このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2015年5月24日 21:44 | |
| 18 | 28 | 2015年2月24日 21:29 | |
| 0 | 4 | 2014年11月15日 10:35 | |
| 0 | 2 | 2014年11月5日 20:07 |
ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G50 59425985
Officeの入ったノートPCにAdobeCS5.5のソフト一式を問題なく使用出来る物を8万円以下で探していて、この機種に辿り着きました。
YouTubeやニコ動なども閲覧するのですがそれも含め、スペック的にストレスなく作動するでしょうか?
知識が乏しいので他の機種も含め、アドバイスいただければ幸いです。
CPUのスペックはMacBook Airシリーズと同等なので、Adobeのソフトが快適に使えるかとかは言いかねます。
書込番号:18806325
AdobeCS5.5をそれなりに使うノートを探すなら、スペックは15インチ
MacBook Pro Retinaを基準にWindows機で相当を探すことになります
でしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000706002/
この辺あたりからかなぁ。
予算、ぜんぜん足りませんよね。
書込番号:18806369
Core i7、4コアモデル、MS Office付きは、ほとんどが10万円を超えます。
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec101=39&pdf_Spec106=11,13,14,7&pdf_Spec309=4-&pdf_so=p1
書込番号:18806507
キハ65さん、jm1omhさん返信有難う御座います。
やはりこの値段の機種では難しいですか…。
仮にこの機種でAdobeCS5.5を使用した際、どういった不具合の可能性が考えられるでしょうか?
あとちなみにYouTubeやニコ動などは問題なく見れるでしょうか?
お手数ですが宜しくお願いします。
書込番号:18806746
MacのYosemiteと違って、Windows 8.1では動作させて既知の問題は無いと、Adobeのディスカッションで報告されています。
https://forums.adobe.com/thread/1317551
ただ、重たい処理をさせると、動作が緩慢になるかと思います。
ネット上のストリーミング動画の再生には、何ら問題はありません。
書込番号:18806935
この機種にCT512MX100SSD1をEaseUS Todo Backup Free6.5でクローンして入れました。
で、その後SSDを付けてPCを起動したのですが、画像に出た物がある限り通常画面に移行しません。
BIOSで色々見てNormal Startingをしても画像の物だけが解消出来ません。
誰か解消方法をお教え願えますでしょうか?
クーロンを諦め、リカバリかけた方が早いんじゃない?
BIOSレベルではSSDは認識してるんでしょ。
書込番号:18188121 スマートフォンサイトからの書き込み
Disk CloneじゃなくてPartition Cloneを選んでしまったとか
Set Activeにチェックを入れなかったとかそういったオチでは。
書込番号:18188135
無償版など使わず trueimage2015を試す。
100%完璧なクローンソフトはないが、定番の方が確率は上がる。
書込番号:18188159
1っちゃんねるさん
リカバリはWin標準のでDVD作りましたがエラーで出来ません。※原因は不明
またUSBメモリを使いましたが、クローンSSDだとリカバリは出来ない状態です。
尚、このPCにメーカーリカバリ作成はありませんし、付属DVDもありません。
甜さん
ちゃんとディスククローンを通常でもセクタバイセクタでも行っています。
最適化ボタンも押していますよ。
クアドトリチケールさん
残念ながら知人のなので有料ソフト系は使えません。
またtrueimage2015というソフトを今回で知りました。
状況としましてはHDD内OSの中身がSSDNいコピーした時一部パーテンションで別れている状態です。
このせいで通常リカバリが使えず、作ったDVDリカバリ等も反応しない状態です。
なので解決方法を知る方を探しています。
誰か教えてください〜〜
書込番号:18188350
パーティション内容とパーティションサイズはどうなってんの?
隠しパーティションサイズは同じにしてるの?
書込番号:18188657
甜さん
パーテンションは何も弄ってないですよ。
セクタバイセクタでも試したと言ったのはその為です。
只、何故かCに入っている筈のパーテンションが1つだけCから出て独立しているんです。
これが他のソフトを使っても結合出来ない為リカバリが出来ないと思っています。
その為先の画像も出ているのではないかと…
Win8.1で色々コピーしてきましたが、何故かリカバリ部分だけ成功した事がありません。
只、元のHDDを残しておけば問題無かったので今までは放置してきました。
今回の画像だけはエンターキーを押せば起動しますが、毎回だと知人が可哀想なので対処方法を探しています。
書込番号:18189121
windows boot managerを修復すればいけるかも。
Windowsのインストールディスクでできた気がするけどフリーウェアの適当なクローニングツールでもできるかな?
