このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2017年7月11日 21:48 | |
| 6 | 7 | 2016年7月28日 16:26 | |
| 5 | 3 | 2015年8月14日 17:06 | |
| 22 | 11 | 2017年7月10日 09:52 | |
| 12 | 6 | 2014年8月4日 21:09 |
ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 110 GS110-BK-8G
GoSafe 110 GS110 使用中の方に質問です。ラジオに雑音が入りませんか。
使用状況です、大型車で使用しています。オートバックスに相談したところ、電源の取り方ではないなと言われました。
ヒューヅボックスから取っています。
tanuki9987さん
↓のパーツレビューの中にも、ノイズが酷くてラジオが殆ど聞けなくなったとの報告があります。
http://minkara.carview.co.jp/partsreview/review.aspx?kw=GoSafe+110%E3%80%80%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%82%BA&srt=1&trm=0
書込番号:21036196
初めてドラレコを購入しました。
そこで、動体検知モードを使ってみたく、モバイルバッテリーの購入を考えています。
どの程度のモバイルバッテリーを購入すればいいのか教えて頂けると嬉しいです。
容量?メーカーなどなど。
書込番号:20070681 スマートフォンサイトからの書き込み
使い方次第です。
24時間撮影したいのか、1ヶ月撮影したいのかで変わります。
安全のためバッテリーが消耗したら電池の接続を切る装置を入れてください。
書込番号:20070731
動体検知なので常時撮影じゃないものなんですよね。なので、検知されない場合はオフになってると思います。
書込番号:20070749 スマートフォンサイトからの書き込み
>やはやはやはやはさん
これの取説です。
http://www.papago.co.jp/download/V41%2020140910%20GS110%20Menu%20Japaness.pdf
これによると、1分動きが無い場合、待機状態になり、動きが出ればそこから3/5分録画するみたいです。
これは、モーションセンサーですね。
ですから、動きが多い場所であれば、例え通常録画領域に保存していて、
32GBの容量でも10時間近くで上書きが始まってしまいます。
さて、どのモバイルバッテリーを着けたら良いかですが、
なるべく大きな容量の物の方が良いでしょうね。
今ならチーロやアンカーが良いのではないでしょうか?20000mAでも4000円以下で買えます。
ただ、最近の大容量モデルは自動で出力制御が付いてます。
それの不具合で大量に電流が行くと怖いですよね。
それを止める役割もしてくれるのは、USBケーブルですかね。
安物は急速充電できないのですが、今回、逆にそれがリミッターになってくれるかもしれません。
まあ、心配ならUSB電流測定器も一緒に買っておいた方が良いでしょう。
アマゾンなら500円以下で売ってます。
それと、今のバッテリーは過放電、過充電防止装置機能が付いて要ると思います。
リチウムイオンバッテリーはそれがないとやばいですからね。
チーロなんかでも、表示の70%程度しか使えないようになっています。
防止装置機能が付いた物なら、そう心配する事は無いと私は思います。
書込番号:20070798
確認してみます。ありがとうございました!
書込番号:20070886 スマートフォンサイトからの書き込み
動体検知が画像方式なら、カメラはつねに動作しています。
赤外線方式なら消費電力は小さいです。
Hanwha 小型オートビデオレコーダー DVR-Q2
なら一ヶ月内蔵電池で録画できます。(仕様上)
夜間も撮影するなら、赤外線ライト搭載機種を推奨します。
書込番号:20072093
でも、それには二つの障壁があります。
・人感センサーが車内からでも上手く動作するかどうか
・赤外線を照射してもガラスの外を綺麗に撮れるかどうか
駐車中の車を監視するのって、結構難しい物で、
設置場所と電源があれば、理想は赤外線機能付きの監視カメラの方が良いんですけどね。
書込番号:20072465
お二人詳しい情報をありがとうございました。
色々試してみたいと思います。
書込番号:20073338 スマートフォンサイトからの書き込み
走行中に不定期ですが
運動会でよく聞く曲が流れます
鳴り始めると暫く繰り返してうるさいぐらいです
どなたか同じ症状の方居られますか
止める方法がわかりません
設定画面で出来る事は全部やったつもりですが
どなたか教えてください
ken3smuさん こんにちは。
これは
・動態検知監視機能
・速度制限標識警告
・ドライバー疲労警告
・出発遅延警告
・ライト点灯忘れ警告
と、やたらといろんな警告があるみたいですから、それらをOFFにされてはどうでしょうか?
