このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2019年2月5日 11:16 | |
| 14 | 18 | 2018年10月23日 04:05 | |
| 10 | 7 | 2016年11月13日 17:30 | |
| 5 | 4 | 2016年5月27日 10:46 | |
| 4 | 5 | 2016年4月29日 14:46 | |
| 7 | 17 | 2015年12月20日 12:37 |
SSD > crucial > CT512MX100SSD1
行ったこと
@SSDをディスクの管理でディスク1(Eドライブ)に認識させる。
Aフォーマット時MGRモードでフォーマット(GPTとMGRがあった)
BEaseUS Todo Backup homeでSSDにクローンする
C電源を切り、コピー元のHDDを取り外す
D起動
試したこと
@UEFI起動し(BIOSの代わり)起動オプションドライブをSSDに変更 → 上記エラー文がでる
AコマンドプロンプトでSSDドライブをアクティブにする方法 → 「'bootrec'は、内部コマンドまたは外部コマンド、操作可能なプログラムまたはバッチ ファイル...」と出る
ほかに解決案などはあるのでしょうか?
いっそwin10をクリーンインストールしようと考えているのですが、以下数点質問があります
@win7からwin10にアップグレードしたのですが、クリーンインストール時にwin7のプロダクトキーを求められることがあるのか
Ahttps://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10 このサイトのツールを使ってUSBまたはDVD等にリカバリディスクなどを作成してUEFIでディスクまたはUSBを使ってwin10を再度インストールすることは可能なのか
回答よろしくお願いいたします。
単純にクローン失敗しているだけだから、使用ソフトを変えてクローンやり直しでいけるんじゃないかと思う。
AOMEI Backupperあたりがいいんだっけ?
書込番号:22440479
>D起動
の間に、HDDに接続していたSATAケーブルをSSDに接続する。を追加。
変化が無い場合、クローンに失敗しています。
書込番号:22440490
BOOTMGR is missingって出るってことはクローンに失敗してる可能性が高いだろうなぁ
最近あんまやってないから忘れたけどメーカー製のPCか自作PCかとかでも挙動変わってくるのかな?(なんかプロダクトキーってあんま入れたことない気がする)
元々のライセンスがWin7でも直接Win10をインストール出来るし(DLしてUSBにインストールメディアを作る)、もしプロダクトキーを聞かれても、とりあえずスルーして最後までいけたはずだし、もう一度クローンを試してみて同じようにしかならなかったら、最終的にそれを使う使わないは別として一旦新規インストールで試してみればいいかもしれないね
書込番号:22440690
ところで、
なんでフォーマットしたの?
Windows10をMSアカウントで運用していれば、プロダクトキーを入れるところは無視してインストールを進めていけば、勝手にアクティベーション通るから、クリーンインストールでもいいかな、とは思う。
書込番号:22440707
MGRではなくMBRでは?
>試したこと
UEFIってGPT限定ではなかったですか?
UEFIを互換モードにして起動して見て下さい。起動できないようなら
”EaseUS Todo Backup homeでSSDにクローンする”が失敗しています。
ここは面倒なので、UEFIでwindows10をクリーンインストールで。
書込番号:22444358
使い続けているFMV-biblonf/g70の動作が遅くなったのでHDDをSSDに変えようと思ったのですが、USBで繋いでからフォーマットしてクリーニングしても、裏面のHDDと交換して起動しても黒画面に何も映りません。
リカバリーディスクも作製しましたが無反応です。
そもそも、biosに表示されるドライブ0が、hddのままです。
パソコンは古いですが動きにくい以外の動作不良はありません。
パソコンが古いせいなのか、相性の問題なのか、何方か知恵をお貸しください。
書込番号:22199860 スマートフォンサイトからの書き込み
クリーニング? 空っぽのSSDからは起動しません。
リカバリーディスクを作っただけではSSDには何も起きません。
>ドライブ0が、hddのままです。
ストレージの型番が出ないのなら、単にHDDとSSDの区別をしていないだけかと思います(起動デバイスと認識するだけなら、HDDとSSDの区別をする必要はありませんので)。
念のため、画面の写真をUPしてみましょう。
書くのは面倒かとは思いますが。書くのをサボると解決は遠ざかります。
書込番号:22199954
自動運転のない車を買いました。
運転手が乗っていない状態で走りません。
という質問を貴方はしますか?