…DSP版のOS代とクローニングツールのどっちが安いっけ?
書込番号:18189217
twin-driveさん
Win8.1で作ったシステムイメージバックアップは上手く起動しませんでした。
判る範囲でしたのですが、全くと言っていい程何も出来ませんでした。
クローニングはAOMEI Partition Assistant Standard Edition を使いましたが
何故か飛び出したパーテンションだけ結合出来ませんでした。
windows boot managerの修復はどうすればいいのでしょうか?
書込番号:18189261
>今回の画像だけはエンターキーを押せば起動しますが・・・
「スタートアップ修復」を試行されては・・・・
お試し済みなら,スルー願います!
書込番号:18189672
Windows 8.1 標準の機能で作成した場合は,
SSDの容量が元のHDDより大きくないと失敗するようです。
公称 512GBでも,微妙な差異で HDD>SSD となっているのかも知れません。
書込番号:18189811
メーカーに問い合わせたほうが速いと思います。
SSDに変えるときは、万が一のことを考慮して二重、三重の手立てを準備してからやったほうが良いですね。
そうでなければ、行わないほうが懸命です。
アークのようにサポートがしっかりしているメーカーのバックアップソフトを使うのも一つの手です。ここのソフトで、ずいぶん今も時折、助けられております。
書込番号:18190216
沼さんさん
まずスタートアップ修復ですが項目すら無いです。
容量に関しては認識していたのでHDDより大きいのを確認して買って在ります。
ディスク管理でも容量は確認しました。
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
レノボはSSD交換の質問に答えてくれません。
またEaseUS Todo Backup Freeはサポート電話が使えません。
現時点では他のバックアップソフトを試す作業中です。
書込番号:18190584
「Windows 8.1でスタートアップ修復を行う方法」
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=015589
書込番号:18191310
沼さんさん
リンクありがとうございます。
只、リンク先は私も見て試したので間違いないですが
先にも記載した通り項目自体がありません。
なので解決策を質問しています。
SSDにクローンした状態でのDVDやUSB系は起動せずマジで疲れました。
書込番号:18191373
私は2カ月位前にSSDに換装しだばかりです 1番最初は失敗しました
原因は SSDをフォーマットして使える状態にする を実行しなかったからです
関係なかったならスルーして下さい。
書込番号:18192523
「You can increase the storage capacity of your computer by replacing the hard
disk drive with one of greater capacity. You can purchase a new hard disk
drive from your reseller or Lenovo marketing representative.」
中々,難しいですね〜
Lenovo 指定の者 から購入しないと換装できない(正常作動しない)のか ???
しかも,HDDのみで,SSDは対象外 ・・・
ノートPC で SSDへの換装は 結構ハードルが高い!
爺の呟き ・・・
書込番号:18193490
沼さんさん
>中々,難しいですね〜
確かに今回のは非常に面倒ですね。
今まで多数のSSDを換装してきましたが、今回みたくBIOSからも対応出来ない症状は初めてです。
リカバリ領域が別パーテンションになったのは過去にもありますが
この場合元のHDDがあれば何も問題ありませんでした。
今回は毎回エンターキーを押さないと起動がしないので面倒です。
知人が許可くれていますが個人的に悔しいので頑張って対処方法を探しています。
只、疲れたので誰か助けてください〜〜(~o~)
書込番号:18193694
色々と試行されている様なので、いい加減なことは言えませんが、可能ならば切り分けをしたいですね。
PC、OS、SSD、(クローンツール)の組み合わせを換えてみる
原因がPCならばどうしようもないですが・・・
またPC(HW)、BIOS、SSDの異常(故障)ってこともありますよね
書込番号:18193753
パーティションCに入ってるはずのパーティションって意味不明だよ。
具体的に区画マップを出してほしい。
リカバリ領域が、C内にあるのと、別OEM区画にあるのもある。これはメーカ次第。
書込番号:18194181
クアドトリチケールさん
ディスク0がSSDですがパーテンションにLRS-ESP(D)(プライマリパーテンション)とありますが
ディスク1には正常(OEMパーテンション)になっています。
これが原因でリカバリが出来ないと思っています。
ですが、これを結合しようにも先に記載した通りAOMEI Partition Assistant Standard Editionで
LRS-ESPだけ結合が選べない状態になっているんです。
クアドトリチケールさんはこの対処方法をご存知でしょうか?
