ブルーレイディーガ DMR-BZT665
3チューナー搭載で4K/24p映像が楽しめるブルーレイレコーダー
ブルーレイディーガ DMR-BZT665パナソニック
最安価格(税込):¥59,800
(前週比:±0
発売日:2014年 6月20日
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT665
1週間ほど前にBZT-665を購入したのですが、TOKYO MXの番組を録画すると、しばしばノイズが入り、たまに電波の受信が悪くて録画に失敗してしまいます。
レコーダーの受信強度は、TOKYO MXが45ほどで、他の局は最高数値である80あります。
テレビはAQUOSを使っているのですが、そちらの電波はTOKYO MXが65で他の局は93あります。
住んでいる場所は、千葉県北西部です。
j:comに加入しており、よくわかりませんがその電波でテレビを見ています。
分配器などは使っていませんが、壁からのアンテナケーブルが7年ほど前に購入したもので、古いかもしれません。
しかし、アッテネータを切った状態でレコーダーでチャンネルをスキャンすると、「電波が強すぎるので、アッテネータを入に切り替えます」と表示され、スキャンし直す状態です。
ただ、アッテネータを切った方がTOKYO MXの受信は良くなるので切ってます。
録画している番組を「ちゃんと録画できてるか」と確認の為見てみて、ノイズで視聴できない状態の時に、録画しているのを止めて、リモコンの「スタート」ボタン→「放送設定」と選択すると、なぜかその時点で画面のノイズがなおり、録画しなおすと今のところ綺麗に録画できます。
録画していない時はTOKYO MXはノイズがない状態で見れるのですが、録画するとうまく受信できないことが多いです。
どのようにすれば、TOKYO MXを問題なく録画できるようになるのでしょうか?
まとまりのない文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
東京MX48というレベルはCATV局のパススルーにしては低いのかも知れません。
うちもCATV環境ですが、BZT750は66、BWT650は70程度あるので。
レベル低下の時にまず疑うのはアンテナ入出力を逆に繋いだ場合ですが、BZT765からTVへアンテナ渡しているなら問題はないのでしょうが。一応後部の確認を。
後はアンテナ線の断線やアンテナプラグの問題(緩み、ショート)、分配器の不具合などもありえますが。再スキャンなどは試されましたか。
まさかとは思いますが、BZT665の物理チャンネルは合っているのでしょうか、j:comの場合地域によって再放送周波数が2種類あるようですので。
御住いの地域に合せて一応確認を(自前アンテナからjcomに変えた場合など、この辺のトラブルもあるようです)
(東京MX ケーブルテレビ経由で視聴する)
http://s.mxtv.jp/skytree_iten/catv_table03.html
アンテナ回りの問題だとjcomで相談に乗ってくれるはずなので、契約しているのですからまずはサービス呼んでみるのが一番。
それでも駄目ならば、初期不良かも知れませんので購入店にご相談を。
東京MXは動きのあるシーンだとブロックノイズが出まくりですし、大井競馬とのマルチチャンネル時などは同時放送の番組はまともでないですから、多少の悪さは仕方ないのでは。
書込番号:17774054
他の局の受信レベルが申し分無いなら単純にCATVの親アンテナで放送波を受信した段階でMXの電波が弱いのだと思います。
CATV局の送信時にブースターで利得を上げているでしょうし、他の局はアッテネータを使用する程レベルが高いならMXの為にブースターを利用する訳にもいかないでしょうから有効な対策はアンテナケーブルを5C- FBに取り替えてみる位しか思い付きません。
書込番号:17774235 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございました。
とりあえずjcomの無料サービスに来てもらう事にしました。
また今回の件でお聞きしたい事が出てくるかもしれないので、一応このスレッドはまだ締め切らないでおきます。
書込番号:17780963
jcomの作業員に来てもらったら、どうも私の部屋はjcomではなくアンテナでテレビを観ている状態のようです。
問題の原因はわかったので、回答を締め切らせていただきます。
書込番号:17799939
BZT665はBZT760とHDD容量が違うだけで、機能は全て同じでしょうか?
違う点がありましたら教えて下さい。
ディスク焼きは殆どやらないので
BZT665を2台購入してバックアップ代わりに双方で録画番組を送りあい外付けHDDに保存したいのですが、可能でしょうか?