リカバリーディスクを作っただけなら、車を買って飾っておくだけの様なものです。
使ってリカバリーしてください。(使い方はマニュアルを参照のこと)
SSDとHDDは特性以外で違いはありません。
起動の時点で区別する意味はないので、HDDもSSDも区別しません。
書込番号:22199979
すみません、詳しく言うとSSDの製品名は出ますが扱いがHDDのままのようです。(起動デバイスリスト参照)
あとクリーニングはクローニングの間違いです。
HDDのローカルディスクCをクローニングしています。
しかし起動しても黒い画面でアンダーバーが点滅するのみです。
リカバリーディスクは四枚作製しましたが、いずれも反応しません。
biosで起動順位をcd/DVDにしても「operating system not found」が出てきます。
書込番号:22200008 スマートフォンサイトからの書き込み
焦って書き込むばかりで、説明が雑になってます。
交換したいSSDにはOSが入っていないですよね?
当然起動するわけないですよね?
SSDをHDDの代わりに繋いでもHDDしかBIOSメニューで表示されないのも当たり前ですよね?
ハードディスクを繋ぎます、これで固定しますとBIOS上で指定して保存してあるからじゃないですか?
BIOSは工場出荷時点に戻しましたか?
理由は自分でも忘れてた処置を元に戻して最初から設定出来るようにするためです。
Windowsはどうやってインストールする予定です?円盤で入れるなら光学ドライブ接続要りますよね?
メモステの方が速いですが?
以上、間違えてそうなトコ書いてみた。
書込番号:22200014 スマートフォンサイトからの書き込み
クローンが上手く成功していればBIOS初期化でSSDを読んでくれないかな?
私はソフト使ったクローンはやってないので解りませんが。
書込番号:22200018 スマートフォンサイトからの書き込み
富士通のPCは、リカバリーを行うには「トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク 」 が必要です。
PCに同梱されていた筈ですが、紛失した場合は購入しないとリカバリーは行えません。
既に富士通は取扱を止めている可能性もあります。この場合はクローンに頼るしかないでしょう。
このディスクを使ってトラブル解決ナビを起動して、ガイドに従い実行します。
書込番号:22200058
biosは初期化しても何も起こりませんでした。
付属のディスクは
ソフトウェアディスク、トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク、リカバリーデータディスクをそれぞれ試しましたが「operating system not found」でした。
書込番号:22200074 スマートフォンサイトからの書き込み
クローニングしたら再起動してアクティブ状態に一度しないとただ交換してもバーが点滅しているだけで起動はしません。
やり直さないとだめです。
書込番号:22200088
すみません、アクティブ状態とはどうすればなりますか?
書込番号:22200095 スマートフォンサイトからの書き込み
アクティブ化はそのまま、再起動をするだけです。ただ、ドライブのディスクチェックで書き換えられてしまうことも(早かった起動が遅くなるなど)、時にあるので、必ずバックアップでのリカバリーが出来るデーターを作っておいてからでないと水の泡にもなりますから、ただ単にやればいいというものではないので要注意というか二重三重の備えは必要です。うまくゆかないときはモー泥沼状態になりますょ。
自己責任なのでうまくゆくかゆかないかは、何とも言えません。人のことは言えませんが、経験として、換装する前に必ずCドライブのバックアップデーターだけは確保は一つの保険です。
書込番号:22200164
マニュアル186ページを実行しましたが、このハードウェアではwindowsを構築できないと言われました。
OKして再起動したら新たにwindowsをインストールするように指示が出ました。
書込番号:22200525 スマートフォンサイトからの書き込み
通常、クローンソフトでパーティションクローンを行っても
起動できる状態にはなりません。
ディスククローンやシステムクローンで行わないと駄目です。
使用されたクローンソフト名、バージョンと、どんなクローンを
行われたか詳しくかきましょう。
HDDから起動し、SSDをUSB接続した状態のディスクの管理の
スクリーンショットをアップしてください。
書込番号:22200588
クローンの手順が間違えているのでは?