書込番号:18194291
区画の違いはその属性設定次第。
diskpartのattribで設定する。詳細はmsdn.
でも、oemと通常区画の結合可否に意味をもとめる必要も僕には想像がつかない。
でも、オリジナルのoem区画の位置づけと意味が分からないと的確な対応は難しかろう。
最初に書いたようにtrueimage2015の一ヶ月試行版でどこまでカバーできるか試したら?
これを推すのは、一番の老舗ソフトだから。残念ながら僕は製品版しか使った事がないので、どこまで出来るかは事前には分からぬが。
書込番号:18194397
大博打!
いっそ,このパーティションを削除してみては ???
リカバリーができなくなるが,起動は OK! かも〜
なお,結果,「全く起動できなくなっても,当方は 一切関知しない」悪しからず!
書込番号:18194484
クアドトリチケールさん
教えて頂いたAcronis True Image 2015 for PCですが
これは試用版ではクローンそのものが不可でした。
なので使えませんでした。
沼さんさん
これは既に試していて消しても何も変わりませんでした。
それと画像の問題ですが色々試した末、AOMEI Backupper Standardで
無事画像の文字が出ないで起動できる様になりました。
只、やはりリカバリ関係は動きますが、リカバリ自体は出来ませんでした。
今後このPCでMX100SSD1にクローンする方は参考にしてください。
皆様の多数の助言、有難うございました。
書込番号:18195394
矢っ張り,大博打 はダメでした !
ところで,「AOMEI Backupper Standard」
小生も愛用しています(自作PCで・・・),
メーカーPC(変な表現ですが・・)では,中々 ???
これで,適宜バックアップを取って,リカバリーに備える・・・
とても,知人に渡す機器に組み込む訳にはいきませんが。
書込番号:18196159
沼さんさん
知人には既にバックアップソフトは消していますよ。
またHDDはリカバリが通常に行えないので保存する様伝えてあります。
これでデータが消えても初期状態には戻りますので大丈夫です。
書込番号:18196837
本件は解決済のようだが、TrueImageの試供品は使えないとほかの人が思ったら困るので一応付記。
TrueImageの基本は、システムイメージのバックアップと復元。
バックアップして復元すれば、クローンと結果は同じ。
今、仮想環境で試した。この基本機能は、試供品でも機能した(確認済み)。
クローン機能は制限になってるけど、なれてる人なら、ワンアクションのクローンでなくても、ここさえ動けば、十分。
まぁ、このG50の問題が TrueImage2015でスルーできるかはやってみないと分からないけどね、
本件どうやって解決したの?
書込番号:18197178
E450の500GBで買って、SSD256へ載せ替えましたが、
20分くらいで問題なく完了。
クローンはSSDの無料ツールで作成できました。
WINSCORESHAREはこんな感じ。
http://hp-direct.seesaa.net/article/413676611.html
書込番号:18514547
shige2316さん おはよう御座います。 ココ? ↓
Lenovo G50 59425985 の価格比較 - 送料別価格
http://kakaku.com/item/K0000660035/#tab
書込番号:18128671
やっと値下がり
本日購入しました。
小 計 ¥ 67,800 (税込)
値引き ¥ 0
送 料 ¥ 0
代引き手数料 ¥ 650
合 計 ¥ 68,450円
書込番号:18168002
shige2316さん おはよう御座います。 待った甲斐がありましたね。 ほぼ底値。
書込番号:18169000
単刀直入に質問いたします!
:このPCでドラクエ10を現在行っている方で操作性をおしえてください!
(ベンチマークの値はいくつでしたでしょうか?)
どなたもいなければ予想?でいいのでおっしゃってください^^
お忙しいと思いますが宜しくお願いします。
Lenovo G50 59425985と同じCore i5 4210U(Intel HD Graphics 4400)を搭載したdynabook KIRA V63のスコアです。
http://ascii.jp/elem/000/000/922/922690/index-4.html
「ドラゴンクエストXベンチマークソフト Ver.1.00」ベンチマーク結果
1280×720ドット
低品質 5198(快適)
標準品質 4276(普通)
最高品質 2879(やや重い)
1280×720ドットで標準品質くらいまでなら楽しめそうです。
書込番号:18130422
ご丁寧に教えてくれてありがとうございました^^v
普通に動作するなら全く問題ないので今後の候補にいれときます。。
書込番号:18134305
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