書込番号:19045607
>ぼーーんさん
>働きたくないでござるさん
書いていただいてる
メニューで変更できるものはすべてOFFにしても
天国と地獄だと思う音楽が流れますので
悩んでいます
最終手段で、ばらしてスピーカーの配線を切らなければならないかもと思っています。
書込番号:19051518
7月に購入・取付しました。
シガーソケットから電源をとっています。
エンジンONで起動するのですが、PAPAGO表示画面→カメラの画面(一瞬)→ブラックアウト(再起動)→PAPAGO表示画面と再起動ループしてしまいます。
本体上部のランプは緑(再起動中いったん消えたりする)です。
印象としては、カメラ画面になって(何らかの原因で)録画スタートできず(ランプ赤にならず)再起動しているようです。
電源の抜き差しをすると通常起動します。(ダメな場合、電源の抜き差しを何度かすると復旧)。
必ず発生するわけではなく、気温が高かった日に多かった印象ですが、あまり気温が高くなかった昨日も発生しました。
だんだん発生頻度も上がってきているような気がします。
どなたか同じような経験や対策などありましたら教えてください。
初期不良も含めて、メーカーにも連絡してみたいと思います。
発売が新しい製品なのでいろいろと不具合があるのかもしれません。
他ではこのようなレビューは無いようなので不良品かもしれないですね。
イエローハットで買われたのなら、最寄りの店舗で対応してくれるかもしれませんよ。
書込番号:17824976
購入後一ヶ月程になります。ELECOMの32G使用。
YHでアクセサリー端子(?)に繋いでもらいました。
購入後間もなく再起動ループが発生しました。
本体上部のランプの色はルームミラーに隠れていて確認していませんでした。
気温の所為かとか、データが上書きになるとなのかと思ったりしています。
エンジンを掛け直しての再起動は非常に面倒なので、モバイルバッテリーに繋いで電源のオンオフしたりもしてました。
カードの初期化もしてみようかと思ってる内に、殆ど発生しなくなったのですが、
発生しても2,3度の再起動で正常起動になるので、そのまま使用しています。
どうしようも無くなったら、保証期間内に販売店に行くつもりです。
書込番号:17845684
7月中旬店舗にて購入しました。8月から同じ事象が発生、原因不明。ちなみにsandisk正規品の16Gカードを使ってます。店に相談するかどうか悩んてます。
書込番号:17912690 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんレスありがとうございます。
某掲示板情報では、起動電圧の問題だとのこと。シガーソケットはいじりたくなかったため、シガーソケットにスイッチをかませたものを増設し、再起動ループに対応しました。結果、スイッチつけてから再起動ループ発生せず、検証不能です。再現しないため、販売店への持ち込みもしていません。もう少し様子見になりそうです。
書込番号:17916046 スマートフォンサイトからの書き込み
買った製品の箱にGS110の注意事項カードがあります。
他社のシガープラグケーブルを使うなら、電圧不安定で録画中に中断してしまう可能性があると書いてありました。
もし、シガーソケット分配器を使って録画中に中断してしまう可能性もあると書いてありました。
おそらく、ループ再起動が原因かもしれないです
書込番号:17920618
Syuirinさん返信ありがとうございます。
注意書を探したのですが、該当する記載を見つけられませんでした。出来れば画像か何かをアップしてもらえるとありがたいです。
ケーブルは、純正の付属品を使用しています。シガーソケットから、シガーソケット増設・延長ケーブル(?)で延長したソケットに接続しています。もう一方は温度計を接続しています。
書込番号:17922527 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動の頻度は前回と同様で安定(?)して使用しています。
Syuirinさんからの情報にある「注意事項カード」は私のには入っていませんでした。同梱取説の「使用注意事項」の3.電源ケーブルについて には「専用の電源ケーブル以外を使用すると正常に動作しない場合・・・」や、それに続く「参考情報」の{車両電源に直接電源コネクタを接続する場合・・・」それ以外の該当するような事項は見当たりません。
私の場合は、販売店にてアクセサリー電源からシガーソケットアダプター(メス?)を追加して、それに製品専用のシガープラグやケーブルを一切加工すること無く接続作業をしてもらっています。なので、再起動の原因は他社のケーブルによるのとは違い、本体側の問題かと考えています。又、適応電圧を出力する満充電状態のモバイルバッテリーでも再起動が起きていました。以上、私の環境の説明補足です。
書込番号:17923993
一週間前ぐらいに店から買ったばかりです。