使用ソフトおよび手順を書いてみてください。
書込番号:22200699
使用したのは「EaeUS Todo Backup Free 11.5」です。
ネットの情報を参考にしました。
どうクローンしたか、というのは、SSDをフォーマットして、OSが入っているローカルディスクCをクローンした、でいいでしょうか。
SSDはローカルディスクF,G,Hのことです。
宜しければディスククローン、システムクローンについて詳しくお願いします。
書込番号:22200738 スマートフォンサイトからの書き込み
デスクトップの富士通ユーザーですが、「windowsを構築できない」という状況には遭遇していませんね。
クローンについては他の回答者にお任せしますが
リカバリーを行う際に「全ドライブをご購入時の状態に戻す」ではなく
「Cドライブのみご購入時の状態に戻す」を選択していませんか?
富士通PCは、ハードディスクの領域変更については「トラブル解決ナビ」を使うことを強く推奨しています。
マニュアルより抜粋
市販のソフトウェアや、Windows 7 の「ディスクの管理」で領域設定を変更しないでください。
C ドライブと D ドライブの割合を変更する場合は、必ず「トラブル解決ナビ」をお使いください。
他のアプリなどでパーティション変更している場合は上手く機能しない可能性があります。
尚、ハードディスクの領域変更はトラブル解決ナビの「ユーティリティ」で行えますが
領域変更せずにリカバリーすると、C・Dドライブが半々に分けられたと思います。
書込番号:22200954
いったん元HDDに戻し、ディスクの管理でHDDの状態をチェック。
GPTだとクローンできないことが多いから、AOMEI Backupper使ってバックアップ&復元を行う。
https://www.backup-utility.com/jp/free-backup-software.html
MBRならAOMEI Backupperでクローニングする。
書込番号:22201165
既に紹介されている AOMEI Backupper Standard で、
ディスククローンを行ってください。
このとき、SSDに最適化のチェックを入れてください。
書込番号:22201269
スカエボさんと同じようにいちいちBIOSで選択しないと起動しなくなり、それでやりくりしているうちにSSDが起動優先順位に出てこなくなりました。
SATA情報には出ているのですが。
BIOSの画面でhard drive bbs priorities というのを探してみましたが見つけられませんでした。
ダメなら新しいSSDを買って入れ直すしか無いのでしょうか。
ストレージを管理しているのはMBのBIOSなんだからMB型番書けば。
書込番号:20234084
Advanced Modeにした方が分かり易いですよね^^
書込番号:20234225
苦しいときの 神頼み !
CMOSクリアー ・・・
書込番号:20235413
MX100とBD-RWのSATAケーブルを入れ替えてみる。
SATA6G_1 → MX100
SATA6G_3 → BD-RW
書込番号:20235879
>夏のひかりさん
ブルーレイを外してそこにつないでみましたが認識せずでした。
USB変換ケーブルでやってみたところ認識しました。
が、ウィンドウズは初期化になりました。
で、ウィンドウズを初期化して、SSDのファームウェアをアップグレードしてつないでみましたが、結局、SATAに差し替えると認識せず…
とりあえずはUSBで挿しておけば普通に立ち上がりはしますが、なぜなのかさっぱりわかりません。
>沼さんさん
CMOSやってみようかなーと思いました。
なぜブルーレイは認識してSSDは認識しないのか。
SSDと一緒にSATAでHDDつないでたのですが、それも認識しなくなっています。
また色々試してみます。
書込番号:20237157
結局、写真や文書の保存をするためにSATA~USBケーブルを買ってUSBでつないでデータを取り出して、windowの再構築をしてUSBでつないでいれば起動するようになりました。
が、USBでつないだままにもできず、SATAでつないでも結局ダメで、新しいSSDを買って再インストールしました。
認識も問題なく、結局ケーブルも問題なく、あとはwindow10の影響なんでしょうか。
再インストールして、そのまま8.1で使うようにしようと思います。
諸々のソフトも入れなおしてなんとか元どおりに使えるようになりました。
みなさんいろいろ教えて頂きありがとうございました。
書込番号:20389949
マザーボードはASUSのZ97-PROです。
BIOSの優先順位には出ていなくて毎回BIOS画面からF8を押して、このSSDを選択しないと起動しません。
自動的にこのSSDで起動させる設定方法を教えていただけないでしょうか?
