのようなイメージでは使えませんね。
それと同期は出来ないのでは?と思いますよ。ただの転送ソフトですから。
AKシリーズで同期は対応ソフトがなかった気がしますね。
書込番号:18843163
色々とありがとうございました、今の所分からない事は無くなりました。また質問するかもしれませんがその時はよろしくお願いします!
書込番号:18843188 スマートフォンサイトからの書き込み
他のDAPに入っている音楽ファイルを全てPC上に保存しており、それらをAK120Uに転送したいのですが、
基本的にWAVのままで保存しておりエクスプローラーを用いて転送しても不明のアーティストになってしまい変更がききません。
こういう場合はFLACに変換してタグ付けするしかないのでしょうか?
そうなると自分は無圧縮のままプレーヤーに入れたいので、再びWAVに再変換して入れるという手順であってますか?
何か無駄手間をしてそうで不安です。アドバイスよろしくお願いいたします。
itunesみたいなソフト上で操作できたら手動でも楽なんですが、如何せんitunesがAK120Uを読み込んでくれませんでした;;
wavにタグ付けるのは面倒ですよ。手法はネットで検索すれば見つかります。
wavをflacに変換してタグを付けて、wavに変換すればタグ情報はなくなると思いますよ。
ウォークマンとXアプリの組み合わせだとソフトで転送すればwavでもタグ情報を持てる機種もありますが、通常だとソフトを使って転送しただけやドラッグアンドドロップで転送するだけではタグ情報は付きません。
利便性を取ってflacにしてタグ情報を付けるか、wavでタグなしで運用するかですね。
後はwavとflacの差を感じる環境(耳も含む)かというのが重要かと思います。
利便性を優先しflacを利用していますが、私自身wavとflacは聞き分けが出来ません。なので今後もおそらくwavは使わないと思います。
まあwavからflacに変換してタグ情報を付けるのもかなり面倒ですけどね。
書込番号:18648377
なるほど・・
となるとWAVで入れるにはまたもう一度CDからEACに入れて本機に転送するって寸法でしょうか?
ipodのときはitunesで簡単にWAVもタグ付けできたんですけどね・・
AK120Uを認識できるitunesやXアプリのようなメディアプレーヤーって現在ないのでしょうか?
エクスプローラーで出し入れする管理があまり好きじゃないです><
書込番号:18648425
AK自体特殊なので、他の機種で使えるやり方で出来るとは限らない仕様です。
試さないと分からない状態ですが、ユーザー数が少ない関係かソフトで転送して、すぐ認識するというのは見かけたことはありません。
まあitunesのような対応を期待できる機種ではないのは確かですね、AKシリーズは。
書込番号:18648447
変更がきかないというのはどういう意味か分かりづらいですが、要するにWAVファイルを転送しても楽曲情報が表示されないということでしょうか。
WAVファイルは基本的にタグ付けには向いていないです。私が知る限り自分もつかっているdBPoweamp(有料)は可能です。一般的には楽曲情報(タグやアルバムアート)を使いたいならFLACで管理するのが便利です。
書込番号:18648457 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、e-イヤホンさんに
XBA-Z5及びEX1000をNOBUNAGAの2.5mm 4極のバランス化にして貰ったのですが、両方のイヤホンとも音が途切れたり、片断するのですが、NOBUNAGAとAK120Aの端子の相性ってあるのでしょうか?
それとも二つともプラグの不具合なのでしょうか?
AK100Aでは、プラグの不良がらあると聴いた事はあるのですが、AK120Aでもあるのでしょうか?
書込番号:18615994 スマートフォンサイトからの書き込み
AKの二世代のバランスは個体差によってノイズなど発生することもありますけど、今回は相性というより、イーイヤホンの改造に問題がある可能性もありますね。
AK120llを他のバランスケーブルで接続して試してみてはどうですか?他のケーブルでも同様ならAK120ll側の不具合でしょうし、他のケーブルで発生しないなら、今回の改造が問題でしょうしね。イーイヤホンに持ち込んで確認してもらうのが一番ではないですかね?
書込番号:18616057
>9832312eさん
素早い回答ありがとうございます。
bispaのケーブルでは、弱い力でプラグを押してみると音が偏る事はありましたが、通常使用するレベルなら音のバランスが崩れる事はありませんでした(^_^;)
やはり、e-イヤホンの施工によるものなのでしょうか?
イヤホン二つとも施工不良とは考え難いのですが、e-イヤホンに一旦持ち込んでみます(^_^;)
ありがとうございました(^^;;
書込番号:18616162 スマートフォンサイトからの書き込み
私の経験上、NOBUNAGAやBISPAのプラグは余り相性が良くなく、一番安いプラグ(下記リンク)が当たり外れ少ない印象です。
http://www.e-earphone.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000051565&search=2.5mm+4%B6%CB&sort=brandname
状況から見た感じだと、恐らくAK120側の問題とプラグ側の問題両方がありそうに見えます。
まずは加工した人に見てもらってから、やれることは上記プラグに変更してもらう、次にAK120を修理に出す感じかなと思います。
書込番号:18616362 スマートフォンサイトからの書き込み
>koontzさん
bispaのプラグでは通常使用では問題無く使えているので、良いプラグに当たったのだと思いますが、
NOBUNAGAは二つとも外れだったみたいです~_~;
通勤で使用しているのですが、音が途切れまくってイライラするので、本日e-イヤホンに相談しに行きます(^_^;)
書込番号:18616830 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合はメス側はAKではないですが、中村製作所の自作プラグで音切れ発生してました。
その後bispaとNOBUNAGAで作り直したところ正常に音が鳴っていますので、相性もあればロットによる差もあるんでしょう。
中村製作所の方が高かったけど、高ければ良いというのでもなく残念でした。
書込番号:18617307 スマートフォンサイトからの書き込み
先日e-イヤホンさんでAK側にシールを貼り付けて貰い、XBA-Z5は治ったのですが、EX1000の方は未だに途切れてしまっています。
今度はAK120Aをiriverに送ってみようと思います。
書込番号:18648082 スマートフォンサイトからの書き込み
本日AK120Aをiriverに送りました。
治ってくれたら嬉しいです^ ^
書込番号:18673968 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