箱の中に注意事項のカードが入っていると言いましたが添付した画像のカードが入ってましたよ
カードの内容の指示に従って今まで問題が無いです。
書込番号:17925058
Syuirinさん画像ありがとうございます。
鏡部屋の主さんに入っていなかったとのことですので、最近同梱され始めたのかもしれませんね。
いずれにしても、また不具合が起こるまで様子見です。
書込番号:17925103 スマートフォンサイトからの書き込み
しばらく調子良かったが、昨日、無限的再起動ループ発生。
これまでは、再起動しても1回程度だったのでエンジンを掛けて正常起動を待たずに発進してたけど、走行中に起動してなきゃ肝心な時に役立たないので停車して、面倒だからと一々エンジンを切らずに、電源のコネクターを抜き差ししてみたが駄目。
その後、ふと思いついて、エンジンを切りコネクターを繋ぎ、エンジンを掛けて起動させる時にアクセルを僅かに吹かしてみたら、一発で正常起動した。電圧が関係するのでしょうか。
ついでに緊急録画ファイルがいつの間にか一杯なのに気が付き、それも全部削除。これは再起動ループと関係ないかな? 前に一度、「緊急のが一杯だから削除をせよ」みたいな画面が出たことあったが、今回は出ていなかったような。
それからは、アクセルと関係なく再起動することなく正常起動してる。
今後はエンジンを掛けて直ぐに発信せずに、もし無限ループが発生したら、その最中にアクセルを加減してみようかと思います。
以上、参考までに報告します。
書込番号:17944039
SDカードの書き込み時のごみ(ノイズが原因)です。
PCでRECの中のデ-ターを消すと解決します。
車内で携帯等のGPSの信号と干渉するとこの症状になる様です。
書込番号:21032096
こちらのドライブレコーダーを検討中ですが、気になる点があります。
当方は週に数回程しか車に乗りません。
この機種は数日乗らないとDrivePro200のように日時リセットが起きて
毎回設定が必要になったりするのでしょうか?
LL7さん こんにちは。
これについて特定のレスではないですが、方式としては、これはGPSが付いていないので日付けリセットはありえると思います。
ただ、ものは考えようで、前後に映っているさまざまな風景から、
走っていた日時がいつだったかと言う事は遅かれ早かれ特定出来るので、
その辺りは神経質に考える事ではないのかなと思っています。
それよりも、昔からPAPAGOのドラレコは定評がありましたが、
こんなお安い値段なのに夜間の解像度がドライブマンに肉薄する感じで映像を見た限りでは好印象でした。
隠れた地雷ポイントが無ければ、これはコストパフォーマンスが高そうですね。
個人的にも気になりました。
書込番号:17791457
あ、あと、これは本来の使い方じゃないのかもしれませんが、
駐車中の録画に対応していて、
それには外部接続用モバイルバッテリーか、バッテリー専用パワーケーブルが必要なようです。
それを取り付けてやれば、時計の事も副次的に解決に近づくのではないかと思います。
書込番号:17791474
日時リセットはどうなのでしょうか。
2ちゃんねるのドライブレコーダー板ではリセットされたというのは今のところ無いです(たまたまかもしれませんが)。
圧縮Codecが書かれていませんが、レビューを見る限りは画質は良いようですね。
電源は5V 1Aなので、一般的なモバイルバッテリーから電気を送る事も出来ます。
駐車中もモバイルバッテリーから電気を送れば長時間録画も可能ですね。
書込番号:17791550
ぼーーんさん
kokonoe_hさん
シガー給電ではやはり日付リセットが起こりうるようですね。
モバイルバッテリーの使用は夏の炎天下の車内を考えると厳しいです。
バッテリー専用パワーケーブルなるもので常時電源と接続できれば
日時リセットは大丈夫な気もしますが、こちらとしましては
エンジンを切ったらレコーダーも自動でオフになってもらいたいので
そのあたりの動作が不明で悩みますね。
性能に関してはレビューや動画を見て、この価格帯にしてはとても綺麗に映っていて感心しました。
常時電源と接続した際にエンジンオフでレコーダーもオフになるのであればすぐにでも買いたい次第です。
書込番号:17792349
このドラレコを使い始めて約2ヶ月で、その間の車を動かしたのは数回程度。
今日は2週間ぶりに乗りましたが、取り敢えず今の所日付リセットは起きていません。
本機内蔵のスーパーコンデンサの蓄電で1週間程度は大丈夫だそうですが、
それ以上の期間持つ持たないは個体差と保管環境なのかもしれませんので念のため。
書込番号:17800736
DiffLockさん
情報ありがとうございます。
週に1回以上は車に乗るので、日付リセットはどうやら大丈夫そうですね。
この機種を購入してみようと思います。
書込番号:17802118
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