現在、Windows7で使用してますがWindows10自動更新以来、調子が悪かったので、
このSSDは一度他のPCに繋いでフォーマットして使ってます。
それに原因があるのでしょうか?
UEFI/BIOS で,[F7]→[Boot]
Boot Option Priorities
Boot Option#1に起動させるSSDを設定
ここに希望するSSDがない場合は,
Hard Drive BBS Priorities
Boot Option #1に希望するSSDを設定する。
書込番号:19908234
>沼さんさん
Hard Drive BBS Prioritiesのほうで設定でき、お陰様で解決できました。
起動時のモニタ左上にでるアンダーバー点滅時間も短縮され快適になりました。
心より感謝します。
書込番号:19908278
>沼さんさん
お陰様で夕べから悩んでた事が一瞬にして解決できました。
ほんと助かりました(^^)
書込番号:19908305
2014年10月に B社通販より購入しました。
(1) 当初 パーティション1(最上位 100GB) に Windows 7をインストールしましたが、さんざんトラブり MSサポートのお世話になりましたが解決できず、やむを得ず最下位に 100GBパーティションを作成し再インストールしたところ何のトラブルも無く使用してきました。
また 残り 400GBは 200GBパーティション 2個に分割し写真データの保存/画像処理に使用してきましたが特に異常はありませんでした。
(2) 今回 PC入れ替えに伴い自作PCに使用することにし パーティション1(最上位 100GB) に Windows 10をインストールしましたが、Edgeのような基本アプリケーションも起動が異常に遅く HP移動も考えられない遅さです。 諦めて (1)同様 最下位パーティションにインストールしたところ正常に稼働します。
他に 256GBのSSDもパーディションを切って使用していますが 特にこのような問題は発生しておりません。
これは製品不良なのでしょうか? 電子関係に詳しい方のアドバイスをお願い致します。
パテ開始位置のアライメント修正あるいは最適化を(2048Byteの整数倍)。
というかSSD上位にブート/システム領域を置く意味がわからない。HDDなら内周/外周の角速度差があるがSSDは等速。
書込番号:19790458
そんな発想があったとは!!! 目の鱗が落ちる とはこの事か、
しかし何故なのか?
上位に当たる部分に不具合があるのかもしれませんね。
メーカーに問い合わせされては?
書込番号:19790491
SSDで、パーティションを切る必要があるか?はともかくとして。パーティションを切る過程で問題があるとしか思えませんが。
全てのパーティションを削除した状態で、自分ではパーティションを作成せずにインストール(インストール先のパーティションは自動作成)した場合はどうでしょう?
書込番号:19790496
レスいただいた皆さん
有難うございました。
これが当該製品の仕様とは考えられないので、メーカーと議論し結果をご報告します。
パーティションの必要性については PCの使用目的/形態によると思いますが、当方のノートブックPCでは Windows 10 のスタートメニューが出なくなるバグで システムを再セットアップせざるを得なくなり、データを分離しておいてよかったと実感しています。
書込番号:19795309
レスいただいた皆さん
Crucial SSD サポートに質問し サポート メールに従いシステム再設定の結果 ほぼ満足できる状態になりましたのでご報告します。
最初にシステムの状況/問題確認があり 次のサポート メールをいただきました。
下記の項目について追加でご確認頂けますでしょうか。
・PCを入れ替えた際、Secure Eraseを実施後にWindows10のインストールを行っていますでしょうか。
・パーティションサイズは4096バイトで割り切れる数値になっていますか。
→割り切れる数値になっていない場合、アライメントの調整を行なって下さい。
Secure Eraseについては何故か「Crucial Storage Executive」の指定はありませんでしたが、ダウンロードして実行しました。
このツールについては日本語では簡単なヘルプしかなく、「ドライブのサニタライズ」がSecure Eraseにあたりますが、
「PSIDを元にもどす」の使用方法については小生には不明のままです。
「パーティションサイズは4096バイトで割り切れる数値」については Windows 7/10では自動で調整されていました。
レスいただいた皆さん ご支援有難うございました。
書込番号:19829896
Windows10について、いくつか質問します。
@こちらのCrucial-MX100の換装済でWindwos7→Windows10にアップしたところ最初の5分は使えるのですが、その後不安定になります。直ぐにWindows7に戻しました。何度かWindows10にしましたが結果は同じでした。
(5分ぐらいたつと通常使用の左下のスタートメニューが開かなかったりIEもしくは、Edgeが閉じれなかったりします)