送っている間に、録画済番組を再生出来ないなどの規制事項がありましたら教えて下さい。
Yes。
番組お引越しダビングを利用することになりますが、ダビング10情報は引き継げないのでご注意ください。
番組お引越しダビングは、ダビング元とダビング先がスタンバイ状態かつバックグラウンドでも動作していない時に行われるので、ユーザー側で特に制限などを気にする必要はありません。
書込番号:17742017 スマートフォンサイトからの書き込み
LANでお引越しダビングするには双方の電源落す必要があります(ダビング時の操作は不可)現行機でも変わっていないはず。(ただ速度はかなり速いです)
iLinkのばあい、この組み合わせではダビングは無理では(受けのみなので)。
BD-REでのムーブバックなら、ダビング時の操作は可能ですが(BD-Rだとディスクが無駄に)。
(DIGA 動作中同時操作)
http://panasonic.jp/support/bd/connect/rec/bzt750.html
書込番号:17742181
そんな面倒なことせずに、2台で同じ番組を録画すればよいのでは?
(それとも6チャンネルで別々の番組を録画するのですか?)
書込番号:17742197
皆様、回答ありがとうございました。
早速、購入してまいりました。BZT820よりも動作なども早くて便利になりました。
書込番号:17742567
別のスレでいろいろアドバイスをいただきましたが、内容がスレッドの題名とズレてしまったので、新しく立てさせていただきます。
ブルーレイレコーダーは初購入で、検討商品はパナソニックのDMR-BZT665とソニーのBDZ-ET1100です。
今一番迷っているのは以下の点です。
今のところ、主な用途は深夜アニメの録画なのですが、家のリビングに設置してあるj-comを誰も使っていないので、私の部屋に設置していいと家族に言われたので、j-comから映画の録画もしたいと思い、DR以外の画質でも字幕切り替えができるパナソニックがいいと思ったのですが、本日電気屋で店員に聞いてみると、「BDZ-ET1100はj-comからilinkの許可が下りているが、DMR-BZT665は下りていない」という事でした。
実際その通りなのでしょうか?
その店員が正直頼りないので、鵜呑みにしてBDZ-ET1100を買うのが怖いです。
J:COMって単に会社名です。
使用しているSTB(チューナー)の型番はなんですか?
ILINK端子搭載のSTBならDIGA一択になりますし、Smart TV BoxまたはSmart J:COM BoxならSONY パナソニックどちらでもOKです。
書込番号:17733631 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
返信いつもありがとうございます。
STBはパナソニックで型番はTZ-DCH505です。
電気屋でも聞いたのですが、3色コードでつなぐのはどの機種でも録画できるようですが、その場合アナログの低画質での録画になってしまうらしく、デジタル画質(?)で録画するにはilinkが対応していなければならないという事でした。
当たり前ですが、高画質で録画したいです。
ちなみにその店員は「日本ケーブルラボ」という会社のサイトを教えてくれました。
3色コードで録画しても、画質は結構きれいなのでしょうか?
