このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 4 | 0 | 2014年8月10日 19:29 | |
| 0 | 0 | 2014年8月10日 13:52 | |
| 16 | 2 | 2014年8月10日 20:55 | |
| 4 | 4 | 2014年8月9日 07:24 | |
| 0 | 0 | 2014年8月6日 15:57 | |
| 5 | 4 | 2014年10月13日 11:38 |
タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 256GB PS2-00015
USBの転送速度をCrystal Diskmarkで測ってみたところやけに遅い結果になりました。
仕様なんでしょうか?他のSurfaceではどうですか?
測定:Crystal Diskmark 64bit USBメモリ:グリーンハウスPicoDrive T3 32GB
フォトショでショートカットキーを利用する際、純正キーボードはタブレット本体から取り外せずディスプレイ脇に設置するなどの自由がきかないため使いづらいと思うのですが、実際に使っていらっしゃる方はどのようにお感じでしょうか?ロジクールK810あたりを対抗馬として候補に入れています。
Surface Pro3を購入しようと思いますが、CDソフトをインストールする場合どうするのでしょうか?
別売でCDレコーダーがあるのでしょうか?
教えてください。
早速のご回答ありがとうございました。
疑問が解決しました。
外付けCDを使うのですね。
助かりました。
書込番号:17821837
本を読む場合、ということに限ると、WindowsアプリではKindleなどの電子書籍アプリが提供されていないので、Windowsタブレットを電子書籍リーダーとして考えないほうがいいでしょう。
自炊したPDFデータを見るなら別ですが。
書込番号:17812716
この製品の「キックスタンド」が、縦向きに、未対応らしいので、
使い勝手をお教え下さい。
iPhone厨さん、情報提供、有難うございます。
検索したら、下記でいけそうです。
Surface Pro 3でKindleの日本語版などをBlueStacksで楽しむ
http://www.ibukuro.com/?p=1416
書込番号:17812732
こう言う表現がありました。
>ちなみにキックスタンドを開いた状態なら、本体は縦向きでもしっかりと自立する。この状態だとチルトはしないが、通常、デスクトップ用ディスプレイを垂直状態で使っていることを考えれば、これはこれでありだとも思う。何とか工夫すればチルトさせることもできるかもしれない。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/config/20140718_658536.html
書込番号:17813133
キハ65さん、有難うございます。
「キックスタンド...本体は縦向きでもしっかりと自立する。この状態だとチルトはしない...」
縦長で、角度調節が、必要なとき、タブレットスタンドに置くのね。
書込番号:17816251
みなさんのタッチパネルは正常に動いてますか??
7/17に購入後、2〜3日後にタッチパネルがいきなり使えなくなり、電源とボリューム長押し〜〜で
リセットをして以降は問題なく使えていましたが、最近になって、それとは違って、反応が悪くなっ
ています。
Windowsマークの反対側、左手側の画面近くに左手を添わした状態で使用すると反応がおかしい。
言葉では難しいですが、左手を本体に沿わせて、親指で画面上をスワイプしても、ほとんど反応せず、
左上の隅を勝手にクリックしてる感じです。
あわせて、マウスポインターが左上隅に何度も飛んでいきます。
左手をSurfaceから完全に離すと、この状況はなくなります。
右手側で同じことをしても、問題ありません。
みなさんはどうですか??また、同じ状況があって、解決された方は、解決方法を
教えてください。
i5とi7の違いについて伺いたいですが、
@ Microsoft Surface Pro 3用のドッキングステーションを使って、二つの27インチモニターを接続しようと思いますが、それぞれのグラフィックス機能によって、操作性や安定性等の違いがあるでしょうか。
A 報告されている発熱問題ですが、i5の方がそれを起こしやすいと考えても正しいでしょうか。
教えていただければ、ありがたいです。
Core i5-4300UのグラフィックはIntel HD4400、Core i7-4650はIntel HD500。グラフィック機能に差はありますが、27インチモニターの操作性、安定性に差は無いでしょう。
薄型化したため、排熱問題で両者のCPUは、過負荷をかけるとそれなりに発熱するのでは…。
書込番号:17806072
どちらの場合も差はありません。
両者のグラフィック性能には差がありますが、その性能差というのは3Dゲームをする場合に必要な性能の差でしかありませんので。
単にデスクトップ画面を拡張して作業領域を広げたいというだけなら、どっちでも関係ないです。
>A
どちらのCPUも発熱や消費電力の目安であるTDPは同じ15Wですので、どちらの方が発熱しやすいとか発熱しにくいというのはありません。
Surface Pro 3にて発熱が問題となっているのは、薄くて軽量な筐体の中に、そのサイズには不釣合いなスペックの部品を押し込んでいるという設計に問題があるからです。
何しろ、Surface Pro 2ですら使い方によっては発熱が問題だったというのに、さらに本体の厚さを4mm以上も薄くしちゃいましたからね。
そういった限界を攻めすぎた設計が原因で、Surface Pro 2よりも発熱の問題が起きやすくなっているだけだと思いますよ。
書込番号:17806168
キハ65さん
ktrc-1さん
ご回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。
私は、自宅では翻訳(大きなモニターが必要)、そとでは通訳(ウルトラブックが必要)ということで、Surface Pro 3の一台で両方出来ると期待したいところです。他にはあまり選択肢がなく(LenovoのT440s+ドックぐらい)、Surface Pro 3は理想的に見えますが、、、重いタスクをかけないと思いますが(Windows Update程度)、設定等で発熱を何とか解決したいですが。色々調べた所、致命的な問題ではないようですが、やはり、悩みます。
いずれにしても、本当にありがとうございました!
書込番号:17809126
スレ主 kilgor troutさん
ドッキングステーションを購入しようと私も考えていました。
ですが、モニター接続用としては、「Mini DisplayPort」が付いているだけです。
なので、今だに本体だけの、ドッキングステーション無し使用ですね。
発熱は、気にして無いです(右上の後側が60℃を越える事もありましたが)。
と言うのは、いつもテーブルなどに置くので温度は感じ無いです。
なお、エクセルやワード、ネットサーフィンでは、45℃以下です。
書込番号:18046484
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
