このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2014年9月26日 12:34 | |
| 1 | 2 | 2014年9月22日 22:52 | |
| 0 | 2 | 2014年11月12日 19:48 | |
| 6 | 8 | 2014年9月5日 20:58 | |
| 0 | 2 | 2014年9月18日 12:35 | |
| 0 | 1 | 2014年9月5日 00:42 |
タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 256GB PS2-00015
液晶画面についてなのですが電源入れた状態のサーフィス3を横画面で使用の時に両端一面「上から下に」黄色く滲んだ感じなのですがこれは通常なのでしょうか?不具合なのでしょうか?「特に左側が凄く気になるぐらい」
書込番号:17983037 スマートフォンサイトからの書き込み
実機を持って行って、購入店へ相談するほうが速い。
書込番号:17983064
そうしてみたいと思います。
書込番号:17983092 スマートフォンサイトからの書き込み
>>「特に左側が凄く気になるぐらい」
何か不良品っぽく感じます。
Surface Pro 3を店頭で横画面で何度か見ましたが、黄ばんだ感じはなかったですよ。
書込番号:17983117
昨日、i5 256GBタイプを購入して使っているのですが、
電源ボタンを押してからスタート画面が出るまで
15秒程かかるのですが、皆さんのはどうでしょうか?
ネットでレビュー等を拝見していると、5秒くらいで立ち上がると
書いてあったので、さすがに3倍もかかるのは何か
異常があるのではと心配になり質問させていただきました。
因みに、高速起動はオンになっており、ローカルログインで
ログインパスワードは設定しておらず、電源をおせばそのまま
スタート画面まで起動するようにしています。
またイベントビューアにもそれらしきエラーはなく、
デバイスもすべて正常に認識されており、リカバリも試しましさたが
改善されませんでした。
お手数おかけしますが、皆さんのお知恵を貸して頂ければ幸いです。
書込番号:17965932 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主morimori0620さん
同じタブレットを持っているので、ストップウォッチで図ってみました。
自動ログイン設定にして、14.8秒でした。
通常は、作業中断のときタイプカバーを閉じて、タイプカバーを開けて作業を再開しています。
なので、14.8秒待つことは無いです。
書込番号:17968537 スマートフォンサイトからの書き込み
HARE58さん
ご回答いただき、ありがとうございます。
設定まで変更して試していただき、本当にありがとうございます。
実はPro2も使っていて、こちらは10秒足らずで起動していたので、
何か異常があるのではと、心配になっておりました。
HARE58さんのおかげで、本体の異常でないと分かり安心して使っていけます。
本当にありがとうございました。
書込番号:17969518
Bluetooth テザリングされている方、アドバイスくださいませ。
Nexus 7 LTEをインターネット共有設定しました。
WEB(※1)など参照してBluetooth テザリング設定しました。
しかし、接続が、不安定で、タイムアウトしてしまいます。
最近、ほかの方も、不安定と記述されています(※2)。
※1.
Androidの『Bluetooth テザリング』によるWindows 8.1 インターネット接続方法
http://tabkul.com/?p=53703
※2.
Surface Pro3のBluetoothって、やっぱ変かも
http://blog.livedoor.jp/kazukazu_99/archives/51946993.html
bluetoothテザリングは極めて快調です。
nexus5ですが。
一回スリープにしてもつながり続けるので,simフリー機みたいです。
携帯端末との相性の問題かもしれないですね。
書込番号:18129244
先週Surface Pro 3を家電量販店で購入しました。とても良い製品なのですが、気になる点が一つありまして、充電しても80%台で止まってしまい、「電源に接続:充電していません」と表示されて、100%まで充電されません。
同じ様な経験をされている方、経験された方で解決された方がいましたらその解決方法も含めて教えてください。
書込番号:17899214 スマートフォンサイトからの書き込み
ここ数年のノートパソコンでもこの現象は発生します。
と言うか,わざわざ80%程で充電を止めます。
理由は,バッテリーの長寿命化で,100%充電するより80%程で
止めておいたほうがmバッテリーが長く使えるそうです。
いつでも充電できる環境の場合(外に持ち出さない場合)は,
80%でも多いかもしれませんね。
なお,当機を所有していませんが,OS的には電源や節電の項目に
設定があり,100%まで充電するのを選択できるはずです。
書込番号:17899294
いたわり充電とかってやつですね。
OS的にはないですね。その機器固有の機能です。
設定はコントロールパネルに組み込まれてる場合と、独立してる場合があると思いますけど。
特に長時間使いたいとか、いたわり充電がアホ (20%くらいしか充電してない) という場合を除いて普通は80%で使っておく方が電池の寿命をまっとうできますよ。