A元のHDDをクリーンインストール(Windows7)してSSDにクローンコピーしてから、Windows10にアップした結果は、@と同じ。
B元のHDDでWindows10にアップしSSDにクローンコピーで旨くいきました。
原因は、何か知りたいのですが、情報として当方のPCは、VaioのVGN-FW74FBです。
MicrosoftのOSについているプロダクトキーがSSDを認識していないのかなーと思いますが皆様のご意見をお聞かせ願います。
SSDのアライメントのズレではないでしょうか。
その為Bでうまくいくのだと思います。
ベンチマークを測って速度がおかしくないか確かめてみて下さい。
CrystalDiskMark
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskMark/
書込番号:19293584
クローンソフトは何を使っていますか?
私は、VGN-FW72JGBをVista時代にクローンソフトにEaseUS Todo Backup を使いましたが、クローン作成に失敗し、AOMEI Backupperを使用してクローン作成ができました。
書込番号:19293699
Firmwareは最新のMU02になってますか?
http://www.crucial.com/usa/en/support-ssd-firmware
|Version MU02 includes the following changes:
| ・Improved stability, Efficiency, and Performance during power state transitions
| ・Improved handling of environments with unstable power supplies
| ・Improved handling of environments with SATA interface signal integrity issues
| ・Improved response time for SMART read commands
| ・Corrected error handling NCQ Trim Commands
| ・Corrected reporting of SMART Attribute 5
直接関係しそうな項目は無いですが、新しいOSなら最新Firmを前提にしてる筈ですし。
書込番号:19293783
早速の返信ありがとうございます。
>クローンソフトは何を使っていますか?
SSD付属のAcronis True Image 2014
MU01です。
リンク先のファイル2点ダウンロードしました。
・MX100_MU02_BOOTABLE_ALL_CAP
・Crucial Storage Executive クライアント
使い方及びFirmwareの更新方法がわかりません
書込番号:19294393
>★ラビットさん
これをインストールすれば、メニュー操作でFirmupdatwe出来る筈です。
但し、私がM550をMU02にアップデートした時は、SATAドライバがMS謹製のでないと駄目でしたが。--;)エイゴノメールデ、トイアワセタ
勿論、アップデート前にバックアップは忘れずに。d(^-^)
書込番号:19294625
翠緑柄眸さん
これ、Windows10(SSD使用)で起動するとエラーが出て「エラー内容:エラーの問題を検知・・・・」強制終了します。
Windows10に対応されているか不明です。
@システムディスクがSSDで起動した状態でCrucial Storage Executive クライアントの起動が出来る?
Aそれとも、USB接続?どちらですか?
今は、@で実行しエラーになりました。
書込番号:19294711
直接、Win10をインストールできますか? もちろん、ノート専用で必要なドライバーは諦めるとして。
書込番号:19294841
>★ラビットさん
下記にはWin10対応と書かれてますね。^^;)オフィシャルページハ、ミテクダサイネ
http://www.crucial.com/usa/en/support-storage-executive
|The Crucial Storage Executive is compatible with Microsoft® Windows® 7 and newer versions, including Windows® 10, and supports Crucial MX-series, BX-series, M550, and M500 SSDs.
このツールのメインメモリをキャッシュにする機能に関しては、Win10で上手く動作しない話は有りましたが、ツール自体のインストールはWin10で出来てる様です。
うーーーん、あとはSATAドライバがMS謹製以外だったら、MS謹製に変更しておいてから試す、くらいでしょうか。ドライバの変更はデバイスマネージャから可能です。
だんだんノートPC個別の問題に、収斂して来そうな嫌な感じがしますね。ソウダト、オテアゲデス \(_ _)/
書込番号:19294931
P.S
もしかして32bitなWin10に、64bitな Strage Executive をインストールしようとしてませんか?