また、チューナーの交換も視野に入れてます。
書込番号:17733887
TZ-DCH505にはilinkはついていません。(お持ちなら背面の確認を)
http://www.myjcom.jp/support/tv/tz-dch505/connect02.html
なお蛇足ですがBDZ-ET1100にもiLink端子はありませんし、ソニーの一部の機種についているiLinkはセットボックス録画に対応していません(ビデオカメラのHDV、DV専用)。
http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-ET1100/parts.html
つまりセットボックス経由でのBSやCSのハイビジョン録画はこの時点で絶望的です。(CATV局によってはBSパススルーもあるようですが)
ただ、地デジ放送はパススルー方式といってアンテナ経由でのハイビジョン録画が可能です。(デジタル放送対応なら機種問わず)
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278018889/
セットボックスが交換できるなら、セットボックス経由でもハイビジョン録画は可能です。
この場合iLink接続なら事実上パナソニック1択、ソニーはLAN接続での録画が出来るセットボックスのみとなりますが。
Jcomといっても地域によって環境は違うので、契約されているところと相談されては。
http://www.jcom.co.jp/service/tv/
書込番号:17733928
そのSTBだとiLinkがないので3色コードでの録画しかできません。
高画質で録画したいならまずはj-comと相談してSTBの交換をしてください。
交換できるSTBの型番次第でレコーダーを決めた方がいいです。
書込番号:17733930
http://www.jlabs.or.jp/judging/judging-dlna/dlna-equipment
コレはILINKではなくてLAN接続による録画ダビングや配信の可否を表しています。
J:COMでLAN録画LANダビングの送信が可能なのは、Smart J:COM Box(BD-V302J・WA-7000・WA8000)とSmart TV Box(C01ASシリーズ)です。
LAN録画LANダビングの受信については、パナソニックはケーブルテレビラボに動作確認の申請を行っていないだけで、2012年春モデル(BZT720世代)以降なら可能です。
ILINK端子搭載のSTBにする場合は、DIGA一択になります。STBからILINK経由で録画ダビングできるのは、ILINK端子搭載のDIGAのみなので。
書込番号:17734166 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございます。
どうも先日相談した店員は、ilinkとLANを間違えていたみたいですね。危なかったです。
今一度確認したいのですが、BZT665はLANとilinkの録画ができるが、ET1100はLANの録画しかできないという事でよろしいのでしょうか?
それと、どちらの機種にもテレビと接続する出力HDMIはありますが、これはHDMI録画に対応したSTBでも録画はできないのでしょうか?
今まで情報源側(テレビなど)が入力で、受け取る側(レコーダー)が出力だと思っていたので、STB(情報源)が入力でレコーダー(受け取る側)が出力で録画できると思ったのですが、この考えは間違えているのでしょうか?
書込番号:17736481
HDMIで録画できるSTB及びBDレコーダーは存在しません。
当然HDMI入力を持ったSTBも存在しません。
その通りです。
書込番号:17736503 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAで3色コードで録画した場合でも、DR以外での映画の字幕や音声切り替えはできるのでしょうか?
書込番号:17736548
http://s.kakaku.com/bbs/20274010213/SortID=5125335/
アナログダビングは最近やったことないからよくわからないけど、字幕を見たければ字幕出しっぱにしてアナログダビングするしかないんじゃないかな。
書込番号:17736588 スマートフォンサイトからの書き込み
CATVの場合、(他機への)ハイビジョンでのダビングや録画は、iLink(DTCP)や、LAN(こちらはDTCP-IP)といった著作権保護機能(コピー管理)のあるインターフェイス以外は、業界規制で認められていません。
HDMI入力レコーダーやパソコンでのHDMIキャプチャーボードなども確かに存在してますが、これらでデジタル放送を扱うには処理(裏コード入力など)して著作権保護を回避しなくてはなりません。
このサイトでは違法行為に関するものは禁句となっていますので、誰も答えないはずです。。
レンタル料月2600円だそうなので、(レコーダー買うより)ブルーレイ付きセットボックスPanasonic TZ-BDT910P (中身はDIGA)にされるのが一番簡単なはずですが。
(LCV セットボックス)
http://www.lcv.jp/service/tv/summary/stb_cas.html
(TZ-BDT910P)
http://panasonic.biz/broad/catv/product/settop/tz-bdt910/index.html
書込番号:17736679
撮る造さん。
書き込む場所ミスってますね。ここのスレ主さんはJ:COMです。
J:COMにはBZT665とほぼ同スペックのBDT920Jがあります。
書込番号:17736703 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込み中にパソコンがフリーズしてしまったので、再起動後に別の人への用リンク(事前にテキストに貼り付けて置くのが私流ですので)がこんがらがっていました。
スレ主さん失礼しました。
ずるずるむけポンさん ご指摘有難うございました。
書き込むところではなくリンクを別のと間違えていました。(型番もリンクから拾ったのでJが付いてません。たぶんレンタル金額も違ってますね)読み返しても文章的にはこちら用のものでしたが。
(テキストに貼り付けていた)リンクをちゃんと確認してから書けばよかったです。(あちらには書き込みを中止してますので消しておけばよかったのですが)
J-COMのセットボックスはこちらでしたね。
http://support.myjcom.jp/tv/stb/
書込番号:17736935
BDT920J使っています。
月々の負担増が許容できるなら、BDT920Jがイチバン手っ取り早いですね。
書込番号:17739015 スマートフォンサイトからの書き込み
ILINKがSONYに無いのは、大昔からですが、
店員さんの話があてに成らないのも大昔からです。
店員さんは、SONYを買わせたいのではないでしょうか?