100%で維持するのは最も過酷な条件になるので。(過放電は過酷なんじゃなくて寿命が終わってしまいます)
書込番号:17899369
およよ隊長さん
ムアディブさん
最近の傾向ですね。今までのパソコンでこの現象起きたことなくて、なんか慣れなくて気持ち悪いんですよね(笑)
確かに20%などで充電が止まるわけでもないし、問題はないと思うのですが、100%に戻す設定がコンパネの電源管理を見ても見当たらないのが困りものなんですよね。引き続き探してみます。
書込番号:17899959 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 TAR83さん
Surface Pro 3 (PS2-00015)を私も使用しています。
購入時の設定で、充電100%になります。
コマンド実行でバッテリーの使用状態が分かります。
※ ユーザー責任になりますので、コマンドを、よく御理解して、実行してください。
(下記参照)
Battery Usage Report - Generate in Windows 8
http://www.eightforums.com/tutorials/31440-battery-usage-report-generate-windows-8-a.html
Powercfg のコマンド ライン オプション
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh824902.aspx
書込番号:17901666
この機種を所有していますがSurface Pro3にはいたわり充電のような機能はないんじゃないでしょうか?
VAIOを前に使っていてそちらはその機能がありましたが・・・
私の見解としてはサポートに聞いてみたほうがいいと思います。
こちらの個体ではきちんと100%になりますので初期不良の可能性があります。
書込番号:17902092
HARE58さん
ありがとうございます。このようなコマンドがあるんてすね。実行してみたところ、全て85%でした。毎回微妙に数字は変わりますね。常に80%は越えるのですが、90%を越えたことがありません(×_×)
クチコミ侍さん
ありがとうございます。そうなんです。僕もそのような気がします。SONYには充電の度合いを変更するモードがあるのは知っていました。知っていただけに、このSurfaceにはそのようなモードの変更をするところがないなと思っていたのです。
昨日、並行してマイクロソフトにも電話してみました。すんなり繋がらないなと思ってかけてみたら、すんなり繋がり驚いたのですが、昨日は時間がなかったこともあり解決しませんでした。初期不良かもしれないので、粘り強く交渉してみます。
書込番号:17903360 スマートフォンサイトからの書き込み
私はpro2ですが、このあいだのアップデートから85%を下回らないとフル充電を始めないようになりましたね。
ACに繋いだ時点で86%以上あれば充電しないようです。
書込番号:17903673 スマートフォンサイトからの書き込み
とほりさん
ありがとうございます。そうなんですね。でも、僕のは0%から充電して、85%あたりで止まるので現象は違うと思います。マイクロソフトもファームウェアのことは気にしていましたが。
マイクロソフトとやりとりしまして、交換対応ということになりました。
いろいろ復旧の仕方言われ、僕の個体ではダメでしたが、今後の参考になればと思い書いておきます。
@Windowsボタンの右クリックでテバイスマネージャーを開き、エラーになってないか確認する。バッテリーを開き「Microsoft AC Adapter」「Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery」の二つを右クリックで削除する。
AWindows updateをすべて実行。
Bシャットダウンし、電源をつける前にボリュームのアップと電源ボタンを押し30秒待つ。次に電源ボタンだけを30秒間押す。この二つが終わったら普通に電源ボタンを押し起動する。
購入店で聞いた話では、全然充電しない人、電源アダプタの接触が悪い人などで相談に来た人がいるみたいですね。今回の3はバッテリー関係のトラブルが少しばかりあるのかなと思ってしまいました。みなさんの機種がその様なことの無いように祈ります。
書込番号:17904534 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows8に対応している下記のタッチバーコードリーダで、Excelへ入力出来るようです。
http://a-poc.shop-pro.jp/?pid=14094314
書込番号:17894630
キハ65さん、有難うございます。
使用頻度が、低いので、カメラとアプリでトライしてみます。
書込番号:17951515
先ほど輝度変更をしようと思ったところバーを弄っても何も反応しなくなってしまいました。
MAX固定になってしまっています。
自動輝度設定を変えても変わりませんでした。
右から出てくるメニューでも電源設定のところでも同じです。再起動もしましたが変わらずです。
何かご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけましたら助かります。
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