(逆なら動く可能性は有るかも、ですが。)
書込番号:19294945
>★ラビットさん
少し思いつきましたが、もしかしたらスレの最初で報告されてた現象は、LPMが絡んでるかも?です。
別スレのノートPCの相談で調べたのですが、LPM機能はSSDが暇な時にスリープさせて省電力を図るモノです。なので、元のHDDの時にこれをオフした設定になっていれば、クローンしても引き継がれますが、HDDやSSDにクリーンインストールした場合は、多分オンです。
そしてスリープさせる迄の時間が5分に設定されてれば、かなり辻褄が合いそうです。
で、CrucialのSSDはLPMで問題を結構発生させていて、最新Firmでそれを解決してる場合が多いです。多分、下記の項目がそうです。
なので、やはり先ず最新Firmにアップデートしてみて、それでも駄目ならLPM機能をオフにしてみる、という手筈で確認作業をしてみると良いかと。
書込番号:19295158
翠緑柄眸さん
Crucial Storage Executive クライアント起動時のエラーを添付します。
64bit版をインストールしています。
LMPは元のHDDの時にOFFにしています。
これは、Windows7のwindows-Updateする際にUpdateの確認の際に1時間30分〜3時間程掛かるからOFFにしていました。
Windows10(SSD)にするまでOFFです。
書込番号:19295584
翠緑柄眸さん
Crucial Storage Executive クライアント起動はダメでした
イメージをDVDに作成しファームウェアの更新が出来ました(MU02)
DVDを入れた状態でWindows再起動で簡単にできました。
今まで何を悩んでいたかウソのように数分で更新完了しました。
結果Webにもファームウェアの更新できないSony製のメーカ事例がありました。
なぜか?同様にCrucial Storage Executive クライアントが強制終了するか不明です。
これで、問題が解決できたか疑問が残りますが、これから挑戦したいと思います。
書込番号:19295766
>★ラビットさん
何はともあれ、事態の進捗おめでとうございます。(^-^)/
DVDでのFirmwareアップデートは、私もM550で試したのですが、UEFI BIOSでは駄目という条件で、仕方無く知人の旧いメーカー製PCで実行したけど上手く行かず、strage executive で(SATAドライバをMS謹製に入れ替え後に)やっと成功した経験があった為、DVDの方はお勧め出来なかった次第です。
因みに、IntelのToolBoxだと皮肉にもAMD製SATAドライバなウチのPCでも、問題無くIntel製SSDのFirmwareアップデートが出来てます。それに比べるとToolの環境対応能力が、流石にClucialの方は弱い様です。
いずれにしてもノートPCは、個別の問題が大きいので、苦労は一入ですね。^^;)LPMモ、キモンデスシ
書込番号:19296719
確実にやるなら、クローンは使わなければいいだけです。
書込番号:19299933
★ラビットさん 既に一か月以上経っているので解決済みかもしれませんが
自分の事例と同じ気がします。
自分の環境はwindows 7でm550を使っていた状態でS-ATAドライバはintel RSTでLPM
関連はオフでした。
その後WINDOWS10にアップグレードしたところ起動開始直後は普通に動作するのですが
数分後スタートボタンも新しいウインドウを開くことも一切できなくなります。シャットダウンや
再起動もできなくなります。
解決したのは新しいバージョンのRSTを入れてLPMをオフにすることでした。
SSDを完全に消去してWINDOWS10をクリーンインストールしても症状は同じで自分の環境では
MSの標準S-ATAドライバではm550は正常に動かないようです。
レジストリでLPM設定を出現させてACTIVEにしても症状は少しましになるだけで、シャットダウンや
再起動もできなくなります。
RSTは内蔵BDドライブの認識に問題があり、WINDOWS10の起動に2分近くかかるときもあり
困っています。
環境
マザーASROCK H87 Perfomance
CPU 4790K
テスト時はUEFIデフォルトです。
書込番号:19420284
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