まずは、ケーブルテレビ会社で、レコーダーのハイビジョンの録画のしかたを聞く事です。
あと、AVC画質がどれくらい綺麗か目で確かめましたか?
DRは一番綺麗ですが、AVC画質とは紙一重の綺麗さですよ。
高レートのAVC画質は、大型テレビでも、DRと見分けるのは難しいです。
書込番号:17739429
↑を前提にすると、DIGAを勧めニクい状況になります。
何度かJ:COM側に独自に動作確認を行ったらどうか?と提案を行ってはいるんですけどね。
書込番号:17739656 スマートフォンサイトからの書き込み
先があまり読めないので、結局無難そうなBZT665を買いました。
みなさんありがとうございました。
書込番号:17750328
こちらの商品を購入しようか迷っているのですが、パナソニックは頭欠けが多いと聞き、躊躇してます。
用途は主に深夜アニメの録画です。
3番組同時で録画する時に、頭欠けにならないか心配です。
使用している方は、頭欠けの状況はいかがなものでしょうか?
この機種と、ソニーのBDZ-ET1000と1100が購入の候補なのですが、どれを買おうか迷ってます。
よろしければご意見お聞かせください。
ET1000は、頭打ちは、起きませんが、手に入れるのは、難しいでしょう。
ET1100は、3つ同時に、DR以外で、録った時、問題が起きる場合があります。
書込番号:17726658
MiEVさん解って言ってるのかな〜?
3つともDRでも、問題が起こる場合が有りますよ…
スレ主さんヨコヤリ吸いませんでした。
チョッとでも頭欠けが気になるかたはパナソニック機は避けた方が無難かもね。
書込番号:17726703 スマートフォンサイトからの書き込み
定期的にこの質問スレッドがたちますが。。
深夜アニメでトリプル録画の機会が多いとなると、ソニー機のほうが安全とは思います。
必ず数秒の十分なマージンがつきます。
パナも良くなりましたが完全とはいえず、気にする方に薦めるには太鼓判は押せません。
ご存知と思いますが、ソニー現行は3チューナーの仕様が退化しているのでET1000がベターかと。
生産終了ですが、最近なぜか在庫も復活してやや高めながら通販での入手性はよくなっています。
あくまでスレ主さんが気にする頭欠けに限っての話で、総合的には各機器ともそれぞれメリットがあります。
もういい加減にしてくれませんか?しつこ過ぎます。
指摘に全く耳を傾けず、DRなら起きないと思い込んでいるその頑なさはやや常軌を逸しています。
一人で思い込むのは勝手ですが、ミスリード繰り返してはいけません。
個人攻撃になり、自身の品位を貶める行為で私も恥と思っていますが見過ごせないです。
スレ主さんにお願いですが、MiEVさんのこの件での回答は他の方に比較して著しく正確性が劣ります。
鵜呑みにされないようお願いします。
書込番号:17726750
すいません、間違っていたようです。
無視して下さい。
DRでも、起きるのですね、申し訳ありませんでした。
書込番号:17726812
MiEVさん
悪意のないことがやっとわかり安心しました。
失礼な言い方になってしまいこちらも申し訳ありません。
書込番号:17726855
パナは論外、ET1100が買えるなら買った方が良い、チューナーの件は禄る数がデジWならDRのままで良いので初めからBSデジ優先にして置き3チューナーが必要な状況になったら3チューナー目だけ地デジでレートをAVC(XR)にして置くなどすれはデメリットはカバー出来るはず、あくまでBSデジをトリプルで禄る事があるならトータルスペック落ちるけど型落ちET系選ぶかWE系2台買って使うしか無い。
書込番号:17726939
あ〜最近知ったがNHK物を数本連続で禄る場合尻欠け(予告が欠ける)が出る場合がある、この場合時間指定で1分遅く終わる様に複数設定しておけば(意図的にデジW状態を発生させる)おけ。
書込番号:17726949
みなさん、ご回答ありがとうございます!
面白くないアニメは録らなくなると思うので、3番組同時録画はそれほどハードには使わないと思います。
するとET1100が一番いいのでしょうか?
録るのはTOKYO MXと地上波がメインになります。
申し訳ありませんが、3チューナー目をDRでなくAVCで録画するメリットはなんなのでしょうか?
できれば3番組ともDRで録りたいです。
ソニーにした方がいい気がしますが、ただ、ランキングを見るとパナソニックの商品がたくさん上位にあるので気になります。
パナソニックが人気なのはどのような点からなのでしょうか?
書き忘れましたが、予算は7万ほどです。
それと本題とはそれますが、ただの興味本位ですが、パナソニックでも高価な機種ならば頭欠けはしないのでしょうか?
書込番号:17727002 スマートフォンサイトからの書き込み
BZT9600でもBRT260でも条件は同じです。
書込番号:17727052 スマートフォンサイトからの書き込み
どれも同じです。
パナソニック機が人気があるのは一般層に操作しやすいジジババ仕様で、しかも設定さえすればマニアック層の要求にも答えられるとこかな…
ソニー機はマニアック層には人気が有るけど(現行トリプルチューナー機は不評)一般層には操作しにくいからかな…
マニアック層→CMカット等の編集を細かく行いたいユーザー(少数派)
一般層→編集等はあまり行わず見て消しがほとんどやとりあえずUSB-HDDに入れっぱなしとかのユーザー(多数派)
書込番号:17727057 スマートフォンサイトからの書き込み
初めからデジWとは別にAVCで禄る様に設定せずなんでもかんでもDRで禄ってるとトリプル状態(の最後に録画が始まる物)になった時DRで禄るつもりの物でもAVC扱いになる(事がある)から意図的にCチューナーはAVC設定した方が被害が減る。
書込番号:17727082
DRを中心に使うなら、SONYで決まりです。
最近頭欠けについて、検証した者です。
ディーガの頭欠けは、旧機種から大幅に減ったと思います。
今の頭欠けですが、DRのみ、最大0.3秒頭欠けする場合が有ります。
DRの頭欠けは、20タイトル中3タイトルでした。まあ、大雑把に15%くらいで、0.1から0.3秒でした。
17タイトルは、CMか前のタイトルの終わりが有ります。
AVC画質の頭欠けの詳しくは、以下を見て下さい。ディーガを選択しないなら、見なくてOKです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579788/SortID=17418779/#tab
DRを中心に使うか、AVC画質を中心に使うかで変わります。
AVC画質を中心に使うなら、パナソニックが良いと思います。
AVC画質は、頭欠けは有りません。しかし、DR切換の場合頭欠けの可能性が有ります。
HDD内全自動画質変換が有ります。HDDのタイトル制限は3000です。
DRを中心に使うなら、SONYの前期型が良いと思います。
DRでもAVC画質でも、HDD内画質を自分で変更出来ません。HDDのタイトル制限は999です。
HDDに空きが有っても、AVC画質の場合録画出来無い場合が有ります。
SONY BDZ-ET2100レビュー
http://review.kakaku.com/review/K0000588102/#tab
・只、この機種は、3番組同時録画が安易に出来る仕様ではないので、
・sonyは最悪だ!!つぶれてほしい!!
・3番組同時録画モデルとしてはお勧めできないな…と思いました。
現行ならSONYのW録のが良いかも。
書込番号:17727126
ET1100系のチューナーCはAVCでの録画はDR→AVCのあと変換ですが、DR録画であればあと変換は発生しませんよ。
書込番号:17727138 スマートフォンサイトからの書き込み
そうかなぁ?
自身に関しては、否定はしませんが、
操作系に関しては、好みが割れるけど、ちょっとしたコツさえつかめば、迷うことは少ないのはソニー機の方だと思いますよ。
パナ機は、かなり改善されたとはいえ、ちょっと凝ったことをしようとすると、やはり迷います。それこそ、ソニー機より、覚えることが多いです。
それと、自分が、ソニー機を好んで使うのは(パナ機も一応持ってます)、一応慣れもありますが、機能の一覧性と使える便利機能の多さからです。
特に予約システムや、録画品一覧のシステムは、そのままで十分使えるレベルに上手く作られています。
その点では、パナ機みたいにいろいろと工夫する必要は少ないです。(こだわれば、キリは無いですが)
まぁ、とはいえ、現行機のレベルから言えば、そう言った便利機能に興味が無ければ、明らかにパナ機の方が快適でしょうね。(レスポンスやマルチタスクなど)
あと、パナ機の頭掛けに関しては、有っても数フレームレベルの話みたいです。
明らかな糊代が付かないのがパナ機の特徴となっていますので、割り切れるなら、大きな問題にならないと思います。
書込番号:17727523
>できれば3番組ともDRで録りたいです。
となるとパナの大きなメリットであるHDD内でのDR⇒AVCの高速変換も頻繁に必要なさそうです。
MXはレートも低く本来DRがセオリーですしね。
DR運用なら1TB機ではソニーの999タイトル数上限も問題になりにくいです。
溜め込まないようマメな整理、BD化、外付けや外部機器退避は必要です。
パナの欠けは最新機で数フレームから0.5秒程度です。発生時気になるかはスレ主さんの感性次第ですね。
ET1100より前機種の1000は3チューナーの振り分け制限がないので高評価です。
1100は延長絡みで自動再振り分けができず、失敗するケースがあるのです。
外出先だと手動管理もままならずお手上げとなります。
確率が低くても、大事な録画で遭遇してしまうとショックは大きいと思います。
ET1000は一時期暴騰しましたが、現在67000円台と何とか許容範囲でしょうか。
ところでうちはMXエリアでないのですが、いろいろ問題あるようですがはソニーでは大丈夫でしたっけ?
書込番号:17727721
SONYならDIGAと違いチャプターも打ちますね。
シーンチェンジなどで映像が破綻するのはMX側の問題なので、レコーダー側ではどうしようもないですし。
書込番号:17727763 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさんありがとうございますm(_ _)m
個人的にはそこも結構大きなポイントになりそうな。。
書込番号:17727814
みなさん、ご回答ありがとうございます。
DRメインならソニーで、AVCメインならパナソニックという事ですね。
今は「DRで録りたい」と思ってても、実際に使っていれば容量なども考えて「AVCでいいか」となる気もします。
優柔不断ですみません。
パナソニックでも、どうしてもDRに頭欠けなく録りたいという時は、録画予約を1分早めれば、番組延長などなければ問題ないのですよね?
またET1100も、番組延長などがなければ特に3番組同時録画で問題が起こる事もないのでしょうか?
MXをAVCで録画すると、画質は目につくほど汚くなるものなのでしょうか?
それと、ソニーの製品は直接外付けHDDに同時録画はできないみたいですが、本体のHDDがいっぱいになって同時録画したい場合は、本体から外付けHDDにデータを移してから本体に同時録画するという事になるのでしょうか?
質問ばかりですみませんが、部分的にでもいいのでよろしくお願いします。
書込番号:17728536
番組情報や番組名が前の番組のになっちゃうんじゃないかな?番組名に関しては手動で変更できるけど。
深夜アニメは微妙に開始時間が変わったりしますね。
まあ関東エリアの深夜アニメを全部録画するってわけでもなければ特に問題はないと思うけど、録画予約のチェックはこまめに行った方がイイとは思う。
アニメにしろ実写にしろDRの時点で終わってるので、MXに関しては保存目的でDRで録画する意味はあまりないと思う。
保存用ならBS11などを利用した方が…。
書込番号:17728605 スマートフォンサイトからの書き込み
番組表のタイトルに従うので、1分早めれば前の番組のタイトル、番組情報で録画されますよ。
それに、1分早めるのは「時間指定予約」になるから番組追従してくれなくなります。
深夜アニメって結構「次週は○○時○○分から」のようにスポーツ延長などに関係なく
放送時間が変わるから、毎回放送時間を確認して予約するっていう面倒な運用になると思います。
書込番号:17728622
HDD容量。BZT760は2Tで、BZT665は1T。
後は変わらないみたいです。
書込番号:17592769
BZT760と異なるのはHDDが1TBであること。
760との価格差がないので、この時期に665を発売した意味が不明
書込番号:17592787
今の市価の760への割安感を演出してWC需要を喚起したかったとか。
型番からすると、パナショップ向け一般流通無しのモデルだからパナショップからの要請がようやく通ったのか。
でも、パナショップ向けを対外的にアナウンスしたことは過去なかったような気もする。
いずれにせよ、容量が倍の760の今の市価からすると、早晩五万円台前半にならないと、この機種自体はあまり売れない気はする。
書込番号:17593661
価格帯を埋める?ためでしょうね。
地方家電量販店の最安価格は、カカクコムの平均価格かやや上、つまりカカクコム最安の1万円高付近のことが多いです。
つまり
560 = 4万円強
660 = 5万円強
760 = 7万円強
ぐらいです。
6万円強の価格帯が抜けてるわけで、ここを埋めるためのモデルでしょう。実際に販売が始まれば、そのあたりの価格に落ち着くような気がします。販売現場としては、ボーナス商戦前に660と760の間を埋めるモデルが欲しいんでしょうね。ちなみにW杯特需は、少なくともうちの地方ではほとんど無いらしいです。
書込番号:17594514
皆様有り難う御座いました。
どうやら760の在庫処分の気がします。秋にはパナ流のフル4Kレコーダーが出そうですね。
書込番号:17595586
筐体の高さが違いますね。
665の方が薄くなっている。
僕の場合は15倍圧縮オンリーなので、最大タイトル数の制限で1Tでも2Tでも同じです。
書込番号:17595908
スレ主さん
760があと少し安くなったら購入しようと思っているんですが、秋に新型が出そうですか?
新ユニフェイの更に新型のチップになりそうですか?
マイナーチェンジとフルモデルチェンジのタイミングが知りたいです!
書込番号:17604711
先のことは解りませんが新型機種が出れば安くなりますので、待てる様でしたら、お待ちくださった方が宜しいかと。
書込番号:17605189
9000シリーズなら4Kチューナ載せてくるかもしれませんが、次期モデルではまだ無理だと思いますよ
書込番号:17619649 スマートフォンサイトからの書き込み
白ウィッシュさん
1推察です。
2010年春モデルのx80世代で、ユニフィエ のフルモデルチェンジがあり(それ以前は知りません)、
2012年秋モデルのx30世代で、ユニフィエ のフルモデルチェンジがありました。
その間、2年半ですので、同じスパンだと仮定すると2015年にフルモデルチェンジする。
但し、環境(業績や販売数量)が悪化している事や、現在のユニフィエ は、他社に対して
アドバンテージを持っていると考えられ、早急にフルモデルチェンジする必然性が低いと思われますので、
もっと遅くなる可能性が高いと思われます。
素人の大胆予測では、本格的4K対応や利便性を高めたチャンネル録画対応がフルチェンジの
要素になるかと思います。
本格的4K対応 は、未だ大分先だと思いますが、現行のBXTシリーズの売れ行きが好調なら、
来年とか再来年のフルチェンジがあるような気がします。
書込番号:17619938
トリプルチューナーの1Tモデルは、シャープの今年の春モデルからなくなりましたけど。
書込番号:17621954
今の760は、国産だろうか?665だと、海外産では?
私は、国産に拘りたい。
書込番号:17622923
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt760_665/tanshi.html
> 665だと、海外産では?
日本製ざんす♪
書込番号:17623019 スマートフォンサイトからの書き込み
>日本製ざんす♪
なら、マスマス欲しいざんすと思い、貼って頂いたページに行って、
「日本」とか「Japan」とか検索してもな〜い。(^^;
よく見たら背面に書いてあったざんす♪
「パナソニック株式会社 日本製」
>私は、国産に拘りたい。
私は、おっさんに拘りたくない。
書込番号:17623255
国産か。良いな。
でも、BZT730で満足してるから、
次はチャンネル録画機かな。先だけど。
価格は、SONYの対抗機種なんで、
SONYより、そのうち安く成るだろうね。
書込番号:17627003
>私は、おっさんに拘りたくない。
私は、奥さんに拘りたい。
書込番号:17799330
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
